Автомонтирование сетевых папок
Юкито
Operating system: Rosa Desktop Fresh, Windows 7
Сообщение Юкито »
Не работает автомонтирование сетевых папок. После перезагрузки при попытке доступа к сетевой папке вылезает некая нечитаемая ошибка:
fstab выглядит так:
# Entry for /dev/sda3 :
UUID=81115087-06cc-473b-891d-f033a046d3ea / ext3 defaults 1 1
//mybooklive/Porno /mnt/Porno cifs credentials=/etc/samba/auth.mybooklive.Ukito,codepage=866,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
//mybooklive/Private /mnt/Private cifs credentials=/etc/samba/auth.mybooklive.Ukito,codepage=866,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
//mybooklive/Public /mnt/Public cifs credentials=/etc/samba/auth.mybooklive.Ukito,codepage=866,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
# Entry for /dev/sda4 :
UUID=6068A1501CEC64BE /multimedia ntfs-3g defaults 0 0
none /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sda2 :
UUID=fbfd14e2-5853-4da4-9e7d-0b5ddace1aad swap swap defaults 0 0
В кубунту было вроде также но проблем с автомонтированием не было.... Можно как то исправить?
P.S. к сети компьютер поключается по wifi если это имеет какое то значение...
Re: Автомонтирование сетевых папок
На Helpdesk заявка, №?
Попробуйте в fstab написать:
//mybooklive/Public /mnt/Public cifs auto,_netdev,rw,user=ЛОГИН,password=ПАРОЛЬ,codepage=cp1251,iocharset=utf8  0  0
Тут нужен параметр "_netdev" для того чтобы при подключении сети через NW подрубались сетевые...
Юкито
Сообщение Юкито »
Галахов Роман писал(а):На Helpdesk заявка, №?
счас написал туда. заявка 3124
PastorDi писал(а):Попробуйте в fstab написать:
Попробовал так:
//mybooklive/Porno /mnt/Porno cifs iocharset=utf8,credentials=/etc/samba/auth.mybooklive.Ukito,_netdev,file_mode=0777,codepage=866,dir_mode=0777 0 0
//mybooklive/Private /mnt/Private cifs iocharset=utf8,credentials=/etc/samba/auth.mybooklive.Ukito,_netdev,file_mode=0777,codepage=866,dir_mode=0777 0 0
//mybooklive/Public /mnt/Public cifs iocharset=utf8,credentials=/etc/samba/auth.mybooklive.Ukito,_netdev,file_mode=0777,codepage=866,dir_mode=0777 0 0
Ничего не дало, попробовал указать auto и логин с паролем прямо в fstab, но тоже ничего не дало
Попробуйте вместо //mybooklive/ написать IP адрес, например: //192.168.0.20/........ _netdev,auto,.......
Юкито
Сообщение Юкито »
Пробовал в fstab заменять mybooklive на ip-адрес но толку это не принесло. Хотя иногда при этом сетевые папки в Dolphin отображались как примонтированные, но если на них зайти то они отображались пустыми. Исправлялось это в Настройках компьютера где их надо было вручную размонтировать и примонтировать занова.
Еще попробовал подключить компьютер к роутеру кабелем и вот в этом случае никаких проблем с автомонтированием нет. Т.е. проблема имеет место только при подключении по wifi.
У меня сложилось впечатление что при загрузке ОС пытается примонтировать сетевые папки раньше чем успеет подключится по wifi к роутеру ну и естевственно обламывается, после чего папки так и остаются не примонтированными. Счас вот еще хочу попробовать указать ip, маску и dns в настройках wifi вместо получения их по wifi....
UPD и это не помогло
Long1965
Сообщение Long1965 »
Доброе время суток!
У меня работает вот такая строка:
//192.168.0.2/Exchange/Foto /mnt/Foto cifs iocharset=utf8,rw,noperm,guest,_netdev 0 0
Порядка 20-ти рабочих мест. Самба поднята на сервере с Gentoo.
Самое главное auto не писать. Тогда монтирование происходит при первом обращении к ресурсу.
/Alexey
Юкито
Сообщение Юкито »
Пусть меня поправят если я ошибаюсь... Параметр auto является включенным по умолчанию. Т.е. если он не указан, то все равно вроде как должен работать, если не указано noauto
Long1965
Возможно. Я так глубоко не копал. "Работает? Не чини!" (с)
Юкито
Сообщение Юкито »
А у вас используется wifi или провод?
Long1965
Везде провод. Компьютеры старые (тогда wifi было не модно). Сеть иногда отваливается (особенно после уборщицы). После втыкания провода на место сетевые папки снова начинают работать. Сеть настроена через NetworkManager.
Юкито
Сообщение Юкито »
Хм... и Роса на компьютерах? Или просто строчку из fstab в пример привели с другого линукса?
Хотя на самом деле почти никакого значения не имеет. Дело в том что во-первых по проводу у меня и автоматически все прекрасно монтируется, проблема проявляется только на wifi. Однако провод я не использую, тем более на нетбуке... Ну а во-вторых на kubuntu с тем fstab что я привел в самом начале что по проводу, что по wifi тоже все прекрасно монтируется автоматически, но Rosa/Mandriva мне нравится больше... :(
Long1965
Да, на всех компьютерах стоит Роса (кроме серверов и бухгалтерии).
Vegatron
Operating system: Rosa Linux 2012 Marathon
Сообщение Vegatron »
А какая версия nfs используется ?
_netdev в 4 не работает и вполне вероятно монтирование происходит когда вафля еще не поднялась.
Long1965
Если внимательно посмотреть на приведенную строчку, то можно увидеть что речь в данном случае идет про cifs. Так что про nfs ничего сказать не могу.
Vegatron
Точно, сорри. Хотя про cifs тоже какие-то противоречивые сведения насчет netdev, вроде бы mount про _netdev знает, а вот mount.cifs уже нет.
А давайте на /var/log/dmesg посмотрим, приаттачить можете ?
Юкито
Сообщение Юкито »
В хелпдеск уже просили dmesg и не только... в итоге завели заявку в багзиле http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=698
там можно посмотреть dmesg и с wifi когда есть проблема и по кабелю когда проблемы нет.
Long1965
Vegatron писал(а):Точно, сорри. Хотя про cifs тоже какие-то противоречивые сведения насчет netdev, вроде бы mount про _netdev знает, а вот mount.cifs уже нет.
Могу, конечно.
Initializing cgroup subsys cpuset
Linux version 3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts (build@rosa-build-i586-2o.rosalinux.ru) (gcc version 4.6.1 20110627 (Mandriva) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Sun May 6 05:46:25 UTC 2012
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 0000000000097800 (usable)
 BIOS-e820: 0000000000097800 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000037d80000 (usable)
 BIOS-e820: 0000000037d80000 - 0000000037d90000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 0000000037d90000 - 0000000037de0000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 0000000037de0000 - 0000000040000000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
DMI present.
DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./G41C-GS, BIOS P1.10 09/23/2010
e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
last_pfn = 0x37d80 max_arch_pfn = 0x100000
MTRR default type: uncachable
MTRR fixed ranges enabled:
  00000-9FFFF write-back
  A0000-BFFFF uncachable
  C0000-CFFFF write-protect
  D0000-DFFFF uncachable
  E0000-EFFFF write-through
  F0000-FFFFF write-protect
MTRR variable ranges enabled:
  0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
  1 base 037E00000 mask FFFE00000 uncachable
  2 base 038000000 mask FF8000000 uncachable
  3 disabled
  4 disabled
  5 disabled
  6 disabled
  7 disabled
x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
initial memory mapped : 0 - 00c00000
Base memory trampoline at [c0093000] 93000 size 16384
init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000333fe000
 0000000000 - 0000400000 page 4k
 0000400000 - 0033000000 page 2M
 0033000000 - 00333fe000 page 4k
kernel direct mapping tables up to 333fe000 @ bfa000-c00000
RAMDISK: 35bf4000 - 37d70000
Allocated new RAMDISK: 31282000 - 333fd4ab
Move RAMDISK from 0000000035bf4000 - 0000000037d6f4aa to 31282000 - 333fd4aa
ACPI: RSDP 000f9440 00014 (v00 ACPIAM)
ACPI: RSDT 37d80000 0003C (v01 092310 RSDT1356 20100923 MSFT 00000097)
ACPI: FACP 37d80200 00084 (v01 A M I  OEMFACP  12000601 MSFT 00000097)
ACPI: DSDT 37d80440 058B2 (v01  AS316 AS316104 00000104 INTL 20051117)
ACPI: FACS 37d90000 00040
ACPI: APIC 37d80390 0006C (v01 092310 APIC1356 20100923 MSFT 00000097)
ACPI: MCFG 37d80400 0003C (v01 092310 OEMMCFG  20100923 MSFT 00000097)
ACPI: OEMB 37d90040 00072 (v01 092310 OEMB1356 20100923 MSFT 00000097)
ACPI: AAFT 37d88440 00027 (v01 092310 OEMAAFT  20100923 MSFT 00000097)
ACPI: GSCI 37d900c0 02024 (v01 092310 GMCHSCI  20100923 MSFT 00000097)
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
73MB HIGHMEM available.
819MB LOWMEM available.
  mapped low ram: 0 - 333fe000
Zone PFN ranges:
  DMA      0x00000010 -> 0x00001000
  Normal   0x00001000 -> 0x000333fe
  HighMem  0x000333fe -> 0x00037d80
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
    0: 0x00000010 -> 0x00000097
    0: 0x00000100 -> 0x00037d80
On node 0 totalpages: 228615
free_area_init_node: node 0, pgdat c06bfac0, node_mem_map f0b81200
  DMA zone: 32 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 3943 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 1608 pages used for memmap
  Normal zone: 204214 pages, LIFO batch:31
  HighMem zone: 148 pages used for memmap
  HighMem zone: 18670 pages, LIFO batch:3
Using APIC driver default
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
nr_irqs_gsi: 40
PM: Registered nosave memory: 0000000000097000 - 0000000000098000
PM: Registered nosave memory: 0000000000098000 - 00000000000a0000
PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000
PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000
Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:bee00000)
Booting paravirtualized kernel on bare hardware
setup_percpu: NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @f0400000 s25472 r0 d23680 u1048576
pcpu-alloc: s25472 r0 d23680 u1048576 alloc=1*4194304
pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 226827
Kernel command line: BOOT_IMAGE=linux root=UUID=881cbe50-23c8-46b1-98ce-380d95ac1a76  nokmsboot logo.nologo quiet resume=UUID=5771931e-5b7e-4179-b1a8-f5473298c7f9 splash=silent vga=788
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Initializing CPU#0
xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
allocated 3659520 bytes of page_cgroup
please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Initializing HighMem for node 0 (000333fe:00037d80)
Memory: 861256k/914944k available (3703k kernel code, 53204k reserved, 2232k data, 560k init, 75272k highmem)
virtual kernel memory layout:
    fixmap  : 0xffab5000 - 0xfffff000   (5416 kB)
    pkmap   : 0xff400000 - 0xff800000   (4096 kB)
    vmalloc : 0xf3bfe000 - 0xff3fe000   ( 184 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xf33fe000   ( 819 MB)
      .init : 0xc06cc000 - 0xc0758000   ( 560 kB)
      .data : 0xc049dd00 - 0xc06cbd80   (2232 kB)
      .text : 0xc0100000 - 0xc049dd00   (3703 kB)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:2304
CPU 0 irqstacks, hard=f0020000 soft=f0022000
Console: colour dummy device 80x25
console [tty0] enabled
Fast TSC calibration using PIT
Detected 2792.144 MHz processor.
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5584.28 BogoMIPS (lpj=2792144)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Security Framework initialized
TOMOYO Linux initialized
Mount-cache hash table entries: 512
Initializing cgroup subsys cpuacct
Initializing cgroup subsys memory
Initializing cgroup subsys devices
Initializing cgroup subsys freezer
Initializing cgroup subsys net_cls
Initializing cgroup subsys blkio
CPU: Physical Processor ID: 0
CPU: Processor Core ID: 0
mce: CPU supports 6 MCE banks
CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
using mwait in idle threads.
ACPI: Checking initramfs for custom DSDT
ACPI: Core revision 20110413
ftrace: allocating 16372 entries in 33 pages
Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
CPU0: Intel Pentium(R) Dual-Core  CPU      E5500  @ 2.80GHz stepping 0a
Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, Intel PMU driver.
... version:                2
... bit width:              40
... generic registers:      2
... value mask:             000000ffffffffff
... max period:             000000007fffffff
... fixed-purpose events:   3
... event mask:             0000000700000003
CPU 1 irqstacks, hard=f00cc000 soft=f00ce000
Booting Node   0, Processors  #1
smpboot cpu 1: start_ip = 93000
Initializing CPU#1
Brought up 2 CPUs
Total of 2 processors activated (11167.76 BogoMIPS).
devtmpfs: initialized
PM: Registering ACPI NVS region at 37d90000 (327680 bytes)
Time:  9:58:27  Date: 08/23/12
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
PCI: not using MMCONFIG
PCI: Using configuration type 1 for base access
bio: create slab <bio-0> at 0
ACPI: EC: Look up EC in DSDT
ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] reserved in ACPI motherboard resources
PCI: Using MMCONFIG for extended config space
ACPI: No dock devices found.
HEST: Table not found.
PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x37e00000-0xefffffff]
pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xf4000000-0xffffffff]
pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 0 class 0x000600
pci 0000:00:02.0: [8086:2e32] type 0 class 0x000300
pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xfe400000-0xfe7fffff 64bit]
pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
pci 0000:00:02.0: reg 20: [io  0xdc00-0xdc07]
pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 0 class 0x000403
pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xfeaf8000-0xfeafbfff 64bit]
pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 1 class 0x000604
pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 1 class 0x000604
pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0xd400-0xd41f]
pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0xd480-0xd49f]
pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0xd800-0xd81f]
pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0xd880-0xd89f]
pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfeaf7c00-0xfeaf7fff]
pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 1 class 0x000604
pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 0 class 0x000601
pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0280 (mask 00ff)
pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 0 class 0x000101
pci 0000:00:1f.1: reg 10: [io  0x0000-0x0007]
pci 0000:00:1f.1: reg 14: [io  0x0000-0x0003]
pci 0000:00:1f.1: reg 18: [io  0x08f0-0x08f7]
pci 0000:00:1f.1: reg 1c: [io  0x08f8-0x08fb]
pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io  0xffa0-0xffaf]
pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 0 class 0x000101
pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0xd080-0xd087]
pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0xd000-0xd003]
pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0xcc00-0xcc07]
pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0xc880-0xc883]
pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0xc800-0xc80f]
pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 0 class 0x000c05
pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x0400-0x041f]
pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xf000-0x0000] (disabled)
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff] (disabled)
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 0 class 0x000200
pci 0000:01:00.0: reg 10: [io  0xe800-0xe8ff]
pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xfdeff000-0xfdefffff 64bit pref]
pci 0000:01:00.0: reg 20: [mem 0xfdef8000-0xfdefbfff 64bit pref]
pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfebe0000-0xfebfffff pref]
pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:01:00.0: PME# disabled
pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 01-01]
pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xf000-0x0000] (disabled)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff] (disabled)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x37e00000-0xefffffff] (subtractive decode)
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xf4000000-0xffffffff] (subtractive decode)
pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P5._PRT]
 pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
 pci0000:00: ACPI _OSC control (0x1c) granted
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
vgaarb: loaded
vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Expanded resource reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
reserve RAM buffer: 0000000000097800 - 000000000009ffff
reserve RAM buffer: 0000000037d80000 - 0000000037ffffff
NetLabel: Initializing
NetLabel:  domain hash size = 128
NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
hpet clockevent registered
HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
Switching to clocksource hpet
Switched to NOHz mode on CPU #0
Switched to NOHz mode on CPU #1
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp 00:00: [bus 00-ff]
pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
pnp 00:00: [mem 0x37e00000-0xefffffff window]
pnp 00:00: [mem 0xf4000000-0xffffffff window]
pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
pnp 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff]
pnp 00:01: [mem 0xfed90000-0xfed93fff]
system 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
system 00:01: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
pnp 00:02: [dma 4]
pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
pnp 00:02: [io  0x0081-0x0083]
pnp 00:02: [io  0x0087]
pnp 00:02: [io  0x0089-0x008b]
pnp 00:02: [io  0x008f]
pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
pnp 00:03: [io  0x0070-0x0071]
pnp 00:03: [irq 8]
pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
pnp 00:04: [io  0x0061]
pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
pnp 00:05: [io  0x00f0-0x00ff]
pnp 00:05: [irq 13]
pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
pnp 00:06: [io  0x0378-0x037f]
pnp 00:06: [io  0x0778-0x077f]
pnp 00:06: [irq 7]
pnp 00:06: [dma 3]
pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
pnp 00:07: [io  0x0010-0x001f]
pnp 00:07: [io  0x0022-0x003f]
pnp 00:07: [io  0x0044-0x005f]
pnp 00:07: [io  0x0062-0x0063]
pnp 00:07: [io  0x0065-0x006f]
pnp 00:07: [io  0x0072-0x007f]
pnp 00:07: [io  0x0080]
pnp 00:07: [io  0x0084-0x0086]
pnp 00:07: [io  0x0088]
pnp 00:07: [io  0x008c-0x008e]
pnp 00:07: [io  0x0090-0x009f]
pnp 00:07: [io  0x00a2-0x00bf]
pnp 00:07: [io  0x00e0-0x00ef]
pnp 00:07: [io  0x04d0-0x04d1]
pnp 00:07: [io  0x0800-0x087f]
pnp 00:07: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
pnp 00:07: [io  0x0480-0x04bf]
pnp 00:07: [io  0x0900-0x090f]
pnp 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
pnp 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
system 00:07: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
system 00:07: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
system 00:07: [io  0x0480-0x04bf] has been reserved
system 00:07: [io  0x0900-0x090f] has been reserved
system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
pnp 00:08: [mem 0xffb00000-0xffbfffff]
pnp 00:08: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
pnp 00:09: [mem 0xffc00000-0xffefffff]
system 00:09: [mem 0xffc00000-0xffefffff] has been reserved
system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
pnp 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
pnp 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
system 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
system 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
pnp 00:0b: [io  0x0060]
pnp 00:0b: [io  0x0064]
pnp 00:0b: [irq 12]
pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
pnp 00:0c: [io  0x03f8-0x03ff]
pnp 00:0c: [irq 4]
pnp 00:0c: [dma 0 disabled]
pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
pnp 00:0d: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
pnp 00:0d: [io  0x0280-0x028f]
pnp 00:0d: [io  0x0290-0x029f]
system 00:0d: [io  0x0280-0x028f] has been reserved
system 00:0d: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
pnp 00:0e: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff]
system 00:0e: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
pnp 00:0f: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
pnp 00:0f: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
pnp 00:0f: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
pnp 00:0f: [mem 0x00100000-0x37dfffff]
pnp 00:0f: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
system 00:0f: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
system 00:0f: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
system 00:0f: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
system 00:0f: [mem 0x00100000-0x37dfffff] could not be reserved
system 00:0f: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
pnp: PnP ACPI: found 16 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
PnPBIOS: Disabled
PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x40000000-0x403fffff]
pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x40000000-0x403fffff]
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  disabled]
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem disabled]
pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem pref disabled]
pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x37e00000-0xefffffff]
pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf4000000-0xffffffff]
pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x40000000-0x403fffff]
pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
pci_bus 0000:03: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
pci_bus 0000:03: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x37e00000-0xefffffff]
pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0xf4000000-0xffffffff]
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
pci 0000:00:02.0: Boot video device
pci 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
pci 0000:00:1d.0: PCI INT A disabled
pci 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
pci 0000:00:1d.1: PCI INT B disabled
pci 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
pci 0000:00:1d.2: PCI INT C disabled
pci 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pci 0000:00:1d.3: PCI INT D disabled
pci 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
pci 0000:00:1d.7: PCI INT A disabled
PCI: CLS 32 bytes, default 64
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
Freeing initrd memory: 34288k freed
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x02 (Driver version 1.16ac)
apm: disabled - APM is not SMP safe.
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(1345715907.512:1): initialized
highmem bounce pool size: 64 pages
HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
msgmni has been set to 1602
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
pcieport 0000:00:1c.0: irq 40 for MSI/MSI-X
pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
pcieport 0000:00:1c.1: irq 41 for MSI/MSI-X
pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
pcieport 0000:00:1c.1: Signaling PME through PCIe PME interrupt
pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
pcie_pme 0000:00:1c.1:pcie01: service driver pcie_pme loaded
vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=135
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xf3c80000, using 1875k, total 131008k
fbcon: VESA VGA (fb0) is primary device
Console: switching to colour frame buffer device 100x37
fb0: VESA VGA frame buffer device
intel_idle: MWAIT substates: 0x22220
intel_idle: does not run on family 6 model 23
ERST: Table is not found!
isapnp: Scanning for PnP cards...
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Linux agpgart interface v0.103
agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel G41 Chipset
agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 2097152K total, 262144K mappable
agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 131072K stolen memory
agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
brd: module loaded
i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 12
i8042: PNP: PS/2 controller doesn't have KBD irq; using default 1
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
TCP cubic registered
Registering the dns_resolver key type
Using IPI No-Shortcut mode
PM: Checking hibernation image partition UUID=5771931e-5b7e-4179-b1a8-f5473298c7f9
psmouse serio1: ID: 10 00 64
isapnp: No Plug & Play device found
Refined TSC clocksource calibration: 2792.268 MHz.
Switching to clocksource tsc
input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input0
PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
registered taskstats version 1
  Magic number: 8:137:981
rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2012-08-23 09:58:29 UTC (1345715909)
BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
Freeing unused kernel memory: 560k freed
Write protecting the kernel text: 3704k
Write protecting the kernel read-only data: 1620k
dracut: dracut-017-16
device-mapper: uevent: version 1.0.3
device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: dm-devel@redhat.com
loop: module loaded
udevd[120]: starting version 173
dracut: Starting plymouth daemon
r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
r8169 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
r8169 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
r8169 0000:01:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
r8169 0000:01:00.0: eth0: RTL8168d/8111d at 0xf3c32000, 00:25:22:7c:6e:37, XID 081000c0 IRQ 42
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new device driver usb
uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000d400
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: UHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts uhci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000d480
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: UHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts uhci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000d800
usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: UHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts uhci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000d880
usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb4: Product: UHCI Host Controller
usb usb4: Manufacturer: Linux 3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts uhci_hcd
usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.3
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfeaf7c00
libata version 3.00 loaded.
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb5: Product: EHCI Host Controller
usb usb5: Manufacturer: Linux 3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts ehci_hcd
usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.7
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 8 ports detected
pata_acpi 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
pata_acpi 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
pata_acpi 0000:00:1f.1: PCI INT A disabled
pata_acpi 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
pata_acpi 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
pata_acpi 0000:00:1f.2: PCI INT B disabled
ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
scsi0 : ata_piix
scsi1 : ata_piix
ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
scsi2 : ata_piix
scsi3 : ata_piix
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xd080 ctl 0xd000 bmdma 0xc800 irq 19
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xcc00 ctl 0xc880 bmdma 0xc808 irq 19
ata4.01: NODEV after polling detection
ata3.00: ATA-8: Hitachi HDS721032CLA362, JPFOA3EA, max UDMA/133
ata3.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata4.00: ATAPI: ASUS    DRW-24B3ST, 1.00, max UDMA/100
ata3.00: configured for UDMA/133
scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HDS72103 JPFO PQ: 0 ANSI: 5
ata4.00: configured for UDMA/100
scsi 3:0:0:0: CD-ROM            ASUS     DRW-24B3ST       1.00 PQ: 0 ANSI: 5
sd 2:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
 sda: sda1 sda2 sda3 sda4
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
usb 1-2: new low speed USB device number 2 using uhci_hcd
usb 1-2: New USB device found, idVendor=0e8f, idProduct=0022
usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-2: Product: USB KB V11
usb 1-2: Manufacturer: GASIA
input: GASIA USB KB V11 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input1
generic-usb 0003:0E8F:0022.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [GASIA USB KB V11] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
input: GASIA USB KB V11 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-2/1-2:1.1/input/input2
generic-usb 0003:0E8F:0022.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [GASIA USB KB V11] on usb-0000:00:1d.0-2/input1
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
usb 2-2: new full speed USB device number 2 using uhci_hcd
usb 2-2: New USB device found, idVendor=0ac8, idProduct=303b
usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 2-2: Product: PC Camera
usb 2-2: Manufacturer: Vimicro Corp.
dracut Warning: Cancelling resume operation. Device not found.
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
dracut: Checking ext4: /dev/disk/by-uuid/881cbe50-23c8-46b1-98ce-380d95ac1a76
dracut: issuing e2fsck -a  /dev/disk/by-uuid/881cbe50-23c8-46b1-98ce-380d95ac1a76
dracut: /dev/disk/by-uuid/881cbe50-23c8-46b1-98ce-380d95ac1a76: clean, 158792/788416 files, 1312928/3148484 blocks
dracut: Remounting /dev/disk/by-uuid/881cbe50-23c8-46b1-98ce-380d95ac1a76 with -o ro
dracut: Mounted root filesystem /dev/sda1
dracut: Switching root
Not activating Mandatory Access Control now since /sbin/tomoyo-init doesn't exist.
NET: Registered protocol family 10
udevd[651]: starting version 173
EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input3
ACPI: Power Button [PWRB]
input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
ACPI: Power Button [PWRF]
ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
intel_rng: FWH not detected
iTCO_vendor_support: vendor-support=0
parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.06
iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=1)
ppdev: user-space parallel port driver
HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
HDA Intel 0000:00:1b.0: irq 43 for MSI/MSI-X
HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
leds_ss4200: no LED devices found
autoconfig: line_outs=1 (0x1c/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
   speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
   hp_outs=1 (0x1d/0x0/0x0/0x0/0x0)
   mono: mono_out=0x0
   inputs: Rear Mic=0x1a Front Mic=0x1e Line=0x1b
Linux media interface: v0.10
Linux video capture interface: v2.00
gspca: v2.13.0 registered
input: zc3xx as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb2/2-2/input/input5
usbcore: registered new interface driver zc3xx
Adding 4200992k swap on /dev/sda2.  Priority:0 extents:1 across:4200992k
EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
EXT4-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
Хотя тут говорят, что такое уже было.
А если попробовать монтировать через pam_mount?
Юкито
Сообщение Юкито »
Боюсь я даже не знаю что это и как это настраивать. Все больше склоняюсь к тому чтобы поставить Mint 13 KDE...
Мне конечно нравится RocketBar и SimpleWelcome, нравится что уже настроены нормальные шрифты... но пока папки не начнут нормально монтироваться без шаманства наверно придется этим пожертвовать... Для меня лазанье в fstab уже подвиг... я то предпочитаю все через GUI делать.
Почему то с Mandriva у меня так всегда выходит - больше всех нравится, но какой то баг сводит все на нет. Mandriva 2007 была первым линуксом который я попробовал, но систематически отваливались декорации окон... пришлось уйти на kubuntu, потом в какой то версии не хотела работать веб-камера, а в кубунту опять же работала... теперь вот не монтируются автоматически папки по wifi :(
Vegatron
Я ни в коей мере не говорю, что предложенное мной далее решение валидное, но если проблема одна из немногих реально беспокоящих, но стоит остро - может засунуть, пока нет нормального фикса, скрипт монтирования куда-нибудь в автостарт КДЕ ?
Long1965
Юкито писал(а):Боюсь я даже не знаю что это и как это настраивать.
Там все просто. Ставишь пакет pam_mount. Инструкция по настройке легко находиться в гугле. Все сводится к редактированию файла /etc/security/pam_mount.conf.xml
И прописыванию там строчек типа:
<volume fstype="cifs" server="192.168.0.2" path="Exchange/PR" mountpoint="/home/%(USER)/Рабочий стол/PR" options="iocharset=utf8,rw,noperm" />
После этого монтирование папок производится после входа пользователя в систему.
Юкито
Сообщение Юкито »
Понятия не имею как писать скрипты... лет 10 назад, когда учился в школке разве что с java-скриптами для homepage баловался, а и то с готовыми, а потом забил и на скрипты и на web-страничку на Народе.
Хелпдеск предложил сделать так:
"Попробуйте следующее обходное решение.
Добавьте строку
/etc/init.d/smb start
в конец файла
/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-wireless"
Однако вчера и сегодня при перезагрузке папки как бы монтируются, но при попытке зайти в папки отображаются пустыми.
http://s019.radikal.ru/i617/1208/6f/c0316091fa7f.png
Такое и раньше бывало но редко, намного чаще папки оказывались вообще не примонтированными, а в посление 2 дня все время так. Возможно связано с посленими обновлениями которые как раз вчера устанавливались, потому что в настройках ничего не менял.
Чтобы заставить папки отображаться нормально приходится заходить в настройка компьютера и жать Размонтировать. При этом выдает ошибку:
http://s017.radikal.ru/i411/1208/01/abc38883f5be.png Однако понажимав так каждую папку, нажав готово и зайдя снова можно будет их примонтировать.
Предложенную строчку в /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-wireless добавил, но в данном случае уже не помогает, хотя если отключить беспроводную сеть и поключить занова то папки вроде монтируются нормально.
Vegatron
А если в момент, когда папки не примонтированы или примонтированы как пустые выполнить от рута в консоли etc/init.d/smb restart это поможет ?
Юкито
Сообщение Юкито »
Нет, не помогает. Да и с переподключением к сети я похоже поторопился. Несколько раз перезагружался и переподключался к сети и не помогло. Так что может и срабатывает но хаотично.
Vegatron
OK, а попробуйте
mount -a -v
и если это ничего не даст,
mount /mnt/<вставить имя папки> -o remount
Юкито
Сообщение Юкито »
Блин... какой то полный хаос...
Счас один раз перезагрузил - примонтировалось автоматом все нормально, снова перезагрузил - не примонтировано вообще... Как хочет так и монтируется :( я уже весь запутался... и всех наверно запутал. На непримонтированных mount -a -v сработал (ну и до этого когда так было mount -a работал) Счас еще поперезагружаю, если загрузится с примонтированными и пустыми то еще раз попробую
P.S. кстати бывало и так что одна папка отображается примонтированной но пустой, а две не примонтированными вовсе
UPD. теперь никак не хочет загружаться с "пустыми" .... загружается просто с непримонтированными..
Vegatron
Хаос - это вероятно гонки, вайфай встанет быстрее или монтирование пойдет :)
Ну если mount -a работает, выполните от рута
echo "" >> /etc/rc.local
echo "mount -a" >> /etc/rc.local
ну и ребутнитесь потом.
Юкито
Сообщение Юкито »
Сделал, перезагрузился - папки не примонтированы. Командой mount -a как и раньше примонтировались
Vegatron писал(а):Хаос - это вероятно гонки, вайфай встанет быстрее или монтирование пойдет :)
А можно-ли добавить в загрузку ОС скрипт, который запрещал монтирование папок в сети, пока стабильно не подключены нужные каналы связи? Т. е. монтирование происходит только строго только после подключения всех нужных интерфейсов, а не паралельно, что быстрей. Время загрузки увеличится - но, зато, все должно нормально работать.
В Windows, например, покрайней мере, во многих оптимизаторах есть пункт - "включение/выключение паралельной загрузки" (при загрузке ОС) - во многих случаях это помогает.
Vegatron
Можно, попробую найти/сделать.
Юкито писал(а):Сделал, перезагрузился - папки не примонтированы. Командой mount -a как и раньше примонтировались
ясно, видимо вайфай поднимается вообще в сессии пользователя.
Юкито
Сообщение Юкито »
Всё... снял образ Акронисом и поставил Минт. В нем как и в Кубунту всё монтируется. Жаль конечно... Роса мне нравится больше. Вернусь на нее если/когда в багзиле это решат, благо образ акрониса разворачивается минут за 5. Либо попробую когда выйдет новый релиз.
