Установка reinkpy
rois
Operating system: 6.1.58-generic-1rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Установка reinkpy
Сообщение rois »
Необходимо сбросить счётчик печати на принтере Epson после замены прокладки, впитывающей чернила. Попытался установить reinkpy из https://codeberg.org/atufi/reinkpy, однако следующая ошибка:
  File "/usr/bin/pip", line 11, in <module>
    load_entry_point('pip==21.1.3', 'console_scripts', 'pip')()
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 489, in load_entry_point
    return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2852, in load_entry_point
    return ep.load()
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2443, in load
    return self.resolve()
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2449, in resolve
    module = __import__(self.module_name, fromlist=['__name__'], level=0)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip/__init__.py", line 1, in <module>
    from typing import List, Optional
ImportError: No module named typing
Как я понял нужна версия Python от 3 и выше. В тринадцатой Росе стоит 3.11, 3.12, но всё равно устанавливать пытается через 2.7. Я обычный пользователь, с питоном не работаю, как можно исправить?
Re: Установка reinkpy
ну вобще надо было не только лог привести, но и какой командой ставите (если что pip3 гарантированно для python3)
https://abf.io/build_lists/5630986 поставьте отсюда, или из репозитария через день
rois
Сообщение rois »
irton писал(а): 30 авг 2026, 15:50 ну вобще надо было не только лог привести, но и какой командой ставите (если что pip3 гарантированно для python3)
Ставил двумя командами:
pip install -e "reinkpy[ui,usb,net]@git+https://codeberg.org/atufi/reinkpy"
Здесь ошибка та, что привёл выше.
pip3 install -e "reinkpy[ui,usb,net]@git+https://codeberg.org/atufi/reinkpy"
Ошибка:
ERROR: reinkpy[ui,usb,net]@git+https://codeberg.org/atufi/reinkpy is not a valid editable requirement. It should either be a path to a local project or a VCS URL (beginning with bzr+http, bzr+https, bzr+ssh, bzr+sftp, bzr+ftp, bzr+lp, bzr+file, git+http, git+https, git+ssh, git+git, git+file, hg+file, hg+http, hg+https, hg+ssh, hg+static-http, svn+ssh, svn+http, svn+https, svn+svn, svn+file).
Спасибо за пакеты. По ссылке прошёл, скачал оба файла, ошибка в "rpmgrab":
Ошибка:
 Проблема: conflicting requests
  - nothing provides python3-asciimatics needed by reinkpy-2.0-1.git4ae04c.1.noarch from @commandline
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
ERROR!!!
Как вариант, можно установить так:
sudo dnf in python3-pip
sudo pip3 install asciimatics
sudo rpm -ivh --nodeps reinkpy-2.0-1.git4ae04c.1-rosa13.noarch.rpm
Делается, открыв терминал в папке с rpm.
он еще до репов не долетел.
src.rpm ненужно качать, это исходники и .spec для сборки
rois
Сообщение rois »
turik02 писал(а): 30 авг 2026, 19:16 Как вариант, можно установить так:
Спасибо за помощь, установить удалось 🤝. Пока не видит принтер, буду разбираться с настройками.
в моем варианте логи создаются в /tmp/reinkpy/ (возможно еще прав не хватает для доступа к устройству, у меня так в логах писало)
все-таки надо стараться не использовать pip если к репозитарии есть нужное
rois
Сообщение rois »
irton писал(а): 31 авг 2026, 05:05 >sudo pip3 install asciimatics
Ещё не проверял, но как появится в репозитории - установлю из него, может быть в таком случае увидит принтер.
rois
Сообщение rois »
irton писал(а): 30 авг 2026, 15:50 или из репозитария через день
irton писал(а): 31 авг 2026, 05:05 все-таки надо стараться не использовать pip если к репозитарии есть нужное
Установил из репозитория. Программа работает, даже находит какие-то девайсы, но почему-то не отображает их. С этим буду разбираться. Спасибо за помощь с установкой 🤝.
