Как установить scantailor?
Михаил Ягих
Operating system: Rosa Linux 13 fresh
Сообщение Михаил Ягих »
Я попробовал установить rpm-пакет отсюда, но он выдает ошибку при установке.
==> Установка: /home/xxxx/Загрузки/scantailor-1.0.18-alt1.x86_64.rpm
(process:165689): GLib-CRITICAL **: 16:47:57.327: g_variant_new_string(): requires valid UTF-8
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 3:01:56 назад, Пн 30 мар 2026 13:46:02.
Ошибка:
 Проблема: conflicting requests
  - nothing provides rpmlib(PayloadIsLzma) needed by scantailor-1.0.18-alt1.x86_64 from @commandline
  - nothing provides /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 needed by scantailor-1.0.18-alt1.x86_64 from @commandline
  - nothing provides rpmlib(SetVersions) needed by scantailor-1.0.18-alt1.x86_64 from @commandline
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
ERROR!!!
Линуксом на десктопе я пользовался 15 лет назад, во времена Ubuntu 8-10 и Gnome2, поэтому многое забыл.
Re: Как установить scantailor?
Михаил Ягих писал(а): 30 мар 2026, 16:47 Я попробовал установить rpm-пакет отсюда, но он выдает ошибку при установке.
Ошибка:
ERROR!!!
Ставь отсюда https://mageia.pkgs.org/cauldron/mageia ... 4.rpm.html
rpm https://ftp5.gwdg.de/pub/linux/mageia/d ... x86_64.rpm
Ненадо тащить из альта пакеты, я не понимаю зачем. Тащите из mandriva, mageia, fedora, centos (в порядке предпочтения)
Восстановил его в репозитарии, раз живой форк есть
https://abf.io/build_lists/5564221
Михаил Ягих
irton писал(а): 31 мар 2026, 03:25 Ненадо тащить из альта пакеты, я не понимаю зачем.
Я установил то, что Яндекс первым выдал при поиске.
Ваш пакет установил, вроде работает. Спасибо.
Ну так я и пишу, не ставьте что попало.
