Rosa Linux & ATI Radeon 2600 XT/ Нужна помощь!
Имею карточку ATI RADEON HD 2600 XT 512mb DDR3 256 bit (PCI-E). Загружаю Rosy как live-cd, все на экране отображается нормально, доп. графические эффекты работают. Смотрю в настройках железа, карточка запущена под проприетарным драйвером. Вообщем все работает на Ура.
НО!, если устанавливаю Росу на жесткий диск, сразу же при первой загрузке после установки на экране отображаются одни разноцветные полоски, а вместо курсора квадрат.
Помогите пжл, что и где можно поднастроить, чтобы все заработало! В чем может быть дело? Спасибо!.
- Zeffanyx
Re: Rosa Linux & ATI Radeon 2600 XT/ Нужна помощь!
ЕМНИП, это легаси-карта. Т.е. она уже не поддерживается проприетарным драйвером в новых системах.
У нас нет проприетарных драйверов в составе образа вообще. Так что в Live режиме у вас всё работало на свободных драйверах.
ДроноваЮ, ошибся значит, я просто с линухой еще так, на среднем уровне
Так а почему в live все работает, а после установки ничего не показывает ? СП.
Zeffanyx, ясно, но на свободных дровах ее реально запустить? А как вообще в Росе, при загрузке (как это видел в какомто дистре, название точно не помню) перед загрузкой можно запустить утилиту по выбору драйвера для карточки (очень удобная вещь была!)?
))) БЛИН, НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ПОЧЕМУ С LIVE CD ВСЕ РАБОТАЕТ, А ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НЕФИГА, Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО СИСТЕМА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕР ДРУГОЙ СТАВИТ
КСТАТИ, ЭТО КАРТОЧКА В СПИСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕЕТСЯ !
Если бы вы смогли приложить содержимое файла /var/log/Xorg.0.log сюда то можно было бы попробовать разобраться.
Так может есть какая нибудь утилита для выбора драйвера перед загрузкой самого X.org, в safe mode например? Я бы попробывал подобратьДроноваЮ писал(а):Если бы вы смогли приложить содержимое файла /var/log/Xorg.0.log сюда то можно было бы попробовать разобраться.
А как вообще Роса с нетбуками работает. У меня Acer Aspire one d257 (1.7 N570 двухядерный, 2Gb DDR3, видео встроенное intel gma 3150). Энергопотребление на уровне win7 или побольше будет?
- DELTA-79
на счет установки и дров. У был вариант, когда я установил систему а потом сразу поставил дрова (у меня NVIDIA GT-240) то система тоже не стала запускаться. Но если поставить систему, потом подключить репозитории (все) потом обновиться, а уже потом ставить дрова -- у меня сразу все заработало.
Так при установке система сама дрова на видео ставит, чтобы выбрать самому драйвер и тут же его протестить, почему то такого диалога не предусмотрено во время установки. Мне проприетарные дрова не нужны особо, главное запустить систему. С Live cd все же нормально работает без глюков.DELTA-79 писал(а):на счет установки и дров. У был вариант, когда я установил систему а потом сразу поставил дрова (у меня NVIDIA GT-240) то система тоже не стала запускаться. Но если поставить систему, потом подключить репозитории (все) потом обновиться, а уже потом ставить дрова -- у меня сразу все заработало.
- DELTA-79
сама она может только предложить поставить проприетарные дрова или же поставить стандартные (nv). После установки и перезагрузки системы он показывает картинку или сразу как вы описали "квадратиком"?
Вот именно, что сразу после установки системы на жесткий диск и первой перезагрузки все в полосках и курсор квадрат разноцветный.DELTA-79 писал(а):сама она может только предложить поставить проприетарные дрова или же поставить стандартные (nv). После установки и перезагрузки системы он показывает картинку или сразу как вы описали "квадратиком"?
Но когда гружусь с Live cd, все показывает и отлично работает .DELTA-79 писал(а):сама она может только предложить поставить проприетарные дрова или же поставить стандартные (nv). После установки и перезагрузки системы он показывает картинку или сразу как вы описали "квадратиком"?
- DELTA-79
тогда при загрузке GRUB нужно указать опции загрузки и уже потом ставить дрова. Не помню, что вводить там надо, посмотрю завтра, а то на работу уже готовлюсь...
Ок, Спасибо!DELTA-79 писал(а):тогда при загрузке GRUB нужно указать опции загрузки и уже потом ставить дрова. Не помню, что вводить там надо, посмотрю завтра, а то на работу уже готовлюсь...
у товарища RadeonDELTA-79 писал(а):сама она может только предложить поставить проприетарные дрова или же поставить стандартные (nv)
1) Инсталлятор сам не устанавливает проприетарные драйвера. Почему с live свободный драйвер работает, а с установленной системы - нет? Я бы переставил Росу еще раз.
Мой опыт показывает, что инсталлятор может неправильно ставить систему при малейших ошибках с установочной флэшкой/DVD. Попробуйте болванку получше качеством или другую флэшку.
2) В текстовом режиме сменить видеорежим и видеодрайвер можно запустив drakx11 (если иксы подняты она запустится в графическом режиме, если нет - в текстовом)
У меня такая же карточка и та же проблема. Переустановка и запись на идеальный носитель не поможет
После установки пытался добавить параметр ядра nox (откуда-то вспомнил) - не помогло, поэтому пришлось вспомнить опыт гентушника.
Решал проблему так:
- грузимся снова с live
- открываем konsole (это важно)
- хватаем все права в системе
- монтируем раздел со свежеустановлеyной ROSA
где sdXX - раздел который в новой системе должен быть / (например /dev/sda2)
Если забыли цифру раздела, помочь может команда fdisk
- Переходим в смонтированный каталог и связываем системные каталоги:
- меняем корень на установленную систему
- теперь нужно запустить консольный конфигуратор.
Я точно не помню как он называется (drakconf?), поэтому наберите drak и нажмите TAB, чтобы получить список конфигураторов и выбрать похожее название
В русскоязычном меню пройдите до выбора видеодрайвера (это не сложно, поэтому не помню точно структуру меню) и выберите драйвер vesa.
Монитор выберите Plug'n'Play - так проще.
Выйдите из конфигуратора обычным путём.
Можно всё отмонтировать - сделать всё "красиво", но мне лень поэтому
Загружаете как-будто ничего не было. Подключаем репозитории. Обновляем систему. Ставим проприетарные драйвера (если хотим). Пользуемся.
Кстати после установки драйверов и перезагрузки (наверняка ядро обновится) хорошо бы в KDE переключить рендер эффектов с XRender на OpenGL.
Дальше по-вкусу
Решал проблему так:
sudo -sКод: Выделить всё
mkdir /mnt/ROSA
mount /dev/sdXX /mnt/ROSAЕсли забыли цифру раздела, помочь может команда fdisk
cd /mnt/ROSA
mount --bind /dev dev
mount --bind /sys sys
mount -t proc none procКод: Выделить всё
chroot . /bin/bash
source /etc/profileЯ точно не помню как он называется (drakconf?), поэтому наберите drak и нажмите TAB, чтобы получить список конфигураторов и выбрать похожее название
exit
rebootКстати после установки драйверов и перезагрузки (наверняка ядро обновится) хорошо бы в KDE переключить рендер эффектов с XRender на OpenGL.
Дальше по-вкусу
Xatory
По хендбуку прям
Спасибо!
По хендбуку прям
