Прблема с Avidemux
ard
Operating system: Rosa 13.2
Прблема с Avidemux
Сообщение ard »
Роса Фреш 13.2
CPU AMD Ryzen 5 2600
GPU RX 580
RAM 32 Gb
При попытке кодировании видео в HEVC x(265) появляется сообщение:
Подробности:
Segfault
at line 0, file ??
ADM_backTrack
x265_picture_init
x265Encoder::encode(ADMBitstream*)
ADM_videoStreamProcess::getPacket(ADMBitstream*)
muxerFFmpeg::saveLoop(char const*)
admSaver::save()
A_Save(char const*)
A_SaveWrapper(char const*)
ADM_QT4_fileSel::GUI_FileSelWriteExtension(char const*, char const*, void (*)(char const*))
HandleAction(Action)
MainWindow::actionSlot(Action)
MainWindow::actionSignal(Action)
MainWindow::searchToolBar(QAction*)
QToolBar::actionTriggered(QAction*)
QToolButton::triggered(QAction*)
QAction::triggered(bool)
QAction::activate(QAction::ActionEvent)
QAbstractButton::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)
QToolButton::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)
QWidget::event(QEvent*)
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
QApplication::notify(QObject*, QEvent*)
QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*
kartavenko
Re: Прблема с Avidemux
Сообщение kartavenko »
lib64x265_212 установлен?
ard
Сообщение ard »
Да, установлен.
Михаил Ягих
Operating system: Rosa Linux 13 fresh
Сообщение Михаил Ягих »
У меня та же ошибка – mpeg4-avc(x264) работает, HEVC x(265) зависает.
Операционная система: ROSA Fresh Desktop 13
Версия KDE Plasma: 6.5.5
Версия KDE Frameworks: 6.23.0
Версия Qt: 6.9.3
Версия ядра: 6.12.74-generic-5rosa13-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Процессоры: 16 × AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics
Память: 32 ГиБ ОЗУ (27,2 ГиБ доступно)
Графический процессор: AMD Radeon Graphics
Производитель: ASUS
Линуксом на десктопе я пользовался 15 лет назад, во времена Ubuntu 8-10 и Gnome2, поэтому многое забыл.
надо включать debug в проге, по этим логам не особо видна проблема
Это старьё давно не рабочее.
Я сколько не пробовал им что-то делать, только одни проблемы.
Это приложение ещё со времён qt4.
Потом его собирали с разными костылями, чтобы собиралось на qt5.
Но оно уже в то время криво работало.
Долго не обновлялось, а пять лет назад обновили, но лучше не стало.
С тех пор оно опять осталось без поддержки.
Для резки файлов можно использовать
rosa-media-player.
А кодировать можно в других программах.
Не ждите, что сборщики пакетов починят сломанную программу,
которая сломана давно в апстриме и больше там не поддерживается.
VictorR2007 писал(а): 06 май 2026, 14:28 Это старьё давно не рабочее.
Нужно будет попробовать из git обновить, если там есть движение.
VictorR2007 писал(а): 06 май 2026, 14:31 Нужно будет попробовать из git обновить, если там есть движение.
https://github.com/mean00/avidemux2 вот живой гит
https://avidemux.org/smif/index.php/topic,19995.0.html что-то обсуждают на форуме
Михаил Ягих
Перед тем, как обращаться к разработчикам, надо точно быть уверенным, что проблема именно в программе, и она на всех дистрибутивах проявляется, а не связана с конкретным дистрибутивом. То есть надо ее проверить на каком-то другом дистрибутиве. Если там тоже не работает, тогда значит действительно проблема в программе. Просто она вроде как ГУИ над консольной утилитой, и там как бы все операции производятся без участия ГУИ, как я раньше думал.
Михаил Ягих
Вот что она выдала в консоль, если ее из консоли запускать.
[ADM_vf_plugin] Scanning done, found 91 video filters so far
Found 15 video encoder(s)
Found 11 audio encoder(s)
Found 11 format(s)
 [UI_RunApp] 12:49:21-303  Load default settings if any...
 [setContainer] 12:49:21-303  setting container as index 3
 [UI_RunApp] 12:49:21-303  [autoUpdate]Current date 3533 , last check = 3532
 [save] 12:49:21-303  Saving prefs to /home/ххх/.avidemux6/config3.tmp
 [postInit] 12:49:21-331  myQApplication exec
 [postInit] 12:49:21-331  Checking for crash...
ignored: QtSettings.ini
ignored: custom
ignored: config3
ignored: pluginSettings
0 : /home/ххх/.avidemux6//lastEdit.py
No crash file (/home/ххх/.avidemux6/crash.py)
 [downloadFinished] 12:49:21-734  Download finished
 [downloadFinished] 12:49:21-734  Success downloading update http://www.avidemux.org/update//update_for_Linux.html
wget output is <1 2.8.0 2021/12/23 https://www.fosshub.com/Avidemux.html>
 [downloadFinished] 12:49:21-734  API version  = <1>
 [downloadFinished] 12:49:21-734  Version  = <2.8.0>
 [downloadFinished] 12:49:21-734  Release date = <2021/12/23>
 [downloadFinished] 12:49:21-734  Download URL = <https://www.fosshub.com/Avidemux.html>
 [downloadFinished] 12:49:21-734  Already up to date (20800/20801)
И вот что она выдала в консоль после зависания.
::ActionEvent)>:0
/lib64/libQt5Widgets.so.5(+0x28d28b) [0x7fd51048d28b]:23:<>:-2
/lib64/libQt5Widgets.so.5(_ZN15QAbstractButton17mouseReleaseEventEP11QMouseEvent+0xe8) [0x7fd51048d4e8]:24:<QAbstractButton::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)>:0
/lib64/libQt5Widgets.so.5(_ZN11QToolButton17mouseReleaseEventEP11QMouseEvent+0x1c) [0x7fd51059725c]:25:<QToolButton::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)>:0
/lib64/libQt5Widgets.so.5(_ZN7QWidget5eventEP6QEvent+0xb13) [0x7fd5103d22c3]:26:<QWidget::event(QEvent*)>:0
/lib64/libQt5Widgets.so.5(_ZN19QApplicationPrivate13notify_helperEP7QObjectP6QEvent+0x57) [0x7fd510395937]:27:<QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)>:0
/lib64/libQt5Widgets.so.5(_ZN12QApplication6notifyEP7QObjectP6QEvent+0x13a2) [0x7fd51039b062]:28:<QApplication::notify(QObject*, QEvent*)>:0
/lib64/libQt5Core.so.5(_ZN16QCoreApplication15notifyInternal2EP7QObjectP6QEvent+0x118) [0x7fd50f6aa828]:29:<QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)>:0
*********** BACKTRACK **************
Crash Dump for Crash
Segfault
 at line 0, file ??
ADM_backTrack
x265_picture_init
admSaver::save()
A_Save(char const*)
 [abortExitHandler] 12:52:02-680  already done, nothing to do
Аварийный останов (стек памяти сброшен на диск)
ard писал(а): 05 май 2026, 10:29 При попытке кодировании видео в HEVC x(265) появляется сообщение:
Подробности:
Segfault
at line 0, file ??
ADM_backTrack
Этот пакет старый, работает ещё на ffmpeg-4.4.
Отправил собираться версию со снимка из git.
Новая версия работает на ffmpeg-7.0.2
Но и этот новый пакет работает неоднозначно.
Запустил для проверки кодирование в 265, а потом стал перемещать окно по экрану,
и сборка упала.
Запустил заново, посмотрю что получится,
когда сборка на картинке закончится.
ard
Сообщение ard »
Пришло обновление, проблема решилась.
Спасибо.
