AMD-A6 R4 Stoney видеодрайвер
zamok5
Operating system: Rosa R12.5.1
Сообщение zamok5 »
Имеется ноут HP-15 с процессором AMD A6-9220 со встроенной графикой R4. Установлена Rosa Fresh R12.5.1., среда XFCE. Ядро 6.12.47.5
"Из коробки" подхватился модуль ядра amdgpu. Но нет 3D поддержки. (в логах иксов). Узнал об этом после запуска игры, которую установил через Wine - процессор под 100% и жутчайшие тормоза. (Ранее на винде эта же игра летала)
Куда копать?
Re: AMD-A6 R4 Stoney видеодрайвер
Наверное, как вариант на будущее, обновиться на R13.
И потом обновить mesa на версию 25.3.х.
Сегодня соберу обновление до версии 25.3.х в репы x11.
З.Ы.
Вроде скоро в R12 должно появится сообщение, что можно обновиться до версии Роса R13,
с сообщением, как это сделать.
zamok5
Сообщение zamok5 »
Я что-то там читал про этот проц, что с некоторых пор (от версии ядра 5 с чем-то) поддержка этого железа "упала". И верно, на 5.15 иксы не работают. Ну то есть работают, но изображения нет. Мельтешит на экране что-то, и всё.
Попробую полный апдейт до R12 сделать, для начала. А то я после установки с флешки не обновлял ничего почти. А в R13 я только на XFCE зайду. Как-то к крысе я привык)
zamok5
Сообщение zamok5 »
Реализовал полный апдейт на R12. В результате на последней прошивке иксы не загружаются.
Выдержки из лога:
808.758] Current Operating System: Linux rosa-un8ayq 6.12.47-generic-5rosa2021.1-x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 14 05:58:08 UTC 2025 x86_64
[ 808.758] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.47-generic-5rosa2021.1-x86_64 root=UUID=0281bfa8-7442-4283-9c11-1befac46c232 ro rhgb quiet quiet splash amdgpu.cik_support=1 amdgpu.si_support=1 radeon.si_support=0 radeon.cik_support=0 resume=UUID=dc539a9e-c556-4b83-8bfb-12e8129fa6d5
[ 808.758] Build Date: 28 April 2025 09:03:42AM
[ 808.758] Build ID: x11-server 1.20.14-13
[ 808.758] Current version of pixman: 0.38.4
[ 808.758] Before reporting problems, check http://bugzilla.rosalinux.ru
to make sure that you have the latest version.
[ 808.758] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 808.758] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Nov 23 20:56:55 2025
[ 808.759] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 808.759] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 808.759] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 808.759] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 808.759] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 808.759] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 808.759] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 808.759] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
Using the first device section listed.
[ 808.759] (**) | |-->Device "Card0"
[ 808.760] (**) | |-->GPUDevice "AMDGPU"
[ 808.760] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 808.760] (==) Automatically adding devices
[ 808.760] (==) Automatically enabling devices
[ 808.760] (==) Automatically adding GPU devices
[ 808.760] (==) Automatically binding GPU devices
[ 808.760] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 808.760] (==) FontPath set to:
catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
built-ins
[ 808.760] (**) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/extra-modules,/usr/lib64/xorg/modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 808.760] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 808.760] (II) Module ABI versions:
[ 808.760] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 808.760] X.Org Video Driver: 24.1
[ 808.760] X.Org XInput driver : 24.1
[ 808.760] X.Org Server Extension : 10.0
[ 808.762] (++) using VT number 1
[ 808.766] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/c8
[ 808.771] (--) PCI:*(0@0:1:0) 1002:98e4:103c:8330 rev 234, Mem @ 0xe0000000/268435456, 0xf0800000/8388608, 0xf0400000/262144, I/O @ 0x00004000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[ 808.771] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 808.771] (II) LoadModule: "glx"
[ 808.772] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 808.774] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 808.774] compiled for 1.20.14, module version = 1.0.0
[ 808.774] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 808.774] (II) LoadModule: "amdgpu"
[ 808.774] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so
[ 808.775] (II) Module amdgpu: vendor="X.Org Foundation"
[ 808.775] compiled for 1.20.14, module version = 23.0.0
[ 808.775] Module class: X.Org Video Driver
[ 808.775] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[ 808.775] (II) AMDGPU: Driver for AMD Radeon:
All GPUs supported by the amdgpu kernel driver
[ 808.775] (II) AMDGPU(0): [KMS] Kernel modesetting enabled.
[ 808.775] (EE) AMDGPU(0): [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:00:01.0: No such file or directory
[ 808.776] (II) AMDGPU(1): [KMS] Kernel modesetting enabled.
[ 808.776] (EE) AMDGPU(1): [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:00:01.0: No such file or directory
[ 808.776] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[ 808.776] (II) UnloadModule: "amdgpu"
[ 808.776] (EE) Device(s) detected, but none match those in the config file.
[ 808.776] (EE)
Fatal server error:
[ 808.777] (EE) no screens found(EE)
[ 808.777] (EE)
Please consult the ROSA support
at http://bugzilla.rosalinux.ru
На предыдущем релизе это версии ядра - 6.12.47-generic-2rosa2021.1-x86_64 всё загрузилось. Но нет картинки при загрузке. Который Plymooth, кажется. При этом на последнем релизе картинка есть!
Поведение же видеоадаптера пока неясно. Вроде пошустрее стало, по крйней мере игра запустилась и по меню живо переключалась. Дальше пока не тестировал.
zamok5
Сообщение zamok5 »
Продолжение истории.
С игрушкой пока завязал. Но выявил, что видеосистема некорректно работает при повышенной нагрузке, а именно:
- включении аппаратного ускорения воспроизведения видео в браузере Chromium (жалуется на va-api),
- включении аппаратного ускорения воспроизведения видео в браузере Firefox (AMDGPU Error 146).
Через некоторое время (минут 5-10) работы в таком режиме начинаются артефакты видеоизображения, температура процессора показывает под 90 градусов. (согласно спецификации, это предельная температура для процессора). Кулер менял, термопасту менял.
Также выявил, что происходят вылеты при работе в виртуальной машине VMWare - через несколько минут после старта. Возможно, это и не связано с графической частью, но вылетают иксы. Впрочем, иногда система зависает наглухо в этом случае.
Пробовал с 13 Росой с live-флешки поиграться - проблемы с видео присутствуют также.
zamok5 писал(а): 28 ноя 2025, 11:59 Пробовал с 13 Росой с live-флешки поиграться - проблемы с видео присутствуют также.
Если не лень, проверьте загрузившись с этого образа
https://abf.io/platforms/rosa13/product ... ists/57245
Там другая mesa, с исправлениям для AMD, и собрана по другому.
Интересно, как будет на вашем железе.
Но этот iso образ по умолчанию загрузится на wayland.
Если нужно на x11, то нужно будет завершить сеанс, и снова зайти, выбрав в экране входа sddm, сеанс x11.
zamok5
Сообщение zamok5 »
Да, пожалуй попробую. Интернет полон историй, что под моё железо индивидуально систему подбирать надо.
Но в настоящее время Роса умерла в ходе перехода на R13.
После установки загруженных компонентов сказала - ошибка сегментирования. Вновь эта команда не запустилась. Ни --allow-erasing, ни --skip-broken не помогли.
А после перезагрузки - systemd: failed to allocate manager object файл не найден и фриз...
Реально починить такое?
zamok5
Сообщение zamok5 »
VictorR2007 писал(а): 28 ноя 2025, 17:15 Интересно, как будет на вашем железе.
Рабочий стол не поднялся. Из графической подсистемы только мышка появилась.
Но в логах что-то там про ошибки чтения было. Может, криво записалось или криво выложилось?
Последний раз редактировалось zamok5 30 ноя 2025, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
zamok5 писал(а): 30 ноя 2025, 20:31 Рабочий стол не поднялся. Из графической подсистемы только мышка появилась.
Ага, понятно.
На wayland у вас не судьба запустить.
А если завершить сеанс, и запустить сеанс x11?
zamok5
Сообщение zamok5 »
VictorR2007 писал(а): 30 ноя 2025, 20:33 А если завершить сеанс
- невозможно. На том пространстве, где мышка появляется, больше ничего нет и ни на какие кнопки не реагирует
zamok5
Сообщение zamok5 »
Успешно запускается сборка 56910, но с проблемами по графике при интенсивной работе. Параллельно Xubuntu щупаю - пока не понял, как она себя ведет
zamok5 писал(а): 30 ноя 2025, 20:58 Успешно запускается сборка 56910, но с проблемами по графике при интенсивной работе. Параллельно Xubuntu щупаю - пока не понял, как она себя ведет
А заменить машинку не вариант?
Это же не реально пользоваться такой машиной. :(
zamok5 писал(а): 30 ноя 2025, 20:55 - невозможно. На том пространстве, где мышка появляется, больше ничего нет и ни на какие кнопки не реагирует
Сейчас соберу новый образ с mesa-25.3.0 и сеансом x11 по умолчанию.
Надеюсь он у вас заработает как вам нужно.
Отправил на сборку
https://abf.io/platforms/rosa13/product ... ists/57284
zamok5
Сообщение zamok5 »
VictorR2007 писал(а): 30 ноя 2025, 21:03 Это же не реально пользоваться такой машиной. :(
Ну это детская машина. Всё под виндой трудилась, да достала она меня со своими обновлениями в самый неподходящий момент
Кстати вот результат тестов Xubuntu - 25.10 ведет себя плюс минус как Роса. Ошибки те же. (AMDGPU Error 146 или 147) Но там и ядро свежее. 6,17 вроде.
А вот 20.04 с ядром 5.15 стабильно. Полчаса видео 1080p не подвесили систему... Температура там и там была 88-89
zamok5 писал(а): 30 ноя 2025, 21:43 А вот 20.04 с ядром 5.15 стабильно. Полчаса видео 1080p не подвесили систему... Температура там и там была 88-89
Ну да. Машина старая, и ей нужно старая Роса.
Наверное R12 с ядром 5.15.
zamok5
Сообщение zamok5 »
VictorR2007 писал(а): 30 ноя 2025, 21:54
Я пытался на установленной R12.5.1 выбирать ядро 5,15, но успеха не достиг. То ли артефакты графические были на рабочем столе, то ли у меня зайти не получилось.
Можно попробовать еще раз, только где такую взять, с 5,15?
zamok5 писал(а): 30 ноя 2025, 22:02 Можно попробовать еще раз, только где такую взять, с 5,15?
Вот образ с XFCE и ядром 5.15.75.
https://mirror.rosa.ru/rosa/rosa2021.1/iso/ROSA.FRESH.12/xfce/ROSA.FRESH.XFCE.12.3.x86_64.iso
