Пропадают значки в plasma6
IgorS
Operating system: РОСА 2021.1 и РОСА 13
Сообщение IgorS »
Фреш по умолчанию установился с plasma6. Однако новая plasma заработала с ошибками - с панели задач стали пропадать значки - как запущенных приложений, так и виджетов в системном трее. При этом, если угадать, где в панели должен быть невидимый значок, и кликнуть туда мышкой, значок прекрасно срабатывает - соответствующий виджет запускается. При этом никаких сообщений об ошибках не выводится.
К сожалению, решить проблему своими силами не получилось. Поставил plasma5, и ошибка пропала. Старая plasma работает как швейцарские часы.
Вопрос: в чём может быть проблема? Можно уговорить plasma6 работать по-человечески или лучше подождать следующей версии?
Re: Пропадают значки в plasma6
Вы установили систему с домашним каталогом от ранее установленной kde5.
Настройки не совпадали.
Чтобы исправить ситуацию, нужно открыть «Параметры системы - Цвета и оформления».
Там переключить на любую тему оформления.
И вернутся все значки.
И полезно полностью очистить старый кэш.
Все что есть в папке ~/.cache/
av179120
Сообщение av179120 »
Ничего не пропадает на установленной с нуля ОС!
IgorS
Сообщение IgorS »
VictorR2007 писал(а): 25 июл 2025, 11:13 Чтобы исправить ситуацию, нужно открыть «Параметры системы - Цвета и оформления».
Большое спасибо! Сделал так - и всё заработало. Больше значки не пропадают.
