Ряд вопросов...
dubolazik
Operating system: Rosa Marathon 2012 LTS
Ряд вопросов...
Сообщение dubolazik »
Если кто знает решение следующих вопросов - буду признателен.
1. Как установить xneural switcher переключатель раскладок или его аналог. В центре приложений не нашел.
2. Как избавиться от ЖУТКИХ ТОРМОЗОВ картинки в ROMP - все дрожит, дергается -невозможно смотреть.
3. Видеоплеер VLC показывает прекрасно, но выдает жуткий скрип.
4. Не запускается вайн, он установился, но не запускается. Прыгает значок и пропадает.
5. Не устанавливается playonlinux, файл скачанный на офф сайте и распакованный - не запускается исполняемый файл, а открывается редактором, хотя галочка исполняемый стоит.
6. Как отключить тачпад?
7. Не устанавливается uniconvertor для открытия кореловских файлов в инскейпе - жалуется на отсутствие каких то питоновских библиотек.
8. Есть программа farrius iso mount - аналог деймон тулза, его реально установить для росы? В центре приложений не нашел.
Ситема - марафон 2012 лтс
Мой ноут:
Компьютер:
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86 (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера
Системная плата:
Тип ЦП Mobile DualCore AMD Athlon 64 X2 TK-55, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата Asus F3000Ke Series Notebook
Чипсет системной платы AMD M690, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP512S64CP8-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Hynix HYMP512S64CP8-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (07/07/08)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Mobility Radeon X2300 (128 Мб)
3D-акселератор ATI Mobility Radeon X2300 (M64M)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB]
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC660 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Ricoh Memory Stick Controller
Контроллер IDE Ricoh xD-Picture Card Controller
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных AE1IZX90 IDE Controller
Дисковый накопитель Corsair Flash Voyager USB Device (3 Гб, USB)
Дисковый накопитель ST9160821AS ATA Device (160 Гб, 5400 RPM, SATA)
Оптический накопитель FSDURQL TIVC1U70LA SCSI CdRom Device
Оптический накопитель MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ATA Device (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART-статус жёстких дисков OK
Последний раз редактировалось dubolazik 04 сен 2012, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ряд вопросов...
2. попробовать установить новый РОМП-бету http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=5&t=1059
1. и 6. через "Настройки рабочего стола"
d_uragan
Re: Ряд вопросов...
Сообщение d_uragan »
dubolazik писал(а): 4. Не запускается вайн, он установился, но не запускается. Прыгает значок и пропадает.
wine сам по себе - консольная программа, ожидающая на вход аргумент - приложение (exe-файл) для запуска. Если ее запустить просто так, то она ничего и не делает. Непосредственно wine обычно запускают из консоли, указав в качестве аргумента путь к программе, которую надо запустить.
Лучше попробуйте воспользоваться winecfg, чтобы установить приложения, а потом их запускать.
dubolazik писал(а): 5. Не устанавливается playonlinux, файл скачанный на офф сайте и распакованный - не запускается исполняемый файл, а открывается редактором, хотя галочка исполняемый стоит.
Попробуйте сначала установить пакеты wxPythonGTK и wxPythonGTK-wxversion, а потом запускать файл playonlinux просто двойным щелчком по нему.
dubolazik писал(а): 7. Не устанавливается uniconvertor для открытия кореловских файлов в инскейпе - жалуется на отсутствие каких то питоновских библиотек.
Для uniconvertor берете готовый пакет для Mandriva 2012 с сайта sk1? Это устаревший пакет; там пакеты вообще уже два года не обновлялись. Можно попробовать скачать пакеты вручную и установить из консоли с помощью 'rpm --nodeps':
rpm -i --nodeps sk1libs-0.9.1-0.mdv2010.x86_64.rpm uniconvw-1.1.5-1.mdv2010.x86_64.rpm uniconvertor-1.1.5-1.mdv2010.x86_64.rpm
Но не факт, что заработает.
Надежнее скачать с сайта исходники и собрать их в системе.
dubolazik
Re: Ряд вопросов...
установил. теперь при запуске playonlinux следующая ошибка:
PlayOnLinux не может обнаружить 32bits OpenGL библиотеки.
Вы можете испытывать проблемы с запуском Ваших игр
Re: Ряд вопросов...
А у вас проприетарные драйвера видеокарты стоят?
Re: Ряд вопросов...
dubolazik писал(а): 8. Есть программа farrius iso mount - аналог деймон тулза, его реально установить для росы? В центре приложений не нашел.
Можно попробовать AcetoneISO
Можно руками:
Создаём место, куда мы будем монтировать (обычно где-нибудь в /media)
mkdir /media/my-iso
Теперь подключаем сам образ:
modprobe loop
mount my-iso-image.iso /media/my-iso/ -t iso9660 -o loop
Для отключения образа:
umount /media/my-iso/
Long1965
Re: Ряд вопросов...
Сообщение Long1965 »
Можно руками:
А можно cdemu поставить. Он работает от пользователя, поддерживает кучу форматов образов. Кто-то даже собирался делать для него виджет под кде (для гнома такой давно есть). Например вот такой http://kde-apps.org/content/show.php?content=99752. Будет совсем как daemon tools. Правда сам я этот менеджер не ставил, а вот cdemu использовал. Сам демон вполне рабочий.
d_uragan
Re: Ряд вопросов...
dubolazik писал(а): установил. теперь при запуске playonlinux следующая ошибка:
И как, испытываете проблемы?:)
В принципе, проблемы в 64-битной системе с 32-битными программами (да еще не "родными", а написанными под другую ОС и запускаемыми через эмулятор) действительно могут быть.
32-битные библиотеки OpenGL предоставляются пакетом libmesagl1 (из 32-битного репозитория), можно попробовать поставить.
