Файловый менеджер виснет при удалении файлов.
З.И.Л.
Operating system: Роса Фреш 13
Сообщение З.И.Л. »
При быстром удалении файлов -- менеджер виснет и не реагирует на мышь.
Gnome.
Sartorius
Re: Файловый менеджер виснет при удалении файлов.
Сообщение Sartorius »
Необходимо уточнить:
1) откуда удаляются файлы - домашний каталог, флешка? ;
2) на чём хранятся эти файлы (тип носителя)?
Вообще, очень похоже на проблему с "железом" - или носителя, или оперативной памяти.
В качестве эксперимента попробуйте провести ту же операцию не на своей установленной системе, а с Live-CD (загрузочной флешки). Если проблема будет и там - ищите её источник или в окислившихся контактах, или в " умирающем" носителе.
З.И.Л.
Сообщение З.И.Л. »
Удаляются из домашней.
Если всё делать не спеша -- всё норм. А если поспешить -- виснет намертво.
Носитель не при чём -- пробовал то же самое на подключённом через usb винте. Спешишь -- виснет.
Sartorius
Понятия "не спеша" и "быстро" достаточно субъективны. Но если факт зависания системы имеет место быть, то должна быть причина этого. Возможно, причина - в окислившихся контактах плашек оперативной памяти. Попробуйте тест с Live-CD (вне сессии Гнома).
