Настройка аудио в OBS (избавление от треска) [РЕШЕНО]
Рейка
Operating system: РОСА Фреш 13 кде
Сообщение Рейка »
Только поставил OBS Studio и столкнулся со следующей проблемой при записи рабочего стола: звуковая дорожка записывается с треском и даже эхом. У меня в фоне музыка играет, микрофон не подключён. В винде тоже OBS использовал, такой проблемы не было. Я в поиск и настройки полез, уже и кодеки поменял, и другие параметры выставил, и фильтр шумоподавления включал, ничего не помогает.
Решение оказалось неочевидным:
В Настройки выбираем вкладку Аудио, там в разделе "Общие устройства аудио" в поле "Микрофон/дополнительный звук" выбираем Отключено, сохраняем. И, на всякий случай, я выставил там же в "Звук рабочего стола" и Расширенные->"Устройство прослушивания" вместо "По умолчанию" ту опцию, что у меня в системе доступна.
(Казалось бы, откуда взяться звуку с микрофона, который не подключён? - Я не исключаю, что некоторые программы линукс, в тайне от пользователя, поют в дýше!)
Этот пост призван помочь пользователям, переходящим на РОСУ с винды.
Все желающие могут здесь поделиться своими советами про настройку OBS.
kartavenko
Re: Настройка аудио в OBS (избавление от треска) [РЕШЕНО]
Сообщение kartavenko »
Укажите в названии темы, что это инструкция.
Рейка
Сообщение Рейка »
kartavenko писал(а): 25 июн 2025, 09:25 Укажите в названии темы, что это инструкция.
Вы руководствуетесь семантическими соображениями или чем-то ещё? Я не вижу здесь инструкцию, это сообщение об ошибке. Я надеюсь, что разработчики обратят на это внимание.
Если же Вы считаете, что изменение названия каким-либо образом увеличит популярность ОС РОСА или данного форума, например, увеличит выдачу данной темы в поисковиках по релевантным запросам, я изменю название.
nickm
Сообщение nickm »
Рейка писал(а): 25 июн 2025, 00:22Казалось бы, откуда взяться звуку с микрофона, который не подключён?
Оффтоп: внезапно, динамики тоже могут выступать в качестве микрофона, которые и могут наводить шум/ помехи.
Рейка
Сообщение Рейка »
nickm писал(а): 26 июн 2025, 09:16 Оффтоп: внезапно, динамики тоже могут выступать в качестве микрофона, которые и могут наводить шум/ помехи.
Спасибо, nickm!
Cовершенно не оффтоп, как раз по теме, я хотел чтобы кто-нибудь поделился соображениями. Тоже об этом подумал, что может быть там статика какая, разъём микрофонный есть в плате. Некоторая сложность с этим предположением в том, что на винде такого не было, на линуксе я совсем недавно, железо то же. Т.е. по идее и на винде должно было быть, также в OBS висел этот микрофон в микшере, но с него звука не шло. Т.е. либо винда отсекала, но как-то слабо верится, либо, что более вероятно, линукс более чувствительный и настраиваемый, т.е. может даёт пользователю возможность самому настраивать что по умолчанию включено, что нет. Это мои предположения.
И второй вопрос, у одного ли у меня так, если это частная ситуация с моим железом, то не страшно, просто напоминалку напишу в руководстве по переходу с винды на РОСУ, что такое может быть. Если ситуация более распространённая, то возможно, её как-то надо всё-таки прикрутить, потому что решение достаточно неочевидное, и обычного пользователя в тупик поставит.
С другой стороны надо ещё потестировать системные настройки звука, у меня там по умолчанию в графе Профиль стоит "Аналоговый стерео дуплекс", в графе "устройства записи" - "порт" выдаёт три микрофона, все три с пометкой "(не подключён)" Фронтальный микрофон, Тыловой микрофон, Линейный вход. На деле существует только микрофонный разъём и туда ничего не подключено.
П.С.: Курэй Кэй на аватарке - это хорошо.
Profeto_Ivanych
Operating system: Windows11\Роса Фреш
Сообщение Profeto_Ivanych »
Имею аналогичную проблему, но не в OBS, а в целом. Например в том же стим при проверке микрофона имею шумы, даже если микрофона нет. Вопрос решается снижением чувствительности в настройках самой системы, но тогда и мои речи становятся менее четкими в тех же онлайн играх. И да, по моему опыту винда сама отбрасывает шумы. Интересно, можно ли решить данный вопрос на уровне системы.
