Проблема при установке.
papahander
При установке системы на ноутбук, анаконда не видит диск.
Re: Проблема при установке.
Ну, начнем:
Какой образ?
Откуда качали?
Какой пункт меню при запуске выбирали?
Какой образ?
Откуда качали?
papahander
https://mirror.rosa.ru/rosa/rosa13/iso/ ... 64.torrent. Выбрал пункт меню установка. Если выберу загрузку, то загрузится и будет работать . Это же проблема один в один была и с установщиком федоры. На диске установлена винда и установщик диск тоже не видит.
kartavenko
А если попробовать из лайв режима запустить установку? Если не поможет, то загрузитесь с винпе, удалите виндовые разделы.
- MOT
- Откуда: Россия, Северный Кавказ, Краснодарский край, г.Армавир
Смотрите в БИОС режим загрузки (UEFI или Legacy (CSM). Если современный ноут, то UEFI, если старьё, значит CSM должен быть. И отключите Secure Boot.
Также проверьте режимы SATA. Для новых ноутов: AHCI, для старья - IDE
Я бы начал с этого.
Accept Corp.
Accept Corp.
Ну наверное в windows выключение в спящем режиме.
У неё как по умолчанию сделано для быстрого включения.
Поэтому диск заблокирован.
Переключите windows на полное выключение.
Поищите в сети.
Там есть про то, как переключить windows на полное выключение.
papahander
Всем спасибо. Винда была не нужна, поэтому ее снес и все установилось. Остальное не помогало. Скорее всего дело действительно в спящем режиме
Для начала определитесь с тем, какой у Вас формат жёсткого диска, или SSD. Если MBR то скачивайте образ именно для MBR, иначе будет неустранимая ошибка при его разметке. А если выберите автоматическую разметку, попрощаетесь со всей информацией на накопителе и, если сможете, будете до нескольких суток её восстанавливать.
Второе, если у вас на компьютере установлена другая система, например Windows 10 x86, то Вам подойдёт только MBR, даже если вы устанавливаете Росу на второй накопитель, проверено мной, проблем "огребёте" по самое некуда.
Если у Вас это будет единственная система, тогда можете выбирать любой дистрибутив и для MBR и для GPT, однако, когда передумаете, готовьтесь к "геморрою", связанному с конвертацией GPT в MBR.
Выводы:
1. Если у вас накопитель, объёмом мене, чем 2 GB лучше всего выбрать MBR, если более, тогда у вас нет выбора - только GPT.
2. Если у вас будет только одна система можете выбрать GPT, но помните, если передумаете, вспомните о конвертации в MBR.
3. Если у вас две, или более операционных системы и они расположены на разных накопителях, в том числе и на внешнем USB_HDD - только MBR, иначе, после каждого сеанса работы в Росе, вас ждёт увлекательное изучение настроек BIOS.
4. Когда будете записывать образ на флешку, лучше всего записывайте при помощи Rosa Image Writer, эта утилита имеется и для Windows. При записи обратите внимание, каким будет формат накопителя MBR, или UEFI GPT и ОБЯЗАТЕЛЬНО выбирайте нужный. Если нужный не выбирается, у меня так было при установке RedOS 8 (доступен был только UEFI GPT), это означает. что вы скачали не тот образ.
Выводы:
