Печать pdf документов из браузеров не работает.
kartavenko
Сообщение kartavenko »
Добрый вечер. Не работает печать pdf файлов из браузеров google chrome, chromium, яндекс браузер.
1. Настраиваем задание.
2. Отправляем на единственный в системе принтер (Brother HL1223WR). Принтер подключен по wifi и настроен как сетевой.
3. Задание уходит на печать, но ничего не происходит.
Печать pdf документов из firefox происходит нормально
Печать pdf документов из okular так же происходит нормально.
Печать всего остального, в том числе и из браузеров также работает.
Подскажите, пожалуйста, где что посмотреть.
Последний раз редактировалось kartavenko 26 мар 2026, 20:50, всего редактировалось 2 раза.
kartavenko
Re: Печать pdf документов из браузеров не работает.
Добавлю. Выяснил, что при этом печать работает если по ctrl+shift+p вызвать системный диалог печати.
kartavenko
Вопрос решен, почему-то оказались не установлены пакеты ghostscript-module-x, ghostscript-x и ghostscript-dvipdf. Хотя, до февраля все работало.
Sartorius
Re: Печать pdf документов из браузеров не работает. (РЕШЕНО)
Сообщение Sartorius »
Возможно, при каком-то обновлениии из-за некорректно прописанных зависимостей они автоматически были удалены?
kartavenko
Возможно.
kartavenko писал(а): 21 мар 2026, 12:24 Вопрос решен, почему-то оказались не установлены пакеты ghostscript-module-x, ghostscript-x и ghostscript-dvipdf. Хотя, до февраля все работало.
Sartorius писал(а): 21 мар 2026, 22:02 Возможно, при каком-то обновлениии из-за некорректно прописанных зависимостей они автоматически были удалены?
kartavenko писал(а): 21 мар 2026, 22:04Возможно.
Есть же история, можете поискать:
$ dnf hist
берёте идентификатор и
$ dnf hist info <id> | grep ghost
если найдётся что-то, то выполнить последнюю команду без грепа или заменить его на less.
kartavenko
Очевидно, что так и произошло, потому что пакеты оказались не установленными на разных машинах
IgorS
Operating system: РОСА 2021.1 и РОСА 13
Сообщение IgorS »
Увы, не решено. Установил себе указанные пакеты. Но pdf-файлы из браузеров vivaldi и brave как не печатались, так и не печатаются.
kartavenko
А сам ghostscript у вас установлен?
IgorS
Сообщение IgorS »
kartavenko писал(а): 26 мар 2026, 20:50 А сам ghostscript у вас установлен?
Да, конечно. Только что проверил:
# dnf install ghostscript
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:15:34 назад, Чт 26 мар 2026 20:44:23.
Пакет ghostscript-10.05.1-3.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
kartavenko
Да, проблема не решилась.
kartavenko
Специально проверил.
Если запустить браузер через терминал, то во время вывода на печать pdf документа, в момент нажатия кнопки печать, в терминале появляются такие строчки
(exe:32484): GLib-CRITICAL **: 12:00:06.033: g_main_context_pop_thread_default: assertion 'stack != NULL' failed
QThreadStorage: entry 2 destroyed before end of thread 0x2e3400462d60
QThreadStorage: entry 1 destroyed before end of thread 0x2e3400462d60
kartavenko
Удалось решить проблему следующим образом.
Принтер у меня сетевой brother hl-1223. Подключен к сети по wifi.
Драйвера под linux с официального сайта.
1. Если я добавляю принтер, как сетевой Appsocket/jetdirect через dns-sd, то печать pdf из браузеров не происходит
2. Если я добавляю принтер, как сетевой lpr через dns-sd то волшебным образом все начинает работать.
Хотя с момента установки системы все прекрасно работало.
mikhailnov
Operating system: ROSA
Сообщение mikhailnov »
Попробуйте покрутить chrome://flags/#cups-ipp-printing-backend
kartavenko
Да я крутил тогда все это.
Но вот, то что я выше описал, помогло.
kartavenko
Дошли руки настроить и посмотреть логи cups. Вот, что происходит в момент вывода на печать задания.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 507] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 507] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 507] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 508] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 509] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 509] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 509] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 509] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 509] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82b39360(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 510] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 511] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 511] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 511] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 511] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 511] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 512] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 513] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 513] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 513] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 513] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 513] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:49 +0300] [Client 514] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 515] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 515] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 515] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] Expiring subscriptions...
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 515] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 515] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bcbc10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 516] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 517] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 517] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 517] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 517] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 517] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 518] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 519] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 519] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 519] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 519] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 519] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 520] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 521] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 521] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 521] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 521] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 521] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82b39360(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 522] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 523] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 523] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 523] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 523] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 523] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:50 +0300] [Client 524] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 525] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 525] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 525] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] Expiring subscriptions...
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 525] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 525] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 526] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 527] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 527] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 527] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 527] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 527] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bcbc10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 528] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 529] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 529] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 529] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 529] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 529] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 530] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 531] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 531] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 531] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 531] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 531] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 532] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 533] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 533] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 533] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 533] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 533] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82b39360(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:51 +0300] [Client 534] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 535] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 535] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 535] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] Expiring subscriptions...
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 535] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 535] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 536] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 537] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 537] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 537] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 537] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 537] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 538] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 539] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 539] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 539] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 539] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 539] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bcbc10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 540] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 541] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 541] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 541] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 541] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 541] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 542] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 543] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 543] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 543] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 543] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 543] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:52 +0300] [Client 544] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 545] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 545] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 545] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] Expiring subscriptions...
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 545] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 545] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82b39360(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 546] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 547] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 547] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 547] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 547] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 547] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 548] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 549] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 549] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 549] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 549] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 549] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 550] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 551] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 551] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 551] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 551] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 551] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bcbc10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 552] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 553] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 553] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 553] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 553] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 553] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:53 +0300] [Client 554] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 555] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 555] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 555] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] Expiring subscriptions...
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 555] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 555] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 556] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 557] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 557] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 557] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 557] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 557] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82b39360(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 558] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 559] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 559] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 559] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 559] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 559] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 560] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 561] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 561] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 561] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 561] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 561] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 562] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 563] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 563] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 563] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 563] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 563] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bcbc10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:54 +0300] [Client 564] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 565] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 565] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 565] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] Expiring subscriptions...
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 565] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 565] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 566] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 567] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 567] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 567] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 567] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 567] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 568] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 569] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 569] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 569] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 569] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 569] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82b39360(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 570] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 571] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 571] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 571] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 571] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 571] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 572] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 573] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 573] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 573] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 573] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 573] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:55 +0300] [Client 574] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 575] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 575] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 575] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] Expiring subscriptions...
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 575] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 575] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bcbc10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 576] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 577] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 577] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 577] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 577] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 577] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 578] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 579] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 579] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 579] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 579] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 579] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 580] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 581] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 581] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 581] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 581] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 581] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82b39360(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 582] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 583] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 583] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 583] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 583] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 583] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:56 +0300] [Client 584] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 585] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 585] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 585] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] Expiring subscriptions...
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 585] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 585] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 586] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 587] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 587] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 587] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 587] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 587] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bcbc10(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 588] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 589] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 589] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 589] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 589] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 589] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 590] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 591] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 591] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 591] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 591] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 591] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82bd1bf0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 592] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 593] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 593] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 593] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 593] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 593] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82b39360(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:57 +0300] [Client 594] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 595] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 595] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 595] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] Expiring subscriptions...
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] Accepted from localhost (Domain)
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] Waiting for request.
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 595] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 595] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] POST / HTTP/1.1
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] Read: status=200, state=6
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] No authentication data provided.
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] 2.0 CUPS-Get-Printers 1
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] CUPS-Get-Printers
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost.
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] Content-Length: 1759
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] con->http=0x562e82c3c870
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1759, response=0x562e82c0eb90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1759
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] Flushing write buffer.
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 596] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 459] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [02/May/2026:12:10:58 +0300] [Client 459] Closing connection.
D [02/May/2026:12:10:59 +0300] Expiring subscriptions...
Это содержимое файла /var/log/cups/error_log
kartavenko
Re: Печать pdf документов из браузеров не работает.
Сообщение kartavenko »
А при просмотре статуса sudo systemctl status lpd
Выдает
lpd.service - LSB: start and stop lpd (printer daemon)
     Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/lpd; generated)
     Active: active (exited) since Sat 2026-05-02 12:19:55 MSK; 33min ago
 Invocation: c06ec54a71f64bc19625f164828a83d4
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1724 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/lpd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 2.9M
        CPU: 30ms
мая 02 12:19:55 bolshevikov65-msi systemd[1]: Starting LSB: start and stop lpd (printer daemon)...
мая 02 12:19:55 bolshevikov65-msi lpd[1724]: Loopback network device is needed by LPRng. Aborting[СБОЙ ]
мая 02 12:19:55 bolshevikov65-msi systemd[1]: Started LSB: start and stop lpd (printer daemon).
kartavenko
Сейчас еще проверил. Вывод через cups pdf дает тот же результат.
