ffmpeg и рассинхронизация звука
Сквозняк
Сообщение Сквозняк »
Захватываю часть экрана командой
ffmpeg -f pulse -thread_queue_size 256 -i alsa_output.pci-0000_01_0a.0.analog-stereo.monitor -f x11grab -r 60 -s 1440x1080 -thread_queue_size 4096 -i :1.0+240 -acodec pcm_s16le -vcodec libx264 -preset ultrafast -qp 0 -pix_fmt yuv444p -threads 12 grab_4.mkv
Скорости для захвата хватает, но звук сильно отстаёт. Если бы не успевало писать видео, то тогда бы звук впереди был. У ffmpeg вроде как есть способы автоматически синхронизировать звук при записи, -vsync брутфорсил, но пока успехов не добился.
Re: ffmpeg и рассинхронизация звука
При записи экрана с помощью ffmpeg часто возникают проблемы с синхронизацией аудио и видео. Вот несколько способов решения проблемы с отставанием звука:
1. **Использование синхронизации по времени**
Добавьте параметры `-async 1` или `-af aresample=async=1` для автоматической синхронизации аудио с видео.
2. **Настройка буферов**
Увеличьте размер буфера для аудио:
```bash
-thread_queue_size 512
3. **Изменение параметров захвата звука**
Попробуйте использовать другой метод захвата звука:
```bash
-f alsa -i hw:0
4. **Оптимизация параметров кодирования**
Измените параметры кодирования для уменьшения нагрузки:
```bash
-preset veryfast -crf 20
5. **Синхронизация через map**
Используйте явное сопоставление потоков:
```bash
ffmpeg -f pulse -thread_queue_size 256 -i alsa_output.pci-0000_01_0a.0.analog-stereo.monitor \
-f x11grab -r 60 -s 1440x1080 -thread_queue_size 4096 -i :1.0+240 \
-map 0:a:0 -map 1:v:0 -async 1 -acodec pcm_s16le -vcodec libx264 \
6. **Проверка системных ресурсов**
Убедитесь, что:
* Процессор не перегружен
* Достаточно оперативной памяти
* Нет проблем с дисковой подсистемой
7. **Альтернативный вариант команды**
Попробуйте такой вариант конфигурации:
```bash
ffmpeg -f pulse -thread_queue_size 1024 -i alsa_output.pci-0000_01_0a.0.analog-stereo.monitor \
-async 1 -acodec pcm_s16le -vcodec libx264 -preset veryfast \
-crf 20 -pix_fmt yuv444p -threads 12 grab_4.mkv
Если проблема сохраняется, попробуйте уменьшить разрешение видео или частоту кадров для снижения нагрузки на систему. Также можно протестировать запись на другом устройстве для исключения аппаратных проблем.
Сквозняк
Да вот как-то никак - никаких улучшений синхронизации звука не добился. На других устройствах мощностей для кодирования видео мало, в последний раз когда там захватывал, использовал древний ffmpeg и такую команду, чтобы как-то пожать видео с минимумом тормозов и не мыльно-артефактно:
ffmpeg -video_size 1024x768 -framerate 30 -f x11grab -i :1.0+128,157 -f pulse -i alsa_output.pci-0000_01_0a.0.analog-stereo.monitor -c:v mpeg1video -b:v 20000K -minrate 8000K input.mkv
Это было на славной видеокарте GT 730, наверно потому этот кодек показал наилучшие результаты в скорости и неплохое качество при завышенном битрейте. Райзен этот кодек не оценил, пришлось для x264 опции подбирать:)
Выводить звук через алсу не получилось - не набрутфорсил наверно. А в других случаях наблюдается чёткое отставание звука - где-то программно он тормозится или кладётся в контейнер не с тем таймингом.
Сквозняк
Нашёл некоторые подводные камни в процессе. Сначала надо определить источники звука:
 pactl list short sources
В команде захвата сначала писать видео, а потом аудио, тогда если рассинхронизация и будет, то мелкая. Причём, большой -thread_queue_size для аудио сильно снижает фпс.
ffmpeg -f x11grab -r 60 -s 1440x1080 -thread_queue_size 4096 -i :1.0+240 -f pulse -thread_queue_size 256 -i alsa_output.pci-0000_0e_00.6.analog-stereo.monitor -vcodec libx264 -preset ultrafast -qp 0 -pix_fmt yuv444p -threads 12 -acodec pcm_s32le grab_4.mkv
Также фпс может снизиться, если несколько раз захватывать видео из одной консоли, и если консоль с игрой заезженная. Где-то ресурсы не освобождаются и нужно перезапускать консоли для их освобождения.
Сквозняк
Также повышению скорости кодирования способствует диалог перезаписи предыдущего захваченного видео. Например, в первой попытке захвата скорости кодирования не хватает, захват выключается, захватывается снова - скорости в избытке. Чудеса математических вычислений!
