Перестал работать USB модем E3131 [Решено]
Здравствуйте.
У меня установлено: Rosa mate R12 2021.1
USB модем E3131 работал. Настроен в режиме "только модем".
Иногда подключаюсь в интернет через wi-fi, иногда через роутер, в котором USB модем E352
Сейчас network manager не видит модем. Если вставить в роутер, то E3131 работает.
Пробовал в разные гнёзда системного блока вставлять. Параллельно установлена ubuntu mate 16.04. Из него модем работает.
artrosa@com7 ~ $ ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2
Последний раз редактировалось Артур_М 17 июн 2025, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
kartavenko
Re: Перестал работать USB модем E3131
Установлен ли lib64hidapi-libusb0 lib64gusb2 lib64usb3380 lib64usb1.0_0 ?
lib64hidapi-libusb0 lib64usb3380 не были установлены.kartavenko писал(а): 16 июн 2025, 15:37 Установлен ли lib64hidapi-libusb0 lib64gusb2 lib64usb3380 lib64usb1.0_0 ?
Установил. Выключил компьютер. Подождал немного и включил.
Не видит.
Я сам не пользуюсь юсб-модемом.
Поэтому не вникая, вот первое, что попалось (это про Арч линукс). Там описывают проблемы
https://wiki.archlinux.org/title/Mobile_broadband_modem
У меня модем работает в режиме "только модем", с помощьюav179120 писал(а): 16 июн 2025, 20:41 Я сам не пользуюсь юсб-модемом.
minicom -s
Он у меня работал на Rosa mate R12. Я ни чего не менял в настройках. Драйверы не удалял.
После запуска программы Modem Manager Gui, пройдёт ещё примерно пол минуты и модем активируется в этой программе. В NetworkManager тоже появляется.
Как это можно исправить, что бы без запуска Modem Manager Gui, модем видел NetworkManager?
kartavenko
Там же есть в modem manager возможность запуска служб автоматически.
Сервис systemctl status ModemManager.service посмотрите, запускается при старте системы или нет.
Если надо, включите его , чтобы при старте запускался он.
Посмотрел здесьPastorDi писал(а): 17 июн 2025, 10:06 Сервис systemctl status ModemManager.service посмотрите, запускается при старте системы или нет.
https://www.linux.org.ru/forum/linux-install/11890220
как запустить сервис.
sudo systemctl start ModemManager.service
sudo systemctl enable ModemManager.service
После отключения и включения компьютера, network manager видит модем.
Спасибо PastorDi.
Последний раз редактировалось Артур_М 17 июн 2025, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
