Здравствуйте!
Не устанавливается РОСА «ФРЕШ» 13.2 64-bit ISO с Plasma 6. Выдаётся ошибка: "rsync exited with code 11". В загрузчике проверял целостность Rosa_13_Plasma6_X86_64_58655. Пробовал устанавливать через графический интерфейс и обычный.
Ошибка при установке РОСА «ФРЕШ» 13.2 64-bit с Plasma 6
Max_NordVegan
Re: Ошибка при установке РОСА «ФРЕШ» 13.2 64-bit с Plasma 6
Код выхода 11 в rsync означает «Ошибка при работе с файлами ввода-вывода». Эта ошибка может возникать по разным причинам.Max_NordVegan писал(а): 18 апр 2026, 05:45 Здравствуйте!
Основные причины и решения
Недостаток свободного места на диске. Это самая частая причина. Проверьте использование дискового пространства с помощью команды
df -h
. Если место закончилось, освободите данные или добавьте дополнительное пространство на диск.
Невозможность обнаружить внешний диск. В этом случае rsync может копировать файлы в оперативную память, и при её заполнении возникает ошибка. Попробуйте изменить конфигурацию системы, например, настроить режим подключения жёсткого диска (например, переключиться на AHCI для более высокой скорости записи данных).
Ошибки на диске. В некоторых случаях ошибка может быть связана с проблемами на физическом диске. Рекомендуется провести тест SMART на всех задействованных дисках.
Недостаток места для временных файлов. Например, если временные файлы rsync создаются в директории
/var/tmp
, а там недостаточно свободного места, это может вызвать ошибку. Проверьте использование дискового пространства в этой директории командой
df -h
Это на Яндекс выдала Алиса по запросуVictorR2007 писал(а): 18 апр 2026, 12:14 Код выхода 11 в rsync означает «Ошибка при работе с файлами ввода-вывода». Эта ошибка может возникать по разным причинам.
«rsync exited with code 11»
