Загрузка всех модулей ядро
Общение и разговоры
Интересно, что будет если загрузить все модули ядра?
Система должна рухнуть или нет?
Если рухнет - это так и должно быть?
Если не рухнет - это так и должно быть?
Re: Загрузка всех модулей ядро
Ну, загнул :) :) :) А все -- это значит и х86 и х64 или как? если да, то, я думаю, точно рухнет :D
Не очень понял вопрос.
Их просто невозможно загрузить. Сначала нужно установить нужный dkms, потом при загрузке и при наличии
необходимиго железа соберутся модули. Тогда они смогут загрузиться.
При отсутствии необходимого железа получим ошибку сборки.
Или я ошибаюсь?
VictorR2007 писал(а):Не очень понял вопрос.
Или я ошибаюсь?
Я думаю, тут вопрос о том - можно ли сделать универсальное ядро содержащее в себе все модули, и при установке на ПК в зависимости от наличия железа, часть модулей отключается, но как только подключается новое оборудование, просто включается соответствующий модуль, а на приходится переделывать все ядро.
Его и нет надобности переделывать. Для того и придумали модули ядра, что бы оно не росло до невероятных
размеров, а только включало необходимые модули по мере надобности.
Там настолько грамотные дядьки сидят, думаю они все давно и правильно сделали.
Нам остается только пообщаться на эту тему.
Я к тому, что есди я буду делать следующее:
modprobe i2c
modprobe pred2
modprobe iiax
и тд.
Вообщем все модули так попытаться подгрузить.
skok
Сообщение skok »
PastorDi писал(а):Я к тому, что есди я буду делать следующее:
modprobe i2c
modprobe pred2
modprobe iiax
и тд.
Думаю вы об этом узнаете первым. :D
А потом расскажите о результатах эксперимента.
ROSA Fresh 2012 R1
Dell Inspiron M5110 AMD A8
skok писал(а): Думаю вы об этом узнаете первым. :D
Уже проверил, секунд 15 и система в ауте. :) А по идее ведь должна выжить?
В идеалных условиях (когда ко всем модулям подключено свое железо и есть все зависимости, которые нужны) - Может быть. А в реальных, когда железа не хватает и зависимостей иногда тоже- может и глюкнуть.
Все узнается экспериментальным путем. Желаю успеха в экспериментах.
Вернуться в «Курилка»
