Запуск программ без ограничения fps
Сквозняк
Сообщение Сквозняк »
В росе есть команда для запуска приложений без ограничения фпс, вот только её потерял и не найти снова.
Работала она так:
Если просто выполнить
glxgears
То утилита показывает fps = частоте дисплея, а если
потерянная_команда glxgears
то в разы больше.
Re: Запуск программ без ограничения fps
Сквозняк писал(а): 17 май 2026, 15:32 В росе есть команда для запуска приложений без ограничения фпс, вот только её потерял и не найти снова.
Может быть
vblank_mode=0 glxgears
Сквозняк
Да, вроде бы оно, но работает странно. Раньше запускал шестерёнки и прочее на встройке райзена и команда увеличивала fps. А сейчас поставил 595 блоб энвидии, другие драйвера не хотели на rtx 5060 ti иксы запускать, и на нём эта команда при включенной вертикальной синхронизации не работает, а без вертикальной синхронизации и так fps максимальный.
Ещё есть
__GL_SYNC_TO_VBLANK=0 glxgears
Сквозняк
Эта команда работает на более низком уровне, ей вертикальная синхронизация не мешает.
