У меня обновление выдало ошибку:
Error: Could not run transaction
(Ошибка: Не удалось запустить транзакцию)
Далее:
команда sudo dnf system-upgrade reboot
выдала ошибку:
Error: system is not ready for upgrade
(Ошибка: система не готова к обновлению)
Выполнил команду sudo dnf dsync --refresh
Система показала, что вроде как всё выполнено:
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
(Зависимости устранены.
Ничего не нужно делать.
Завершено!)
В итоге, ни чего не вышло ((
Команда cat /etc/rosa-release
показала, что релиз всё тот же самый, 12.5
ROSA Fresh rootfs 12.5.1 release 2021.1 for x86_64
- Operating system: ROSA 2023.1
Re: У меня обновление выдало ошибку:
А что вы пытались сделать?В итоге, ни чего не вышло ((
- ssslm
- Operating system: R13 Plasma
применительно к Richard уже на пункте "Error: Could not run transaction" надо было остановиться, осмотреться и подумать.
В любом случае сначала надо обновить rosa2021.1 а потом уже дальше двигаться.
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=119465#p119465ssslm писал(а): 12 май 2025, 11:25 Мое предположение, Richard хотел обновить Rosa 12-ю до 13-й. Меня это тоже интересует. Возможно такое обновление сейчас?
Да, я хотел обновить систему с 12.5.1 до 13.0
Само собой, я обновил имеющуюся систему до 12.5.1 и, разумеется, выполнил
sudo update
и
sudo dnf upgrade --refresh
и т.д. и т.п., но после обновления системы до 13.0,
всё равно выдаёт версию 12.5.1
У меня установлен экземпляр rootfs 12.5.1
Как я и сказал, обновиться до версии 13.0 не удалось ((
Вероятно, потребуется новая установка 13.0 из rootfs.tar
Вот откопал в своих ранних записях:
# или
cat /etc/issue
[# Очистить загруженные пакеты и т.д.
sudo dnf clean all
[# Обновить все имеющиеся пакеты до последних:
[# Обновить базу данных yum с помощью следующей dnf команды:
sudo dnf makecache --refresh
[# Установить систему обновления:
sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
Далее:
sudo dnf system-upgrade download --releasever=13
# Если есть пакеты из сторонних репозиториев, для которых ещё не были выпущены обновления, и от которых зависят другие пакеты,
# то к команде обновления системы придётся добавить опцию:
--allowerasing
# то есть:
sudo dnf system-upgrade download --releasever=13 --allowerasing
# которая позволит их удалить.
[# Обновить систему.
# Для этого используют команду
sudo dnf system-upgrade upgrade
# и далее для перезагрузки системы ввести:
# Перезагрузку нужно подтвердить вводом Y (y) и нажатием Enter
[# Проверить обновлённую версию
# или
cat /etc/issue
Re: Официальный пререлиз РОСА Фреш 13.0
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Complete!
Transaction saved to /var/lib/dnf/system-upgrade/system-upgrade-transaction.json.
Download complete! Use 'dnf system-upgrade reboot' to start the upgrade.
To remove cached metadata and transaction use 'dnf system-upgrade clean'
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
После ввода команды перезагрузки:
система выдала сообщение:
Error: upgrade is already scheduled
(Ошибка: обновление уже запланировано)
Как всё же завершить обновление системы?
У вас все правильно отрабатывает.
Вы обновляете систему и она обновляется.
Но это никак на связано с версией R13.
Это вообще разные вопросы.
Такое впечатление, что вы имеете смутное представление, что делаете и о чем пишите.
Чуть выше вам дали эту ссылку
чтобы вы почитали там и смогли обновиться.
Надеюсь в прочтете эту тему.
Даже после запуска этого:
sudo sed -i "s,http://mirror.rosalinux.ru/rosa,http:// ... sa.ru/rosa," /etc/yum.repos.d/*.repo
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystem
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasing
само собой, предварительно обновив все пакеты до последней версии и очистив кэш и т.д.
обновиться я всё равно не смог
после перезагрузки, система уверенно сообщает, что она версии 12.5.1
Или 12.5.1 и есть пререлиз версии 13.0 ?
А ещё при обновлении выдаёт ошибку: конфликт filesystem-3-3.x86_64 и filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /lib from install of filesystem-3-3.x86_64 conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
Обновился до ROSA Fresh rootfs 12.5.1 release 2021.1 for x86_64
а до 13.0 так и не смог, даже по инструкции, что на той странице форума ((
Я предлагаю почитать на что там ругается filesystem и вручную:
- перенести содержимое /lib в /usr/lib
- сделать симссылку /lib на /usr/lib
после этого
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystem должно сработать и далее уже
Вы странный, вам дали ссылку на вроде как рабочий вариант обновления https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=119465#p119465Richard писал(а): 12 май 2025, 20:29 Всем привет!
sudo update
и
Если какая-то команда отработала с ошибкой, то ненадо пытаться следующую команду вводить, надо разбираться что за ошибка и как исправить.
А у вас получается "Ой у меня там конфликт вылез и не сработало, да и пофиг буду дальше обновлять" - ненадо так.
то, наверное, уже обратили внимание о моей последней записи, что все мои попытки апгрейда 12ой версии до 13.0 не увенчались успехом ((
Вероятно, я не писал ранее, что пытался обновить версию РОСы 12.5.1 rootfs в WSL до версии 13.0 также rootfs.
Но пока это не удалось((
Есть вероятность, что для обновления системы в WSL нужен репозитарий с rootfs-дистрибутивом ?
Плюнул и установил 13 версию РОСа из rootfs-дистрибутива отдельно от 12.5.1
Но почему написал алгоритм обновления до последней версии - я по этой схеме обновлял свою Fedora до 43 версии.
А тут пока не знаю в чём загвоздка (((
Далее ввёл команду на обновление и в результате, как и писал ранее, получил сообщение о конфликте 2х файловых систем: filesystem-3-3.x86_64 и filesystem-2.1.9-52.x86_64
Подскажите, пожалуйста, кто может, в чём причина и что делать ???
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 4.8 MB/s | 35 MB 00:07
ROSA 13 - x86_64 - Main 5.3 MB/s | 28 MB 00:05
ROSA 13 - i686 - Contrib 534 kB/s | 173 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 4.5 MB/s | 11 MB 00:02
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Tue 13 May 2025 11:23:27 PM MSK.
Package Architecture Version Repository Size
Upgrading:
filesystem x86_64 3-3 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
Transaction Summary
Upgrade 1 Package
Total download size: 23 k
Downloading Packages:
filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm 275 kB/s | 23 kB 00:00
Total 265 kB/s | 23 kB 00:00
Running transaction check
Running transaction
Running scriptlet: filesystem-3-3.x86_64 1/1
Preparing : 1/1
Transaction couldn't start:
Error: Could not run transaction.
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 82 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main 84 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib 89 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 87 kB/s | 3.4 kB 00:00
Installing:
tzdata noarch 6:2024b-5 mirror-rosa-x86_64-main 408 k
replacing timezone.x86_64 6:2023c-1
Upgrading:
acl x86_64 2.3.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 67 k
basesystem-minimal x86_64 2023-1 mirror-rosa-x86_64-main 6.4 k
bash x86_64 5.2-9 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
bash-completion noarch 2:2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 288 k
branding-configs-common x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
branding-configs-fresh-rootfs x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
branding-configs-rpm-macros x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 7.1 k
chkconfig x86_64 1.26-1 mirror-rosa-x86_64-main 154 k
coreutils x86_64 9.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.9 M
cracklib-common x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
cracklib-dicts x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.6 M
dbus-common noarch 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
dbus-daemon x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
dbus-tools x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
deltarpm x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 130 k
dhcp-client x86_64 3:4.4.3P1-5 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
dhcp-common x86_64 3:4.4.3P1-5 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
diffutils x86_64 3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 334 k
dnf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 468 k
dnf-conf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
efivar x86_64 1:39-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
findutils x86_64 4.9.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 422 k
gawk x86_64 5.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
glibc x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 2.5 M
gnupg2 x86_64 2.2.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.6 M
gnutls-locales noarch 3.8.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 95 k
gptfdisk x86_64 1.0.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 232 k
groff-base x86_64 1.23.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 889 k
gzip x86_64 1.13-3 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
htop x86_64 3.4.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 166 k
icu71-data x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 7.0 M
iproute2 x86_64 6.11.0-3 mirror-rosa-x86_64-main 723 k
iputils x86_64 20240905-1 mirror-rosa-x86_64-main 163 k
kbd x86_64 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
kbd-legacy noarch 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 533 k
kbd-misc noarch 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 1.6 M
kmod x86_64 33-1 mirror-rosa-x86_64-main 100 k
krb5 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 207 k
less x86_64 661-1 mirror-rosa-x86_64-main 222 k
lib64acl1 x86_64 2.3.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64asm1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64atomic1 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64attr1 x86_64 2.5.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64audit1 x86_64 4.0.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
lib64blkid1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 94 k
lib64brotlicommon1 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
lib64brotlidec1 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64bsd0 x86_64 0.12.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 111 k
lib64cap-ng0 x86_64 0.8.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64cap2 x86_64 2.70-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64cares2 x86_64 1.34.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 99 k
lib64comps0 x86_64 0.1.21-1 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64crack2 x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64crypt1 x86_64 4.4.36-3 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64cryptsetup12 x86_64 2.7.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 241 k
lib64curl-libressl4 x86_64 1:8.11.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 492 k
lib64curl4 x86_64 1:8.11.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 492 k
lib64dbnss5.2 x86_64 5.2.42-17 mirror-rosa-x86_64-main 488 k
lib64dbus-1_3 x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 129 k
lib64devmapper1.02 x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 151 k
lib64dnf2 x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 585 k
lib64drop_ambient0 x86_64 0.8.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.5 k
lib64dw1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 175 k
lib64efivar1 x86_64 1:39-1 mirror-rosa-x86_64-main 106 k
lib64elf1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
lib64ext2fs2 x86_64 1.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 214 k
lib64fdisk1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 123 k
lib64fontenc1 x86_64 1.1.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
lib64freetype6 x86_64 2.13.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 362 k
lib64gcc1 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 77 k
lib64gcrypt20 x86_64 1.11.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 567 k
lib64gdbm6 x86_64 1.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64gdbm_compat4 x86_64 1.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64gio2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 641 k
lib64glib2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 467 k
lib64gmodule2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64gmp10 x86_64 6.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 244 k
lib64gnutls30 x86_64 3.8.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 857 k
lib64gobject2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 147 k
lib64gpg-error0 x86_64 1.51-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64gpgme11 x86_64 1.23.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64gssapi_krb5_2 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 130 k
lib64gssrpc4 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64history8 x86_64 8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64hogweed6 x86_64 1:3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 193 k
lib64icudata71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 8.2 k
lib64icui18n71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 1.1 M
lib64icuuc71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 721 k
lib64idn2_0 x86_64 2.3.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
lib64ip4tc2 x86_64 1.8.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64json-c5 x86_64 0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64k5crypto3 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64kadm5srv_mit12 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64kdb5_10 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64keyutils1 x86_64 1.6.3-7 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64kmod2 x86_64 33-1 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64krad0 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
lib64krb5_3 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 257 k
lib64krb5support0 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64ksba8 x86_64 1.6.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 113 k
lib64lz4_1 x86_64 1.10.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
lib64lzma5 x86_64 5.6.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 121 k
lib64modulemd2 x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 141 k
lib64mount1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 120 k
lib64ncursesw6 x86_64 6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 243 k
lib64nettle8 x86_64 1:3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 145 k
lib64nghttp2_14 x86_64 1.63.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64nl-genl3_200 x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64nl3_200 x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64npth0 x86_64 1.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64nsl3 x86_64 2.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64nss_myhostname2 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
lib64p11-kit0 x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 273 k
lib64pam0 x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64pam_misc0 x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64pcap1 x86_64 1.10.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 117 k
lib64pcre2-8_0 x86_64 10.42-1 mirror-rosa-x86_64-main 215 k
lib64perl5 x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 801 k
lib64popt0 x86_64 1:1.19-2 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64pwquality1 x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64readline8 x86_64 8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64repo0 x86_64 1.18.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 70 k
lib64rpm9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 193 k
lib64rpmbuild9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64rpmsign9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64sasl2 x86_64 2.1.28-5 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
lib64seccomp2 x86_64 2.5.5-1.gitc92d61.25 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64secret1_0 x86_64 0.21.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 118 k
lib64selinux1 x86_64 1:3.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64sigsegv2 x86_64 2.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64smartcols1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64solv1 x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 290 k
lib64solvext1 x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 115 k
lib64sqlite3_0 x86_64 3.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 674 k
lib64ssh4 x86_64 1:0.10.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 201 k
lib64stdc++6 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 659 k
lib64systemd0 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 343 k
lib64tirpc3 x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 78 k
lib64udev1 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
lib64usb1.0_0 x86_64 1.0.27-1 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64user1 x86_64 0.64-3 mirror-rosa-x86_64-main 49 k
lib64uuid1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64verto1 x86_64 0.3.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64xml2_2 x86_64 2.13.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 527 k
lib64z1 x86_64 1.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64zck1 x86_64 1.5.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64zstd1 x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 379 k
libaudit-common x86_64 4.0.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.9 k
libc6 x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
libgpg-error-common noarch 1.51-1 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
libidn2-i18n noarch 2.3.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
libpwquality-common x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
libsolv x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 71 k
libtirpc x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.0 k
libuser x86_64 0.64-3 mirror-rosa-x86_64-main 268 k
locales x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 290 k
locales-en x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 340 k
locales-ru x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 251 k
mkfontdir x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
mkfontscale x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
nano x86_64 8.3-2 mirror-rosa-x86_64-main 632 k
ncurses x86_64 6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 211 k
openldap x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
openssl x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
p11-kit x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 322 k
p11-kit-trust x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 121 k
pam x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 416 k
pam_pwquality x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
passwd x86_64 0.80-6 mirror-rosa-x86_64-main 88 k
perl x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 k
perl-Carp noarch 1.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-Compress-Raw-Bzip2 x86_64 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-Compress-Raw-Zlib x86_64 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
perl-Data-Dumper x86_64 2.174-24 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
perl-Digest noarch 1.17.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
perl-Digest-MD5 x86_64 2.55-24 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-Digest-SHA x86_64 1:6.02-24 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
perl-Encode x86_64 4:3.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
perl-Errno x86_64 1.30-24 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
perl-Exporter noarch 5.73-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-ExtUtils-MM-Utils noarch 1:7.24-24 mirror-rosa-x86_64-main 9.9 k
perl-File-Fetch noarch 0.56-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-File-Path noarch 2.16-24 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
perl-File-Temp noarch 0.2309-24 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
perl-Filter x86_64 2:1.55-24 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
perl-Getopt-Long noarch 1:2.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
perl-HTTP-Tiny noarch 0.076-24 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
perl-IO x86_64 1.40-24 mirror-rosa-x86_64-main 66 k
perl-IO-Compress noarch 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 214 k
perl-IO-Zlib noarch 1:1.10-24 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
perl-IPC-Cmd noarch 2:1.02-24 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
perl-Locale-Maketext noarch 1.29-24 mirror-rosa-x86_64-main 83 k
perl-Locale-Maketext-Simple noarch 1:0.21.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
perl-MIME-Base64 x86_64 3.15-24 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
perl-Module-CoreList noarch 1:5.20190522-24 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
perl-Module-Load noarch 1:0.34-24 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
perl-Module-Load-Conditional noarch 0.68-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-Module-Metadata noarch 1.000036-24 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
perl-Params-Check noarch 1:0.38-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-PathTools x86_64 3.760-24 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
perl-Pod-Escapes noarch 1:1.07-24 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
perl-Pod-Perldoc noarch 3.2801-24 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
perl-Pod-Simple noarch 1:3.35-24 mirror-rosa-x86_64-main 180 k
perl-Pod-Usage noarch 4:1.69-24 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
perl-Scalar-List-Utils x86_64 3:1.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
perl-Socket x86_64 4:2.027-24 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
perl-Storable x86_64 1:3.15-24 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
perl-Term-ANSIColor noarch 4.06-24 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
perl-Term-Cap noarch 1.17-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Text-ParseWords noarch 3.30-24 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
perl-Text-Tabs+Wrap noarch 2013.0523-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Thread-Queue noarch 3.13-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Time-Local noarch 1.280-24 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
perl-Unicode-Normalize x86_64 1.26-24 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
perl-autodie noarch 2.29-24 mirror-rosa-x86_64-main 65 k
perl-base x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 5.7 M
perl-constant noarch 1.33-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-encoding x86_64 4:2.22-24 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
perl-libs x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 811 k
perl-parent noarch 1:0.237-24 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
perl-podlators noarch 4.11-24 mirror-rosa-x86_64-main 95 k
perl-threads x86_64 1:2.22-24 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
perl-threads-shared x86_64 1.60-24 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
perl-utils noarch 5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
perl-version noarch 6:0.99.24-24 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
pinentry x86_64 1.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 105 k
popt-data noarch 1:1.19-2 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
procps-ng x86_64 4.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 766 k
python3 x86_64 3.11.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 12 M
python3-dnf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 540 k
python3-gpg x86_64 1.23.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
python3-hawkey x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 87 k
python3-libcomps x86_64 0.1.21-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
python3-libdnf x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 729 k
python3-rpm x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
rmt x86_64 0.4b47-2 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
rosa-repos x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 6.2 k
rosa-repos-contrib x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.5 k
rosa-repos-keys noarch 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.2 k
rosa-repos-main x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 k
rosa-repos-pkgprefs noarch 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.6 k
rpm x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 516 k
rpm-rosa-setup noarch 1.0-9.gitdf6deb mirror-rosa-x86_64-main 13 k
run-parts x86_64 1:5.17-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
sed x86_64 4.9-4 mirror-rosa-x86_64-main 225 k
setup noarch 2.9.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
shadow-conv x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
shadow-utils x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
strace x86_64 6.13-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
sudo x86_64 1:1.9.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
systemd x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 6.4 M
systemd-units x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 189 k
termcap noarch 1:6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 268 k
udev x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
util-linux x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.6 M
xz x86_64 5.6.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 440 k
zstd x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 131 k
Reinstalling:
bzip2 x86_64 1.0.8-3 mirror-rosa-x86_64-main 71 k
cpio x86_64 2.15-2 mirror-rosa-x86_64-main 241 k
file x86_64 5.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 334 k
fonts-ttf-freefont noarch 20090104-11 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
grep x86_64 3.11-3 mirror-rosa-x86_64-main 244 k
lib64argon2_1 x86_64 20190702-3 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
lib64bzip2_1 x86_64 1.0.8-3 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64crypto1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 1.2 M
lib64crypto_libressl46 x86_64 3.2.0-8 mirror-rosa-x86_64-main 781 k
lib64expat1 x86_64 2.7.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 70 k
lib64imaevm2 x86_64 1.3.2-15 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64lmdb0 x86_64 0.9.31-2 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
lib64lzo2_2 x86_64 2.10-4 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64magic1 x86_64 5.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 77 k
lib64mnl0 x86_64 1.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64openssl-engines1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 199 k
lib64pcre1 x86_64 8.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 189 k
lib64png16 x86_64 2:1.6.44-1 mirror-rosa-x86_64-main 188 k
lib64ssl1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 372 k
lib64ssl_libressl48 x86_64 3.2.0-8 mirror-rosa-x86_64-main 137 k
lib64tasn1_6 x86_64 4.19.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
lib64yaml0_2 x86_64 0.2.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
perl-WWW-Curl x86_64 4.170.0-11 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
rootcerts noarch 1:20250316.00-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
rootfiles noarch 12-3 mirror-rosa-x86_64-main 7.8 k
rosa-kernel-tools noarch 1.0-7 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
tar x86_64 1.35-2 mirror-rosa-x86_64-main 745 k
vim-minimal x86_64 2:9.1.0754-1 mirror-rosa-x86_64-main 755 k
Installing dependencies:
icu76-data x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 M
lib64archive13 x86_64 3.7.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 423 k
lib64assuan9 x86_64 3.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
lib64bpf1 x86_64 2:1.5.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 172 k
lib64crypto3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
lib64event2.1_7 x86_64 2.1.12-5 mirror-rosa-x86_64-main 137 k
lib64event_core2.1_7 x86_64 2.1.12-5 mirror-rosa-x86_64-main 86 k
lib64ffi8 x86_64 3.4.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64graphite2_3 x86_64 1.3.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64harfbuzz0 x86_64 10.3.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 470 k
lib64icudata76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 9.0 k
lib64icui18n76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.2 M
lib64icuuc76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 782 k
lib64lber x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64ldap x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 151 k
lib64ldap2.4 x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
replacing lib64ldap2.4_2.x86_64 2.4.59-6
lib64ltdl7 x86_64 2.4.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64md0 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64openssl-engines3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 246 k
lib64pkgconf5 x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
lib64proc2_1 x86_64 4.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
replacing lib64procps8.x86_64 3.3.17-4
lib64python3.11 x86_64 3.11.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.4 M
lib64rpmio9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 93 k
lib64semanage2 x86_64 1:3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 94 k
lib64sepol2 x86_64 1:3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 297 k
lib64slapi x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64ssl3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 568 k
lib64subid5 x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64uchardet0 x86_64 0.0.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 91 k
lib64unistring5 x86_64 1.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 438 k
perl-Math-BigInt noarch 1:1.9998.37-24 mirror-rosa-x86_64-main 152 k
perl-Math-BigRat noarch 0.2614-24 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
perl-experimental noarch 0.31.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
pkgconf x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
rpmsort x86_64 2.12-15 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
replacing grub2-rpm-sort.x86_64 2.06-22
Transaction Summary
Install 36 Packages
Upgrade 258 Packages
Total size: 118 M
Total download size: 118 M
[SKIPPED] filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
(2/322): bzip2-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm 314 kB/s | 71 kB 00:00
(3/322): cpio-2.15-2-rosa13.x86_64.rpm 693 kB/s | 241 kB 00:00
(4/322): file-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm 802 kB/s | 334 kB 00:00
(5/322): grep-3.11-3-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 244 kB 00:00
(6/322): lib64argon2_1-20190702-3-rosa13.x86_64.rpm 375 kB/s | 24 kB 00:00
(7/322): lib64bzip2_1-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm 261 kB/s | 36 kB 00:00
(8/322): fonts-ttf-freefont-20090104-11-rosa13.noarch.rpm 3.0 MB/s | 1.8 MB 00:00
(9/322): lib64crypto1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 1.2 MB 00:00
(10/322): lib64imaevm2-1.3.2-15-rosa13.x86_64.rpm 439 kB/s | 16 kB 00:00
(11/322): lib64expat1-2.7.1-1-rosa13.x86_64.rpm 815 kB/s | 70 kB 00:00
(12/322): lib64lmdb0-0.9.31-2-rosa13.x86_64.rpm 726 kB/s | 54 kB 00:00
(13/322): lib64magic1-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 77 kB 00:00
(14/322): lib64lzo2_2-2.10-4-rosa13.x86_64.rpm 555 kB/s | 61 kB 00:00
(15/322): lib64crypto_libressl46-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 781 kB 00:00
(16/322): lib64mnl0-1.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 226 kB/s | 15 kB 00:00
(17/322): lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 199 kB 00:00
(18/322): lib64pcre1-8.45-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 189 kB 00:00
(19/322): lib64png16-1.6.44-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 188 kB 00:00
(20/322): lib64tasn1_6-4.19.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 42 kB 00:00
(21/322): lib64ssl_libressl48-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 137 kB 00:00
(22/322): lib64yaml0_2-0.2.5-2-rosa13.x86_64.rpm 810 kB/s | 52 kB 00:00
(23/322): perl-WWW-Curl-4.170.0-11-rosa13.x86_64.rpm 752 kB/s | 55 kB 00:00
(24/322): rootfiles-12-3-rosa13.noarch.rpm 193 kB/s | 7.8 kB 00:00
(25/322): rosa-kernel-tools-1.0-7-rosa13.noarch.rpm 295 kB/s | 12 kB 00:00
(26/322): lib64ssl1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 372 kB 00:00
(27/322): vim-minimal-9.1.0754-1-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 755 kB 00:00
(28/322): tar-1.35-2-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 745 kB 00:00
(29/322): rootcerts-20250316.00-1-rosa13.noarch.rpm 1.8 MB/s | 1.1 MB 00:00
(30/322): lib64assuan9-3.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 753 kB/s | 40 kB 00:00
(31/322): lib64archive13-3.7.9-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 423 kB 00:00
(32/322): lib64bpf1-1.5.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 172 kB 00:00
(33/322): lib64event2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 137 kB 00:00
(34/322): lib64event_core2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm 496 kB/s | 86 kB 00:00
(35/322): lib64ffi8-3.4.6-1-rosa13.x86_64.rpm 430 kB/s | 27 kB 00:00
(36/322): lib64graphite2_3-1.3.14-2-rosa13.x86_64.rpm 910 kB/s | 72 kB 00:00
(37/322): lib64harfbuzz0-10.3.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 470 kB 00:00
(38/322): lib64icudata76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 316 kB/s | 9.0 kB 00:00
(39/322): lib64crypto3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 1.8 MB 00:01
(40/322): lib64icuuc76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 3.6 MB/s | 782 kB 00:00
(41/322): lib64lber-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 653 kB/s | 29 kB 00:00
(42/322): lib64ldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 151 kB 00:00
(43/322): lib64ldap2.4-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 401 kB/s | 11 kB 00:00
(44/322): lib64ltdl7-2.4.7-3-rosa13.x86_64.rpm 666 kB/s | 22 kB 00:00
(45/322): lib64icui18n76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 1.2 MB 00:00
(46/322): lib64md0-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 415 kB/s | 28 kB 00:00
(47/322): lib64pkgconf5-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 604 kB/s | 33 kB 00:00
(48/322): lib64proc2_1-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 57 kB 00:00
(49/322): lib64openssl-engines3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 246 kB 00:00
(50/322): lib64rpmio9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 93 kB 00:00
(51/322): lib64semanage2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 94 kB 00:00
(52/322): lib64sepol2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 297 kB 00:00
(53/322): lib64slapi-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 611 kB/s | 50 kB 00:00
(54/322): lib64python3.11-3.11.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 1.4 MB 00:00
(55/322): lib64subid5-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 713 kB/s | 20 kB 00:00
(56/322): lib64uchardet0-0.0.8-1-rosa13.x86_64.rpm 928 kB/s | 91 kB 00:00
(57/322): icu76-data-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 7.4 MB 00:03
(58/322): lib64ssl3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 568 kB 00:00
(59/322): lib64unistring5-1.3-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 438 kB 00:00
(60/322): perl-Math-BigRat-0.2614-24-rosa13.noarch.rpm 269 kB/s | 31 kB 00:00
(61/322): perl-Math-BigInt-1.9998.37-24-rosa13.noarch.rpm 775 kB/s | 152 kB 00:00
(62/322): perl-experimental-0.31.0-1-rosa13.noarch.rpm 251 kB/s | 25 kB 00:00
(63/322): pkgconf-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 426 kB/s | 41 kB 00:00
(64/322): rpmsort-2.12-15-rosa13.x86_64.rpm 162 kB/s | 11 kB 00:00
(65/322): lib64icudata71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 149 kB/s | 8.2 kB 00:00
(66/322): tzdata-2024b-5-rosa13.noarch.rpm 1.7 MB/s | 408 kB 00:00
(67/322): lib64icui18n71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 1.1 MB 00:00
(68/322): lib64icuuc71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 721 kB 00:00
(69/322): acl-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm 822 kB/s | 67 kB 00:00
(70/322): basesystem-minimal-2023-1-rosa13.x86_64.rpm 73 kB/s | 6.4 kB 00:00
(71/322): bash-5.2-9-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 1.0 MB 00:00
(72/322): bash-completion-2.15.0-1-rosa13.noarch.rpm 915 kB/s | 288 kB 00:00
(73/322): branding-configs-fresh-rootfs-13-16-rosa13.x86_64.rpm 566 kB/s | 19 kB 00:00
(74/322): branding-configs-rpm-macros-13-16-rosa13.x86_64.rpm 299 kB/s | 7.1 kB 00:00
(75/322): chkconfig-1.26-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 154 kB 00:00
(76/322): branding-configs-common-13-16-rosa13.x86_64.rpm 179 kB/s | 48 kB 00:00
(77/322): cracklib-common-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 890 kB/s | 30 kB 00:00
(78/322): coreutils-9.5-2-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 1.9 MB 00:01
(79/322): dbus-common-1.14.10-2-rosa13.noarch.rpm 402 kB/s | 13 kB 00:00
(80/322): dbus-daemon-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 125 kB 00:00
(81/322): dbus-tools-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 834 kB/s | 34 kB 00:00
(82/322): cracklib-dicts-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 3.6 MB 00:01
(83/322): deltarpm-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 801 kB/s | 130 kB 00:00
(84/322): dhcp-common-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm 524 kB/s | 102 kB 00:00
(85/322): dhcp-client-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 1.1 MB 00:00
(86/322): diffutils-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 334 kB 00:00
(87/322): dnf-conf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 745 kB/s | 35 kB 00:00
(88/322): efivar-39-1-rosa13.x86_64.rpm 748 kB/s | 43 kB 00:00
(89/322): dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 1.9 MB/s | 468 kB 00:00
(90/322): icu71-data-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 7.0 MB 00:03
(91/322): findutils-4.9.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 422 kB 00:00
(92/322): gawk-5.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 1.1 MB 00:00
(93/322): gnutls-locales-3.8.8-1-rosa13.noarch.rpm 1.3 MB/s | 95 kB 00:00
(94/322): gptfdisk-1.0.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 232 kB 00:00
(95/322): groff-base-1.23.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 889 kB 00:00
(96/322): gzip-1.13-3-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 124 kB 00:00
(97/322): glibc-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 2.5 MB 00:01
(98/322): htop-3.4.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 166 kB 00:00
(99/322): iputils-20240905-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 163 kB 00:00
(100/322): gnupg2-2.2.45-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 2.6 MB 00:01
(101/322): kbd-2.6.4-4-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 327 kB 00:00
(102/322): iproute2-6.11.0-3-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 723 kB 00:00
(103/322): kbd-legacy-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm 2.0 MB/s | 533 kB 00:00
(104/322): kmod-33-1-rosa13.x86_64.rpm 861 kB/s | 100 kB 00:00
(105/322): less-661-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 222 kB 00:00
(106/322): krb5-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 874 kB/s | 207 kB 00:00
(107/322): lib64acl1-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm 636 kB/s | 26 kB 00:00
(108/322): lib64asm1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 341 kB/s | 17 kB 00:00
(109/322): lib64atomic1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 231 kB/s | 15 kB 00:00
(110/322): lib64attr1-2.5.2-1-rosa13.x86_64.rpm 307 kB/s | 14 kB 00:00
(111/322): lib64audit1-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm 759 kB/s | 48 kB 00:00
(112/322): lib64blkid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 980 kB/s | 94 kB 00:00
(113/322): lib64brotlicommon1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 768 kB/s | 63 kB 00:00
(114/322): lib64brotlidec1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 507 kB/s | 29 kB 00:00
(115/322): lib64bsd0-0.12.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 111 kB 00:00
(116/322): lib64cap2-2.70-1-rosa13.x86_64.rpm 448 kB/s | 23 kB 00:00
(117/322): lib64cap-ng0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm 208 kB/s | 25 kB 00:00
(118/322): lib64cares2-1.34.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 99 kB 00:00
(119/322): lib64comps0-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm 700 kB/s | 61 kB 00:00
(120/322): lib64crack2-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 372 kB/s | 19 kB 00:00
(121/322): lib64crypt1-4.4.36-3-rosa13.x86_64.rpm 909 kB/s | 82 kB 00:00
(122/322): kbd-misc-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm 1.6 MB/s | 1.6 MB 00:00
(123/322): lib64cryptsetup12-2.7.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 241 kB 00:00
(124/322): lib64curl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 492 kB 00:00
(125/322): lib64curl-libressl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 492 kB 00:00
(126/322): lib64dbus-1_3-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 129 kB 00:00
(127/322): lib64devmapper1.02-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 151 kB 00:00
(128/322): lib64drop_ambient0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm 198 kB/s | 8.5 kB 00:00
(129/322): lib64dw1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 175 kB 00:00
(130/322): lib64dnf2-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 585 kB 00:00
(131/322): lib64efivar1-39-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 106 kB 00:00
(132/322): lib64elf1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 845 kB/s | 42 kB 00:00
(133/322): lib64fdisk1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 123 kB 00:00
(134/322): lib64fontenc1-1.1.8-1-rosa13.x86_64.rpm 617 kB/s | 18 kB 00:00
(135/322): lib64dbnss5.2-5.2.42-17-rosa13.x86_64.rpm 765 kB/s | 488 kB 00:00
(136/322): lib64ext2fs2-1.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 214 kB 00:00
(137/322): lib64gcc1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 854 kB/s | 77 kB 00:00
(138/322): lib64freetype6-2.13.3-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 362 kB 00:00
(139/322): lib64gdbm6-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm 719 kB/s | 45 kB 00:00
(140/322): lib64gdbm_compat4-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm 205 kB/s | 11 kB 00:00
(141/322): lib64glib2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 467 kB 00:00
(142/322): lib64gmodule2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 446 kB/s | 13 kB 00:00
(143/322): lib64gmp10-6.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 244 kB 00:00
(144/322): lib64gio2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 641 kB 00:00
(145/322): lib64gcrypt20-1.11.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 567 kB 00:00
(146/322): lib64gobject2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 147 kB 00:00
(147/322): lib64gpg-error0-1.51-1-rosa13.x86_64.rpm 825 kB/s | 69 kB 00:00
(148/322): lib64gpgme11-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 135 kB 00:00
(149/322): lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 130 kB 00:00
(150/322): lib64gnutls30-3.8.8-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 857 kB 00:00
(151/322): lib64history8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm 358 kB/s | 27 kB 00:00
(152/322): lib64gssrpc4-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 412 kB/s | 51 kB 00:00
(153/322): lib64idn2_0-2.3.7-1-rosa13.x86_64.rpm 987 kB/s | 55 kB 00:00
(154/322): lib64hogweed6-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 193 kB 00:00
(155/322): lib64ip4tc2-1.8.10-1-rosa13.x86_64.rpm 292 kB/s | 25 kB 00:00
(156/322): lib64json-c5-0.18-1-rosa13.x86_64.rpm 530 kB/s | 36 kB 00:00
(157/322): lib64k5crypto3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 72 kB 00:00
(158/322): lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 460 kB/s | 47 kB 00:00
(159/322): lib64kdb5_10-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 349 kB/s | 36 kB 00:00
(160/322): lib64keyutils1-1.6.3-7-rosa13.x86_64.rpm 163 kB/s | 13 kB 00:00
(161/322): lib64kmod2-33-1-rosa13.x86_64.rpm 810 kB/s | 50 kB 00:00
(162/322): lib64krad0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 200 kB/s | 18 kB 00:00
(163/322): lib64krb5support0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 527 kB/s | 27 kB 00:00
(164/322): lib64ksba8-1.6.7-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 113 kB 00:00
(165/322): lib64lz4_1-1.10.0-2-rosa13.x86_64.rpm 868 kB/s | 63 kB 00:00
(166/322): lib64krb5_3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 257 kB 00:00
(167/322): lib64lzma5-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 121 kB 00:00
(168/322): lib64modulemd2-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 141 kB 00:00
(169/322): lib64mount1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 912 kB/s | 120 kB 00:00
(170/322): lib64nettle8-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 145 kB 00:00
(171/322): lib64nghttp2_14-1.63.0-1-rosa13.x86_64.rpm 692 kB/s | 69 kB 00:00
(172/322): lib64ncursesw6-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 243 kB 00:00
(173/322): lib64nl-genl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 246 kB/s | 16 kB 00:00
(174/322): lib64nl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 757 kB/s | 56 kB 00:00
(175/322): lib64npth0-1.7-1-rosa13.x86_64.rpm 189 kB/s | 12 kB 00:00
(176/322): lib64nsl3-2.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 323 kB/s | 17 kB 00:00
(177/322): lib64pam0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 781 kB/s | 31 kB 00:00
(178/322): lib64nss_myhostname2-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 254 kB 00:00
(179/322): lib64pam_misc0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 136 kB/s | 12 kB 00:00
(180/322): lib64p11-kit0-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 273 kB 00:00
(181/322): lib64pcap1-1.10.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 117 kB 00:00
(182/322): lib64popt0-1.19-2-rosa13.x86_64.rpm 567 kB/s | 30 kB 00:00
(183/322): lib64pcre2-8_0-10.42-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 215 kB 00:00
(184/322): lib64pwquality1-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 236 kB/s | 17 kB 00:00
(185/322): lib64repo0-1.18.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 70 kB 00:00
(186/322): lib64readline8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm 837 kB/s | 135 kB 00:00
(187/322): lib64rpmbuild9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 82 kB 00:00
(188/322): lib64rpm9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 193 kB 00:00
(189/322): lib64rpmsign9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 187 kB/s | 16 kB 00:00
(190/322): lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 50 kB 00:00
(191/322): lib64sasl2-2.1.28-5-rosa13.x86_64.rpm 632 kB/s | 55 kB 00:00
(192/322): lib64perl5-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 801 kB 00:00
(193/322): lib64selinux1-3.6-2-rosa13.x86_64.rpm 652 kB/s | 72 kB 00:00
(194/322): lib64secret1_0-0.21.7-1-rosa13.x86_64.rpm 660 kB/s | 118 kB 00:00
(195/322): lib64sigsegv2-2.14-2-rosa13.x86_64.rpm 305 kB/s | 31 kB 00:00
(196/322): lib64smartcols1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 465 kB/s | 45 kB 00:00
(197/322): lib64solvext1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 115 kB 00:00
(198/322): lib64solv1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 290 kB 00:00
(199/322): lib64ssh4-0.10.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 201 kB 00:00
(200/322): lib64sqlite3_0-3.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 674 kB 00:00
(201/322): lib64tirpc3-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 78 kB 00:00
(202/322): lib64stdc++6-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 659 kB 00:00
(203/322): lib64udev1-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 102 kB 00:00
(204/322): lib64usb1.0_0-1.0.27-1-rosa13.x86_64.rpm 790 kB/s | 53 kB 00:00
(205/322): lib64user1-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm 568 kB/s | 49 kB 00:00
(206/322): lib64systemd0-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 824 kB/s | 343 kB 00:00
(207/322): lib64uuid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 189 kB/s | 20 kB 00:00
(208/322): lib64verto1-0.3.2-1-rosa13.x86_64.rpm 236 kB/s | 15 kB 00:00
(209/322): lib64z1-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 942 kB/s | 56 kB 00:00
(210/322): lib64zck1-1.5.1-1-rosa13.x86_64.rpm 467 kB/s | 45 kB 00:00
(211/322): libaudit-common-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm 210 kB/s | 7.9 kB 00:00
(212/322): lib64zstd1-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 379 kB 00:00
(213/322): libgpg-error-common-1.51-1-rosa13.noarch.rpm 1.6 MB/s | 102 kB 00:00
(214/322): lib64xml2_2-2.13.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 527 kB 00:00
(215/322): libpwquality-common-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 61 kB 00:00
(216/322): libidn2-i18n-2.3.7-1-rosa13.noarch.rpm 218 kB/s | 35 kB 00:00
(217/322): libtirpc-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 216 kB/s | 8.0 kB 00:00
(218/322): libsolv-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 621 kB/s | 71 kB 00:00
(219/322): libuser-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 268 kB 00:00
(220/322): locales-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 290 kB 00:00
(221/322): locales-en-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 340 kB 00:00
(222/322): locales-ru-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 251 kB 00:00
(223/322): mkfontdir-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 182 kB/s | 10 kB 00:00
(224/322): mkfontscale-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 349 kB/s | 23 kB 00:00
(225/322): ncurses-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 211 kB 00:00
(226/322): openldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 556 kB/s | 26 kB 00:00
(227/322): nano-8.3-2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 632 kB 00:00
(228/322): libc6-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 1.3 MB 00:01
(229/322): p11-kit-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 322 kB 00:00
(230/322): p11-kit-trust-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 121 kB 00:00
(231/322): pam_pwquality-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 345 kB/s | 16 kB 00:00
(232/322): passwd-0.80-6-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 88 kB 00:00
(233/322): perl-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 146 kB/s | 7.4 kB 00:00
(234/322): pam-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 416 kB 00:00
(235/322): openssl-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 1.1 MB 00:00
(236/322): perl-Carp-1.50-24-rosa13.noarch.rpm 190 kB/s | 25 kB 00:00
(237/322): perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm 213 kB/s | 24 kB 00:00
(238/322): perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm 912 kB/s | 45 kB 00:00
(239/322): perl-Data-Dumper-2.174-24-rosa13.x86_64.rpm 654 kB/s | 44 kB 00:00
(240/322): perl-Digest-1.17.01-24-rosa13.noarch.rpm 299 kB/s | 19 kB 00:00
(241/322): perl-Digest-MD5-2.55-24-rosa13.x86_64.rpm 363 kB/s | 24 kB 00:00
(242/322): perl-Digest-SHA-6.02-24-rosa13.x86_64.rpm 801 kB/s | 39 kB 00:00
(243/322): perl-Errno-1.30-24-rosa13.x86_64.rpm 208 kB/s | 12 kB 00:00
(244/322): perl-Exporter-5.73-24-rosa13.noarch.rpm 501 kB/s | 25 kB 00:00
(245/322): perl-ExtUtils-MM-Utils-7.24-24-rosa13.noarch.rpm 202 kB/s | 9.9 kB 00:00
(246/322): perl-File-Fetch-0.56-24-rosa13.noarch.rpm 419 kB/s | 25 kB 00:00
(247/322): perl-File-Path-2.16-24-rosa13.noarch.rpm 360 kB/s | 29 kB 00:00
(248/322): perl-File-Temp-0.2309-24-rosa13.noarch.rpm 544 kB/s | 44 kB 00:00
(249/322): perl-Filter-1.55-24-rosa13.x86_64.rpm 710 kB/s | 38 kB 00:00
(250/322): perl-Getopt-Long-2.50-24-rosa13.noarch.rpm 918 kB/s | 46 kB 00:00
(251/322): perl-HTTP-Tiny-0.076-24-rosa13.noarch.rpm 732 kB/s | 36 kB 00:00
(252/322): perl-IO-1.40-24-rosa13.x86_64.rpm 263 kB/s | 66 kB 00:00
(253/322): perl-IO-Compress-2.084-24-rosa13.noarch.rpm 816 kB/s | 214 kB 00:00
(254/322): perl-IO-Zlib-1.10-24-rosa13.noarch.rpm 209 kB/s | 16 kB 00:00
(255/322): perl-IPC-Cmd-1.02-24-rosa13.noarch.rpm 407 kB/s | 33 kB 00:00
(256/322): perl-Encode-3.01-24-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 1.3 MB 00:00
(257/322): perl-Locale-Maketext-1.29-24-rosa13.noarch.rpm 516 kB/s | 83 kB 00:00
(258/322): perl-Locale-Maketext-Simple-0.21.01-24-rosa13.noarch.rpm 104 kB/s | 15 kB 00:00
(259/322): perl-MIME-Base64-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm 245 kB/s | 21 kB 00:00
(260/322): perl-Module-Load-0.34-24-rosa13.noarch.rpm 207 kB/s | 14 kB 00:00
(261/322): perl-Module-CoreList-5.20190522-24-rosa13.noarch.rpm 760 kB/s | 74 kB 00:00
(262/322): perl-Module-Load-Conditional-0.68-24-rosa13.noarch.rpm 180 kB/s | 18 kB 00:00
(263/322): perl-Module-Metadata-1.000036-24-rosa13.noarch.rpm 247 kB/s | 23 kB 00:00
(264/322): perl-PathTools-3.760-24-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 59 kB 00:00
(265/322): perl-Pod-Escapes-1.07-24-rosa13.noarch.rpm 282 kB/s | 16 kB 00:00
(266/322): perl-Pod-Perldoc-3.2801-24-rosa13.noarch.rpm 915 kB/s | 58 kB 00:00
(267/322): perl-Params-Check-0.38-24-rosa13.noarch.rpm 115 kB/s | 18 kB 00:00
(268/322): perl-Pod-Usage-1.69-24-rosa13.noarch.rpm 416 kB/s | 27 kB 00:00
(269/322): perl-Scalar-List-Utils-1.50-24-rosa13.x86_64.rpm 645 kB/s | 54 kB 00:00
(270/322): perl-Socket-2.027-24-rosa13.x86_64.rpm 395 kB/s | 39 kB 00:00
(271/322): perl-Pod-Simple-3.35-24-rosa13.noarch.rpm 782 kB/s | 180 kB 00:00
(272/322): perl-Term-ANSIColor-4.06-24-rosa13.noarch.rpm 574 kB/s | 35 kB 00:00
(273/322): perl-Storable-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm 541 kB/s | 72 kB 00:00
(274/322): perl-Term-Cap-1.17-24-rosa13.noarch.rpm 210 kB/s | 17 kB 00:00
(275/322): perl-Text-ParseWords-3.30-24-rosa13.noarch.rpm 192 kB/s | 13 kB 00:00
(276/322): perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24-rosa13.noarch.rpm 349 kB/s | 17 kB 00:00
(277/322): perl-Thread-Queue-3.13-24-rosa13.noarch.rpm 235 kB/s | 17 kB 00:00
(278/322): perl-Time-Local-1.280-24-rosa13.noarch.rpm 257 kB/s | 19 kB 00:00
(279/322): perl-Unicode-Normalize-1.26-24-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 63 kB 00:00
(280/322): perl-autodie-2.29-24-rosa13.noarch.rpm 803 kB/s | 65 kB 00:00
(281/322): perl-constant-1.33-24-rosa13.noarch.rpm 613 kB/s | 18 kB 00:00
(282/322): perl-encoding-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm 522 kB/s | 23 kB 00:00
(283/322): perl-parent-0.237-24-rosa13.noarch.rpm 219 kB/s | 11 kB 00:00
(284/322): perl-podlators-4.11-24-rosa13.noarch.rpm 1.4 MB/s | 95 kB 00:00
(285/322): perl-threads-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm 731 kB/s | 46 kB 00:00
(286/322): perl-threads-shared-1.60-24-rosa13.x86_64.rpm 532 kB/s | 35 kB 00:00
(287/322): perl-utils-5.38.3-24-rosa13.noarch.rpm 427 kB/s | 56 kB 00:00
(288/322): perl-libs-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 811 kB 00:00
(289/322): perl-version-0.99.24-24-rosa13.noarch.rpm 448 kB/s | 34 kB 00:00
(290/322): pinentry-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 105 kB 00:00
(291/322): popt-data-1.19-2-rosa13.noarch.rpm 432 kB/s | 28 kB 00:00
(292/322): procps-ng-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 766 kB 00:00
(293/322): python3-dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 1.9 MB/s | 540 kB 00:00
(294/322): python3-gpg-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 254 kB 00:00
(295/322): python3-hawkey-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 87 kB 00:00
(296/322): python3-libcomps-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 42 kB 00:00
(297/322): python3-libdnf-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 729 kB 00:00
(298/322): python3-rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 59 kB 00:00
(299/322): rmt-0.4b47-2-rosa13.x86_64.rpm 829 kB/s | 20 kB 00:00
(300/322): rosa-repos-13-1-rosa13.x86_64.rpm 164 kB/s | 6.2 kB 00:00
(301/322): rosa-repos-contrib-13-1-rosa13.x86_64.rpm 84 kB/s | 7.5 kB 00:00
(302/322): rosa-repos-keys-13-1-rosa13.noarch.rpm 129 kB/s | 8.2 kB 00:00
(303/322): rosa-repos-main-13-1-rosa13.x86_64.rpm 248 kB/s | 7.4 kB 00:00
(304/322): rosa-repos-pkgprefs-13-1-rosa13.noarch.rpm 143 kB/s | 7.6 kB 00:00
(305/322): rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 516 kB 00:00
(306/322): rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb-rosa13.noarch.rpm 183 kB/s | 13 kB 00:00
(307/322): perl-base-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 5.7 MB 00:02
(308/322): run-parts-5.17-1-rosa13.x86_64.rpm 239 kB/s | 39 kB 00:00
(309/322): setup-2.9.4-1-rosa13.noarch.rpm 1.7 MB/s | 125 kB 00:00
(310/322): shadow-conv-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 744 kB/s | 40 kB 00:00
(311/322): sed-4.9-4-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 225 kB 00:00
(312/322): strace-6.13-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 1.1 MB 00:00
(313/322): shadow-utils-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 1.1 MB 00:00
(314/322): sudo-1.9.16-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 1.8 MB 00:01
(315/322): systemd-units-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 189 kB 00:00
(316/322): python3-3.11.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 12 MB 00:04
(317/322): termcap-6.5-2-rosa13.noarch.rpm 890 kB/s | 268 kB 00:00
(318/322): udev-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 1.3 MB 00:00
(319/322): xz-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 440 kB 00:00
(320/322): zstd-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 131 kB 00:00
(321/322): util-linux-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 2.6 MB 00:01
(322/322): systemd-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 6.4 MB 00:02
Total 4.8 MB/s | 118 MB 00:24
Running transaction
Running scriptlet: chkconfig-1.26-1.x86_64 1/1
Running scriptlet: tzdata-6:2024b-5.noarch 1/1
Preparing : 1/1
- Sartorius
- Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.2
Я бы проверил обновление с помощью командыRichard писал(а): 13 май 2025, 23:54 получил сообщение о конфликте 2х файловых систем: filesystem-3-3.x86_64 и filesystem-2.1.9-52.x86_64
dnf dsync --refresh --allowerasingRe: Официальный пререлиз РОСА Фреш 13.0
[sudo] password for richard:
ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib 9.2 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - x86_64 - Main 17 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - i686 - Contrib 18 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - i686 - Main 16 kB/s | 3.4 kB 00:00
Nothing to do.
Complete!
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$ sudo dnf upgrade --refresh
ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib 66 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - x86_64 - Main 76 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - i686 - Contrib 83 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - i686 - Main 88 kB/s | 3.4 kB 00:00
Nothing to do.
Complete!
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$ cat /etc/release
Ну вы сами то почему не читаете, что вам тут пишет dnf.Richard писал(а): 14 май 2025, 00:34 [richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$ sudo dnf upgrade --refresh
Nothing to do.
Complete!
Там же ясно написано, что у вас подключены источники ROSA 2021.1.
И что нечего обновлять.
Нужно сначала заменить источники 2021.1, на источники rosa13.
самая первая команда?
sudo sed -i "s,http://mirror.rosalinux.ru/rosa,http:// ... sa.ru/rosa," /etc/yum.repos.d/*.repo ; sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystem -y ; sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasing -y
Только почему-то репозитории не обновились ((
Или их всё же вручную прописывать?
Вы скопировали где-то команду.
Она обрезана.
Нерабочая команде.
А можно рабочую привести?VictorR2007 писал(а): 14 май 2025, 14:32Вы скопировали где-то команду.
Она обрезана.
Нерабочая команде.
И вообще процесс расписать?
У меня тоже по верхней ссылке процесс не пошёл. "Конфликт поколений".
Поставил на втором, дохленьком, недобуке Xfce, вроде шустрее предыдущей.
Очень хочется и рабочую машину ОБНОВИТЬ, ибо по-новой вспоминать и искать обходы всех затычек шибко трудоёмко.
Ну только остаётся читать и писать правильно.
Скопирую сюда этот мануал.
Мне удалось обновить GNOME ROSA с версии 12.5.1 до 13. Для этого я использовал команды:
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystemКод: Выделить всё
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasingКод: Выделить всё
sudo dnf remove python3.11* lib64ecpg15_6После обновления в GRUB пишется версия 12.5.1.
В целом легче переустановить ROSA.
Командой
sudo rpm -e --nodeps имя-пакетаКод: Выделить всё
sudo dnf --releasever 13 dsyncВ целом не должно быть конфликтов.
Но у каждого разный состав установленных пакетов и
конфликты могут оказаться у все по разному.
вот полная команда:VictorR2007 писал(а): 14 май 2025, 14:32Вы скопировали где-то команду.
Она обрезана.
Нерабочая команде.
это отсюда:
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=11339
мне вот система не позволила удалить системный пакет, а проблема именно в нём, это они конфликтуют: версия 3.3, которая должна заменить 2-уюVictorR2007 писал(а): 14 май 2025, 18:37 Если кто пытается обновиться, и возникают конфликты, нужно удалить конфликтные пакеты.
Командойи потом командаКод: Выделить всё
sudo rpm -e --nodeps имя-пакетаИ так пока не будут решены все конфликты и не закончится обновление.Код: Выделить всё
warning: directory /tmp: remove failed: Device or resource busy
warning: directory /sys: remove failed: Device or resource busy
warning: directory /run/lock: remove failed: Device or resource busy
warning: directory /run: remove failed: Device or resource busy
warning: directory /proc: remove failed: Device or resource busy
warning: file /lib/modules/keys: remove failed: No such file or directory
warning: directory /dev: remove failed: Device or resource busy
ошибка удаления: Устройство или ресурс занят
Конфликт системных пакетов:
КАК В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЬ СИСТЕМНЫЙ ПАКЕТ :
filesystem-2.1.9-52.x86_64 НА filesystem-3-3.x86_64 ???
- Operating system: РОСА «ФРЕШ» 13.2 GNOME 64-bit
Делай по одной команде, чтобы было понятнее.Richard писал(а): 14 май 2025, 19:28 мне вот система не позволила удалить системный пакет, а проблема именно в нём, это они конфликтуют: версия 3.3, которая должна заменить 2-ую
Вместо первой команды: попробуй скопировать папку /etc/yum.repos.d себе в домашний каталог на всякий случай. Потом удали содержимое папки /etc/yum.repos.d/. Скачай архив и положи файлы (их 9) в /etc/yum.repos.d/.
- Репо.zip
- (3.85 КБ) 1856 скачиваний
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasingИ перезагрузка.
Я и не писал про пакет filesystem.Richard писал(а): 14 май 2025, 19:28
Его нельзя удалять, так как это уничтожит файловую систему в /.
Уже наверное десять раз была указана команда
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystemа уже после его обновления даются команды на обновление остальных пакетов.
Вы бы не копировали слепо команды, а пробовали их немного понять.
Можно дать команду
dnf --help Re: У меня обновление выдало ошибку:
P.S.:
Попробовал, вот результат:
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 4.7 MB/s | 35 MB 00:07
ROSA 13 - x86_64 - Main 4.9 MB/s | 28 MB 00:05
ROSA 13 - x86_64 - Non-free 547 kB/s | 382 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib 206 kB/s | 173 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 3.6 MB/s | 11 MB 00:02
ROSA 13 - i686 - Non-free 32 kB/s | 19 kB 00:00
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Wed 14 May 2025 08:40:33 PM MSK.
Upgrading:
Transaction Summary
Upgrade 1 Package
Is this ok [y/N]: y
filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm 59 kB/s | 23 kB 00:00
Total 58 kB/s | 23 kB 00:00
Running transaction
Пробуем перенести /bin, /sbin, /lib и /lib64 в /usr
Копируем файлы...
Удаляем каталоги
rm: cannot remove '/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2': Device or resource busy
Создаём симлинки
Preparing : 1/1
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF yum.repos.d]$
rm: не удается удалить "/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2": устройство или ресурс заняты
и ниже всё тот же конфликт:
Скачал и попробовал установить пакет filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm вручную.
Вот что конфликтует в этих пакетах:
Last metadata expiration check: 0:43:35 ago on Wed 14 May 2025 09:07:53 PM MSK.
Installing:
filesystem x86_64 3-3 @commandline 23 k
Transaction Summary
Install 1 Package
Total size: 23 k
Installed size: 88
Is this ok [y/N]: y
Error: Transaction test error:
file /bin from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /boot from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /lib from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /root from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /sbin from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /usr/bin from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /usr/lib from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /usr/lib/games from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /usr/sbin from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /usr/share/empty from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
file /var/spool/lpd from install of filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF downloads]$
- Barmalei
- Operating system: Rosa Fresh R13 Plasma 6
Уже исправил на форуме ))
Ну и вот, поэтому и не может обновить filesystem.rm: cannot remove '/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2': Device or resource busy
Ну и вот, поэтому и не может обновить filesystem. 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 нужно перенести в /usr/lib/modules как-тоrm: cannot remove '/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2': Device or resource busy
У вас установлено ядро 5.15?Richard писал(а): 14 май 2025, 20:09 не удается удалить "/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2": устройство или ресурс заняты
Установите ядро 6.12.
sudo dnf in task-kernel-6.12-genericПосле этого пробуйте обновление.
Как выше сказали, дело в ядре 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2, и надо установить ядро kernel-6.12-generic из репозитория, загрузится в него и удалить из репозитория все ненужные ядра kernel-...-generic.Richard писал(а): 14 май 2025, 20:09 Вот что получилось:
После загрузки в другое ядро
Если вы собрали ядро 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 из исходного кода и оно вам нужно, то можете его скопировать из /lib/modules в домашний каталог и после удалить его в /lib/modules. Если ядро не нужно, то просто удалить его.
Потом выполняй обновление
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasingsudo dnf remove python3.11* lib64ecpg15_6
И повторить вторую команду. После надо перезагрузить ПК.
Если всё вышло, то можешь скопировать ядро 5.15-WSL2 обратно в /lib/modules.
Я его исключил из удаления (exclude), и обновление это слопало...irton писал(а): 15 май 2025, 05:32Ну и вот, поэтому и не может обновить filesystem. 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 нужно перенести в /usr/lib/modules как-тоrm: cannot remove '/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2': Device or resource busy
О пакете '/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL' процесс больше не "заикается", но ошибка о конфликте двух системных пакетов так и вылезает
Вероятно, причина в замене старого пакета новым или из-за того, что в репозиториях пока нет обновлений дистрибутива rootfs ?
Я так думаю, старый системный пакет в момент обновления всё ещё работает и система просто его не даёт удалить, то есть, я так думаю, замена старого системного пакета новым должна произойти в момент перезагрузки системы, так сказать, при новом старте системы после перезагрузки...
Возможно, я ошибаюсь, но как же иначе система сама себя отключит и удалит во время работы?
знаний обновить самостоятельно систему.
Но если не надоедает, то да, играйтесь далее в эту странную игру.
Кстати, не пойму, а каком дистрибутиве rootfs вы часто упоминаете?
На АБФ постоянно собираются образы rootfs.
Но это образы для проверки собираемости образов вообще.
Эти образы размером менее 100Мб
Ты скажи, у тебя получилось обновить fileystem?Richard писал(а): 16 май 2025, 00:09 Я его исключил из удаления (exclude), и обновление это слопало...
И у тебя теперь конфликты на команде sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasing?
Тогда давай сюда вывод с конфликтами.
su -
cd /var/lib/machines
wget --content-disposition https://file-store.rosa.ru/api/v1/file_stores/4bfb5e9444254eaed209ce828804a74f5f957ac4
mkdir rosa1
cd rosa1
tar -xvf ../rootfs-std-rosa2021.1_x86_64_2025-05-16.tar.xz
systemd-nspawn -D rosa1 -bРепы были такими (в контейнере):
- yum.repos.d.zip
- (4.88 КБ) 1886 скачиваний
Kernel 6.12.16-generic-3rosa13-x86_64 on an x86_64 (console)
rosa1 login: root
Last login: Fri May 16 12:49:42 on pts/0
[root@rosa1 ~]# cat /etc/release
[root@rosa1 ~]# sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystem
Warning: using insecure memory!
ROSA 13 - x86_64 - Contrib - Test Updates 30 kB/s | 4.5 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 7.8 MB/s | 35 MB 00:04
ROSA 13 - x86_64 - Main - Test Updates 3.7 MB/s | 521 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main 7.6 MB/s | 28 MB 00:03
ROSA 13 - i686 - Contrib 1.5 MB/s | 173 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib - Test Updates 5.8 kB/s | 531 B 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 6.7 MB/s | 11 MB 00:01
ROSA 13 - i686 - Main - Test Updates 176 kB/s | 3.3 kB 00:00
Dependencies resolved.
Upgrading:
Transaction Summary
Upgrade 1 Package
Is this ok [y/N]: y
filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm 635 kB/s | 23 kB 00:00
Total 591 kB/s | 23 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main 1.6 MB/s | 1.7 kB 00:00
Importing GPG key 0x16A853E7:
Userid : "Repo Team <alex.burmashev@rosalab.ru>"
Fingerprint: C3FE 0B0A 644D C85E 441D A5EA F53E 9DB1 16A8 53E7
Is this ok [y/N]: y
Key imported successfully
Running transaction
Копируем файлы...
Удаляем каталоги
Создаём симлинки
Preparing : 1/1
Upgrading : filesystem-3-3.x86_64 1/2
Cleanup : filesystem-2.1.9-52.x86_64 2/2
Running scriptlet: filesystem-3-3.x86_64 2/2
Running scriptlet: filesystem-2.1.9-52.x86_64 2/2
Verifying : filesystem-3-3.x86_64 1/2
Verifying : filesystem-2.1.9-52.x86_64 2/2
Upgraded:
Complete!
ROSA 13 - x86_64 - Contrib - Test Updates 181 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 189 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main - Test Updates 189 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main 182 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib 184 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib - Test Updates 182 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 187 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main - Test Updates 190 kB/s | 3.3 kB 00:00
Installing:
Upgrading:
lib64xml2_2 x86_64 2.13.8-1 mirror-testing-x86_64-main 556 k
python3 x86_64 3.11.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 M
rosa-repos-contrib-testing x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.6 k
rosa-repos-main-testing x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.3 k
rosa-repos-testing x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 6.3 k
Reinstalling:
lib64python3.11 x86_64 3.11.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.4 M
Transaction Summary
Install 36 Packages
Upgrade 259 Packages
Total download size: 117 M
Is this ok [y/N]: y
(1/323): bzip2-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 71 kB 00:00
(2/323): cpio-2.15-2-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 241 kB 00:00
(3/323): file-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 334 kB 00:00
(4/323): lib64argon2_1-20190702-3-rosa13.x86_64.rpm 717 kB/s | 24 kB 00:00
(5/323): grep-3.11-3-rosa13.x86_64.rpm 3.8 MB/s | 244 kB 00:00
(6/323): lib64bzip2_1-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 36 kB 00:00
(7/323): lib64crypto_libressl46-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm 4.7 MB/s | 781 kB 00:00
(8/323): lib64expat1-2.7.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 70 kB 00:00
(9/323): lib64imaevm2-1.3.2-15-rosa13.x86_64.rpm 657 kB/s | 16 kB 00:00
(10/323): lib64lmdb0-0.9.31-2-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 54 kB 00:00
(11/323): lib64crypto1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 3.8 MB/s | 1.2 MB 00:00
(12/323): lib64lzo2_2-2.10-4-rosa13.x86_64.rpm 929 kB/s | 61 kB 00:00
(13/323): lib64mnl0-1.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 768 kB/s | 15 kB 00:00
(14/323): lib64magic1-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 77 kB 00:00
(15/323): lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 199 kB 00:00
(16/323): lib64pcre1-8.45-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 189 kB 00:00
(17/323): fonts-ttf-freefont-20090104-11-rosa13.noarch.rpm 3.3 MB/s | 1.8 MB 00:00
(18/323): lib64png16-1.6.44-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 188 kB 00:00
(19/323): lib64ssl_libressl48-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 137 kB 00:00
(20/323): lib64tasn1_6-4.19.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 42 kB 00:00
(21/323): lib64yaml0_2-0.2.5-2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 52 kB 00:00
(22/323): lib64ssl1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 372 kB 00:00
(23/323): rootfiles-12-3-rosa13.noarch.rpm 292 kB/s | 7.8 kB 00:00
(24/323): perl-WWW-Curl-4.170.0-11-rosa13.x86_64.rpm 698 kB/s | 55 kB 00:00
(25/323): rosa-kernel-tools-1.0-7-rosa13.noarch.rpm 533 kB/s | 12 kB 00:00
(26/323): tar-1.35-2-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 745 kB 00:00
(27/323): rootcerts-20250316.00-1-rosa13.noarch.rpm 3.7 MB/s | 1.1 MB 00:00
(28/323): vim-minimal-9.1.0754-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 755 kB 00:00
(29/323): lib64archive13-3.7.9-1-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 423 kB 00:00
(30/323): lib64assuan9-3.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 522 kB/s | 40 kB 00:00
(31/323): lib64bpf1-1.5.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 172 kB 00:00
(32/323): lib64event2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 137 kB 00:00
(33/323): lib64event_core2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 86 kB 00:00
(34/323): lib64ffi8-3.4.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 27 kB 00:00
(35/323): lib64graphite2_3-1.3.14-2-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 72 kB 00:00
(36/323): lib64harfbuzz0-10.3.0-2-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 470 kB 00:00
(37/323): lib64icudata76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 422 kB/s | 9.0 kB 00:00
(38/323): lib64crypto3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 1.8 MB 00:00
(39/323): lib64icui18n76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 1.2 MB 00:00
(40/323): lib64lber-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 29 kB 00:00
(41/323): lib64ldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 151 kB 00:00
(42/323): lib64ldap2.4-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 554 kB/s | 11 kB 00:00
(43/323): lib64icuuc76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 782 kB 00:00
(44/323): lib64ltdl7-2.4.7-3-rosa13.x86_64.rpm 599 kB/s | 22 kB 00:00
(45/323): lib64openssl-engines3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 4.4 MB/s | 246 kB 00:00
(46/323): lib64pkgconf5-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 33 kB 00:00
(47/323): lib64proc2_1-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 57 kB 00:00
(48/323): lib64md0-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 116 kB/s | 28 kB 00:00
(49/323): lib64rpmio9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 93 kB 00:00
(50/323): lib64semanage2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 94 kB 00:00
(51/323): lib64sepol2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 297 kB 00:00
(52/323): lib64slapi-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 50 kB 00:00
(53/323): lib64python3.11-3.11.10-2-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 1.4 MB 00:00
(54/323): lib64subid5-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 815 kB/s | 20 kB 00:00
(55/323): lib64uchardet0-0.0.8-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 91 kB 00:00
(56/323): lib64ssl3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 568 kB 00:00
(57/323): perl-Math-BigInt-1.9998.37-24-rosa13.noarch.rpm 2.4 MB/s | 152 kB 00:00
(58/323): perl-Math-BigRat-0.2614-24-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 31 kB 00:00
(59/323): lib64unistring5-1.3-1-rosa13.x86_64.rpm 3.7 MB/s | 438 kB 00:00
(60/323): perl-experimental-0.31.0-1-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 25 kB 00:00
(61/323): pkgconf-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 41 kB 00:00
(62/323): rpmsort-2.12-15-rosa13.x86_64.rpm 494 kB/s | 11 kB 00:00
(63/323): tzdata-2024b-5-rosa13.noarch.rpm 3.8 MB/s | 408 kB 00:00
(64/323): lib64icudata71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 338 kB/s | 8.2 kB 00:00
(65/323): icu76-data-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 7.4 MB 00:02
(66/323): lib64icui18n71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 1.1 MB 00:00
(67/323): lib64xml2_2-2.13.8-1-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 556 kB 00:00
(68/323): lib64icuuc71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 3.6 MB/s | 721 kB 00:00
(69/323): acl-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 67 kB 00:00
(70/323): basesystem-minimal-2023-1-rosa13.x86_64.rpm 203 kB/s | 6.4 kB 00:00
(71/323): bash-completion-2.15.0-1-rosa13.noarch.rpm 3.2 MB/s | 288 kB 00:00
(72/323): branding-configs-common-13-16-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 48 kB 00:00
(73/323): branding-configs-fresh-rootfs-13-16-rosa13.x86_64.rpm 754 kB/s | 19 kB 00:00
(74/323): branding-configs-rpm-macros-13-16-rosa13.x86_64.rpm 282 kB/s | 7.1 kB 00:00
(75/323): chkconfig-1.26-1-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 154 kB 00:00
(76/323): bash-5.2-9-rosa13.x86_64.rpm 3.7 MB/s | 1.0 MB 00:00
(77/323): cracklib-common-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 30 kB 00:00
(78/323): coreutils-9.5-2-rosa13.x86_64.rpm 3.8 MB/s | 1.9 MB 00:00
(79/323): dbus-common-1.14.10-2-rosa13.noarch.rpm 487 kB/s | 13 kB 00:00
(80/323): dbus-daemon-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 125 kB 00:00
(81/323): dbus-tools-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 34 kB 00:00
(82/323): deltarpm-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 130 kB 00:00
(83/323): cracklib-dicts-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 3.7 MB/s | 3.6 MB 00:00
(84/323): dhcp-client-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 1.1 MB 00:00
(85/323): dhcp-common-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 102 kB 00:00
(86/323): diffutils-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 334 kB 00:00
(87/323): dnf-conf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 35 kB 00:00
(88/323): dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 3.2 MB/s | 468 kB 00:00
(89/323): efivar-39-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 43 kB 00:00
(90/323): icu71-data-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 7.0 MB 00:02
(91/323): findutils-4.9.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 422 kB 00:00
(92/323): gawk-5.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 1.1 MB 00:00
(93/323): gnutls-locales-3.8.8-1-rosa13.noarch.rpm 2.1 MB/s | 95 kB 00:00
(94/323): gptfdisk-1.0.10-1-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 232 kB 00:00
(95/323): groff-base-1.23.0-2-rosa13.x86_64.rpm 4.2 MB/s | 889 kB 00:00
(96/323): gzip-1.13-3-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 124 kB 00:00
(97/323): htop-3.4.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 166 kB 00:00
(98/323): glibc-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 2.5 MB 00:00
(99/323): gnupg2-2.2.45-1-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 2.6 MB 00:00
(100/323): iproute2-6.11.0-3-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 723 kB 00:00
(101/323): iputils-20240905-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 163 kB 00:00
(102/323): kbd-2.6.4-4-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 327 kB 00:00
(103/323): kbd-legacy-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm 3.4 MB/s | 533 kB 00:00
(104/323): krb5-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 207 kB 00:00
(105/323): kmod-33-1-rosa13.x86_64.rpm 810 kB/s | 100 kB 00:00
(106/323): lib64acl1-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm 782 kB/s | 26 kB 00:00
(107/323): lib64asm1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 745 kB/s | 17 kB 00:00
(108/323): less-661-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 222 kB 00:00
(109/323): lib64atomic1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 825 kB/s | 15 kB 00:00
(110/323): lib64attr1-2.5.2-1-rosa13.x86_64.rpm 697 kB/s | 14 kB 00:00
(111/323): lib64audit1-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 48 kB 00:00
(112/323): lib64blkid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 94 kB 00:00
(113/323): lib64brotlicommon1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 63 kB 00:00
(114/323): lib64brotlidec1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 996 kB/s | 29 kB 00:00
(115/323): lib64cap-ng0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 25 kB 00:00
(116/323): kbd-misc-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm 3.5 MB/s | 1.6 MB 00:00
(117/323): lib64cap2-2.70-1-rosa13.x86_64.rpm 524 kB/s | 23 kB 00:00
(118/323): lib64bsd0-0.12.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 111 kB 00:00
(119/323): lib64cares2-1.34.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 99 kB 00:00
(120/323): lib64comps0-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 61 kB 00:00
(121/323): lib64crack2-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 502 kB/s | 19 kB 00:00
(122/323): lib64crypt1-4.4.36-3-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 82 kB 00:00
(123/323): lib64cryptsetup12-2.7.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 241 kB 00:00
(124/323): lib64curl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 492 kB 00:00
(125/323): lib64curl-libressl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 492 kB 00:00
(126/323): lib64dbus-1_3-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 129 kB 00:00
(127/323): lib64dbnss5.2-5.2.42-17-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 488 kB 00:00
(128/323): lib64devmapper1.02-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 151 kB 00:00
(129/323): lib64drop_ambient0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm 411 kB/s | 8.5 kB 00:00
(130/323): lib64dnf2-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 4.0 MB/s | 585 kB 00:00
(131/323): lib64efivar1-39-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 106 kB 00:00
(132/323): lib64dw1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 175 kB 00:00
(133/323): lib64elf1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 42 kB 00:00
(134/323): lib64fontenc1-1.1.8-1-rosa13.x86_64.rpm 878 kB/s | 18 kB 00:00
(135/323): lib64fdisk1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 123 kB 00:00
(136/323): lib64ext2fs2-1.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 214 kB 00:00
(137/323): lib64gcc1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 77 kB 00:00
(138/323): lib64gdbm6-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 45 kB 00:00
(139/323): lib64freetype6-2.13.3-1-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 362 kB 00:00
(140/323): lib64gdbm_compat4-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm 599 kB/s | 11 kB 00:00
(141/323): lib64gcrypt20-1.11.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 567 kB 00:00
(142/323): lib64gmodule2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 635 kB/s | 13 kB 00:00
(143/323): lib64glib2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 467 kB 00:00
(144/323): lib64gio2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 641 kB 00:00
(145/323): lib64gobject2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 147 kB 00:00
(146/323): lib64gmp10-6.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 244 kB 00:00
(147/323): lib64gpg-error0-1.51-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 69 kB 00:00
(148/323): lib64gpgme11-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 135 kB 00:00
(149/323): lib64gssrpc4-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 51 kB 00:00
(150/323): lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 130 kB 00:00
(151/323): lib64history8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 27 kB 00:00
(152/323): lib64idn2_0-2.3.7-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 55 kB 00:00
(153/323): lib64gnutls30-3.8.8-1-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 857 kB 00:00
(154/323): lib64ip4tc2-1.8.10-1-rosa13.x86_64.rpm 508 kB/s | 25 kB 00:00
(155/323): lib64json-c5-0.18-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 36 kB 00:00
(156/323): lib64k5crypto3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 72 kB 00:00
(157/323): lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 47 kB 00:00
(158/323): lib64kdb5_10-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 36 kB 00:00
(159/323): lib64hogweed6-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 193 kB 00:00
(160/323): lib64keyutils1-1.6.3-7-rosa13.x86_64.rpm 415 kB/s | 13 kB 00:00
(161/323): lib64kmod2-33-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 50 kB 00:00
(162/323): lib64krad0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 696 kB/s | 18 kB 00:00
(163/323): lib64krb5support0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 27 kB 00:00
(164/323): lib64lz4_1-1.10.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 63 kB 00:00
(165/323): lib64krb5_3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 257 kB 00:00
(166/323): lib64ksba8-1.6.7-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 113 kB 00:00
(167/323): lib64lzma5-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 121 kB 00:00
(168/323): lib64mount1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 120 kB 00:00
(169/323): lib64modulemd2-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 141 kB 00:00
(170/323): lib64nghttp2_14-1.63.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 69 kB 00:00
(171/323): lib64nettle8-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 145 kB 00:00
(172/323): lib64nl-genl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 781 kB/s | 16 kB 00:00
(173/323): lib64ncursesw6-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 243 kB 00:00
(174/323): lib64nl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 56 kB 00:00
(175/323): lib64npth0-1.7-1-rosa13.x86_64.rpm 357 kB/s | 12 kB 00:00
(176/323): lib64nsl3-2.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 711 kB/s | 17 kB 00:00
(177/323): lib64pam0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 31 kB 00:00
(178/323): lib64pam_misc0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 528 kB/s | 12 kB 00:00
(179/323): lib64nss_myhostname2-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 254 kB 00:00
(180/323): lib64pcap1-1.10.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 117 kB 00:00
(181/323): lib64p11-kit0-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 273 kB 00:00
(182/323): lib64popt0-1.19-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 30 kB 00:00
(183/323): lib64pwquality1-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 768 kB/s | 17 kB 00:00
(184/323): lib64readline8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 135 kB 00:00
(185/323): lib64pcre2-8_0-10.42-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 215 kB 00:00
(186/323): lib64repo0-1.18.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 70 kB 00:00
(187/323): lib64rpm9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 193 kB 00:00
(188/323): lib64rpmsign9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 569 kB/s | 16 kB 00:00
(189/323): lib64rpmbuild9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 82 kB 00:00
(190/323): lib64sasl2-2.1.28-5-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 55 kB 00:00
(191/323): lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 50 kB 00:00
(192/323): lib64perl5-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 801 kB 00:00
(193/323): lib64secret1_0-0.21.7-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 118 kB 00:00
(194/323): lib64sigsegv2-2.14-2-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 31 kB 00:00
(195/323): lib64selinux1-3.6-2-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 72 kB 00:00
(196/323): lib64smartcols1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 45 kB 00:00
(197/323): lib64solvext1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 115 kB 00:00
(198/323): lib64ssh4-0.10.6-1-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 201 kB 00:00
(199/323): lib64solv1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 290 kB 00:00
(200/323): lib64sqlite3_0-3.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 4.1 MB/s | 674 kB 00:00
(201/323): lib64tirpc3-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 78 kB 00:00
(202/323): lib64systemd0-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 343 kB 00:00
(203/323): lib64usb1.0_0-1.0.27-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 53 kB 00:00
(204/323): lib64udev1-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 102 kB 00:00
(205/323): lib64user1-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 49 kB 00:00
(206/323): lib64uuid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 892 kB/s | 20 kB 00:00
(207/323): lib64verto1-0.3.2-1-rosa13.x86_64.rpm 722 kB/s | 15 kB 00:00
(208/323): lib64z1-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 56 kB 00:00
(209/323): lib64stdc++6-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 659 kB 00:00
(210/323): lib64zck1-1.5.1-1-rosa13.x86_64.rpm 822 kB/s | 45 kB 00:00
(211/323): libaudit-common-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm 325 kB/s | 7.9 kB 00:00
(212/323): libgpg-error-common-1.51-1-rosa13.noarch.rpm 2.4 MB/s | 102 kB 00:00
(213/323): libidn2-i18n-2.3.7-1-rosa13.noarch.rpm 1.3 MB/s | 35 kB 00:00
(214/323): lib64zstd1-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 379 kB 00:00
(215/323): libpwquality-common-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 61 kB 00:00
(216/323): libsolv-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 71 kB 00:00
(217/323): libtirpc-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 261 kB/s | 8.0 kB 00:00
(218/323): libuser-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 268 kB 00:00
(219/323): locales-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 290 kB 00:00
(220/323): locales-ru-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 251 kB 00:00
(221/323): locales-en-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 340 kB 00:00
(222/323): libc6-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 1.3 MB 00:00
(223/323): mkfontdir-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 205 kB/s | 10 kB 00:00
(224/323): mkfontscale-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 546 kB/s | 23 kB 00:00
(225/323): openldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 26 kB 00:00
(226/323): ncurses-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 211 kB 00:00
(227/323): nano-8.3-2-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 632 kB 00:00
(228/323): p11-kit-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 322 kB 00:00
(229/323): p11-kit-trust-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 121 kB 00:00
(230/323): pam_pwquality-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 645 kB/s | 16 kB 00:00
(231/323): openssl-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 3.8 MB/s | 1.1 MB 00:00
(232/323): passwd-0.80-6-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 88 kB 00:00
(233/323): perl-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 406 kB/s | 7.4 kB 00:00
(234/323): perl-Carp-1.50-24-rosa13.noarch.rpm 1.3 MB/s | 25 kB 00:00
(235/323): perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 24 kB 00:00
(236/323): pam-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 416 kB 00:00
(237/323): perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 45 kB 00:00
(238/323): perl-Data-Dumper-2.174-24-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 44 kB 00:00
(239/323): perl-Digest-1.17.01-24-rosa13.noarch.rpm 744 kB/s | 19 kB 00:00
(240/323): perl-Digest-MD5-2.55-24-rosa13.x86_64.rpm 956 kB/s | 24 kB 00:00
(241/323): perl-Digest-SHA-6.02-24-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 39 kB 00:00
(242/323): perl-Errno-1.30-24-rosa13.x86_64.rpm 474 kB/s | 12 kB 00:00
(243/323): perl-Exporter-5.73-24-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 25 kB 00:00
(244/323): perl-ExtUtils-MM-Utils-7.24-24-rosa13.noarch.rpm 508 kB/s | 9.9 kB 00:00
(245/323): perl-File-Fetch-0.56-24-rosa13.noarch.rpm 1.1 MB/s | 25 kB 00:00
(246/323): perl-File-Path-2.16-24-rosa13.noarch.rpm 1.3 MB/s | 29 kB 00:00
(247/323): perl-Filter-1.55-24-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 38 kB 00:00
(248/323): perl-File-Temp-0.2309-24-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 44 kB 00:00
(249/323): perl-HTTP-Tiny-0.076-24-rosa13.noarch.rpm 1.8 MB/s | 36 kB 00:00
(250/323): perl-Getopt-Long-2.50-24-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 46 kB 00:00
(251/323): perl-IO-1.40-24-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 66 kB 00:00
(252/323): perl-IO-Zlib-1.10-24-rosa13.noarch.rpm 685 kB/s | 16 kB 00:00
(253/323): perl-IPC-Cmd-1.02-24-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 33 kB 00:00
(254/323): perl-IO-Compress-2.084-24-rosa13.noarch.rpm 2.4 MB/s | 214 kB 00:00
(255/323): perl-Locale-Maketext-Simple-0.21.01-24-rosa13.noarch.rpm 730 kB/s | 15 kB 00:00
(256/323): perl-Locale-Maketext-1.29-24-rosa13.noarch.rpm 1.5 MB/s | 83 kB 00:00
(257/323): perl-MIME-Base64-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm 658 kB/s | 21 kB 00:00
(258/323): perl-Module-Load-0.34-24-rosa13.noarch.rpm 552 kB/s | 14 kB 00:00
(259/323): perl-Module-CoreList-5.20190522-24-rosa13.noarch.rpm 1.5 MB/s | 74 kB 00:00
(260/323): perl-Module-Load-Conditional-0.68-24-rosa13.noarch.rpm 810 kB/s | 18 kB 00:00
(261/323): perl-Encode-3.01-24-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 1.3 MB 00:00
(262/323): perl-Module-Metadata-1.000036-24-rosa13.noarch.rpm 400 kB/s | 23 kB 00:00
(263/323): perl-Params-Check-0.38-24-rosa13.noarch.rpm 338 kB/s | 18 kB 00:00
(264/323): perl-Pod-Escapes-1.07-24-rosa13.noarch.rpm 748 kB/s | 16 kB 00:00
(265/323): perl-PathTools-3.760-24-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 59 kB 00:00
(266/323): perl-Pod-Perldoc-3.2801-24-rosa13.noarch.rpm 1.8 MB/s | 58 kB 00:00
(267/323): perl-Pod-Usage-1.69-24-rosa13.noarch.rpm 1.5 MB/s | 27 kB 00:00
(268/323): perl-Socket-2.027-24-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 39 kB 00:00
(269/323): perl-Pod-Simple-3.35-24-rosa13.noarch.rpm 3.1 MB/s | 180 kB 00:00
(270/323): perl-Scalar-List-Utils-1.50-24-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 54 kB 00:00
(271/323): perl-Storable-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 72 kB 00:00
(272/323): perl-Term-ANSIColor-4.06-24-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 35 kB 00:00
(273/323): perl-Term-Cap-1.17-24-rosa13.noarch.rpm 465 kB/s | 17 kB 00:00
(274/323): perl-Text-ParseWords-3.30-24-rosa13.noarch.rpm 464 kB/s | 13 kB 00:00
(275/323): perl-Thread-Queue-3.13-24-rosa13.noarch.rpm 821 kB/s | 17 kB 00:00
(276/323): perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24-rosa13.noarch.rpm 526 kB/s | 17 kB 00:00
(277/323): perl-Time-Local-1.280-24-rosa13.noarch.rpm 637 kB/s | 19 kB 00:00
(278/323): perl-Unicode-Normalize-1.26-24-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 63 kB 00:00
(279/323): perl-autodie-2.29-24-rosa13.noarch.rpm 2.5 MB/s | 65 kB 00:00
(280/323): perl-constant-1.33-24-rosa13.noarch.rpm 807 kB/s | 18 kB 00:00
(281/323): perl-encoding-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 23 kB 00:00
(282/323): perl-parent-0.237-24-rosa13.noarch.rpm 493 kB/s | 11 kB 00:00
(283/323): perl-podlators-4.11-24-rosa13.noarch.rpm 2.4 MB/s | 95 kB 00:00
(284/323): perl-threads-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 46 kB 00:00
(285/323): perl-threads-shared-1.60-24-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 35 kB 00:00
(286/323): perl-utils-5.38.3-24-rosa13.noarch.rpm 2.2 MB/s | 56 kB 00:00
(287/323): perl-version-0.99.24-24-rosa13.noarch.rpm 1.3 MB/s | 34 kB 00:00
(288/323): pinentry-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 105 kB 00:00
(289/323): perl-libs-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 811 kB 00:00
(290/323): popt-data-1.19-2-rosa13.noarch.rpm 665 kB/s | 28 kB 00:00
(291/323): procps-ng-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 3.6 MB/s | 766 kB 00:00
(292/323): python3-dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 3.4 MB/s | 540 kB 00:00
(293/323): python3-gpg-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 254 kB 00:00
(294/323): python3-hawkey-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 87 kB 00:00
(295/323): python3-libcomps-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 42 kB 00:00
(296/323): python3-libdnf-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 3.7 MB/s | 729 kB 00:00
(297/323): python3-rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 59 kB 00:00
(298/323): rmt-0.4b47-2-rosa13.x86_64.rpm 550 kB/s | 20 kB 00:00
(299/323): rosa-repos-13-1-rosa13.x86_64.rpm 288 kB/s | 6.2 kB 00:00
(300/323): rosa-repos-contrib-13-1-rosa13.x86_64.rpm 443 kB/s | 7.5 kB 00:00
(301/323): rosa-repos-contrib-testing-13-1-rosa13.x86_64.rpm 336 kB/s | 7.6 kB 00:00
(302/323): rosa-repos-keys-13-1-rosa13.noarch.rpm 376 kB/s | 8.2 kB 00:00
(303/323): rosa-repos-main-13-1-rosa13.x86_64.rpm 335 kB/s | 7.4 kB 00:00
(304/323): rosa-repos-main-testing-13-1-rosa13.x86_64.rpm 375 kB/s | 7.3 kB 00:00
(305/323): rosa-repos-pkgprefs-13-1-rosa13.noarch.rpm 348 kB/s | 7.6 kB 00:00
(306/323): rosa-repos-testing-13-1-rosa13.x86_64.rpm 295 kB/s | 6.3 kB 00:00
(307/323): rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 516 kB 00:00
(308/323): rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb-rosa13.noarch.rpm 573 kB/s | 13 kB 00:00
(309/323): run-parts-5.17-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 39 kB 00:00
(310/323): sed-4.9-4-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 225 kB 00:00
(311/323): setup-2.9.4-1-rosa13.noarch.rpm 2.1 MB/s | 125 kB 00:00
(312/323): shadow-conv-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 40 kB 00:00
(313/323): perl-base-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 5.7 MB 00:01
(314/323): shadow-utils-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 1.1 MB 00:00
(315/323): sudo-1.9.16-1-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 1.8 MB 00:00
(316/323): systemd-units-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 189 kB 00:00
(317/323): termcap-6.5-2-rosa13.noarch.rpm 3.2 MB/s | 268 kB 00:00
(318/323): udev-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 3.7 MB/s | 1.3 MB 00:00
(319/323): util-linux-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 3.8 MB/s | 2.6 MB 00:00
(320/323): xz-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm 3.6 MB/s | 440 kB 00:00
(321/323): zstd-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 131 kB 00:00
(322/323): python3-3.11.10-2-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 12 MB 00:03
(323/323): systemd-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 6.4 MB 00:01
Total 8.4 MB/s | 117 MB 00:13
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Upgrading : setup-2.9.4-1.noarch 1/614
warning: /etc/group created as /etc/group.rpmnew
warning: /etc/gshadow created as /etc/gshadow.rpmnew
warning: /etc/passwd created as /etc/passwd.rpmnew
warning: /etc/shadow created as /etc/shadow.rpmnew
Upgrading : branding-configs-common-1:13-16.x86_64 2/614
Upgrading : branding-configs-rpm-macros-1:13-16.x86_64 3/614
Upgrading : branding-configs-fresh-rootfs-1:13-16.x86_64 4/614
Reinstalling : rootfiles-12-3.noarch 5/614
Upgrading : basesystem-minimal-2023-1.x86_64 6/614
Upgrading : lib64history8-8.2-2.x86_64 7/614
Upgrading : lib64ncursesw6-6.5-2.x86_64 8/614
Upgrading : lib64pcre2-8_0-10.42-1.x86_64 9/614
Upgrading : bash-5.2-9.x86_64 10/614
Upgrading : lib64readline8-8.2-2.x86_64 11/614
Running scriptlet: glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 12/614
Upgrading : glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 12/614
/usr/sbin/ldconfig: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 is not a symbolic link
systemd 249 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX -APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS -FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP -LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
Detected virtualization systemd-nspawn.
Detected architecture x86-64.
Upgrading : lib64selinux1-1:3.6-2.x86_64 13/614
Upgrading : lib64z1-1.3.1-1.x86_64 14/614
Reinstalling : lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64 15/614
Upgrading : lib64lzma5-5.6.4-1.x86_64 16/614
Upgrading : lib64zstd1-1.5.7-1.x86_64 17/614
Installing : lib64crypto3-3.3.2-2.x86_64 18/614
Installing : lib64ssl3-3.3.2-2.x86_64 19/614
Upgrading : lib64glib2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 20/614
Upgrading : lib64gcc1-14.2.0-4.x86_64 21/614
Upgrading : lib64stdc++6-14.2.0-4.x86_64 22/614
Installing : lib64python3.11-3.11.10-2.x86_64 23/614
Upgrading : lib64crypt1-4.4.36-3.x86_64 24/614
Upgrading : lib64perl5-4:5.38.3-24.x86_64 25/614
Upgrading : perl-Carp-1.50-24.noarch 26/614
Upgrading : perl-Exporter-5.73-24.noarch 27/614
Upgrading : perl-libs-4:5.38.3-24.x86_64 28/614
Upgrading : perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-24.x86_64 29/614
Upgrading : lib64sqlite3_0-3.47.2-1.x86_64 30/614
Upgrading : lib64keyutils1-1.6.3-7.x86_64 31/614
Upgrading : lib64krb5support0-1.21.3-6.x86_64 32/614
Upgrading : lib64k5crypto3-1.21.3-6.x86_64 33/614
Upgrading : perl-parent-1:0.237-24.noarch 34/614
Reinstalling : grep-3.11-3.x86_64 35/614
Upgrading : lib64attr1-2.5.2-1.x86_64 36/614
Upgrading : lib64acl1-2.3.2-3.x86_64 37/614
Upgrading : sed-4.9-4.x86_64 38/614
Upgrading : lib64uuid1-1:2.39.4-1.x86_64 39/614
Reinstalling : lib64magic1-5.45-1.x86_64 40/614
Reinstalling : lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 41/614
Reinstalling : lib64expat1-2.7.1-1.x86_64 42/614
Installing : lib64ffi8-3.4.6-1.x86_64 43/614
Upgrading : lib64gobject2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 44/614
Upgrading : gawk-5.3.1-1.x86_64 45/614
Upgrading : lib64cap-ng0-0.8.5-1.x86_64 46/614
Upgrading : lib64drop_ambient0-0.8.5-1.x86_64 47/614
Upgrading : lib64json-c5-0.18-1.x86_64 48/614
Upgrading : lib64smartcols1-1:2.39.4-1.x86_64 49/614
Upgrading : lib64p11-kit0-0.25.5-4.x86_64 50/614
Upgrading : perl-MIME-Base64-3.15-24.x86_64 51/614
Upgrading : perl-Digest-1.17.01-24.noarch 52/614
Upgrading : lib64gmodule2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 53/614
Upgrading : lib64asm1-0.192-1.x86_64 54/614
Upgrading : lib64dw1-0.192-1.x86_64 55/614
Upgrading : lib64elf1-0.192-1.x86_64 56/614
Reinstalling : lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64 57/614
Upgrading : lib64gdbm6-1.24-1.x86_64 58/614
Upgrading : rosa-repos-main-1:13-1.x86_64 59/614
Upgrading : rosa-repos-contrib-1:13-1.x86_64 60/614
Upgrading : lib64gdbm_compat4-1.24-1.x86_64 61/614
Upgrading : p11-kit-0.25.5-4.x86_64 62/614
Upgrading : lib64zck1-1.5.1-1.x86_64 63/614
Upgrading : xz-5.6.4-1.x86_64 64/614
Upgrading : findutils-4.9.0-2.x86_64 65/614
Reinstalling : lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 66/614
Reinstalling : lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 67/614
Installing : lib64sepol2-1:3.6-1.x86_64 68/614
Upgrading : lib64cares2-1.34.4-1.x86_64 69/614
Upgrading : lib64gmp10-6.3.0-1.x86_64 70/614
Upgrading : lib64lz4_1-1.10.0-2.x86_64 71/614
Upgrading : lib64nettle8-1:3.10-1.x86_64 72/614
Upgrading : lib64nghttp2_14-1.63.0-1.x86_64 73/614
Upgrading : lib64nl3_200-3.9.0-1.x86_64 74/614
Upgrading : lib64verto1-0.3.2-1.x86_64 75/614
Upgrading : bash-completion-2:2.15.0-1.noarch 76/614
Upgrading : lib64nl-genl3_200-3.9.0-1.x86_64 77/614
Upgrading : lib64hogweed6-1:3.10-1.x86_64 78/614
Upgrading : zstd-1.5.7-1.x86_64 79/614
Upgrading : rosa-repos-contrib-testing-1:13-1.x86_64 80/614
Upgrading : rosa-repos-main-testing-1:13-1.x86_64 81/614
Installing : lib64bpf1-2:1.5.0-1.x86_64 82/614
Upgrading : perl-Digest-MD5-2.55-24.x86_64 83/614
Reinstalling : lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 84/614
Reinstalling : lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64 85/614
Reinstalling : file-5.45-1.x86_64 86/614
Upgrading : acl-2.3.2-3.x86_64 87/614
Installing : lib64uchardet0-0.0.8-1.x86_64 88/614
Upgrading : groff-base-1.23.0-2.x86_64 89/614
Installing : lib64openssl-engines3-3.3.2-2.x86_64 90/614
Reinstalling : lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64 91/614
Upgrading : lib64fontenc1-1.1.8-1.x86_64 92/614
Reinstalling : lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 93/614
Reinstalling : lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 94/614
Reinstalling : lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64 95/614
Installing : lib64archive13-3.7.9-1.x86_64 96/614
Reinstalling : lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64 97/614
Reinstalling : lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 98/614
Installing : lib64event_core2.1_7-2.1.12-5.x86_64 99/614
Installing : lib64event2.1_7-2.1.12-5.x86_64 100/614
Installing : lib64lber-2.6.9-1.x86_64 101/614
Installing : lib64graphite2_3-1.3.14-2.x86_64 102/614
Installing : lib64ltdl7-2.4.7-3.x86_64 103/614
Installing : lib64slapi-2.6.9-1.x86_64 104/614
Installing : lib64md0-1.1.0-1.x86_64 105/614
Upgrading : lib64bsd0-0.12.2-1.x86_64 106/614
Installing : lib64pkgconf5-2.3.0-1.x86_64 107/614
Installing : pkgconf-2.3.0-1.x86_64 108/614
Installing : lib64unistring5-1.3-1.x86_64 109/614
Upgrading : diffutils-3.10-1.x86_64 110/614
Upgrading : lib64brotlicommon1-1.1.0-1.x86_64 111/614
Upgrading : lib64brotlidec1-1.1.0-1.x86_64 112/614
Installing : lib64harfbuzz0-10.3.0-2.x86_64 113/614
Upgrading : lib64freetype6-2.13.3-1.x86_64 114/614
Upgrading : mkfontscale-1.2.3-1.x86_64 115/614
Upgrading : mkfontdir-1.2.3-1.x86_64 116/614
Upgrading : lib64efivar1-1:39-1.x86_64 117/614
Upgrading : efivar-1:39-1.x86_64 118/614
Upgrading : lib64npth0-1.7-1.x86_64 119/614
Upgrading : lib64sasl2-2.1.28-5.x86_64 120/614
Installing : lib64ldap-2.6.9-1.x86_64 121/614
Upgrading : lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25.x86_64 122/614
Upgrading : ncurses-6.5-2.x86_64 123/614
Upgrading : perl-Errno-1.30-24.x86_64 124/614
Upgrading : perl-Locale-Maketext-1.29-24.noarch 125/614
Upgrading : perl-Socket-4:2.027-24.x86_64 126/614
Upgrading : perl-Term-Cap-1.17-24.noarch 127/614
Upgrading : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24.noarch 128/614
Installing : perl-experimental-0.31.0-1.noarch 129/614
Upgrading : perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-24.noarch 130/614
Upgrading : perl-Filter-2:1.55-24.x86_64 131/614
Upgrading : perl-IO-Zlib-1:1.10-24.noarch 132/614
Upgrading : perl-Params-Check-1:0.38-24.noarch 133/614
Upgrading : perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-24.noarch 134/614
Upgrading : perl-Module-CoreList-1:5.20190522-24.noarch 135/614
Upgrading : perl-Pod-Escapes-1:1.07-24.noarch 136/614
Upgrading : perl-Term-ANSIColor-4.06-24.noarch 137/614
Upgrading : perl-Text-ParseWords-3.30-24.noarch 138/614
Upgrading : perl-Unicode-Normalize-1.26-24.x86_64 139/614
Installing : perl-Math-BigRat-0.2614-24.noarch 140/614
Installing : perl-Math-BigInt-1:1.9998.37-24.noarch 141/614
Upgrading : perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24.x86_64 142/614
Upgrading : perl-Data-Dumper-2.174-24.x86_64 143/614
Upgrading : perl-File-Path-2.16-24.noarch 144/614
Upgrading : perl-File-Temp-0.2309-24.noarch 145/614
Upgrading : perl-Storable-1:3.15-24.x86_64 146/614
Upgrading : perl-IO-1.40-24.x86_64 147/614
Upgrading : perl-Module-Load-1:0.34-24.noarch 148/614
Upgrading : perl-File-Fetch-0.56-24.noarch 149/614
Upgrading : perl-IPC-Cmd-2:1.02-24.noarch 150/614
Upgrading : perl-Module-Load-Conditional-0.68-24.noarch 151/614
Upgrading : perl-Module-Metadata-1.000036-24.noarch 152/614
Upgrading : perl-PathTools-3.760-24.x86_64 153/614
Upgrading : perl-HTTP-Tiny-0.076-24.noarch 154/614
Upgrading : perl-Time-Local-1.280-24.noarch 155/614
Upgrading : perl-autodie-2.29-24.noarch 156/614
Upgrading : perl-constant-1.33-24.noarch 157/614
Upgrading : perl-Digest-SHA-1:6.02-24.x86_64 158/614
Upgrading : perl-encoding-4:2.22-24.x86_64 159/614
Upgrading : perl-Encode-4:3.01-24.x86_64 160/614
Upgrading : perl-Pod-Perldoc-3.2801-24.noarch 161/614
Upgrading : perl-Pod-Simple-1:3.35-24.noarch 162/614
Upgrading : perl-Getopt-Long-1:2.50-24.noarch 163/614
Upgrading : perl-Pod-Usage-4:1.69-24.noarch 164/614
Upgrading : perl-podlators-4.11-24.noarch 165/614
Upgrading : perl-threads-1:2.22-24.x86_64 166/614
Upgrading : perl-Thread-Queue-3.13-24.noarch 167/614
Upgrading : perl-threads-shared-1.60-24.x86_64 168/614
Upgrading : perl-utils-5.38.3-24.noarch 169/614
Upgrading : perl-4:5.38.3-24.x86_64 170/614
Upgrading : perl-version-6:0.99.24-24.noarch 171/614
Upgrading : perl-base-4:5.38.3-24.x86_64 172/614
Upgrading : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24.x86_64 173/614
Upgrading : perl-IO-Compress-2.084-24.noarch 174/614
Upgrading : run-parts-1:5.17-1.x86_64 175/614
Installing : icu76-data-1:76.1-2.x86_64 176/614
Installing : lib64icudata76-1:76.1-2.x86_64 177/614
Installing : lib64icuuc76-1:76.1-2.x86_64 178/614
Installing : lib64icui18n76-1:76.1-2.x86_64 179/614
Upgrading : lib64xml2_2-2.13.8-1.x86_64 180/614
Upgrading : lib64comps0-0.1.21-1.x86_64 181/614
Upgrading : icu71-data-1:71.1-6.x86_64 182/614
Upgrading : lib64icudata71-1:71.1-6.x86_64 183/614
Upgrading : lib64icuuc71-1:71.1-6.x86_64 184/614
Upgrading : cracklib-common-2.10.2-1.x86_64 185/614
Upgrading : lib64crack2-2.10.2-1.x86_64 186/614
Upgrading : cracklib-dicts-2.10.2-1.x86_64 187/614
Upgrading : dhcp-common-3:4.4.3P1-5.x86_64 188/614
Upgrading : gnutls-locales-3.8.8-1.noarch 189/614
Upgrading : lib64gnutls30-3.8.8-1.x86_64 190/614
Upgrading : kbd-legacy-2.6.4-4.noarch 191/614
Upgrading : kbd-misc-2.6.4-4.noarch 192/614
Upgrading : libaudit-common-4.0.2-2.x86_64 193/614
Upgrading : lib64audit1-4.0.2-2.x86_64 194/614
Upgrading : lib64pam0-1:1.6.1-7.x86_64 195/614
Upgrading : lib64cap2-2.70-1.x86_64 196/614
Upgrading : coreutils-9.5-2.x86_64 197/614
Upgrading : lib64systemd0-256.11-14.x86_64 198/614
Upgrading : lib64blkid1-1:2.39.4-1.x86_64 199/614
Upgrading : lib64ext2fs2-1.47.2-1.x86_64 200/614
Upgrading : lib64pam_misc0-1:1.6.1-7.x86_64 201/614
Upgrading : lib64udev1-256.11-14.x86_64 202/614
Upgrading : lib64mount1-1:2.39.4-1.x86_64 203/614
Upgrading : lib64gio2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 204/614
Upgrading : lib64fdisk1-1:2.39.4-1.x86_64 205/614
Upgrading : lib64dbus-1_3-1.14.10-2.x86_64 206/614
Reinstalling : bzip2-1.0.8-3.x86_64 207/614
Reinstalling : vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 208/614
Running scriptlet: vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 208/614
Upgrading : lib64user1-0.64-3.x86_64 209/614
Upgrading : dbus-tools-1.14.10-2.x86_64 210/614
Upgrading : lib64devmapper1.02-1.02.200-3.x86_64 211/614
Upgrading : lib64cryptsetup12-2.7.5-1.x86_64 212/614
Upgrading : lib64usb1.0_0-1.0.27-1.x86_64 213/614
Upgrading : lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6.x86_64 214/614
Upgrading : lib64gssrpc4-1.21.3-6.x86_64 215/614
Upgrading : lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6.x86_64 216/614
Upgrading : lib64kdb5_10-1.21.3-6.x86_64 217/614
Upgrading : lib64krad0-1.21.3-6.x86_64 218/614
Upgrading : lib64krb5_3-1.21.3-6.x86_64 219/614
Upgrading : krb5-1.21.3-6.x86_64 220/614
Upgrading : rmt-0.4b47-2.x86_64 221/614
Reinstalling : cpio-2.15-2.x86_64 222/614
Installing : lib64proc2_1-4.0.5-1.x86_64 223/614
Upgrading : procps-ng-4.0.5-1.x86_64 224/614
Upgrading : less-661-1.x86_64 225/614
Upgrading : gzip-1.13-3.x86_64 226/614
Upgrading : lib64nss_myhostname2-256.11-14.x86_64 227/614
Upgrading : libgpg-error-common-1.51-1.noarch 228/614
Upgrading : lib64gpg-error0-1.51-1.x86_64 229/614
Upgrading : lib64gcrypt20-1.11.0-2.x86_64 230/614
Installing : lib64assuan9-3.0.1-1.x86_64 231/614
Upgrading : lib64ssh4-1:0.10.6-1.x86_64 232/614
Upgrading : lib64secret1_0-0.21.7-1.x86_64 233/614
Upgrading : pinentry-1.3.1-1.x86_64 234/614
Upgrading : lib64ksba8-1.6.7-1.x86_64 235/614
Upgrading : libidn2-i18n-2.3.7-1.noarch 236/614
Upgrading : lib64idn2_0-2.3.7-1.x86_64 237/614
Upgrading : libpwquality-common-1.4.5-7.x86_64 238/614
Upgrading : lib64pwquality1-1.4.5-7.x86_64 239/614
Upgrading : pam_pwquality-1.4.5-7.x86_64 240/614
Upgrading : libtirpc-1.3.5-1.x86_64 241/614
Upgrading : lib64tirpc3-1.3.5-1.x86_64 242/614
Upgrading : lib64nsl3-2.0.1-1.x86_64 243/614
Upgrading : python3-3.11.10-2.x86_64 244/614
Installing : lib64semanage2-1:3.6-1.x86_64 245/614
Installing : lib64subid5-2:4.17.2-1.x86_64 246/614
Upgrading : python3-libcomps-0.1.21-1.x86_64 247/614
Upgrading : popt-data-1:1.19-2.noarch 248/614
Upgrading : lib64popt0-1:1.19-2.x86_64 249/614
Installing : lib64rpmio9-2:4.17.0-19.x86_64 250/614
Upgrading : lib64rpm9-2:4.17.0-19.x86_64 251/614
Upgrading : lib64solvext1-0.7.30-1.x86_64 252/614
Upgrading : lib64solv1-0.7.30-1.x86_64 253/614
Upgrading : libsolv-0.7.30-1.x86_64 254/614
Upgrading : lib64modulemd2-2.15.0-1.x86_64 255/614
Installing : rpmsort-2.12-15.x86_64 256/614
Reinstalling : rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch 257/614
Upgrading : kmod-33-1.x86_64 258/614
Upgrading : deltarpm-3.6.5-1.x86_64 259/614
Upgrading : lib64rpmbuild9-2:4.17.0-19.x86_64 260/614
Upgrading : lib64rpmsign9-2:4.17.0-19.x86_64 261/614
Upgrading : gptfdisk-1.0.10-1.x86_64 262/614
Upgrading : libuser-0.64-3.x86_64 263/614
Upgrading : rosa-repos-keys-1:13-1.noarch 264/614
Upgrading : systemd-units-256.11-14.x86_64 265/614
Upgrading : kbd-2.6.4-4.x86_64 266/614
Upgrading : shadow-utils-2:4.17.2-1.x86_64 267/614
Upgrading : pam-1:1.6.1-7.x86_64 268/614
Upgrading : lib64curl4-1:8.11.1-1.x86_64 269/614
Upgrading : openssl-3.3.2-2.x86_64 270/614
Upgrading : chkconfig-1.26-1.x86_64 271/614
Upgrading : p11-kit-trust-0.25.5-4.x86_64 272/614
Running scriptlet: p11-kit-trust-0.25.5-4.x86_64 272/614
Reinstalling : rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 273/614
Running scriptlet: rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 273/614
Upgrading : udev-256.11-14.x86_64 274/614
Running scriptlet: udev-256.11-14.x86_64 274/614
Upgrading : util-linux-1:2.39.4-1.x86_64 275/614
Upgrading : dbus-common-1.14.10-2.noarch 276/614
Running scriptlet: dbus-common-1.14.10-2.noarch 276/614
Upgrading : dbus-daemon-1.14.10-2.x86_64 277/614
Running scriptlet: dbus-daemon-1.14.10-2.x86_64 277/614
Running scriptlet: systemd-256.11-14.x86_64 278/614
Upgrading : systemd-256.11-14.x86_64 278/614
systemd 256.11-gbb407dc running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX -APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK +XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE)
Unknown serialization item 'taint-usr=no', ignoring.
user@0.service: Current command vanished from the unit file, execution of the command list won't be resumed.
systemd-journald.service: Current command vanished from the unit file, execution of the command list won't be resumed.
systemd-userdbd.service: Current command vanished from the unit file, execution of the command list won't be resumed.
console-getty.service: Current command vanished from the unit file, execution of the command list won't be resumed.
systemd-resolved.service: Current command vanished from the unit file, execution of the command list won't be resumed.
systemd-logind.service: Current command vanished from the unit file, execution of the command list won't be resumed.
Upgrading : rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb.noarch 279/614
Upgrading : rpm-2:4.17.0-19.x86_64 280/614
Upgrading : locales-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 281/614
Running scriptlet: locales-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 281/614
Upgrading : python3-rpm-2:4.17.0-19.x86_64 282/614
Upgrading : dnf-conf-4.22.0-2.noarch 283/614
Upgrading : gnupg2-2.2.45-1.x86_64 284/614
Running scriptlet: gnupg2-2.2.45-1.x86_64 284/614
Upgrading : lib64gpgme11-1.23.2-1.x86_64 285/614
Upgrading : python3-gpg-1.23.2-1.x86_64 286/614
Upgrading : rosa-repos-pkgprefs-1:13-1.noarch 287/614
Upgrading : lib64curl-libressl4-1:8.11.1-1.x86_64 288/614
Upgrading : lib64repo0-1.18.1-1.x86_64 289/614
Upgrading : lib64dnf2-0.73.4-1.x86_64 290/614
Upgrading : python3-libdnf-0.73.4-1.x86_64 291/614
Upgrading : python3-hawkey-0.73.4-1.x86_64 292/614
Upgrading : python3-dnf-4.22.0-2.noarch 293/614
Running scriptlet: iputils-20240905-1.x86_64 294/614
Upgrading : iputils-20240905-1.x86_64 294/614
sysctl: permission denied on key "net.ipv4.ping_group_range"
Upgrading : iproute2-6.11.0-3.x86_64 295/614
Upgrading : dnf-4.22.0-2.noarch 296/614
Upgrading : rosa-repos-1:13-1.x86_64 297/614
Upgrading : locales-en-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 298/614
Running scriptlet: locales-en-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 298/614
Upgrading : locales-ru-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 299/614
Running scriptlet: locales-ru-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 299/614
Upgrading : dhcp-client-3:4.4.3P1-5.x86_64 300/614
Running scriptlet: dhcp-client-3:4.4.3P1-5.x86_64 300/614
Upgrading : sudo-1:1.9.16-1.x86_64 301/614
Reinstalling : perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 302/614
Running scriptlet: passwd-0.80-6.x86_64 303/614
Upgrading : passwd-0.80-6.x86_64 303/614
Upgrading : shadow-conv-2:4.17.2-1.x86_64 304/614
Upgrading : htop-3.4.1-1.x86_64 305/614
Upgrading : lib64icui18n71-1:71.1-6.x86_64 306/614
Installing : lib64ldap2.4-2.6.9-1.x86_64 307/614
Upgrading : openldap-2.6.9-1.x86_64 308/614
Reinstalling : fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 309/614
Running scriptlet: fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 309/614
Upgrading : rosa-repos-testing-1:13-1.x86_64 310/614
Upgrading : lib64pcap1-1.10.5-1.x86_64 311/614
Reinstalling : lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64 312/614
Upgrading : nano-8.3-2.x86_64 313/614
Reinstalling : tar-1.35-2.x86_64 314/614
Upgrading : lib64kmod2-33-1.x86_64 315/614
Reinstalling : lib64pcre1-8.45-1.x86_64 316/614
Upgrading : lib64atomic1-14.2.0-4.x86_64 317/614
Upgrading : lib64dbnss5.2-5.2.42-17.x86_64 318/614
Upgrading : lib64ip4tc2-1.8.10-1.x86_64 319/614
Upgrading : lib64sigsegv2-2.14-2.x86_64 320/614
Running scriptlet: tzdata-6:2024b-5.noarch 321/614
updating...
Installing : tzdata-6:2024b-5.noarch 321/614
Upgrading : termcap-1:6.5-2.noarch 322/614
Upgrading : libc6-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 323/614
Cleanup : fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 324/614
Running scriptlet: fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 324/614
Cleanup : sudo-1:1.9.15p4-1.x86_64 325/614
Cleanup : iproute2-6.1.0-1.x86_64 326/614
Cleanup : passwd-0.80-3.x86_64 327/614
Cleanup : libuser-0.62-7.x86_64 328/614
Cleanup : tar-1.35-2.x86_64 329/614
Cleanup : iputils-20221126-1.x86_64 330/614
Cleanup : procps-ng-3.3.17-4.x86_64 331/614
Cleanup : lib64user1-0.62-7.x86_64 332/614
Cleanup : htop-3.2.1-1.x86_64 333/614
Cleanup : dhcp-client-3:4.4.3P1-2.x86_64 334/614
Cleanup : nano-8.2-3.x86_64 335/614
Obsoleting : lib64procps8-3.3.17-4.x86_64 336/614
Cleanup : lib64bsd0-0.10.0-2.x86_64 337/614
Cleanup : shadow-conv-2:4.10-11.x86_64 338/614
Cleanup : run-parts-1:3.2.1-17.x86_64 339/614
Cleanup : lib64ip4tc2-1.8.7-4.x86_64 340/614
Cleanup : lib64pcap1-1.10.1-1.x86_64 341/614
Cleanup : lib64nl-genl3_200-3.5.0-3.x86_64 342/614
Cleanup : lib64nl3_200-3.5.0-3.x86_64 343/614
Obsoleting : timezone-6:2023c-1.x86_64 344/614
Running scriptlet: locales-ru-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 345/614
Cleanup : locales-ru-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 345/614
Running scriptlet: locales-en-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 346/614
Cleanup : locales-en-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 346/614
Running scriptlet: locales-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 347/614
Cleanup : locales-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 347/614
Cleanup : lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64 348/614
Cleanup : lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64 349/614
Cleanup : rosa-repos-2021.1-9.x86_64 350/614
Running scriptlet: dbus-common-1.12.20-9.noarch 351/614
Cleanup : dbus-common-1.12.20-9.noarch 351/614
Cleanup : rosa-repos-pkgprefs-2021.1-9.noarch 352/614
Cleanup : mkfontdir-1.2.1-2.x86_64 353/614
Cleanup : dnf-4.9.0-4.noarch 354/614
Cleanup : python3-dnf-4.9.0-4.noarch 355/614
Cleanup : dnf-conf-4.9.0-4.noarch 356/614
Cleanup : rosa-repos-keys-2021.1-9.noarch 357/614
Cleanup : dhcp-common-3:4.4.3P1-2.x86_64 358/614
Cleanup : termcap-1:6.2-7.noarch 359/614
Cleanup : rosa-repos-testing-2021.1-9.x86_64 360/614
Cleanup : python3-hawkey-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 361/614
Cleanup : python3-libdnf-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 362/614
Cleanup : lib64dnf2-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 363/614
Cleanup : lib64repo0-1.14.2-2.x86_64 364/614
Cleanup : lib64curl-libressl4-1:8.7.1-2.x86_64 365/614
Cleanup : vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 366/614
Cleanup : lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64 367/614
Cleanup : python3-gpg-1.16.0-2.x86_64 368/614
Cleanup : lib64gpgme11-1.16.0-2.x86_64 369/614
Running scriptlet: gnupg2-2.2.39-1.x86_64 370/614
Cleanup : gnupg2-2.2.39-1.x86_64 370/614
Cleanup : lib64usb1.0_0-1.0.26-1.x86_64 371/614
Cleanup : pinentry-1.1.1-3.x86_64 372/614
Cleanup : python3-rpm-2:4.17.0-7.x86_64 373/614
Cleanup : rpm-2:4.17.0-7.x86_64 374/614
Cleanup : openssl-1.1.1w-4.x86_64 375/614
Cleanup : perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 376/614
Cleanup : lib64curl4-1:8.7.1-2.x86_64 377/614
Cleanup : rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 378/614
Cleanup : p11-kit-trust-0.24.1-6.x86_64 379/614
Running scriptlet: p11-kit-trust-0.24.1-6.x86_64 379/614
Cleanup : chkconfig-1.13-6.x86_64 380/614
Cleanup : udev-249-1.gitfab79a.24.x86_64 381/614
Running scriptlet: dbus-daemon-1.12.20-9.x86_64 382/614
Cleanup : dbus-daemon-1.12.20-9.x86_64 382/614
Cleanup : pam-1:1.5.1-8.x86_64 383/614
Running scriptlet: util-linux-1:2.37.4-3.x86_64 384/614
Cleanup : util-linux-1:2.37.4-3.x86_64 384/614
Running scriptlet: systemd-249-1.gitfab79a.24.x86_64 385/614
Cleanup : systemd-249-1.gitfab79a.24.x86_64 385/614
Cleanup : lib64rpmbuild9-2:4.17.0-7.x86_64 386/614
Cleanup : zstd-1.5.2-1.x86_64 387/614
Cleanup : lib64dw1-0.187-1.x86_64 388/614
Cleanup : lib64asm1-0.187-1.x86_64 389/614
Cleanup : lib64elf1-0.187-1.x86_64 390/614
Cleanup : lib64cryptsetup12-2.4.3-1.x86_64 391/614
Cleanup : lib64gnutls30-3.8.4-1.x86_64 392/614
Cleanup : lib64nss_myhostname2-249-1.gitfab79a.24.x86_64 393/614
Cleanup : lib64ssh4-1:0.9.8-1.x86_64 394/614
Cleanup : lib64rpmsign9-2:4.17.0-7.x86_64 395/614
Cleanup : gptfdisk-1.0.9-1.x86_64 396/614
Cleanup : p11-kit-0.24.1-6.x86_64 397/614
Obsoleting : lib64ldap2.4_2-2.4.59-6.x86_64 398/614
Cleanup : lib64p11-kit0-0.24.1-6.x86_64 399/614
Cleanup : efivar-1:38-1.x86_64 400/614
Cleanup : lib64fdisk1-1:2.37.4-3.x86_64 401/614
Cleanup : kmod-30-1.x86_64 402/614
Cleanup : lib64efivar1-1:38-1.x86_64 403/614
Cleanup : kbd-2.2.0-4.x86_64 404/614
Cleanup : lib64kmod2-30-1.x86_64 405/614
Cleanup : lib64smartcols1-1:2.37.4-3.x86_64 406/614
Cleanup : lib64dbnss5.2-5.2.42-14.x86_64 407/614
Cleanup : dbus-tools-1.12.20-9.x86_64 408/614
Cleanup : lib64dbus-1_3-1.12.20-9.x86_64 409/614
Cleanup : lib64systemd0-249-1.gitfab79a.24.x86_64 410/614
Cleanup : cpio-2.15-2.x86_64 411/614
Cleanup : python3-libcomps-0.1.18-4.x86_64 412/614
Cleanup : python3-3.8.13-8.x86_64 413/614
Cleanup : lib64comps0-0.1.18-4.x86_64 414/614
Cleanup : mkfontscale-1.2.1-2.x86_64 415/614
Cleanup : lib64freetype6-2.10.4-7.x86_64 416/614
Cleanup : lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64 417/614
Cleanup : lib64json-c5-0.16-1.x86_64 418/614
Cleanup : diffutils-3.8-1.x86_64 419/614
Cleanup : lib64npth0-1.6-2.x86_64 420/614
Cleanup : lib64modulemd2-2.13.0-1.x86_64 421/614
Cleanup : lib64pam_misc0-1:1.5.1-8.x86_64 422/614
Cleanup : lib64sasl2-2.1.28-1.x86_64 423/614
Cleanup : pam_pwquality-1.4.4-2.x86_64 424/614
Cleanup : lib64pwquality1-1.4.4-2.x86_64 425/614
Cleanup : lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64 426/614
Cleanup : lib64secret1_0-0.20.5-1.x86_64 427/614
Cleanup : lib64gio2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 428/614
Cleanup : lib64mount1-1:2.37.4-3.x86_64 429/614
Cleanup : deltarpm-3.6.3-1.x86_64 430/614
Cleanup : rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch 431/614
Cleanup : perl-Data-Dumper-2.174-23.x86_64 432/614
Cleanup : perl-Digest-MD5-2.55-23.x86_64 433/614
Cleanup : perl-Digest-1.17.01-23.noarch 434/614
Cleanup : perl-Digest-SHA-1:6.02-23.x86_64 435/614
Cleanup : perl-File-Fetch-0.56-23.noarch 436/614
Cleanup : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-23.x86_64 437/614
Cleanup : perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-23.x86_64 438/614
Cleanup : perl-IO-Compress-2.084-23.noarch 439/614
Cleanup : perl-IO-Zlib-1:1.10-23.noarch 440/614
Cleanup : perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-23.noarch 441/614
Cleanup : perl-Module-Load-1:0.34-23.noarch 442/614
Cleanup : perl-Module-Metadata-1.000036-23.noarch 443/614
Cleanup : perl-Module-Load-Conditional-0.68-23.noarch 444/614
Cleanup : perl-Locale-Maketext-1.29-23.noarch 445/614
Cleanup : perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-23.noarch 446/614
Cleanup : perl-Params-Check-1:0.38-23.noarch 447/614
Cleanup : perl-IPC-Cmd-2:1.02-23.noarch 448/614
Cleanup : perl-Module-CoreList-1:5.20190522-23.noarch 449/614
Cleanup : perl-Thread-Queue-3.13-23.noarch 450/614
Cleanup : perl-autodie-2.29-23.noarch 451/614
Cleanup : perl-File-Temp-0.2309-23.noarch 452/614
Cleanup : perl-Time-Local-1.280-23.noarch 453/614
Cleanup : perl-HTTP-Tiny-0.076-23.noarch 454/614
Cleanup : perl-Pod-Escapes-1:1.07-23.noarch 455/614
Cleanup : perl-Pod-Simple-1:3.35-23.noarch 456/614
Cleanup : perl-Term-ANSIColor-4.06-23.noarch 457/614
Cleanup : perl-Term-Cap-1.17-23.noarch 458/614
Cleanup : perl-podlators-4.11-23.noarch 459/614
Cleanup : perl-Pod-Perldoc-3.2801-23.noarch 460/614
Cleanup : perl-Pod-Usage-4:1.69-23.noarch 461/614
Cleanup : perl-Text-ParseWords-3.30-23.noarch 462/614
Cleanup : perl-Getopt-Long-1:2.50-23.noarch 463/614
Cleanup : perl-MIME-Base64-3.15-23.x86_64 464/614
Cleanup : perl-Storable-1:3.15-23.x86_64 465/614
Cleanup : perl-Encode-4:3.01-23.x86_64 466/614
Cleanup : perl-Filter-2:1.55-23.x86_64 467/614
Cleanup : perl-encoding-4:2.22-23.x86_64 468/614
Cleanup : perl-utils-5.30.3-23.noarch 469/614
Cleanup : perl-File-Path-2.16-23.noarch 470/614
Cleanup : perl-Errno-1.30-23.x86_64 471/614
Cleanup : perl-PathTools-3.760-23.x86_64 472/614
Cleanup : perl-Socket-4:2.027-23.x86_64 473/614
Cleanup : perl-IO-1.40-23.x86_64 474/614
Cleanup : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-23.noarch 475/614
Cleanup : perl-Unicode-Normalize-1.26-23.x86_64 476/614
Cleanup : perl-constant-1.33-23.noarch 477/614
Cleanup : perl-parent-1:0.237-23.noarch 478/614
Cleanup : perl-threads-1:2.22-23.x86_64 479/614
Cleanup : perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-23.x86_64 480/614
Cleanup : perl-threads-shared-1.60-23.x86_64 481/614
Cleanup : perl-base-4:5.30.3-23.x86_64 482/614
Cleanup : perl-version-6:0.99.24-23.noarch 483/614
Cleanup : perl-4:5.30.3-23.x86_64 484/614
Cleanup : perl-Carp-1.50-23.noarch 485/614
Cleanup : perl-Exporter-5.73-23.noarch 486/614
Cleanup : perl-libs-4:5.30.3-23.x86_64 487/614
Cleanup : openldap-2.4.59-6.x86_64 488/614
Cleanup : rosa-repos-contrib-testing-2021.1-9.x86_64 489/614
Cleanup : rosa-repos-contrib-2021.1-9.x86_64 490/614
Cleanup : rosa-repos-main-testing-2021.1-9.x86_64 491/614
Cleanup : shadow-utils-2:4.10-11.x86_64 492/614
Cleanup : lib64perl5-4:5.30.3-23.x86_64 493/614
Cleanup : groff-base-1.22.4-4.x86_64 494/614
Cleanup : gawk-5.2.0-3.x86_64 495/614
Obsoleting : grub2-rpm-sort-2.06-22.x86_64 496/614
Cleanup : lib64devmapper1.02-1.02.185-2.x86_64 497/614
Cleanup : lib64udev1-249-1.gitfab79a.24.x86_64 498/614
Cleanup : grep-3.11-3.x86_64 499/614
Cleanup : ncurses-6.2-7.x86_64 500/614
Cleanup : lib64nsl3-2.0.0-1.x86_64 501/614
Cleanup : lib64tirpc3-1.3.2-2.x86_64 502/614
Cleanup : lib64kadm5srv_mit12-1.19.4-1.x86_64 503/614
Cleanup : lib64gssapi_krb5_2-1.19.4-1.x86_64 504/614
Cleanup : lib64gssrpc4-1.19.4-1.x86_64 505/614
Cleanup : lib64kdb5_10-1.19.4-1.x86_64 506/614
Cleanup : lib64krad0-1.19.4-1.x86_64 507/614
Cleanup : krb5-1.19.4-1.x86_64 508/614
Cleanup : lib64krb5_3-1.19.4-1.x86_64 509/614
Cleanup : lib64k5crypto3-1.19.4-1.x86_64 510/614
Cleanup : lib64krb5support0-1.19.4-1.x86_64 511/614
Cleanup : lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 512/614
Cleanup : lib64uuid1-1:2.37.4-3.x86_64 513/614
Cleanup : rmt-0.4b47-1.x86_64 514/614
Cleanup : lib64ext2fs2-1.46.6-1.x86_64 515/614
Cleanup : lib64blkid1-1:2.37.4-3.x86_64 516/614
Cleanup : acl-2.3.1-1.x86_64 517/614
Cleanup : lib64verto1-0.3.1-2.x86_64 518/614
Cleanup : lib64fontenc1-1.1.7-1.x86_64 519/614
Cleanup : lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 520/614
Cleanup : lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 521/614
Cleanup : lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 522/614
Cleanup : lib64cares2-1.19.1-2.x86_64 523/614
Cleanup : lib64ksba8-1.3.5-10.x86_64 524/614
Cleanup : libsolv-0.7.20-5.x86_64 525/614
Cleanup : lib64solvext1-0.7.20-5.x86_64 526/614
Cleanup : lib64solv1-0.7.20-5.x86_64 527/614
Cleanup : lib64rpm9-2:4.17.0-7.x86_64 528/614
Cleanup : lib64xml2_2-2.9.14-7.x86_64 529/614
Cleanup : lib64icui18n71-1:71.1-2.x86_64 530/614
Cleanup : lib64icuuc71-1:71.1-2.x86_64 531/614
Cleanup : lib64stdc++6-11.4.0-11.x86_64 532/614
Cleanup : xz-5.2.9-1.x86_64 533/614
Cleanup : lib64sqlite3_0-3.41.2-2.x86_64 534/614
Cleanup : findutils-4.8.0-2.x86_64 535/614
Cleanup : lib64lzma5-5.2.9-1.x86_64 536/614
Cleanup : gzip-1.12-1.x86_64 537/614
Cleanup : less-608-2.x86_64 538/614
Cleanup : sed-4.8-5.x86_64 539/614
Cleanup : lib64popt0-1:1.18-1.x86_64 540/614
Cleanup : lib64gcrypt20-1.9.4-1.x86_64 541/614
Cleanup : bzip2-1.0.8-3.x86_64 542/614
Cleanup : coreutils-8.32-5.x86_64 543/614
Cleanup : lib64cap2-2.50-4.x86_64 544/614
Cleanup : lib64pam0-1:1.5.1-8.x86_64 545/614
Cleanup : lib64audit1-3.0.8-4.x86_64 546/614
Cleanup : lib64cap-ng0-0.8.3-1.x86_64 547/614
Cleanup : lib64zck1-1.2.2-2.x86_64 548/614
Cleanup : lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 549/614
Cleanup : lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 550/614
Cleanup : lib64zstd1-1.5.2-1.x86_64 551/614
Cleanup : lib64acl1-2.3.1-1.x86_64 552/614
Cleanup : lib64gpg-error0-1.45-1.x86_64 553/614
Cleanup : file-5.45-1.x86_64 554/614
Cleanup : lib64magic1-5.45-1.x86_64 555/614
Cleanup : lib64gdbm_compat4-1.23-1.x86_64 556/614
Cleanup : lib64gdbm6-1.23-1.x86_64 557/614
Cleanup : cracklib-dicts-2.9.7-2.x86_64 558/614
Cleanup : lib64crack2-2.9.7-2.x86_64 559/614
Cleanup : lib64expat1-2.7.1-1.x86_64 560/614
Cleanup : lib64hogweed6-1:3.8.1-1.x86_64 561/614
Cleanup : lib64gmp10-6.2.1-3.x86_64 562/614
Cleanup : lib64nettle8-1:3.8.1-1.x86_64 563/614
Cleanup : lib64keyutils1-1.6.3-5.x86_64 564/614
Cleanup : lib64gmodule2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 565/614
Cleanup : lib64gobject2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 566/614
Cleanup : lib64glib2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 567/614
Cleanup : lib64pcre1-8.45-1.x86_64 568/614
Cleanup : lib64brotlidec1-1.0.9-2.x86_64 569/614
Cleanup : lib64crypt1-4.4.33-2.x86_64 570/614
Cleanup : lib64idn2_0-2.3.3-3.x86_64 571/614
Cleanup : lib64nghttp2_14-1.58.0-3.x86_64 572/614
Cleanup : lib64z1-1.2.13-1.x86_64 573/614
Cleanup : lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64 574/614
Cleanup : lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 575/614
Cleanup : lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64 576/614
Cleanup : lib64atomic1-11.4.0-11.x86_64 577/614
Cleanup : libidn2-i18n-2.3.3-3.noarch 578/614
Cleanup : cracklib-common-2.9.7-2.x86_64 579/614
Cleanup : libgpg-error-common-1.45-1.noarch 580/614
Cleanup : libaudit-common-3.0.8-4.x86_64 581/614
Cleanup : popt-data-1:1.18-1.noarch 582/614
Cleanup : libtirpc-1.3.2-2.x86_64 583/614
Cleanup : rosa-repos-main-2021.1-9.x86_64 584/614
Cleanup : libpwquality-common-1.4.4-2.x86_64 585/614
Cleanup : kbd-legacy-2.2.0-4.noarch 586/614
Cleanup : kbd-misc-2.2.0-4.noarch 587/614
Cleanup : gnutls-locales-3.8.4-1.noarch 588/614
Cleanup : bash-completion-2:2.11-1.noarch 589/614
Cleanup : systemd-units-249-1.gitfab79a.24.x86_64 590/614
Cleanup : rpm-rosa-setup-1.0-4.git9901ac.1.noarch 591/614
Cleanup : lib64attr1-2.4.48-3.x86_64 592/614
Cleanup : lib64lz4_1-1.9.4-2.x86_64 593/614
Cleanup : lib64seccomp2-2.5.2-2.x86_64 594/614
Cleanup : lib64brotlicommon1-1.0.9-2.x86_64 595/614
Cleanup : lib64gcc1-11.4.0-11.x86_64 596/614
Cleanup : lib64icudata71-1:71.1-2.x86_64 597/614
Cleanup : lib64sigsegv2-2.14-1.x86_64 598/614
Cleanup : lib64drop_ambient0-0.8.3-1.x86_64 599/614
Cleanup : icu71-data-1:71.1-2.x86_64 600/614
Cleanup : lib64history8-8.1-1.x86_64 601/614
Cleanup : lib64ncursesw6-6.2-7.x86_64 602/614
Cleanup : lib64readline8-8.1-1.x86_64 603/614
Cleanup : bash-5.1.16-5.x86_64 604/614
Cleanup : lib64pcre2-8_0-10.36-4.x86_64 605/614
Cleanup : lib64selinux1-1:3.3-1.x86_64 606/614
Cleanup : glibc-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 607/614
Cleanup : libc6-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 608/614
Cleanup : basesystem-minimal-2021-4.x86_64 609/614
Cleanup : branding-configs-fresh-rootfs-2021.1-32.x86_64 610/614
Cleanup : branding-configs-common-2021.1-32.x86_64 611/614
Cleanup : branding-configs-rpm-macros-2021.1-32.x86_64 612/614
Cleanup : setup-2.9.3.2-4.noarch 613/614
Cleanup : rootfiles-12-3.noarch 614/614
Running scriptlet: setup-2.9.4-1.noarch 614/614
Running scriptlet: branding-configs-fresh-rootfs-1:13-16.x86_64 614/614
Running scriptlet: rootfiles-12-3.noarch 614/614
Running scriptlet: glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 614/614
Running scriptlet: util-linux-1:2.39.4-1.x86_64 614/614
Running scriptlet: systemd-256.11-14.x86_64 614/614
Running scriptlet: rpm-2:4.17.0-19.x86_64 614/614
Running scriptlet: libc6-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 614/614
Verifying : bzip2-1.0.8-3.x86_64 1/614
Verifying : bzip2-1.0.8-3.x86_64 2/614
Verifying : cpio-2.15-2.x86_64 3/614
Verifying : cpio-2.15-2.x86_64 4/614
Verifying : file-5.45-1.x86_64 5/614
Verifying : file-5.45-1.x86_64 6/614
Verifying : fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 7/614
Verifying : fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 8/614
Verifying : grep-3.11-3.x86_64 9/614
Verifying : grep-3.11-3.x86_64 10/614
Verifying : lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 11/614
Verifying : lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 12/614
Verifying : lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64 13/614
Verifying : lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64 14/614
Verifying : lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 15/614
Verifying : lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 16/614
Verifying : lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 17/614
Verifying : lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 18/614
Verifying : lib64expat1-2.7.1-1.x86_64 19/614
Verifying : lib64expat1-2.7.1-1.x86_64 20/614
Verifying : lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 21/614
Verifying : lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 22/614
Verifying : lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 23/614
Verifying : lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 24/614
Verifying : lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64 25/614
Verifying : lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64 26/614
Verifying : lib64magic1-5.45-1.x86_64 27/614
Verifying : lib64magic1-5.45-1.x86_64 28/614
Verifying : lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64 29/614
Verifying : lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64 30/614
Verifying : lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64 31/614
Verifying : lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64 32/614
Verifying : lib64pcre1-8.45-1.x86_64 33/614
Verifying : lib64pcre1-8.45-1.x86_64 34/614
Verifying : lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64 35/614
Verifying : lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64 36/614
Verifying : lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 37/614
Verifying : lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 38/614
Verifying : lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64 39/614
Verifying : lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64 40/614
Verifying : lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64 41/614
Verifying : lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64 42/614
Verifying : lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 43/614
Verifying : lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 44/614
Verifying : perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 45/614
Verifying : perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 46/614
Verifying : rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 47/614
Verifying : rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 48/614
Verifying : rootfiles-12-3.noarch 49/614
Verifying : rootfiles-12-3.noarch 50/614
Verifying : rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch 51/614
Verifying : rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch 52/614
Verifying : tar-1.35-2.x86_64 53/614
Verifying : tar-1.35-2.x86_64 54/614
Verifying : vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 55/614
Verifying : vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 56/614
Verifying : icu76-data-1:76.1-2.x86_64 57/614
Verifying : lib64archive13-3.7.9-1.x86_64 58/614
Verifying : lib64assuan9-3.0.1-1.x86_64 59/614
Verifying : lib64bpf1-2:1.5.0-1.x86_64 60/614
Verifying : lib64crypto3-3.3.2-2.x86_64 61/614
Verifying : lib64event2.1_7-2.1.12-5.x86_64 62/614
Verifying : lib64event_core2.1_7-2.1.12-5.x86_64 63/614
Verifying : lib64ffi8-3.4.6-1.x86_64 64/614
Verifying : lib64graphite2_3-1.3.14-2.x86_64 65/614
Verifying : lib64harfbuzz0-10.3.0-2.x86_64 66/614
Verifying : lib64icudata76-1:76.1-2.x86_64 67/614
Verifying : lib64icui18n76-1:76.1-2.x86_64 68/614
Verifying : lib64icuuc76-1:76.1-2.x86_64 69/614
Verifying : lib64lber-2.6.9-1.x86_64 70/614
Verifying : lib64ldap-2.6.9-1.x86_64 71/614
Verifying : lib64ldap2.4-2.6.9-1.x86_64 72/614
Verifying : lib64ldap2.4_2-2.4.59-6.x86_64 73/614
Verifying : lib64ltdl7-2.4.7-3.x86_64 74/614
Verifying : lib64md0-1.1.0-1.x86_64 75/614
Verifying : lib64openssl-engines3-3.3.2-2.x86_64 76/614
Verifying : lib64pkgconf5-2.3.0-1.x86_64 77/614
Verifying : lib64proc2_1-4.0.5-1.x86_64 78/614
Verifying : lib64procps8-3.3.17-4.x86_64 79/614
Verifying : lib64python3.11-3.11.10-2.x86_64 80/614
Verifying : lib64rpmio9-2:4.17.0-19.x86_64 81/614
Verifying : lib64semanage2-1:3.6-1.x86_64 82/614
Verifying : lib64sepol2-1:3.6-1.x86_64 83/614
Verifying : lib64slapi-2.6.9-1.x86_64 84/614
Verifying : lib64ssl3-3.3.2-2.x86_64 85/614
Verifying : lib64subid5-2:4.17.2-1.x86_64 86/614
Verifying : lib64uchardet0-0.0.8-1.x86_64 87/614
Verifying : lib64unistring5-1.3-1.x86_64 88/614
Verifying : perl-Math-BigInt-1:1.9998.37-24.noarch 89/614
Verifying : perl-Math-BigRat-0.2614-24.noarch 90/614
Verifying : perl-experimental-0.31.0-1.noarch 91/614
Verifying : pkgconf-2.3.0-1.x86_64 92/614
Verifying : rpmsort-2.12-15.x86_64 93/614
Verifying : grub2-rpm-sort-2.06-22.x86_64 94/614
Verifying : tzdata-6:2024b-5.noarch 95/614
Verifying : timezone-6:2023c-1.x86_64 96/614
Verifying : icu71-data-1:71.1-6.x86_64 97/614
Verifying : icu71-data-1:71.1-2.x86_64 98/614
Verifying : lib64icudata71-1:71.1-6.x86_64 99/614
Verifying : lib64icudata71-1:71.1-2.x86_64 100/614
Verifying : lib64icui18n71-1:71.1-6.x86_64 101/614
Verifying : lib64icui18n71-1:71.1-2.x86_64 102/614
Verifying : lib64icuuc71-1:71.1-6.x86_64 103/614
Verifying : lib64icuuc71-1:71.1-2.x86_64 104/614
Verifying : lib64xml2_2-2.13.8-1.x86_64 105/614
Verifying : lib64xml2_2-2.9.14-7.x86_64 106/614
Verifying : acl-2.3.2-3.x86_64 107/614
Verifying : acl-2.3.1-1.x86_64 108/614
Verifying : basesystem-minimal-2023-1.x86_64 109/614
Verifying : basesystem-minimal-2021-4.x86_64 110/614
Verifying : bash-5.2-9.x86_64 111/614
Verifying : bash-5.1.16-5.x86_64 112/614
Verifying : bash-completion-2:2.15.0-1.noarch 113/614
Verifying : bash-completion-2:2.11-1.noarch 114/614
Verifying : branding-configs-common-1:13-16.x86_64 115/614
Verifying : branding-configs-common-2021.1-32.x86_64 116/614
Verifying : branding-configs-fresh-rootfs-1:13-16.x86_64 117/614
Verifying : branding-configs-fresh-rootfs-2021.1-32.x86_64 118/614
Verifying : branding-configs-rpm-macros-1:13-16.x86_64 119/614
Verifying : branding-configs-rpm-macros-2021.1-32.x86_64 120/614
Verifying : chkconfig-1.26-1.x86_64 121/614
Verifying : chkconfig-1.13-6.x86_64 122/614
Verifying : coreutils-9.5-2.x86_64 123/614
Verifying : coreutils-8.32-5.x86_64 124/614
Verifying : cracklib-common-2.10.2-1.x86_64 125/614
Verifying : cracklib-common-2.9.7-2.x86_64 126/614
Verifying : cracklib-dicts-2.10.2-1.x86_64 127/614
Verifying : cracklib-dicts-2.9.7-2.x86_64 128/614
Verifying : dbus-common-1.14.10-2.noarch 129/614
Verifying : dbus-common-1.12.20-9.noarch 130/614
Verifying : dbus-daemon-1.14.10-2.x86_64 131/614
Verifying : dbus-daemon-1.12.20-9.x86_64 132/614
Verifying : dbus-tools-1.14.10-2.x86_64 133/614
Verifying : dbus-tools-1.12.20-9.x86_64 134/614
Verifying : deltarpm-3.6.5-1.x86_64 135/614
Verifying : deltarpm-3.6.3-1.x86_64 136/614
Verifying : dhcp-client-3:4.4.3P1-5.x86_64 137/614
Verifying : dhcp-client-3:4.4.3P1-2.x86_64 138/614
Verifying : dhcp-common-3:4.4.3P1-5.x86_64 139/614
Verifying : dhcp-common-3:4.4.3P1-2.x86_64 140/614
Verifying : diffutils-3.10-1.x86_64 141/614
Verifying : diffutils-3.8-1.x86_64 142/614
Verifying : dnf-4.22.0-2.noarch 143/614
Verifying : dnf-4.9.0-4.noarch 144/614
Verifying : dnf-conf-4.22.0-2.noarch 145/614
Verifying : dnf-conf-4.9.0-4.noarch 146/614
Verifying : efivar-1:39-1.x86_64 147/614
Verifying : efivar-1:38-1.x86_64 148/614
Verifying : findutils-4.9.0-2.x86_64 149/614
Verifying : findutils-4.8.0-2.x86_64 150/614
Verifying : gawk-5.3.1-1.x86_64 151/614
Verifying : gawk-5.2.0-3.x86_64 152/614
Verifying : glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 153/614
Verifying : glibc-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 154/614
Verifying : gnupg2-2.2.45-1.x86_64 155/614
Verifying : gnupg2-2.2.39-1.x86_64 156/614
Verifying : gnutls-locales-3.8.8-1.noarch 157/614
Verifying : gnutls-locales-3.8.4-1.noarch 158/614
Verifying : gptfdisk-1.0.10-1.x86_64 159/614
Verifying : gptfdisk-1.0.9-1.x86_64 160/614
Verifying : groff-base-1.23.0-2.x86_64 161/614
Verifying : groff-base-1.22.4-4.x86_64 162/614
Verifying : gzip-1.13-3.x86_64 163/614
Verifying : gzip-1.12-1.x86_64 164/614
Verifying : htop-3.4.1-1.x86_64 165/614
Verifying : htop-3.2.1-1.x86_64 166/614
Verifying : iproute2-6.11.0-3.x86_64 167/614
Verifying : iproute2-6.1.0-1.x86_64 168/614
Verifying : iputils-20240905-1.x86_64 169/614
Verifying : iputils-20221126-1.x86_64 170/614
Verifying : kbd-2.6.4-4.x86_64 171/614
Verifying : kbd-2.2.0-4.x86_64 172/614
Verifying : kbd-legacy-2.6.4-4.noarch 173/614
Verifying : kbd-legacy-2.2.0-4.noarch 174/614
Verifying : kbd-misc-2.6.4-4.noarch 175/614
Verifying : kbd-misc-2.2.0-4.noarch 176/614
Verifying : kmod-33-1.x86_64 177/614
Verifying : kmod-30-1.x86_64 178/614
Verifying : krb5-1.21.3-6.x86_64 179/614
Verifying : krb5-1.19.4-1.x86_64 180/614
Verifying : less-661-1.x86_64 181/614
Verifying : less-608-2.x86_64 182/614
Verifying : lib64acl1-2.3.2-3.x86_64 183/614
Verifying : lib64acl1-2.3.1-1.x86_64 184/614
Verifying : lib64asm1-0.192-1.x86_64 185/614
Verifying : lib64asm1-0.187-1.x86_64 186/614
Verifying : lib64atomic1-14.2.0-4.x86_64 187/614
Verifying : lib64atomic1-11.4.0-11.x86_64 188/614
Verifying : lib64attr1-2.5.2-1.x86_64 189/614
Verifying : lib64attr1-2.4.48-3.x86_64 190/614
Verifying : lib64audit1-4.0.2-2.x86_64 191/614
Verifying : lib64audit1-3.0.8-4.x86_64 192/614
Verifying : lib64blkid1-1:2.39.4-1.x86_64 193/614
Verifying : lib64blkid1-1:2.37.4-3.x86_64 194/614
Verifying : lib64brotlicommon1-1.1.0-1.x86_64 195/614
Verifying : lib64brotlicommon1-1.0.9-2.x86_64 196/614
Verifying : lib64brotlidec1-1.1.0-1.x86_64 197/614
Verifying : lib64brotlidec1-1.0.9-2.x86_64 198/614
Verifying : lib64bsd0-0.12.2-1.x86_64 199/614
Verifying : lib64bsd0-0.10.0-2.x86_64 200/614
Verifying : lib64cap-ng0-0.8.5-1.x86_64 201/614
Verifying : lib64cap-ng0-0.8.3-1.x86_64 202/614
Verifying : lib64cap2-2.70-1.x86_64 203/614
Verifying : lib64cap2-2.50-4.x86_64 204/614
Verifying : lib64cares2-1.34.4-1.x86_64 205/614
Verifying : lib64cares2-1.19.1-2.x86_64 206/614
Verifying : lib64comps0-0.1.21-1.x86_64 207/614
Verifying : lib64comps0-0.1.18-4.x86_64 208/614
Verifying : lib64crack2-2.10.2-1.x86_64 209/614
Verifying : lib64crack2-2.9.7-2.x86_64 210/614
Verifying : lib64crypt1-4.4.36-3.x86_64 211/614
Verifying : lib64crypt1-4.4.33-2.x86_64 212/614
Verifying : lib64cryptsetup12-2.7.5-1.x86_64 213/614
Verifying : lib64cryptsetup12-2.4.3-1.x86_64 214/614
Verifying : lib64curl-libressl4-1:8.11.1-1.x86_64 215/614
Verifying : lib64curl-libressl4-1:8.7.1-2.x86_64 216/614
Verifying : lib64curl4-1:8.11.1-1.x86_64 217/614
Verifying : lib64curl4-1:8.7.1-2.x86_64 218/614
Verifying : lib64dbnss5.2-5.2.42-17.x86_64 219/614
Verifying : lib64dbnss5.2-5.2.42-14.x86_64 220/614
Verifying : lib64dbus-1_3-1.14.10-2.x86_64 221/614
Verifying : lib64dbus-1_3-1.12.20-9.x86_64 222/614
Verifying : lib64devmapper1.02-1.02.200-3.x86_64 223/614
Verifying : lib64devmapper1.02-1.02.185-2.x86_64 224/614
Verifying : lib64dnf2-0.73.4-1.x86_64 225/614
Verifying : lib64dnf2-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 226/614
Verifying : lib64drop_ambient0-0.8.5-1.x86_64 227/614
Verifying : lib64drop_ambient0-0.8.3-1.x86_64 228/614
Verifying : lib64dw1-0.192-1.x86_64 229/614
Verifying : lib64dw1-0.187-1.x86_64 230/614
Verifying : lib64efivar1-1:39-1.x86_64 231/614
Verifying : lib64efivar1-1:38-1.x86_64 232/614
Verifying : lib64elf1-0.192-1.x86_64 233/614
Verifying : lib64elf1-0.187-1.x86_64 234/614
Verifying : lib64ext2fs2-1.47.2-1.x86_64 235/614
Verifying : lib64ext2fs2-1.46.6-1.x86_64 236/614
Verifying : lib64fdisk1-1:2.39.4-1.x86_64 237/614
Verifying : lib64fdisk1-1:2.37.4-3.x86_64 238/614
Verifying : lib64fontenc1-1.1.8-1.x86_64 239/614
Verifying : lib64fontenc1-1.1.7-1.x86_64 240/614
Verifying : lib64freetype6-2.13.3-1.x86_64 241/614
Verifying : lib64freetype6-2.10.4-7.x86_64 242/614
Verifying : lib64gcc1-14.2.0-4.x86_64 243/614
Verifying : lib64gcc1-11.4.0-11.x86_64 244/614
Verifying : lib64gcrypt20-1.11.0-2.x86_64 245/614
Verifying : lib64gcrypt20-1.9.4-1.x86_64 246/614
Verifying : lib64gdbm6-1.24-1.x86_64 247/614
Verifying : lib64gdbm6-1.23-1.x86_64 248/614
Verifying : lib64gdbm_compat4-1.24-1.x86_64 249/614
Verifying : lib64gdbm_compat4-1.23-1.x86_64 250/614
Verifying : lib64gio2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 251/614
Verifying : lib64gio2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 252/614
Verifying : lib64glib2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 253/614
Verifying : lib64glib2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 254/614
Verifying : lib64gmodule2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 255/614
Verifying : lib64gmodule2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 256/614
Verifying : lib64gmp10-6.3.0-1.x86_64 257/614
Verifying : lib64gmp10-6.2.1-3.x86_64 258/614
Verifying : lib64gnutls30-3.8.8-1.x86_64 259/614
Verifying : lib64gnutls30-3.8.4-1.x86_64 260/614
Verifying : lib64gobject2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 261/614
Verifying : lib64gobject2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 262/614
Verifying : lib64gpg-error0-1.51-1.x86_64 263/614
Verifying : lib64gpg-error0-1.45-1.x86_64 264/614
Verifying : lib64gpgme11-1.23.2-1.x86_64 265/614
Verifying : lib64gpgme11-1.16.0-2.x86_64 266/614
Verifying : lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6.x86_64 267/614
Verifying : lib64gssapi_krb5_2-1.19.4-1.x86_64 268/614
Verifying : lib64gssrpc4-1.21.3-6.x86_64 269/614
Verifying : lib64gssrpc4-1.19.4-1.x86_64 270/614
Verifying : lib64history8-8.2-2.x86_64 271/614
Verifying : lib64history8-8.1-1.x86_64 272/614
Verifying : lib64hogweed6-1:3.10-1.x86_64 273/614
Verifying : lib64hogweed6-1:3.8.1-1.x86_64 274/614
Verifying : lib64idn2_0-2.3.7-1.x86_64 275/614
Verifying : lib64idn2_0-2.3.3-3.x86_64 276/614
Verifying : lib64ip4tc2-1.8.10-1.x86_64 277/614
Verifying : lib64ip4tc2-1.8.7-4.x86_64 278/614
Verifying : lib64json-c5-0.18-1.x86_64 279/614
Verifying : lib64json-c5-0.16-1.x86_64 280/614
Verifying : lib64k5crypto3-1.21.3-6.x86_64 281/614
Verifying : lib64k5crypto3-1.19.4-1.x86_64 282/614
Verifying : lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6.x86_64 283/614
Verifying : lib64kadm5srv_mit12-1.19.4-1.x86_64 284/614
Verifying : lib64kdb5_10-1.21.3-6.x86_64 285/614
Verifying : lib64kdb5_10-1.19.4-1.x86_64 286/614
Verifying : lib64keyutils1-1.6.3-7.x86_64 287/614
Verifying : lib64keyutils1-1.6.3-5.x86_64 288/614
Verifying : lib64kmod2-33-1.x86_64 289/614
Verifying : lib64kmod2-30-1.x86_64 290/614
Verifying : lib64krad0-1.21.3-6.x86_64 291/614
Verifying : lib64krad0-1.19.4-1.x86_64 292/614
Verifying : lib64krb5_3-1.21.3-6.x86_64 293/614
Verifying : lib64krb5_3-1.19.4-1.x86_64 294/614
Verifying : lib64krb5support0-1.21.3-6.x86_64 295/614
Verifying : lib64krb5support0-1.19.4-1.x86_64 296/614
Verifying : lib64ksba8-1.6.7-1.x86_64 297/614
Verifying : lib64ksba8-1.3.5-10.x86_64 298/614
Verifying : lib64lz4_1-1.10.0-2.x86_64 299/614
Verifying : lib64lz4_1-1.9.4-2.x86_64 300/614
Verifying : lib64lzma5-5.6.4-1.x86_64 301/614
Verifying : lib64lzma5-5.2.9-1.x86_64 302/614
Verifying : lib64modulemd2-2.15.0-1.x86_64 303/614
Verifying : lib64modulemd2-2.13.0-1.x86_64 304/614
Verifying : lib64mount1-1:2.39.4-1.x86_64 305/614
Verifying : lib64mount1-1:2.37.4-3.x86_64 306/614
Verifying : lib64ncursesw6-6.5-2.x86_64 307/614
Verifying : lib64ncursesw6-6.2-7.x86_64 308/614
Verifying : lib64nettle8-1:3.10-1.x86_64 309/614
Verifying : lib64nettle8-1:3.8.1-1.x86_64 310/614
Verifying : lib64nghttp2_14-1.63.0-1.x86_64 311/614
Verifying : lib64nghttp2_14-1.58.0-3.x86_64 312/614
Verifying : lib64nl-genl3_200-3.9.0-1.x86_64 313/614
Verifying : lib64nl-genl3_200-3.5.0-3.x86_64 314/614
Verifying : lib64nl3_200-3.9.0-1.x86_64 315/614
Verifying : lib64nl3_200-3.5.0-3.x86_64 316/614
Verifying : lib64npth0-1.7-1.x86_64 317/614
Verifying : lib64npth0-1.6-2.x86_64 318/614
Verifying : lib64nsl3-2.0.1-1.x86_64 319/614
Verifying : lib64nsl3-2.0.0-1.x86_64 320/614
Verifying : lib64nss_myhostname2-256.11-14.x86_64 321/614
Verifying : lib64nss_myhostname2-249-1.gitfab79a.24.x86_64 322/614
Verifying : lib64p11-kit0-0.25.5-4.x86_64 323/614
Verifying : lib64p11-kit0-0.24.1-6.x86_64 324/614
Verifying : lib64pam0-1:1.6.1-7.x86_64 325/614
Verifying : lib64pam0-1:1.5.1-8.x86_64 326/614
Verifying : lib64pam_misc0-1:1.6.1-7.x86_64 327/614
Verifying : lib64pam_misc0-1:1.5.1-8.x86_64 328/614
Verifying : lib64pcap1-1.10.5-1.x86_64 329/614
Verifying : lib64pcap1-1.10.1-1.x86_64 330/614
Verifying : lib64pcre2-8_0-10.42-1.x86_64 331/614
Verifying : lib64pcre2-8_0-10.36-4.x86_64 332/614
Verifying : lib64perl5-4:5.38.3-24.x86_64 333/614
Verifying : lib64perl5-4:5.30.3-23.x86_64 334/614
Verifying : lib64popt0-1:1.19-2.x86_64 335/614
Verifying : lib64popt0-1:1.18-1.x86_64 336/614
Verifying : lib64pwquality1-1.4.5-7.x86_64 337/614
Verifying : lib64pwquality1-1.4.4-2.x86_64 338/614
Verifying : lib64readline8-8.2-2.x86_64 339/614
Verifying : lib64readline8-8.1-1.x86_64 340/614
Verifying : lib64repo0-1.18.1-1.x86_64 341/614
Verifying : lib64repo0-1.14.2-2.x86_64 342/614
Verifying : lib64rpm9-2:4.17.0-19.x86_64 343/614
Verifying : lib64rpm9-2:4.17.0-7.x86_64 344/614
Verifying : lib64rpmbuild9-2:4.17.0-19.x86_64 345/614
Verifying : lib64rpmbuild9-2:4.17.0-7.x86_64 346/614
Verifying : lib64rpmsign9-2:4.17.0-19.x86_64 347/614
Verifying : lib64rpmsign9-2:4.17.0-7.x86_64 348/614
Verifying : lib64sasl2-2.1.28-5.x86_64 349/614
Verifying : lib64sasl2-2.1.28-1.x86_64 350/614
Verifying : lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25.x86_64 351/614
Verifying : lib64seccomp2-2.5.2-2.x86_64 352/614
Verifying : lib64secret1_0-0.21.7-1.x86_64 353/614
Verifying : lib64secret1_0-0.20.5-1.x86_64 354/614
Verifying : lib64selinux1-1:3.6-2.x86_64 355/614
Verifying : lib64selinux1-1:3.3-1.x86_64 356/614
Verifying : lib64sigsegv2-2.14-2.x86_64 357/614
Verifying : lib64sigsegv2-2.14-1.x86_64 358/614
Verifying : lib64smartcols1-1:2.39.4-1.x86_64 359/614
Verifying : lib64smartcols1-1:2.37.4-3.x86_64 360/614
Verifying : lib64solv1-0.7.30-1.x86_64 361/614
Verifying : lib64solv1-0.7.20-5.x86_64 362/614
Verifying : lib64solvext1-0.7.30-1.x86_64 363/614
Verifying : lib64solvext1-0.7.20-5.x86_64 364/614
Verifying : lib64sqlite3_0-3.47.2-1.x86_64 365/614
Verifying : lib64sqlite3_0-3.41.2-2.x86_64 366/614
Verifying : lib64ssh4-1:0.10.6-1.x86_64 367/614
Verifying : lib64ssh4-1:0.9.8-1.x86_64 368/614
Verifying : lib64stdc++6-14.2.0-4.x86_64 369/614
Verifying : lib64stdc++6-11.4.0-11.x86_64 370/614
Verifying : lib64systemd0-256.11-14.x86_64 371/614
Verifying : lib64systemd0-249-1.gitfab79a.24.x86_64 372/614
Verifying : lib64tirpc3-1.3.5-1.x86_64 373/614
Verifying : lib64tirpc3-1.3.2-2.x86_64 374/614
Verifying : lib64udev1-256.11-14.x86_64 375/614
Verifying : lib64udev1-249-1.gitfab79a.24.x86_64 376/614
Verifying : lib64usb1.0_0-1.0.27-1.x86_64 377/614
Verifying : lib64usb1.0_0-1.0.26-1.x86_64 378/614
Verifying : lib64user1-0.64-3.x86_64 379/614
Verifying : lib64user1-0.62-7.x86_64 380/614
Verifying : lib64uuid1-1:2.39.4-1.x86_64 381/614
Verifying : lib64uuid1-1:2.37.4-3.x86_64 382/614
Verifying : lib64verto1-0.3.2-1.x86_64 383/614
Verifying : lib64verto1-0.3.1-2.x86_64 384/614
Verifying : lib64z1-1.3.1-1.x86_64 385/614
Verifying : lib64z1-1.2.13-1.x86_64 386/614
Verifying : lib64zck1-1.5.1-1.x86_64 387/614
Verifying : lib64zck1-1.2.2-2.x86_64 388/614
Verifying : lib64zstd1-1.5.7-1.x86_64 389/614
Verifying : lib64zstd1-1.5.2-1.x86_64 390/614
Verifying : libaudit-common-4.0.2-2.x86_64 391/614
Verifying : libaudit-common-3.0.8-4.x86_64 392/614
Verifying : libc6-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 393/614
Verifying : libc6-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 394/614
Verifying : libgpg-error-common-1.51-1.noarch 395/614
Verifying : libgpg-error-common-1.45-1.noarch 396/614
Verifying : libidn2-i18n-2.3.7-1.noarch 397/614
Verifying : libidn2-i18n-2.3.3-3.noarch 398/614
Verifying : libpwquality-common-1.4.5-7.x86_64 399/614
Verifying : libpwquality-common-1.4.4-2.x86_64 400/614
Verifying : libsolv-0.7.30-1.x86_64 401/614
Verifying : libsolv-0.7.20-5.x86_64 402/614
Verifying : libtirpc-1.3.5-1.x86_64 403/614
Verifying : libtirpc-1.3.2-2.x86_64 404/614
Verifying : libuser-0.64-3.x86_64 405/614
Verifying : libuser-0.62-7.x86_64 406/614
Verifying : locales-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 407/614
Verifying : locales-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 408/614
Verifying : locales-en-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 409/614
Verifying : locales-en-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 410/614
Verifying : locales-ru-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 411/614
Verifying : locales-ru-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 412/614
Verifying : mkfontdir-1.2.3-1.x86_64 413/614
Verifying : mkfontdir-1.2.1-2.x86_64 414/614
Verifying : mkfontscale-1.2.3-1.x86_64 415/614
Verifying : mkfontscale-1.2.1-2.x86_64 416/614
Verifying : nano-8.3-2.x86_64 417/614
Verifying : nano-8.2-3.x86_64 418/614
Verifying : ncurses-6.5-2.x86_64 419/614
Verifying : ncurses-6.2-7.x86_64 420/614
Verifying : openldap-2.6.9-1.x86_64 421/614
Verifying : openldap-2.4.59-6.x86_64 422/614
Verifying : openssl-3.3.2-2.x86_64 423/614
Verifying : openssl-1.1.1w-4.x86_64 424/614
Verifying : p11-kit-0.25.5-4.x86_64 425/614
Verifying : p11-kit-0.24.1-6.x86_64 426/614
Verifying : p11-kit-trust-0.25.5-4.x86_64 427/614
Verifying : p11-kit-trust-0.24.1-6.x86_64 428/614
Verifying : pam-1:1.6.1-7.x86_64 429/614
Verifying : pam-1:1.5.1-8.x86_64 430/614
Verifying : pam_pwquality-1.4.5-7.x86_64 431/614
Verifying : pam_pwquality-1.4.4-2.x86_64 432/614
Verifying : passwd-0.80-6.x86_64 433/614
Verifying : passwd-0.80-3.x86_64 434/614
Verifying : perl-4:5.38.3-24.x86_64 435/614
Verifying : perl-4:5.30.3-23.x86_64 436/614
Verifying : perl-Carp-1.50-24.noarch 437/614
Verifying : perl-Carp-1.50-23.noarch 438/614
Verifying : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24.x86_64 439/614
Verifying : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-23.x86_64 440/614
Verifying : perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24.x86_64 441/614
Verifying : perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-23.x86_64 442/614
Verifying : perl-Data-Dumper-2.174-24.x86_64 443/614
Verifying : perl-Data-Dumper-2.174-23.x86_64 444/614
Verifying : perl-Digest-1.17.01-24.noarch 445/614
Verifying : perl-Digest-1.17.01-23.noarch 446/614
Verifying : perl-Digest-MD5-2.55-24.x86_64 447/614
Verifying : perl-Digest-MD5-2.55-23.x86_64 448/614
Verifying : perl-Digest-SHA-1:6.02-24.x86_64 449/614
Verifying : perl-Digest-SHA-1:6.02-23.x86_64 450/614
Verifying : perl-Encode-4:3.01-24.x86_64 451/614
Verifying : perl-Encode-4:3.01-23.x86_64 452/614
Verifying : perl-Errno-1.30-24.x86_64 453/614
Verifying : perl-Errno-1.30-23.x86_64 454/614
Verifying : perl-Exporter-5.73-24.noarch 455/614
Verifying : perl-Exporter-5.73-23.noarch 456/614
Verifying : perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-24.noarch 457/614
Verifying : perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-23.noarch 458/614
Verifying : perl-File-Fetch-0.56-24.noarch 459/614
Verifying : perl-File-Fetch-0.56-23.noarch 460/614
Verifying : perl-File-Path-2.16-24.noarch 461/614
Verifying : perl-File-Path-2.16-23.noarch 462/614
Verifying : perl-File-Temp-0.2309-24.noarch 463/614
Verifying : perl-File-Temp-0.2309-23.noarch 464/614
Verifying : perl-Filter-2:1.55-24.x86_64 465/614
Verifying : perl-Filter-2:1.55-23.x86_64 466/614
Verifying : perl-Getopt-Long-1:2.50-24.noarch 467/614
Verifying : perl-Getopt-Long-1:2.50-23.noarch 468/614
Verifying : perl-HTTP-Tiny-0.076-24.noarch 469/614
Verifying : perl-HTTP-Tiny-0.076-23.noarch 470/614
Verifying : perl-IO-1.40-24.x86_64 471/614
Verifying : perl-IO-1.40-23.x86_64 472/614
Verifying : perl-IO-Compress-2.084-24.noarch 473/614
Verifying : perl-IO-Compress-2.084-23.noarch 474/614
Verifying : perl-IO-Zlib-1:1.10-24.noarch 475/614
Verifying : perl-IO-Zlib-1:1.10-23.noarch 476/614
Verifying : perl-IPC-Cmd-2:1.02-24.noarch 477/614
Verifying : perl-IPC-Cmd-2:1.02-23.noarch 478/614
Verifying : perl-Locale-Maketext-1.29-24.noarch 479/614
Verifying : perl-Locale-Maketext-1.29-23.noarch 480/614
Verifying : perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-24.noarch 481/614
Verifying : perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-23.noarch 482/614
Verifying : perl-MIME-Base64-3.15-24.x86_64 483/614
Verifying : perl-MIME-Base64-3.15-23.x86_64 484/614
Verifying : perl-Module-CoreList-1:5.20190522-24.noarch 485/614
Verifying : perl-Module-CoreList-1:5.20190522-23.noarch 486/614
Verifying : perl-Module-Load-1:0.34-24.noarch 487/614
Verifying : perl-Module-Load-1:0.34-23.noarch 488/614
Verifying : perl-Module-Load-Conditional-0.68-24.noarch 489/614
Verifying : perl-Module-Load-Conditional-0.68-23.noarch 490/614
Verifying : perl-Module-Metadata-1.000036-24.noarch 491/614
Verifying : perl-Module-Metadata-1.000036-23.noarch 492/614
Verifying : perl-Params-Check-1:0.38-24.noarch 493/614
Verifying : perl-Params-Check-1:0.38-23.noarch 494/614
Verifying : perl-PathTools-3.760-24.x86_64 495/614
Verifying : perl-PathTools-3.760-23.x86_64 496/614
Verifying : perl-Pod-Escapes-1:1.07-24.noarch 497/614
Verifying : perl-Pod-Escapes-1:1.07-23.noarch 498/614
Verifying : perl-Pod-Perldoc-3.2801-24.noarch 499/614
Verifying : perl-Pod-Perldoc-3.2801-23.noarch 500/614
Verifying : perl-Pod-Simple-1:3.35-24.noarch 501/614
Verifying : perl-Pod-Simple-1:3.35-23.noarch 502/614
Verifying : perl-Pod-Usage-4:1.69-24.noarch 503/614
Verifying : perl-Pod-Usage-4:1.69-23.noarch 504/614
Verifying : perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-24.x86_64 505/614
Verifying : perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-23.x86_64 506/614
Verifying : perl-Socket-4:2.027-24.x86_64 507/614
Verifying : perl-Socket-4:2.027-23.x86_64 508/614
Verifying : perl-Storable-1:3.15-24.x86_64 509/614
Verifying : perl-Storable-1:3.15-23.x86_64 510/614
Verifying : perl-Term-ANSIColor-4.06-24.noarch 511/614
Verifying : perl-Term-ANSIColor-4.06-23.noarch 512/614
Verifying : perl-Term-Cap-1.17-24.noarch 513/614
Verifying : perl-Term-Cap-1.17-23.noarch 514/614
Verifying : perl-Text-ParseWords-3.30-24.noarch 515/614
Verifying : perl-Text-ParseWords-3.30-23.noarch 516/614
Verifying : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24.noarch 517/614
Verifying : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-23.noarch 518/614
Verifying : perl-Thread-Queue-3.13-24.noarch 519/614
Verifying : perl-Thread-Queue-3.13-23.noarch 520/614
Verifying : perl-Time-Local-1.280-24.noarch 521/614
Verifying : perl-Time-Local-1.280-23.noarch 522/614
Verifying : perl-Unicode-Normalize-1.26-24.x86_64 523/614
Verifying : perl-Unicode-Normalize-1.26-23.x86_64 524/614
Verifying : perl-autodie-2.29-24.noarch 525/614
Verifying : perl-autodie-2.29-23.noarch 526/614
Verifying : perl-base-4:5.38.3-24.x86_64 527/614
Verifying : perl-base-4:5.30.3-23.x86_64 528/614
Verifying : perl-constant-1.33-24.noarch 529/614
Verifying : perl-constant-1.33-23.noarch 530/614
Verifying : perl-encoding-4:2.22-24.x86_64 531/614
Verifying : perl-encoding-4:2.22-23.x86_64 532/614
Verifying : perl-libs-4:5.38.3-24.x86_64 533/614
Verifying : perl-libs-4:5.30.3-23.x86_64 534/614
Verifying : perl-parent-1:0.237-24.noarch 535/614
Verifying : perl-parent-1:0.237-23.noarch 536/614
Verifying : perl-podlators-4.11-24.noarch 537/614
Verifying : perl-podlators-4.11-23.noarch 538/614
Verifying : perl-threads-1:2.22-24.x86_64 539/614
Verifying : perl-threads-1:2.22-23.x86_64 540/614
Verifying : perl-threads-shared-1.60-24.x86_64 541/614
Verifying : perl-threads-shared-1.60-23.x86_64 542/614
Verifying : perl-utils-5.38.3-24.noarch 543/614
Verifying : perl-utils-5.30.3-23.noarch 544/614
Verifying : perl-version-6:0.99.24-24.noarch 545/614
Verifying : perl-version-6:0.99.24-23.noarch 546/614
Verifying : pinentry-1.3.1-1.x86_64 547/614
Verifying : pinentry-1.1.1-3.x86_64 548/614
Verifying : popt-data-1:1.19-2.noarch 549/614
Verifying : popt-data-1:1.18-1.noarch 550/614
Verifying : procps-ng-4.0.5-1.x86_64 551/614
Verifying : procps-ng-3.3.17-4.x86_64 552/614
Verifying : python3-3.11.10-2.x86_64 553/614
Verifying : python3-3.8.13-8.x86_64 554/614
Verifying : python3-dnf-4.22.0-2.noarch 555/614
Verifying : python3-dnf-4.9.0-4.noarch 556/614
Verifying : python3-gpg-1.23.2-1.x86_64 557/614
Verifying : python3-gpg-1.16.0-2.x86_64 558/614
Verifying : python3-hawkey-0.73.4-1.x86_64 559/614
Verifying : python3-hawkey-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 560/614
Verifying : python3-libcomps-0.1.21-1.x86_64 561/614
Verifying : python3-libcomps-0.1.18-4.x86_64 562/614
Verifying : python3-libdnf-0.73.4-1.x86_64 563/614
Verifying : python3-libdnf-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 564/614
Verifying : python3-rpm-2:4.17.0-19.x86_64 565/614
Verifying : python3-rpm-2:4.17.0-7.x86_64 566/614
Verifying : rmt-0.4b47-2.x86_64 567/614
Verifying : rmt-0.4b47-1.x86_64 568/614
Verifying : rosa-repos-1:13-1.x86_64 569/614
Verifying : rosa-repos-2021.1-9.x86_64 570/614
Verifying : rosa-repos-contrib-1:13-1.x86_64 571/614
Verifying : rosa-repos-contrib-2021.1-9.x86_64 572/614
Verifying : rosa-repos-contrib-testing-1:13-1.x86_64 573/614
Verifying : rosa-repos-contrib-testing-2021.1-9.x86_64 574/614
Verifying : rosa-repos-keys-1:13-1.noarch 575/614
Verifying : rosa-repos-keys-2021.1-9.noarch 576/614
Verifying : rosa-repos-main-1:13-1.x86_64 577/614
Verifying : rosa-repos-main-2021.1-9.x86_64 578/614
Verifying : rosa-repos-main-testing-1:13-1.x86_64 579/614
Verifying : rosa-repos-main-testing-2021.1-9.x86_64 580/614
Verifying : rosa-repos-pkgprefs-1:13-1.noarch 581/614
Verifying : rosa-repos-pkgprefs-2021.1-9.noarch 582/614
Verifying : rosa-repos-testing-1:13-1.x86_64 583/614
Verifying : rosa-repos-testing-2021.1-9.x86_64 584/614
Verifying : rpm-2:4.17.0-19.x86_64 585/614
Verifying : rpm-2:4.17.0-7.x86_64 586/614
Verifying : rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb.noarch 587/614
Verifying : rpm-rosa-setup-1.0-4.git9901ac.1.noarch 588/614
Verifying : run-parts-1:5.17-1.x86_64 589/614
Verifying : run-parts-1:3.2.1-17.x86_64 590/614
Verifying : sed-4.9-4.x86_64 591/614
Verifying : sed-4.8-5.x86_64 592/614
Verifying : setup-2.9.4-1.noarch 593/614
Verifying : setup-2.9.3.2-4.noarch 594/614
Verifying : shadow-conv-2:4.17.2-1.x86_64 595/614
Verifying : shadow-conv-2:4.10-11.x86_64 596/614
Verifying : shadow-utils-2:4.17.2-1.x86_64 597/614
Verifying : shadow-utils-2:4.10-11.x86_64 598/614
Verifying : sudo-1:1.9.16-1.x86_64 599/614
Verifying : sudo-1:1.9.15p4-1.x86_64 600/614
Verifying : systemd-256.11-14.x86_64 601/614
Verifying : systemd-249-1.gitfab79a.24.x86_64 602/614
Verifying : systemd-units-256.11-14.x86_64 603/614
Verifying : systemd-units-249-1.gitfab79a.24.x86_64 604/614
Verifying : termcap-1:6.5-2.noarch 605/614
Verifying : termcap-1:6.2-7.noarch 606/614
Verifying : udev-256.11-14.x86_64 607/614
Verifying : udev-249-1.gitfab79a.24.x86_64 608/614
Verifying : util-linux-1:2.39.4-1.x86_64 609/614
Verifying : util-linux-1:2.37.4-3.x86_64 610/614
Verifying : xz-5.6.4-1.x86_64 611/614
Verifying : xz-5.2.9-1.x86_64 612/614
Verifying : zstd-1.5.7-1.x86_64 613/614
Verifying : zstd-1.5.2-1.x86_64 614/614
Upgraded:
acl-2.3.2-3.x86_64 basesystem-minimal-2023-1.x86_64 bash-5.2-9.x86_64
bash-completion-2:2.15.0-1.noarch branding-configs-common-1:13-16.x86_64 branding-configs-fresh-rootfs-1:13-16.x86_64
branding-configs-rpm-macros-1:13-16.x86_64 chkconfig-1.26-1.x86_64 coreutils-9.5-2.x86_64
cracklib-common-2.10.2-1.x86_64 cracklib-dicts-2.10.2-1.x86_64 dbus-common-1.14.10-2.noarch
dbus-daemon-1.14.10-2.x86_64 dbus-tools-1.14.10-2.x86_64 deltarpm-3.6.5-1.x86_64
dhcp-client-3:4.4.3P1-5.x86_64 dhcp-common-3:4.4.3P1-5.x86_64 diffutils-3.10-1.x86_64
dnf-4.22.0-2.noarch dnf-conf-4.22.0-2.noarch efivar-1:39-1.x86_64
findutils-4.9.0-2.x86_64 gawk-5.3.1-1.x86_64 glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64
gnupg2-2.2.45-1.x86_64 gnutls-locales-3.8.8-1.noarch gptfdisk-1.0.10-1.x86_64
groff-base-1.23.0-2.x86_64 gzip-1.13-3.x86_64 htop-3.4.1-1.x86_64
icu71-data-1:71.1-6.x86_64 iproute2-6.11.0-3.x86_64 iputils-20240905-1.x86_64
kbd-2.6.4-4.x86_64 kbd-legacy-2.6.4-4.noarch kbd-misc-2.6.4-4.noarch
kmod-33-1.x86_64 krb5-1.21.3-6.x86_64 less-661-1.x86_64
lib64acl1-2.3.2-3.x86_64 lib64asm1-0.192-1.x86_64 lib64atomic1-14.2.0-4.x86_64
lib64attr1-2.5.2-1.x86_64 lib64audit1-4.0.2-2.x86_64 lib64blkid1-1:2.39.4-1.x86_64
lib64brotlicommon1-1.1.0-1.x86_64 lib64brotlidec1-1.1.0-1.x86_64 lib64bsd0-0.12.2-1.x86_64
lib64cap-ng0-0.8.5-1.x86_64 lib64cap2-2.70-1.x86_64 lib64cares2-1.34.4-1.x86_64
lib64comps0-0.1.21-1.x86_64 lib64crack2-2.10.2-1.x86_64 lib64crypt1-4.4.36-3.x86_64
lib64cryptsetup12-2.7.5-1.x86_64 lib64curl-libressl4-1:8.11.1-1.x86_64 lib64curl4-1:8.11.1-1.x86_64
lib64dbnss5.2-5.2.42-17.x86_64 lib64dbus-1_3-1.14.10-2.x86_64 lib64devmapper1.02-1.02.200-3.x86_64
lib64dnf2-0.73.4-1.x86_64 lib64drop_ambient0-0.8.5-1.x86_64 lib64dw1-0.192-1.x86_64
lib64efivar1-1:39-1.x86_64 lib64elf1-0.192-1.x86_64 lib64ext2fs2-1.47.2-1.x86_64
lib64fdisk1-1:2.39.4-1.x86_64 lib64fontenc1-1.1.8-1.x86_64 lib64freetype6-2.13.3-1.x86_64
lib64gcc1-14.2.0-4.x86_64 lib64gcrypt20-1.11.0-2.x86_64 lib64gdbm6-1.24-1.x86_64
lib64gdbm_compat4-1.24-1.x86_64 lib64gio2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 lib64glib2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64
lib64gmodule2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 lib64gmp10-6.3.0-1.x86_64 lib64gnutls30-3.8.8-1.x86_64
lib64gobject2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 lib64gpg-error0-1.51-1.x86_64 lib64gpgme11-1.23.2-1.x86_64
lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6.x86_64 lib64gssrpc4-1.21.3-6.x86_64 lib64history8-8.2-2.x86_64
lib64hogweed6-1:3.10-1.x86_64 lib64icudata71-1:71.1-6.x86_64 lib64icui18n71-1:71.1-6.x86_64
lib64icuuc71-1:71.1-6.x86_64 lib64idn2_0-2.3.7-1.x86_64 lib64ip4tc2-1.8.10-1.x86_64
lib64json-c5-0.18-1.x86_64 lib64k5crypto3-1.21.3-6.x86_64 lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6.x86_64
lib64kdb5_10-1.21.3-6.x86_64 lib64keyutils1-1.6.3-7.x86_64 lib64kmod2-33-1.x86_64
lib64krad0-1.21.3-6.x86_64 lib64krb5_3-1.21.3-6.x86_64 lib64krb5support0-1.21.3-6.x86_64
lib64ksba8-1.6.7-1.x86_64 lib64lz4_1-1.10.0-2.x86_64 lib64lzma5-5.6.4-1.x86_64
lib64modulemd2-2.15.0-1.x86_64 lib64mount1-1:2.39.4-1.x86_64 lib64ncursesw6-6.5-2.x86_64
lib64nettle8-1:3.10-1.x86_64 lib64nghttp2_14-1.63.0-1.x86_64 lib64nl-genl3_200-3.9.0-1.x86_64
lib64nl3_200-3.9.0-1.x86_64 lib64npth0-1.7-1.x86_64 lib64nsl3-2.0.1-1.x86_64
lib64nss_myhostname2-256.11-14.x86_64 lib64p11-kit0-0.25.5-4.x86_64 lib64pam0-1:1.6.1-7.x86_64
lib64pam_misc0-1:1.6.1-7.x86_64 lib64pcap1-1.10.5-1.x86_64 lib64pcre2-8_0-10.42-1.x86_64
lib64perl5-4:5.38.3-24.x86_64 lib64popt0-1:1.19-2.x86_64 lib64pwquality1-1.4.5-7.x86_64
lib64readline8-8.2-2.x86_64 lib64repo0-1.18.1-1.x86_64 lib64rpm9-2:4.17.0-19.x86_64
lib64rpmbuild9-2:4.17.0-19.x86_64 lib64rpmsign9-2:4.17.0-19.x86_64 lib64sasl2-2.1.28-5.x86_64
lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25.x86_64 lib64secret1_0-0.21.7-1.x86_64 lib64selinux1-1:3.6-2.x86_64
lib64sigsegv2-2.14-2.x86_64 lib64smartcols1-1:2.39.4-1.x86_64 lib64solv1-0.7.30-1.x86_64
lib64solvext1-0.7.30-1.x86_64 lib64sqlite3_0-3.47.2-1.x86_64 lib64ssh4-1:0.10.6-1.x86_64
lib64stdc++6-14.2.0-4.x86_64 lib64systemd0-256.11-14.x86_64 lib64tirpc3-1.3.5-1.x86_64
lib64udev1-256.11-14.x86_64 lib64usb1.0_0-1.0.27-1.x86_64 lib64user1-0.64-3.x86_64
lib64uuid1-1:2.39.4-1.x86_64 lib64verto1-0.3.2-1.x86_64 lib64xml2_2-2.13.8-1.x86_64
lib64z1-1.3.1-1.x86_64 lib64zck1-1.5.1-1.x86_64 lib64zstd1-1.5.7-1.x86_64
libaudit-common-4.0.2-2.x86_64 libc6-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 libgpg-error-common-1.51-1.noarch
libidn2-i18n-2.3.7-1.noarch libpwquality-common-1.4.5-7.x86_64 libsolv-0.7.30-1.x86_64
libtirpc-1.3.5-1.x86_64 libuser-0.64-3.x86_64 locales-7:2.40-10.git856682.2.x86_64
locales-en-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 locales-ru-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 mkfontdir-1.2.3-1.x86_64
mkfontscale-1.2.3-1.x86_64 nano-8.3-2.x86_64 ncurses-6.5-2.x86_64
openldap-2.6.9-1.x86_64 openssl-3.3.2-2.x86_64 p11-kit-0.25.5-4.x86_64
p11-kit-trust-0.25.5-4.x86_64 pam-1:1.6.1-7.x86_64 pam_pwquality-1.4.5-7.x86_64
passwd-0.80-6.x86_64 perl-4:5.38.3-24.x86_64 perl-Carp-1.50-24.noarch
perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24.x86_64 perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24.x86_64 perl-Data-Dumper-2.174-24.x86_64
perl-Digest-1.17.01-24.noarch perl-Digest-MD5-2.55-24.x86_64 perl-Digest-SHA-1:6.02-24.x86_64
perl-Encode-4:3.01-24.x86_64 perl-Errno-1.30-24.x86_64 perl-Exporter-5.73-24.noarch
perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-24.noarch perl-File-Fetch-0.56-24.noarch perl-File-Path-2.16-24.noarch
perl-File-Temp-0.2309-24.noarch perl-Filter-2:1.55-24.x86_64 perl-Getopt-Long-1:2.50-24.noarch
perl-HTTP-Tiny-0.076-24.noarch perl-IO-1.40-24.x86_64 perl-IO-Compress-2.084-24.noarch
perl-IO-Zlib-1:1.10-24.noarch perl-IPC-Cmd-2:1.02-24.noarch perl-Locale-Maketext-1.29-24.noarch
perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-24.noarch perl-MIME-Base64-3.15-24.x86_64 perl-Module-CoreList-1:5.20190522-24.noarch
perl-Module-Load-1:0.34-24.noarch perl-Module-Load-Conditional-0.68-24.noarch perl-Module-Metadata-1.000036-24.noarch
perl-Params-Check-1:0.38-24.noarch perl-PathTools-3.760-24.x86_64 perl-Pod-Escapes-1:1.07-24.noarch
perl-Pod-Perldoc-3.2801-24.noarch perl-Pod-Simple-1:3.35-24.noarch perl-Pod-Usage-4:1.69-24.noarch
perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-24.x86_64 perl-Socket-4:2.027-24.x86_64 perl-Storable-1:3.15-24.x86_64
perl-Term-ANSIColor-4.06-24.noarch perl-Term-Cap-1.17-24.noarch perl-Text-ParseWords-3.30-24.noarch
perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24.noarch perl-Thread-Queue-3.13-24.noarch perl-Time-Local-1.280-24.noarch
perl-Unicode-Normalize-1.26-24.x86_64 perl-autodie-2.29-24.noarch perl-base-4:5.38.3-24.x86_64
perl-constant-1.33-24.noarch perl-encoding-4:2.22-24.x86_64 perl-libs-4:5.38.3-24.x86_64
perl-parent-1:0.237-24.noarch perl-podlators-4.11-24.noarch perl-threads-1:2.22-24.x86_64
perl-threads-shared-1.60-24.x86_64 perl-utils-5.38.3-24.noarch perl-version-6:0.99.24-24.noarch
pinentry-1.3.1-1.x86_64 popt-data-1:1.19-2.noarch procps-ng-4.0.5-1.x86_64
python3-3.11.10-2.x86_64 python3-dnf-4.22.0-2.noarch python3-gpg-1.23.2-1.x86_64
python3-hawkey-0.73.4-1.x86_64 python3-libcomps-0.1.21-1.x86_64 python3-libdnf-0.73.4-1.x86_64
python3-rpm-2:4.17.0-19.x86_64 rmt-0.4b47-2.x86_64 rosa-repos-1:13-1.x86_64
rosa-repos-contrib-1:13-1.x86_64 rosa-repos-contrib-testing-1:13-1.x86_64 rosa-repos-keys-1:13-1.noarch
rosa-repos-main-1:13-1.x86_64 rosa-repos-main-testing-1:13-1.x86_64 rosa-repos-pkgprefs-1:13-1.noarch
rosa-repos-testing-1:13-1.x86_64 rpm-2:4.17.0-19.x86_64 rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb.noarch
run-parts-1:5.17-1.x86_64 sed-4.9-4.x86_64 setup-2.9.4-1.noarch
shadow-conv-2:4.17.2-1.x86_64 shadow-utils-2:4.17.2-1.x86_64 sudo-1:1.9.16-1.x86_64
systemd-256.11-14.x86_64 systemd-units-256.11-14.x86_64 termcap-1:6.5-2.noarch
udev-256.11-14.x86_64 util-linux-1:2.39.4-1.x86_64 xz-5.6.4-1.x86_64
zstd-1.5.7-1.x86_64
Installed:
icu76-data-1:76.1-2.x86_64 lib64archive13-3.7.9-1.x86_64 lib64assuan9-3.0.1-1.x86_64 lib64bpf1-2:1.5.0-1.x86_64
lib64crypto3-3.3.2-2.x86_64 lib64event2.1_7-2.1.12-5.x86_64 lib64event_core2.1_7-2.1.12-5.x86_64 lib64ffi8-3.4.6-1.x86_64
lib64graphite2_3-1.3.14-2.x86_64 lib64harfbuzz0-10.3.0-2.x86_64 lib64icudata76-1:76.1-2.x86_64 lib64icui18n76-1:76.1-2.x86_64
lib64icuuc76-1:76.1-2.x86_64 lib64lber-2.6.9-1.x86_64 lib64ldap-2.6.9-1.x86_64 lib64ldap2.4-2.6.9-1.x86_64
lib64ltdl7-2.4.7-3.x86_64 lib64md0-1.1.0-1.x86_64 lib64openssl-engines3-3.3.2-2.x86_64 lib64pkgconf5-2.3.0-1.x86_64
lib64proc2_1-4.0.5-1.x86_64 lib64python3.11-3.11.10-2.x86_64 lib64rpmio9-2:4.17.0-19.x86_64 lib64semanage2-1:3.6-1.x86_64
lib64sepol2-1:3.6-1.x86_64 lib64slapi-2.6.9-1.x86_64 lib64ssl3-3.3.2-2.x86_64 lib64subid5-2:4.17.2-1.x86_64
lib64uchardet0-0.0.8-1.x86_64 lib64unistring5-1.3-1.x86_64 perl-Math-BigInt-1:1.9998.37-24.noarch perl-Math-BigRat-0.2614-24.noarch
perl-experimental-0.31.0-1.noarch pkgconf-2.3.0-1.x86_64 rpmsort-2.12-15.x86_64 tzdata-6:2024b-5.noarch
Reinstalled:
bzip2-1.0.8-3.x86_64 cpio-2.15-2.x86_64 file-5.45-1.x86_64 fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch grep-3.11-3.x86_64
lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64 lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 lib64expat1-2.7.1-1.x86_64
lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64 lib64magic1-5.45-1.x86_64 lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64
lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64 lib64pcre1-8.45-1.x86_64 lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64 lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64
lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64 lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 rootcerts-1:20250316.00-1.noarch rootfiles-12-3.noarch
rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch tar-1.35-2.x86_64 vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64
Complete!
Error: Missing /usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache file.n[root@rosa1 ~]# reboot
Welcome to ROSA Fresh rootfs!
ROSA Fresh rootfs
Kernel 6.12.16-generic-3rosa13-x86_64 on an x86_64 (pts/0)
rosa1 login: root
Last login: Fri May 16 12:56:12 on pts/0
[root@rosa1 ~]# cat /etc/release
ROSA Fresh rootfs release 13.0 for x86_64
Надо загрузится в другое ядро и удалить /lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 (в контейнере).rm: не удается удалить "/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2": устройство или ресурс заняты
Короче, чтобы образ roots не использовал (не был загружен) 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2.
Re: У меня обновление выдало ошибку:
Вероятно, в этом загвоздка?
Но Fedora 42 rootfs я без проблем обновил до 43 версии, а тут прямо какие-то танцы с бубнами...
- Operating system: РОСА «ФРЕШ» 13.2 GNOME 64-bit
Наверное тут главная причинаRichard писал(а): 16 май 2025, 19:35 У меня дистрибутив ROSA 12.5.1 rootfs установлен в Windows Subsystem Linux (WSL) и запускается, само собой разумеется, из Windows.
5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 - это ядро? Как ты его устанавливал? Можешь ли его вырезать в /usr/lib/modules/ или удалить?
Из-за того, что оно работает, обновление и конфликтует.
- Barmalei
- Operating system: Rosa Fresh R13 Plasma 6
Вот что получилось при попытке загрузиться из ядра при запуске WSL:VictorR2007 писал(а): 15 май 2025, 10:41У вас установлено ядро 5.15?Richard писал(а): 14 май 2025, 20:09 не удается удалить "/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2": устройство или ресурс заняты
Установите ядро 6.12.Потом перезагрузитесь в ядро 6.12 и удалите все ядра 5.15.х.Код: Выделить всё
sudo dnf in task-kernel-6.12-generic
После этого пробуйте обновление.
PS C:\Users\tvoip> wsl -d rosa -u richard sudo dnf in task-kernel-6.12-generic
[sudo] password for richard:
Dependencies resolved.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
task-kernel-6.12-generic x86_64 2-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.2 k
Installing dependencies:
binutils x86_64 2.38-6 mirror-rosa-x86_64-main 5.2 M
bridge-utils x86_64 1.5-10 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
broadcom-wl-aliases x86_64 6.30.223.271-27 mirror-rosa-x86_64-main 7.1 k
dracut x86_64 053-0.git5eb736.23 mirror-rosa-x86_64-main 328 k
kernel-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 111 M
kernel-6.12-rosa-flow-abi x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.5 k
kmod-compat x86_64 30-1 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
pigz x86_64 2.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
rtk_btusb-firmware noarch 0-16 mirror-rosa-x86_64-main 292 k
v86d x86_64 0.1.10-13 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
Installing weak dependencies:
b43-firmware noarch 784.2-4 mirror-rosa-x86_64-main 185 k
iwl-ax2xx-firmware noarch 5:2-19.git9e1d9.20241220.1 mirror-rosa-x86_64-main 19 M
iwl3945-firmware noarch 5:2-19.git9e1d9.20241220.1 mirror-rosa-x86_64-main 94 k
iwl4965-firmware noarch 5:2-19.git9e1d9.20241220.1 mirror-rosa-x86_64-main 107 k
iwlwifi-agn-ucode noarch 5:2-19.git9e1d9.20241220.1 mirror-rosa-x86_64-main 3.5 M
kernel-module-8188gu-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 757 k
kernel-module-8812au-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 923 k
kernel-module-8814au-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 903 k
kernel-module-8821au-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 994 k
kernel-module-8852au-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.4 M
kernel-module-8852bu-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 2.2 M
kernel-module-r8168-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 101 k
kernel-module-rtk_btusb-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
kernel-module-wl-6.12-generic x86_64 6.12.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.6 M
libertas-sd8686-firmware noarch 5:2-19.git9e1d9.20241220.1 mirror-rosa-x86_64-main 119 k
libertas-sd8787-firmware noarch 5:2-19.git9e1d9.20241220.1 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
libertas-usb8388-firmware noarch 5:2-19.git9e1d9.20241220.1 mirror-rosa-x86_64-main 119 k
libertas-usb8388-olpc-firmware noarch 5:2-19.git9e1d9.20241220.1 mirror-rosa-x86_64-main 117 k
linux-firmware noarch 5:2-19.git9e1d9.20241220.1 mirror-rosa-x86_64-main 369 M
microcode_ctl x86_64 4.20231114-1 mirror-rosa-x86_64-main 5.9 M
udev-rules-ioschedulers noarch 0.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.2 k
wireless-regdb noarch 20240123-2 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
Transaction Summary
Install 33 Packages
Total size: 525 M
Installed size: 1.5 G
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
[SKIPPED] b43-firmware-784.2-4-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] binutils-2.38-6-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] bridge-utils-1.5-10-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] broadcom-wl-aliases-6.30.223.271-27-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] dracut-053-0.git5eb736.23-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] iwl-ax2xx-firmware-2-19.git9e1d9.20241220.1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] iwl3945-firmware-2-19.git9e1d9.20241220.1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] iwl4965-firmware-2-19.git9e1d9.20241220.1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] iwlwifi-agn-ucode-2-19.git9e1d9.20241220.1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-6.12-rosa-flow-abi-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-module-8188gu-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-module-8812au-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-module-8814au-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-module-8821au-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-module-8852au-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-module-8852bu-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-module-r8168-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-module-rtk_btusb-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kernel-module-wl-6.12-generic-6.12.10-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kmod-compat-30-1-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libertas-sd8686-firmware-2-19.git9e1d9.20241220.1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libertas-sd8787-firmware-2-19.git9e1d9.20241220.1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libertas-usb8388-firmware-2-19.git9e1d9.20241220.1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libertas-usb8388-olpc-firmware-2-19.git9e1d9.20241220.1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] linux-firmware-2-19.git9e1d9.20241220.1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] microcode_ctl-4.20231114-1-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] pigz-2.7-1-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rtk_btusb-firmware-0-16-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] task-kernel-6.12-generic-2-2-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] udev-rules-ioschedulers-0.2-1-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] v86d-0.1.10-13-rosa2021.1.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] wireless-regdb-20240123-2-rosa2021.1.noarch.rpm: Already downloaded
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
Error: Transaction test error:
file /usr/sbin/depmod conflicts between attempted installs of kmod-compat-30-1.x86_64 and kmod-compat-30-1.x86_64
file /usr/sbin/insmod conflicts between attempted installs of kmod-compat-30-1.x86_64 and kmod-compat-30-1.x86_64
file /usr/sbin/lsmod conflicts between attempted installs of kmod-compat-30-1.x86_64 and kmod-compat-30-1.x86_64
file /usr/sbin/modinfo conflicts between attempted installs of kmod-compat-30-1.x86_64 and kmod-compat-30-1.x86_64
file /usr/sbin/modprobe conflicts between attempted installs of kmod-compat-30-1.x86_64 and kmod-compat-30-1.x86_64
file /usr/sbin/rmmod conflicts between attempted installs of kmod-compat-30-1.x86_64 and kmod-compat-30-1.x86_64
file /usr/sbin/dracut conflicts between attempted installs of dracut-053-0.git5eb736.23.x86_64 and dracut-053-0.git5eb736.23.x86_64
PS C:\Users\tvoip>
Для WSL (Windows Subsystem for Linux), т.е. иначе сказать, дистрибутивы Linux запускаю из WindowsVictorR2007 писал(а): 16 май 2025, 00:25 Ну вы давно могли установить систему с нуля, раз вам не хватает
знаний обновить самостоятельно систему.
Но если не надоедает, то да, играйтесь далее в эту странную игру.
Кстати, не пойму, а каком дистрибутиве rootfs вы часто упоминаете?
На АБФ постоянно собираются образы rootfs.
Но это образы для проверки собираемости образов вообще.
Эти образы размером менее 100Мб
Так, например, у меня в Fedora 43 WSL установлен VSCode, который легко открывается в Windows, т.е. и для Linux и для Windows единый экран, не нужно отдельно запускать Linux и выходить из Windows (или запускать Linux на отдельном девайсе).
Вот для этого, в том числе, и служат дистрибутивы rootfs.
На АБФ постоянно собираются образы rootfs. > Вот оттуда и установил 13 Росу, но вопрос остался открытым, почему я не смог обновить имеющуюся версию РОСА 12.5.1 до 13.0 ни с помощью всех ваших подсказок, ни через пакет system-upgrade
Richard писал(а): 12 май 2025, 00:32 Всем привет!
Error: Could not run transaction
(Ошибка: Не удалось запустить транзакцию)
Далее:
команда sudo dnf system-upgrade reboot
выдала ошибку:
Error: system is not ready for upgrade
(Ошибка: система не готова к обновлению)
Выполнил команду sudo dnf dsync --refresh
Система показала, что вроде как всё выполнено:
Nothing to do.
Complete!
(Зависимости устранены.
Ничего не нужно делать.
Завершено!)
В итоге, ни чего не вышло ((
Команда cat /etc/rosa-release
показала, что релиз всё тот же самый, 12.5
ROSA Fresh rootfs 12.5.1 release 2021.1 for x86_64
Сначала обновился системный пакет.
Потом загрузились все обновления.
Но в конце выскочила ошибка:
[Errno 111] Connection refused
[Ошибка 111] Отказано в подключении
Before you continue ensure that your system is fully upgraded by running "dnf --refresh upgrade". Do you want to continue [y/N]: y
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 4.9 MB/s | 35 MB 00:07
ROSA 13 - x86_64 - Main 5.1 MB/s | 28 MB 00:05
ROSA 13 - i686 - Contrib 912 kB/s | 173 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 4.4 MB/s | 11 MB 00:02
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Sun 18 May 2025 02:07:56 AM MSK.
Installing:
Rosa-theme-fresh-13-grub noarch 13.1-18 mirror-rosa-x86_64-main 792 k
replacing grub2-theme-rosa.noarch 2.02.3-4
lib64ldap2.4 x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
replacing lib64ldap2.4_2.x86_64 2.4.59-6
lib64proc2_1 x86_64 4.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
replacing lib64procps8.x86_64 3.3.17-4
lib64soup2.4_1 x86_64 2.74.3-15 mirror-rosa-x86_64-main 233 k
replacing lib64soup-2.4_1.x86_64 2.74.2-1
lib64soup3.0_0 x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 231 k
replacing lib64soup-3.0_0.x86_64 3.2.1-1
lib64tinysparql3.0_0 x86_64 3.9.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 319 k
replacing lib64tracker3.0_0.x86_64 3.3.3-2
localsearch x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 825 k
replacing tracker-miners.x86_64 3.3.3-1
python3-dnf-plugins-core noarch 4.10.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 129 k
replacing python3-dnf-plugin-system-upgrade.noarch 4.0.15-1
rpmsort x86_64 2.12-15 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
replacing grub2-rpm-sort.x86_64 2.06-22
tinysparql x86_64 3.9.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.2 M
replacing tracker.x86_64 3.3.3-2
Upgrading:
acl x86_64 2.3.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 67 k
adwaita-icon-theme noarch 48.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 349 k
at-spi2-core x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 233 k
basesystem-minimal x86_64 2023-1 mirror-rosa-x86_64-main 6.4 k
bash x86_64 5.2-9 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
bash-completion noarch 2:2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 288 k
branding-configs-common x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
branding-configs-fresh-rootfs x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
branding-configs-rpm-macros x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 7.1 k
chkconfig x86_64 1.26-1 mirror-rosa-x86_64-main 154 k
coreutils x86_64 9.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.9 M
cracklib-common x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
cracklib-dicts x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.6 M
dbus-common noarch 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
dbus-daemon x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
dbus-tools x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
deltarpm x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 130 k
dhcp-client x86_64 3:4.4.3P1-5 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
dhcp-common x86_64 3:4.4.3P1-5 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
diffutils x86_64 3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 334 k
dmsetup x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 117 k
dnf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 468 k
dnf-conf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
e2fsprogs x86_64 1.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.6 M
efivar x86_64 1:39-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
filesystem x86_64 3-3 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
findutils x86_64 4.9.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 422 k
fontconfig x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 99 k
gawk x86_64 5.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
gdk-pixbuf2.0 x86_64 2.42.12-7 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
gio2.0-64 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
glib2.0-common x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
glibc x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 2.5 M
gnupg2 x86_64 2.2.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.6 M
gnutls-locales noarch 3.8.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 95 k
gptfdisk x86_64 1.0.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 232 k
groff-base x86_64 1.23.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 889 k
grub2 x86_64 2.12-9 mirror-rosa-x86_64-main 5.3 M
gsettings-desktop-schemas x86_64 48.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 703 k
gstreamer1.0-tools x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 575 k
gtk+3.0 x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
gtk+3.0-common noarch 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.5 M
gtk-update-icon-cache x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
gzip x86_64 1.13-3 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
hicolor-icon-theme noarch 0.17-4 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
htop x86_64 3.4.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 166 k
icu71-data x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 7.0 M
iproute2 x86_64 6.11.0-3 mirror-rosa-x86_64-main 723 k
iputils x86_64 20240905-1 mirror-rosa-x86_64-main 163 k
kbd x86_64 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
kbd-legacy noarch 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 533 k
kbd-misc noarch 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 1.6 M
kmod x86_64 33-1 mirror-rosa-x86_64-main 100 k
krb5 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 207 k
lcms2 x86_64 2.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
less x86_64 661-1 mirror-rosa-x86_64-main 222 k
lib64EGL1 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 32 k
lib64EGL_mesa0 x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
lib64GL1 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 78 k
lib64GLX0 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
lib64GLX_mesa0 x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 148 k
lib64GLdispatch0 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64acl1 x86_64 2.3.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64asm1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64atk-bridge2.0_0 x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64atk1.0_0 x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
lib64atomic1 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64atspi0 x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64attr1 x86_64 2.5.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64audit1 x86_64 4.0.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
lib64avahi-client3 x86_64 0.8-12.git35bb1b.6 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64avahi-common3 x86_64 0.8-12.git35bb1b.6 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64blkid1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 94 k
lib64brotlicommon1 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
lib64brotlidec1 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64bsd0 x86_64 0.12.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 111 k
lib64cairo2 x86_64 1.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 593 k
lib64cap-ng0 x86_64 0.8.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64cap2 x86_64 2.70-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64cares2 x86_64 1.34.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 99 k
lib64colord2 x86_64 1.4.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 106 k
lib64comps0 x86_64 0.1.21-1 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64crack2 x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64crypt1 x86_64 4.4.36-3 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64cryptsetup12 x86_64 2.7.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 241 k
lib64curl-libressl4 x86_64 1:8.11.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 492 k
lib64curl4 x86_64 1:8.11.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 492 k
lib64datrie1 x86_64 0.2.13-1 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64dbnss5.2 x86_64 5.2.42-17 mirror-rosa-x86_64-main 488 k
lib64dbus-1_3 x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 129 k
lib64devmapper-event1.02 x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64devmapper1.02 x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 151 k
lib64dnf2 x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 585 k
lib64drm2 x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
lib64drop_ambient0 x86_64 0.8.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.5 k
lib64dw1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 175 k
lib64efivar1 x86_64 1:39-1 mirror-rosa-x86_64-main 106 k
lib64elf1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
lib64epoxy0 x86_64 1.5.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 196 k
lib64exempi8 x86_64 2.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 507 k
lib64ext2fs2 x86_64 1.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 214 k
lib64fdisk1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 123 k
lib64fontconfig1 x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 134 k
lib64fontenc1 x86_64 1.1.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
lib64freetype6 x86_64 2.13.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 362 k
lib64fribidi0 x86_64 1.0.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64fuse3_3 x86_64 3.16.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
lib64gbm1 x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
lib64gcc1 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 77 k
lib64gcrypt20 x86_64 1.11.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 567 k
lib64gdbm6 x86_64 1.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64gdbm_compat4 x86_64 1.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64gdk_pixbuf2.0_0 x86_64 2.42.12-7 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
lib64gexiv2_2 x86_64 0.14.3-5 mirror-rosa-x86_64-main 81 k
lib64gif7 x86_64 5.2.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64gio2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 641 k
lib64glib2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 467 k
lib64gmodule2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64gmp10 x86_64 6.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 244 k
lib64gnome-autoar0 x86_64 0.4.5-3 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
lib64gnutls30 x86_64 3.8.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 857 k
lib64gobject2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 147 k
lib64gpg-error0 x86_64 1.51-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64gpgme11 x86_64 1.23.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64gssapi_krb5_2 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 130 k
lib64gssrpc4 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64gstreamer-plugins-base1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
lib64gstreamer1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 942 k
lib64gtk+3_0 x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.7 M
lib64gtk-modules3.0 x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 108 k
lib64gxps2 x86_64 0.3.2-23 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
lib64handy1_0 x86_64 1.8.3-8 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
lib64harfbuzz0 x86_64 10.3.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 470 k
lib64history8 x86_64 8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64hogweed6 x86_64 1:3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 193 k
lib64icudata71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 8.2 k
lib64icui18n71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 1.1 M
lib64icuuc71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 721 k
lib64idn2_0 x86_64 2.3.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
lib64intl8 x86_64 0.22.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
lib64ip4tc2 x86_64 1.8.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64iptcdata0 x86_64 1.0.5-3 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64jbig2 x86_64 2.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64jpeg62 x86_64 1:3.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 289 k
lib64json-c5 x86_64 0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64json-glib1.0_0 x86_64 1.10.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 66 k
lib64k5crypto3 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64kadm5srv_mit12 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64kdb5_10 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64keyutils1 x86_64 1.6.3-7 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64kmod2 x86_64 33-1 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64krad0 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
lib64krb5_3 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 257 k
lib64krb5support0 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64ksba8 x86_64 1.6.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 113 k
lib64lcms2_2 x86_64 2.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 157 k
lib64lz4_1 x86_64 1.10.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
lib64lzma5 x86_64 5.6.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 121 k
lib64modulemd2 x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 141 k
lib64mount1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 120 k
lib64ncursesw6 x86_64 6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 243 k
lib64nettle8 x86_64 1:3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 145 k
lib64nghttp2_14 x86_64 1.63.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64nl-genl3_200 x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64nl3_200 x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64nm0 x86_64 1.52.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 483 k
lib64npth0 x86_64 1.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64nsl3 x86_64 2.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64nspr4 x86_64 2:4.36-1 mirror-rosa-x86_64-main 118 k
lib64nss3 x86_64 2:3.107-1 mirror-rosa-x86_64-main 770 k
lib64nss_myhostname2 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
lib64openjp2_7 x86_64 2.5.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 177 k
lib64osinfo1.0_0 x86_64 1.12.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 81 k
lib64p11-kit0 x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 273 k
lib64pam0 x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64pam_misc0 x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64pango1.0_0 x86_64 1.56.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 176 k
lib64pangocairo1.0_0 x86_64 1.56.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64pangoft2_1.0_0 x86_64 1.56.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
lib64pcap1 x86_64 1.10.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 117 k
lib64pcre2-8_0 x86_64 10.42-1 mirror-rosa-x86_64-main 215 k
lib64perl5 x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 801 k
lib64pixman1_0 x86_64 0.44.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
lib64poppler-glib8 x86_64 24.08.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 152 k
lib64popt0 x86_64 1:1.19-2 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64portal-gtk3_1 x86_64 0.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64portal1 x86_64 0.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 60 k
lib64psl5 x86_64 0.21.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64pwquality1 x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64readline8 x86_64 8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64repo0 x86_64 1.18.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 70 k
lib64rpm9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 193 k
lib64rpmbuild9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64rpmsign9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64sasl2 x86_64 2.1.28-5 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
lib64seccomp2 x86_64 2.5.5-1.gitc92d61.25 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64secret1_0 x86_64 0.21.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 118 k
lib64selinux1 x86_64 1:3.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64sharpyuv0 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64sigsegv2 x86_64 2.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64smartcols1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64solv1 x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 290 k
lib64solvext1 x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 115 k
lib64sqlite3_0 x86_64 3.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 674 k
lib64ssh4 x86_64 1:0.10.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 201 k
lib64stdc++6 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 659 k
lib64stemmer0 x86_64 2.2.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 120 k
lib64systemd0 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 343 k
lib64tcl8.6_0 x86_64 8.6.14-1 mirror-rosa-x86_64-main 640 k
lib64tirpc3 x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 78 k
lib64tk8.6_0 x86_64 8.6.14-1 mirror-rosa-x86_64-main 526 k
lib64totem-plparser18 x86_64 3.26.6-18 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64udev1 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
lib64upower-glib3 x86_64 1.90.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
lib64usb1.0_0 x86_64 1.0.27-1 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64user1 x86_64 0.64-3 mirror-rosa-x86_64-main 49 k
lib64uuid1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64verto1 x86_64 0.3.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64wayland-client0 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64wayland-cursor0 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64wayland-egl1 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64wayland-server0 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
lib64webp7 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 332 k
lib64webpdemux2 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64webpmux3 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64x11-xcb1 x86_64 1.8.11-2 mirror-rosa-x86_64-main 8.7 k
lib64x11_6 x86_64 1.8.11-2 mirror-rosa-x86_64-main 568 k
lib64xau6 x86_64 1.0.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64xcb-dri2_0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64xcb-dri3_0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64xcb-glx0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64xcb-present0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64xcb-randr0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
lib64xcb-render0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64xcb-shm0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xcb-sync1 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xcb-xfixes0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xcb1 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
lib64xcursor1 x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64xdamage1 x86_64 1.1.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xdmcp6 x86_64 1.1.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xext6 x86_64 1:1.3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64xfixes3 x86_64 6.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xft2 x86_64 2.3.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
lib64xi6 x86_64 1.8.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 32 k
lib64xkbcommon0 x86_64 1.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 139 k
lib64xml2_2 x86_64 2.13.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 527 k
lib64xrandr2 x86_64 1.5.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64xrender1 x86_64 0.9.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64xshmfence1 x86_64 1.3.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.6 k
lib64xslt1 x86_64 1.1.42-1 mirror-rosa-x86_64-main 108 k
lib64xtst6 x86_64 1.2.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64xxf86vm1 x86_64 1.1.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64z1 x86_64 1.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64zck1 x86_64 1.5.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64zstd1 x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 379 k
libaudit-common x86_64 4.0.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.9 k
libc6 x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
libdrm-common x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.7 k
libglvnd x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
libgpg-error-common noarch 1.51-1 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
libidn2-i18n noarch 2.3.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
libiptcdata-i18n x86_64 1.0.5-3 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
libosinfo-common x86_64 1.12.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 68 k
libpwquality-common x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
libsolv x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 71 k
libsoup-common x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 68 k
libsoup2.4-common x86_64 2.74.3-15 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
libtirpc x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.0 k
libuser x86_64 0.64-3 mirror-rosa-x86_64-main 268 k
locales x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 290 k
locales-en x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 340 k
locales-ru x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 251 k
mkfontdir x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
mkfontscale x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
nano x86_64 8.3-2 mirror-rosa-x86_64-main 632 k
nautilus x86_64 48.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.2 M
ncurses x86_64 6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 211 k
openldap x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
openssl x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
os-prober x86_64 1.81-4 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
p11-kit x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 322 k
p11-kit-trust x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 121 k
pam x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 416 k
pam_pwquality x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
passwd x86_64 0.80-6 mirror-rosa-x86_64-main 88 k
perl x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 k
perl-Carp noarch 1.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-Compress-Raw-Bzip2 x86_64 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-Compress-Raw-Zlib x86_64 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
perl-Data-Dumper x86_64 2.174-24 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
perl-Digest noarch 1.17.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
perl-Digest-MD5 x86_64 2.55-24 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-Digest-SHA x86_64 1:6.02-24 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
perl-Encode x86_64 4:3.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
perl-Errno x86_64 1.30-24 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
perl-Exporter noarch 5.73-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-ExtUtils-MM-Utils noarch 1:7.24-24 mirror-rosa-x86_64-main 9.9 k
perl-File-Fetch noarch 0.56-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-File-Path noarch 2.16-24 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
perl-File-Temp noarch 0.2309-24 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
perl-Filter x86_64 2:1.55-24 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
perl-Getopt-Long noarch 1:2.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
perl-HTTP-Tiny noarch 0.076-24 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
perl-IO x86_64 1.40-24 mirror-rosa-x86_64-main 66 k
perl-IO-Compress noarch 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 214 k
perl-IO-Zlib noarch 1:1.10-24 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
perl-IPC-Cmd noarch 2:1.02-24 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
perl-Locale-Maketext noarch 1.29-24 mirror-rosa-x86_64-main 83 k
perl-Locale-Maketext-Simple noarch 1:0.21.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
perl-MIME-Base64 x86_64 3.15-24 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
perl-Module-CoreList noarch 1:5.20190522-24 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
perl-Module-Load noarch 1:0.34-24 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
perl-Module-Load-Conditional noarch 0.68-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-Module-Metadata noarch 1.000036-24 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
perl-Params-Check noarch 1:0.38-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-PathTools x86_64 3.760-24 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
perl-Pod-Escapes noarch 1:1.07-24 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
perl-Pod-Perldoc noarch 3.2801-24 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
perl-Pod-Simple noarch 1:3.35-24 mirror-rosa-x86_64-main 180 k
perl-Pod-Usage noarch 4:1.69-24 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
perl-Scalar-List-Utils x86_64 3:1.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
perl-Socket x86_64 4:2.027-24 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
perl-Storable x86_64 1:3.15-24 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
perl-Term-ANSIColor noarch 4.06-24 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
perl-Term-Cap noarch 1.17-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Text-ParseWords noarch 3.30-24 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
perl-Text-Tabs+Wrap noarch 2013.0523-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Thread-Queue noarch 3.13-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Time-Local noarch 1.280-24 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
perl-Unicode-Normalize x86_64 1.26-24 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
perl-autodie noarch 2.29-24 mirror-rosa-x86_64-main 65 k
perl-base x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 5.7 M
perl-constant noarch 1.33-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-encoding x86_64 4:2.22-24 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
perl-libs x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 811 k
perl-parent noarch 1:0.237-24 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
perl-podlators noarch 4.11-24 mirror-rosa-x86_64-main 95 k
perl-threads x86_64 1:2.22-24 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
perl-threads-shared x86_64 1.60-24 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
perl-utils noarch 5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
perl-version noarch 6:0.99.24-24 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
pinentry x86_64 1.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 105 k
pkgconf x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
poppler-data noarch 0.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.5 M
popt-data noarch 1:1.19-2 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
procps-ng x86_64 4.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 766 k
python3 x86_64 3.11.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 M
python3-dnf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 540 k
python3-dnf-plugins-extras-common noarch 4.1.2-1 mirror-rosa-x86_64-contrib 37 k
python3-gpg x86_64 1.23.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
python3-hawkey x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 87 k
python3-libcomps x86_64 0.1.21-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
python3-libdnf x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 729 k
python3-rpm x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
python3-systemd x86_64 235-3 mirror-rosa-x86_64-main 83 k
rmt x86_64 0.4b47-2 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
rosa-repos x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 6.2 k
rosa-repos-contrib x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.5 k
rosa-repos-keys noarch 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.2 k
rosa-repos-main x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 k
rosa-repos-pkgprefs noarch 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.6 k
rpm x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 516 k
rpm-rosa-setup noarch 1.0-9.gitdf6deb mirror-rosa-x86_64-main 13 k
run-parts x86_64 1:5.17-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
sed x86_64 4.9-4 mirror-rosa-x86_64-main 225 k
setup noarch 2.9.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
shadow-conv x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
shadow-utils x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
shared-mime-info x86_64 2.4-7 mirror-rosa-x86_64-main 598 k
strace x86_64 6.13-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
sudo x86_64 1:1.9.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
systemd x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 6.4 M
systemd-units x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 189 k
termcap noarch 1:6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 268 k
timezone x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
tk x86_64 8.6.14-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
totem-pl-parser x86_64 3.26.6-18 mirror-rosa-x86_64-main 7.8 k
totem-pl-parser-i18n x86_64 3.26.6-18 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
udev x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
util-linux x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.6 M
webp-pixbuf-loader x86_64 0.2.7-7 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
xdg-user-dirs x86_64 0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
xdg-user-dirs-gtk x86_64 0.11-1 mirror-rosa-x86_64-main 68 k
xkeyboard-config noarch 1:2.44-1 mirror-rosa-x86_64-main 825 k
xorriso x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
xz x86_64 5.6.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 440 k
zstd x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 131 k
Reinstalling:
bzip2 x86_64 1.0.8-3 mirror-rosa-x86_64-main 71 k
common-licenses noarch 1.1-11 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
cpio x86_64 2.15-2 mirror-rosa-x86_64-main 241 k
file x86_64 5.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 334 k
fonts-ttf-freefont noarch 20090104-11 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
grep x86_64 3.11-3 mirror-rosa-x86_64-main 244 k
grubby x86_64 8.40-47.1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64argon2_1 x86_64 20190702-3 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
lib64bzip2_1 x86_64 1.0.8-3 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64crypto1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 1.2 M
lib64crypto_libressl46 x86_64 3.2.0-8 mirror-rosa-x86_64-main 781 k
lib64cue2 x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64cups2 x86_64 2.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 246 k
lib64exif12 x86_64 0.6.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 88 k
lib64expat1 x86_64 2.7.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 70 k
lib64graphite2_3 x86_64 1.3.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64grss0 x86_64 0.7.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
lib64gsf-1_114 x86_64 1:1.14.53-1 mirror-rosa-x86_64-main 101 k
lib64imaevm2 x86_64 1.3.2-15 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64lmdb0 x86_64 0.9.31-2 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
lib64lzo2_2 x86_64 2.10-4 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64magic1 x86_64 5.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 77 k
lib64mnl0 x86_64 1.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64openssl-engines1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 199 k
lib64orc0.4_0 x86_64 0.4.40-1 mirror-rosa-x86_64-main 186 k
lib64pcre1 x86_64 8.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 189 k
lib64png16 x86_64 2:1.6.44-1 mirror-rosa-x86_64-main 188 k
lib64ssl1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 372 k
lib64ssl_libressl48 x86_64 3.2.0-8 mirror-rosa-x86_64-main 137 k
lib64tasn1_6 x86_64 4.19.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
lib64thai0 x86_64 0.1.29-1 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
lib64xcomposite1 x86_64 0.4.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xinerama1 x86_64 1.1.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xscrnsaver1 x86_64 1.2.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64yaml0_2 x86_64 0.2.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
libexif12-common x86_64 0.6.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 337 k
odt2txt x86_64 0.5-5 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-WWW-Curl x86_64 4.170.0-11 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
publicsuffix-list-dafsa noarch 20181012-6 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
rootcerts noarch 1:20250316.00-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
rootfiles noarch 12-3 mirror-rosa-x86_64-main 7.8 k
rosa-kernel-tools noarch 1.0-7 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
tar x86_64 1.35-2 mirror-rosa-x86_64-main 745 k
thai-data x86_64 0.1.29-1 mirror-rosa-x86_64-main 136 k
vim-minimal x86_64 2:9.1.0754-1 mirror-rosa-x86_64-main 755 k
which x86_64 2.21-2 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
gtk4 x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
gtk4-common noarch 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
gtk4-update-icon-cache x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
icu76-data x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 M
ldb-utils x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 98 k
lib64adwaita1_0 x86_64 1.7.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 471 k
lib64aom3 x86_64 3.12.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.4 M
lib64appstream1.0_5 x86_64 1.0.4-3 mirror-rosa-x86_64-main 225 k
lib64archive13 x86_64 3.7.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 423 k
lib64assuan9 x86_64 3.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
lib64avcodec61 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 5.5 M
lib64avformat61 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
lib64avutil59 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 365 k
lib64bluray2 x86_64 1.3.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 146 k
lib64bpf1 x86_64 2:1.5.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 172 k
lib64celt0_2 x86_64 0.11.3-10 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
lib64chromaprint1 x86_64 1.5.1-6 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64cloudproviders0 x86_64 0.3.6-3 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64cpdb2 x86_64 2.0b7-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
lib64crypto3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
lib64dcerpc-binding0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64dcerpc-server-core0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 32 k
lib64dcerpc-server0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 195 k
lib64dcerpc0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 62 k
lib64dri-drivers-gallium x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.8 M
lib64drm_amdgpu1 x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64drm_intel1 x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 64 k
lib64edit0 x86_64 3.1-1.20240808.5 mirror-rosa-x86_64-main 86 k
lib64event2.1_7 x86_64 2.1.12-5 mirror-rosa-x86_64-main 137 k
lib64event_core2.1_7 x86_64 2.1.12-5 mirror-rosa-x86_64-main 86 k
lib64exiv2_28 x86_64 0.28.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 886 k
lib64fdk-aac2 x86_64 2.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 626 k
lib64ffi8 x86_64 3.4.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64glib-gir2.0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 148 k
lib64gnome-desktop4_2 x86_64 44.1-4 mirror-rosa-x86_64-main 90 k
lib64graphene1.0_0 x86_64 1.10.8-16 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64gsm1 x86_64 1.0.22-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64gstplay1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64gstplayer1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
lib64gthread2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.6 k
lib64gtk-modules4.0 x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
lib64gtk4_1 x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.0 M
lib64gudev1.0_0 x86_64 238-11 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64gupnp-dlna2.0_4 x86_64 0.12.0-15 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
lib64harfbuzz-subset0 x86_64 10.3.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 490 k
lib64icudata76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 9.0 k
lib64icui18n76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.2 M
lib64icuuc76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 782 k
lib64inih0 x86_64 58-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64inireader0 x86_64 58-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64jansson4 x86_64 2.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
lib64lame0 x86_64 3.100-5 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64lber x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64ldap x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 151 k
lib64ldb2 x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 85 k
lib64libndr-krb5pac0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64libndr-nbt0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64libndr-standard0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 855 k
lib64llvm19 x86_64 19.1.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 M
lib64lm_sensors5 x86_64 1:3.6.0-6 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
lib64ltdl7 x86_64 2.4.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64md0 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64modplug1 x86_64 1:0.8.9.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 157 k
lib64nautilus-extension4 x86_64 48.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64ndr3 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
lib64numa1 x86_64 2.0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64ogg0 x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64opencl1 x86_64 2.3.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64opencore-amr0 x86_64 0.1.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 139 k
lib64openssl-engines3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 246 k
lib64opus0 x86_64 1.5.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 217 k
lib64pciaccess0 x86_64 0.18.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
lib64pkgconf5 x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
lib64poppler140 x86_64 24.08.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
lib64portal-gtk4_1 x86_64 0.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64py3ldb-util2 x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64py3talloc-util2 x86_64 1:2.4.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64python3.11 x86_64 3.11.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.4 M
lib64rpmio9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 93 k
lib64rtmp1 x86_64 2.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
lib64samba-credentials1 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
lib64samba-errors1 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 211 k
lib64samba-hostconfig0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64samba-libs-config0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 7.0 k
lib64samba-passdb0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 138 k
lib64samba-policy0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64samba-private x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 4.2 M
lib64samba-util0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 155 k
lib64samdb0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
lib64semanage2 x86_64 1:3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 94 k
lib64sepol2 x86_64 1:3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 297 k
lib64slapi x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64smbclient0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
lib64smbconf0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 182 k
lib64smbldap2 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
lib64soxr0 x86_64 0.1.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 107 k
lib64speex1 x86_64 1.2.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
lib64spirv-tools0 x86_64 1:1.4.304.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
lib64ssl3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 568 k
lib64subid5 x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64swresample5 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 49 k
lib64talloc2 x86_64 1:2.4.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64tdb1 x86_64 1:1.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
lib64tevent-util0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64tevent0 x86_64 1:0.16.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
lib64theoradec1 x86_64 1.1.1-17 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64theoraenc1 x86_64 1.1.1-17 mirror-rosa-x86_64-main 109 k
lib64tiff6 x86_64 4.6.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 298 k
lib64tinysparql-gir3.0 x86_64 3.9.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64uchardet0 x86_64 0.0.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 91 k
lib64udfread0 x86_64 1.1.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64unistring5 x86_64 1.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 438 k
lib64unwind8 x86_64 1.8.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64uring2 x86_64 2.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64va2 x86_64 2:2.22.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 91 k
lib64vdpau1 x86_64 1.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64vo-amrwbenc0 x86_64 0.1.3-5 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
lib64vorbis0 x86_64 1.3.7-2 mirror-rosa-x86_64-main 93 k
lib64vorbisenc2 x86_64 1.3.7-2 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
lib64vpl2 x86_64 1:2.13.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 127 k
lib64vpx9 x86_64 1.14.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
lib64vulkan1 x86_64 1.4.304.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
lib64wbclient0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64x264_164 x86_64 0.164-0.20231001.1 mirror-rosa-x86_64-main 657 k
lib64x265_212 x86_64 4.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 879 k
lib64xmlb2 x86_64 0.3.20-2 mirror-rosa-x86_64-main 90 k
lib64xvidcore4 x86_64 1.3.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 203 k
perl-Math-BigInt noarch 1:1.9998.37-24 mirror-rosa-x86_64-main 152 k
perl-Math-BigRat noarch 0.2614-24 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
perl-experimental noarch 0.31.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
python3-dateutil noarch 2.8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 336 k
python3-dbus x86_64 1.2.18-4 mirror-rosa-x86_64-main 134 k
python3-dns noarch 2.7.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 530 k
python3-ldb x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
python3-markdown noarch 3.4.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 170 k
python3-samba x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 5.2 M
python3-six noarch 1.16.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
python3-talloc x86_64 1:2.4.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
python3-tdb x86_64 1:1.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
python3-tevent x86_64 1:0.16.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
samba-common x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 452 k
tzdata noarch 6:2024b-5 mirror-rosa-x86_64-main 408 k
libadwaita-common noarch 1.7.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 111 k
libvulkan1 i686 1.4.304.1-1 mirror-rosa-i686-main 133 k
Downgrading:
lib64tiff5 x86_64 4.1.0-7 mirror-rosa-x86_64-contrib 247 k
Transaction Summary
Install 154 Packages
Upgrade 388 Packages
Downgrade 1 Package
Total download size: 236 M
DNF will only download packages, install gpg keys, and check the transaction.
Is this ok [y/N]: y
(1/589): bzip2-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm 645 kB/s | 71 kB 00:00
(2/589): common-licenses-1.1-11-rosa13.noarch.rpm 352 kB/s | 47 kB 00:00
(3/589): cpio-2.15-2-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 241 kB 00:00
(4/589): file-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 334 kB 00:00
(5/589): grep-3.11-3-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 244 kB 00:00
(6/589): lib64tiff5-4.1.0-7-rosa13.x86_64.rpm 562 kB/s | 247 kB 00:00
(7/589): grubby-8.40-47.1-rosa13.x86_64.rpm 545 kB/s | 28 kB 00:00
(8/589): lib64argon2_1-20190702-3-rosa13.x86_64.rpm 344 kB/s | 24 kB 00:00
(9/589): lib64bzip2_1-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm 373 kB/s | 36 kB 00:00
(10/589): lib64crypto1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 3.6 MB/s | 1.2 MB 00:00
(11/589): fonts-ttf-freefont-20090104-11-rosa13.noarch.rpm 2.6 MB/s | 1.8 MB 00:00
(12/589): lib64cue2-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 210 kB/s | 20 kB 00:00
(13/589): lib64cups2-2.4.12-1-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 246 kB 00:00
(14/589): lib64crypto_libressl46-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 781 kB 00:00
(15/589): lib64exif12-0.6.24-1-rosa13.x86_64.rpm 847 kB/s | 88 kB 00:00
(16/589): lib64expat1-2.7.1-1-rosa13.x86_64.rpm 695 kB/s | 70 kB 00:00
(17/589): lib64grss0-0.7.0-2-rosa13.x86_64.rpm 698 kB/s | 52 kB 00:00
(18/589): lib64graphite2_3-1.3.14-2-rosa13.x86_64.rpm 585 kB/s | 72 kB 00:00
(19/589): lib64gsf-1_114-1.14.53-1-rosa13.x86_64.rpm 726 kB/s | 101 kB 00:00
(20/589): lib64imaevm2-1.3.2-15-rosa13.x86_64.rpm 129 kB/s | 16 kB 00:00
(21/589): lib64lmdb0-0.9.31-2-rosa13.x86_64.rpm 547 kB/s | 54 kB 00:00
(22/589): lib64lzo2_2-2.10-4-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 61 kB 00:00
(23/589): lib64mnl0-1.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 271 kB/s | 15 kB 00:00
(24/589): lib64magic1-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm 621 kB/s | 77 kB 00:00
(25/589): lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 199 kB 00:00
(26/589): lib64pcre1-8.45-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 189 kB 00:00
(27/589): lib64orc0.4_0-0.4.40-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 186 kB 00:00
(28/589): lib64png16-1.6.44-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 188 kB 00:00
(29/589): lib64ssl_libressl48-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 137 kB 00:00
(30/589): lib64tasn1_6-4.19.0-1-rosa13.x86_64.rpm 514 kB/s | 42 kB 00:00
(31/589): lib64thai0-0.1.29-1-rosa13.x86_64.rpm 694 kB/s | 58 kB 00:00
(32/589): lib64xcomposite1-0.4.6-1-rosa13.x86_64.rpm 125 kB/s | 10 kB 00:00
(33/589): lib64xinerama1-1.1.5-2-rosa13.x86_64.rpm 125 kB/s | 10 kB 00:00
(34/589): lib64ssl1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 372 kB 00:00
(35/589): lib64xscrnsaver1-1.2.4-1-rosa13.x86_64.rpm 95 kB/s | 11 kB 00:00
(36/589): lib64yaml0_2-0.2.5-2-rosa13.x86_64.rpm 554 kB/s | 52 kB 00:00
(37/589): odt2txt-0.5-5-rosa13.x86_64.rpm 442 kB/s | 24 kB 00:00
(38/589): perl-WWW-Curl-4.170.0-11-rosa13.x86_64.rpm 816 kB/s | 55 kB 00:00
(39/589): publicsuffix-list-dafsa-20181012-6-rosa13.noarch.rpm 779 kB/s | 51 kB 00:00
(40/589): rootfiles-12-3-rosa13.noarch.rpm 161 kB/s | 7.8 kB 00:00
(41/589): rosa-kernel-tools-1.0-7-rosa13.noarch.rpm 226 kB/s | 12 kB 00:00
(42/589): libexif12-common-0.6.24-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 337 kB 00:00
(43/589): thai-data-0.1.29-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 136 kB 00:00
(44/589): rootcerts-20250316.00-1-rosa13.noarch.rpm 2.0 MB/s | 1.1 MB 00:00
(45/589): which-2.21-2-rosa13.x86_64.rpm 419 kB/s | 29 kB 00:00
(46/589): tar-1.35-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 745 kB 00:00
(47/589): vim-minimal-9.1.0754-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 755 kB 00:00
(48/589): gtk4-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 736 kB/s | 58 kB 00:00
(49/589): gtk4-update-icon-cache-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 552 kB/s | 29 kB 00:00
(50/589): Rosa-theme-fresh-13-grub-13.1-18-rosa13.noarch.rpm 2.5 MB/s | 792 kB 00:00
(51/589): ldb-utils-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 98 kB 00:00
(52/589): lib64adwaita1_0-1.7.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 471 kB 00:00
(53/589): gtk4-common-4.18.4-1-rosa13.noarch.rpm 1.6 MB/s | 1.3 MB 00:00
(54/589): lib64appstream1.0_5-1.0.4-3-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 225 kB 00:00
(55/589): lib64aom3-3.12.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 2.4 MB 00:00
(56/589): lib64archive13-3.7.9-1-rosa13.x86_64.rpm 848 kB/s | 423 kB 00:00
(57/589): lib64assuan9-3.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 415 kB/s | 40 kB 00:00
(58/589): lib64avformat61-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 1.0 MB 00:00
(59/589): lib64avutil59-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 365 kB 00:00
(60/589): lib64bluray2-1.3.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 146 kB 00:00
(61/589): icu76-data-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 7.4 MB 00:02
(62/589): lib64bpf1-1.5.0-1-rosa13.x86_64.rpm 825 kB/s | 172 kB 00:00
(63/589): lib64celt0_2-0.11.3-10-rosa13.x86_64.rpm 867 kB/s | 59 kB 00:00
(64/589): lib64chromaprint1-1.5.1-6-rosa13.x86_64.rpm 441 kB/s | 36 kB 00:00
(65/589): lib64cloudproviders0-0.3.6-3-rosa13.x86_64.rpm 435 kB/s | 36 kB 00:00
(66/589): lib64cpdb2-2.0b7-1-rosa13.x86_64.rpm 732 kB/s | 43 kB 00:00
(67/589): lib64dcerpc-binding0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 912 kB/s | 47 kB 00:00
(68/589): lib64dcerpc-server-core0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 580 kB/s | 32 kB 00:00
(69/589): lib64dcerpc-server0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 947 kB/s | 195 kB 00:00
(70/589): lib64dcerpc0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 62 kB 00:00
(71/589): lib64crypto3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 1.8 MB 00:00
(72/589): lib64avcodec61-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 5.5 MB 00:02
(73/589): lib64drm_amdgpu1-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm 114 kB/s | 23 kB 00:00
(74/589): lib64drm_intel1-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm 843 kB/s | 64 kB 00:00
(75/589): lib64edit0-3.1-1.20240808.5-rosa13.x86_64.rpm 903 kB/s | 86 kB 00:00
(76/589): lib64event2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 137 kB 00:00
(77/589): lib64event_core2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm 875 kB/s | 86 kB 00:00
(78/589): lib64fdk-aac2-2.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 626 kB 00:00
(79/589): lib64ffi8-3.4.6-1-rosa13.x86_64.rpm 322 kB/s | 27 kB 00:00
(80/589): lib64exiv2_28-0.28.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 886 kB 00:00
(81/589): lib64glib-gir2.0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 913 kB/s | 148 kB 00:00
(82/589): lib64graphene1.0_0-1.10.8-16-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 51 kB 00:00
(83/589): lib64gnome-desktop4_2-44.1-4-rosa13.x86_64.rpm 775 kB/s | 90 kB 00:00
(84/589): lib64gsm1-1.0.22-1-rosa13.x86_64.rpm 362 kB/s | 26 kB 00:00
(85/589): lib64gstplay1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 550 kB/s | 56 kB 00:00
(86/589): lib64gstplayer1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 421 kB/s | 34 kB 00:00
(87/589): lib64gthread2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 148 kB/s | 9.6 kB 00:00
(88/589): lib64gtk-modules4.0-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 125 kB/s | 41 kB 00:00
(89/589): lib64gudev1.0_0-238-11-rosa13.x86_64.rpm 323 kB/s | 19 kB 00:00
(90/589): lib64gupnp-dlna2.0_4-0.12.0-15-rosa13.x86_64.rpm 610 kB/s | 52 kB 00:00
(91/589): lib64harfbuzz-subset0-10.3.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 490 kB 00:00
(92/589): lib64icudata76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 295 kB/s | 9.0 kB 00:00
(93/589): lib64dri-drivers-gallium-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 9.8 MB 00:03
(94/589): lib64icui18n76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 1.2 MB 00:00
(95/589): lib64icuuc76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 782 kB 00:00
(96/589): lib64inih0-58-1-rosa13.x86_64.rpm 269 kB/s | 15 kB 00:00
(97/589): lib64inireader0-58-1-rosa13.x86_64.rpm 292 kB/s | 15 kB 00:00
(98/589): lib64gtk4_1-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 3.0 MB 00:01
(99/589): lib64jansson4-2.14-2-rosa13.x86_64.rpm 238 kB/s | 40 kB 00:00
(100/589): lib64lame0-3.100-5-rosa13.x86_64.rpm 869 kB/s | 135 kB 00:00
(101/589): lib64lber-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 369 kB/s | 29 kB 00:00
(102/589): lib64ldap2.4-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 145 kB/s | 11 kB 00:00
(103/589): lib64ldb2-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 85 kB 00:00
(104/589): lib64libndr-krb5pac0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 582 kB/s | 47 kB 00:00
(105/589): lib64libndr-nbt0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 497 kB/s | 56 kB 00:00
(106/589): lib64ldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 592 kB/s | 151 kB 00:00
(107/589): lib64lm_sensors5-3.6.0-6-rosa13.x86_64.rpm 314 kB/s | 38 kB 00:00
(108/589): lib64ltdl7-2.4.7-3-rosa13.x86_64.rpm 669 kB/s | 22 kB 00:00
(109/589): lib64md0-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 537 kB/s | 28 kB 00:00
(110/589): lib64libndr-standard0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 855 kB 00:00
(111/589): lib64modplug1-0.8.9.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 157 kB 00:00
(112/589): lib64nautilus-extension4-48.1-1-rosa13.x86_64.rpm 498 kB/s | 31 kB 00:00
(113/589): lib64ndr3-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 621 kB/s | 39 kB 00:00
(114/589): lib64numa1-2.0.18-1-rosa13.x86_64.rpm 305 kB/s | 26 kB 00:00
(115/589): lib64ogg0-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 308 kB/s | 25 kB 00:00
(116/589): lib64opencl1-2.3.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 51 kB 00:00
(117/589): lib64opencore-amr0-0.1.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 139 kB 00:00
(118/589): lib64opus0-1.5.2-3-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 217 kB 00:00
(119/589): lib64openssl-engines3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 246 kB 00:00
(120/589): lib64pciaccess0-0.18.1-1-rosa13.x86_64.rpm 265 kB/s | 21 kB 00:00
(121/589): lib64pkgconf5-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 572 kB/s | 33 kB 00:00
(122/589): lib64portal-gtk4_1-0.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 378 kB/s | 17 kB 00:00
(123/589): lib64proc2_1-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 710 kB/s | 57 kB 00:00
(124/589): lib64py3ldb-util2-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 516 kB/s | 16 kB 00:00
(125/589): lib64py3talloc-util2-2.4.2-1-rosa13.x86_64.rpm 411 kB/s | 14 kB 00:00
(126/589): lib64poppler140-24.08.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 1.0 MB 00:00
(127/589): lib64rpmio9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 93 kB 00:00
(128/589): lib64rtmp1-2.6-2-rosa13.x86_64.rpm 874 kB/s | 57 kB 00:00
(129/589): lib64samba-credentials1-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 984 kB/s | 34 kB 00:00
(130/589): lib64samba-errors1-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 211 kB 00:00
(131/589): lib64samba-hostconfig0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 855 kB/s | 53 kB 00:00
(132/589): lib64samba-libs-config0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 246 kB/s | 7.0 kB 00:00
(133/589): lib64samba-passdb0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 138 kB 00:00
(134/589): lib64python3.11-3.11.10-2-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 1.4 MB 00:00
(135/589): lib64samba-policy0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 271 kB/s | 26 kB 00:00
(136/589): lib64samba-util0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 155 kB 00:00
(137/589): lib64samdb0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 822 kB/s | 41 kB 00:00
(138/589): lib64semanage2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 94 kB 00:00
(139/589): lib64sepol2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 690 kB/s | 297 kB 00:00
(140/589): lib64slapi-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 653 kB/s | 50 kB 00:00
(141/589): lib64smbclient0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 846 kB/s | 54 kB 00:00
(142/589): lib64smbconf0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 850 kB/s | 182 kB 00:00
(143/589): lib64smbldap2-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 212 kB/s | 21 kB 00:00
(144/589): lib64soup2.4_1-2.74.3-15-rosa13.x86_64.rpm 889 kB/s | 233 kB 00:00
(145/589): lib64samba-private-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 4.2 MB 00:01
(146/589): lib64soup3.0_0-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 724 kB/s | 231 kB 00:00
(147/589): lib64soxr0-0.1.3-6-rosa13.x86_64.rpm 966 kB/s | 107 kB 00:00
(148/589): lib64speex1-1.2.1-2-rosa13.x86_64.rpm 799 kB/s | 57 kB 00:00
(149/589): lib64spirv-tools0-1.4.304.1-1-rosa13.x86_64.rpm 3.9 MB/s | 1.3 MB 00:00
(150/589): lib64subid5-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 507 kB/s | 20 kB 00:00
(151/589): lib64ssl3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 568 kB 00:00
(152/589): lib64swresample5-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm 433 kB/s | 49 kB 00:00
(153/589): lib64talloc2-2.4.2-1-rosa13.x86_64.rpm 301 kB/s | 20 kB 00:00
(154/589): lib64tdb1-1.4.12-1-rosa13.x86_64.rpm 583 kB/s | 44 kB 00:00
(155/589): lib64tevent-util0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 140 kB/s | 12 kB 00:00
(156/589): lib64tevent0-0.16.1-1-rosa13.x86_64.rpm 525 kB/s | 39 kB 00:00
(157/589): lib64theoradec1-1.1.1-17-rosa13.x86_64.rpm 522 kB/s | 51 kB 00:00
(158/589): lib64theoraenc1-1.1.1-17-rosa13.x86_64.rpm 867 kB/s | 109 kB 00:00
(159/589): lib64tinysparql-gir3.0-3.9.1-1-rosa13.x86_64.rpm 489 kB/s | 15 kB 00:00
(160/589): lib64tiff6-4.6.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 298 kB 00:00
(161/589): lib64uchardet0-0.0.8-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 91 kB 00:00
(162/589): lib64udfread0-1.1.2-2-rosa13.x86_64.rpm 481 kB/s | 30 kB 00:00
(163/589): lib64tinysparql3.0_0-3.9.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 319 kB 00:00
(164/589): lib64unwind8-1.8.1-3-rosa13.x86_64.rpm 712 kB/s | 50 kB 00:00
(165/589): lib64uring2-2.7-1-rosa13.x86_64.rpm 409 kB/s | 22 kB 00:00
(166/589): lib64unistring5-1.3-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 438 kB 00:00
(167/589): lib64va2-2.22.0-1-rosa13.x86_64.rpm 820 kB/s | 91 kB 00:00
(168/589): lib64vdpau1-1.5-1-rosa13.x86_64.rpm 224 kB/s | 13 kB 00:00
(169/589): lib64vo-amrwbenc0-0.1.3-5-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 74 kB 00:00
(170/589): lib64vorbis0-1.3.7-2-rosa13.x86_64.rpm 899 kB/s | 93 kB 00:00
(171/589): lib64vorbisenc2-1.3.7-2-rosa13.x86_64.rpm 884 kB/s | 74 kB 00:00
(172/589): lib64vpl2-2.13.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 127 kB 00:00
(173/589): lib64vulkan1-1.4.304.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 124 kB 00:00
(174/589): lib64wbclient0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 465 kB/s | 29 kB 00:00
(175/589): lib64vpx9-1.14.1-2-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 1.1 MB 00:00
(176/589): lib64x264_164-0.164-0.20231001.1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 657 kB 00:00
(177/589): lib64xmlb2-0.3.20-2-rosa13.x86_64.rpm 574 kB/s | 90 kB 00:00
(178/589): lib64x265_212-4.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 879 kB 00:00
(179/589): libadwaita-common-1.7.2-1-rosa13.noarch.rpm 1.4 MB/s | 111 kB 00:00
(180/589): lib64xvidcore4-1.3.7-3-rosa13.x86_64.rpm 955 kB/s | 203 kB 00:00
(181/589): perl-Math-BigInt-1.9998.37-24-rosa13.noarch.rpm 1.5 MB/s | 152 kB 00:00
(182/589): perl-Math-BigRat-0.2614-24-rosa13.noarch.rpm 468 kB/s | 31 kB 00:00
(183/589): perl-experimental-0.31.0-1-rosa13.noarch.rpm 309 kB/s | 25 kB 00:00
(184/589): localsearch-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 825 kB 00:00
(185/589): python3-dateutil-2.8.2-2-rosa13.noarch.rpm 1.7 MB/s | 336 kB 00:00
(186/589): python3-dbus-1.2.18-4-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 134 kB 00:00
(187/589): python3-dnf-plugins-core-4.10.0-1-rosa13.noarch.rpm 1.0 MB/s | 129 kB 00:00
(188/589): python3-ldb-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 689 kB/s | 39 kB 00:00
(189/589): python3-markdown-3.4.4-1-rosa13.noarch.rpm 1.5 MB/s | 170 kB 00:00
(190/589): python3-dns-2.7.0-1-rosa13.noarch.rpm 1.8 MB/s | 530 kB 00:00
(191/589): python3-six-1.16.0-4-rosa13.noarch.rpm 1.1 MB/s | 31 kB 00:00
(192/589): python3-talloc-2.4.2-1-rosa13.x86_64.rpm 329 kB/s | 10 kB 00:00
(193/589): python3-tdb-1.4.12-1-rosa13.x86_64.rpm 429 kB/s | 18 kB 00:00
(194/589): python3-tevent-0.16.1-1-rosa13.x86_64.rpm 349 kB/s | 14 kB 00:00
(195/589): rpmsort-2.12-15-rosa13.x86_64.rpm 294 kB/s | 11 kB 00:00
(196/589): samba-common-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 452 kB 00:00
(197/589): python3-samba-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 5.2 MB 00:01
(198/589): tinysparql-3.9.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 2.2 MB 00:01
(199/589): libvulkan1-1.4.304.1-1-rosa13.i686.rpm 1.7 MB/s | 133 kB 00:00
(200/589): tzdata-2024b-5-rosa13.noarch.rpm 1.5 MB/s | 408 kB 00:00
(201/589): lib64icudata71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 259 kB/s | 8.2 kB 00:00
(202/589): lib64icui18n71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 1.1 MB 00:00
(203/589): lib64icuuc71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 721 kB 00:00
(204/589): python3-dnf-plugins-extras-common-4.1.2-1-rosa13.noarch.rpm 572 kB/s | 37 kB 00:00
(205/589): acl-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 67 kB 00:00
(206/589): adwaita-icon-theme-48.0-1-rosa13.noarch.rpm 2.6 MB/s | 349 kB 00:00
(207/589): at-spi2-core-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 233 kB 00:00
(208/589): basesystem-minimal-2023-1-rosa13.x86_64.rpm 201 kB/s | 6.4 kB 00:00
(209/589): bash-5.2-9-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 1.0 MB 00:00
(210/589): bash-completion-2.15.0-1-rosa13.noarch.rpm 1.7 MB/s | 288 kB 00:00
(211/589): branding-configs-common-13-16-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 48 kB 00:00
(212/589): branding-configs-fresh-rootfs-13-16-rosa13.x86_64.rpm 438 kB/s | 19 kB 00:00
(213/589): branding-configs-rpm-macros-13-16-rosa13.x86_64.rpm 202 kB/s | 7.1 kB 00:00
(214/589): chkconfig-1.26-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 154 kB 00:00
(215/589): icu71-data-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 7.0 MB 00:02
(216/589): cracklib-common-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 805 kB/s | 30 kB 00:00
(217/589): coreutils-9.5-2-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 1.9 MB 00:00
(218/589): dbus-common-1.14.10-2-rosa13.noarch.rpm 327 kB/s | 13 kB 00:00
(219/589): dbus-daemon-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 125 kB 00:00
(220/589): dbus-tools-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 556 kB/s | 34 kB 00:00
(221/589): deltarpm-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 130 kB 00:00
(222/589): cracklib-dicts-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 3.6 MB 00:01
(223/589): dhcp-common-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 102 kB 00:00
(224/589): diffutils-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 334 kB 00:00
(225/589): dmsetup-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 117 kB 00:00
(226/589): dhcp-client-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 1.1 MB 00:00
(227/589): dnf-conf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 537 kB/s | 35 kB 00:00
(228/589): dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 1.5 MB/s | 468 kB 00:00
(229/589): efivar-39-1-rosa13.x86_64.rpm 635 kB/s | 43 kB 00:00
(230/589): filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm 363 kB/s | 23 kB 00:00
(231/589): e2fsprogs-1.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 1.6 MB 00:00
(232/589): findutils-4.9.0-2-rosa13.x86_64.rpm 963 kB/s | 422 kB 00:00
(233/589): fontconfig-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 99 kB 00:00
(234/589): gdk-pixbuf2.0-2.42.12-7-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 327 kB 00:00
(235/589): gio2.0-64-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 483 kB/s | 14 kB 00:00
(236/589): lib64llvm19-19.1.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 27 MB 00:14
(237/589): gawk-5.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 1.1 MB 00:01
(238/589): glib2.0-common-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 1.3 MB 00:01
(239/589): gnutls-locales-3.8.8-1-rosa13.noarch.rpm 1.5 MB/s | 95 kB 00:00
(240/589): gptfdisk-1.0.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 232 kB 00:00
(241/589): gnupg2-2.2.45-1-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 2.6 MB 00:00
(242/589): groff-base-1.23.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 889 kB 00:00
(243/589): gsettings-desktop-schemas-48.0-2-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 703 kB 00:00
(244/589): gstreamer1.0-tools-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 575 kB 00:00
(245/589): gtk+3.0-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm 981 kB/s | 61 kB 00:00
(246/589): glibc-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 2.5 MB 00:02
(247/589): gtk-update-icon-cache-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm 267 kB/s | 30 kB 00:00
(248/589): gzip-1.13-3-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 124 kB 00:00
(249/589): hicolor-icon-theme-0.17-4-rosa13.noarch.rpm 687 kB/s | 41 kB 00:00
(250/589): htop-3.4.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 166 kB 00:00
(251/589): gtk+3.0-common-3.24.49-1-rosa13.noarch.rpm 2.5 MB/s | 3.5 MB 00:01
(252/589): iputils-20240905-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 163 kB 00:00
(253/589): iproute2-6.11.0-3-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 723 kB 00:00
(254/589): kbd-2.6.4-4-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 327 kB 00:00
(255/589): grub2-2.12-9-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 5.3 MB 00:02
(256/589): kbd-legacy-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm 1.3 MB/s | 533 kB 00:00
(257/589): kmod-33-1-rosa13.x86_64.rpm 809 kB/s | 100 kB 00:00
(258/589): lcms2-2.16-1-rosa13.x86_64.rpm 981 kB/s | 48 kB 00:00
(259/589): krb5-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 207 kB 00:00
(260/589): lib64EGL1-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 480 kB/s | 32 kB 00:00
(261/589): less-661-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 222 kB 00:00
(262/589): lib64GL1-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 78 kB 00:00
(263/589): lib64GLX0-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 520 kB/s | 34 kB 00:00
(264/589): kbd-misc-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm 1.8 MB/s | 1.6 MB 00:00
(265/589): lib64EGL_mesa0-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 415 kB/s | 124 kB 00:00
(266/589): lib64GLdispatch0-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 892 kB/s | 51 kB 00:00
(267/589): lib64GLX_mesa0-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 837 kB/s | 148 kB 00:00
(268/589): lib64acl1-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm 314 kB/s | 26 kB 00:00
(269/589): lib64asm1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 222 kB/s | 17 kB 00:00
(270/589): lib64atomic1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 229 kB/s | 15 kB 00:00
(271/589): lib64atk-bridge2.0_0-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm 572 kB/s | 69 kB 00:00
(272/589): lib64atk1.0_0-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm 559 kB/s | 52 kB 00:00
(273/589): lib64atspi0-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 82 kB 00:00
(274/589): lib64audit1-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm 665 kB/s | 48 kB 00:00
(275/589): lib64avahi-client3-0.8-12.git35bb1b.6-rosa13.x86_64.rpm 413 kB/s | 28 kB 00:00
(276/589): lib64avahi-common3-0.8-12.git35bb1b.6-rosa13.x86_64.rpm 373 kB/s | 25 kB 00:00
(277/589): lib64blkid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 94 kB 00:00
(278/589): lib64brotlicommon1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 63 kB 00:00
(279/589): lib64brotlidec1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 578 kB/s | 29 kB 00:00
(280/589): lib64attr1-2.5.2-1-rosa13.x86_64.rpm 50 kB/s | 14 kB 00:00
(281/589): lib64bsd0-0.12.2-1-rosa13.x86_64.rpm 617 kB/s | 111 kB 00:00
(282/589): lib64cairo2-1.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 593 kB 00:00
(283/589): lib64cap2-2.70-1-rosa13.x86_64.rpm 277 kB/s | 23 kB 00:00
(284/589): lib64cares2-1.34.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 99 kB 00:00
(285/589): lib64colord2-1.4.7-3-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 106 kB 00:00
(286/589): lib64cap-ng0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm 78 kB/s | 25 kB 00:00
(287/589): lib64crack2-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 231 kB/s | 19 kB 00:00
(288/589): lib64comps0-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm 532 kB/s | 61 kB 00:00
(289/589): lib64crypt1-4.4.36-3-rosa13.x86_64.rpm 726 kB/s | 82 kB 00:00
(290/589): lib64cryptsetup12-2.7.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 241 kB 00:00
(291/589): lib64datrie1-0.2.13-1-rosa13.x86_64.rpm 491 kB/s | 19 kB 00:00
(292/589): lib64curl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 492 kB 00:00
(293/589): lib64curl-libressl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 492 kB 00:00
(294/589): lib64devmapper-event1.02-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm 360 kB/s | 17 kB 00:00
(295/589): lib64dbus-1_3-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 129 kB 00:00
(296/589): lib64devmapper1.02-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 151 kB 00:00
(297/589): lib64drm2-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm 898 kB/s | 39 kB 00:00
(298/589): lib64dbnss5.2-5.2.42-17-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 488 kB 00:00
(299/589): lib64dnf2-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 585 kB 00:00
(300/589): lib64drop_ambient0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm 61 kB/s | 8.5 kB 00:00
(301/589): lib64elf1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 874 kB/s | 42 kB 00:00
(302/589): lib64dw1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 955 kB/s | 175 kB 00:00
(303/589): lib64efivar1-39-1-rosa13.x86_64.rpm 704 kB/s | 106 kB 00:00
(304/589): lib64epoxy0-1.5.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 196 kB 00:00
(305/589): lib64fdisk1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 123 kB 00:00
(306/589): lib64ext2fs2-1.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 214 kB 00:00
(307/589): lib64fontconfig1-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 134 kB 00:00
(308/589): lib64fontenc1-1.1.8-1-rosa13.x86_64.rpm 192 kB/s | 18 kB 00:00
(309/589): lib64fribidi0-1.0.16-1-rosa13.x86_64.rpm 431 kB/s | 27 kB 00:00
(310/589): lib64exempi8-2.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 507 kB 00:00
(311/589): lib64fuse3_3-3.16.2-1-rosa13.x86_64.rpm 814 kB/s | 74 kB 00:00
(312/589): lib64gbm1-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 412 kB/s | 35 kB 00:00
(313/589): lib64freetype6-2.13.3-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 362 kB 00:00
(314/589): lib64gcc1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 650 kB/s | 77 kB 00:00
(315/589): lib64gdbm6-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm 592 kB/s | 45 kB 00:00
(316/589): lib64gdbm_compat4-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm 158 kB/s | 11 kB 00:00
(317/589): lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.42.12-7-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 125 kB 00:00
(318/589): lib64gexiv2_2-0.14.3-5-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 81 kB 00:00
(319/589): lib64gif7-5.2.2-1-rosa13.x86_64.rpm 915 kB/s | 47 kB 00:00
(320/589): lib64gcrypt20-1.11.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 567 kB 00:00
(321/589): lib64gmodule2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 297 kB/s | 13 kB 00:00
(322/589): lib64glib2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 467 kB 00:00
(323/589): lib64gio2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 641 kB 00:00
(324/589): lib64gmp10-6.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 244 kB 00:00
(325/589): lib64gnome-autoar0-0.4.5-3-rosa13.x86_64.rpm 318 kB/s | 33 kB 00:00
(326/589): lib64gpg-error0-1.51-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 69 kB 00:00
(327/589): lib64gobject2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 147 kB 00:00
(328/589): lib64gpgme11-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 135 kB 00:00
(329/589): lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 130 kB 00:00
(330/589): lib64gssrpc4-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 627 kB/s | 51 kB 00:00
(331/589): lib64gnutls30-3.8.8-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 857 kB 00:00
(332/589): lib64gstreamer-plugins-base1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 1.0 MB 00:00
(333/589): lib64gtk-modules3.0-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 108 kB 00:00
(334/589): lib64gstreamer1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 942 kB 00:00
(335/589): lib64gxps2-0.3.2-23-rosa13.x86_64.rpm 558 kB/s | 58 kB 00:00
(336/589): lib64handy1_0-1.8.3-8-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 327 kB 00:00
(337/589): lib64history8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm 345 kB/s | 27 kB 00:00
(338/589): lib64harfbuzz0-10.3.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 470 kB 00:00
(339/589): lib64idn2_0-2.3.7-1-rosa13.x86_64.rpm 852 kB/s | 55 kB 00:00
(340/589): lib64intl8-0.22.5-2-rosa13.x86_64.rpm 387 kB/s | 24 kB 00:00
(341/589): lib64hogweed6-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 193 kB 00:00
(342/589): lib64ip4tc2-1.8.10-1-rosa13.x86_64.rpm 418 kB/s | 25 kB 00:00
(343/589): lib64iptcdata0-1.0.5-3-rosa13.x86_64.rpm 296 kB/s | 23 kB 00:00
(344/589): lib64jbig2-2.1-3-rosa13.x86_64.rpm 609 kB/s | 45 kB 00:00
(345/589): lib64json-c5-0.18-1-rosa13.x86_64.rpm 756 kB/s | 36 kB 00:00
(346/589): lib64json-glib1.0_0-1.10.6-2-rosa13.x86_64.rpm 855 kB/s | 66 kB 00:00
(347/589): lib64jpeg62-3.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 289 kB 00:00
(348/589): lib64k5crypto3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 743 kB/s | 72 kB 00:00
(349/589): lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 895 kB/s | 47 kB 00:00
(350/589): lib64kdb5_10-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 565 kB/s | 36 kB 00:00
(351/589): lib64keyutils1-1.6.3-7-rosa13.x86_64.rpm 226 kB/s | 13 kB 00:00
(352/589): lib64kmod2-33-1-rosa13.x86_64.rpm 763 kB/s | 50 kB 00:00
(353/589): lib64krad0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 289 kB/s | 18 kB 00:00
(354/589): lib64krb5support0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 508 kB/s | 27 kB 00:00
(355/589): lib64krb5_3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 257 kB 00:00
(356/589): lib64ksba8-1.6.7-1-rosa13.x86_64.rpm 742 kB/s | 113 kB 00:00
(357/589): lib64lcms2_2-2.16-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 157 kB 00:00
(358/589): lib64lz4_1-1.10.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 63 kB 00:00
(359/589): lib64modulemd2-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 141 kB 00:00
(360/589): lib64lzma5-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm 585 kB/s | 121 kB 00:00
(361/589): lib64gtk+3_0-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 2.7 MB 00:01
(362/589): lib64mount1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 625 kB/s | 120 kB 00:00
(363/589): lib64nettle8-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 145 kB 00:00
(364/589): lib64ncursesw6-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm 975 kB/s | 243 kB 00:00
(365/589): lib64nl-genl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 217 kB/s | 16 kB 00:00
(366/589): lib64nghttp2_14-1.63.0-1-rosa13.x86_64.rpm 419 kB/s | 69 kB 00:00
(367/589): lib64nl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 506 kB/s | 56 kB 00:00
(368/589): lib64nsl3-2.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 308 kB/s | 17 kB 00:00
(369/589): lib64npth0-1.7-1-rosa13.x86_64.rpm 107 kB/s | 12 kB 00:00
(370/589): lib64nspr4-4.36-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 118 kB 00:00
(371/589): lib64nm0-1.52.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 483 kB 00:00
(372/589): lib64openjp2_7-2.5.2-2-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 177 kB 00:00
(373/589): lib64nss_myhostname2-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 254 kB 00:00
(374/589): lib64osinfo1.0_0-1.12.0-1-rosa13.x86_64.rpm 810 kB/s | 81 kB 00:00
(375/589): lib64p11-kit0-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 273 kB 00:00
(376/589): lib64pam0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 242 kB/s | 31 kB 00:00
(377/589): lib64pam_misc0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 181 kB/s | 12 kB 00:00
(378/589): lib64pangocairo1.0_0-1.56.3-1-rosa13.x86_64.rpm 361 kB/s | 28 kB 00:00
(379/589): lib64pango1.0_0-1.56.3-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 176 kB 00:00
(380/589): lib64pangoft2_1.0_0-1.56.3-1-rosa13.x86_64.rpm 657 kB/s | 43 kB 00:00
(381/589): lib64nss3-3.107-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 770 kB 00:00
(382/589): lib64pcap1-1.10.5-1-rosa13.x86_64.rpm 796 kB/s | 117 kB 00:00
(383/589): lib64pcre2-8_0-10.42-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 215 kB 00:00
(384/589): lib64pixman1_0-0.44.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 254 kB 00:00
(385/589): lib64poppler-glib8-24.08.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 152 kB 00:00
(386/589): lib64popt0-1.19-2-rosa13.x86_64.rpm 438 kB/s | 30 kB 00:00
(387/589): lib64portal-gtk3_1-0.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 440 kB/s | 17 kB 00:00
(388/589): lib64perl5-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 801 kB 00:00
(389/589): lib64portal1-0.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 487 kB/s | 60 kB 00:00
(390/589): lib64psl5-0.21.5-1-rosa13.x86_64.rpm 406 kB/s | 53 kB 00:00
(391/589): lib64pwquality1-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 218 kB/s | 17 kB 00:00
(392/589): lib64readline8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 135 kB 00:00
(393/589): lib64repo0-1.18.1-1-rosa13.x86_64.rpm 646 kB/s | 70 kB 00:00
(394/589): lib64rpmbuild9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 82 kB 00:00
(395/589): lib64rpm9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 193 kB 00:00
(396/589): lib64rpmsign9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 136 kB/s | 16 kB 00:00
(397/589): lib64sasl2-2.1.28-5-rosa13.x86_64.rpm 476 kB/s | 55 kB 00:00
(398/589): lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25-rosa13.x86_64.rpm 475 kB/s | 50 kB 00:00
(399/589): lib64selinux1-3.6-2-rosa13.x86_64.rpm 885 kB/s | 72 kB 00:00
(400/589): lib64secret1_0-0.21.7-1-rosa13.x86_64.rpm 792 kB/s | 118 kB 00:00
(401/589): lib64sharpyuv0-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm 310 kB/s | 25 kB 00:00
(402/589): lib64sigsegv2-2.14-2-rosa13.x86_64.rpm 394 kB/s | 31 kB 00:00
(403/589): lib64smartcols1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 540 kB/s | 45 kB 00:00
(404/589): lib64solv1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 290 kB 00:00
(405/589): lib64solvext1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 622 kB/s | 115 kB 00:00
(406/589): lib64ssh4-0.10.6-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 201 kB 00:00
(407/589): lib64stemmer0-2.2.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 120 kB 00:00
(408/589): lib64sqlite3_0-3.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 674 kB 00:00
(409/589): lib64stdc++6-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 659 kB 00:00
(410/589): lib64tirpc3-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 904 kB/s | 78 kB 00:00
(411/589): lib64systemd0-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 343 kB 00:00
(412/589): lib64totem-plparser18-3.26.6-18-rosa13.x86_64.rpm 825 kB/s | 61 kB 00:00
(413/589): lib64udev1-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 906 kB/s | 102 kB 00:00
(414/589): lib64tk8.6_0-8.6.14-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 526 kB 00:00
(415/589): lib64tcl8.6_0-8.6.14-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 640 kB 00:00
(416/589): lib64upower-glib3-1.90.9-1-rosa13.x86_64.rpm 267 kB/s | 44 kB 00:00
(417/589): lib64usb1.0_0-1.0.27-1-rosa13.x86_64.rpm 440 kB/s | 53 kB 00:00
(418/589): lib64user1-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm 650 kB/s | 49 kB 00:00
(419/589): lib64uuid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 475 kB/s | 20 kB 00:00
(420/589): lib64verto1-0.3.2-1-rosa13.x86_64.rpm 196 kB/s | 15 kB 00:00
(421/589): lib64wayland-client0-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm 366 kB/s | 30 kB 00:00
(422/589): lib64wayland-cursor0-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm 450 kB/s | 16 kB 00:00
(423/589): lib64wayland-egl1-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm 152 kB/s | 10 kB 00:00
(424/589): lib64wayland-server0-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm 520 kB/s | 38 kB 00:00
(425/589): lib64webpdemux2-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm 250 kB/s | 16 kB 00:00
(426/589): lib64webpmux3-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm 431 kB/s | 28 kB 00:00
(427/589): lib64x11-xcb1-1.8.11-2-rosa13.x86_64.rpm 187 kB/s | 8.7 kB 00:00
(428/589): lib64xau6-1.0.12-1-rosa13.x86_64.rpm 367 kB/s | 11 kB 00:00
(429/589): lib64xcb-dri2_0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 183 kB/s | 12 kB 00:00
(430/589): lib64xcb-dri3_0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 203 kB/s | 12 kB 00:00
(431/589): lib64xcb-glx0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 780 kB/s | 26 kB 00:00
(432/589): lib64webp7-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm 917 kB/s | 332 kB 00:00
(433/589): lib64xcb-randr0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 579 kB/s | 21 kB 00:00
(434/589): lib64xcb-present0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 105 kB/s | 11 kB 00:00
(435/589): lib64x11_6-1.8.11-2-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 568 kB 00:00
(436/589): lib64xcb-render0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 218 kB/s | 20 kB 00:00
(437/589): lib64xcb-shm0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 111 kB/s | 10 kB 00:00
(438/589): lib64xcb-sync1-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 158 kB/s | 14 kB 00:00
(439/589): lib64xcb-xfixes0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 126 kB/s | 14 kB 00:00
(440/589): lib64xcb1-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 425 kB/s | 48 kB 00:00
(441/589): lib64xcursor1-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 448 kB/s | 25 kB 00:00
(442/589): lib64xdamage1-1.1.6-1-rosa13.x86_64.rpm 142 kB/s | 10 kB 00:00
(443/589): lib64xdmcp6-1.1.5-1-rosa13.x86_64.rpm 164 kB/s | 14 kB 00:00
(444/589): lib64xext6-1.3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 518 kB/s | 31 kB 00:00
(445/589): lib64xfixes3-6.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 184 kB/s | 14 kB 00:00
(446/589): lib64xft2-2.3.8-1-rosa13.x86_64.rpm 613 kB/s | 46 kB 00:00
(447/589): lib64xi6-1.8.2-1-rosa13.x86_64.rpm 475 kB/s | 32 kB 00:00
(448/589): lib64xrandr2-1.5.4-1-rosa13.x86_64.rpm 610 kB/s | 22 kB 00:00
(449/589): lib64xrender1-0.9.12-1-rosa13.x86_64.rpm 504 kB/s | 22 kB 00:00
(450/589): lib64xkbcommon0-1.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 735 kB/s | 139 kB 00:00
(451/589): lib64xshmfence1-1.3.3-1-rosa13.x86_64.rpm 135 kB/s | 9.6 kB 00:00
(452/589): lib64xslt1-1.1.42-1-rosa13.x86_64.rpm 996 kB/s | 108 kB 00:00
(453/589): lib64xxf86vm1-1.1.6-1-rosa13.x86_64.rpm 361 kB/s | 13 kB 00:00
(454/589): lib64xml2_2-2.13.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 527 kB 00:00
(455/589): lib64z1-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 833 kB/s | 56 kB 00:00
(456/589): lib64zck1-1.5.1-1-rosa13.x86_64.rpm 900 kB/s | 45 kB 00:00
(457/589): libaudit-common-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm 158 kB/s | 7.9 kB 00:00
(458/589): lib64xtst6-1.2.5-1-rosa13.x86_64.rpm 52 kB/s | 15 kB 00:00
(459/589): lib64zstd1-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 379 kB 00:00
(460/589): libdrm-common-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm 66 kB/s | 9.7 kB 00:00
(461/589): libglvnd-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 196 kB/s | 15 kB 00:00
(462/589): libgpg-error-common-1.51-1-rosa13.noarch.rpm 1.8 MB/s | 102 kB 00:00
(463/589): libiptcdata-i18n-1.0.5-3-rosa13.x86_64.rpm 416 kB/s | 19 kB 00:00
(464/589): libosinfo-common-1.12.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 68 kB 00:00
(465/589): libidn2-i18n-2.3.7-1-rosa13.noarch.rpm 236 kB/s | 35 kB 00:00
(466/589): libpwquality-common-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 61 kB 00:00
(467/589): libsoup-common-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 68 kB 00:00
(468/589): libsolv-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 714 kB/s | 71 kB 00:00
(469/589): libtirpc-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 201 kB/s | 8.0 kB 00:00
(470/589): libsoup2.4-common-2.74.3-15-rosa13.x86_64.rpm 368 kB/s | 63 kB 00:00
(471/589): libuser-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 268 kB 00:00
(472/589): locales-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 290 kB 00:00
(473/589): libc6-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 1.3 MB 00:00
(474/589): mkfontdir-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 172 kB/s | 10 kB 00:00
(475/589): mkfontscale-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 590 kB/s | 23 kB 00:00
(476/589): locales-ru-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 251 kB 00:00
(477/589): locales-en-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 340 kB 00:00
(478/589): ncurses-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 211 kB 00:00
(479/589): openldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 499 kB/s | 26 kB 00:00
(480/589): nano-8.3-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 632 kB 00:00
(481/589): os-prober-1.81-4-rosa13.x86_64.rpm 583 kB/s | 42 kB 00:00
(482/589): p11-kit-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 322 kB 00:00
(483/589): p11-kit-trust-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 121 kB 00:00
(484/589): nautilus-48.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 2.2 MB 00:00
(485/589): pam_pwquality-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 405 kB/s | 16 kB 00:00
(486/589): openssl-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 1.1 MB 00:00
(487/589): passwd-0.80-6-rosa13.x86_64.rpm 795 kB/s | 88 kB 00:00
(488/589): perl-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 88 kB/s | 7.4 kB 00:00
(489/589): perl-Carp-1.50-24-rosa13.noarch.rpm 408 kB/s | 25 kB 00:00
(490/589): perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm 486 kB/s | 24 kB 00:00
(491/589): pam-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 416 kB 00:00
(492/589): perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm 457 kB/s | 45 kB 00:00
(493/589): perl-Data-Dumper-2.174-24-rosa13.x86_64.rpm 398 kB/s | 44 kB 00:00
(494/589): perl-Digest-1.17.01-24-rosa13.noarch.rpm 183 kB/s | 19 kB 00:00
(495/589): perl-Digest-MD5-2.55-24-rosa13.x86_64.rpm 231 kB/s | 24 kB 00:00
(496/589): perl-Digest-SHA-6.02-24-rosa13.x86_64.rpm 674 kB/s | 39 kB 00:00
(497/589): perl-Errno-1.30-24-rosa13.x86_64.rpm 239 kB/s | 12 kB 00:00
(498/589): perl-Exporter-5.73-24-rosa13.noarch.rpm 378 kB/s | 25 kB 00:00
(499/589): perl-ExtUtils-MM-Utils-7.24-24-rosa13.noarch.rpm 145 kB/s | 9.9 kB 00:00
(500/589): perl-File-Fetch-0.56-24-rosa13.noarch.rpm 371 kB/s | 25 kB 00:00
(501/589): perl-File-Path-2.16-24-rosa13.noarch.rpm 431 kB/s | 29 kB 00:00
(502/589): perl-File-Temp-0.2309-24-rosa13.noarch.rpm 750 kB/s | 44 kB 00:00
(503/589): perl-Filter-1.55-24-rosa13.x86_64.rpm 655 kB/s | 38 kB 00:00
(504/589): perl-Getopt-Long-2.50-24-rosa13.noarch.rpm 684 kB/s | 46 kB 00:00
(505/589): perl-HTTP-Tiny-0.076-24-rosa13.noarch.rpm 413 kB/s | 36 kB 00:00
(506/589): perl-IO-1.40-24-rosa13.x86_64.rpm 658 kB/s | 66 kB 00:00
(507/589): perl-IO-Compress-2.084-24-rosa13.noarch.rpm 1.6 MB/s | 214 kB 00:00
(508/589): perl-IO-Zlib-1.10-24-rosa13.noarch.rpm 125 kB/s | 16 kB 00:00
(509/589): perl-IPC-Cmd-1.02-24-rosa13.noarch.rpm 399 kB/s | 33 kB 00:00
(510/589): perl-Locale-Maketext-Simple-0.21.01-24-rosa13.noarch.rpm 326 kB/s | 15 kB 00:00
(511/589): perl-Encode-3.01-24-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 1.3 MB 00:00
(512/589): perl-Locale-Maketext-1.29-24-rosa13.noarch.rpm 578 kB/s | 83 kB 00:00
(513/589): perl-MIME-Base64-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm 299 kB/s | 21 kB 00:00
(514/589): perl-Module-Load-0.34-24-rosa13.noarch.rpm 425 kB/s | 14 kB 00:00
(515/589): perl-Module-Load-Conditional-0.68-24-rosa13.noarch.rpm 313 kB/s | 18 kB 00:00
(516/589): perl-Module-CoreList-5.20190522-24-rosa13.noarch.rpm 671 kB/s | 74 kB 00:00
(517/589): perl-Module-Metadata-1.000036-24-rosa13.noarch.rpm 381 kB/s | 23 kB 00:00
(518/589): perl-Params-Check-0.38-24-rosa13.noarch.rpm 267 kB/s | 18 kB 00:00
(519/589): perl-Pod-Escapes-1.07-24-rosa13.noarch.rpm 247 kB/s | 16 kB 00:00
(520/589): perl-Pod-Perldoc-3.2801-24-rosa13.noarch.rpm 1.0 MB/s | 58 kB 00:00
(521/589): perl-PathTools-3.760-24-rosa13.x86_64.rpm 513 kB/s | 59 kB 00:00
(522/589): perl-Pod-Usage-1.69-24-rosa13.noarch.rpm 469 kB/s | 27 kB 00:00
(523/589): perl-Pod-Simple-3.35-24-rosa13.noarch.rpm 1.8 MB/s | 180 kB 00:00
(524/589): perl-Scalar-List-Utils-1.50-24-rosa13.x86_64.rpm 657 kB/s | 54 kB 00:00
(525/589): perl-Socket-2.027-24-rosa13.x86_64.rpm 420 kB/s | 39 kB 00:00
(526/589): perl-Storable-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm 730 kB/s | 72 kB 00:00
(527/589): perl-Term-ANSIColor-4.06-24-rosa13.noarch.rpm 399 kB/s | 35 kB 00:00
(528/589): perl-Term-Cap-1.17-24-rosa13.noarch.rpm 228 kB/s | 17 kB 00:00
(529/589): perl-Text-ParseWords-3.30-24-rosa13.noarch.rpm 194 kB/s | 13 kB 00:00
(530/589): perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24-rosa13.noarch.rpm 602 kB/s | 17 kB 00:00
(531/589): perl-Thread-Queue-3.13-24-rosa13.noarch.rpm 313 kB/s | 17 kB 00:00
(532/589): perl-Time-Local-1.280-24-rosa13.noarch.rpm 295 kB/s | 19 kB 00:00
(533/589): perl-autodie-2.29-24-rosa13.noarch.rpm 1.1 MB/s | 65 kB 00:00
(534/589): perl-Unicode-Normalize-1.26-24-rosa13.x86_64.rpm 845 kB/s | 63 kB 00:00
(535/589): perl-constant-1.33-24-rosa13.noarch.rpm 589 kB/s | 18 kB 00:00
(536/589): perl-encoding-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm 389 kB/s | 23 kB 00:00
(537/589): perl-parent-0.237-24-rosa13.noarch.rpm 257 kB/s | 11 kB 00:00
(538/589): perl-podlators-4.11-24-rosa13.noarch.rpm 1.3 MB/s | 95 kB 00:00
(539/589): perl-threads-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm 741 kB/s | 46 kB 00:00
(540/589): perl-threads-shared-1.60-24-rosa13.x86_64.rpm 527 kB/s | 35 kB 00:00
(541/589): perl-utils-5.38.3-24-rosa13.noarch.rpm 1.1 MB/s | 56 kB 00:00
(542/589): perl-libs-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 811 kB 00:00
(543/589): perl-version-0.99.24-24-rosa13.noarch.rpm 377 kB/s | 34 kB 00:00
(544/589): pkgconf-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 740 kB/s | 41 kB 00:00
(545/589): pinentry-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 105 kB 00:00
(546/589): popt-data-1.19-2-rosa13.noarch.rpm 336 kB/s | 28 kB 00:00
(547/589): procps-ng-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 766 kB 00:00
(548/589): poppler-data-0.4.12-1-rosa13.noarch.rpm 2.7 MB/s | 1.5 MB 00:00
(549/589): python3-dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 1.8 MB/s | 540 kB 00:00
(550/589): python3-gpg-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 254 kB 00:00
(551/589): python3-hawkey-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 87 kB 00:00
(552/589): python3-libcomps-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm 743 kB/s | 42 kB 00:00
(553/589): python3-libdnf-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 729 kB 00:00
(554/589): python3-rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 950 kB/s | 59 kB 00:00
(555/589): python3-systemd-235-3-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 83 kB 00:00
(556/589): rmt-0.4b47-2-rosa13.x86_64.rpm 288 kB/s | 20 kB 00:00
(557/589): rosa-repos-13-1-rosa13.x86_64.rpm 123 kB/s | 6.2 kB 00:00
(558/589): rosa-repos-contrib-13-1-rosa13.x86_64.rpm 204 kB/s | 7.5 kB 00:00
(559/589): rosa-repos-keys-13-1-rosa13.noarch.rpm 211 kB/s | 8.2 kB 00:00
(560/589): rosa-repos-main-13-1-rosa13.x86_64.rpm 175 kB/s | 7.4 kB 00:00
(561/589): rosa-repos-pkgprefs-13-1-rosa13.noarch.rpm 211 kB/s | 7.6 kB 00:00
(562/589): perl-base-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 5.7 MB 00:02
(563/589): rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb-rosa13.noarch.rpm 313 kB/s | 13 kB 00:00
(564/589): run-parts-5.17-1-rosa13.x86_64.rpm 584 kB/s | 39 kB 00:00
(565/589): sed-4.9-4-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 225 kB 00:00
(566/589): setup-2.9.4-1-rosa13.noarch.rpm 2.0 MB/s | 125 kB 00:00
(567/589): rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 945 kB/s | 516 kB 00:00
(568/589): shadow-conv-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 413 kB/s | 40 kB 00:00
(569/589): shared-mime-info-2.4-7-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 598 kB 00:00
(570/589): shadow-utils-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 1.1 MB 00:00
(571/589): strace-6.13-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 1.1 MB 00:00
(572/589): sudo-1.9.16-1-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 1.8 MB 00:00
(573/589): systemd-units-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 189 kB 00:00
(574/589): termcap-6.5-2-rosa13.noarch.rpm 2.7 MB/s | 268 kB 00:00
(575/589): timezone-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 406 kB/s | 39 kB 00:00
(576/589): tk-8.6.14-1-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 1.3 MB 00:00
(577/589): totem-pl-parser-3.26.6-18-rosa13.x86_64.rpm 270 kB/s | 7.8 kB 00:00
(578/589): totem-pl-parser-i18n-3.26.6-18-rosa13.x86_64.rpm 720 kB/s | 48 kB 00:00
(579/589): udev-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 1.3 MB 00:00
(580/589): util-linux-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 2.6 MB 00:00
(581/589): webp-pixbuf-loader-0.2.7-7-rosa13.x86_64.rpm 332 kB/s | 18 kB 00:00
(582/589): xdg-user-dirs-0.18-1-rosa13.x86_64.rpm 826 kB/s | 74 kB 00:00
(583/589): xdg-user-dirs-gtk-0.11-1-rosa13.x86_64.rpm 857 kB/s | 68 kB 00:00
(584/589): systemd-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 6.4 MB 00:02
(585/589): xkeyboard-config-2.44-1-rosa13.noarch.rpm 1.8 MB/s | 825 kB 00:00
(586/589): xz-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 440 kB 00:00
(587/589): xorriso-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 1.0 MB 00:00
(588/589): zstd-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 980 kB/s | 131 kB 00:00
(589/589): python3-3.11.10-2-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 12 MB 00:06
Total 4.8 MB/s | 236 MB 00:49
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Complete!
Transaction saved to /var/lib/dnf/system-upgrade/system-upgrade-transaction.json.
Download complete! Use 'dnf system-upgrade reboot' to start the upgrade.
To remove cached metadata and transaction use 'dnf system-upgrade clean'
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
[Errno 111] Connection refused
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF yum.repos.d]$ sudo dnf system-upgrade reboot
[sudo] password for richard:
Error: upgrade is already scheduled
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF yum.repos.d]$ sudo reboot
PS C:\Users\tvoip> wsl -l -v
NAME STATE VERSION
* Fedora Stopped 2
Rosa Stopped 2
Rosa13 Stopped 2
Altos Stopped 2
Oracle Stopped 2
Centos Stopped 2
Redos Stopped 2
NAME STATE VERSION
* Fedora Stopped 2
Rosa Stopped 2
Rosa13 Stopped 2
Altos Stopped 2
Oracle Stopped 2
Centos Stopped 2
Redos Stopped 2
NAME STATE VERSION
* Fedora Stopped 2
Rosa Stopped 2
Rosa13 Stopped 2
Altos Stopped 2
Oracle Stopped 2
Centos Stopped 2
Redos Stopped 2
PS C:\Users\tvoip> wsl -d rosa -u richard
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$ uname -r
5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$ sudo dnf system-upgrade reboot
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$ sudo shutdown -r
Failed to set wall message, ignoring: Connection timed out
Failed to call ScheduleShutdown in logind, proceeding with immediate shutdown: Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (service_start_timeout=50000ms)
NAME STATE VERSION
* Fedora Stopped 2
Rosa Stopped 2
Rosa13 Stopped 2
Altos Stopped 2
Oracle Stopped 2
Centos Stopped 2
Redos Stopped 2
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$ sudo uname -r
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$ sudo shutdown -r now
NAME STATE VERSION
* Fedora Stopped 2
Rosa Stopped 2
Rosa13 Stopped 2
Altos Stopped 2
Oracle Stopped 2
Centos Stopped 2
Redos Stopped 2
NAME STATE VERSION
* Fedora Stopped 2
Rosa Stopped 2
Rosa13 Stopped 2
Altos Stopped 2
Oracle Stopped 2
Centos Stopped 2
Redos Stopped 2
PS C:\Users\tvoip> wsl -d rosa -u richard sudo dnf system-upgrade download --releasever=13
Before you continue ensure that your system is fully upgraded by running "dnf --refresh upgrade". Do you want to continue [y/N]: y
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 79 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main 85 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib 83 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 88 kB/s | 3.4 kB 00:00
Dependencies resolved.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
Rosa-theme-fresh-13-grub noarch 13.1-18 mirror-rosa-x86_64-main 792 k
replacing grub2-theme-rosa.noarch 2.02.3-4
lib64ldap2.4 x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
replacing lib64ldap2.4_2.x86_64 2.4.59-6
lib64proc2_1 x86_64 4.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
replacing lib64procps8.x86_64 3.3.17-4
lib64soup2.4_1 x86_64 2.74.3-15 mirror-rosa-x86_64-main 233 k
replacing lib64soup-2.4_1.x86_64 2.74.2-1
lib64soup3.0_0 x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 231 k
replacing lib64soup-3.0_0.x86_64 3.2.1-1
lib64tinysparql3.0_0 x86_64 3.9.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 319 k
replacing lib64tracker3.0_0.x86_64 3.3.3-2
localsearch x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 825 k
replacing tracker-miners.x86_64 3.3.3-1
python3-dnf-plugins-core noarch 4.10.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 129 k
replacing python3-dnf-plugin-system-upgrade.noarch 4.0.15-1
rpmsort x86_64 2.12-15 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
replacing grub2-rpm-sort.x86_64 2.06-22
tinysparql x86_64 3.9.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.2 M
replacing tracker.x86_64 3.3.3-2
Upgrading:
acl x86_64 2.3.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 67 k
adwaita-icon-theme noarch 48.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 349 k
at-spi2-core x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 233 k
basesystem-minimal x86_64 2023-1 mirror-rosa-x86_64-main 6.4 k
bash x86_64 5.2-9 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
bash-completion noarch 2:2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 288 k
branding-configs-common x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
branding-configs-fresh-rootfs x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
branding-configs-rpm-macros x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 7.1 k
chkconfig x86_64 1.26-1 mirror-rosa-x86_64-main 154 k
coreutils x86_64 9.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.9 M
cracklib-common x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
cracklib-dicts x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.6 M
dbus-common noarch 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
dbus-daemon x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
dbus-tools x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
deltarpm x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 130 k
dhcp-client x86_64 3:4.4.3P1-5 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
dhcp-common x86_64 3:4.4.3P1-5 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
diffutils x86_64 3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 334 k
dmsetup x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 117 k
dnf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 468 k
dnf-conf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
e2fsprogs x86_64 1.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.6 M
efivar x86_64 1:39-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
filesystem x86_64 3-3 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
findutils x86_64 4.9.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 422 k
fontconfig x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 99 k
gawk x86_64 5.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
gdk-pixbuf2.0 x86_64 2.42.12-7 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
gio2.0-64 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
glib2.0-common x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
glibc x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 2.5 M
gnupg2 x86_64 2.2.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.6 M
gnutls-locales noarch 3.8.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 95 k
gptfdisk x86_64 1.0.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 232 k
groff-base x86_64 1.23.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 889 k
grub2 x86_64 2.12-9 mirror-rosa-x86_64-main 5.3 M
gsettings-desktop-schemas x86_64 48.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 703 k
gstreamer1.0-tools x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 575 k
gtk+3.0 x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
gtk+3.0-common noarch 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.5 M
gtk-update-icon-cache x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
gzip x86_64 1.13-3 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
hicolor-icon-theme noarch 0.17-4 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
htop x86_64 3.4.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 166 k
icu71-data x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 7.0 M
iproute2 x86_64 6.11.0-3 mirror-rosa-x86_64-main 723 k
iputils x86_64 20240905-1 mirror-rosa-x86_64-main 163 k
kbd x86_64 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
kbd-legacy noarch 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 533 k
kbd-misc noarch 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 1.6 M
kmod x86_64 33-1 mirror-rosa-x86_64-main 100 k
krb5 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 207 k
lcms2 x86_64 2.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
less x86_64 661-1 mirror-rosa-x86_64-main 222 k
lib64EGL1 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 32 k
lib64EGL_mesa0 x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
lib64GL1 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 78 k
lib64GLX0 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
lib64GLX_mesa0 x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 148 k
lib64GLdispatch0 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64acl1 x86_64 2.3.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64asm1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64atk-bridge2.0_0 x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64atk1.0_0 x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
lib64atomic1 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64atspi0 x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64attr1 x86_64 2.5.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64audit1 x86_64 4.0.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
lib64avahi-client3 x86_64 0.8-12.git35bb1b.6 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64avahi-common3 x86_64 0.8-12.git35bb1b.6 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64blkid1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 94 k
lib64brotlicommon1 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
lib64brotlidec1 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64bsd0 x86_64 0.12.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 111 k
lib64cairo2 x86_64 1.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 593 k
lib64cap-ng0 x86_64 0.8.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64cap2 x86_64 2.70-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64cares2 x86_64 1.34.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 99 k
lib64colord2 x86_64 1.4.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 106 k
lib64comps0 x86_64 0.1.21-1 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64crack2 x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64crypt1 x86_64 4.4.36-3 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64cryptsetup12 x86_64 2.7.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 241 k
lib64curl-libressl4 x86_64 1:8.11.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 492 k
lib64curl4 x86_64 1:8.11.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 492 k
lib64datrie1 x86_64 0.2.13-1 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64dbnss5.2 x86_64 5.2.42-17 mirror-rosa-x86_64-main 488 k
lib64dbus-1_3 x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 129 k
lib64devmapper-event1.02 x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64devmapper1.02 x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 151 k
lib64dnf2 x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 585 k
lib64drm2 x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
lib64drop_ambient0 x86_64 0.8.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.5 k
lib64dw1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 175 k
lib64efivar1 x86_64 1:39-1 mirror-rosa-x86_64-main 106 k
lib64elf1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
lib64epoxy0 x86_64 1.5.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 196 k
lib64exempi8 x86_64 2.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 507 k
lib64ext2fs2 x86_64 1.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 214 k
lib64fdisk1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 123 k
lib64fontconfig1 x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 134 k
lib64fontenc1 x86_64 1.1.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
lib64freetype6 x86_64 2.13.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 362 k
lib64fribidi0 x86_64 1.0.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64fuse3_3 x86_64 3.16.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
lib64gbm1 x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
lib64gcc1 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 77 k
lib64gcrypt20 x86_64 1.11.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 567 k
lib64gdbm6 x86_64 1.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64gdbm_compat4 x86_64 1.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64gdk_pixbuf2.0_0 x86_64 2.42.12-7 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
lib64gexiv2_2 x86_64 0.14.3-5 mirror-rosa-x86_64-main 81 k
lib64gif7 x86_64 5.2.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64gio2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 641 k
lib64glib2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 467 k
lib64gmodule2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64gmp10 x86_64 6.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 244 k
lib64gnome-autoar0 x86_64 0.4.5-3 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
lib64gnutls30 x86_64 3.8.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 857 k
lib64gobject2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 147 k
lib64gpg-error0 x86_64 1.51-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64gpgme11 x86_64 1.23.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64gssapi_krb5_2 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 130 k
lib64gssrpc4 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64gstreamer-plugins-base1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
lib64gstreamer1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 942 k
lib64gtk+3_0 x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.7 M
lib64gtk-modules3.0 x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 108 k
lib64gxps2 x86_64 0.3.2-23 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
lib64handy1_0 x86_64 1.8.3-8 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
lib64harfbuzz0 x86_64 10.3.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 470 k
lib64history8 x86_64 8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64hogweed6 x86_64 1:3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 193 k
lib64icudata71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 8.2 k
lib64icui18n71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 1.1 M
lib64icuuc71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 721 k
lib64idn2_0 x86_64 2.3.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
lib64intl8 x86_64 0.22.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
lib64ip4tc2 x86_64 1.8.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64iptcdata0 x86_64 1.0.5-3 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64jbig2 x86_64 2.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64jpeg62 x86_64 1:3.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 289 k
lib64json-c5 x86_64 0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64json-glib1.0_0 x86_64 1.10.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 66 k
lib64k5crypto3 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64kadm5srv_mit12 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64kdb5_10 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64keyutils1 x86_64 1.6.3-7 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64kmod2 x86_64 33-1 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64krad0 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
lib64krb5_3 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 257 k
lib64krb5support0 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64ksba8 x86_64 1.6.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 113 k
lib64lcms2_2 x86_64 2.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 157 k
lib64lz4_1 x86_64 1.10.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
lib64lzma5 x86_64 5.6.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 121 k
lib64modulemd2 x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 141 k
lib64mount1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 120 k
lib64ncursesw6 x86_64 6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 243 k
lib64nettle8 x86_64 1:3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 145 k
lib64nghttp2_14 x86_64 1.63.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64nl-genl3_200 x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64nl3_200 x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64nm0 x86_64 1.52.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 483 k
lib64npth0 x86_64 1.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64nsl3 x86_64 2.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64nspr4 x86_64 2:4.36-1 mirror-rosa-x86_64-main 118 k
lib64nss3 x86_64 2:3.107-1 mirror-rosa-x86_64-main 770 k
lib64nss_myhostname2 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
lib64openjp2_7 x86_64 2.5.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 177 k
lib64osinfo1.0_0 x86_64 1.12.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 81 k
lib64p11-kit0 x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 273 k
lib64pam0 x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64pam_misc0 x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64pango1.0_0 x86_64 1.56.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 176 k
lib64pangocairo1.0_0 x86_64 1.56.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64pangoft2_1.0_0 x86_64 1.56.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
lib64pcap1 x86_64 1.10.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 117 k
lib64pcre2-8_0 x86_64 10.42-1 mirror-rosa-x86_64-main 215 k
lib64perl5 x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 801 k
lib64pixman1_0 x86_64 0.44.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
lib64poppler-glib8 x86_64 24.08.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 152 k
lib64popt0 x86_64 1:1.19-2 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64portal-gtk3_1 x86_64 0.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64portal1 x86_64 0.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 60 k
lib64psl5 x86_64 0.21.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64pwquality1 x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64readline8 x86_64 8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64repo0 x86_64 1.18.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 70 k
lib64rpm9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 193 k
lib64rpmbuild9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64rpmsign9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64sasl2 x86_64 2.1.28-5 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
lib64seccomp2 x86_64 2.5.5-1.gitc92d61.25 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64secret1_0 x86_64 0.21.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 118 k
lib64selinux1 x86_64 1:3.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64sharpyuv0 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64sigsegv2 x86_64 2.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64smartcols1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64solv1 x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 290 k
lib64solvext1 x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 115 k
lib64sqlite3_0 x86_64 3.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 674 k
lib64ssh4 x86_64 1:0.10.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 201 k
lib64stdc++6 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 659 k
lib64stemmer0 x86_64 2.2.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 120 k
lib64systemd0 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 343 k
lib64tcl8.6_0 x86_64 8.6.14-1 mirror-rosa-x86_64-main 640 k
lib64tirpc3 x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 78 k
lib64tk8.6_0 x86_64 8.6.14-1 mirror-rosa-x86_64-main 526 k
lib64totem-plparser18 x86_64 3.26.6-18 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64udev1 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
lib64upower-glib3 x86_64 1.90.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
lib64usb1.0_0 x86_64 1.0.27-1 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64user1 x86_64 0.64-3 mirror-rosa-x86_64-main 49 k
lib64uuid1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64verto1 x86_64 0.3.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64wayland-client0 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64wayland-cursor0 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64wayland-egl1 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64wayland-server0 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
lib64webp7 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 332 k
lib64webpdemux2 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64webpmux3 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64x11-xcb1 x86_64 1.8.11-2 mirror-rosa-x86_64-main 8.7 k
lib64x11_6 x86_64 1.8.11-2 mirror-rosa-x86_64-main 568 k
lib64xau6 x86_64 1.0.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64xcb-dri2_0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64xcb-dri3_0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64xcb-glx0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64xcb-present0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64xcb-randr0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
lib64xcb-render0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64xcb-shm0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xcb-sync1 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xcb-xfixes0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xcb1 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
lib64xcursor1 x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64xdamage1 x86_64 1.1.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xdmcp6 x86_64 1.1.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xext6 x86_64 1:1.3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64xfixes3 x86_64 6.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xft2 x86_64 2.3.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
lib64xi6 x86_64 1.8.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 32 k
lib64xkbcommon0 x86_64 1.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 139 k
lib64xml2_2 x86_64 2.13.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 527 k
lib64xrandr2 x86_64 1.5.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64xrender1 x86_64 0.9.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64xshmfence1 x86_64 1.3.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.6 k
lib64xslt1 x86_64 1.1.42-1 mirror-rosa-x86_64-main 108 k
lib64xtst6 x86_64 1.2.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64xxf86vm1 x86_64 1.1.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64z1 x86_64 1.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64zck1 x86_64 1.5.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64zstd1 x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 379 k
libaudit-common x86_64 4.0.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.9 k
libc6 x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
libdrm-common x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.7 k
libglvnd x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
libgpg-error-common noarch 1.51-1 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
libidn2-i18n noarch 2.3.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
libiptcdata-i18n x86_64 1.0.5-3 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
libosinfo-common x86_64 1.12.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 68 k
libpwquality-common x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
libsolv x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 71 k
libsoup-common x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 68 k
libsoup2.4-common x86_64 2.74.3-15 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
libtirpc x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.0 k
libuser x86_64 0.64-3 mirror-rosa-x86_64-main 268 k
locales x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 290 k
locales-en x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 340 k
locales-ru x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 251 k
mkfontdir x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
mkfontscale x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
nano x86_64 8.3-2 mirror-rosa-x86_64-main 632 k
nautilus x86_64 48.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.2 M
ncurses x86_64 6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 211 k
openldap x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
openssl x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
os-prober x86_64 1.81-4 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
p11-kit x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 322 k
p11-kit-trust x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 121 k
pam x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 416 k
pam_pwquality x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
passwd x86_64 0.80-6 mirror-rosa-x86_64-main 88 k
perl x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 k
perl-Carp noarch 1.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-Compress-Raw-Bzip2 x86_64 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-Compress-Raw-Zlib x86_64 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
perl-Data-Dumper x86_64 2.174-24 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
perl-Digest noarch 1.17.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
perl-Digest-MD5 x86_64 2.55-24 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-Digest-SHA x86_64 1:6.02-24 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
perl-Encode x86_64 4:3.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
perl-Errno x86_64 1.30-24 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
perl-Exporter noarch 5.73-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-ExtUtils-MM-Utils noarch 1:7.24-24 mirror-rosa-x86_64-main 9.9 k
perl-File-Fetch noarch 0.56-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-File-Path noarch 2.16-24 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
perl-File-Temp noarch 0.2309-24 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
perl-Filter x86_64 2:1.55-24 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
perl-Getopt-Long noarch 1:2.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
perl-HTTP-Tiny noarch 0.076-24 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
perl-IO x86_64 1.40-24 mirror-rosa-x86_64-main 66 k
perl-IO-Compress noarch 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 214 k
perl-IO-Zlib noarch 1:1.10-24 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
perl-IPC-Cmd noarch 2:1.02-24 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
perl-Locale-Maketext noarch 1.29-24 mirror-rosa-x86_64-main 83 k
perl-Locale-Maketext-Simple noarch 1:0.21.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
perl-MIME-Base64 x86_64 3.15-24 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
perl-Module-CoreList noarch 1:5.20190522-24 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
perl-Module-Load noarch 1:0.34-24 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
perl-Module-Load-Conditional noarch 0.68-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-Module-Metadata noarch 1.000036-24 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
perl-Params-Check noarch 1:0.38-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-PathTools x86_64 3.760-24 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
perl-Pod-Escapes noarch 1:1.07-24 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
perl-Pod-Perldoc noarch 3.2801-24 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
perl-Pod-Simple noarch 1:3.35-24 mirror-rosa-x86_64-main 180 k
perl-Pod-Usage noarch 4:1.69-24 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
perl-Scalar-List-Utils x86_64 3:1.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
perl-Socket x86_64 4:2.027-24 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
perl-Storable x86_64 1:3.15-24 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
perl-Term-ANSIColor noarch 4.06-24 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
perl-Term-Cap noarch 1.17-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Text-ParseWords noarch 3.30-24 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
perl-Text-Tabs+Wrap noarch 2013.0523-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Thread-Queue noarch 3.13-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Time-Local noarch 1.280-24 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
perl-Unicode-Normalize x86_64 1.26-24 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
perl-autodie noarch 2.29-24 mirror-rosa-x86_64-main 65 k
perl-base x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 5.7 M
perl-constant noarch 1.33-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-encoding x86_64 4:2.22-24 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
perl-libs x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 811 k
perl-parent noarch 1:0.237-24 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
perl-podlators noarch 4.11-24 mirror-rosa-x86_64-main 95 k
perl-threads x86_64 1:2.22-24 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
perl-threads-shared x86_64 1.60-24 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
perl-utils noarch 5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
perl-version noarch 6:0.99.24-24 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
pinentry x86_64 1.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 105 k
pkgconf x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
poppler-data noarch 0.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.5 M
popt-data noarch 1:1.19-2 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
procps-ng x86_64 4.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 766 k
python3 x86_64 3.11.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 M
python3-dnf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 540 k
python3-dnf-plugins-extras-common noarch 4.1.2-1 mirror-rosa-x86_64-contrib 37 k
python3-gpg x86_64 1.23.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
python3-hawkey x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 87 k
python3-libcomps x86_64 0.1.21-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
python3-libdnf x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 729 k
python3-rpm x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
python3-systemd x86_64 235-3 mirror-rosa-x86_64-main 83 k
rmt x86_64 0.4b47-2 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
rosa-repos x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 6.2 k
rosa-repos-contrib x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.5 k
rosa-repos-keys noarch 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.2 k
rosa-repos-main x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 k
rosa-repos-pkgprefs noarch 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.6 k
rpm x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 516 k
rpm-rosa-setup noarch 1.0-9.gitdf6deb mirror-rosa-x86_64-main 13 k
run-parts x86_64 1:5.17-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
sed x86_64 4.9-4 mirror-rosa-x86_64-main 225 k
setup noarch 2.9.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
shadow-conv x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
shadow-utils x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
shared-mime-info x86_64 2.4-7 mirror-rosa-x86_64-main 598 k
strace x86_64 6.13-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
sudo x86_64 1:1.9.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
systemd x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 6.4 M
systemd-units x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 189 k
termcap noarch 1:6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 268 k
timezone x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
tk x86_64 8.6.14-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
totem-pl-parser x86_64 3.26.6-18 mirror-rosa-x86_64-main 7.8 k
totem-pl-parser-i18n x86_64 3.26.6-18 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
udev x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
util-linux x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.6 M
webp-pixbuf-loader x86_64 0.2.7-7 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
xdg-user-dirs x86_64 0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
xdg-user-dirs-gtk x86_64 0.11-1 mirror-rosa-x86_64-main 68 k
xkeyboard-config noarch 1:2.44-1 mirror-rosa-x86_64-main 825 k
xorriso x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
xz x86_64 5.6.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 440 k
zstd x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 131 k
Reinstalling:
bzip2 x86_64 1.0.8-3 mirror-rosa-x86_64-main 71 k
common-licenses noarch 1.1-11 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
cpio x86_64 2.15-2 mirror-rosa-x86_64-main 241 k
file x86_64 5.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 334 k
fonts-ttf-freefont noarch 20090104-11 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
grep x86_64 3.11-3 mirror-rosa-x86_64-main 244 k
grubby x86_64 8.40-47.1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64argon2_1 x86_64 20190702-3 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
lib64bzip2_1 x86_64 1.0.8-3 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64crypto1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 1.2 M
lib64crypto_libressl46 x86_64 3.2.0-8 mirror-rosa-x86_64-main 781 k
lib64cue2 x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64cups2 x86_64 2.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 246 k
lib64exif12 x86_64 0.6.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 88 k
lib64expat1 x86_64 2.7.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 70 k
lib64graphite2_3 x86_64 1.3.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64grss0 x86_64 0.7.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
lib64gsf-1_114 x86_64 1:1.14.53-1 mirror-rosa-x86_64-main 101 k
lib64imaevm2 x86_64 1.3.2-15 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64lmdb0 x86_64 0.9.31-2 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
lib64lzo2_2 x86_64 2.10-4 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64magic1 x86_64 5.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 77 k
lib64mnl0 x86_64 1.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64openssl-engines1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 199 k
lib64orc0.4_0 x86_64 0.4.40-1 mirror-rosa-x86_64-main 186 k
lib64pcre1 x86_64 8.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 189 k
lib64png16 x86_64 2:1.6.44-1 mirror-rosa-x86_64-main 188 k
lib64ssl1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 372 k
lib64ssl_libressl48 x86_64 3.2.0-8 mirror-rosa-x86_64-main 137 k
lib64tasn1_6 x86_64 4.19.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
lib64thai0 x86_64 0.1.29-1 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
lib64xcomposite1 x86_64 0.4.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xinerama1 x86_64 1.1.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xscrnsaver1 x86_64 1.2.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64yaml0_2 x86_64 0.2.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
libexif12-common x86_64 0.6.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 337 k
odt2txt x86_64 0.5-5 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-WWW-Curl x86_64 4.170.0-11 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
publicsuffix-list-dafsa noarch 20181012-6 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
rootcerts noarch 1:20250316.00-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
rootfiles noarch 12-3 mirror-rosa-x86_64-main 7.8 k
rosa-kernel-tools noarch 1.0-7 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
tar x86_64 1.35-2 mirror-rosa-x86_64-main 745 k
thai-data x86_64 0.1.29-1 mirror-rosa-x86_64-main 136 k
vim-minimal x86_64 2:9.1.0754-1 mirror-rosa-x86_64-main 755 k
which x86_64 2.21-2 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
Installing dependencies:
gtk4 x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
gtk4-common noarch 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
gtk4-update-icon-cache x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
icu76-data x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 M
ldb-utils x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 98 k
lib64adwaita1_0 x86_64 1.7.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 471 k
lib64aom3 x86_64 3.12.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.4 M
lib64appstream1.0_5 x86_64 1.0.4-3 mirror-rosa-x86_64-main 225 k
lib64archive13 x86_64 3.7.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 423 k
lib64assuan9 x86_64 3.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
lib64avcodec61 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 5.5 M
lib64avformat61 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
lib64avutil59 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 365 k
lib64bluray2 x86_64 1.3.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 146 k
lib64bpf1 x86_64 2:1.5.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 172 k
lib64celt0_2 x86_64 0.11.3-10 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
lib64chromaprint1 x86_64 1.5.1-6 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64cloudproviders0 x86_64 0.3.6-3 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64cpdb2 x86_64 2.0b7-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
lib64crypto3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
lib64dcerpc-binding0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64dcerpc-server-core0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 32 k
lib64dcerpc-server0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 195 k
lib64dcerpc0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 62 k
lib64dri-drivers-gallium x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.8 M
lib64drm_amdgpu1 x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64drm_intel1 x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 64 k
lib64edit0 x86_64 3.1-1.20240808.5 mirror-rosa-x86_64-main 86 k
lib64event2.1_7 x86_64 2.1.12-5 mirror-rosa-x86_64-main 137 k
lib64event_core2.1_7 x86_64 2.1.12-5 mirror-rosa-x86_64-main 86 k
lib64exiv2_28 x86_64 0.28.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 886 k
lib64fdk-aac2 x86_64 2.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 626 k
lib64ffi8 x86_64 3.4.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64glib-gir2.0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 148 k
lib64gnome-desktop4_2 x86_64 44.1-4 mirror-rosa-x86_64-main 90 k
lib64graphene1.0_0 x86_64 1.10.8-16 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64gsm1 x86_64 1.0.22-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64gstplay1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64gstplayer1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
lib64gthread2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.6 k
lib64gtk-modules4.0 x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
lib64gtk4_1 x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.0 M
lib64gudev1.0_0 x86_64 238-11 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64gupnp-dlna2.0_4 x86_64 0.12.0-15 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
lib64harfbuzz-subset0 x86_64 10.3.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 490 k
lib64icudata76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 9.0 k
lib64icui18n76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.2 M
lib64icuuc76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 782 k
lib64inih0 x86_64 58-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64inireader0 x86_64 58-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64jansson4 x86_64 2.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
lib64lame0 x86_64 3.100-5 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64lber x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64ldap x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 151 k
lib64ldb2 x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 85 k
lib64libndr-krb5pac0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64libndr-nbt0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64libndr-standard0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 855 k
lib64llvm19 x86_64 19.1.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 M
lib64lm_sensors5 x86_64 1:3.6.0-6 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
lib64ltdl7 x86_64 2.4.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64md0 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64modplug1 x86_64 1:0.8.9.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 157 k
lib64nautilus-extension4 x86_64 48.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64ndr3 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
lib64numa1 x86_64 2.0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64ogg0 x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64opencl1 x86_64 2.3.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64opencore-amr0 x86_64 0.1.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 139 k
lib64openssl-engines3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 246 k
lib64opus0 x86_64 1.5.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 217 k
lib64pciaccess0 x86_64 0.18.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
lib64pkgconf5 x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
lib64poppler140 x86_64 24.08.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
lib64portal-gtk4_1 x86_64 0.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64py3ldb-util2 x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64py3talloc-util2 x86_64 1:2.4.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64python3.11 x86_64 3.11.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.4 M
lib64rpmio9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 93 k
lib64rtmp1 x86_64 2.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
lib64samba-credentials1 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
lib64samba-errors1 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 211 k
lib64samba-hostconfig0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64samba-libs-config0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 7.0 k
lib64samba-passdb0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 138 k
lib64samba-policy0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64samba-private x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 4.2 M
lib64samba-util0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 155 k
lib64samdb0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
lib64semanage2 x86_64 1:3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 94 k
lib64sepol2 x86_64 1:3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 297 k
lib64slapi x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64smbclient0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
lib64smbconf0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 182 k
lib64smbldap2 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
lib64soxr0 x86_64 0.1.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 107 k
lib64speex1 x86_64 1.2.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
lib64spirv-tools0 x86_64 1:1.4.304.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
lib64ssl3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 568 k
lib64subid5 x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64swresample5 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 49 k
lib64talloc2 x86_64 1:2.4.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64tdb1 x86_64 1:1.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
lib64tevent-util0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64tevent0 x86_64 1:0.16.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
lib64theoradec1 x86_64 1.1.1-17 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64theoraenc1 x86_64 1.1.1-17 mirror-rosa-x86_64-main 109 k
lib64tiff6 x86_64 4.6.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 298 k
lib64tinysparql-gir3.0 x86_64 3.9.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64uchardet0 x86_64 0.0.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 91 k
lib64udfread0 x86_64 1.1.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64unistring5 x86_64 1.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 438 k
lib64unwind8 x86_64 1.8.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64uring2 x86_64 2.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64va2 x86_64 2:2.22.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 91 k
lib64vdpau1 x86_64 1.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64vo-amrwbenc0 x86_64 0.1.3-5 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
lib64vorbis0 x86_64 1.3.7-2 mirror-rosa-x86_64-main 93 k
lib64vorbisenc2 x86_64 1.3.7-2 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
lib64vpl2 x86_64 1:2.13.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 127 k
lib64vpx9 x86_64 1.14.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
lib64vulkan1 x86_64 1.4.304.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
lib64wbclient0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64x264_164 x86_64 0.164-0.20231001.1 mirror-rosa-x86_64-main 657 k
lib64x265_212 x86_64 4.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 879 k
lib64xmlb2 x86_64 0.3.20-2 mirror-rosa-x86_64-main 90 k
lib64xvidcore4 x86_64 1.3.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 203 k
perl-Math-BigInt noarch 1:1.9998.37-24 mirror-rosa-x86_64-main 152 k
perl-Math-BigRat noarch 0.2614-24 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
perl-experimental noarch 0.31.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
python3-dateutil noarch 2.8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 336 k
python3-dbus x86_64 1.2.18-4 mirror-rosa-x86_64-main 134 k
python3-dns noarch 2.7.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 530 k
python3-ldb x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
python3-markdown noarch 3.4.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 170 k
python3-samba x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 5.2 M
python3-six noarch 1.16.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
python3-talloc x86_64 1:2.4.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
python3-tdb x86_64 1:1.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
python3-tevent x86_64 1:0.16.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
samba-common x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 452 k
tzdata noarch 6:2024b-5 mirror-rosa-x86_64-main 408 k
Installing weak dependencies:
libadwaita-common noarch 1.7.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 111 k
libvulkan1 i686 1.4.304.1-1 mirror-rosa-i686-main 133 k
Downgrading:
lib64tiff5 x86_64 4.1.0-7 mirror-rosa-x86_64-contrib 247 k
Transaction Summary
Install 154 Packages
Upgrade 388 Packages
Downgrade 1 Package
Total size: 236 M
DNF will only download packages, install gpg keys, and check the transaction.
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
[SKIPPED] lib64tiff5-4.1.0-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] bzip2-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] common-licenses-1.1-11-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] cpio-2.15-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] file-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] fonts-ttf-freefont-20090104-11-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] grep-3.11-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] grubby-8.40-47.1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64argon2_1-20190702-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64bzip2_1-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64crypto1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64crypto_libressl46-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64cue2-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64cups2-2.4.12-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64exif12-0.6.24-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64expat1-2.7.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64graphite2_3-1.3.14-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64grss0-0.7.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gsf-1_114-1.14.53-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64imaevm2-1.3.2-15-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64lmdb0-0.9.31-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64lzo2_2-2.10-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64magic1-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64mnl0-1.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64orc0.4_0-0.4.40-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pcre1-8.45-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64png16-1.6.44-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ssl1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ssl_libressl48-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tasn1_6-4.19.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64thai0-0.1.29-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcomposite1-0.4.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xinerama1-1.1.5-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xscrnsaver1-1.2.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64yaml0_2-0.2.5-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libexif12-common-0.6.24-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] odt2txt-0.5-5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-WWW-Curl-4.170.0-11-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] publicsuffix-list-dafsa-20181012-6-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rootcerts-20250316.00-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rootfiles-12-3-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rosa-kernel-tools-1.0-7-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] tar-1.35-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] thai-data-0.1.29-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] vim-minimal-9.1.0754-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] which-2.21-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] Rosa-theme-fresh-13-grub-13.1-18-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gtk4-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gtk4-common-4.18.4-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gtk4-update-icon-cache-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] icu76-data-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] ldb-utils-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64adwaita1_0-1.7.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64aom3-3.12.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64appstream1.0_5-1.0.4-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64archive13-3.7.9-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64assuan9-3.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64avcodec61-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64avformat61-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64avutil59-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64bluray2-1.3.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64bpf1-1.5.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64celt0_2-0.11.3-10-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64chromaprint1-1.5.1-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64cloudproviders0-0.3.6-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64cpdb2-2.0b7-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64crypto3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64dcerpc-binding0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64dcerpc-server-core0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64dcerpc-server0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64dcerpc0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64dri-drivers-gallium-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64drm_amdgpu1-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64drm_intel1-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64edit0-3.1-1.20240808.5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64event2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64event_core2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64exiv2_28-0.28.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64fdk-aac2-2.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ffi8-3.4.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64glib-gir2.0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gnome-desktop4_2-44.1-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64graphene1.0_0-1.10.8-16-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gsm1-1.0.22-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gstplay1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gstplayer1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gthread2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gtk-modules4.0-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gtk4_1-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gudev1.0_0-238-11-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gupnp-dlna2.0_4-0.12.0-15-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64harfbuzz-subset0-10.3.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64icudata76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64icui18n76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64icuuc76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64inih0-58-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64inireader0-58-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64jansson4-2.14-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64lame0-3.100-5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64lber-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ldap2.4-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ldb2-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64libndr-krb5pac0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64libndr-nbt0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64libndr-standard0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64llvm19-19.1.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64lm_sensors5-3.6.0-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ltdl7-2.4.7-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64md0-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64modplug1-0.8.9.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nautilus-extension4-48.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ndr3-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64numa1-2.0.18-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ogg0-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64opencl1-2.3.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64opencore-amr0-0.1.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64openssl-engines3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64opus0-1.5.2-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pciaccess0-0.18.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pkgconf5-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64poppler140-24.08.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64portal-gtk4_1-0.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64proc2_1-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64py3ldb-util2-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64py3talloc-util2-2.4.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64python3.11-3.11.10-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64rpmio9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64rtmp1-2.6-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64samba-credentials1-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64samba-errors1-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64samba-hostconfig0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64samba-libs-config0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64samba-passdb0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64samba-policy0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64samba-private-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64samba-util0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64samdb0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64semanage2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64sepol2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64slapi-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64smbclient0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64smbconf0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64smbldap2-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64soup2.4_1-2.74.3-15-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64soup3.0_0-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64soxr0-0.1.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64speex1-1.2.1-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64spirv-tools0-1.4.304.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ssl3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64subid5-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64swresample5-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64talloc2-2.4.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tdb1-1.4.12-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tevent-util0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tevent0-0.16.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64theoradec1-1.1.1-17-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64theoraenc1-1.1.1-17-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tiff6-4.6.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tinysparql-gir3.0-3.9.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tinysparql3.0_0-3.9.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64uchardet0-0.0.8-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64udfread0-1.1.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64unistring5-1.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64unwind8-1.8.1-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64uring2-2.7-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64va2-2.22.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64vdpau1-1.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64vo-amrwbenc0-0.1.3-5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64vorbis0-1.3.7-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64vorbisenc2-1.3.7-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64vpl2-2.13.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64vpx9-1.14.1-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64vulkan1-1.4.304.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64wbclient0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64x264_164-0.164-0.20231001.1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64x265_212-4.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xmlb2-0.3.20-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xvidcore4-1.3.7-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libadwaita-common-1.7.2-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] localsearch-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Math-BigInt-1.9998.37-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Math-BigRat-0.2614-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-experimental-0.31.0-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-dateutil-2.8.2-2-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-dbus-1.2.18-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-dnf-plugins-core-4.10.0-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-dns-2.7.0-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-ldb-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-markdown-3.4.4-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-samba-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-six-1.16.0-4-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-talloc-2.4.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-tdb-1.4.12-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-tevent-0.16.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rpmsort-2.12-15-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] samba-common-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] tinysparql-3.9.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] tzdata-2024b-5-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libvulkan1-1.4.304.1-1-rosa13.i686.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] icu71-data-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64icudata71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64icui18n71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64icuuc71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-dnf-plugins-extras-common-4.1.2-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] acl-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] adwaita-icon-theme-48.0-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] at-spi2-core-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] basesystem-minimal-2023-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] bash-5.2-9-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] bash-completion-2.15.0-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] branding-configs-common-13-16-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] branding-configs-fresh-rootfs-13-16-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] branding-configs-rpm-macros-13-16-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] chkconfig-1.26-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] coreutils-9.5-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] cracklib-common-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] cracklib-dicts-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] dbus-common-1.14.10-2-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] dbus-daemon-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] dbus-tools-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] deltarpm-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] dhcp-client-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] dhcp-common-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] diffutils-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] dmsetup-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] dnf-conf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] e2fsprogs-1.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] efivar-39-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] findutils-4.9.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] fontconfig-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gawk-5.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gdk-pixbuf2.0-2.42.12-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gio2.0-64-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] glib2.0-common-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] glibc-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gnupg2-2.2.45-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gnutls-locales-3.8.8-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gptfdisk-1.0.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] groff-base-1.23.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] grub2-2.12-9-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gsettings-desktop-schemas-48.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gstreamer1.0-tools-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gtk+3.0-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gtk+3.0-common-3.24.49-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gtk-update-icon-cache-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] gzip-1.13-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] hicolor-icon-theme-0.17-4-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] htop-3.4.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] iproute2-6.11.0-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] iputils-20240905-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kbd-2.6.4-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kbd-legacy-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kbd-misc-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] kmod-33-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] krb5-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lcms2-2.16-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] less-661-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64EGL1-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64EGL_mesa0-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64GL1-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64GLX0-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64GLX_mesa0-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64GLdispatch0-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64acl1-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64asm1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64atk-bridge2.0_0-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64atk1.0_0-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64atomic1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64atspi0-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64attr1-2.5.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64audit1-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64avahi-client3-0.8-12.git35bb1b.6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64avahi-common3-0.8-12.git35bb1b.6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64blkid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64brotlicommon1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64brotlidec1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64bsd0-0.12.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64cairo2-1.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64cap-ng0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64cap2-2.70-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64cares2-1.34.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64colord2-1.4.7-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64comps0-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64crack2-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64crypt1-4.4.36-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64cryptsetup12-2.7.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64curl-libressl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64curl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64datrie1-0.2.13-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64dbnss5.2-5.2.42-17-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64dbus-1_3-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64devmapper-event1.02-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64devmapper1.02-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64dnf2-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64drm2-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64drop_ambient0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64dw1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64efivar1-39-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64elf1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64epoxy0-1.5.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64exempi8-2.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ext2fs2-1.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64fdisk1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64fontconfig1-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64fontenc1-1.1.8-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64freetype6-2.13.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64fribidi0-1.0.16-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64fuse3_3-3.16.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gbm1-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gcc1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gcrypt20-1.11.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gdbm6-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gdbm_compat4-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.42.12-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gexiv2_2-0.14.3-5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gif7-5.2.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gio2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64glib2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gmodule2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gmp10-6.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gnome-autoar0-0.4.5-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gnutls30-3.8.8-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gobject2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gpg-error0-1.51-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gpgme11-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gssrpc4-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gstreamer-plugins-base1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gstreamer1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gtk+3_0-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gtk-modules3.0-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64gxps2-0.3.2-23-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64handy1_0-1.8.3-8-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64harfbuzz0-10.3.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64history8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64hogweed6-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64idn2_0-2.3.7-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64intl8-0.22.5-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ip4tc2-1.8.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64iptcdata0-1.0.5-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64jbig2-2.1-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64jpeg62-3.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64json-c5-0.18-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64json-glib1.0_0-1.10.6-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64k5crypto3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64kdb5_10-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64keyutils1-1.6.3-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64kmod2-33-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64krad0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64krb5_3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64krb5support0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ksba8-1.6.7-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64lcms2_2-2.16-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64lz4_1-1.10.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64lzma5-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64modulemd2-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64mount1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ncursesw6-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nettle8-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nghttp2_14-1.63.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nl-genl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nm0-1.52.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64npth0-1.7-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nsl3-2.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nspr4-4.36-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nss3-3.107-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64nss_myhostname2-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64openjp2_7-2.5.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64osinfo1.0_0-1.12.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64p11-kit0-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pam0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pam_misc0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pango1.0_0-1.56.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pangocairo1.0_0-1.56.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pangoft2_1.0_0-1.56.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pcap1-1.10.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pcre2-8_0-10.42-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64perl5-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pixman1_0-0.44.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64poppler-glib8-24.08.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64popt0-1.19-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64portal-gtk3_1-0.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64portal1-0.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64psl5-0.21.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64pwquality1-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64readline8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64repo0-1.18.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64rpm9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64rpmbuild9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64rpmsign9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64sasl2-2.1.28-5-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64secret1_0-0.21.7-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64selinux1-3.6-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64sharpyuv0-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64sigsegv2-2.14-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64smartcols1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64solv1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64solvext1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64sqlite3_0-3.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64ssh4-0.10.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64stdc++6-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64stemmer0-2.2.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64systemd0-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tcl8.6_0-8.6.14-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tirpc3-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64tk8.6_0-8.6.14-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64totem-plparser18-3.26.6-18-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64udev1-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64upower-glib3-1.90.9-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64usb1.0_0-1.0.27-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64user1-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64uuid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64verto1-0.3.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64wayland-client0-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64wayland-cursor0-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64wayland-egl1-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64wayland-server0-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64webp7-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64webpdemux2-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64webpmux3-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64x11-xcb1-1.8.11-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64x11_6-1.8.11-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xau6-1.0.12-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb-dri2_0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb-dri3_0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb-glx0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb-present0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb-randr0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb-render0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb-shm0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb-sync1-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb-xfixes0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcb1-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xcursor1-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xdamage1-1.1.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xdmcp6-1.1.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xext6-1.3.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xfixes3-6.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xft2-2.3.8-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xi6-1.8.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xkbcommon0-1.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xml2_2-2.13.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xrandr2-1.5.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xrender1-0.9.12-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xshmfence1-1.3.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xslt1-1.1.42-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xtst6-1.2.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64xxf86vm1-1.1.6-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64z1-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64zck1-1.5.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] lib64zstd1-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libaudit-common-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libc6-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libdrm-common-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libglvnd-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libgpg-error-common-1.51-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libidn2-i18n-2.3.7-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libiptcdata-i18n-1.0.5-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libosinfo-common-1.12.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libpwquality-common-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libsolv-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libsoup-common-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libsoup2.4-common-2.74.3-15-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libtirpc-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] libuser-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] locales-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] locales-en-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] locales-ru-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] mkfontdir-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] mkfontscale-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] nano-8.3-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] nautilus-48.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] ncurses-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] openldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] openssl-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] os-prober-1.81-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] p11-kit-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] p11-kit-trust-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] pam-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] pam_pwquality-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] passwd-0.80-6-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Carp-1.50-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Data-Dumper-2.174-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Digest-1.17.01-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Digest-MD5-2.55-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Digest-SHA-6.02-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Encode-3.01-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Errno-1.30-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Exporter-5.73-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-ExtUtils-MM-Utils-7.24-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-File-Fetch-0.56-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-File-Path-2.16-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-File-Temp-0.2309-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Filter-1.55-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Getopt-Long-2.50-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-HTTP-Tiny-0.076-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-IO-1.40-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-IO-Compress-2.084-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-IO-Zlib-1.10-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-IPC-Cmd-1.02-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Locale-Maketext-1.29-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Locale-Maketext-Simple-0.21.01-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-MIME-Base64-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Module-CoreList-5.20190522-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Module-Load-0.34-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Module-Load-Conditional-0.68-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Module-Metadata-1.000036-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Params-Check-0.38-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-PathTools-3.760-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Pod-Escapes-1.07-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Pod-Perldoc-3.2801-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Pod-Simple-3.35-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Pod-Usage-1.69-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Scalar-List-Utils-1.50-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Socket-2.027-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Storable-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Term-ANSIColor-4.06-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Term-Cap-1.17-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Text-ParseWords-3.30-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Thread-Queue-3.13-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Time-Local-1.280-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-Unicode-Normalize-1.26-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-autodie-2.29-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-base-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-constant-1.33-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-encoding-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-libs-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-parent-0.237-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-podlators-4.11-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-threads-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-threads-shared-1.60-24-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-utils-5.38.3-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] perl-version-0.99.24-24-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] pinentry-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] pkgconf-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] poppler-data-0.4.12-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] popt-data-1.19-2-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] procps-ng-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-3.11.10-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-gpg-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-hawkey-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-libcomps-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-libdnf-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] python3-systemd-235-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rmt-0.4b47-2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rosa-repos-13-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rosa-repos-contrib-13-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rosa-repos-keys-13-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rosa-repos-main-13-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rosa-repos-pkgprefs-13-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] run-parts-5.17-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] sed-4.9-4-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] setup-2.9.4-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] shadow-conv-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] shadow-utils-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] shared-mime-info-2.4-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] strace-6.13-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] sudo-1.9.16-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] systemd-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] systemd-units-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] termcap-6.5-2-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] timezone-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] tk-8.6.14-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] totem-pl-parser-3.26.6-18-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] totem-pl-parser-i18n-3.26.6-18-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] udev-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] util-linux-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] webp-pixbuf-loader-0.2.7-7-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] xdg-user-dirs-0.18-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] xdg-user-dirs-gtk-0.11-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] xkeyboard-config-2.44-1-rosa13.noarch.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] xorriso-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] xz-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
[SKIPPED] zstd-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Complete!
Transaction saved to /var/lib/dnf/system-upgrade/system-upgrade-transaction.json.
Download complete! Use 'dnf system-upgrade reboot' to start the upgrade.
To remove cached metadata and transaction use 'dnf system-upgrade clean'
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
[Errno 111] Connection refused
PS C:\Users\tvoip>
- Operating system: ROSA 2023.1
Re: У меня обновление выдало ошибку:
Наверное потому, что она была установлена на Windows и с ядром от windows.Richard писал(а): 18 май 2025, 01:39 почему я не смог обновить имеющуюся версию РОСА 12.5.1 до 13.0 ни с помощью всех ваших подсказок, ни через пакет system-upgrade
У R13 поменялась файловая система относительно R12.
Стандартные файлы от Росы переносятся из старой файловой системы на новую.
Но ядро от Windows Роса не может переместить.
Вот вы и застряли на пакете filesystem, который и меняет файловую систему
при обновлении.
После загрузки обновлений запустил команду:
sudo dnf system-upgrade upgradeКод: Выделить всё
sudo dnf system-upgrade rebootПо окончании вылезла ошибка: Error: upgrade is already scheduled
(Ошибка: обновление уже запланировано).
Пробовал всеми способами перезагрузиться, но так и не смог обновить систему
В интернете вычитал одну из главных причин:
Соответственно, нужно сначала обновить ядро, а уж потом и саму систему...Не пытаться обновлять систему с использованием более старого ядра.
Проще действительно поставить 13.0 отдельно из готового rootfs дистрибутива
Это потому что в R13 нет папки /lib/modules.Richard писал(а): 18 май 2025, 03:08 Пробовал всеми способами перезагрузиться, но так и не смог обновить систему ((
А у вас в ней ядро от windows.
/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2.
Все файлы от Росы, которые в R12 находятся в /lib,
при обновлении переносятся в /usr/lib
и потом происходит само обновление.
Но ядро /lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2
перенести не удаётся, и на этом обновление прерывается.
Интересно, а обновление то сделают для rootfs и репозитории, соответственно ?
Или и нафиг никому не надо?
Но, я так думаю, не я один работаю в Linux из Windows, то есть в WSL ?
Роса не может перемещать системные файлы Windows.
Поэтому просто установить заново R13.
А вообще-то разработчикам стоило было бы это предусмотреть !
Спасибо за помощь.
Ну так предусмотрели же.Richard писал(а): 18 май 2025, 04:24 Очень даже жаль ((
Сделайте так, чтобы ядро от WSL поставилось в /usr (/usr/lib/modules стало использоваться) и обновление пройдет нормально.
Ну так вы не туда пишите.Richard писал(а): 18 май 2025, 04:24 Очень даже жаль ((
Спасибо за помощь.
Напишите в техподдержку Windows, чтобы они исправили эту ошибку.
Сама Роса не может переносить то, что не находится в её пакетах,
и не может удалить то, что не находится в её пакетах.
Точнее, не Роса, а вообще все системы.
И Linux, и Windows.
А каким тогда образом я вполне успешно обновлял дистрибутив 12 версии до последней 12.5.1, а также до последних версий дистрибутивы Fedora OS, Oracle OS, CentOS, Ubuntu и ещё кучу?
Да и РОСА ОС 13 версии rootfs без проблем установилась в WSL (скачал из других источников).
Значит, скорее это вопрос не Microsoft, а разработчиков ОС РОСА. Что-то не так с обновлением дистрибутива rootfs версии 12.5.1 до 13 версии, либо ещё не успели создать, либо выложить, а может быть что-то ещё..?
Вы же сами писали про ядро от Microsoft: /lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2.
Кто мешает прописать в сценарии обновления обход этой ситуации через копирование, удаление и восстановление этих же самых файлов ядра? Почему кто-то каждый раз должен додумывать и устраивать танцы с бубном?
Вчера был раздражен и написал лишне.
Извиняюсь.
Открыл тему.
НО в данном случаете вы обновляете на НОВУЮ платформу!!!! это не просто обновление, это "прыжок" на другую систему.А каким тогда образом я вполне успешно обновлял дистрибутив 12 версии до последней 12.5.1
про кучу вранье конечно, но вот все эти которые назвали, они миграцию в /usr/lib уже давно выполнили, еще до того как WSL вобще появиласьа также до последних версий дистрибутивы Fedora OS, Oracle OS, CentOS, Ubuntu и ещё кучу
Да вы поймите, обновление filesystem не получится делать потому что /lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 используется и его не перенести. Пока он в этом каталоге, нет пути дальше. Сделайте сами или совместно с microsoft чтобы он в другом каталоге был и использовался, проблема будет решена. Разработчики Роса тут ничем не помогут, это не наше ядро (или что там, я даже не представляю!!!)Значит, скорее это вопрос не Microsoft, а разработчиков ОС РОСА.
Никто не мешает, файл используется - копирование получится, а потом надо удалить и сделать сим.ссылку вместо каталога /lib А ФАЙЛ ЗАНЯТ и не удаляетсяКто мешает прописать в сценарии обновления обход этой ситуации через копирование
Можете сами пробовать что-то типа такого https://blog.bissquit.com/unix/udalenie ... a-v-linux/ но это уже ваши заморочки будут, разработчики роса такое в систему врядли потащат.
Получится скопировать /lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 в /usr/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 а потом удалить /lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2, значит все содержимое /lib перенесите в /usr/lib и сделайте симлинк /lib на /usr/lib
САМИ сделайте, не ждите разработчиков. После этого обновление filesystem должно пройти нормально.
А почему кто-то ставит всякую фигню в систему? это у вас WSL мешает, у других людей может мешать что-то более другое, а вы предлагаете предусмотреть "выстрел в ногу" чтобы у людей обновление прошло, но работать все пересталоRichard писал(а): 18 май 2025, 19:10 Почему кто-то каждый раз должен додумывать и устраивать танцы с бубном?
- Operating system: РОСА «ФРЕШ» 13.2 GNOME 64-bit
Попробовал я и относительно легко получилось обновиться.Richard писал(а): 14 май 2025, 20:09rm: не удается удалить "/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2": устройство или ресурс заняты
и ниже всё тот же конфликт:
Transaction couldn't start:
file /lib from install of filesystem-3-3.x86_64 conflicts with file from package filesystem-2.1.9-52.x86_64
Была ОС Windows 10 22H2 19045.5487.
Установка WLS2 в Windows PowerShell (как администратор)
wsl --install --no-distribution
Перезагрузка ПК
Скачать roots https://abf.io/platforms/rosa2021.1/products/284 (нажать на номер id)
Создать каталог для дистрибутива ROSA в Windows PowerShell (как администратор)
mkdir $ENV:LOCALAPPDATA\WSL\ROSA
Импортировать tar.xz-файл WSL в Windows PowerShell (как администратор)
wsl --import ROSA C:\Users\turil\AppData\Local\WSL\ROSA C:\Users\turil\Videos\roots.tar.xz
Включить в Windows PowerShell (как администратор)
wsl -d ROSA
Чтобы выключить WSL2, нужно в новом окне Windows PowerShell (как администратор)
wsl --shutdown
КАК ОБОЙТИ КОНФЛИКТ
Делается в Winddows
Xanmod kernel 6.14 for WSL2 https://github.com/Locietta/xanmod-kernel-WSL2
Сначала надо установить Scoop https://github.com/ScoopInstaller/Scoop
Чтобы установить Scoop, выполните следующие команды в обычном (не административном) терминале PowerShell
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUserКод: Выделить всё
Invoke-RestMethod -Uri https://get.scoop.sh | Invoke-ExpressionКод: Выделить всё
scoop install gitКод: Выделить всё
scoop bucket add sniffer https://github.com/Locietta/snifferКод: Выделить всё
scoop install xanmod-WSL2-x64v2Включаем WSL2 и выполняем
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystemЗаходим в \\wsl.localhost\ROSA и удаляем папку lib (WSL2 в это время отключён) (после удаления папки lib она может продолжать отображаться, пока вы не закроете проводник)
После включаем WSL2 и обновляем ROSA
Репы были таким
- yum.repos.d.zip
- (4.88 КБ) 1929 скачиваний
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystemКод: Выделить всё
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsyncКод: Выделить всё
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasingПроверить ядро в Linux
uname -rКод: Выделить всё
cat /etc/rosa-releaseRe: У меня обновление выдало ошибку:
VictorR2007 писал(а): 19 май 2025, 10:21 Удалил свое вчерашнее сообщение.
Извиняюсь.
Открыл тему.
turik02 писал(а): 19 май 2025, 15:33Попробовал я и относительно легко получилось обновиться.Richard писал(а): 14 май 2025, 20:09rm: не удается удалить "/lib/modules/5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2": устройство или ресурс заняты
Перезагрузка ПК
wsl -d ROSA
wsl --shutdown
КАК ОБОЙТИ КОНФЛИКТ
Делается в Winddows
Чтобы установить Scoop, выполните следующие команды в обычном (не административном) терминале PowerShellКод: Выделить всё
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUserЧтобы установить ядро Xanmod, выполните следующие команды в обычном (не административном) терминале PowerShellКод: Выделить всё
scoop bucket add sniffer https://github.com/Locietta/snifferПерезагрузка ПККод: Выделить всё
Репы были таким
yum.repos.d.zipКод: Выделить всё
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystemИлиКод: Выделить всё
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsyncПерезагрузка WSL2Код: Выделить всё
Проверить ядро в LinuxПроверить текущую версиюКод: Выделить всё
Хоть система и выдала ряд не критичных ошибок в процессе обновления
Сначала установил Scoop https://github.com/ScoopInstaller/Scoop
Для этого, как и говорилось выше, выполнил следующие команды в обычном (не административном) режиме Терминала в PowerShell:
scoop install xanmod-WSL2-x64v2Перезагрузил ПК
Зашёл в PowerShell и командой
cd \\wsl.localhost\ROSAи удалил папку lib
P.S.: само собой, WSL2 в это время был отключён
Потом вошёл в WSL2 и начал заниматься обновлением ROSA 12.5.1 rootfs до версии 13.0 rootfs
Запустил команду
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystemPS C:\Users\tvoip> wsl -d Rosa -u richard
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$ sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystem
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 4.3 MB/s | 35 MB 00:08
ROSA 13 - x86_64 - Main 4.6 MB/s | 28 MB 00:06
ROSA 13 - x86_64 - Non-free 246 kB/s | 202 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib 219 kB/s | 173 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 3.8 MB/s | 11 MB 00:02
ROSA 13 - i686 - Non-free 23 kB/s | 19 kB 00:00
Dependencies resolved.
Package Architecture Version Repository Size
Upgrading:
filesystem x86_64 3-3 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
Transaction Summary
Upgrade 1 Package
Total download size: 23 k
Is this ok [y/N]: y
filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm 77 kB/s | 23 kB 00:00
Total 76 kB/s | 23 kB 00:00
Running transaction
Running scriptlet: filesystem-3-3.x86_64 1/1
Preparing : 1/1
Upgrading : filesystem-3-3.x86_64 1/2
Cleanup : filesystem-2.1.9-52.x86_64 2/2
warning: directory /run/lock: remove failed: Device or resource busy
Running scriptlet: filesystem-3-3.x86_64 2/2
Running scriptlet: filesystem-2.1.9-52.x86_64 2/2
Updating /boot/grub2/locale..
Generating grub configuration file ...
Found theme: /boot/grub2/themes/rosa/theme.txt
Found background: /boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
logger: socket /dev/log: Connection refused
done
Verifying : filesystem-3-3.x86_64 1/2
Verifying : filesystem-2.1.9-52.x86_64 2/2
Upgraded:
Complete!
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsyncROSA 13 - x86_64 - Contrib 44 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main 79 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Non-free 79 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib 74 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 63 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Non-free 85 kB/s | 3.3 kB 00:00
Package Arch Version Repository Size
Installing:
Rosa-theme-fresh-13-grub noarch 13.1-18 mirror-rosa-x86_64-main 792 k
replacing grub2-theme-rosa.noarch 2.02.3-4
lib64ldap2.4 x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
replacing lib64ldap2.4_2.x86_64 2.4.59-6
lib64proc2_1 x86_64 4.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
replacing lib64procps8.x86_64 3.3.17-4
lib64soup2.4_1 x86_64 2.74.3-15 mirror-rosa-x86_64-main 233 k
replacing lib64soup-2.4_1.x86_64 2.74.2-1
lib64soup3.0_0 x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 231 k
replacing lib64soup-3.0_0.x86_64 3.2.1-1
lib64tinysparql3.0_0 x86_64 3.9.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 319 k
replacing lib64tracker3.0_0.x86_64 3.3.3-2
localsearch x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 825 k
replacing tracker-miners.x86_64 3.3.3-1
python3-dnf-plugins-core noarch 4.10.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 129 k
replacing python3-dnf-plugin-system-upgrade.noarch 4.0.15-1
rpmsort x86_64 2.12-15 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
replacing grub2-rpm-sort.x86_64 2.06-22
tinysparql x86_64 3.9.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.2 M
replacing tracker.x86_64 3.3.3-2
Upgrading:
acl x86_64 2.3.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 67 k
adwaita-icon-theme noarch 48.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 349 k
at-spi2-core x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 233 k
basesystem-minimal x86_64 2023-1 mirror-rosa-x86_64-main 6.4 k
bash x86_64 5.2-9 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
bash-completion noarch 2:2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 288 k
branding-configs-common x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
branding-configs-fresh-rootfs x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
branding-configs-rpm-macros x86_64 1:13-16 mirror-rosa-x86_64-main 7.1 k
chkconfig x86_64 1.26-1 mirror-rosa-x86_64-main 154 k
coreutils x86_64 9.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.9 M
cracklib-common x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
cracklib-dicts x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.6 M
dbus-common noarch 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
dbus-daemon x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
dbus-tools x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
deltarpm x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 130 k
dhcp-client x86_64 3:4.4.3P1-5 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
dhcp-common x86_64 3:4.4.3P1-5 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
diffutils x86_64 3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 334 k
dmsetup x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 117 k
dnf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 468 k
dnf-conf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
e2fsprogs x86_64 1.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.6 M
efivar x86_64 1:39-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
findutils x86_64 4.9.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 422 k
fontconfig x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 99 k
gawk x86_64 5.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
gdk-pixbuf2.0 x86_64 2.42.12-7 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
gio2.0-64 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
glib2.0-common x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
glibc x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 2.5 M
gnupg2 x86_64 2.2.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.6 M
gnutls-locales noarch 3.8.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 95 k
gptfdisk x86_64 1.0.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 232 k
groff-base x86_64 1.23.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 889 k
grub2 x86_64 2.12-9 mirror-rosa-x86_64-main 5.3 M
gsettings-desktop-schemas x86_64 48.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 703 k
gstreamer1.0-tools x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 575 k
gtk+3.0 x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
gtk+3.0-common noarch 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.5 M
gtk-update-icon-cache x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
gzip x86_64 1.13-3 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
hicolor-icon-theme noarch 0.17-4 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
htop x86_64 3.4.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 166 k
icu71-data x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 7.0 M
iproute2 x86_64 6.11.0-3 mirror-rosa-x86_64-main 723 k
iputils x86_64 20240905-1 mirror-rosa-x86_64-main 163 k
kbd x86_64 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
kbd-legacy noarch 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 533 k
kbd-misc noarch 2.6.4-4 mirror-rosa-x86_64-main 1.6 M
kmod x86_64 33-1 mirror-rosa-x86_64-main 100 k
krb5 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 207 k
lcms2 x86_64 2.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
less x86_64 661-1 mirror-rosa-x86_64-main 222 k
lib64EGL1 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 32 k
lib64EGL_mesa0 x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
lib64GL1 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 78 k
lib64GLX0 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
lib64GLX_mesa0 x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 148 k
lib64GLdispatch0 x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64acl1 x86_64 2.3.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64asm1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64atk-bridge2.0_0 x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64atk1.0_0 x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
lib64atomic1 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64atspi0 x86_64 2.56.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64attr1 x86_64 2.5.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64audit1 x86_64 4.0.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
lib64avahi-client3 x86_64 0.8-12.git35bb1b.6 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64avahi-common3 x86_64 0.8-12.git35bb1b.6 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64blkid1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 94 k
lib64brotlicommon1 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
lib64brotlidec1 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64bsd0 x86_64 0.12.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 111 k
lib64cairo2 x86_64 1.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 593 k
lib64cap-ng0 x86_64 0.8.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64cap2 x86_64 2.70-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64cares2 x86_64 1.34.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 99 k
lib64colord2 x86_64 1.4.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 106 k
lib64comps0 x86_64 0.1.21-1 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64crack2 x86_64 2.10.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64crypt1 x86_64 4.4.36-3 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64cryptsetup12 x86_64 2.7.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 241 k
lib64curl-libressl4 x86_64 1:8.11.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 492 k
lib64curl4 x86_64 1:8.11.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 492 k
lib64datrie1 x86_64 0.2.13-1 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64dbnss5.2 x86_64 5.2.42-17 mirror-rosa-x86_64-main 488 k
lib64dbus-1_3 x86_64 1.14.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 129 k
lib64devmapper-event1.02 x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64devmapper1.02 x86_64 1.02.200-3 mirror-rosa-x86_64-main 151 k
lib64dnf2 x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 585 k
lib64drm2 x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
lib64drop_ambient0 x86_64 0.8.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.5 k
lib64dw1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 175 k
lib64efivar1 x86_64 1:39-1 mirror-rosa-x86_64-main 106 k
lib64elf1 x86_64 0.192-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
lib64epoxy0 x86_64 1.5.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 196 k
lib64exempi8 x86_64 2.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 507 k
lib64ext2fs2 x86_64 1.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 214 k
lib64fdisk1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 123 k
lib64fontconfig1 x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 134 k
lib64fontenc1 x86_64 1.1.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
lib64freetype6 x86_64 2.13.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 362 k
lib64fribidi0 x86_64 1.0.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64fuse3_3 x86_64 3.16.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
lib64gbm1 x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
lib64gcc1 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 77 k
lib64gcrypt20 x86_64 1.11.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 567 k
lib64gdbm6 x86_64 1.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64gdbm_compat4 x86_64 1.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64gdk_pixbuf2.0_0 x86_64 2.42.12-7 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
lib64gexiv2_2 x86_64 0.14.3-5 mirror-rosa-x86_64-main 81 k
lib64gif7 x86_64 5.2.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64gio2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 641 k
lib64glib2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 467 k
lib64gmodule2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64gmp10 x86_64 6.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 244 k
lib64gnome-autoar0 x86_64 0.4.5-3 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
lib64gnutls30 x86_64 3.8.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 857 k
lib64gobject2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 147 k
lib64gpg-error0 x86_64 1.51-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64gpgme11 x86_64 1.23.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64gssapi_krb5_2 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 130 k
lib64gssrpc4 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64gstreamer-plugins-base1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
lib64gstreamer1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 942 k
lib64gtk+3_0 x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.7 M
lib64gtk-modules3.0 x86_64 3.24.49-1 mirror-rosa-x86_64-main 108 k
lib64gxps2 x86_64 0.3.2-23 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
lib64handy1_0 x86_64 1.8.3-8 mirror-rosa-x86_64-main 327 k
lib64harfbuzz0 x86_64 10.3.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 470 k
lib64history8 x86_64 8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64hogweed6 x86_64 1:3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 193 k
lib64icudata71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 8.2 k
lib64icui18n71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 1.1 M
lib64icuuc71 x86_64 1:71.1-6 mirror-rosa-x86_64-contrib 721 k
lib64idn2_0 x86_64 2.3.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
lib64intl8 x86_64 0.22.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
lib64ip4tc2 x86_64 1.8.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64iptcdata0 x86_64 1.0.5-3 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64jbig2 x86_64 2.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64jpeg62 x86_64 1:3.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 289 k
lib64json-c5 x86_64 0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64json-glib1.0_0 x86_64 1.10.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 66 k
lib64k5crypto3 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64kadm5srv_mit12 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64kdb5_10 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64keyutils1 x86_64 1.6.3-7 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64kmod2 x86_64 33-1 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64krad0 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
lib64krb5_3 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 257 k
lib64krb5support0 x86_64 1.21.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64ksba8 x86_64 1.6.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 113 k
lib64lcms2_2 x86_64 2.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 157 k
lib64lz4_1 x86_64 1.10.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
lib64lzma5 x86_64 5.6.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 121 k
lib64modulemd2 x86_64 2.15.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 141 k
lib64mount1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 120 k
lib64ncursesw6 x86_64 6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 243 k
lib64nettle8 x86_64 1:3.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 145 k
lib64nghttp2_14 x86_64 1.63.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 69 k
lib64nl-genl3_200 x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64nl3_200 x86_64 3.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64nm0 x86_64 1.52.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 483 k
lib64npth0 x86_64 1.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64nsl3 x86_64 2.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64nspr4 x86_64 2:4.36-1 mirror-rosa-x86_64-main 118 k
lib64nss3 x86_64 2:3.107-1 mirror-rosa-x86_64-main 770 k
lib64nss_myhostname2 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
lib64openjp2_7 x86_64 2.5.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 177 k
lib64osinfo1.0_0 x86_64 1.12.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 81 k
lib64p11-kit0 x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 273 k
lib64pam0 x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64pam_misc0 x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64pango1.0_0 x86_64 1.56.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 176 k
lib64pangocairo1.0_0 x86_64 1.56.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64pangoft2_1.0_0 x86_64 1.56.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
lib64pcap1 x86_64 1.10.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 117 k
lib64pcre2-8_0 x86_64 10.42-1 mirror-rosa-x86_64-main 215 k
lib64perl5 x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 801 k
lib64pixman1_0 x86_64 0.44.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
lib64poppler-glib8 x86_64 24.08.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 152 k
lib64popt0 x86_64 1:1.19-2 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64portal-gtk3_1 x86_64 0.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64portal1 x86_64 0.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 60 k
lib64psl5 x86_64 0.21.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64pwquality1 x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64readline8 x86_64 8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64repo0 x86_64 1.18.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 70 k
lib64rpm9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 193 k
lib64rpmbuild9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 82 k
lib64rpmsign9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64sasl2 x86_64 2.1.28-5 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
lib64seccomp2 x86_64 2.5.5-1.gitc92d61.25 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64secret1_0 x86_64 0.21.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 118 k
lib64selinux1 x86_64 1:3.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64sharpyuv0 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64sigsegv2 x86_64 2.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64smartcols1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64solv1 x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 290 k
lib64solvext1 x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 115 k
lib64sqlite3_0 x86_64 3.47.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 674 k
lib64ssh4 x86_64 1:0.10.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 201 k
lib64stdc++6 x86_64 14.2.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 659 k
lib64stemmer0 x86_64 2.2.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 120 k
lib64systemd0 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 343 k
lib64tcl8.6_0 x86_64 8.6.14-1 mirror-rosa-x86_64-main 640 k
lib64tirpc3 x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 78 k
lib64tk8.6_0 x86_64 8.6.14-1 mirror-rosa-x86_64-main 526 k
lib64totem-plparser18 x86_64 3.26.6-18 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64udev1 x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
lib64upower-glib3 x86_64 1.90.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
lib64usb1.0_0 x86_64 1.0.27-1 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64user1 x86_64 0.64-3 mirror-rosa-x86_64-main 49 k
lib64uuid1 x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64verto1 x86_64 0.3.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64wayland-client0 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64wayland-cursor0 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64wayland-egl1 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64wayland-server0 x86_64 1:1.23.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
lib64webp7 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 332 k
lib64webpdemux2 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64webpmux3 x86_64 1.4.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64x11-xcb1 x86_64 1.8.11-2 mirror-rosa-x86_64-main 8.7 k
lib64x11_6 x86_64 1.8.11-2 mirror-rosa-x86_64-main 568 k
lib64xau6 x86_64 1.0.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64xcb-dri2_0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64xcb-dri3_0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64xcb-glx0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64xcb-present0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64xcb-randr0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
lib64xcb-render0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64xcb-shm0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xcb-sync1 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xcb-xfixes0 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xcb1 x86_64 1.17.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
lib64xcursor1 x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64xdamage1 x86_64 1.1.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xdmcp6 x86_64 1.1.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xext6 x86_64 1:1.3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64xfixes3 x86_64 6.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64xft2 x86_64 2.3.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
lib64xi6 x86_64 1.8.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 32 k
lib64xkbcommon0 x86_64 1.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 139 k
lib64xml2_2 x86_64 2.13.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 527 k
lib64xrandr2 x86_64 1.5.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64xrender1 x86_64 0.9.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64xshmfence1 x86_64 1.3.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.6 k
lib64xslt1 x86_64 1.1.42-1 mirror-rosa-x86_64-main 108 k
lib64xtst6 x86_64 1.2.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64xxf86vm1 x86_64 1.1.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64z1 x86_64 1.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64zck1 x86_64 1.5.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
lib64zstd1 x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 379 k
libaudit-common x86_64 4.0.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.9 k
libc6 x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
libdrm-common x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.7 k
libglvnd x86_64 1.7.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
libgpg-error-common noarch 1.51-1 mirror-rosa-x86_64-main 102 k
libidn2-i18n noarch 2.3.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
libiptcdata-i18n x86_64 1.0.5-3 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
libosinfo-common x86_64 1.12.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 68 k
libpwquality-common x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
libsolv x86_64 0.7.30-1 mirror-rosa-x86_64-main 71 k
libsoup-common x86_64 3.6.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 68 k
libsoup2.4-common x86_64 2.74.3-15 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
libtirpc x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.0 k
libuser x86_64 0.64-3 mirror-rosa-x86_64-main 268 k
locales x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 290 k
locales-en x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 340 k
locales-ru x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 251 k
mkfontdir x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
mkfontscale x86_64 1.2.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
nano x86_64 8.3-2 mirror-rosa-x86_64-main 632 k
nautilus x86_64 48.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.2 M
ncurses x86_64 6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 211 k
openldap x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
openssl x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
os-prober x86_64 1.81-4 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
p11-kit x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 322 k
p11-kit-trust x86_64 0.25.5-4 mirror-rosa-x86_64-main 121 k
pam x86_64 1:1.6.1-7 mirror-rosa-x86_64-main 416 k
pam_pwquality x86_64 1.4.5-7 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
passwd x86_64 0.80-6 mirror-rosa-x86_64-main 88 k
perl x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 k
perl-Carp noarch 1.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-Compress-Raw-Bzip2 x86_64 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-Compress-Raw-Zlib x86_64 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 45 k
perl-Data-Dumper x86_64 2.174-24 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
perl-Digest noarch 1.17.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
perl-Digest-MD5 x86_64 2.55-24 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-Digest-SHA x86_64 1:6.02-24 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
perl-Encode x86_64 4:3.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
perl-Errno x86_64 1.30-24 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
perl-Exporter noarch 5.73-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-ExtUtils-MM-Utils noarch 1:7.24-24 mirror-rosa-x86_64-main 9.9 k
perl-File-Fetch noarch 0.56-24 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
perl-File-Path noarch 2.16-24 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
perl-File-Temp noarch 0.2309-24 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
perl-Filter x86_64 2:1.55-24 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
perl-Getopt-Long noarch 1:2.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
perl-HTTP-Tiny noarch 0.076-24 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
perl-IO x86_64 1.40-24 mirror-rosa-x86_64-main 66 k
perl-IO-Compress noarch 2.084-24 mirror-rosa-x86_64-main 214 k
perl-IO-Zlib noarch 1:1.10-24 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
perl-IPC-Cmd noarch 2:1.02-24 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
perl-Locale-Maketext noarch 1.29-24 mirror-rosa-x86_64-main 83 k
perl-Locale-Maketext-Simple noarch 1:0.21.01-24 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
perl-MIME-Base64 x86_64 3.15-24 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
perl-Module-CoreList noarch 1:5.20190522-24 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
perl-Module-Load noarch 1:0.34-24 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
perl-Module-Load-Conditional noarch 0.68-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-Module-Metadata noarch 1.000036-24 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
perl-Params-Check noarch 1:0.38-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-PathTools x86_64 3.760-24 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
perl-Pod-Escapes noarch 1:1.07-24 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
perl-Pod-Perldoc noarch 3.2801-24 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
perl-Pod-Simple noarch 1:3.35-24 mirror-rosa-x86_64-main 180 k
perl-Pod-Usage noarch 4:1.69-24 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
perl-Scalar-List-Utils x86_64 3:1.50-24 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
perl-Socket x86_64 4:2.027-24 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
perl-Storable x86_64 1:3.15-24 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
perl-Term-ANSIColor noarch 4.06-24 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
perl-Term-Cap noarch 1.17-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Text-ParseWords noarch 3.30-24 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
perl-Text-Tabs+Wrap noarch 2013.0523-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Thread-Queue noarch 3.13-24 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
perl-Time-Local noarch 1.280-24 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
perl-Unicode-Normalize x86_64 1.26-24 mirror-rosa-x86_64-main 63 k
perl-autodie noarch 2.29-24 mirror-rosa-x86_64-main 65 k
perl-base x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 5.7 M
perl-constant noarch 1.33-24 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
perl-encoding x86_64 4:2.22-24 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
perl-libs x86_64 4:5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 811 k
perl-parent noarch 1:0.237-24 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
perl-podlators noarch 4.11-24 mirror-rosa-x86_64-main 95 k
perl-threads x86_64 1:2.22-24 mirror-rosa-x86_64-main 46 k
perl-threads-shared x86_64 1.60-24 mirror-rosa-x86_64-main 35 k
perl-utils noarch 5.38.3-24 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
perl-version noarch 6:0.99.24-24 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
pinentry x86_64 1.3.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 105 k
pkgconf x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
poppler-data noarch 0.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.5 M
popt-data noarch 1:1.19-2 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
procps-ng x86_64 4.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 766 k
python3 x86_64 3.11.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 12 M
python3-dnf noarch 4.22.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 540 k
python3-dnf-plugins-extras-common noarch 4.1.2-1 mirror-rosa-x86_64-contrib 37 k
python3-gpg x86_64 1.23.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 254 k
python3-hawkey x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 87 k
python3-libcomps x86_64 0.1.21-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
python3-libdnf x86_64 0.73.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 729 k
python3-rpm x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
python3-systemd x86_64 235-3 mirror-rosa-x86_64-main 83 k
rmt x86_64 0.4b47-2 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
rosa-repos x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 6.2 k
rosa-repos-contrib x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.5 k
rosa-repos-keys noarch 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 8.2 k
rosa-repos-main x86_64 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 k
rosa-repos-pkgprefs noarch 1:13-1 mirror-rosa-x86_64-main 7.6 k
rpm x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 516 k
rpm-rosa-setup noarch 1.0-9.gitdf6deb mirror-rosa-x86_64-main 13 k
run-parts x86_64 1:5.17-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
sed x86_64 4.9-4 mirror-rosa-x86_64-main 225 k
setup noarch 2.9.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 125 k
shadow-conv x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
shadow-utils x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
shared-mime-info x86_64 2.4-7 mirror-rosa-x86_64-main 598 k
strace x86_64 6.13-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
sudo x86_64 1:1.9.16-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
systemd x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 6.4 M
systemd-units x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 189 k
termcap noarch 1:6.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 268 k
timezone x86_64 7:2.40-10.git856682.2 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
tk x86_64 8.6.14-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
totem-pl-parser x86_64 3.26.6-18 mirror-rosa-x86_64-main 7.8 k
totem-pl-parser-i18n x86_64 3.26.6-18 mirror-rosa-x86_64-main 48 k
udev x86_64 256.11-14 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
util-linux x86_64 1:2.39.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.6 M
webp-pixbuf-loader x86_64 0.2.7-7 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
xdg-user-dirs x86_64 0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
xdg-user-dirs-gtk x86_64 0.11-1 mirror-rosa-x86_64-main 68 k
xkeyboard-config noarch 1:2.44-1 mirror-rosa-x86_64-main 825 k
xorriso x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
xz x86_64 5.6.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 440 k
zstd x86_64 1.5.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 131 k
Reinstalling:
bzip2 x86_64 1.0.8-3 mirror-rosa-x86_64-main 71 k
common-licenses noarch 1.1-11 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
cpio x86_64 2.15-2 mirror-rosa-x86_64-main 241 k
file x86_64 5.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 334 k
fonts-ttf-freefont noarch 20090104-11 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
grep x86_64 3.11-3 mirror-rosa-x86_64-main 244 k
grubby x86_64 8.40-47.1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64argon2_1 x86_64 20190702-3 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
lib64bzip2_1 x86_64 1.0.8-3 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64crypto1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 1.2 M
lib64crypto_libressl46 x86_64 3.2.0-8 mirror-rosa-x86_64-main 781 k
lib64cue2 x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64cups2 x86_64 2.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 246 k
lib64exif12 x86_64 0.6.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 88 k
lib64expat1 x86_64 2.7.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 70 k
lib64graphite2_3 x86_64 1.3.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 72 k
lib64grss0 x86_64 0.7.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
lib64gsf-1_114 x86_64 1:1.14.53-1 mirror-rosa-x86_64-main 101 k
lib64imaevm2 x86_64 1.3.2-15 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64lmdb0 x86_64 0.9.31-2 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
lib64lzo2_2 x86_64 2.10-4 mirror-rosa-x86_64-main 61 k
lib64magic1 x86_64 5.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 77 k
lib64mnl0 x86_64 1.0.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64openssl-engines1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 199 k
lib64orc0.4_0 x86_64 0.4.40-1 mirror-rosa-x86_64-main 186 k
lib64pcre1 x86_64 8.45-1 mirror-rosa-x86_64-main 189 k
lib64png16 x86_64 2:1.6.44-1 mirror-rosa-x86_64-main 188 k
lib64ssl1.1 x86_64 1.1.1w-4 mirror-rosa-x86_64-main 372 k
lib64ssl_libressl48 x86_64 3.2.0-8 mirror-rosa-x86_64-main 137 k
lib64tasn1_6 x86_64 4.19.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 42 k
lib64thai0 x86_64 0.1.29-1 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
lib64xcomposite1 x86_64 0.4.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xinerama1 x86_64 1.1.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
lib64xscrnsaver1 x86_64 1.2.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 11 k
lib64yaml0_2 x86_64 0.2.5-2 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
libexif12-common x86_64 0.6.24-1 mirror-rosa-x86_64-main 337 k
odt2txt x86_64 0.5-5 mirror-rosa-x86_64-main 24 k
perl-WWW-Curl x86_64 4.170.0-11 mirror-rosa-x86_64-main 55 k
publicsuffix-list-dafsa noarch 20181012-6 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
rootcerts noarch 1:20250316.00-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
rootfiles noarch 12-3 mirror-rosa-x86_64-main 7.8 k
rosa-kernel-tools noarch 1.0-7 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
tar x86_64 1.35-2 mirror-rosa-x86_64-main 745 k
thai-data x86_64 0.1.29-1 mirror-rosa-x86_64-main 136 k
vim-minimal x86_64 2:9.1.0754-1 mirror-rosa-x86_64-main 755 k
which x86_64 2.21-2 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
Installing dependencies:
gtk4 x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 58 k
gtk4-common noarch 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
gtk4-update-icon-cache x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
icu76-data x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 7.4 M
ldb-utils x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 98 k
lib64adwaita1_0 x86_64 1.7.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 471 k
lib64aom3 x86_64 3.12.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 2.4 M
lib64appstream1.0_5 x86_64 1.0.4-3 mirror-rosa-x86_64-main 225 k
lib64archive13 x86_64 3.7.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 423 k
lib64assuan9 x86_64 3.0.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
lib64avcodec61 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 5.5 M
lib64avformat61 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
lib64avutil59 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 365 k
lib64bluray2 x86_64 1.3.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 146 k
lib64bpf1 x86_64 2:1.5.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 172 k
lib64celt0_2 x86_64 0.11.3-10 mirror-rosa-x86_64-main 59 k
lib64chromaprint1 x86_64 1.5.1-6 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64cloudproviders0 x86_64 0.3.6-3 mirror-rosa-x86_64-main 36 k
lib64cpdb2 x86_64 2.0b7-1 mirror-rosa-x86_64-main 43 k
lib64crypto3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.8 M
lib64dcerpc-binding0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64dcerpc-server-core0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 32 k
lib64dcerpc-server0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 195 k
lib64dcerpc0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 62 k
lib64dri-drivers-gallium x86_64 25.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.8 M
lib64drm_amdgpu1 x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
lib64drm_intel1 x86_64 2.4.124-1 mirror-rosa-x86_64-main 64 k
lib64edit0 x86_64 3.1-1.20240808.5 mirror-rosa-x86_64-main 86 k
lib64event2.1_7 x86_64 2.1.12-5 mirror-rosa-x86_64-main 137 k
lib64event_core2.1_7 x86_64 2.1.12-5 mirror-rosa-x86_64-main 86 k
lib64exiv2_28 x86_64 0.28.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 886 k
lib64fdk-aac2 x86_64 2.0.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 626 k
lib64ffi8 x86_64 3.4.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 k
lib64glib-gir2.0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 148 k
lib64gnome-desktop4_2 x86_64 44.1-4 mirror-rosa-x86_64-main 90 k
lib64graphene1.0_0 x86_64 1.10.8-16 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64gsm1 x86_64 1.0.22-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64gstplay1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64gstplayer1.0_0 x86_64 1.24.10-1 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
lib64gthread2.0_0 x86_64 1:2.84.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 9.6 k
lib64gtk-modules4.0 x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
lib64gtk4_1 x86_64 4.18.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 3.0 M
lib64gudev1.0_0 x86_64 238-11 mirror-rosa-x86_64-main 19 k
lib64gupnp-dlna2.0_4 x86_64 0.12.0-15 mirror-rosa-x86_64-main 52 k
lib64harfbuzz-subset0 x86_64 10.3.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 490 k
lib64icudata76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 9.0 k
lib64icui18n76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.2 M
lib64icuuc76 x86_64 1:76.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 782 k
lib64inih0 x86_64 58-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64inireader0 x86_64 58-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64jansson4 x86_64 2.14-2 mirror-rosa-x86_64-main 40 k
lib64lame0 x86_64 3.100-5 mirror-rosa-x86_64-main 135 k
lib64lber x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64ldap x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 151 k
lib64ldb2 x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 85 k
lib64libndr-krb5pac0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 47 k
lib64libndr-nbt0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 56 k
lib64libndr-standard0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 855 k
lib64llvm19 x86_64 19.1.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 27 M
lib64lm_sensors5 x86_64 1:3.6.0-6 mirror-rosa-x86_64-main 38 k
lib64ltdl7 x86_64 2.4.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64md0 x86_64 1.1.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 28 k
lib64modplug1 x86_64 1:0.8.9.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 157 k
lib64nautilus-extension4 x86_64 48.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
lib64ndr3 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
lib64numa1 x86_64 2.0.18-1 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64ogg0 x86_64 1.3.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
lib64opencl1 x86_64 2.3.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64opencore-amr0 x86_64 0.1.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 139 k
lib64openssl-engines3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 246 k
lib64opus0 x86_64 1.5.2-3 mirror-rosa-x86_64-main 217 k
lib64pciaccess0 x86_64 0.18.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
lib64pkgconf5 x86_64 2.3.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 33 k
lib64poppler140 x86_64 24.08.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.0 M
lib64portal-gtk4_1 x86_64 0.9.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 17 k
lib64py3ldb-util2 x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 16 k
lib64py3talloc-util2 x86_64 1:2.4.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
lib64python3.11 x86_64 3.11.10-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.4 M
lib64rpmio9 x86_64 2:4.17.0-19 mirror-rosa-x86_64-main 93 k
lib64rtmp1 x86_64 2.6-2 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
lib64samba-credentials1 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 34 k
lib64samba-errors1 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 211 k
lib64samba-hostconfig0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 53 k
lib64samba-libs-config0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 7.0 k
lib64samba-passdb0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 138 k
lib64samba-policy0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 26 k
lib64samba-private x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 4.2 M
lib64samba-util0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 155 k
lib64samdb0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 41 k
lib64semanage2 x86_64 1:3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 94 k
lib64sepol2 x86_64 1:3.6-1 mirror-rosa-x86_64-main 297 k
lib64slapi x86_64 2.6.9-1 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64smbclient0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 54 k
lib64smbconf0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 182 k
lib64smbldap2 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 21 k
lib64soxr0 x86_64 0.1.3-6 mirror-rosa-x86_64-main 107 k
lib64speex1 x86_64 1.2.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 57 k
lib64spirv-tools0 x86_64 1:1.4.304.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 1.3 M
lib64ssl3 x86_64 3.3.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 568 k
lib64subid5 x86_64 2:4.17.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64swresample5 x86_64 7.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 49 k
lib64talloc2 x86_64 1:2.4.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 20 k
lib64tdb1 x86_64 1:1.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 44 k
lib64tevent-util0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 12 k
lib64tevent0 x86_64 1:0.16.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
lib64theoradec1 x86_64 1.1.1-17 mirror-rosa-x86_64-main 51 k
lib64theoraenc1 x86_64 1.1.1-17 mirror-rosa-x86_64-main 109 k
lib64tiff6 x86_64 4.6.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 298 k
lib64tinysparql-gir3.0 x86_64 3.9.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 15 k
lib64uchardet0 x86_64 0.0.8-1 mirror-rosa-x86_64-main 91 k
lib64udfread0 x86_64 1.1.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 30 k
lib64unistring5 x86_64 1.3-1 mirror-rosa-x86_64-main 438 k
lib64unwind8 x86_64 1.8.1-3 mirror-rosa-x86_64-main 50 k
lib64uring2 x86_64 2.7-1 mirror-rosa-x86_64-main 22 k
lib64va2 x86_64 2:2.22.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 91 k
lib64vdpau1 x86_64 1.5-1 mirror-rosa-x86_64-main 13 k
lib64vo-amrwbenc0 x86_64 0.1.3-5 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
lib64vorbis0 x86_64 1.3.7-2 mirror-rosa-x86_64-main 93 k
lib64vorbisenc2 x86_64 1.3.7-2 mirror-rosa-x86_64-main 74 k
lib64vpl2 x86_64 1:2.13.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 127 k
lib64vpx9 x86_64 1.14.1-2 mirror-rosa-x86_64-main 1.1 M
lib64vulkan1 x86_64 1.4.304.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 124 k
lib64wbclient0 x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 29 k
lib64x264_164 x86_64 0.164-0.20231001.1 mirror-rosa-x86_64-main 657 k
lib64x265_212 x86_64 4.0-2 mirror-rosa-x86_64-main 879 k
lib64xmlb2 x86_64 0.3.20-2 mirror-rosa-x86_64-main 90 k
lib64xvidcore4 x86_64 1.3.7-3 mirror-rosa-x86_64-main 203 k
perl-Math-BigInt noarch 1:1.9998.37-24 mirror-rosa-x86_64-main 152 k
perl-Math-BigRat noarch 0.2614-24 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
perl-experimental noarch 0.31.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 25 k
python3-dateutil noarch 2.8.2-2 mirror-rosa-x86_64-main 336 k
python3-dbus x86_64 1.2.18-4 mirror-rosa-x86_64-main 134 k
python3-dns noarch 2.7.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 530 k
python3-ldb x86_64 1:2.8.0-1 mirror-rosa-x86_64-main 39 k
python3-markdown noarch 3.4.4-1 mirror-rosa-x86_64-main 170 k
python3-samba x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 5.2 M
python3-six noarch 1.16.0-4 mirror-rosa-x86_64-main 31 k
python3-talloc x86_64 1:2.4.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 10 k
python3-tdb x86_64 1:1.4.12-1 mirror-rosa-x86_64-main 18 k
python3-tevent x86_64 1:0.16.1-1 mirror-rosa-x86_64-main 14 k
samba-common x86_64 1:4.19.5-8 mirror-rosa-x86_64-main 452 k
tzdata noarch 6:2024b-5 mirror-rosa-x86_64-main 408 k
Installing weak dependencies:
libadwaita-common noarch 1.7.2-1 mirror-rosa-x86_64-main 111 k
libvulkan1 i686 1.4.304.1-1 mirror-rosa-i686-main 133 k
Downgrading:
lib64tiff5 x86_64 4.1.0-7 mirror-rosa-x86_64-contrib 247 k
Transaction Summary
Install 154 Packages
Upgrade 387 Packages
Downgrade 1 Package
Total download size: 236 M
Is this ok [y/N]: y
File "/bin/dnf", line 58, in <module>
main.user_main(sys.argv[1:], exit_code=True)
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 201, in user_main
errcode = main(args)
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 67, in main
return _main(base, args, cli_class, option_parser_class)
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 106, in _main
return cli_run(cli, base)
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 130, in cli_run
ret = resolving(cli, base)
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 176, in resolving
base.do_transaction(display=displays)
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/cli.py", line 218, in do_transaction
if self.conf.assumeno or not self.output.userconfirm():
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/output.py", line 663, in userconfirm
choice = dnf.i18n.ucd_input(msg)
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/i18n.py", line 122, in ucd_input
return dnf.pycomp.raw_input()
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd0 in position 0: invalid continuation byte
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasingROSA 13 - x86_64 - Contrib 70 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main 85 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Non-free 66 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib 75 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 84 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Non-free 60 kB/s | 3.3 kB 00:00
Installing:
Upgrading:
Reinstalling:
Downgrading:
Transaction Summary
Downgrade 1 Package
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/588): common-licenses-1.1-11-rosa13.noarch.rpm 149 kB/s | 47 kB 00:00
(2/588): bzip2-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm 209 kB/s | 71 kB 00:00
(3/588): cpio-2.15-2-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 241 kB 00:00
(4/588): lib64tiff5-4.1.0-7-rosa13.x86_64.rpm 498 kB/s | 247 kB 00:00
(5/588): file-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 334 kB 00:00
(6/588): grep-3.11-3-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 244 kB 00:00
(7/588): lib64argon2_1-20190702-3-rosa13.x86_64.rpm 462 kB/s | 24 kB 00:00
(8/588): lib64bzip2_1-1.0.8-3-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 36 kB 00:00
(9/588): grubby-8.40-47.1-rosa13.x86_64.rpm 135 kB/s | 28 kB 00:00
(10/588): lib64crypto1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 1.2 MB 00:00
(11/588): fonts-ttf-freefont-20090104-11-rosa13.noarch.rpm 2.7 MB/s | 1.8 MB 00:00
(12/588): lib64crypto_libressl46-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 781 kB 00:00
(13/588): lib64cue2-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 149 kB/s | 20 kB 00:00
(14/588): lib64expat1-2.7.1-1-rosa13.x86_64.rpm 866 kB/s | 70 kB 00:00
(15/588): lib64cups2-2.4.12-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 246 kB 00:00
(16/588): lib64exif12-0.6.24-1-rosa13.x86_64.rpm 557 kB/s | 88 kB 00:00
(17/588): lib64graphite2_3-1.3.14-2-rosa13.x86_64.rpm 824 kB/s | 72 kB 00:00
(18/588): lib64gsf-1_114-1.14.53-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 101 kB 00:00
(19/588): lib64grss0-0.7.0-2-rosa13.x86_64.rpm 451 kB/s | 52 kB 00:00
(20/588): lib64imaevm2-1.3.2-15-rosa13.x86_64.rpm 128 kB/s | 16 kB 00:00
(21/588): lib64lmdb0-0.9.31-2-rosa13.x86_64.rpm 527 kB/s | 54 kB 00:00
(22/588): lib64lzo2_2-2.10-4-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 61 kB 00:00
(23/588): lib64magic1-5.45-1-rosa13.x86_64.rpm 966 kB/s | 77 kB 00:00
(24/588): lib64mnl0-1.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 185 kB/s | 15 kB 00:00
(25/588): lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 199 kB 00:00
(26/588): lib64pcre1-8.45-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 189 kB 00:00
(27/588): lib64orc0.4_0-0.4.40-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 186 kB 00:00
(28/588): lib64png16-1.6.44-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 188 kB 00:00
(29/588): lib64ssl_libressl48-3.2.0-8-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 137 kB 00:00
(30/588): lib64ssl1.1-1.1.1w-4-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 372 kB 00:00
(31/588): lib64tasn1_6-4.19.0-1-rosa13.x86_64.rpm 382 kB/s | 42 kB 00:00
(32/588): lib64thai0-0.1.29-1-rosa13.x86_64.rpm 662 kB/s | 58 kB 00:00
(33/588): lib64xinerama1-1.1.5-2-rosa13.x86_64.rpm 199 kB/s | 10 kB 00:00
(34/588): lib64xcomposite1-0.4.6-1-rosa13.x86_64.rpm 115 kB/s | 10 kB 00:00
(35/588): lib64xscrnsaver1-1.2.4-1-rosa13.x86_64.rpm 147 kB/s | 11 kB 00:00
(36/588): lib64yaml0_2-0.2.5-2-rosa13.x86_64.rpm 606 kB/s | 52 kB 00:00
(37/588): odt2txt-0.5-5-rosa13.x86_64.rpm 467 kB/s | 24 kB 00:00
(38/588): perl-WWW-Curl-4.170.0-11-rosa13.x86_64.rpm 859 kB/s | 55 kB 00:00
(39/588): publicsuffix-list-dafsa-20181012-6-rosa13.noarch.rpm 794 kB/s | 51 kB 00:00
(40/588): libexif12-common-0.6.24-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 337 kB 00:00
(41/588): rootfiles-12-3-rosa13.noarch.rpm 104 kB/s | 7.8 kB 00:00
(42/588): rosa-kernel-tools-1.0-7-rosa13.noarch.rpm 211 kB/s | 12 kB 00:00
(43/588): thai-data-0.1.29-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 136 kB 00:00
(44/588): rootcerts-20250316.00-1-rosa13.noarch.rpm 3.2 MB/s | 1.1 MB 00:00
(45/588): tar-1.35-2-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 745 kB 00:00
(46/588): which-2.21-2-rosa13.x86_64.rpm 287 kB/s | 29 kB 00:00
(47/588): vim-minimal-9.1.0754-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 755 kB 00:00
(48/588): gtk4-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 58 kB 00:00
(49/588): gtk4-update-icon-cache-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 571 kB/s | 29 kB 00:00
(50/588): Rosa-theme-fresh-13-grub-13.1-18-rosa13.noarch.rpm 2.3 MB/s | 792 kB 00:00
(51/588): gtk4-common-4.18.4-1-rosa13.noarch.rpm 3.9 MB/s | 1.3 MB 00:00
(52/588): ldb-utils-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 98 kB 00:00
(53/588): lib64adwaita1_0-1.7.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 471 kB 00:00
(54/588): lib64appstream1.0_5-1.0.4-3-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 225 kB 00:00
(55/588): lib64archive13-3.7.9-1-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 423 kB 00:00
(56/588): lib64assuan9-3.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 972 kB/s | 40 kB 00:00
(57/588): lib64aom3-3.12.0-1-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 2.4 MB 00:00
(58/588): lib64avformat61-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 1.0 MB 00:00
(59/588): lib64avutil59-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 365 kB 00:00
(60/588): lib64bluray2-1.3.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 146 kB 00:00
(61/588): lib64bpf1-1.5.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 172 kB 00:00
(62/588): lib64celt0_2-0.11.3-10-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 59 kB 00:00
(63/588): lib64chromaprint1-1.5.1-6-rosa13.x86_64.rpm 867 kB/s | 36 kB 00:00
(64/588): lib64cloudproviders0-0.3.6-3-rosa13.x86_64.rpm 967 kB/s | 36 kB 00:00
(65/588): lib64cpdb2-2.0b7-1-rosa13.x86_64.rpm 259 kB/s | 43 kB 00:00
(66/588): lib64avcodec61-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm 3.7 MB/s | 5.5 MB 00:01
(67/588): lib64dcerpc-binding0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 344 kB/s | 47 kB 00:00
(68/588): icu76-data-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 7.4 MB 00:02
(69/588): lib64dcerpc-server-core0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 115 kB/s | 32 kB 00:00
(70/588): lib64crypto3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 1.8 MB 00:00
(71/588): lib64dcerpc0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 755 kB/s | 62 kB 00:00
(72/588): lib64dcerpc-server0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 195 kB 00:00
(73/588): lib64drm_amdgpu1-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm 325 kB/s | 23 kB 00:00
(74/588): lib64drm_intel1-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm 879 kB/s | 64 kB 00:00
(75/588): lib64edit0-3.1-1.20240808.5-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 86 kB 00:00
(76/588): lib64event2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 137 kB 00:00
(77/588): lib64event_core2.1_7-2.1.12-5-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 86 kB 00:00
(78/588): lib64exiv2_28-0.28.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 886 kB 00:00
(79/588): lib64fdk-aac2-2.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 626 kB 00:00
(80/588): lib64ffi8-3.4.6-1-rosa13.x86_64.rpm 237 kB/s | 27 kB 00:00
(81/588): lib64glib-gir2.0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 148 kB 00:00
(82/588): lib64gnome-desktop4_2-44.1-4-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 90 kB 00:00
(83/588): lib64graphene1.0_0-1.10.8-16-rosa13.x86_64.rpm 817 kB/s | 51 kB 00:00
(84/588): lib64gsm1-1.0.22-1-rosa13.x86_64.rpm 358 kB/s | 26 kB 00:00
(85/588): lib64gstplay1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 684 kB/s | 56 kB 00:00
(86/588): lib64gstplayer1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 446 kB/s | 34 kB 00:00
(87/588): lib64gthread2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 187 kB/s | 9.6 kB 00:00
(88/588): lib64gtk-modules4.0-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 623 kB/s | 41 kB 00:00
(89/588): lib64gudev1.0_0-238-11-rosa13.x86_64.rpm 221 kB/s | 19 kB 00:00
(90/588): lib64gupnp-dlna2.0_4-0.12.0-15-rosa13.x86_64.rpm 608 kB/s | 52 kB 00:00
(91/588): lib64harfbuzz-subset0-10.3.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 490 kB 00:00
(92/588): lib64icudata76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 102 kB/s | 9.0 kB 00:00
(93/588): lib64gtk4_1-4.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 3.0 MB 00:01
(94/588): lib64icui18n76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 1.2 MB 00:00
(95/588): lib64icuuc76-76.1-2-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 782 kB 00:00
(96/588): lib64inih0-58-1-rosa13.x86_64.rpm 210 kB/s | 15 kB 00:00
(97/588): lib64inireader0-58-1-rosa13.x86_64.rpm 378 kB/s | 15 kB 00:00
(98/588): lib64jansson4-2.14-2-rosa13.x86_64.rpm 802 kB/s | 40 kB 00:00
(99/588): lib64lame0-3.100-5-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 135 kB 00:00
(100/588): lib64dri-drivers-gallium-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 3.8 MB/s | 9.8 MB 00:02
(101/588): lib64lber-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 111 kB/s | 29 kB 00:00
(102/588): lib64ldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 546 kB/s | 151 kB 00:00
(103/588): lib64ldap2.4-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 140 kB/s | 11 kB 00:00
(104/588): lib64ldb2-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 847 kB/s | 85 kB 00:00
(105/588): lib64libndr-krb5pac0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 520 kB/s | 47 kB 00:00
(106/588): lib64libndr-nbt0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 846 kB/s | 56 kB 00:00
(107/588): lib64lm_sensors5-3.6.0-6-rosa13.x86_64.rpm 473 kB/s | 38 kB 00:00
(108/588): lib64ltdl7-2.4.7-3-rosa13.x86_64.rpm 491 kB/s | 22 kB 00:00
(109/588): lib64md0-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 546 kB/s | 28 kB 00:00
(110/588): lib64modplug1-0.8.9.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 157 kB 00:00
(111/588): lib64libndr-standard0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 855 kB 00:00
(112/588): lib64nautilus-extension4-48.1-1-rosa13.x86_64.rpm 515 kB/s | 31 kB 00:00
(113/588): lib64ndr3-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 830 kB/s | 39 kB 00:00
(114/588): lib64numa1-2.0.18-1-rosa13.x86_64.rpm 366 kB/s | 26 kB 00:00
(115/588): lib64ogg0-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 309 kB/s | 25 kB 00:00
(116/588): lib64opencl1-2.3.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 51 kB 00:00
(117/588): lib64opencore-amr0-0.1.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 139 kB 00:00
(118/588): lib64openssl-engines3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 246 kB 00:00
(119/588): lib64opus0-1.5.2-3-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 217 kB 00:00
(120/588): lib64pciaccess0-0.18.1-1-rosa13.x86_64.rpm 234 kB/s | 21 kB 00:00
(121/588): lib64pkgconf5-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 507 kB/s | 33 kB 00:00
(122/588): lib64portal-gtk4_1-0.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 313 kB/s | 17 kB 00:00
(123/588): lib64proc2_1-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 618 kB/s | 57 kB 00:00
(124/588): lib64py3ldb-util2-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 202 kB/s | 16 kB 00:00
(125/588): lib64poppler140-24.08.0-1-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 1.0 MB 00:00
(126/588): lib64py3talloc-util2-2.4.2-1-rosa13.x86_64.rpm 129 kB/s | 14 kB 00:00
(127/588): lib64rpmio9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 710 kB/s | 93 kB 00:00
(128/588): lib64rtmp1-2.6-2-rosa13.x86_64.rpm 689 kB/s | 57 kB 00:00
(129/588): lib64samba-credentials1-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 603 kB/s | 34 kB 00:00
(130/588): lib64python3.11-3.11.10-2-rosa13.x86_64.rpm 3.1 MB/s | 1.4 MB 00:00
(131/588): lib64samba-errors1-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 211 kB 00:00
(132/588): lib64samba-hostconfig0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 870 kB/s | 53 kB 00:00
(133/588): lib64samba-libs-config0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 86 kB/s | 7.0 kB 00:00
(134/588): lib64samba-policy0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 529 kB/s | 26 kB 00:00
(135/588): lib64samba-passdb0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 871 kB/s | 138 kB 00:00
(136/588): lib64samba-util0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 155 kB 00:00
(137/588): lib64samdb0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 721 kB/s | 41 kB 00:00
(138/588): lib64semanage2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 654 kB/s | 94 kB 00:00
(139/588): lib64sepol2-3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 297 kB 00:00
(140/588): lib64slapi-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 578 kB/s | 50 kB 00:00
(141/588): lib64smbclient0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 858 kB/s | 54 kB 00:00
(142/588): lib64smbconf0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 770 kB/s | 182 kB 00:00
(143/588): lib64smbldap2-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 237 kB/s | 21 kB 00:00
(144/588): lib64samba-private-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 3.6 MB/s | 4.2 MB 00:01
(145/588): lib64soup2.4_1-2.74.3-15-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 233 kB 00:00
(146/588): lib64soup3.0_0-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 231 kB 00:00
(147/588): lib64speex1-1.2.1-2-rosa13.x86_64.rpm 980 kB/s | 57 kB 00:00
(148/588): lib64soxr0-0.1.3-6-rosa13.x86_64.rpm 698 kB/s | 107 kB 00:00
(149/588): lib64ssl3-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 568 kB 00:00
(150/588): lib64subid5-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 398 kB/s | 20 kB 00:00
(151/588): lib64swresample5-7.1-3-rosa13.x86_64.rpm 660 kB/s | 49 kB 00:00
(152/588): lib64spirv-tools0-1.4.304.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 1.3 MB 00:00
(153/588): lib64talloc2-2.4.2-1-rosa13.x86_64.rpm 237 kB/s | 20 kB 00:00
(154/588): lib64tevent-util0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 304 kB/s | 12 kB 00:00
(155/588): lib64tdb1-1.4.12-1-rosa13.x86_64.rpm 435 kB/s | 44 kB 00:00
(156/588): lib64tevent0-0.16.1-1-rosa13.x86_64.rpm 413 kB/s | 39 kB 00:00
(157/588): lib64theoradec1-1.1.1-17-rosa13.x86_64.rpm 798 kB/s | 51 kB 00:00
(158/588): lib64theoraenc1-1.1.1-17-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 109 kB 00:00
(159/588): lib64tinysparql-gir3.0-3.9.1-1-rosa13.x86_64.rpm 327 kB/s | 15 kB 00:00
(160/588): lib64tiff6-4.6.0-2-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 298 kB 00:00
(161/588): lib64tinysparql3.0_0-3.9.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 319 kB 00:00
(162/588): lib64uchardet0-0.0.8-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 91 kB 00:00
(163/588): lib64udfread0-1.1.2-2-rosa13.x86_64.rpm 356 kB/s | 30 kB 00:00
(164/588): lib64unistring5-1.3-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 438 kB 00:00
(165/588): lib64uring2-2.7-1-rosa13.x86_64.rpm 367 kB/s | 22 kB 00:00
(166/588): lib64unwind8-1.8.1-3-rosa13.x86_64.rpm 244 kB/s | 50 kB 00:00
(167/588): lib64va2-2.22.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 91 kB 00:00
(168/588): lib64vdpau1-1.5-1-rosa13.x86_64.rpm 186 kB/s | 13 kB 00:00
(169/588): lib64vo-amrwbenc0-0.1.3-5-rosa13.x86_64.rpm 811 kB/s | 74 kB 00:00
(170/588): lib64vorbis0-1.3.7-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 93 kB 00:00
(171/588): lib64vorbisenc2-1.3.7-2-rosa13.x86_64.rpm 919 kB/s | 74 kB 00:00
(172/588): lib64vpl2-2.13.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 127 kB 00:00
(173/588): lib64vulkan1-1.4.304.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 124 kB 00:00
(174/588): lib64wbclient0-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 979 kB/s | 29 kB 00:00
(175/588): lib64x264_164-0.164-0.20231001.1-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 657 kB 00:00
(176/588): lib64vpx9-1.14.1-2-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 1.1 MB 00:00
(177/588): lib64xmlb2-0.3.20-2-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 90 kB 00:00
(178/588): lib64x265_212-4.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 879 kB 00:00
(179/588): lib64xvidcore4-1.3.7-3-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 203 kB 00:00
(180/588): libadwaita-common-1.7.2-1-rosa13.noarch.rpm 1.6 MB/s | 111 kB 00:00
(181/588): perl-Math-BigInt-1.9998.37-24-rosa13.noarch.rpm 1.6 MB/s | 152 kB 00:00
(182/588): perl-Math-BigRat-0.2614-24-rosa13.noarch.rpm 596 kB/s | 31 kB 00:00
(183/588): perl-experimental-0.31.0-1-rosa13.noarch.rpm 391 kB/s | 25 kB 00:00
(184/588): python3-dateutil-2.8.2-2-rosa13.noarch.rpm 3.5 MB/s | 336 kB 00:00
(185/588): localsearch-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 825 kB 00:00
(186/588): python3-dbus-1.2.18-4-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 134 kB 00:00
(187/588): python3-dnf-plugins-core-4.10.0-1-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 129 kB 00:00
(188/588): python3-ldb-2.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 521 kB/s | 39 kB 00:00
(189/588): python3-dns-2.7.0-1-rosa13.noarch.rpm 2.7 MB/s | 530 kB 00:00
(190/588): python3-markdown-3.4.4-1-rosa13.noarch.rpm 1.9 MB/s | 170 kB 00:00
(191/588): python3-six-1.16.0-4-rosa13.noarch.rpm 739 kB/s | 31 kB 00:00
(192/588): python3-talloc-2.4.2-1-rosa13.x86_64.rpm 307 kB/s | 10 kB 00:00
(193/588): python3-tdb-1.4.12-1-rosa13.x86_64.rpm 279 kB/s | 18 kB 00:00
(194/588): python3-tevent-0.16.1-1-rosa13.x86_64.rpm 353 kB/s | 14 kB 00:00
(195/588): lib64llvm19-19.1.5-1-rosa13.x86_64.rpm 4.1 MB/s | 27 MB 00:06
(196/588): rpmsort-2.12-15-rosa13.x86_64.rpm 19 kB/s | 11 kB 00:00
(197/588): samba-common-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 452 kB 00:00
(198/588): tzdata-2024b-5-rosa13.noarch.rpm 2.3 MB/s | 408 kB 00:00
(199/588): python3-samba-4.19.5-8-rosa13.x86_64.rpm 3.7 MB/s | 5.2 MB 00:01
(200/588): libvulkan1-1.4.304.1-1-rosa13.i686.rpm 435 kB/s | 133 kB 00:00
(201/588): tinysparql-3.9.1-1-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 2.2 MB 00:00
(202/588): lib64icudata71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 135 kB/s | 8.2 kB 00:00
(203/588): lib64icuuc71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 721 kB 00:00
(204/588): python3-dnf-plugins-extras-common-4.1.2-1-rosa13.noarch.rpm 942 kB/s | 37 kB 00:00
(205/588): acl-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 67 kB 00:00
(206/588): lib64icui18n71-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 1.1 MB 00:00
(207/588): adwaita-icon-theme-48.0-1-rosa13.noarch.rpm 1.6 MB/s | 349 kB 00:00
(208/588): basesystem-minimal-2023-1-rosa13.x86_64.rpm 136 kB/s | 6.4 kB 00:00
(209/588): at-spi2-core-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 233 kB 00:00
(210/588): bash-completion-2.15.0-1-rosa13.noarch.rpm 1.7 MB/s | 288 kB 00:00
(211/588): branding-configs-common-13-16-rosa13.x86_64.rpm 926 kB/s | 48 kB 00:00
(212/588): branding-configs-fresh-rootfs-13-16-rosa13.x86_64.rpm 286 kB/s | 19 kB 00:00
(213/588): branding-configs-rpm-macros-13-16-rosa13.x86_64.rpm 137 kB/s | 7.1 kB 00:00
(214/588): bash-5.2-9-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 1.0 MB 00:00
(215/588): chkconfig-1.26-1-rosa13.x86_64.rpm 972 kB/s | 154 kB 00:00
(216/588): cracklib-common-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 635 kB/s | 30 kB 00:00
(217/588): icu71-data-71.1-6-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 7.0 MB 00:02
(218/588): coreutils-9.5-2-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 1.9 MB 00:00
(219/588): dbus-common-1.14.10-2-rosa13.noarch.rpm 110 kB/s | 13 kB 00:00
(220/588): dbus-daemon-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 125 kB 00:00
(221/588): dbus-tools-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 657 kB/s | 34 kB 00:00
(222/588): deltarpm-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 130 kB 00:00
(223/588): dhcp-common-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm 518 kB/s | 102 kB 00:00
(224/588): cracklib-dicts-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 3.6 MB 00:01
(225/588): diffutils-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 334 kB 00:00
(226/588): dhcp-client-4.4.3P1-5-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 1.1 MB 00:00
(227/588): dnf-conf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 820 kB/s | 35 kB 00:00
(228/588): dmsetup-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm 561 kB/s | 117 kB 00:00
(229/588): dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 2.5 MB/s | 468 kB 00:00
(230/588): efivar-39-1-rosa13.x86_64.rpm 465 kB/s | 43 kB 00:00
(231/588): fontconfig-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 99 kB 00:00
(232/588): findutils-4.9.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 422 kB 00:00
(233/588): gdk-pixbuf2.0-2.42.12-7-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 327 kB 00:00
(234/588): gio2.0-64-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 267 kB/s | 14 kB 00:00
(235/588): e2fsprogs-1.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 1.6 MB 00:00
(236/588): gawk-5.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 1.1 MB 00:00
(237/588): glib2.0-common-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 1.3 MB 00:00
(238/588): gnutls-locales-3.8.8-1-rosa13.noarch.rpm 1.2 MB/s | 95 kB 00:00
(239/588): gptfdisk-1.0.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 232 kB 00:00
(240/588): groff-base-1.23.0-2-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 889 kB 00:00
(241/588): glibc-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 2.5 MB 00:01
(242/588): gnupg2-2.2.45-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 2.6 MB 00:01
(243/588): gsettings-desktop-schemas-48.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 703 kB 00:00
(244/588): gtk+3.0-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm 929 kB/s | 61 kB 00:00
(245/588): gstreamer1.0-tools-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 575 kB 00:00
(246/588): gtk-update-icon-cache-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm 776 kB/s | 30 kB 00:00
(247/588): gzip-1.13-3-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 124 kB 00:00
(248/588): grub2-2.12-9-rosa13.x86_64.rpm 4.9 MB/s | 5.3 MB 00:01
(249/588): hicolor-icon-theme-0.17-4-rosa13.noarch.rpm 242 kB/s | 41 kB 00:00
(250/588): htop-3.4.1-1-rosa13.x86_64.rpm 963 kB/s | 166 kB 00:00
(251/588): iputils-20240905-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 163 kB 00:00
(252/588): kbd-2.6.4-4-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 327 kB 00:00
(253/588): iproute2-6.11.0-3-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 723 kB 00:00
(254/588): kbd-legacy-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm 3.1 MB/s | 533 kB 00:00
(255/588): kmod-33-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 100 kB 00:00
(256/588): gtk+3.0-common-3.24.49-1-rosa13.noarch.rpm 2.9 MB/s | 3.5 MB 00:01
(257/588): krb5-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 207 kB 00:00
(258/588): lcms2-2.16-1-rosa13.x86_64.rpm 689 kB/s | 48 kB 00:00
(259/588): less-661-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 222 kB 00:00
(260/588): kbd-misc-2.6.4-4-rosa13.noarch.rpm 2.8 MB/s | 1.6 MB 00:00
(261/588): lib64EGL_mesa0-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 124 kB 00:00
(262/588): lib64GLX0-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 429 kB/s | 34 kB 00:00
(263/588): lib64EGL1-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 107 kB/s | 32 kB 00:00
(264/588): lib64GL1-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 562 kB/s | 78 kB 00:00
(265/588): lib64GLX_mesa0-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 148 kB 00:00
(266/588): lib64GLdispatch0-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 844 kB/s | 51 kB 00:00
(267/588): lib64acl1-2.3.2-3-rosa13.x86_64.rpm 315 kB/s | 26 kB 00:00
(268/588): lib64asm1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 245 kB/s | 17 kB 00:00
(269/588): lib64atk-bridge2.0_0-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 69 kB 00:00
(270/588): lib64atomic1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 330 kB/s | 15 kB 00:00
(271/588): lib64atk1.0_0-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm 796 kB/s | 52 kB 00:00
(272/588): lib64attr1-2.5.2-1-rosa13.x86_64.rpm 487 kB/s | 14 kB 00:00
(273/588): lib64atspi0-2.56.1-1-rosa13.x86_64.rpm 845 kB/s | 82 kB 00:00
(274/588): lib64audit1-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm 504 kB/s | 48 kB 00:00
(275/588): lib64avahi-client3-0.8-12.git35bb1b.6-rosa13.x86_64.rpm 243 kB/s | 28 kB 00:00
(276/588): lib64avahi-common3-0.8-12.git35bb1b.6-rosa13.x86_64.rpm 241 kB/s | 25 kB 00:00
(277/588): lib64blkid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 94 kB 00:00
(278/588): lib64brotlicommon1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 958 kB/s | 63 kB 00:00
(279/588): lib64brotlidec1-1.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 557 kB/s | 29 kB 00:00
(280/588): lib64bsd0-0.12.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 111 kB 00:00
(281/588): lib64cap-ng0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm 347 kB/s | 25 kB 00:00
(282/588): lib64cap2-2.70-1-rosa13.x86_64.rpm 231 kB/s | 23 kB 00:00
(283/588): lib64cares2-1.34.4-1-rosa13.x86_64.rpm 607 kB/s | 99 kB 00:00
(284/588): lib64colord2-1.4.7-3-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 106 kB 00:00
(285/588): lib64cairo2-1.18.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 593 kB 00:00
(286/588): lib64comps0-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm 662 kB/s | 61 kB 00:00
(287/588): lib64crack2-2.10.2-1-rosa13.x86_64.rpm 188 kB/s | 19 kB 00:00
(288/588): lib64crypt1-4.4.36-3-rosa13.x86_64.rpm 956 kB/s | 82 kB 00:00
(289/588): lib64cryptsetup12-2.7.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 241 kB 00:00
(290/588): lib64datrie1-0.2.13-1-rosa13.x86_64.rpm 494 kB/s | 19 kB 00:00
(291/588): lib64curl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 492 kB 00:00
(292/588): lib64curl-libressl4-8.11.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 492 kB 00:00
(293/588): lib64dbus-1_3-1.14.10-2-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 129 kB 00:00
(294/588): lib64devmapper-event1.02-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm 235 kB/s | 17 kB 00:00
(295/588): lib64dbnss5.2-5.2.42-17-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 488 kB 00:00
(296/588): lib64drm2-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm 606 kB/s | 39 kB 00:00
(297/588): lib64devmapper1.02-1.02.200-3-rosa13.x86_64.rpm 884 kB/s | 151 kB 00:00
(298/588): lib64drop_ambient0-0.8.5-1-rosa13.x86_64.rpm 151 kB/s | 8.5 kB 00:00
(299/588): lib64dnf2-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 585 kB 00:00
(300/588): lib64dw1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 175 kB 00:00
(301/588): lib64efivar1-39-1-rosa13.x86_64.rpm 857 kB/s | 106 kB 00:00
(302/588): lib64elf1-0.192-1-rosa13.x86_64.rpm 911 kB/s | 42 kB 00:00
(303/588): lib64epoxy0-1.5.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 196 kB 00:00
(304/588): lib64exempi8-2.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 507 kB 00:00
(305/588): lib64ext2fs2-1.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 214 kB 00:00
(306/588): lib64fdisk1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 123 kB 00:00
(307/588): lib64fontenc1-1.1.8-1-rosa13.x86_64.rpm 232 kB/s | 18 kB 00:00
(308/588): lib64fontconfig1-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 134 kB 00:00
(309/588): lib64fribidi0-1.0.16-1-rosa13.x86_64.rpm 532 kB/s | 27 kB 00:00
(310/588): lib64fuse3_3-3.16.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 74 kB 00:00
(311/588): lib64gbm1-25.0.3-1-rosa13.x86_64.rpm 503 kB/s | 35 kB 00:00
(312/588): lib64gcc1-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 77 kB 00:00
(313/588): lib64gdbm6-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm 973 kB/s | 45 kB 00:00
(314/588): lib64gdbm_compat4-1.24-1-rosa13.x86_64.rpm 294 kB/s | 11 kB 00:00
(315/588): lib64freetype6-2.13.3-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 362 kB 00:00
(316/588): lib64gcrypt20-1.11.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 567 kB 00:00
(317/588): lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.42.12-7-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 125 kB 00:00
(318/588): lib64gexiv2_2-0.14.3-5-rosa13.x86_64.rpm 872 kB/s | 81 kB 00:00
(319/588): lib64gif7-5.2.2-1-rosa13.x86_64.rpm 326 kB/s | 47 kB 00:00
(320/588): lib64gio2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 3.7 MB/s | 641 kB 00:00
(321/588): lib64gmodule2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 196 kB/s | 13 kB 00:00
(322/588): lib64gmp10-6.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 244 kB 00:00
(323/588): lib64gnome-autoar0-0.4.5-3-rosa13.x86_64.rpm 213 kB/s | 33 kB 00:00
(324/588): lib64gobject2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 147 kB 00:00
(325/588): lib64gnutls30-3.8.8-1-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 857 kB 00:00
(326/588): lib64glib2.0_0-2.84.1-1-rosa13.x86_64.rpm 900 kB/s | 467 kB 00:00
(327/588): lib64gpg-error0-1.51-1-rosa13.x86_64.rpm 416 kB/s | 69 kB 00:00
(328/588): lib64gpgme11-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 135 kB 00:00
(329/588): lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 130 kB 00:00
(330/588): lib64gssrpc4-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 531 kB/s | 51 kB 00:00
(331/588): lib64gstreamer-plugins-base1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 1.0 MB 00:00
(332/588): lib64gtk-modules3.0-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 108 kB 00:00
(333/588): lib64gstreamer1.0_0-1.24.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 942 kB 00:00
(334/588): lib64gxps2-0.3.2-23-rosa13.x86_64.rpm 621 kB/s | 58 kB 00:00
(335/588): lib64handy1_0-1.8.3-8-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 327 kB 00:00
(336/588): lib64harfbuzz0-10.3.0-2-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 470 kB 00:00
(337/588): lib64history8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm 383 kB/s | 27 kB 00:00
(338/588): lib64hogweed6-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 193 kB 00:00
(339/588): lib64idn2_0-2.3.7-1-rosa13.x86_64.rpm 614 kB/s | 55 kB 00:00
(340/588): lib64intl8-0.22.5-2-rosa13.x86_64.rpm 365 kB/s | 24 kB 00:00
(341/588): lib64ip4tc2-1.8.10-1-rosa13.x86_64.rpm 431 kB/s | 25 kB 00:00
(342/588): lib64iptcdata0-1.0.5-3-rosa13.x86_64.rpm 484 kB/s | 23 kB 00:00
(343/588): lib64jbig2-2.1-3-rosa13.x86_64.rpm 710 kB/s | 45 kB 00:00
(344/588): lib64json-c5-0.18-1-rosa13.x86_64.rpm 534 kB/s | 36 kB 00:00
(345/588): lib64jpeg62-3.1.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 289 kB 00:00
(346/588): lib64gtk+3_0-3.24.49-1-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 2.7 MB 00:01
(347/588): lib64k5crypto3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 756 kB/s | 72 kB 00:00
(348/588): lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 730 kB/s | 47 kB 00:00
(349/588): lib64json-glib1.0_0-1.10.6-2-rosa13.x86_64.rpm 330 kB/s | 66 kB 00:00
(350/588): lib64kdb5_10-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 430 kB/s | 36 kB 00:00
(351/588): lib64keyutils1-1.6.3-7-rosa13.x86_64.rpm 166 kB/s | 13 kB 00:00
(352/588): lib64kmod2-33-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 50 kB 00:00
(353/588): lib64krad0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 235 kB/s | 18 kB 00:00
(354/588): lib64krb5support0-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 583 kB/s | 27 kB 00:00
(355/588): lib64krb5_3-1.21.3-6-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 257 kB 00:00
(356/588): lib64ksba8-1.6.7-1-rosa13.x86_64.rpm 801 kB/s | 113 kB 00:00
(357/588): lib64lcms2_2-2.16-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 157 kB 00:00
(358/588): lib64lz4_1-1.10.0-2-rosa13.x86_64.rpm 588 kB/s | 63 kB 00:00
(359/588): lib64lzma5-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 121 kB 00:00
(360/588): lib64modulemd2-2.15.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 141 kB 00:00
(361/588): lib64mount1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 967 kB/s | 120 kB 00:00
(362/588): lib64ncursesw6-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 243 kB 00:00
(363/588): lib64nghttp2_14-1.63.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 69 kB 00:00
(364/588): lib64nettle8-3.10-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 145 kB 00:00
(365/588): lib64nl-genl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 183 kB/s | 16 kB 00:00
(366/588): lib64nl3_200-3.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 691 kB/s | 56 kB 00:00
(367/588): lib64npth0-1.7-1-rosa13.x86_64.rpm 141 kB/s | 12 kB 00:00
(368/588): lib64nsl3-2.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 225 kB/s | 17 kB 00:00
(369/588): lib64nspr4-4.36-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 118 kB 00:00
(370/588): lib64nm0-1.52.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 483 kB 00:00
(371/588): lib64nss_myhostname2-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 254 kB 00:00
(372/588): lib64openjp2_7-2.5.2-2-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 177 kB 00:00
(373/588): lib64nss3-3.107-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 770 kB 00:00
(374/588): lib64osinfo1.0_0-1.12.0-1-rosa13.x86_64.rpm 816 kB/s | 81 kB 00:00
(375/588): lib64p11-kit0-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 273 kB 00:00
(376/588): lib64pam0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 629 kB/s | 31 kB 00:00
(377/588): lib64pam_misc0-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 147 kB/s | 12 kB 00:00
(378/588): lib64pango1.0_0-1.56.3-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 176 kB 00:00
(379/588): lib64pangocairo1.0_0-1.56.3-1-rosa13.x86_64.rpm 337 kB/s | 28 kB 00:00
(380/588): lib64pangoft2_1.0_0-1.56.3-1-rosa13.x86_64.rpm 400 kB/s | 43 kB 00:00
(381/588): lib64pcap1-1.10.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 117 kB 00:00
(382/588): lib64pcre2-8_0-10.42-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 215 kB 00:00
(383/588): lib64pixman1_0-0.44.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 254 kB 00:00
(384/588): lib64poppler-glib8-24.08.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 152 kB 00:00
(385/588): lib64popt0-1.19-2-rosa13.x86_64.rpm 472 kB/s | 30 kB 00:00
(386/588): lib64portal-gtk3_1-0.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 237 kB/s | 17 kB 00:00
(387/588): lib64portal1-0.9.0-1-rosa13.x86_64.rpm 940 kB/s | 60 kB 00:00
(388/588): lib64pwquality1-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 368 kB/s | 17 kB 00:00
(389/588): lib64psl5-0.21.5-1-rosa13.x86_64.rpm 522 kB/s | 53 kB 00:00
(390/588): lib64perl5-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 801 kB 00:00
(391/588): lib64readline8-8.2-2-rosa13.x86_64.rpm 903 kB/s | 135 kB 00:00
(392/588): lib64repo0-1.18.1-1-rosa13.x86_64.rpm 429 kB/s | 70 kB 00:00
(393/588): lib64rpmbuild9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 833 kB/s | 82 kB 00:00
(394/588): lib64rpm9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 193 kB 00:00
(395/588): lib64rpmsign9-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 140 kB/s | 16 kB 00:00
(396/588): lib64sasl2-2.1.28-5-rosa13.x86_64.rpm 627 kB/s | 55 kB 00:00
(397/588): lib64secret1_0-0.21.7-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 118 kB 00:00
(398/588): lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25-rosa13.x86_64.rpm 563 kB/s | 50 kB 00:00
(399/588): lib64selinux1-3.6-2-rosa13.x86_64.rpm 758 kB/s | 72 kB 00:00
(400/588): lib64sharpyuv0-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm 469 kB/s | 25 kB 00:00
(401/588): lib64smartcols1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 45 kB 00:00
(402/588): lib64sigsegv2-2.14-2-rosa13.x86_64.rpm 457 kB/s | 31 kB 00:00
(403/588): lib64solvext1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 115 kB 00:00
(404/588): lib64solv1-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 290 kB 00:00
(405/588): lib64ssh4-0.10.6-1-rosa13.x86_64.rpm 1.4 MB/s | 201 kB 00:00
(406/588): lib64sqlite3_0-3.47.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 674 kB 00:00
(407/588): lib64stemmer0-2.2.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 120 kB 00:00
(408/588): lib64stdc++6-14.2.0-4-rosa13.x86_64.rpm 2.6 MB/s | 659 kB 00:00
(409/588): lib64systemd0-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 343 kB 00:00
(410/588): lib64tirpc3-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 78 kB 00:00
(411/588): lib64totem-plparser18-3.26.6-18-rosa13.x86_64.rpm 661 kB/s | 61 kB 00:00
(412/588): lib64tcl8.6_0-8.6.14-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 640 kB 00:00
(413/588): lib64tk8.6_0-8.6.14-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 526 kB 00:00
(414/588): lib64udev1-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 817 kB/s | 102 kB 00:00
(415/588): lib64upower-glib3-1.90.9-1-rosa13.x86_64.rpm 600 kB/s | 44 kB 00:00
(416/588): lib64usb1.0_0-1.0.27-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 53 kB 00:00
(417/588): lib64user1-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm 766 kB/s | 49 kB 00:00
(418/588): lib64uuid1-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 288 kB/s | 20 kB 00:00
(419/588): lib64verto1-0.3.2-1-rosa13.x86_64.rpm 182 kB/s | 15 kB 00:00
(420/588): lib64wayland-client0-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm 540 kB/s | 30 kB 00:00
(421/588): lib64wayland-cursor0-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm 190 kB/s | 16 kB 00:00
(422/588): lib64wayland-egl1-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm 110 kB/s | 10 kB 00:00
(423/588): lib64wayland-server0-1.23.1-1-rosa13.x86_64.rpm 417 kB/s | 38 kB 00:00
(424/588): lib64webpdemux2-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm 204 kB/s | 16 kB 00:00
(425/588): lib64webpmux3-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm 378 kB/s | 28 kB 00:00
(426/588): lib64webp7-1.4.0-1-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 332 kB 00:00
(427/588): lib64x11-xcb1-1.8.11-2-rosa13.x86_64.rpm 106 kB/s | 8.7 kB 00:00
(428/588): lib64xau6-1.0.12-1-rosa13.x86_64.rpm 409 kB/s | 11 kB 00:00
(429/588): lib64xcb-dri2_0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 230 kB/s | 12 kB 00:00
(430/588): lib64x11_6-1.8.11-2-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 568 kB 00:00
(431/588): lib64xcb-dri3_0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 159 kB/s | 12 kB 00:00
(432/588): lib64xcb-glx0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 256 kB/s | 26 kB 00:00
(433/588): lib64xcb-present0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 157 kB/s | 11 kB 00:00
(434/588): lib64xcb-randr0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 615 kB/s | 21 kB 00:00
(435/588): lib64xcb-render0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 293 kB/s | 20 kB 00:00
(436/588): lib64xcb-shm0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 145 kB/s | 10 kB 00:00
(437/588): lib64xcb-sync1-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 246 kB/s | 14 kB 00:00
(438/588): lib64xcb-xfixes0-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 186 kB/s | 14 kB 00:00
(439/588): lib64xcb1-1.17.0-2-rosa13.x86_64.rpm 632 kB/s | 48 kB 00:00
(440/588): lib64xdamage1-1.1.6-1-rosa13.x86_64.rpm 191 kB/s | 10 kB 00:00
(441/588): lib64xcursor1-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 239 kB/s | 25 kB 00:00
(442/588): lib64xdmcp6-1.1.5-1-rosa13.x86_64.rpm 139 kB/s | 14 kB 00:00
(443/588): lib64xext6-1.3.6-1-rosa13.x86_64.rpm 317 kB/s | 31 kB 00:00
(444/588): lib64xfixes3-6.0.1-1-rosa13.x86_64.rpm 330 kB/s | 14 kB 00:00
(445/588): lib64xft2-2.3.8-1-rosa13.x86_64.rpm 705 kB/s | 46 kB 00:00
(446/588): lib64xi6-1.8.2-1-rosa13.x86_64.rpm 469 kB/s | 32 kB 00:00
(447/588): lib64xkbcommon0-1.8.0-1-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 139 kB 00:00
(448/588): lib64xrandr2-1.5.4-1-rosa13.x86_64.rpm 339 kB/s | 22 kB 00:00
(449/588): lib64xrender1-0.9.12-1-rosa13.x86_64.rpm 539 kB/s | 22 kB 00:00
(450/588): lib64xml2_2-2.13.6-1-rosa13.x86_64.rpm 3.4 MB/s | 527 kB 00:00
(451/588): lib64xshmfence1-1.3.3-1-rosa13.x86_64.rpm 135 kB/s | 9.6 kB 00:00
(452/588): lib64xslt1-1.1.42-1-rosa13.x86_64.rpm 1.6 MB/s | 108 kB 00:00
(453/588): lib64xtst6-1.2.5-1-rosa13.x86_64.rpm 374 kB/s | 15 kB 00:00
(454/588): lib64xxf86vm1-1.1.6-1-rosa13.x86_64.rpm 176 kB/s | 13 kB 00:00
(455/588): lib64z1-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 622 kB/s | 56 kB 00:00
(456/588): lib64zck1-1.5.1-1-rosa13.x86_64.rpm 914 kB/s | 45 kB 00:00
(457/588): libaudit-common-4.0.2-2-rosa13.x86_64.rpm 150 kB/s | 7.9 kB 00:00
(458/588): libdrm-common-2.4.124-1-rosa13.x86_64.rpm 341 kB/s | 9.7 kB 00:00
(459/588): lib64zstd1-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 379 kB 00:00
(460/588): libglvnd-1.7.0-4-rosa13.x86_64.rpm 152 kB/s | 15 kB 00:00
(461/588): libidn2-i18n-2.3.7-1-rosa13.noarch.rpm 659 kB/s | 35 kB 00:00
(462/588): libgpg-error-common-1.51-1-rosa13.noarch.rpm 732 kB/s | 102 kB 00:00
(463/588): libiptcdata-i18n-1.0.5-3-rosa13.x86_64.rpm 348 kB/s | 19 kB 00:00
(464/588): libosinfo-common-1.12.0-1-rosa13.x86_64.rpm 881 kB/s | 68 kB 00:00
(465/588): libc6-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 1.3 MB 00:00
(466/588): libpwquality-common-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 409 kB/s | 61 kB 00:00
(467/588): libsolv-0.7.30-1-rosa13.x86_64.rpm 649 kB/s | 71 kB 00:00
(468/588): libsoup2.4-common-2.74.3-15-rosa13.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 63 kB 00:00
(469/588): libtirpc-1.3.5-1-rosa13.x86_64.rpm 195 kB/s | 8.0 kB 00:00
(470/588): libsoup-common-3.6.5-1-rosa13.x86_64.rpm 836 kB/s | 68 kB 00:00
(471/588): libuser-0.64-3-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 268 kB 00:00
(472/588): locales-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 290 kB 00:00
(473/588): locales-en-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 340 kB 00:00
(474/588): locales-ru-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 251 kB 00:00
(475/588): mkfontdir-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 109 kB/s | 10 kB 00:00
(476/588): mkfontscale-1.2.3-1-rosa13.x86_64.rpm 216 kB/s | 23 kB 00:00
(477/588): nano-8.3-2-rosa13.x86_64.rpm 3.3 MB/s | 632 kB 00:00
(478/588): ncurses-6.5-2-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 211 kB 00:00
(479/588): openldap-2.6.9-1-rosa13.x86_64.rpm 243 kB/s | 26 kB 00:00
(480/588): os-prober-1.81-4-rosa13.x86_64.rpm 958 kB/s | 42 kB 00:00
(481/588): p11-kit-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 1.7 MB/s | 322 kB 00:00
(482/588): openssl-3.3.2-2-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 1.1 MB 00:00
(483/588): p11-kit-trust-0.25.5-4-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 121 kB 00:00
(484/588): pam_pwquality-1.4.5-7-rosa13.x86_64.rpm 399 kB/s | 16 kB 00:00
(485/588): pam-1.6.1-7-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 416 kB 00:00
(486/588): passwd-0.80-6-rosa13.x86_64.rpm 664 kB/s | 88 kB 00:00
(487/588): perl-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 87 kB/s | 7.4 kB 00:00
(488/588): nautilus-48.1-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 2.2 MB 00:00
(489/588): perl-Carp-1.50-24-rosa13.noarch.rpm 215 kB/s | 25 kB 00:00
(490/588): perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm 210 kB/s | 24 kB 00:00
(491/588): perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24-rosa13.x86_64.rpm 569 kB/s | 45 kB 00:00
(492/588): perl-Data-Dumper-2.174-24-rosa13.x86_64.rpm 453 kB/s | 44 kB 00:00
(493/588): perl-Digest-1.17.01-24-rosa13.noarch.rpm 208 kB/s | 19 kB 00:00
(494/588): perl-Digest-MD5-2.55-24-rosa13.x86_64.rpm 391 kB/s | 24 kB 00:00
(495/588): perl-Digest-SHA-6.02-24-rosa13.x86_64.rpm 510 kB/s | 39 kB 00:00
(496/588): perl-Errno-1.30-24-rosa13.x86_64.rpm 377 kB/s | 12 kB 00:00
(497/588): perl-Exporter-5.73-24-rosa13.noarch.rpm 374 kB/s | 25 kB 00:00
(498/588): perl-ExtUtils-MM-Utils-7.24-24-rosa13.noarch.rpm 162 kB/s | 9.9 kB 00:00
(499/588): perl-File-Fetch-0.56-24-rosa13.noarch.rpm 618 kB/s | 25 kB 00:00
(500/588): perl-File-Path-2.16-24-rosa13.noarch.rpm 542 kB/s | 29 kB 00:00
(501/588): perl-File-Temp-0.2309-24-rosa13.noarch.rpm 596 kB/s | 44 kB 00:00
(502/588): perl-Filter-1.55-24-rosa13.x86_64.rpm 623 kB/s | 38 kB 00:00
(503/588): perl-HTTP-Tiny-0.076-24-rosa13.noarch.rpm 803 kB/s | 36 kB 00:00
(504/588): perl-Getopt-Long-2.50-24-rosa13.noarch.rpm 415 kB/s | 46 kB 00:00
(505/588): perl-IO-1.40-24-rosa13.x86_64.rpm 803 kB/s | 66 kB 00:00
(506/588): perl-Encode-3.01-24-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 1.3 MB 00:00
(507/588): perl-IO-Compress-2.084-24-rosa13.noarch.rpm 1.4 MB/s | 214 kB 00:00
(508/588): perl-IO-Zlib-1.10-24-rosa13.noarch.rpm 118 kB/s | 16 kB 00:00
(509/588): perl-IPC-Cmd-1.02-24-rosa13.noarch.rpm 310 kB/s | 33 kB 00:00
(510/588): perl-Locale-Maketext-1.29-24-rosa13.noarch.rpm 1.6 MB/s | 83 kB 00:00
(511/588): perl-Locale-Maketext-Simple-0.21.01-24-rosa13.noarch.rpm 200 kB/s | 15 kB 00:00
(512/588): perl-MIME-Base64-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm 319 kB/s | 21 kB 00:00
(513/588): perl-Module-Load-0.34-24-rosa13.noarch.rpm 240 kB/s | 14 kB 00:00
(514/588): perl-Module-CoreList-5.20190522-24-rosa13.noarch.rpm 975 kB/s | 74 kB 00:00
(515/588): perl-Module-Load-Conditional-0.68-24-rosa13.noarch.rpm 221 kB/s | 18 kB 00:00
(516/588): perl-Module-Metadata-1.000036-24-rosa13.noarch.rpm 325 kB/s | 23 kB 00:00
(517/588): perl-PathTools-3.760-24-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 59 kB 00:00
(518/588): perl-Pod-Escapes-1.07-24-rosa13.noarch.rpm 204 kB/s | 16 kB 00:00
(519/588): perl-Pod-Perldoc-3.2801-24-rosa13.noarch.rpm 843 kB/s | 58 kB 00:00
(520/588): perl-Params-Check-0.38-24-rosa13.noarch.rpm 112 kB/s | 18 kB 00:00
(521/588): perl-Pod-Usage-1.69-24-rosa13.noarch.rpm 361 kB/s | 27 kB 00:00
(522/588): perl-Pod-Simple-3.35-24-rosa13.noarch.rpm 1.4 MB/s | 180 kB 00:00
(523/588): perl-Scalar-List-Utils-1.50-24-rosa13.x86_64.rpm 535 kB/s | 54 kB 00:00
(524/588): perl-Socket-2.027-24-rosa13.x86_64.rpm 422 kB/s | 39 kB 00:00
(525/588): perl-Term-ANSIColor-4.06-24-rosa13.noarch.rpm 729 kB/s | 35 kB 00:00
(526/588): perl-Storable-3.15-24-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 72 kB 00:00
(527/588): perl-Term-Cap-1.17-24-rosa13.noarch.rpm 315 kB/s | 17 kB 00:00
(528/588): perl-Text-ParseWords-3.30-24-rosa13.noarch.rpm 242 kB/s | 13 kB 00:00
(529/588): perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24-rosa13.noarch.rpm 368 kB/s | 17 kB 00:00
(530/588): perl-Thread-Queue-3.13-24-rosa13.noarch.rpm 252 kB/s | 17 kB 00:00
(531/588): perl-Time-Local-1.280-24-rosa13.noarch.rpm 275 kB/s | 19 kB 00:00
(532/588): perl-Unicode-Normalize-1.26-24-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 63 kB 00:00
(533/588): perl-autodie-2.29-24-rosa13.noarch.rpm 841 kB/s | 65 kB 00:00
(534/588): perl-constant-1.33-24-rosa13.noarch.rpm 367 kB/s | 18 kB 00:00
(535/588): perl-encoding-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm 393 kB/s | 23 kB 00:00
(536/588): perl-parent-0.237-24-rosa13.noarch.rpm 250 kB/s | 11 kB 00:00
(537/588): perl-podlators-4.11-24-rosa13.noarch.rpm 834 kB/s | 95 kB 00:00
(538/588): perl-threads-2.22-24-rosa13.x86_64.rpm 795 kB/s | 46 kB 00:00
(539/588): perl-threads-shared-1.60-24-rosa13.x86_64.rpm 301 kB/s | 35 kB 00:00
(540/588): perl-libs-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 1.8 MB/s | 811 kB 00:00
(541/588): perl-utils-5.38.3-24-rosa13.noarch.rpm 775 kB/s | 56 kB 00:00
(542/588): perl-version-0.99.24-24-rosa13.noarch.rpm 529 kB/s | 34 kB 00:00
(543/588): pinentry-1.3.1-1-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 105 kB 00:00
(544/588): pkgconf-2.3.0-1-rosa13.x86_64.rpm 418 kB/s | 41 kB 00:00
(545/588): popt-data-1.19-2-rosa13.noarch.rpm 850 kB/s | 28 kB 00:00
(546/588): poppler-data-0.4.12-1-rosa13.noarch.rpm 4.0 MB/s | 1.5 MB 00:00
(547/588): procps-ng-4.0.5-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 766 kB 00:00
(548/588): python3-dnf-4.22.0-2-rosa13.noarch.rpm 2.6 MB/s | 540 kB 00:00
(549/588): python3-gpg-1.23.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.4 MB/s | 254 kB 00:00
(550/588): python3-hawkey-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 87 kB 00:00
(551/588): python3-libcomps-0.1.21-1-rosa13.x86_64.rpm 701 kB/s | 42 kB 00:00
(552/588): python3-libdnf-0.73.4-1-rosa13.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 729 kB 00:00
(553/588): python3-rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 805 kB/s | 59 kB 00:00
(554/588): python3-systemd-235-3-rosa13.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 83 kB 00:00
(555/588): rmt-0.4b47-2-rosa13.x86_64.rpm 320 kB/s | 20 kB 00:00
(556/588): rosa-repos-13-1-rosa13.x86_64.rpm 131 kB/s | 6.2 kB 00:00
(557/588): rosa-repos-contrib-13-1-rosa13.x86_64.rpm 133 kB/s | 7.5 kB 00:00
(558/588): rosa-repos-keys-13-1-rosa13.noarch.rpm 173 kB/s | 8.2 kB 00:00
(559/588): rosa-repos-main-13-1-rosa13.x86_64.rpm 159 kB/s | 7.4 kB 00:00
(560/588): perl-base-5.38.3-24-rosa13.x86_64.rpm 2.5 MB/s | 5.7 MB 00:02
(561/588): rosa-repos-pkgprefs-13-1-rosa13.noarch.rpm 43 kB/s | 7.6 kB 00:00
(562/588): rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb-rosa13.noarch.rpm 174 kB/s | 13 kB 00:00
(563/588): rpm-4.17.0-19-rosa13.x86_64.rpm 2.8 MB/s | 516 kB 00:00
(564/588): run-parts-5.17-1-rosa13.x86_64.rpm 520 kB/s | 39 kB 00:00
(565/588): sed-4.9-4-rosa13.x86_64.rpm 2.2 MB/s | 225 kB 00:00
(566/588): shadow-conv-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 643 kB/s | 40 kB 00:00
(567/588): setup-2.9.4-1-rosa13.noarch.rpm 609 kB/s | 125 kB 00:00
(568/588): shared-mime-info-2.4-7-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 598 kB 00:00
(569/588): shadow-utils-4.17.2-1-rosa13.x86_64.rpm 2.3 MB/s | 1.1 MB 00:00
(570/588): strace-6.13-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 1.1 MB 00:00
(571/588): sudo-1.9.16-1-rosa13.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 1.8 MB 00:00
(572/588): systemd-units-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 1.5 MB/s | 189 kB 00:00
(573/588): python3-3.11.10-2-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 12 MB 00:03
(574/588): termcap-6.5-2-rosa13.noarch.rpm 818 kB/s | 268 kB 00:00
(575/588): timezone-2.40-10.git856682.2-rosa13.x86_64.rpm 238 kB/s | 39 kB 00:00
(576/588): totem-pl-parser-3.26.6-18-rosa13.x86_64.rpm 182 kB/s | 7.8 kB 00:00
(577/588): totem-pl-parser-i18n-3.26.6-18-rosa13.x86_64.rpm 793 kB/s | 48 kB 00:00
(578/588): tk-8.6.14-1-rosa13.x86_64.rpm 3.9 MB/s | 1.3 MB 00:00
(579/588): udev-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 1.3 MB 00:00
(580/588): webp-pixbuf-loader-0.2.7-7-rosa13.x86_64.rpm 313 kB/s | 18 kB 00:00
(581/588): xdg-user-dirs-0.18-1-rosa13.x86_64.rpm 1.0 MB/s | 74 kB 00:00
(582/588): xdg-user-dirs-gtk-0.11-1-rosa13.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 68 kB 00:00
(583/588): util-linux-2.39.4-1-rosa13.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 2.6 MB 00:00
(584/588): systemd-256.11-14-rosa13.x86_64.rpm 2.9 MB/s | 6.4 MB 00:02
(585/588): xkeyboard-config-2.44-1-rosa13.noarch.rpm 2.6 MB/s | 825 kB 00:00
(586/588): zstd-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 2.1 MB/s | 131 kB 00:00
(587/588): xorriso-1.5.7-1-rosa13.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 1.0 MB 00:00
(588/588): xz-5.6.4-1-rosa13.x86_64.rpm 1.9 MB/s | 440 kB 00:00
Total 6.1 MB/s | 236 MB 00:38
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Running scriptlet: tzdata-6:2024b-5.noarch 1/1
Running scriptlet: chkconfig-1.26-1.x86_64 1/1
Preparing : 1/1
Running scriptlet: setup-2.9.4-1.noarch 1/1
Upgrading : setup-2.9.4-1.noarch 1/1032
warning: /etc/group created as /etc/group.rpmnew
warning: /etc/gshadow created as /etc/gshadow.rpmnew
warning: /etc/hosts created as /etc/hosts.rpmnew
warning: /etc/passwd created as /etc/passwd.rpmnew
warning: /etc/shadow created as /etc/shadow.rpmnew
Upgrading : branding-configs-common-1:13-16.x86_64 2/1032
Upgrading : branding-configs-rpm-macros-1:13-16.x86_64 3/1032
Upgrading : branding-configs-fresh-rootfs-1:13-16.x86_64 4/1032
Reinstalling : rootfiles-12-3.noarch 5/1032
Upgrading : basesystem-minimal-2023-1.x86_64 6/1032
Upgrading : lib64history8-8.2-2.x86_64 7/1032
Upgrading : lib64ncursesw6-6.5-2.x86_64 8/1032
Upgrading : lib64pcre2-8_0-10.42-1.x86_64 9/1032
Upgrading : bash-5.2-9.x86_64 10/1032
Upgrading : lib64readline8-8.2-2.x86_64 11/1032
Running scriptlet: glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 12/1032
Upgrading : glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 12/1032
/usr/sbin/ldconfig: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 is not a symbolic link
Upgrading : lib64selinux1-1:3.6-2.x86_64 13/1032
Upgrading : lib64glib2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 14/1032
Upgrading : lib64z1-1.3.1-1.x86_64 15/1032
Upgrading : lib64gcc1-14.2.0-4.x86_64 16/1032
Installing : lib64talloc2-1:2.4.2-1.x86_64 17/1032
Upgrading : lib64stdc++6-14.2.0-4.x86_64 18/1032
Upgrading : lib64lzma5-5.6.4-1.x86_64 19/1032
Upgrading : lib64gmodule2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 20/1032
Installing : lib64python3.11-3.11.10-2.x86_64 21/1032
Reinstalling : lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64 22/1032
Upgrading : lib64zstd1-1.5.7-1.x86_64 23/1032
Installing : lib64tevent0-1:0.16.1-1.x86_64 24/1032
Installing : lib64crypto3-3.3.2-2.x86_64 25/1032
Installing : lib64ssl3-3.3.2-2.x86_64 26/1032
Upgrading : lib64crypt1-4.4.36-3.x86_64 27/1032
Upgrading : lib64perl5-4:5.38.3-24.x86_64 28/1032
Upgrading : perl-Carp-1.50-24.noarch 29/1032
Upgrading : perl-Exporter-5.73-24.noarch 30/1032
Upgrading : perl-libs-4:5.38.3-24.x86_64 31/1032
Upgrading : lib64sqlite3_0-3.47.2-1.x86_64 32/1032
Reinstalling : lib64expat1-2.7.1-1.x86_64 33/1032
Upgrading : perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-24.x86_64 34/1032
Installing : lib64tdb1-1:1.4.12-1.x86_64 35/1032
Installing : lib64ldb2-1:2.8.0-1.x86_64 36/1032
Upgrading : lib64keyutils1-1.6.3-7.x86_64 37/1032
Upgrading : lib64xau6-1.0.12-1.x86_64 38/1032
Upgrading : lib64xdmcp6-1.1.5-1.x86_64 39/1032
Upgrading : lib64xcb1-1.17.0-2.x86_64 40/1032
Upgrading : lib64x11_6-1.8.11-2.x86_64 41/1032
Upgrading : lib64xext6-1:1.3.6-1.x86_64 42/1032
Upgrading : lib64jpeg62-1:3.1.0-1.x86_64 43/1032
Upgrading : lib64krb5support0-1.21.3-6.x86_64 44/1032
Upgrading : lib64k5crypto3-1.21.3-6.x86_64 45/1032
Upgrading : perl-parent-1:0.237-24.noarch 46/1032
Reinstalling : lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64 47/1032
Installing : lib64ffi8-3.4.6-1.x86_64 48/1032
Upgrading : lib64gobject2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 49/1032
Upgrading : lib64wayland-client0-1:1.23.1-1.x86_64 50/1032
Reinstalling : grep-3.11-3.x86_64 51/1032
Upgrading : lib64uuid1-1:2.39.4-1.x86_64 52/1032
Upgrading : lib64xfixes3-6.0.1-1.x86_64 53/1032
Upgrading : lib64asm1-0.192-1.x86_64 54/1032
Upgrading : lib64dw1-0.192-1.x86_64 55/1032
Upgrading : lib64elf1-0.192-1.x86_64 56/1032
Upgrading : lib64attr1-2.5.2-1.x86_64 57/1032
Upgrading : lib64acl1-2.3.2-3.x86_64 58/1032
Upgrading : sed-4.9-4.x86_64 59/1032
Upgrading : lib64fribidi0-1.0.16-1.x86_64 60/1032
Upgrading : lib64x11-xcb1-1.8.11-2.x86_64 61/1032
Installing : lib64graphene1.0_0-1.10.8-16.x86_64 62/1032
Upgrading : lib64xi6-1.8.2-1.x86_64 63/1032
Upgrading : lib64xrender1-0.9.12-1.x86_64 64/1032
Upgrading : lib64xcb-dri3_0-1.17.0-2.x86_64 65/1032
Reinstalling : lib64magic1-5.45-1.x86_64 66/1032
Reinstalling : lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 67/1032
Reinstalling : lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64 68/1032
Upgrading : gawk-5.3.1-1.x86_64 69/1032
Upgrading : lib64cap-ng0-0.8.5-1.x86_64 70/1032
Upgrading : lib64drop_ambient0-0.8.5-1.x86_64 71/1032
Upgrading : lib64json-c5-0.18-1.x86_64 72/1032
Upgrading : lib64smartcols1-1:2.39.4-1.x86_64 73/1032
Upgrading : libglvnd-1.7.0-4.x86_64 74/1032
Upgrading : lib64p11-kit0-0.25.5-4.x86_64 75/1032
Upgrading : lib64xcb-present0-1.17.0-2.x86_64 76/1032
Upgrading : lib64xcb-shm0-1.17.0-2.x86_64 77/1032
Upgrading : lib64xcb-xfixes0-1.17.0-2.x86_64 78/1032
Installing : lib64py3ldb-util2-1:2.8.0-1.x86_64 79/1032
Upgrading : perl-MIME-Base64-3.15-24.x86_64 80/1032
Upgrading : perl-Digest-1.17.01-24.noarch 81/1032
Installing : lib64py3talloc-util2-1:2.4.2-1.x86_64 82/1032
Upgrading : findutils-4.9.0-2.x86_64 83/1032
Installing : lib64ogg0-1.3.5-1.x86_64 84/1032
Installing : lib64wbclient0-1:4.19.5-8.x86_64 85/1032
Upgrading : lib64avahi-common3-0.8-12.git35bb1b.6.x86_64 86/1032
Upgrading : lib64gdbm6-1.24-1.x86_64 87/1032
Upgrading : lib64nghttp2_14-1.63.0-1.x86_64 88/1032
Upgrading : lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25.x86_64 89/1032
Upgrading : lib64sharpyuv0-1.4.0-1.x86_64 90/1032
Upgrading : lib64webp7-1.4.0-1.x86_64 91/1032
Upgrading : lib64stemmer0-2.2.0-1.x86_64 92/1032
Upgrading : lib64wayland-egl1-1:1.23.1-1.x86_64 93/1032
Upgrading : lib64gdbm_compat4-1.24-1.x86_64 94/1032
Installing : lib64vorbis0-1.3.7-2.x86_64 95/1032
Upgrading : p11-kit-0.25.5-4.x86_64 96/1032
Upgrading : lib64xcursor1-1.2.3-1.x86_64 97/1032
Upgrading : lib64xrandr2-1.5.4-1.x86_64 98/1032
Upgrading : lib64xdamage1-1.1.6-1.x86_64 99/1032
Upgrading : lib64wayland-cursor0-1:1.23.1-1.x86_64 100/1032
Upgrading : gio2.0-64-1:2.84.1-1.x86_64 101/1032
Running scriptlet: gio2.0-64-1:2.84.1-1.x86_64 101/1032
Upgrading : lib64wayland-server0-1:1.23.1-1.x86_64 102/1032
Reinstalling : lib64xinerama1-1.1.5-2.x86_64 103/1032
Reinstalling : lib64xscrnsaver1-1.2.4-1.x86_64 104/1032
Upgrading : lib64xcb-randr0-1.17.0-2.x86_64 105/1032
Upgrading : lib64zck1-1.5.1-1.x86_64 106/1032
Upgrading : xz-5.6.4-1.x86_64 107/1032
Installing : lib64vpl2-1:2.13.0-1.x86_64 108/1032
Reinstalling : odt2txt-0.5-5.x86_64 109/1032
Reinstalling : lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 110/1032
Reinstalling : lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 111/1032
Reinstalling : lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 112/1032
Reinstalling : lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64 113/1032
Reinstalling : lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 114/1032
Installing : lib64inih0-58-1.x86_64 115/1032
Installing : lib64sepol2-1:3.6-1.x86_64 116/1032
Installing : lib64unistring5-1.3-1.x86_64 117/1032
Upgrading : lib64brotlicommon1-1.1.0-1.x86_64 118/1032
Upgrading : lib64brotlidec1-1.1.0-1.x86_64 119/1032
Upgrading : lib64cares2-1.34.4-1.x86_64 120/1032
Upgrading : lib64epoxy0-1.5.10-1.x86_64 121/1032
Upgrading : lib64fuse3_3-3.16.2-1.x86_64 122/1032
Upgrading : lib64gmp10-6.3.0-1.x86_64 123/1032
Upgrading : lib64jbig2-2.1-3.x86_64 124/1032
Installing : lib64tiff6-4.6.0-2.x86_64 125/1032
Upgrading : lib64lz4_1-1.10.0-2.x86_64 126/1032
Installing : lib64archive13-3.7.9-1.x86_64 127/1032
Upgrading : lib64nettle8-1:3.10-1.x86_64 128/1032
Upgrading : lib64nl3_200-3.9.0-1.x86_64 129/1032
Upgrading : lib64nspr4-2:4.36-1.x86_64 130/1032
Upgrading : lib64openjp2_7-2.5.2-2.x86_64 131/1032
Upgrading : lib64verto1-0.3.2-1.x86_64 132/1032
Upgrading : lib64xkbcommon0-1.8.0-1.x86_64 133/1032
Installing : gtk4-common-4.18.4-1.noarch 134/1032
Running scriptlet: gtk4-common-4.18.4-1.noarch 134/1032
Upgrading : bash-completion-2:2.15.0-1.noarch 135/1032
Upgrading : gtk+3.0-common-3.24.49-1.noarch 136/1032
Running scriptlet: gtk+3.0-common-3.24.49-1.noarch 136/1032
Upgrading : rosa-repos-main-1:13-1.x86_64 137/1032
Upgrading : rosa-repos-contrib-1:13-1.x86_64 138/1032
Upgrading : lib64nl-genl3_200-3.9.0-1.x86_64 139/1032
Upgrading : lib64hogweed6-1:3.10-1.x86_64 140/1032
Upgrading : zstd-1.5.7-1.x86_64 141/1032
Upgrading : lib64lcms2_2-2.16-1.x86_64 142/1032
Upgrading : lcms2-2.16-1.x86_64 143/1032
Installing : lib64inireader0-58-1.x86_64 144/1032
Installing : lib64vorbisenc2-1.3.7-2.x86_64 145/1032
Upgrading : lib64webpdemux2-1.4.0-1.x86_64 146/1032
Upgrading : lib64webpmux3-1.4.0-1.x86_64 147/1032
Installing : lib64theoraenc1-1.1.1-17.x86_64 148/1032
Upgrading : perl-Digest-MD5-2.55-24.x86_64 149/1032
Reinstalling : lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 150/1032
Reinstalling : lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64 151/1032
Reinstalling : file-5.45-1.x86_64 152/1032
Upgrading : lib64xtst6-1.2.5-1.x86_64 153/1032
Upgrading : acl-2.3.2-3.x86_64 154/1032
Installing : lib64bpf1-2:1.5.0-1.x86_64 155/1032
Installing : lib64vdpau1-1.5-1.x86_64 156/1032
Upgrading : lib64xxf86vm1-1.1.6-1.x86_64 157/1032
Reinstalling : lib64xcomposite1-0.4.6-1.x86_64 158/1032
Upgrading : lib64xcb-glx0-1.17.0-2.x86_64 159/1032
Upgrading : lib64xcb-render0-1.17.0-2.x86_64 160/1032
Upgrading : lib64xcb-sync1-1.17.0-2.x86_64 161/1032
Upgrading : lib64exempi8-2.6.5-1.x86_64 162/1032
Installing : lib64rtmp1-2.6-2.x86_64 163/1032
Installing : lib64openssl-engines3-3.3.2-2.x86_64 164/1032
Installing : lib64modplug1-1:0.8.9.0-2.x86_64 165/1032
Installing : lib64spirv-tools0-1:1.4.304.1-1.x86_64 166/1032
Installing : lib64uchardet0-0.0.8-1.x86_64 167/1032
Upgrading : groff-base-1.23.0-2.x86_64 168/1032
Installing : lib64vpx9-1.14.1-2.x86_64 169/1032
Installing : lib64unwind8-1.8.1-3.x86_64 170/1032
Installing : lib64pciaccess0-0.18.1-1.x86_64 171/1032
Upgrading : lib64fontenc1-1.1.8-1.x86_64 172/1032
Upgrading : lib64tcl8.6_0-8.6.14-1.x86_64 173/1032
Installing : lib64gthread2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 174/1032
Reinstalling : lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 175/1032
Reinstalling : lib64cue2-2.3.0-1.x86_64 176/1032
Reinstalling : lib64graphite2_3-1.3.14-2.x86_64 177/1032
Upgrading : lib64harfbuzz0-10.3.0-2.x86_64 178/1032
Upgrading : lib64freetype6-2.13.3-1.x86_64 179/1032
Upgrading : lib64fontconfig1-2.15.0-1.x86_64 180/1032
Upgrading : fontconfig-2.15.0-1.x86_64 181/1032
Upgrading : lib64xft2-2.3.8-1.x86_64 182/1032
Upgrading : mkfontscale-1.2.3-1.x86_64 183/1032
Upgrading : mkfontdir-1.2.3-1.x86_64 184/1032
Upgrading : lib64tk8.6_0-8.6.14-1.x86_64 185/1032
Upgrading : tk-8.6.14-1.x86_64 186/1032
Upgrading : xorriso-1.5.7-1.x86_64 187/1032
Installing : lib64harfbuzz-subset0-10.3.0-2.x86_64 188/1032
Reinstalling : lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64 189/1032
Reinstalling : lib64orc0.4_0-0.4.40-1.x86_64 190/1032
Reinstalling : which-2.21-2.x86_64 191/1032
Installing : lib64aom3-3.12.0-1.x86_64 192/1032
Installing : lib64celt0_2-0.11.3-10.x86_64 193/1032
Installing : lib64edit0-3.1-1.20240808.5.x86_64 194/1032
Installing : lib64event_core2.1_7-2.1.12-5.x86_64 195/1032
Installing : lib64event2.1_7-2.1.12-5.x86_64 196/1032
Installing : lib64lber-2.6.9-1.x86_64 197/1032
Installing : lib64fdk-aac2-2.0.3-1.x86_64 198/1032
Installing : lib64gsm1-1.0.22-1.x86_64 199/1032
Installing : lib64jansson4-2.14-2.x86_64 200/1032
Installing : lib64lame0-3.100-5.x86_64 201/1032
Installing : lib64lm_sensors5-1:3.6.0-6.x86_64 202/1032
Installing : lib64ltdl7-2.4.7-3.x86_64 203/1032
Installing : lib64slapi-2.6.9-1.x86_64 204/1032
Installing : lib64md0-1.1.0-1.x86_64 205/1032
Upgrading : lib64bsd0-0.12.2-1.x86_64 206/1032
Installing : lib64opencl1-2.3.2-1.x86_64 207/1032
Installing : lib64opencore-amr0-0.1.6-1.x86_64 208/1032
Installing : lib64opus0-1.5.2-3.x86_64 209/1032
Installing : lib64pkgconf5-2.3.0-1.x86_64 210/1032
Upgrading : pkgconf-2.3.0-1.x86_64 211/1032
Installing : lib64soxr0-0.1.3-6.x86_64 212/1032
Installing : lib64speex1-1.2.1-2.x86_64 213/1032
Installing : lib64theoradec1-1.1.1-17.x86_64 214/1032
Installing : lib64udfread0-1.1.2-2.x86_64 215/1032
Installing : lib64uring2-2.7-1.x86_64 216/1032
Installing : lib64vo-amrwbenc0-0.1.3-5.x86_64 217/1032
Installing : lib64x264_164-0.164-0.20231001.1.x86_64 218/1032
Installing : lib64xvidcore4-1.3.7-3.x86_64 219/1032
Upgrading : diffutils-3.10-1.x86_64 220/1032
Upgrading : lib64atomic1-14.2.0-4.x86_64 221/1032
Installing : lib64numa1-2.0.18-1.x86_64 222/1032
Installing : lib64x265_212-4.0-2.x86_64 223/1032
Upgrading : lib64datrie1-0.2.13-1.x86_64 224/1032
Upgrading : lib64efivar1-1:39-1.x86_64 225/1032
Upgrading : efivar-1:39-1.x86_64 226/1032
Upgrading : lib64gif7-5.2.2-1.x86_64 227/1032
Upgrading : lib64npth0-1.7-1.x86_64 228/1032
Upgrading : lib64pixman1_0-0.44.2-1.x86_64 229/1032
Upgrading : lib64cairo2-1.18.4-1.x86_64 230/1032
Upgrading : lib64sasl2-2.1.28-5.x86_64 231/1032
Installing : lib64ldap-2.6.9-1.x86_64 232/1032
Upgrading : lib64xshmfence1-1.3.3-1.x86_64 233/1032
Upgrading : ncurses-6.5-2.x86_64 234/1032
Upgrading : perl-Errno-1.30-24.x86_64 235/1032
Upgrading : perl-Locale-Maketext-1.29-24.noarch 236/1032
Upgrading : perl-Socket-4:2.027-24.x86_64 237/1032
Upgrading : perl-Term-Cap-1.17-24.noarch 238/1032
Upgrading : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24.noarch 239/1032
Installing : perl-experimental-0.31.0-1.noarch 240/1032
Upgrading : perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-24.noarch 241/1032
Upgrading : perl-Filter-2:1.55-24.x86_64 242/1032
Upgrading : perl-IO-Zlib-1:1.10-24.noarch 243/1032
Upgrading : perl-Params-Check-1:0.38-24.noarch 244/1032
Upgrading : perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-24.noarch 245/1032
Upgrading : perl-Module-CoreList-1:5.20190522-24.noarch 246/1032
Upgrading : perl-Pod-Escapes-1:1.07-24.noarch 247/1032
Upgrading : perl-Term-ANSIColor-4.06-24.noarch 248/1032
Upgrading : perl-Text-ParseWords-3.30-24.noarch 249/1032
Upgrading : perl-Unicode-Normalize-1.26-24.x86_64 250/1032
Installing : perl-Math-BigRat-0.2614-24.noarch 251/1032
Installing : perl-Math-BigInt-1:1.9998.37-24.noarch 252/1032
Upgrading : perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24.x86_64 253/1032
Upgrading : perl-Data-Dumper-2.174-24.x86_64 254/1032
Upgrading : perl-File-Path-2.16-24.noarch 255/1032
Upgrading : perl-File-Temp-0.2309-24.noarch 256/1032
Upgrading : perl-Storable-1:3.15-24.x86_64 257/1032
Upgrading : perl-IO-1.40-24.x86_64 258/1032
Upgrading : perl-Module-Load-1:0.34-24.noarch 259/1032
Upgrading : perl-File-Fetch-0.56-24.noarch 260/1032
Upgrading : perl-IPC-Cmd-2:1.02-24.noarch 261/1032
Upgrading : perl-Module-Load-Conditional-0.68-24.noarch 262/1032
Upgrading : perl-Module-Metadata-1.000036-24.noarch 263/1032
Upgrading : perl-PathTools-3.760-24.x86_64 264/1032
Upgrading : perl-HTTP-Tiny-0.076-24.noarch 265/1032
Upgrading : perl-Time-Local-1.280-24.noarch 266/1032
Upgrading : perl-autodie-2.29-24.noarch 267/1032
Upgrading : perl-constant-1.33-24.noarch 268/1032
Upgrading : perl-Digest-SHA-1:6.02-24.x86_64 269/1032
Upgrading : perl-encoding-4:2.22-24.x86_64 270/1032
Upgrading : perl-Encode-4:3.01-24.x86_64 271/1032
Upgrading : perl-Pod-Perldoc-3.2801-24.noarch 272/1032
Upgrading : perl-Pod-Simple-1:3.35-24.noarch 273/1032
Upgrading : perl-Getopt-Long-1:2.50-24.noarch 274/1032
Upgrading : perl-Pod-Usage-4:1.69-24.noarch 275/1032
Upgrading : perl-podlators-4.11-24.noarch 276/1032
Upgrading : perl-threads-1:2.22-24.x86_64 277/1032
Upgrading : perl-Thread-Queue-3.13-24.noarch 278/1032
Upgrading : perl-threads-shared-1.60-24.x86_64 279/1032
Upgrading : perl-utils-5.38.3-24.noarch 280/1032
Upgrading : perl-4:5.38.3-24.x86_64 281/1032
Upgrading : perl-version-6:0.99.24-24.noarch 282/1032
Upgrading : perl-base-4:5.38.3-24.x86_64 283/1032
Upgrading : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24.x86_64 284/1032
Upgrading : perl-IO-Compress-2.084-24.noarch 285/1032
Upgrading : run-parts-1:5.17-1.x86_64 286/1032
Running scriptlet: tzdata-6:2024b-5.noarch 287/1032
updating...
Installing : tzdata-6:2024b-5.noarch 287/1032
Upgrading : timezone-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 288/1032
Reinstalling : common-licenses-1.1-11.noarch 289/1032
Reinstalling : libexif12-common-0.6.24-1.x86_64 290/1032
Reinstalling : lib64exif12-0.6.24-1.x86_64 291/1032
Reinstalling : publicsuffix-list-dafsa-20181012-6.noarch 292/1032
Reinstalling : thai-data-0.1.29-1.x86_64 293/1032
Reinstalling : lib64thai0-0.1.29-1.x86_64 294/1032
Installing : icu76-data-1:76.1-2.x86_64 295/1032
Installing : lib64icudata76-1:76.1-2.x86_64 296/1032
Installing : lib64icuuc76-1:76.1-2.x86_64 297/1032
Installing : lib64icui18n76-1:76.1-2.x86_64 298/1032
Upgrading : lib64xml2_2-2.13.6-1.x86_64 299/1032
Installing : lib64bluray2-1.3.4-1.x86_64 300/1032
Installing : lib64gupnp-dlna2.0_4-0.12.0-15.x86_64 301/1032
Installing : lib64llvm19-19.1.5-1.x86_64 302/1032
Upgrading : lib64comps0-0.1.21-1.x86_64 303/1032
Upgrading : lib64xslt1-1.1.42-1.x86_64 304/1032
Upgrading : shared-mime-info-2.4-7.x86_64 305/1032
Running scriptlet: shared-mime-info-2.4-7.x86_64 305/1032
Installing : lib64samba-libs-config0-1:4.19.5-8.x86_64 306/1032
Installing : libadwaita-common-1.7.2-1.noarch 307/1032
Upgrading : icu71-data-1:71.1-6.x86_64 308/1032
Upgrading : lib64icudata71-1:71.1-6.x86_64 309/1032
Upgrading : lib64icuuc71-1:71.1-6.x86_64 310/1032
Upgrading : cracklib-common-2.10.2-1.x86_64 311/1032
Upgrading : lib64crack2-2.10.2-1.x86_64 312/1032
Upgrading : cracklib-dicts-2.10.2-1.x86_64 313/1032
Upgrading : dhcp-common-3:4.4.3P1-5.x86_64 314/1032
Upgrading : gnutls-locales-3.8.8-1.noarch 315/1032
Upgrading : lib64gnutls30-3.8.8-1.x86_64 316/1032
Upgrading : kbd-legacy-2.6.4-4.noarch 317/1032
Upgrading : kbd-misc-2.6.4-4.noarch 318/1032
Upgrading : libaudit-common-4.0.2-2.x86_64 319/1032
Upgrading : lib64audit1-4.0.2-2.x86_64 320/1032
Upgrading : lib64pam0-1:1.6.1-7.x86_64 321/1032
Upgrading : lib64cap2-2.70-1.x86_64 322/1032
Upgrading : coreutils-9.5-2.x86_64 323/1032
Upgrading : lib64systemd0-256.11-14.x86_64 324/1032
Upgrading : lib64blkid1-1:2.39.4-1.x86_64 325/1032
Upgrading : lib64ext2fs2-1.47.2-1.x86_64 326/1032
Upgrading : lib64udev1-256.11-14.x86_64 327/1032
Upgrading : lib64dbus-1_3-1.14.10-2.x86_64 328/1032
Upgrading : lib64pam_misc0-1:1.6.1-7.x86_64 329/1032
Upgrading : lib64devmapper1.02-1.02.200-3.x86_64 330/1032
Upgrading : lib64mount1-1:2.39.4-1.x86_64 331/1032
Upgrading : lib64gio2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 332/1032
Upgrading : lib64pango1.0_0-1.56.3-1.x86_64 333/1032
Upgrading : lib64pangoft2_1.0_0-1.56.3-1.x86_64 334/1032
Upgrading : lib64pangocairo1.0_0-1.56.3-1.x86_64 335/1032
Installing : lib64cloudproviders0-0.3.6-3.x86_64 336/1032
Upgrading : webp-pixbuf-loader-0.2.7-7.x86_64 337/1032
Running scriptlet: webp-pixbuf-loader-0.2.7-7.x86_64 337/1032
Upgrading : gdk-pixbuf2.0-2.42.12-7.x86_64 338/1032
Upgrading : lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.42.12-7.x86_64 339/1032
Running scriptlet: lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.42.12-7.x86_64 339/1032
Upgrading : gtk-update-icon-cache-3.24.49-1.x86_64 340/1032
Upgrading : hicolor-icon-theme-0.17-4.noarch 341/1032
Upgrading : adwaita-icon-theme-48.0-1.noarch 342/1032
Installing : lib64glib-gir2.0-1:2.84.1-1.x86_64 343/1032
Upgrading : glib2.0-common-1:2.84.1-1.x86_64 344/1032
Running scriptlet: glib2.0-common-1:2.84.1-1.x86_64 344/1032
Upgrading : lib64atspi0-2.56.1-1.x86_64 345/1032
Upgrading : lib64json-glib1.0_0-1.10.6-2.x86_64 346/1032
Upgrading : lib64avahi-client3-0.8-12.git35bb1b.6.x86_64 347/1032
Installing : lib64gudev1.0_0-238-11.x86_64 348/1032
Upgrading : lib64fdisk1-1:2.39.4-1.x86_64 349/1032
Reinstalling : bzip2-1.0.8-3.x86_64 350/1032
Reinstalling : vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 351/1032
Running scriptlet: vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 351/1032
Upgrading : lib64user1-0.64-3.x86_64 352/1032
Reinstalling : lib64cups2-2.4.12-1.x86_64 353/1032
Installing : gtk4-update-icon-cache-4.18.4-1.x86_64 354/1032
Reinstalling : lib64gsf-1_114-1:1.14.53-1.x86_64 355/1032
Installing : lib64cpdb2-2.0b7-1.x86_64 356/1032
Installing : lib64nautilus-extension4-48.1-1.x86_64 357/1032
Installing : lib64xmlb2-0.3.20-2.x86_64 358/1032
Upgrading : lib64colord2-1.4.7-3.x86_64 359/1032
Upgrading : lib64gnome-autoar0-0.4.5-3.x86_64 360/1032
Upgrading : lib64gxps2-0.3.2-23.x86_64 361/1032
Upgrading : lib64portal1-0.9.0-1.x86_64 362/1032
Upgrading : lib64upower-glib3-1.90.9-1.x86_64 363/1032
Upgrading : lib64cryptsetup12-2.7.5-1.x86_64 364/1032
Upgrading : lib64devmapper-event1.02-1.02.200-3.x86_64 365/1032
Upgrading : dbus-tools-1.14.10-2.x86_64 366/1032
Upgrading : lib64usb1.0_0-1.0.27-1.x86_64 367/1032
Upgrading : lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6.x86_64 368/1032
Upgrading : lib64gssrpc4-1.21.3-6.x86_64 369/1032
Upgrading : lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6.x86_64 370/1032
Upgrading : lib64kdb5_10-1.21.3-6.x86_64 371/1032
Upgrading : lib64krad0-1.21.3-6.x86_64 372/1032
Upgrading : lib64krb5_3-1.21.3-6.x86_64 373/1032
Upgrading : krb5-1.21.3-6.x86_64 374/1032
Upgrading : rmt-0.4b47-2.x86_64 375/1032
Reinstalling : cpio-2.15-2.x86_64 376/1032
Installing : lib64proc2_1-4.0.5-1.x86_64 377/1032
Upgrading : procps-ng-4.0.5-1.x86_64 378/1032
Upgrading : less-661-1.x86_64 379/1032
Upgrading : gzip-1.13-3.x86_64 380/1032
Upgrading : lib64nss_myhostname2-256.11-14.x86_64 381/1032
Upgrading : libgpg-error-common-1.51-1.noarch 382/1032
Upgrading : lib64gpg-error0-1.51-1.x86_64 383/1032
Upgrading : lib64gcrypt20-1.11.0-2.x86_64 384/1032
Installing : lib64assuan9-3.0.1-1.x86_64 385/1032
Upgrading : lib64ssh4-1:0.10.6-1.x86_64 386/1032
Upgrading : lib64secret1_0-0.21.7-1.x86_64 387/1032
Upgrading : pinentry-1.3.1-1.x86_64 388/1032
Upgrading : lib64ksba8-1.6.7-1.x86_64 389/1032
Upgrading : libidn2-i18n-2.3.7-1.noarch 390/1032
Upgrading : lib64idn2_0-2.3.7-1.x86_64 391/1032
Upgrading : lib64psl5-0.21.5-1.x86_64 392/1032
Upgrading : libiptcdata-i18n-1.0.5-3.x86_64 393/1032
Upgrading : lib64iptcdata0-1.0.5-3.x86_64 394/1032
Upgrading : libpwquality-common-1.4.5-7.x86_64 395/1032
Upgrading : lib64pwquality1-1.4.5-7.x86_64 396/1032
Upgrading : pam_pwquality-1.4.5-7.x86_64 397/1032
Upgrading : libsoup-common-3.6.5-1.x86_64 398/1032
Installing : lib64soup3.0_0-3.6.5-1.x86_64 399/1032
Installing : lib64tinysparql3.0_0-3.9.1-1.x86_64 400/1032
Upgrading : libosinfo-common-1.12.0-1.x86_64 401/1032
Upgrading : lib64osinfo1.0_0-1.12.0-1.x86_64 402/1032
Installing : lib64tinysparql-gir3.0-3.9.1-1.x86_64 403/1032
Upgrading : libsoup2.4-common-2.74.3-15.x86_64 404/1032
Installing : lib64soup2.4_1-2.74.3-15.x86_64 405/1032
Upgrading : libtirpc-1.3.5-1.x86_64 406/1032
Upgrading : lib64tirpc3-1.3.5-1.x86_64 407/1032
Upgrading : lib64nsl3-2.0.1-1.x86_64 408/1032
Upgrading : python3-3.11.10-2.x86_64 409/1032
Installing : lib64semanage2-1:3.6-1.x86_64 410/1032
Installing : lib64subid5-2:4.17.2-1.x86_64 411/1032
Installing : python3-dns-2.7.0-1.noarch 412/1032
Installing : python3-ldb-1:2.8.0-1.x86_64 413/1032
Installing : python3-markdown-3.4.4-1.noarch 414/1032
Installing : python3-six-1.16.0-4.noarch 415/1032
Installing : python3-dateutil-2.8.2-2.noarch 416/1032
Installing : python3-talloc-1:2.4.2-1.x86_64 417/1032
Installing : python3-tdb-1:1.4.12-1.x86_64 418/1032
Installing : python3-tevent-1:0.16.1-1.x86_64 419/1032
Upgrading : lib64gstreamer1.0_0-1.24.10-1.x86_64 420/1032
Upgrading : gstreamer1.0-tools-1.24.10-1.x86_64 421/1032
Upgrading : python3-libcomps-0.1.21-1.x86_64 422/1032
Upgrading : python3-systemd-235-3.x86_64 423/1032
Upgrading : poppler-data-0.4.12-1.noarch 424/1032
Upgrading : popt-data-1:1.19-2.noarch 425/1032
Upgrading : lib64popt0-1:1.19-2.x86_64 426/1032
Installing : lib64rpmio9-2:4.17.0-19.x86_64 427/1032
Upgrading : lib64rpm9-2:4.17.0-19.x86_64 428/1032
Upgrading : lib64solvext1-0.7.30-1.x86_64 429/1032
Upgrading : lib64solv1-0.7.30-1.x86_64 430/1032
Upgrading : libsolv-0.7.30-1.x86_64 431/1032
Upgrading : lib64modulemd2-2.15.0-1.x86_64 432/1032
Installing : rpmsort-2.12-15.x86_64 433/1032
Reinstalling : rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch 434/1032
Upgrading : kmod-33-1.x86_64 435/1032
Upgrading : deltarpm-3.6.5-1.x86_64 436/1032
Upgrading : lib64rpmbuild9-2:4.17.0-19.x86_64 437/1032
Upgrading : lib64rpmsign9-2:4.17.0-19.x86_64 438/1032
Installing : ldb-utils-1:2.8.0-1.x86_64 439/1032
Upgrading : gptfdisk-1.0.10-1.x86_64 440/1032
Upgrading : libuser-0.64-3.x86_64 441/1032
Upgrading : rosa-repos-keys-1:13-1.noarch 442/1032
Upgrading : systemd-units-256.11-14.x86_64 443/1032
Upgrading : kbd-2.6.4-4.x86_64 444/1032
Upgrading : shadow-utils-2:4.17.2-1.x86_64 445/1032
Upgrading : pam-1:1.6.1-7.x86_64 446/1032
Upgrading : lib64curl4-1:8.11.1-1.x86_64 447/1032
Upgrading : openssl-3.3.2-2.x86_64 448/1032
Upgrading : chkconfig-1.26-1.x86_64 449/1032
Upgrading : p11-kit-trust-0.25.5-4.x86_64 450/1032
Running scriptlet: p11-kit-trust-0.25.5-4.x86_64 450/1032
Reinstalling : rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 451/1032
Running scriptlet: rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 451/1032
Upgrading : udev-256.11-14.x86_64 452/1032
Running scriptlet: udev-256.11-14.x86_64 452/1032
Upgrading : util-linux-1:2.39.4-1.x86_64 453/1032
Upgrading : dbus-common-1.14.10-2.noarch 454/1032
Running scriptlet: dbus-common-1.14.10-2.noarch 454/1032
Upgrading : dbus-daemon-1.14.10-2.x86_64 455/1032
Running scriptlet: dbus-daemon-1.14.10-2.x86_64 455/1032
Running scriptlet: systemd-256.11-14.x86_64 456/1032
Upgrading : systemd-256.11-14.x86_64 456/1032
Upgrading : rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb.noarch 457/1032
Upgrading : rpm-2:4.17.0-19.x86_64 458/1032
Upgrading : locales-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 459/1032
Running scriptlet: locales-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 459/1032
Installing : python3-dbus-1.2.18-4.x86_64 460/1032
Upgrading : python3-rpm-2:4.17.0-19.x86_64 461/1032
Installing : tinysparql-3.9.1-1.x86_64 462/1032
Upgrading : lib64atk-bridge2.0_0-2.56.1-1.x86_64 463/1032
Upgrading : at-spi2-core-2.56.1-1.x86_64 464/1032
Upgrading : lib64atk1.0_0-2.56.1-1.x86_64 465/1032
Upgrading : dmsetup-1.02.200-3.x86_64 466/1032
Upgrading : dnf-conf-4.22.0-2.noarch 467/1032
Upgrading : e2fsprogs-1.47.2-1.x86_64 468/1032
Installing : Rosa-theme-fresh-13-grub-13.1-18.noarch 469/1032
Upgrading : os-prober-1.81-4.x86_64 470/1032
Upgrading : grub2-2.12-9.x86_64 471/1032
Upgrading : gnupg2-2.2.45-1.x86_64 472/1032
Running scriptlet: gnupg2-2.2.45-1.x86_64 472/1032
Upgrading : lib64gpgme11-1.23.2-1.x86_64 473/1032
Installing : lib64samba-errors1-1:4.19.5-8.x86_64 474/1032
Installing : lib64libndr-nbt0-1:4.19.5-8.x86_64 475/1032
Installing : lib64libndr-krb5pac0-1:4.19.5-8.x86_64 476/1032
Installing : lib64libndr-standard0-1:4.19.5-8.x86_64 477/1032
Installing : lib64ndr3-1:4.19.5-8.x86_64 478/1032
Installing : lib64samba-credentials1-1:4.19.5-8.x86_64 479/1032
Installing : lib64samba-hostconfig0-1:4.19.5-8.x86_64 480/1032
Installing : lib64samba-util0-1:4.19.5-8.x86_64 481/1032
Installing : lib64samdb0-1:4.19.5-8.x86_64 482/1032
Installing : lib64dcerpc-binding0-1:4.19.5-8.x86_64 483/1032
Installing : lib64dcerpc-server-core0-1:4.19.5-8.x86_64 484/1032
Installing : lib64dcerpc-server0-1:4.19.5-8.x86_64 485/1032
Installing : lib64samba-policy0-1:4.19.5-8.x86_64 486/1032
Installing : lib64dcerpc0-1:4.19.5-8.x86_64 487/1032
Installing : lib64samba-passdb0-1:4.19.5-8.x86_64 488/1032
Installing : lib64smbldap2-1:4.19.5-8.x86_64 489/1032
Installing : lib64smbconf0-1:4.19.5-8.x86_64 490/1032
Installing : lib64tevent-util0-1:4.19.5-8.x86_64 491/1032
Installing : python3-samba-1:4.19.5-8.x86_64 492/1032
Installing : samba-common-1:4.19.5-8.x86_64 493/1032
Running scriptlet: samba-common-1:4.19.5-8.x86_64 493/1032
Installing : lib64samba-private-1:4.19.5-8.x86_64 494/1032
Installing : lib64smbclient0-1:4.19.5-8.x86_64 495/1032
Upgrading : python3-gpg-1.23.2-1.x86_64 496/1032
Upgrading : xdg-user-dirs-0.18-1.x86_64 497/1032
Running scriptlet: xdg-user-dirs-0.18-1.x86_64 497/1032
Upgrading : xdg-user-dirs-gtk-0.11-1.x86_64 498/1032
Upgrading : lib64gtk+3_0-3.24.49-1.x86_64 499/1032
Upgrading : gtk+3.0-3.24.49-1.x86_64 500/1032
Upgrading : lib64gtk-modules3.0-3.24.49-1.x86_64 501/1032
Running scriptlet: lib64gtk-modules3.0-3.24.49-1.x86_64 501/1032
Upgrading : libdrm-common-2.4.124-1.x86_64 502/1032
Upgrading : lib64drm2-2.4.124-1.x86_64 503/1032
Installing : lib64drm_amdgpu1-2.4.124-1.x86_64 504/1032
Installing : lib64drm_intel1-2.4.124-1.x86_64 505/1032
Installing : lib64dri-drivers-gallium-25.0.3-1.x86_64 506/1032
Upgrading : lib64GLdispatch0-1.7.0-4.x86_64 507/1032
Upgrading : lib64GL1-1.7.0-4.x86_64 508/1032
Upgrading : lib64GLX_mesa0-25.0.3-1.x86_64 509/1032
Upgrading : lib64GLX0-1.7.0-4.x86_64 510/1032
Installing : lib64va2-2:2.22.0-1.x86_64 511/1032
Installing : lib64avutil59-7.1-3.x86_64 512/1032
Upgrading : lib64gbm1-25.0.3-1.x86_64 513/1032
Upgrading : lib64EGL1-1.7.0-4.x86_64 514/1032
Upgrading : lib64EGL_mesa0-25.0.3-1.x86_64 515/1032
Upgrading : lib64gstreamer-plugins-base1.0_0-1.24.10-1.x86_64 516/1032
Installing : lib64gstplay1.0_0-1.24.10-1.x86_64 517/1032
Installing : lib64gstplayer1.0_0-1.24.10-1.x86_64 518/1032
Installing : lib64swresample5-7.1-3.x86_64 519/1032
Installing : lib64avcodec61-7.1-3.x86_64 520/1032
Installing : lib64chromaprint1-1.5.1-6.x86_64 521/1032
Installing : lib64avformat61-7.1-3.x86_64 522/1032
Upgrading : lib64curl-libressl4-1:8.11.1-1.x86_64 523/1032
Upgrading : lib64repo0-1.18.1-1.x86_64 524/1032
Upgrading : lib64dnf2-0.73.4-1.x86_64 525/1032
Upgrading : python3-libdnf-0.73.4-1.x86_64 526/1032
Upgrading : python3-hawkey-0.73.4-1.x86_64 527/1032
Upgrading : python3-dnf-4.22.0-2.noarch 528/1032
Upgrading : lib64nss3-2:3.107-1.x86_64 529/1032
Running scriptlet: lib64nss3-2:3.107-1.x86_64 529/1032
Installing : lib64poppler140-24.08.0-1.x86_64 530/1032
Upgrading : lib64poppler-glib8-24.08.0-1.x86_64 531/1032
Installing : lib64appstream1.0_5-1.0.4-3.x86_64 532/1032
Installing : lib64exiv2_28-0.28.5-1.x86_64 533/1032
Upgrading : lib64gexiv2_2-0.14.3-5.x86_64 534/1032
Running scriptlet: iputils-20240905-1.x86_64 535/1032
Upgrading : iputils-20240905-1.x86_64 535/1032
Upgrading : totem-pl-parser-3.26.6-18.x86_64 536/1032
Upgrading : totem-pl-parser-i18n-3.26.6-18.x86_64 537/1032
Upgrading : lib64totem-plparser18-3.26.6-18.x86_64 538/1032
Installing : localsearch-3.9.0-1.x86_64 539/1032
Running scriptlet: localsearch-3.9.0-1.x86_64 539/1032
Created symlink '/etc/systemd/user/gnome-session.target.wants/localsearch-3.service' → '/usr/lib/systemd/user/localsearch-3.service'.
Unit /usr/lib/systemd/user/localsearch-3.service is added as a dependency to a non-existent unit gnome-session.target.
Upgrading : iproute2-6.11.0-3.x86_64 540/1032
Installing : python3-dnf-plugins-core-4.10.0-1.noarch 541/1032
Upgrading : python3-dnf-plugins-extras-common-4.1.2-1.noarch 542/1032
Upgrading : dnf-4.22.0-2.noarch 543/1032
Upgrading : lib64handy1_0-1.8.3-8.x86_64 544/1032
Upgrading : lib64portal-gtk3_1-0.9.0-1.x86_64 545/1032
Reinstalling : grubby-8.40-47.1.x86_64 546/1032
Running scriptlet: grubby-8.40-47.1.x86_64 546/1032
Upgrading : locales-en-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 547/1032
Running scriptlet: locales-en-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 547/1032
Upgrading : locales-ru-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 548/1032
Running scriptlet: locales-ru-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 548/1032
Upgrading : dhcp-client-3:4.4.3P1-5.x86_64 549/1032
Running scriptlet: dhcp-client-3:4.4.3P1-5.x86_64 549/1032
Upgrading : sudo-1:1.9.16-1.x86_64 550/1032
Reinstalling : perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 551/1032
Running scriptlet: passwd-0.80-6.x86_64 552/1032
Upgrading : passwd-0.80-6.x86_64 552/1032
Reinstalling : lib64grss0-0.7.0-2.x86_64 553/1032
Upgrading : lib64nm0-1.52.0-1.x86_64 554/1032
Upgrading : shadow-conv-2:4.17.2-1.x86_64 555/1032
Upgrading : htop-3.4.1-1.x86_64 556/1032
Upgrading : lib64icui18n71-1:71.1-6.x86_64 557/1032
Installing : lib64ldap2.4-2.6.9-1.x86_64 558/1032
Upgrading : openldap-2.6.9-1.x86_64 559/1032
Running scriptlet: xkeyboard-config-1:2.44-1.noarch 560/1032
Upgrading : xkeyboard-config-1:2.44-1.noarch 560/1032
Reinstalling : fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 561/1032
Running scriptlet: fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 561/1032
Upgrading : lib64pcap1-1.10.5-1.x86_64 562/1032
Downgrading : lib64tiff5-4.1.0-7.x86_64 563/1032
Reinstalling : lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64 564/1032
Upgrading : nano-8.3-2.x86_64 565/1032
Reinstalling : tar-1.35-2.x86_64 566/1032
Upgrading : strace-6.13-1.x86_64 567/1032
Upgrading : lib64xcb-dri2_0-1.17.0-2.x86_64 568/1032
Upgrading : lib64kmod2-33-1.x86_64 569/1032
Reinstalling : lib64pcre1-8.45-1.x86_64 570/1032
Upgrading : lib64dbnss5.2-5.2.42-17.x86_64 571/1032
Upgrading : lib64intl8-0.22.5-2.x86_64 572/1032
Upgrading : lib64ip4tc2-1.8.10-1.x86_64 573/1032
Upgrading : lib64sigsegv2-2.14-2.x86_64 574/1032
Upgrading : gsettings-desktop-schemas-48.0-2.x86_64 575/1032
Running scriptlet: gsettings-desktop-schemas-48.0-2.x86_64 575/1032
Upgrading : termcap-1:6.5-2.noarch 576/1032
Upgrading : libc6-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 577/1032
Installing : libvulkan1-1.4.304.1-1.i686 578/1032
Installing : lib64vulkan1-1.4.304.1-1.x86_64 579/1032
Installing : lib64gtk4_1-4.18.4-1.x86_64 580/1032
Installing : gtk4-4.18.4-1.x86_64 581/1032
Installing : lib64gtk-modules4.0-4.18.4-1.x86_64 582/1032
Installing : lib64adwaita1_0-1.7.2-1.x86_64 583/1032
Installing : lib64gnome-desktop4_2-44.1-4.x86_64 584/1032
Installing : lib64portal-gtk4_1-0.9.0-1.x86_64 585/1032
Upgrading : rosa-repos-pkgprefs-1:13-1.noarch 586/1032
Upgrading : rosa-repos-1:13-1.x86_64 587/1032
Upgrading : nautilus-48.1-1.x86_64 588/1032
Running scriptlet: nautilus-48.1-1.x86_64 588/1032
Obsoleting : python3-dnf-plugin-system-upgrade-4.0.15-1.noarch 589/1032
warning: file /lib/systemd/system/system-update.target.wants/dnf-system-upgrade.service: remove failed: No such file or directory
warning: file /lib/systemd/system/dnf-system-upgrade.service: remove failed: No such file or directory
warning: file /lib/systemd/system/dnf-system-upgrade-cleanup.service: remove failed: No such file or directory
Cleanup : fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 590/1032
Running scriptlet: fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 590/1032
Cleanup : sudo-1:1.9.15p4-1.x86_64 591/1032
Cleanup : iproute2-6.1.0-1.x86_64 592/1032
Cleanup : nautilus-42.5-1.x86_64 593/1032
Obsoleting : tracker-miners-3.3.3-1.x86_64 594/1032
Cleanup : lib64exempi8-2.6.1-1.x86_64 595/1032
Cleanup : lib64nm0-1.32.8-3.x86_64 596/1032
Cleanup : lib64gstreamer-plugins-base1.0_0-1.19.1-3.x86_64 597/1032
Cleanup : gstreamer1.0-tools-1.19.1-1.x86_64 598/1032
Cleanup : lib64gstreamer1.0_0-1.19.1-1.x86_64 599/1032
Cleanup : lib64poppler-glib8-22.05.0-7.x86_64 600/1032
Cleanup : lib64gexiv2_2-0.14.0-1.x86_64 601/1032
Cleanup : passwd-0.80-3.x86_64 602/1032
Cleanup : libuser-0.62-7.x86_64 603/1032
Cleanup : strace-6.6-1.x86_64 604/1032
Cleanup : tar-1.35-2.x86_64 605/1032
Cleanup : lib64gxps2-0.3.2-9.x86_64 606/1032
Cleanup : lib64osinfo1.0_0-1.10.0-1.x86_64 607/1032
Cleanup : lib64xslt1-1.1.35-1.x86_64 608/1032
Cleanup : iputils-20221126-1.x86_64 609/1032
Cleanup : procps-ng-3.3.17-4.x86_64 610/1032
Cleanup : lib64user1-0.62-7.x86_64 611/1032
Obsoleting : tracker-3.3.3-2.x86_64 612/1032
Cleanup : lib64totem-plparser18-3.26.6-4.x86_64 613/1032
Cleanup : htop-3.2.1-1.x86_64 614/1032
Cleanup : lib64handy1_0-1.7.0-2.x86_64 615/1032
Cleanup : python3-systemd-234-2.x86_64 616/1032
Cleanup : dhcp-client-3:4.4.3P1-2.x86_64 617/1032
Cleanup : lib64EGL1-1.7.0-1.x86_64 618/1032
Cleanup : lib64EGL_mesa0-23.3.6-2.x86_64 619/1032
Cleanup : lib64gbm1-23.3.6-2.x86_64 620/1032
Cleanup : lib64wayland-server0-1:1.22.0-2.x86_64 621/1032
Cleanup : lib64gsf-1_114-1:1.14.53-1.x86_64 622/1032
Cleanup : lib64nss3-2:3.78-3.x86_64 623/1032
Cleanup : lib64nspr4-2:4.34-1.x86_64 624/1032
Cleanup : lib64grss0-0.7.0-2.x86_64 625/1032
Cleanup : nano-8.2-3.x86_64 626/1032
Cleanup : grubby-8.40-47.1.x86_64 627/1032
Obsoleting : lib64procps8-3.3.17-4.x86_64 628/1032
Cleanup : lib64orc0.4_0-0.4.40-1.x86_64 629/1032
Cleanup : shadow-conv-2:4.10-11.x86_64 630/1032
Cleanup : lib64openjp2_7-2.4.0-3.x86_64 631/1032
Cleanup : lib64exif12-0.6.24-1.x86_64 632/1032
Cleanup : run-parts-1:3.2.1-17.x86_64 633/1032
Cleanup : lib64gnome-autoar0-0.4.3-2.x86_64 634/1032
Cleanup : lib64portal1-0.6-5.x86_64 635/1032
Cleanup : timezone-6:2023c-1.x86_64 636/1032
Cleanup : lib64ip4tc2-1.8.7-4.x86_64 637/1032
Running scriptlet: locales-ru-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 638/1032
Cleanup : locales-ru-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 638/1032
Running scriptlet: locales-en-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 639/1032
Cleanup : locales-en-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 639/1032
Cleanup : lib64pcap1-1.10.1-1.x86_64 640/1032
Running scriptlet: locales-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 641/1032
Cleanup : locales-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 641/1032
Cleanup : lib64nl-genl3_200-3.5.0-3.x86_64 642/1032
Cleanup : lib64nl3_200-3.5.0-3.x86_64 643/1032
Cleanup : libosinfo-common-1.10.0-1.x86_64 644/1032
Cleanup : lib64iptcdata0-1.0.5-2.x86_64 645/1032
Cleanup : lib64upower-glib3-1.90.0-1.x86_64 646/1032
Cleanup : lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64 647/1032
Cleanup : lib64cue2-2.3.0-1.x86_64 648/1032
Cleanup : lib64gif7-5.2.1-4.x86_64 649/1032
Cleanup : lib64portal-gtk3_1-0.6-5.x86_64 650/1032
Cleanup : lib64gtk-modules3.0-3.24.43-1.x86_64 651/1032
Cleanup : gtk+3.0-3.24.43-1.x86_64 652/1032
Cleanup : xdg-user-dirs-gtk-0.9-7.x86_64 653/1032
Cleanup : lib64gtk+3_0-3.24.43-1.x86_64 654/1032
Obsoleting : lib64tracker3.0_0-3.3.3-2.x86_64 655/1032
Cleanup : lib64cups2-2.4.12-1.x86_64 656/1032
Obsoleting : lib64soup-3.0_0-3.2.1-1.x86_64 657/1032
Obsoleting : lib64soup-2.4_1-2.74.2-1.x86_64 658/1032
Cleanup : lib64colord2-1.4.6-1.x86_64 659/1032
Cleanup : lcms2-2.13.1-1.x86_64 660/1032
Cleanup : lib64lcms2_2-2.13.1-1.x86_64 661/1032
Cleanup : lib64pangocairo1.0_0-1.50.8-1.x86_64 662/1032
Cleanup : lib64cairo2-1.16.0-5.x86_64 663/1032
Cleanup : lib64pangoft2_1.0_0-1.50.8-1.x86_64 664/1032
Cleanup : lib64pango1.0_0-1.50.8-1.x86_64 665/1032
Cleanup : lib64harfbuzz0-7.0.1-1.x86_64 666/1032
Cleanup : lib64avahi-client3-0.8-12.git35bb1b.3.x86_64 667/1032
Cleanup : lib64pixman1_0-0.38.4-3.x86_64 668/1032
Cleanup : glib2.0-common-1:2.72.3-4.x86_64 669/1032
Cleanup : lib64avahi-common3-0.8-12.git35bb1b.3.x86_64 670/1032
Cleanup : lib64wayland-cursor0-1:1.22.0-2.x86_64 671/1032
Cleanup : lib64wayland-client0-1:1.22.0-2.x86_64 672/1032
Cleanup : xdg-user-dirs-0.17-7.x86_64 673/1032
Cleanup : lib64thai0-0.1.29-1.x86_64 674/1032
Cleanup : lib64psl5-0.21.0-7.x86_64 675/1032
Cleanup : lib64xcursor1-1.2.0-3.x86_64 676/1032
Cleanup : lib64epoxy0-1.5.8-1.x86_64 677/1032
Cleanup : lib64xkbcommon0-1.4.1-2.x86_64 678/1032
Cleanup : gio2.0-64-1:2.72.3-4.x86_64 679/1032
Cleanup : lib64xcb-render0-1.14-8.x86_64 680/1032
Cleanup : lib64xrandr2-1.5.2-3.x86_64 681/1032
Cleanup : lib64json-glib1.0_0-1.6.6-1.x86_64 682/1032
Cleanup : lib64atk1.0_0-2.45.1-2.x86_64 683/1032
Cleanup : at-spi2-core-2.45.1-2.x86_64 684/1032
Cleanup : lib64atk-bridge2.0_0-2.45.1-2.x86_64 685/1032
Cleanup : lib64atspi0-2.45.1-2.x86_64 686/1032
Cleanup : lib64xtst6-1.2.4-1.x86_64 687/1032
Cleanup : lib64xi6-1.7.99.2-1.x86_64 688/1032
Cleanup : lib64fribidi0-1.0.10-3.x86_64 689/1032
Cleanup : lib64xdamage1-1.1.5-3.x86_64 690/1032
Cleanup : lib64xinerama1-1.1.5-2.x86_64 691/1032
Cleanup : lib64datrie1-0.2.12-2.x86_64 692/1032
Cleanup : lib64graphite2_3-1.3.14-2.x86_64 693/1032
Cleanup : lib64xcomposite1-0.4.6-1.x86_64 694/1032
Cleanup : lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64 695/1032
Cleanup : rosa-repos-2021.1-9.x86_64 696/1032
Cleanup : rosa-repos-pkgprefs-2021.1-9.noarch 697/1032
Running scriptlet: dbus-common-1.12.20-9.noarch 698/1032
Cleanup : dbus-common-1.12.20-9.noarch 698/1032
Cleanup : adwaita-icon-theme-42.0-2.noarch 699/1032
Obsoleting : grub2-theme-rosa-2.02.3-4.noarch 700/1032
Running scriptlet: grub2-theme-rosa-2.02.3-4.noarch 700/1032
Cleanup : hicolor-icon-theme-0.17-3.noarch 701/1032
Cleanup : mkfontdir-1.2.1-2.x86_64 702/1032
Cleanup : python3-dnf-plugins-extras-common-4.0.15-1.noarch 703/1032
Cleanup : xkeyboard-config-1:2.35.1-4.noarch 704/1032
Cleanup : dnf-4.9.0-4.noarch 705/1032
Cleanup : python3-dnf-4.9.0-4.noarch 706/1032
Cleanup : dnf-conf-4.9.0-4.noarch 707/1032
Cleanup : rosa-repos-contrib-2021.1-9.x86_64 708/1032
Cleanup : rosa-repos-main-2021.1-9.x86_64 709/1032
Cleanup : rosa-repos-keys-2021.1-9.noarch 710/1032
Cleanup : publicsuffix-list-dafsa-20181012-6.noarch 711/1032
Cleanup : thai-data-0.1.29-1.x86_64 712/1032
Cleanup : libsoup2.4-common-2.74.2-1.x86_64 713/1032
Cleanup : libsoup-common-3.2.1-1.x86_64 714/1032
Cleanup : gtk+3.0-common-3.24.43-1.noarch 715/1032
Cleanup : libiptcdata-i18n-1.0.5-2.x86_64 716/1032
Cleanup : libexif12-common-0.6.24-1.x86_64 717/1032
Cleanup : dhcp-common-3:4.4.3P1-2.x86_64 718/1032
Cleanup : totem-pl-parser-3.26.6-4.x86_64 719/1032
Cleanup : totem-pl-parser-i18n-3.26.6-4.x86_64 720/1032
Cleanup : termcap-1:6.2-7.noarch 721/1032
Cleanup : poppler-data-0.4.11-4.noarch 722/1032
Cleanup : gsettings-desktop-schemas-42.0-3.x86_64 723/1032
Cleanup : python3-hawkey-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 724/1032
Cleanup : python3-libdnf-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 725/1032
Cleanup : lib64dnf2-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 726/1032
Cleanup : grub2-2.06-22.x86_64 727/1032
Cleanup : e2fsprogs-1.46.6-1.x86_64 728/1032
Cleanup : xorriso-1.5.4-1.x86_64 729/1032
Cleanup : lib64repo0-1.14.2-2.x86_64 730/1032
Cleanup : lib64curl-libressl4-1:8.7.1-2.x86_64 731/1032
Cleanup : lib64fuse3_3-3.10.4-2.x86_64 732/1032
Cleanup : vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 733/1032
Cleanup : tk-8.6.11-1.x86_64 734/1032
Cleanup : lib64tcl8.6_0-8.6.13-1.x86_64 735/1032
Cleanup : lib64tk8.6_0-8.6.11-1.x86_64 736/1032
Cleanup : lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64 737/1032
Cleanup : python3-gpg-1.16.0-2.x86_64 738/1032
Cleanup : lib64gpgme11-1.16.0-2.x86_64 739/1032
Running scriptlet: gnupg2-2.2.39-1.x86_64 740/1032
Cleanup : gnupg2-2.2.39-1.x86_64 740/1032
Cleanup : lib64usb1.0_0-1.0.26-1.x86_64 741/1032
Cleanup : pinentry-1.1.1-3.x86_64 742/1032
Cleanup : python3-rpm-2:4.17.0-7.x86_64 743/1032
Cleanup : rpm-2:4.17.0-7.x86_64 744/1032
Cleanup : lib64rpmbuild9-2:4.17.0-7.x86_64 745/1032
Cleanup : zstd-1.5.2-1.x86_64 746/1032
Cleanup : lib64rpmsign9-2:4.17.0-7.x86_64 747/1032
Cleanup : lib64GLX0-1.7.0-1.x86_64 748/1032
Cleanup : lib64GLdispatch0-1.7.0-1.x86_64 749/1032
Cleanup : lib64GLX_mesa0-23.3.6-2.x86_64 750/1032
Cleanup : lib64GL1-1.7.0-1.x86_64 751/1032
Cleanup : cpio-2.15-2.x86_64 752/1032
Cleanup : python3-libcomps-0.1.18-4.x86_64 753/1032
Cleanup : python3-3.8.13-8.x86_64 754/1032
Cleanup : lib64comps0-0.1.18-4.x86_64 755/1032
Cleanup : mkfontscale-1.2.1-2.x86_64 756/1032
Cleanup : lib64drm2-2.4.115-2.x86_64 757/1032
Cleanup : lib64npth0-1.6-2.x86_64 758/1032
Cleanup : lib64xft2-2.3.4-1.x86_64 759/1032
Cleanup : os-prober-1.77-4.x86_64 760/1032
Cleanup : dmsetup-1.02.185-2.x86_64 761/1032
Cleanup : openssl-1.1.1w-4.x86_64 762/1032
Cleanup : perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 763/1032
Cleanup : lib64curl4-1:8.7.1-2.x86_64 764/1032
Cleanup : rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 765/1032
Cleanup : p11-kit-trust-0.24.1-6.x86_64 766/1032
Running scriptlet: p11-kit-trust-0.24.1-6.x86_64 766/1032
Cleanup : chkconfig-1.13-6.x86_64 767/1032
Cleanup : udev-249-1.gitfab79a.24.x86_64 768/1032
Cleanup : pam-1:1.5.1-8.x86_64 769/1032
Running scriptlet: dbus-daemon-1.12.20-9.x86_64 770/1032
Cleanup : dbus-daemon-1.12.20-9.x86_64 770/1032
Running scriptlet: util-linux-1:2.37.4-3.x86_64 771/1032
Cleanup : util-linux-1:2.37.4-3.x86_64 771/1032
Running scriptlet: systemd-249-1.gitfab79a.24.x86_64 772/1032
Cleanup : systemd-249-1.gitfab79a.24.x86_64 772/1032
Cleanup : lib64cryptsetup12-2.4.3-1.x86_64 773/1032
Cleanup : lib64dw1-0.187-1.x86_64 774/1032
Cleanup : lib64asm1-0.187-1.x86_64 775/1032
Cleanup : lib64elf1-0.187-1.x86_64 776/1032
Cleanup : lib64gnutls30-3.8.4-1.x86_64 777/1032
Cleanup : lib64nss_myhostname2-249-1.gitfab79a.24.x86_64 778/1032
Cleanup : lib64ssh4-1:0.9.8-1.x86_64 779/1032
Cleanup : gptfdisk-1.0.9-1.x86_64 780/1032
Cleanup : p11-kit-0.24.1-6.x86_64 781/1032
Obsoleting : lib64ldap2.4_2-2.4.59-6.x86_64 782/1032
Cleanup : lib64p11-kit0-0.24.1-6.x86_64 783/1032
Cleanup : efivar-1:38-1.x86_64 784/1032
Cleanup : lib64fdisk1-1:2.37.4-3.x86_64 785/1032
Cleanup : kmod-30-1.x86_64 786/1032
Cleanup : lib64devmapper-event1.02-1.02.185-2.x86_64 787/1032
Cleanup : lib64efivar1-1:38-1.x86_64 788/1032
Cleanup : kbd-2.2.0-4.x86_64 789/1032
Cleanup : lib64kmod2-30-1.x86_64 790/1032
Cleanup : lib64smartcols1-1:2.37.4-3.x86_64 791/1032
Cleanup : dbus-tools-1.12.20-9.x86_64 792/1032
Cleanup : lib64dbus-1_3-1.12.20-9.x86_64 793/1032
Cleanup : lib64systemd0-249-1.gitfab79a.24.x86_64 794/1032
Cleanup : lib64dbnss5.2-5.2.42-14.x86_64 795/1032
Cleanup : lib64json-c5-0.16-1.x86_64 796/1032
Cleanup : diffutils-3.8-1.x86_64 797/1032
Cleanup : lib64modulemd2-2.13.0-1.x86_64 798/1032
Cleanup : lib64pam_misc0-1:1.5.1-8.x86_64 799/1032
Cleanup : lib64sasl2-2.1.28-1.x86_64 800/1032
Cleanup : pam_pwquality-1.4.4-2.x86_64 801/1032
Cleanup : lib64pwquality1-1.4.4-2.x86_64 802/1032
Cleanup : lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64 803/1032
Cleanup : lib64secret1_0-0.20.5-1.x86_64 804/1032
Cleanup : deltarpm-3.6.3-1.x86_64 805/1032
Cleanup : lib64uuid1-1:2.37.4-3.x86_64 806/1032
Cleanup : acl-2.3.1-1.x86_64 807/1032
Cleanup : lib64nsl3-2.0.0-1.x86_64 808/1032
Cleanup : lib64tirpc3-1.3.2-2.x86_64 809/1032
Cleanup : lib64kadm5srv_mit12-1.19.4-1.x86_64 810/1032
Cleanup : lib64gssapi_krb5_2-1.19.4-1.x86_64 811/1032
Cleanup : lib64gssrpc4-1.19.4-1.x86_64 812/1032
Cleanup : lib64kdb5_10-1.19.4-1.x86_64 813/1032
Cleanup : lib64krad0-1.19.4-1.x86_64 814/1032
Cleanup : krb5-1.19.4-1.x86_64 815/1032
Cleanup : lib64krb5_3-1.19.4-1.x86_64 816/1032
Cleanup : lib64k5crypto3-1.19.4-1.x86_64 817/1032
Cleanup : lib64krb5support0-1.19.4-1.x86_64 818/1032
Cleanup : lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 819/1032
Cleanup : rmt-0.4b47-1.x86_64 820/1032
Cleanup : lib64ext2fs2-1.46.6-1.x86_64 821/1032
Cleanup : lib64verto1-0.3.1-2.x86_64 822/1032
Cleanup : lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 823/1032
Cleanup : lib64cares2-1.19.1-2.x86_64 824/1032
Cleanup : fontconfig-2.13.94-3.x86_64 825/1032
Cleanup : lib64fontconfig1-2.13.94-3.x86_64 826/1032
Cleanup : lib64freetype6-2.10.4-7.x86_64 827/1032
Cleanup : lib64fontenc1-1.1.7-1.x86_64 828/1032
Cleanup : lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 829/1032
Cleanup : lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 830/1032
Cleanup : lib64ksba8-1.3.5-10.x86_64 831/1032
Cleanup : libsolv-0.7.20-5.x86_64 832/1032
Cleanup : lib64solvext1-0.7.20-5.x86_64 833/1032
Cleanup : lib64solv1-0.7.20-5.x86_64 834/1032
Cleanup : xz-5.2.9-1.x86_64 835/1032
Cleanup : gzip-1.12-1.x86_64 836/1032
Cleanup : less-608-2.x86_64 837/1032
Cleanup : bzip2-1.0.8-3.x86_64 838/1032
Cleanup : lib64zck1-1.2.2-2.x86_64 839/1032
Cleanup : gtk-update-icon-cache-3.24.43-1.x86_64 840/1032
Cleanup : rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch 841/1032
Cleanup : webp-pixbuf-loader-0.2.5-1.x86_64 842/1032
Cleanup : gdk-pixbuf2.0-2.42.8-3.x86_64 843/1032
Cleanup : lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.42.8-3.x86_64 844/1032
Cleanup : lib64gio2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 845/1032
Cleanup : lib64mount1-1:2.37.4-3.x86_64 846/1032
Cleanup : lib64tiff5-4.1.0-8.x86_64 847/1032
Cleanup : shared-mime-info-2.4-5.x86_64 848/1032
Cleanup : lib64xml2_2-2.9.14-7.x86_64 849/1032
Cleanup : lib64icui18n71-1:71.1-2.x86_64 850/1032
Cleanup : lib64icuuc71-1:71.1-2.x86_64 851/1032
Cleanup : gawk-5.2.0-3.x86_64 852/1032
Cleanup : lib64blkid1-1:2.37.4-3.x86_64 853/1032
Cleanup : findutils-4.8.0-2.x86_64 854/1032
Obsoleting : grub2-rpm-sort-2.06-22.x86_64 855/1032
Cleanup : lib64rpm9-2:4.17.0-7.x86_64 856/1032
Cleanup : lib64devmapper1.02-1.02.185-2.x86_64 857/1032
Cleanup : lib64udev1-249-1.gitfab79a.24.x86_64 858/1032
Cleanup : lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 859/1032
Cleanup : lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 860/1032
Cleanup : lib64sqlite3_0-3.41.2-2.x86_64 861/1032
Cleanup : lib64lzma5-5.2.9-1.x86_64 862/1032
Cleanup : sed-4.8-5.x86_64 863/1032
Cleanup : lib64popt0-1:1.18-1.x86_64 864/1032
Cleanup : lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64 865/1032
Cleanup : grep-3.11-3.x86_64 866/1032
Cleanup : lib64gcrypt20-1.9.4-1.x86_64 867/1032
Cleanup : lib64webpmux3-1.3.2-1.x86_64 868/1032
Cleanup : lib64zstd1-1.5.2-1.x86_64 869/1032
Cleanup : lib64gpg-error0-1.45-1.x86_64 870/1032
Cleanup : lib64webpdemux2-1.3.2-1.x86_64 871/1032
Cleanup : lib64webp7-1.3.2-1.x86_64 872/1032
Cleanup : lib64sharpyuv0-1.3.2-1.x86_64 873/1032
Cleanup : file-5.45-1.x86_64 874/1032
Cleanup : lib64magic1-5.45-1.x86_64 875/1032
Cleanup : odt2txt-0.5-5.x86_64 876/1032
Cleanup : lib64expat1-2.7.1-1.x86_64 877/1032
Cleanup : cracklib-dicts-2.9.7-2.x86_64 878/1032
Cleanup : lib64crack2-2.9.7-2.x86_64 879/1032
Cleanup : lib64hogweed6-1:3.8.1-1.x86_64 880/1032
Cleanup : lib64gmp10-6.2.1-3.x86_64 881/1032
Cleanup : which-2.21-2.x86_64 882/1032
Cleanup : lib64xcb-sync1-1.14-8.x86_64 883/1032
Cleanup : perl-Unicode-Normalize-1.26-23.x86_64 884/1032
Cleanup : perl-Data-Dumper-2.174-23.x86_64 885/1032
Cleanup : perl-Digest-MD5-2.55-23.x86_64 886/1032
Cleanup : perl-Digest-1.17.01-23.noarch 887/1032
Cleanup : perl-Digest-SHA-1:6.02-23.x86_64 888/1032
Cleanup : perl-File-Fetch-0.56-23.noarch 889/1032
Cleanup : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-23.x86_64 890/1032
Cleanup : perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-23.x86_64 891/1032
Cleanup : perl-IO-Compress-2.084-23.noarch 892/1032
Cleanup : perl-IO-Zlib-1:1.10-23.noarch 893/1032
Cleanup : perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-23.noarch 894/1032
Cleanup : perl-Module-Load-1:0.34-23.noarch 895/1032
Cleanup : perl-Module-Metadata-1.000036-23.noarch 896/1032
Cleanup : perl-Module-Load-Conditional-0.68-23.noarch 897/1032
Cleanup : perl-Locale-Maketext-1.29-23.noarch 898/1032
Cleanup : perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-23.noarch 899/1032
Cleanup : perl-Params-Check-1:0.38-23.noarch 900/1032
Cleanup : perl-IPC-Cmd-2:1.02-23.noarch 901/1032
Cleanup : perl-Module-CoreList-1:5.20190522-23.noarch 902/1032
Cleanup : perl-Thread-Queue-3.13-23.noarch 903/1032
Cleanup : perl-autodie-2.29-23.noarch 904/1032
Cleanup : perl-File-Temp-0.2309-23.noarch 905/1032
Cleanup : perl-Time-Local-1.280-23.noarch 906/1032
Cleanup : perl-HTTP-Tiny-0.076-23.noarch 907/1032
Cleanup : perl-Pod-Escapes-1:1.07-23.noarch 908/1032
Cleanup : perl-Pod-Simple-1:3.35-23.noarch 909/1032
Cleanup : perl-Term-ANSIColor-4.06-23.noarch 910/1032
Cleanup : perl-Term-Cap-1.17-23.noarch 911/1032
Cleanup : perl-podlators-4.11-23.noarch 912/1032
Cleanup : perl-Pod-Perldoc-3.2801-23.noarch 913/1032
Cleanup : perl-Pod-Usage-4:1.69-23.noarch 914/1032
Cleanup : perl-Text-ParseWords-3.30-23.noarch 915/1032
Cleanup : perl-Getopt-Long-1:2.50-23.noarch 916/1032
Cleanup : perl-MIME-Base64-3.15-23.x86_64 917/1032
Cleanup : perl-Errno-1.30-23.x86_64 918/1032
Cleanup : perl-Socket-4:2.027-23.x86_64 919/1032
Cleanup : perl-IO-1.40-23.x86_64 920/1032
Cleanup : perl-Storable-1:3.15-23.x86_64 921/1032
Cleanup : perl-Encode-4:3.01-23.x86_64 922/1032
Cleanup : perl-Filter-2:1.55-23.x86_64 923/1032
Cleanup : perl-encoding-4:2.22-23.x86_64 924/1032
Cleanup : perl-parent-1:0.237-23.noarch 925/1032
Cleanup : perl-threads-1:2.22-23.x86_64 926/1032
Cleanup : perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-23.x86_64 927/1032
Cleanup : perl-threads-shared-1.60-23.x86_64 928/1032
Cleanup : perl-File-Path-2.16-23.noarch 929/1032
Cleanup : perl-constant-1.33-23.noarch 930/1032
Cleanup : perl-PathTools-3.760-23.x86_64 931/1032
Cleanup : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-23.noarch 932/1032
Cleanup : perl-utils-5.30.3-23.noarch 933/1032
Cleanup : perl-version-6:0.99.24-23.noarch 934/1032
Cleanup : perl-4:5.30.3-23.x86_64 935/1032
Cleanup : perl-base-4:5.30.3-23.x86_64 936/1032
Cleanup : perl-Carp-1.50-23.noarch 937/1032
Cleanup : perl-Exporter-5.73-23.noarch 938/1032
Cleanup : perl-libs-4:5.30.3-23.x86_64 939/1032
Cleanup : lib64perl5-4:5.30.3-23.x86_64 940/1032
Cleanup : groff-base-1.22.4-4.x86_64 941/1032
Cleanup : lib64stdc++6-11.4.0-11.x86_64 942/1032
Cleanup : ncurses-6.2-7.x86_64 943/1032
Cleanup : lib64gdbm_compat4-1.23-1.x86_64 944/1032
Cleanup : lib64gdbm6-1.23-1.x86_64 945/1032
Cleanup : lib64nettle8-1:3.8.1-1.x86_64 946/1032
Cleanup : lib64jpeg62-1:2.1.3-1.x86_64 947/1032
Cleanup : lib64gmodule2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 948/1032
Cleanup : lib64gobject2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 949/1032
Cleanup : lib64glib2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 950/1032
Cleanup : lib64pcre1-8.45-1.x86_64 951/1032
Cleanup : lib64intl8-0.21-4.x86_64 952/1032
Cleanup : lib64brotlidec1-1.0.9-2.x86_64 953/1032
Cleanup : lib64keyutils1-1.6.3-5.x86_64 954/1032
Cleanup : lib64crypt1-4.4.33-2.x86_64 955/1032
Cleanup : lib64idn2_0-2.3.3-3.x86_64 956/1032
Cleanup : lib64nghttp2_14-1.58.0-3.x86_64 957/1032
Cleanup : lib64xcb-dri2_0-1.14-8.x86_64 958/1032
Cleanup : lib64xcb-dri3_0-1.14-8.x86_64 959/1032
Cleanup : lib64xcb-glx0-1.14-8.x86_64 960/1032
Cleanup : lib64xcb-present0-1.14-8.x86_64 961/1032
Cleanup : lib64xcb-randr0-1.14-8.x86_64 962/1032
Cleanup : lib64xcb-shm0-1.14-8.x86_64 963/1032
Cleanup : lib64xcb-xfixes0-1.14-8.x86_64 964/1032
Cleanup : lib64z1-1.2.13-1.x86_64 965/1032
Cleanup : lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64 966/1032
Cleanup : lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 967/1032
Cleanup : lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64 968/1032
Cleanup : lib64xrender1-0.9.10-7.x86_64 969/1032
Cleanup : lib64xfixes3-6.0.0-3.x86_64 970/1032
Cleanup : lib64xxf86vm1-1.1.5-1.x86_64 971/1032
Cleanup : lib64xshmfence1-1.3.2-1.x86_64 972/1032
Cleanup : lib64atomic1-11.4.0-11.x86_64 973/1032
Cleanup : lib64xscrnsaver1-1.2.4-1.x86_64 974/1032
Cleanup : lib64xext6-1:1.3.5-1.x86_64 975/1032
Cleanup : lib64x11_6-1.8.1-5.x86_64 976/1032
Cleanup : lib64xcb1-1.14-8.x86_64 977/1032
Cleanup : lib64xdmcp6-1.1.4-1.x86_64 978/1032
Cleanup : lib64bsd0-0.10.0-2.x86_64 979/1032
Cleanup : lib64xau6-1.0.9-2.x86_64 980/1032
Cleanup : pkgconf-1.7.3-2.x86_64 981/1032
Cleanup : lib64lz4_1-1.9.4-2.x86_64 982/1032
Cleanup : lib64seccomp2-2.5.2-2.x86_64 983/1032
Cleanup : lib64brotlicommon1-1.0.9-2.x86_64 984/1032
Cleanup : lib64gcc1-11.4.0-11.x86_64 985/1032
Cleanup : lib64sigsegv2-2.14-1.x86_64 986/1032
Cleanup : lib64icudata71-1:71.1-2.x86_64 987/1032
Cleanup : lib64jbig2-2.1-2.x86_64 988/1032
Cleanup : lib64x11-xcb1-1.8.1-5.x86_64 989/1032
Cleanup : lib64stemmer0-0-23.x86_64 990/1032
Cleanup : lib64wayland-egl1-1:1.22.0-2.x86_64 991/1032
Cleanup : openldap-2.4.59-6.x86_64 992/1032
Cleanup : icu71-data-1:71.1-2.x86_64 993/1032
Cleanup : libidn2-i18n-2.3.3-3.noarch 994/1032
Cleanup : cracklib-common-2.9.7-2.x86_64 995/1032
Cleanup : libgpg-error-common-1.45-1.noarch 996/1032
Cleanup : popt-data-1:1.18-1.noarch 997/1032
Cleanup : common-licenses-1.1-11.noarch 998/1032
Cleanup : libtirpc-1.3.2-2.x86_64 999/1032
Cleanup : libpwquality-common-1.4.4-2.x86_64 1000/1032
Cleanup : kbd-legacy-2.2.0-4.noarch 1001/1032
Cleanup : kbd-misc-2.2.0-4.noarch 1002/1032
Cleanup : gnutls-locales-3.8.4-1.noarch 1003/1032
Cleanup : bash-completion-2:2.11-1.noarch 1004/1032
Cleanup : systemd-units-249-1.gitfab79a.24.x86_64 1005/1032
Cleanup : libdrm-common-2.4.115-2.x86_64 1006/1032
Cleanup : libglvnd-1.7.0-1.x86_64 1007/1032
Cleanup : rpm-rosa-setup-1.0-4.git9901ac.1.noarch 1008/1032
Cleanup : shadow-utils-2:4.10-11.x86_64 1009/1032
Cleanup : coreutils-8.32-5.x86_64 1010/1032
Cleanup : lib64cap2-2.50-4.x86_64 1011/1032
Cleanup : lib64pam0-1:1.5.1-8.x86_64 1012/1032
Cleanup : lib64audit1-3.0.8-4.x86_64 1013/1032
Cleanup : lib64cap-ng0-0.8.3-1.x86_64 1014/1032
Cleanup : lib64acl1-2.3.1-1.x86_64 1015/1032
Cleanup : libaudit-common-3.0.8-4.x86_64 1016/1032
Cleanup : lib64attr1-2.4.48-3.x86_64 1017/1032
Cleanup : lib64drop_ambient0-0.8.3-1.x86_64 1018/1032
Cleanup : lib64history8-8.1-1.x86_64 1019/1032
Cleanup : lib64ncursesw6-6.2-7.x86_64 1020/1032
Cleanup : lib64readline8-8.1-1.x86_64 1021/1032
Cleanup : bash-5.1.16-5.x86_64 1022/1032
Cleanup : lib64pcre2-8_0-10.36-4.x86_64 1023/1032
Cleanup : lib64selinux1-1:3.3-1.x86_64 1024/1032
Cleanup : glibc-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 1025/1032
Cleanup : libc6-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 1026/1032
Cleanup : basesystem-minimal-2021-4.x86_64 1027/1032
Cleanup : branding-configs-fresh-rootfs-2021.1-32.x86_64 1028/1032
Cleanup : branding-configs-common-2021.1-32.x86_64 1029/1032
Cleanup : branding-configs-rpm-macros-2021.1-32.x86_64 1030/1032
Cleanup : setup-2.9.3.2-4.noarch 1031/1032
Cleanup : rootfiles-12-3.noarch 1032/1032
Running scriptlet: setup-2.9.4-1.noarch 1032/1032
Running scriptlet: branding-configs-fresh-rootfs-1:13-16.x86_64 1032/1032
Running scriptlet: rootfiles-12-3.noarch 1032/1032
Running scriptlet: glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 1032/1032
Running scriptlet: util-linux-1:2.39.4-1.x86_64 1032/1032
Running scriptlet: systemd-256.11-14.x86_64 1032/1032
Running scriptlet: rpm-2:4.17.0-19.x86_64 1032/1032
Running scriptlet: Rosa-theme-fresh-13-grub-13.1-18.noarch 1032/1032
Updating /boot/grub2/locale..
Generating grub configuration file ...
Found theme: /boot/grub2/themes/rosa/theme.txt
Found background: /boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
logger: socket /dev/log: Connection refused
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Running scriptlet: libc6-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 1032/1032
done
Couldn't write '16' to 'kernel/sysrq', ignoring: No such file or directory
done
Verifying : lib64tiff5-4.1.0-7.x86_64 1/1032
Verifying : lib64tiff5-4.1.0-8.x86_64 2/1032
Verifying : bzip2-1.0.8-3.x86_64 3/1032
Verifying : bzip2-1.0.8-3.x86_64 4/1032
Verifying : common-licenses-1.1-11.noarch 5/1032
Verifying : common-licenses-1.1-11.noarch 6/1032
Verifying : cpio-2.15-2.x86_64 7/1032
Verifying : cpio-2.15-2.x86_64 8/1032
Verifying : file-5.45-1.x86_64 9/1032
Verifying : file-5.45-1.x86_64 10/1032
Verifying : fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 11/1032
Verifying : fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch 12/1032
Verifying : grep-3.11-3.x86_64 13/1032
Verifying : grep-3.11-3.x86_64 14/1032
Verifying : grubby-8.40-47.1.x86_64 15/1032
Verifying : grubby-8.40-47.1.x86_64 16/1032
Verifying : lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 17/1032
Verifying : lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 18/1032
Verifying : lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64 19/1032
Verifying : lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64 20/1032
Verifying : lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 21/1032
Verifying : lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 22/1032
Verifying : lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 23/1032
Verifying : lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 24/1032
Verifying : lib64cue2-2.3.0-1.x86_64 25/1032
Verifying : lib64cue2-2.3.0-1.x86_64 26/1032
Verifying : lib64cups2-2.4.12-1.x86_64 27/1032
Verifying : lib64cups2-2.4.12-1.x86_64 28/1032
Verifying : lib64exif12-0.6.24-1.x86_64 29/1032
Verifying : lib64exif12-0.6.24-1.x86_64 30/1032
Verifying : lib64expat1-2.7.1-1.x86_64 31/1032
Verifying : lib64expat1-2.7.1-1.x86_64 32/1032
Verifying : lib64graphite2_3-1.3.14-2.x86_64 33/1032
Verifying : lib64graphite2_3-1.3.14-2.x86_64 34/1032
Verifying : lib64grss0-0.7.0-2.x86_64 35/1032
Verifying : lib64grss0-0.7.0-2.x86_64 36/1032
Verifying : lib64gsf-1_114-1:1.14.53-1.x86_64 37/1032
Verifying : lib64gsf-1_114-1:1.14.53-1.x86_64 38/1032
Verifying : lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 39/1032
Verifying : lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 40/1032
Verifying : lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 41/1032
Verifying : lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 42/1032
Verifying : lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64 43/1032
Verifying : lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64 44/1032
Verifying : lib64magic1-5.45-1.x86_64 45/1032
Verifying : lib64magic1-5.45-1.x86_64 46/1032
Verifying : lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64 47/1032
Verifying : lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64 48/1032
Verifying : lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64 49/1032
Verifying : lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64 50/1032
Verifying : lib64orc0.4_0-0.4.40-1.x86_64 51/1032
Verifying : lib64orc0.4_0-0.4.40-1.x86_64 52/1032
Verifying : lib64pcre1-8.45-1.x86_64 53/1032
Verifying : lib64pcre1-8.45-1.x86_64 54/1032
Verifying : lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64 55/1032
Verifying : lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64 56/1032
Verifying : lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 57/1032
Verifying : lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 58/1032
Verifying : lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64 59/1032
Verifying : lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64 60/1032
Verifying : lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64 61/1032
Verifying : lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64 62/1032
Verifying : lib64thai0-0.1.29-1.x86_64 63/1032
Verifying : lib64thai0-0.1.29-1.x86_64 64/1032
Verifying : lib64xcomposite1-0.4.6-1.x86_64 65/1032
Verifying : lib64xcomposite1-0.4.6-1.x86_64 66/1032
Verifying : lib64xinerama1-1.1.5-2.x86_64 67/1032
Verifying : lib64xinerama1-1.1.5-2.x86_64 68/1032
Verifying : lib64xscrnsaver1-1.2.4-1.x86_64 69/1032
Verifying : lib64xscrnsaver1-1.2.4-1.x86_64 70/1032
Verifying : lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 71/1032
Verifying : lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 72/1032
Verifying : libexif12-common-0.6.24-1.x86_64 73/1032
Verifying : libexif12-common-0.6.24-1.x86_64 74/1032
Verifying : odt2txt-0.5-5.x86_64 75/1032
Verifying : odt2txt-0.5-5.x86_64 76/1032
Verifying : perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 77/1032
Verifying : perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 78/1032
Verifying : publicsuffix-list-dafsa-20181012-6.noarch 79/1032
Verifying : publicsuffix-list-dafsa-20181012-6.noarch 80/1032
Verifying : rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 81/1032
Verifying : rootcerts-1:20250316.00-1.noarch 82/1032
Verifying : rootfiles-12-3.noarch 83/1032
Verifying : rootfiles-12-3.noarch 84/1032
Verifying : rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch 85/1032
Verifying : rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch 86/1032
Verifying : tar-1.35-2.x86_64 87/1032
Verifying : tar-1.35-2.x86_64 88/1032
Verifying : thai-data-0.1.29-1.x86_64 89/1032
Verifying : thai-data-0.1.29-1.x86_64 90/1032
Verifying : vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 91/1032
Verifying : vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64 92/1032
Verifying : which-2.21-2.x86_64 93/1032
Verifying : which-2.21-2.x86_64 94/1032
Verifying : Rosa-theme-fresh-13-grub-13.1-18.noarch 95/1032
Verifying : grub2-theme-rosa-2.02.3-4.noarch 96/1032
Verifying : gtk4-4.18.4-1.x86_64 97/1032
Verifying : gtk4-common-4.18.4-1.noarch 98/1032
Verifying : gtk4-update-icon-cache-4.18.4-1.x86_64 99/1032
Verifying : icu76-data-1:76.1-2.x86_64 100/1032
Verifying : ldb-utils-1:2.8.0-1.x86_64 101/1032
Verifying : lib64adwaita1_0-1.7.2-1.x86_64 102/1032
Verifying : lib64aom3-3.12.0-1.x86_64 103/1032
Verifying : lib64appstream1.0_5-1.0.4-3.x86_64 104/1032
Verifying : lib64archive13-3.7.9-1.x86_64 105/1032
Verifying : lib64assuan9-3.0.1-1.x86_64 106/1032
Verifying : lib64avcodec61-7.1-3.x86_64 107/1032
Verifying : lib64avformat61-7.1-3.x86_64 108/1032
Verifying : lib64avutil59-7.1-3.x86_64 109/1032
Verifying : lib64bluray2-1.3.4-1.x86_64 110/1032
Verifying : lib64bpf1-2:1.5.0-1.x86_64 111/1032
Verifying : lib64celt0_2-0.11.3-10.x86_64 112/1032
Verifying : lib64chromaprint1-1.5.1-6.x86_64 113/1032
Verifying : lib64cloudproviders0-0.3.6-3.x86_64 114/1032
Verifying : lib64cpdb2-2.0b7-1.x86_64 115/1032
Verifying : lib64crypto3-3.3.2-2.x86_64 116/1032
Verifying : lib64dcerpc-binding0-1:4.19.5-8.x86_64 117/1032
Verifying : lib64dcerpc-server-core0-1:4.19.5-8.x86_64 118/1032
Verifying : lib64dcerpc-server0-1:4.19.5-8.x86_64 119/1032
Verifying : lib64dcerpc0-1:4.19.5-8.x86_64 120/1032
Verifying : lib64dri-drivers-gallium-25.0.3-1.x86_64 121/1032
Verifying : lib64drm_amdgpu1-2.4.124-1.x86_64 122/1032
Verifying : lib64drm_intel1-2.4.124-1.x86_64 123/1032
Verifying : lib64edit0-3.1-1.20240808.5.x86_64 124/1032
Verifying : lib64event2.1_7-2.1.12-5.x86_64 125/1032
Verifying : lib64event_core2.1_7-2.1.12-5.x86_64 126/1032
Verifying : lib64exiv2_28-0.28.5-1.x86_64 127/1032
Verifying : lib64fdk-aac2-2.0.3-1.x86_64 128/1032
Verifying : lib64ffi8-3.4.6-1.x86_64 129/1032
Verifying : lib64glib-gir2.0-1:2.84.1-1.x86_64 130/1032
Verifying : lib64gnome-desktop4_2-44.1-4.x86_64 131/1032
Verifying : lib64graphene1.0_0-1.10.8-16.x86_64 132/1032
Verifying : lib64gsm1-1.0.22-1.x86_64 133/1032
Verifying : lib64gstplay1.0_0-1.24.10-1.x86_64 134/1032
Verifying : lib64gstplayer1.0_0-1.24.10-1.x86_64 135/1032
Verifying : lib64gthread2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 136/1032
Verifying : lib64gtk-modules4.0-4.18.4-1.x86_64 137/1032
Verifying : lib64gtk4_1-4.18.4-1.x86_64 138/1032
Verifying : lib64gudev1.0_0-238-11.x86_64 139/1032
Verifying : lib64gupnp-dlna2.0_4-0.12.0-15.x86_64 140/1032
Verifying : lib64harfbuzz-subset0-10.3.0-2.x86_64 141/1032
Verifying : lib64icudata76-1:76.1-2.x86_64 142/1032
Verifying : lib64icui18n76-1:76.1-2.x86_64 143/1032
Verifying : lib64icuuc76-1:76.1-2.x86_64 144/1032
Verifying : lib64inih0-58-1.x86_64 145/1032
Verifying : lib64inireader0-58-1.x86_64 146/1032
Verifying : lib64jansson4-2.14-2.x86_64 147/1032
Verifying : lib64lame0-3.100-5.x86_64 148/1032
Verifying : lib64lber-2.6.9-1.x86_64 149/1032
Verifying : lib64ldap-2.6.9-1.x86_64 150/1032
Verifying : lib64ldap2.4-2.6.9-1.x86_64 151/1032
Verifying : lib64ldap2.4_2-2.4.59-6.x86_64 152/1032
Verifying : lib64ldb2-1:2.8.0-1.x86_64 153/1032
Verifying : lib64libndr-krb5pac0-1:4.19.5-8.x86_64 154/1032
Verifying : lib64libndr-nbt0-1:4.19.5-8.x86_64 155/1032
Verifying : lib64libndr-standard0-1:4.19.5-8.x86_64 156/1032
Verifying : lib64llvm19-19.1.5-1.x86_64 157/1032
Verifying : lib64lm_sensors5-1:3.6.0-6.x86_64 158/1032
Verifying : lib64ltdl7-2.4.7-3.x86_64 159/1032
Verifying : lib64md0-1.1.0-1.x86_64 160/1032
Verifying : lib64modplug1-1:0.8.9.0-2.x86_64 161/1032
Verifying : lib64nautilus-extension4-48.1-1.x86_64 162/1032
Verifying : lib64ndr3-1:4.19.5-8.x86_64 163/1032
Verifying : lib64numa1-2.0.18-1.x86_64 164/1032
Verifying : lib64ogg0-1.3.5-1.x86_64 165/1032
Verifying : lib64opencl1-2.3.2-1.x86_64 166/1032
Verifying : lib64opencore-amr0-0.1.6-1.x86_64 167/1032
Verifying : lib64openssl-engines3-3.3.2-2.x86_64 168/1032
Verifying : lib64opus0-1.5.2-3.x86_64 169/1032
Verifying : lib64pciaccess0-0.18.1-1.x86_64 170/1032
Verifying : lib64pkgconf5-2.3.0-1.x86_64 171/1032
Verifying : lib64poppler140-24.08.0-1.x86_64 172/1032
Verifying : lib64portal-gtk4_1-0.9.0-1.x86_64 173/1032
Verifying : lib64proc2_1-4.0.5-1.x86_64 174/1032
Verifying : lib64procps8-3.3.17-4.x86_64 175/1032
Verifying : lib64py3ldb-util2-1:2.8.0-1.x86_64 176/1032
Verifying : lib64py3talloc-util2-1:2.4.2-1.x86_64 177/1032
Verifying : lib64python3.11-3.11.10-2.x86_64 178/1032
Verifying : lib64rpmio9-2:4.17.0-19.x86_64 179/1032
Verifying : lib64rtmp1-2.6-2.x86_64 180/1032
Verifying : lib64samba-credentials1-1:4.19.5-8.x86_64 181/1032
Verifying : lib64samba-errors1-1:4.19.5-8.x86_64 182/1032
Verifying : lib64samba-hostconfig0-1:4.19.5-8.x86_64 183/1032
Verifying : lib64samba-libs-config0-1:4.19.5-8.x86_64 184/1032
Verifying : lib64samba-passdb0-1:4.19.5-8.x86_64 185/1032
Verifying : lib64samba-policy0-1:4.19.5-8.x86_64 186/1032
Verifying : lib64samba-private-1:4.19.5-8.x86_64 187/1032
Verifying : lib64samba-util0-1:4.19.5-8.x86_64 188/1032
Verifying : lib64samdb0-1:4.19.5-8.x86_64 189/1032
Verifying : lib64semanage2-1:3.6-1.x86_64 190/1032
Verifying : lib64sepol2-1:3.6-1.x86_64 191/1032
Verifying : lib64slapi-2.6.9-1.x86_64 192/1032
Verifying : lib64smbclient0-1:4.19.5-8.x86_64 193/1032
Verifying : lib64smbconf0-1:4.19.5-8.x86_64 194/1032
Verifying : lib64smbldap2-1:4.19.5-8.x86_64 195/1032
Verifying : lib64soup2.4_1-2.74.3-15.x86_64 196/1032
Verifying : lib64soup-2.4_1-2.74.2-1.x86_64 197/1032
Verifying : lib64soup3.0_0-3.6.5-1.x86_64 198/1032
Verifying : lib64soup-3.0_0-3.2.1-1.x86_64 199/1032
Verifying : lib64soxr0-0.1.3-6.x86_64 200/1032
Verifying : lib64speex1-1.2.1-2.x86_64 201/1032
Verifying : lib64spirv-tools0-1:1.4.304.1-1.x86_64 202/1032
Verifying : lib64ssl3-3.3.2-2.x86_64 203/1032
Verifying : lib64subid5-2:4.17.2-1.x86_64 204/1032
Verifying : lib64swresample5-7.1-3.x86_64 205/1032
Verifying : lib64talloc2-1:2.4.2-1.x86_64 206/1032
Verifying : lib64tdb1-1:1.4.12-1.x86_64 207/1032
Verifying : lib64tevent-util0-1:4.19.5-8.x86_64 208/1032
Verifying : lib64tevent0-1:0.16.1-1.x86_64 209/1032
Verifying : lib64theoradec1-1.1.1-17.x86_64 210/1032
Verifying : lib64theoraenc1-1.1.1-17.x86_64 211/1032
Verifying : lib64tiff6-4.6.0-2.x86_64 212/1032
Verifying : lib64tinysparql-gir3.0-3.9.1-1.x86_64 213/1032
Verifying : lib64tinysparql3.0_0-3.9.1-1.x86_64 214/1032
Verifying : lib64tracker3.0_0-3.3.3-2.x86_64 215/1032
Verifying : lib64uchardet0-0.0.8-1.x86_64 216/1032
Verifying : lib64udfread0-1.1.2-2.x86_64 217/1032
Verifying : lib64unistring5-1.3-1.x86_64 218/1032
Verifying : lib64unwind8-1.8.1-3.x86_64 219/1032
Verifying : lib64uring2-2.7-1.x86_64 220/1032
Verifying : lib64va2-2:2.22.0-1.x86_64 221/1032
Verifying : lib64vdpau1-1.5-1.x86_64 222/1032
Verifying : lib64vo-amrwbenc0-0.1.3-5.x86_64 223/1032
Verifying : lib64vorbis0-1.3.7-2.x86_64 224/1032
Verifying : lib64vorbisenc2-1.3.7-2.x86_64 225/1032
Verifying : lib64vpl2-1:2.13.0-1.x86_64 226/1032
Verifying : lib64vpx9-1.14.1-2.x86_64 227/1032
Verifying : lib64vulkan1-1.4.304.1-1.x86_64 228/1032
Verifying : lib64wbclient0-1:4.19.5-8.x86_64 229/1032
Verifying : lib64x264_164-0.164-0.20231001.1.x86_64 230/1032
Verifying : lib64x265_212-4.0-2.x86_64 231/1032
Verifying : lib64xmlb2-0.3.20-2.x86_64 232/1032
Verifying : lib64xvidcore4-1.3.7-3.x86_64 233/1032
Verifying : libadwaita-common-1.7.2-1.noarch 234/1032
Verifying : localsearch-3.9.0-1.x86_64 235/1032
Verifying : tracker-miners-3.3.3-1.x86_64 236/1032
Verifying : perl-Math-BigInt-1:1.9998.37-24.noarch 237/1032
Verifying : perl-Math-BigRat-0.2614-24.noarch 238/1032
Verifying : perl-experimental-0.31.0-1.noarch 239/1032
Verifying : python3-dateutil-2.8.2-2.noarch 240/1032
Verifying : python3-dbus-1.2.18-4.x86_64 241/1032
Verifying : python3-dnf-plugins-core-4.10.0-1.noarch 242/1032
Verifying : python3-dnf-plugin-system-upgrade-4.0.15-1.noarch 243/1032
Verifying : python3-dns-2.7.0-1.noarch 244/1032
Verifying : python3-ldb-1:2.8.0-1.x86_64 245/1032
Verifying : python3-markdown-3.4.4-1.noarch 246/1032
Verifying : python3-samba-1:4.19.5-8.x86_64 247/1032
Verifying : python3-six-1.16.0-4.noarch 248/1032
Verifying : python3-talloc-1:2.4.2-1.x86_64 249/1032
Verifying : python3-tdb-1:1.4.12-1.x86_64 250/1032
Verifying : python3-tevent-1:0.16.1-1.x86_64 251/1032
Verifying : rpmsort-2.12-15.x86_64 252/1032
Verifying : grub2-rpm-sort-2.06-22.x86_64 253/1032
Verifying : samba-common-1:4.19.5-8.x86_64 254/1032
Verifying : tinysparql-3.9.1-1.x86_64 255/1032
Verifying : tracker-3.3.3-2.x86_64 256/1032
Verifying : tzdata-6:2024b-5.noarch 257/1032
Verifying : libvulkan1-1.4.304.1-1.i686 258/1032
Verifying : icu71-data-1:71.1-6.x86_64 259/1032
Verifying : icu71-data-1:71.1-2.x86_64 260/1032
Verifying : lib64icudata71-1:71.1-6.x86_64 261/1032
Verifying : lib64icudata71-1:71.1-2.x86_64 262/1032
Verifying : lib64icui18n71-1:71.1-6.x86_64 263/1032
Verifying : lib64icui18n71-1:71.1-2.x86_64 264/1032
Verifying : lib64icuuc71-1:71.1-6.x86_64 265/1032
Verifying : lib64icuuc71-1:71.1-2.x86_64 266/1032
Verifying : python3-dnf-plugins-extras-common-4.1.2-1.noarch 267/1032
Verifying : python3-dnf-plugins-extras-common-4.0.15-1.noarch 268/1032
Verifying : acl-2.3.2-3.x86_64 269/1032
Verifying : acl-2.3.1-1.x86_64 270/1032
Verifying : adwaita-icon-theme-48.0-1.noarch 271/1032
Verifying : adwaita-icon-theme-42.0-2.noarch 272/1032
Verifying : at-spi2-core-2.56.1-1.x86_64 273/1032
Verifying : at-spi2-core-2.45.1-2.x86_64 274/1032
Verifying : basesystem-minimal-2023-1.x86_64 275/1032
Verifying : basesystem-minimal-2021-4.x86_64 276/1032
Verifying : bash-5.2-9.x86_64 277/1032
Verifying : bash-5.1.16-5.x86_64 278/1032
Verifying : bash-completion-2:2.15.0-1.noarch 279/1032
Verifying : bash-completion-2:2.11-1.noarch 280/1032
Verifying : branding-configs-common-1:13-16.x86_64 281/1032
Verifying : branding-configs-common-2021.1-32.x86_64 282/1032
Verifying : branding-configs-fresh-rootfs-1:13-16.x86_64 283/1032
Verifying : branding-configs-fresh-rootfs-2021.1-32.x86_64 284/1032
Verifying : branding-configs-rpm-macros-1:13-16.x86_64 285/1032
Verifying : branding-configs-rpm-macros-2021.1-32.x86_64 286/1032
Verifying : chkconfig-1.26-1.x86_64 287/1032
Verifying : chkconfig-1.13-6.x86_64 288/1032
Verifying : coreutils-9.5-2.x86_64 289/1032
Verifying : coreutils-8.32-5.x86_64 290/1032
Verifying : cracklib-common-2.10.2-1.x86_64 291/1032
Verifying : cracklib-common-2.9.7-2.x86_64 292/1032
Verifying : cracklib-dicts-2.10.2-1.x86_64 293/1032
Verifying : cracklib-dicts-2.9.7-2.x86_64 294/1032
Verifying : dbus-common-1.14.10-2.noarch 295/1032
Verifying : dbus-common-1.12.20-9.noarch 296/1032
Verifying : dbus-daemon-1.14.10-2.x86_64 297/1032
Verifying : dbus-daemon-1.12.20-9.x86_64 298/1032
Verifying : dbus-tools-1.14.10-2.x86_64 299/1032
Verifying : dbus-tools-1.12.20-9.x86_64 300/1032
Verifying : deltarpm-3.6.5-1.x86_64 301/1032
Verifying : deltarpm-3.6.3-1.x86_64 302/1032
Verifying : dhcp-client-3:4.4.3P1-5.x86_64 303/1032
Verifying : dhcp-client-3:4.4.3P1-2.x86_64 304/1032
Verifying : dhcp-common-3:4.4.3P1-5.x86_64 305/1032
Verifying : dhcp-common-3:4.4.3P1-2.x86_64 306/1032
Verifying : diffutils-3.10-1.x86_64 307/1032
Verifying : diffutils-3.8-1.x86_64 308/1032
Verifying : dmsetup-1.02.200-3.x86_64 309/1032
Verifying : dmsetup-1.02.185-2.x86_64 310/1032
Verifying : dnf-4.22.0-2.noarch 311/1032
Verifying : dnf-4.9.0-4.noarch 312/1032
Verifying : dnf-conf-4.22.0-2.noarch 313/1032
Verifying : dnf-conf-4.9.0-4.noarch 314/1032
Verifying : e2fsprogs-1.47.2-1.x86_64 315/1032
Verifying : e2fsprogs-1.46.6-1.x86_64 316/1032
Verifying : efivar-1:39-1.x86_64 317/1032
Verifying : efivar-1:38-1.x86_64 318/1032
Verifying : findutils-4.9.0-2.x86_64 319/1032
Verifying : findutils-4.8.0-2.x86_64 320/1032
Verifying : fontconfig-2.15.0-1.x86_64 321/1032
Verifying : fontconfig-2.13.94-3.x86_64 322/1032
Verifying : gawk-5.3.1-1.x86_64 323/1032
Verifying : gawk-5.2.0-3.x86_64 324/1032
Verifying : gdk-pixbuf2.0-2.42.12-7.x86_64 325/1032
Verifying : gdk-pixbuf2.0-2.42.8-3.x86_64 326/1032
Verifying : gio2.0-64-1:2.84.1-1.x86_64 327/1032
Verifying : gio2.0-64-1:2.72.3-4.x86_64 328/1032
Verifying : glib2.0-common-1:2.84.1-1.x86_64 329/1032
Verifying : glib2.0-common-1:2.72.3-4.x86_64 330/1032
Verifying : glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 331/1032
Verifying : glibc-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 332/1032
Verifying : gnupg2-2.2.45-1.x86_64 333/1032
Verifying : gnupg2-2.2.39-1.x86_64 334/1032
Verifying : gnutls-locales-3.8.8-1.noarch 335/1032
Verifying : gnutls-locales-3.8.4-1.noarch 336/1032
Verifying : gptfdisk-1.0.10-1.x86_64 337/1032
Verifying : gptfdisk-1.0.9-1.x86_64 338/1032
Verifying : groff-base-1.23.0-2.x86_64 339/1032
Verifying : groff-base-1.22.4-4.x86_64 340/1032
Verifying : grub2-2.12-9.x86_64 341/1032
Verifying : grub2-2.06-22.x86_64 342/1032
Verifying : gsettings-desktop-schemas-48.0-2.x86_64 343/1032
Verifying : gsettings-desktop-schemas-42.0-3.x86_64 344/1032
Verifying : gstreamer1.0-tools-1.24.10-1.x86_64 345/1032
Verifying : gstreamer1.0-tools-1.19.1-1.x86_64 346/1032
Verifying : gtk+3.0-3.24.49-1.x86_64 347/1032
Verifying : gtk+3.0-3.24.43-1.x86_64 348/1032
Verifying : gtk+3.0-common-3.24.49-1.noarch 349/1032
Verifying : gtk+3.0-common-3.24.43-1.noarch 350/1032
Verifying : gtk-update-icon-cache-3.24.49-1.x86_64 351/1032
Verifying : gtk-update-icon-cache-3.24.43-1.x86_64 352/1032
Verifying : gzip-1.13-3.x86_64 353/1032
Verifying : gzip-1.12-1.x86_64 354/1032
Verifying : hicolor-icon-theme-0.17-4.noarch 355/1032
Verifying : hicolor-icon-theme-0.17-3.noarch 356/1032
Verifying : htop-3.4.1-1.x86_64 357/1032
Verifying : htop-3.2.1-1.x86_64 358/1032
Verifying : iproute2-6.11.0-3.x86_64 359/1032
Verifying : iproute2-6.1.0-1.x86_64 360/1032
Verifying : iputils-20240905-1.x86_64 361/1032
Verifying : iputils-20221126-1.x86_64 362/1032
Verifying : kbd-2.6.4-4.x86_64 363/1032
Verifying : kbd-2.2.0-4.x86_64 364/1032
Verifying : kbd-legacy-2.6.4-4.noarch 365/1032
Verifying : kbd-legacy-2.2.0-4.noarch 366/1032
Verifying : kbd-misc-2.6.4-4.noarch 367/1032
Verifying : kbd-misc-2.2.0-4.noarch 368/1032
Verifying : kmod-33-1.x86_64 369/1032
Verifying : kmod-30-1.x86_64 370/1032
Verifying : krb5-1.21.3-6.x86_64 371/1032
Verifying : krb5-1.19.4-1.x86_64 372/1032
Verifying : lcms2-2.16-1.x86_64 373/1032
Verifying : lcms2-2.13.1-1.x86_64 374/1032
Verifying : less-661-1.x86_64 375/1032
Verifying : less-608-2.x86_64 376/1032
Verifying : lib64EGL1-1.7.0-4.x86_64 377/1032
Verifying : lib64EGL1-1.7.0-1.x86_64 378/1032
Verifying : lib64EGL_mesa0-25.0.3-1.x86_64 379/1032
Verifying : lib64EGL_mesa0-23.3.6-2.x86_64 380/1032
Verifying : lib64GL1-1.7.0-4.x86_64 381/1032
Verifying : lib64GL1-1.7.0-1.x86_64 382/1032
Verifying : lib64GLX0-1.7.0-4.x86_64 383/1032
Verifying : lib64GLX0-1.7.0-1.x86_64 384/1032
Verifying : lib64GLX_mesa0-25.0.3-1.x86_64 385/1032
Verifying : lib64GLX_mesa0-23.3.6-2.x86_64 386/1032
Verifying : lib64GLdispatch0-1.7.0-4.x86_64 387/1032
Verifying : lib64GLdispatch0-1.7.0-1.x86_64 388/1032
Verifying : lib64acl1-2.3.2-3.x86_64 389/1032
Verifying : lib64acl1-2.3.1-1.x86_64 390/1032
Verifying : lib64asm1-0.192-1.x86_64 391/1032
Verifying : lib64asm1-0.187-1.x86_64 392/1032
Verifying : lib64atk-bridge2.0_0-2.56.1-1.x86_64 393/1032
Verifying : lib64atk-bridge2.0_0-2.45.1-2.x86_64 394/1032
Verifying : lib64atk1.0_0-2.56.1-1.x86_64 395/1032
Verifying : lib64atk1.0_0-2.45.1-2.x86_64 396/1032
Verifying : lib64atomic1-14.2.0-4.x86_64 397/1032
Verifying : lib64atomic1-11.4.0-11.x86_64 398/1032
Verifying : lib64atspi0-2.56.1-1.x86_64 399/1032
Verifying : lib64atspi0-2.45.1-2.x86_64 400/1032
Verifying : lib64attr1-2.5.2-1.x86_64 401/1032
Verifying : lib64attr1-2.4.48-3.x86_64 402/1032
Verifying : lib64audit1-4.0.2-2.x86_64 403/1032
Verifying : lib64audit1-3.0.8-4.x86_64 404/1032
Verifying : lib64avahi-client3-0.8-12.git35bb1b.6.x86_64 405/1032
Verifying : lib64avahi-client3-0.8-12.git35bb1b.3.x86_64 406/1032
Verifying : lib64avahi-common3-0.8-12.git35bb1b.6.x86_64 407/1032
Verifying : lib64avahi-common3-0.8-12.git35bb1b.3.x86_64 408/1032
Verifying : lib64blkid1-1:2.39.4-1.x86_64 409/1032
Verifying : lib64blkid1-1:2.37.4-3.x86_64 410/1032
Verifying : lib64brotlicommon1-1.1.0-1.x86_64 411/1032
Verifying : lib64brotlicommon1-1.0.9-2.x86_64 412/1032
Verifying : lib64brotlidec1-1.1.0-1.x86_64 413/1032
Verifying : lib64brotlidec1-1.0.9-2.x86_64 414/1032
Verifying : lib64bsd0-0.12.2-1.x86_64 415/1032
Verifying : lib64bsd0-0.10.0-2.x86_64 416/1032
Verifying : lib64cairo2-1.18.4-1.x86_64 417/1032
Verifying : lib64cairo2-1.16.0-5.x86_64 418/1032
Verifying : lib64cap-ng0-0.8.5-1.x86_64 419/1032
Verifying : lib64cap-ng0-0.8.3-1.x86_64 420/1032
Verifying : lib64cap2-2.70-1.x86_64 421/1032
Verifying : lib64cap2-2.50-4.x86_64 422/1032
Verifying : lib64cares2-1.34.4-1.x86_64 423/1032
Verifying : lib64cares2-1.19.1-2.x86_64 424/1032
Verifying : lib64colord2-1.4.7-3.x86_64 425/1032
Verifying : lib64colord2-1.4.6-1.x86_64 426/1032
Verifying : lib64comps0-0.1.21-1.x86_64 427/1032
Verifying : lib64comps0-0.1.18-4.x86_64 428/1032
Verifying : lib64crack2-2.10.2-1.x86_64 429/1032
Verifying : lib64crack2-2.9.7-2.x86_64 430/1032
Verifying : lib64crypt1-4.4.36-3.x86_64 431/1032
Verifying : lib64crypt1-4.4.33-2.x86_64 432/1032
Verifying : lib64cryptsetup12-2.7.5-1.x86_64 433/1032
Verifying : lib64cryptsetup12-2.4.3-1.x86_64 434/1032
Verifying : lib64curl-libressl4-1:8.11.1-1.x86_64 435/1032
Verifying : lib64curl-libressl4-1:8.7.1-2.x86_64 436/1032
Verifying : lib64curl4-1:8.11.1-1.x86_64 437/1032
Verifying : lib64curl4-1:8.7.1-2.x86_64 438/1032
Verifying : lib64datrie1-0.2.13-1.x86_64 439/1032
Verifying : lib64datrie1-0.2.12-2.x86_64 440/1032
Verifying : lib64dbnss5.2-5.2.42-17.x86_64 441/1032
Verifying : lib64dbnss5.2-5.2.42-14.x86_64 442/1032
Verifying : lib64dbus-1_3-1.14.10-2.x86_64 443/1032
Verifying : lib64dbus-1_3-1.12.20-9.x86_64 444/1032
Verifying : lib64devmapper-event1.02-1.02.200-3.x86_64 445/1032
Verifying : lib64devmapper-event1.02-1.02.185-2.x86_64 446/1032
Verifying : lib64devmapper1.02-1.02.200-3.x86_64 447/1032
Verifying : lib64devmapper1.02-1.02.185-2.x86_64 448/1032
Verifying : lib64dnf2-0.73.4-1.x86_64 449/1032
Verifying : lib64dnf2-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 450/1032
Verifying : lib64drm2-2.4.124-1.x86_64 451/1032
Verifying : lib64drm2-2.4.115-2.x86_64 452/1032
Verifying : lib64drop_ambient0-0.8.5-1.x86_64 453/1032
Verifying : lib64drop_ambient0-0.8.3-1.x86_64 454/1032
Verifying : lib64dw1-0.192-1.x86_64 455/1032
Verifying : lib64dw1-0.187-1.x86_64 456/1032
Verifying : lib64efivar1-1:39-1.x86_64 457/1032
Verifying : lib64efivar1-1:38-1.x86_64 458/1032
Verifying : lib64elf1-0.192-1.x86_64 459/1032
Verifying : lib64elf1-0.187-1.x86_64 460/1032
Verifying : lib64epoxy0-1.5.10-1.x86_64 461/1032
Verifying : lib64epoxy0-1.5.8-1.x86_64 462/1032
Verifying : lib64exempi8-2.6.5-1.x86_64 463/1032
Verifying : lib64exempi8-2.6.1-1.x86_64 464/1032
Verifying : lib64ext2fs2-1.47.2-1.x86_64 465/1032
Verifying : lib64ext2fs2-1.46.6-1.x86_64 466/1032
Verifying : lib64fdisk1-1:2.39.4-1.x86_64 467/1032
Verifying : lib64fdisk1-1:2.37.4-3.x86_64 468/1032
Verifying : lib64fontconfig1-2.15.0-1.x86_64 469/1032
Verifying : lib64fontconfig1-2.13.94-3.x86_64 470/1032
Verifying : lib64fontenc1-1.1.8-1.x86_64 471/1032
Verifying : lib64fontenc1-1.1.7-1.x86_64 472/1032
Verifying : lib64freetype6-2.13.3-1.x86_64 473/1032
Verifying : lib64freetype6-2.10.4-7.x86_64 474/1032
Verifying : lib64fribidi0-1.0.16-1.x86_64 475/1032
Verifying : lib64fribidi0-1.0.10-3.x86_64 476/1032
Verifying : lib64fuse3_3-3.16.2-1.x86_64 477/1032
Verifying : lib64fuse3_3-3.10.4-2.x86_64 478/1032
Verifying : lib64gbm1-25.0.3-1.x86_64 479/1032
Verifying : lib64gbm1-23.3.6-2.x86_64 480/1032
Verifying : lib64gcc1-14.2.0-4.x86_64 481/1032
Verifying : lib64gcc1-11.4.0-11.x86_64 482/1032
Verifying : lib64gcrypt20-1.11.0-2.x86_64 483/1032
Verifying : lib64gcrypt20-1.9.4-1.x86_64 484/1032
Verifying : lib64gdbm6-1.24-1.x86_64 485/1032
Verifying : lib64gdbm6-1.23-1.x86_64 486/1032
Verifying : lib64gdbm_compat4-1.24-1.x86_64 487/1032
Verifying : lib64gdbm_compat4-1.23-1.x86_64 488/1032
Verifying : lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.42.12-7.x86_64 489/1032
Verifying : lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.42.8-3.x86_64 490/1032
Verifying : lib64gexiv2_2-0.14.3-5.x86_64 491/1032
Verifying : lib64gexiv2_2-0.14.0-1.x86_64 492/1032
Verifying : lib64gif7-5.2.2-1.x86_64 493/1032
Verifying : lib64gif7-5.2.1-4.x86_64 494/1032
Verifying : lib64gio2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 495/1032
Verifying : lib64gio2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 496/1032
Verifying : lib64glib2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 497/1032
Verifying : lib64glib2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 498/1032
Verifying : lib64gmodule2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 499/1032
Verifying : lib64gmodule2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 500/1032
Verifying : lib64gmp10-6.3.0-1.x86_64 501/1032
Verifying : lib64gmp10-6.2.1-3.x86_64 502/1032
Verifying : lib64gnome-autoar0-0.4.5-3.x86_64 503/1032
Verifying : lib64gnome-autoar0-0.4.3-2.x86_64 504/1032
Verifying : lib64gnutls30-3.8.8-1.x86_64 505/1032
Verifying : lib64gnutls30-3.8.4-1.x86_64 506/1032
Verifying : lib64gobject2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 507/1032
Verifying : lib64gobject2.0_0-1:2.72.3-4.x86_64 508/1032
Verifying : lib64gpg-error0-1.51-1.x86_64 509/1032
Verifying : lib64gpg-error0-1.45-1.x86_64 510/1032
Verifying : lib64gpgme11-1.23.2-1.x86_64 511/1032
Verifying : lib64gpgme11-1.16.0-2.x86_64 512/1032
Verifying : lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6.x86_64 513/1032
Verifying : lib64gssapi_krb5_2-1.19.4-1.x86_64 514/1032
Verifying : lib64gssrpc4-1.21.3-6.x86_64 515/1032
Verifying : lib64gssrpc4-1.19.4-1.x86_64 516/1032
Verifying : lib64gstreamer-plugins-base1.0_0-1.24.10-1.x86_64 517/1032
Verifying : lib64gstreamer-plugins-base1.0_0-1.19.1-3.x86_64 518/1032
Verifying : lib64gstreamer1.0_0-1.24.10-1.x86_64 519/1032
Verifying : lib64gstreamer1.0_0-1.19.1-1.x86_64 520/1032
Verifying : lib64gtk+3_0-3.24.49-1.x86_64 521/1032
Verifying : lib64gtk+3_0-3.24.43-1.x86_64 522/1032
Verifying : lib64gtk-modules3.0-3.24.49-1.x86_64 523/1032
Verifying : lib64gtk-modules3.0-3.24.43-1.x86_64 524/1032
Verifying : lib64gxps2-0.3.2-23.x86_64 525/1032
Verifying : lib64gxps2-0.3.2-9.x86_64 526/1032
Verifying : lib64handy1_0-1.8.3-8.x86_64 527/1032
Verifying : lib64handy1_0-1.7.0-2.x86_64 528/1032
Verifying : lib64harfbuzz0-10.3.0-2.x86_64 529/1032
Verifying : lib64harfbuzz0-7.0.1-1.x86_64 530/1032
Verifying : lib64history8-8.2-2.x86_64 531/1032
Verifying : lib64history8-8.1-1.x86_64 532/1032
Verifying : lib64hogweed6-1:3.10-1.x86_64 533/1032
Verifying : lib64hogweed6-1:3.8.1-1.x86_64 534/1032
Verifying : lib64idn2_0-2.3.7-1.x86_64 535/1032
Verifying : lib64idn2_0-2.3.3-3.x86_64 536/1032
Verifying : lib64intl8-0.22.5-2.x86_64 537/1032
Verifying : lib64intl8-0.21-4.x86_64 538/1032
Verifying : lib64ip4tc2-1.8.10-1.x86_64 539/1032
Verifying : lib64ip4tc2-1.8.7-4.x86_64 540/1032
Verifying : lib64iptcdata0-1.0.5-3.x86_64 541/1032
Verifying : lib64iptcdata0-1.0.5-2.x86_64 542/1032
Verifying : lib64jbig2-2.1-3.x86_64 543/1032
Verifying : lib64jbig2-2.1-2.x86_64 544/1032
Verifying : lib64jpeg62-1:3.1.0-1.x86_64 545/1032
Verifying : lib64jpeg62-1:2.1.3-1.x86_64 546/1032
Verifying : lib64json-c5-0.18-1.x86_64 547/1032
Verifying : lib64json-c5-0.16-1.x86_64 548/1032
Verifying : lib64json-glib1.0_0-1.10.6-2.x86_64 549/1032
Verifying : lib64json-glib1.0_0-1.6.6-1.x86_64 550/1032
Verifying : lib64k5crypto3-1.21.3-6.x86_64 551/1032
Verifying : lib64k5crypto3-1.19.4-1.x86_64 552/1032
Verifying : lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6.x86_64 553/1032
Verifying : lib64kadm5srv_mit12-1.19.4-1.x86_64 554/1032
Verifying : lib64kdb5_10-1.21.3-6.x86_64 555/1032
Verifying : lib64kdb5_10-1.19.4-1.x86_64 556/1032
Verifying : lib64keyutils1-1.6.3-7.x86_64 557/1032
Verifying : lib64keyutils1-1.6.3-5.x86_64 558/1032
Verifying : lib64kmod2-33-1.x86_64 559/1032
Verifying : lib64kmod2-30-1.x86_64 560/1032
Verifying : lib64krad0-1.21.3-6.x86_64 561/1032
Verifying : lib64krad0-1.19.4-1.x86_64 562/1032
Verifying : lib64krb5_3-1.21.3-6.x86_64 563/1032
Verifying : lib64krb5_3-1.19.4-1.x86_64 564/1032
Verifying : lib64krb5support0-1.21.3-6.x86_64 565/1032
Verifying : lib64krb5support0-1.19.4-1.x86_64 566/1032
Verifying : lib64ksba8-1.6.7-1.x86_64 567/1032
Verifying : lib64ksba8-1.3.5-10.x86_64 568/1032
Verifying : lib64lcms2_2-2.16-1.x86_64 569/1032
Verifying : lib64lcms2_2-2.13.1-1.x86_64 570/1032
Verifying : lib64lz4_1-1.10.0-2.x86_64 571/1032
Verifying : lib64lz4_1-1.9.4-2.x86_64 572/1032
Verifying : lib64lzma5-5.6.4-1.x86_64 573/1032
Verifying : lib64lzma5-5.2.9-1.x86_64 574/1032
Verifying : lib64modulemd2-2.15.0-1.x86_64 575/1032
Verifying : lib64modulemd2-2.13.0-1.x86_64 576/1032
Verifying : lib64mount1-1:2.39.4-1.x86_64 577/1032
Verifying : lib64mount1-1:2.37.4-3.x86_64 578/1032
Verifying : lib64ncursesw6-6.5-2.x86_64 579/1032
Verifying : lib64ncursesw6-6.2-7.x86_64 580/1032
Verifying : lib64nettle8-1:3.10-1.x86_64 581/1032
Verifying : lib64nettle8-1:3.8.1-1.x86_64 582/1032
Verifying : lib64nghttp2_14-1.63.0-1.x86_64 583/1032
Verifying : lib64nghttp2_14-1.58.0-3.x86_64 584/1032
Verifying : lib64nl-genl3_200-3.9.0-1.x86_64 585/1032
Verifying : lib64nl-genl3_200-3.5.0-3.x86_64 586/1032
Verifying : lib64nl3_200-3.9.0-1.x86_64 587/1032
Verifying : lib64nl3_200-3.5.0-3.x86_64 588/1032
Verifying : lib64nm0-1.52.0-1.x86_64 589/1032
Verifying : lib64nm0-1.32.8-3.x86_64 590/1032
Verifying : lib64npth0-1.7-1.x86_64 591/1032
Verifying : lib64npth0-1.6-2.x86_64 592/1032
Verifying : lib64nsl3-2.0.1-1.x86_64 593/1032
Verifying : lib64nsl3-2.0.0-1.x86_64 594/1032
Verifying : lib64nspr4-2:4.36-1.x86_64 595/1032
Verifying : lib64nspr4-2:4.34-1.x86_64 596/1032
Verifying : lib64nss3-2:3.107-1.x86_64 597/1032
Verifying : lib64nss3-2:3.78-3.x86_64 598/1032
Verifying : lib64nss_myhostname2-256.11-14.x86_64 599/1032
Verifying : lib64nss_myhostname2-249-1.gitfab79a.24.x86_64 600/1032
Verifying : lib64openjp2_7-2.5.2-2.x86_64 601/1032
Verifying : lib64openjp2_7-2.4.0-3.x86_64 602/1032
Verifying : lib64osinfo1.0_0-1.12.0-1.x86_64 603/1032
Verifying : lib64osinfo1.0_0-1.10.0-1.x86_64 604/1032
Verifying : lib64p11-kit0-0.25.5-4.x86_64 605/1032
Verifying : lib64p11-kit0-0.24.1-6.x86_64 606/1032
Verifying : lib64pam0-1:1.6.1-7.x86_64 607/1032
Verifying : lib64pam0-1:1.5.1-8.x86_64 608/1032
Verifying : lib64pam_misc0-1:1.6.1-7.x86_64 609/1032
Verifying : lib64pam_misc0-1:1.5.1-8.x86_64 610/1032
Verifying : lib64pango1.0_0-1.56.3-1.x86_64 611/1032
Verifying : lib64pango1.0_0-1.50.8-1.x86_64 612/1032
Verifying : lib64pangocairo1.0_0-1.56.3-1.x86_64 613/1032
Verifying : lib64pangocairo1.0_0-1.50.8-1.x86_64 614/1032
Verifying : lib64pangoft2_1.0_0-1.56.3-1.x86_64 615/1032
Verifying : lib64pangoft2_1.0_0-1.50.8-1.x86_64 616/1032
Verifying : lib64pcap1-1.10.5-1.x86_64 617/1032
Verifying : lib64pcap1-1.10.1-1.x86_64 618/1032
Verifying : lib64pcre2-8_0-10.42-1.x86_64 619/1032
Verifying : lib64pcre2-8_0-10.36-4.x86_64 620/1032
Verifying : lib64perl5-4:5.38.3-24.x86_64 621/1032
Verifying : lib64perl5-4:5.30.3-23.x86_64 622/1032
Verifying : lib64pixman1_0-0.44.2-1.x86_64 623/1032
Verifying : lib64pixman1_0-0.38.4-3.x86_64 624/1032
Verifying : lib64poppler-glib8-24.08.0-1.x86_64 625/1032
Verifying : lib64poppler-glib8-22.05.0-7.x86_64 626/1032
Verifying : lib64popt0-1:1.19-2.x86_64 627/1032
Verifying : lib64popt0-1:1.18-1.x86_64 628/1032
Verifying : lib64portal-gtk3_1-0.9.0-1.x86_64 629/1032
Verifying : lib64portal-gtk3_1-0.6-5.x86_64 630/1032
Verifying : lib64portal1-0.9.0-1.x86_64 631/1032
Verifying : lib64portal1-0.6-5.x86_64 632/1032
Verifying : lib64psl5-0.21.5-1.x86_64 633/1032
Verifying : lib64psl5-0.21.0-7.x86_64 634/1032
Verifying : lib64pwquality1-1.4.5-7.x86_64 635/1032
Verifying : lib64pwquality1-1.4.4-2.x86_64 636/1032
Verifying : lib64readline8-8.2-2.x86_64 637/1032
Verifying : lib64readline8-8.1-1.x86_64 638/1032
Verifying : lib64repo0-1.18.1-1.x86_64 639/1032
Verifying : lib64repo0-1.14.2-2.x86_64 640/1032
Verifying : lib64rpm9-2:4.17.0-19.x86_64 641/1032
Verifying : lib64rpm9-2:4.17.0-7.x86_64 642/1032
Verifying : lib64rpmbuild9-2:4.17.0-19.x86_64 643/1032
Verifying : lib64rpmbuild9-2:4.17.0-7.x86_64 644/1032
Verifying : lib64rpmsign9-2:4.17.0-19.x86_64 645/1032
Verifying : lib64rpmsign9-2:4.17.0-7.x86_64 646/1032
Verifying : lib64sasl2-2.1.28-5.x86_64 647/1032
Verifying : lib64sasl2-2.1.28-1.x86_64 648/1032
Verifying : lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25.x86_64 649/1032
Verifying : lib64seccomp2-2.5.2-2.x86_64 650/1032
Verifying : lib64secret1_0-0.21.7-1.x86_64 651/1032
Verifying : lib64secret1_0-0.20.5-1.x86_64 652/1032
Verifying : lib64selinux1-1:3.6-2.x86_64 653/1032
Verifying : lib64selinux1-1:3.3-1.x86_64 654/1032
Verifying : lib64sharpyuv0-1.4.0-1.x86_64 655/1032
Verifying : lib64sharpyuv0-1.3.2-1.x86_64 656/1032
Verifying : lib64sigsegv2-2.14-2.x86_64 657/1032
Verifying : lib64sigsegv2-2.14-1.x86_64 658/1032
Verifying : lib64smartcols1-1:2.39.4-1.x86_64 659/1032
Verifying : lib64smartcols1-1:2.37.4-3.x86_64 660/1032
Verifying : lib64solv1-0.7.30-1.x86_64 661/1032
Verifying : lib64solv1-0.7.20-5.x86_64 662/1032
Verifying : lib64solvext1-0.7.30-1.x86_64 663/1032
Verifying : lib64solvext1-0.7.20-5.x86_64 664/1032
Verifying : lib64sqlite3_0-3.47.2-1.x86_64 665/1032
Verifying : lib64sqlite3_0-3.41.2-2.x86_64 666/1032
Verifying : lib64ssh4-1:0.10.6-1.x86_64 667/1032
Verifying : lib64ssh4-1:0.9.8-1.x86_64 668/1032
Verifying : lib64stdc++6-14.2.0-4.x86_64 669/1032
Verifying : lib64stdc++6-11.4.0-11.x86_64 670/1032
Verifying : lib64stemmer0-2.2.0-1.x86_64 671/1032
Verifying : lib64stemmer0-0-23.x86_64 672/1032
Verifying : lib64systemd0-256.11-14.x86_64 673/1032
Verifying : lib64systemd0-249-1.gitfab79a.24.x86_64 674/1032
Verifying : lib64tcl8.6_0-8.6.14-1.x86_64 675/1032
Verifying : lib64tcl8.6_0-8.6.13-1.x86_64 676/1032
Verifying : lib64tirpc3-1.3.5-1.x86_64 677/1032
Verifying : lib64tirpc3-1.3.2-2.x86_64 678/1032
Verifying : lib64tk8.6_0-8.6.14-1.x86_64 679/1032
Verifying : lib64tk8.6_0-8.6.11-1.x86_64 680/1032
Verifying : lib64totem-plparser18-3.26.6-18.x86_64 681/1032
Verifying : lib64totem-plparser18-3.26.6-4.x86_64 682/1032
Verifying : lib64udev1-256.11-14.x86_64 683/1032
Verifying : lib64udev1-249-1.gitfab79a.24.x86_64 684/1032
Verifying : lib64upower-glib3-1.90.9-1.x86_64 685/1032
Verifying : lib64upower-glib3-1.90.0-1.x86_64 686/1032
Verifying : lib64usb1.0_0-1.0.27-1.x86_64 687/1032
Verifying : lib64usb1.0_0-1.0.26-1.x86_64 688/1032
Verifying : lib64user1-0.64-3.x86_64 689/1032
Verifying : lib64user1-0.62-7.x86_64 690/1032
Verifying : lib64uuid1-1:2.39.4-1.x86_64 691/1032
Verifying : lib64uuid1-1:2.37.4-3.x86_64 692/1032
Verifying : lib64verto1-0.3.2-1.x86_64 693/1032
Verifying : lib64verto1-0.3.1-2.x86_64 694/1032
Verifying : lib64wayland-client0-1:1.23.1-1.x86_64 695/1032
Verifying : lib64wayland-client0-1:1.22.0-2.x86_64 696/1032
Verifying : lib64wayland-cursor0-1:1.23.1-1.x86_64 697/1032
Verifying : lib64wayland-cursor0-1:1.22.0-2.x86_64 698/1032
Verifying : lib64wayland-egl1-1:1.23.1-1.x86_64 699/1032
Verifying : lib64wayland-egl1-1:1.22.0-2.x86_64 700/1032
Verifying : lib64wayland-server0-1:1.23.1-1.x86_64 701/1032
Verifying : lib64wayland-server0-1:1.22.0-2.x86_64 702/1032
Verifying : lib64webp7-1.4.0-1.x86_64 703/1032
Verifying : lib64webp7-1.3.2-1.x86_64 704/1032
Verifying : lib64webpdemux2-1.4.0-1.x86_64 705/1032
Verifying : lib64webpdemux2-1.3.2-1.x86_64 706/1032
Verifying : lib64webpmux3-1.4.0-1.x86_64 707/1032
Verifying : lib64webpmux3-1.3.2-1.x86_64 708/1032
Verifying : lib64x11-xcb1-1.8.11-2.x86_64 709/1032
Verifying : lib64x11-xcb1-1.8.1-5.x86_64 710/1032
Verifying : lib64x11_6-1.8.11-2.x86_64 711/1032
Verifying : lib64x11_6-1.8.1-5.x86_64 712/1032
Verifying : lib64xau6-1.0.12-1.x86_64 713/1032
Verifying : lib64xau6-1.0.9-2.x86_64 714/1032
Verifying : lib64xcb-dri2_0-1.17.0-2.x86_64 715/1032
Verifying : lib64xcb-dri2_0-1.14-8.x86_64 716/1032
Verifying : lib64xcb-dri3_0-1.17.0-2.x86_64 717/1032
Verifying : lib64xcb-dri3_0-1.14-8.x86_64 718/1032
Verifying : lib64xcb-glx0-1.17.0-2.x86_64 719/1032
Verifying : lib64xcb-glx0-1.14-8.x86_64 720/1032
Verifying : lib64xcb-present0-1.17.0-2.x86_64 721/1032
Verifying : lib64xcb-present0-1.14-8.x86_64 722/1032
Verifying : lib64xcb-randr0-1.17.0-2.x86_64 723/1032
Verifying : lib64xcb-randr0-1.14-8.x86_64 724/1032
Verifying : lib64xcb-render0-1.17.0-2.x86_64 725/1032
Verifying : lib64xcb-render0-1.14-8.x86_64 726/1032
Verifying : lib64xcb-shm0-1.17.0-2.x86_64 727/1032
Verifying : lib64xcb-shm0-1.14-8.x86_64 728/1032
Verifying : lib64xcb-sync1-1.17.0-2.x86_64 729/1032
Verifying : lib64xcb-sync1-1.14-8.x86_64 730/1032
Verifying : lib64xcb-xfixes0-1.17.0-2.x86_64 731/1032
Verifying : lib64xcb-xfixes0-1.14-8.x86_64 732/1032
Verifying : lib64xcb1-1.17.0-2.x86_64 733/1032
Verifying : lib64xcb1-1.14-8.x86_64 734/1032
Verifying : lib64xcursor1-1.2.3-1.x86_64 735/1032
Verifying : lib64xcursor1-1.2.0-3.x86_64 736/1032
Verifying : lib64xdamage1-1.1.6-1.x86_64 737/1032
Verifying : lib64xdamage1-1.1.5-3.x86_64 738/1032
Verifying : lib64xdmcp6-1.1.5-1.x86_64 739/1032
Verifying : lib64xdmcp6-1.1.4-1.x86_64 740/1032
Verifying : lib64xext6-1:1.3.6-1.x86_64 741/1032
Verifying : lib64xext6-1:1.3.5-1.x86_64 742/1032
Verifying : lib64xfixes3-6.0.1-1.x86_64 743/1032
Verifying : lib64xfixes3-6.0.0-3.x86_64 744/1032
Verifying : lib64xft2-2.3.8-1.x86_64 745/1032
Verifying : lib64xft2-2.3.4-1.x86_64 746/1032
Verifying : lib64xi6-1.8.2-1.x86_64 747/1032
Verifying : lib64xi6-1.7.99.2-1.x86_64 748/1032
Verifying : lib64xkbcommon0-1.8.0-1.x86_64 749/1032
Verifying : lib64xkbcommon0-1.4.1-2.x86_64 750/1032
Verifying : lib64xml2_2-2.13.6-1.x86_64 751/1032
Verifying : lib64xml2_2-2.9.14-7.x86_64 752/1032
Verifying : lib64xrandr2-1.5.4-1.x86_64 753/1032
Verifying : lib64xrandr2-1.5.2-3.x86_64 754/1032
Verifying : lib64xrender1-0.9.12-1.x86_64 755/1032
Verifying : lib64xrender1-0.9.10-7.x86_64 756/1032
Verifying : lib64xshmfence1-1.3.3-1.x86_64 757/1032
Verifying : lib64xshmfence1-1.3.2-1.x86_64 758/1032
Verifying : lib64xslt1-1.1.42-1.x86_64 759/1032
Verifying : lib64xslt1-1.1.35-1.x86_64 760/1032
Verifying : lib64xtst6-1.2.5-1.x86_64 761/1032
Verifying : lib64xtst6-1.2.4-1.x86_64 762/1032
Verifying : lib64xxf86vm1-1.1.6-1.x86_64 763/1032
Verifying : lib64xxf86vm1-1.1.5-1.x86_64 764/1032
Verifying : lib64z1-1.3.1-1.x86_64 765/1032
Verifying : lib64z1-1.2.13-1.x86_64 766/1032
Verifying : lib64zck1-1.5.1-1.x86_64 767/1032
Verifying : lib64zck1-1.2.2-2.x86_64 768/1032
Verifying : lib64zstd1-1.5.7-1.x86_64 769/1032
Verifying : lib64zstd1-1.5.2-1.x86_64 770/1032
Verifying : libaudit-common-4.0.2-2.x86_64 771/1032
Verifying : libaudit-common-3.0.8-4.x86_64 772/1032
Verifying : libc6-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 773/1032
Verifying : libc6-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 774/1032
Verifying : libdrm-common-2.4.124-1.x86_64 775/1032
Verifying : libdrm-common-2.4.115-2.x86_64 776/1032
Verifying : libglvnd-1.7.0-4.x86_64 777/1032
Verifying : libglvnd-1.7.0-1.x86_64 778/1032
Verifying : libgpg-error-common-1.51-1.noarch 779/1032
Verifying : libgpg-error-common-1.45-1.noarch 780/1032
Verifying : libidn2-i18n-2.3.7-1.noarch 781/1032
Verifying : libidn2-i18n-2.3.3-3.noarch 782/1032
Verifying : libiptcdata-i18n-1.0.5-3.x86_64 783/1032
Verifying : libiptcdata-i18n-1.0.5-2.x86_64 784/1032
Verifying : libosinfo-common-1.12.0-1.x86_64 785/1032
Verifying : libosinfo-common-1.10.0-1.x86_64 786/1032
Verifying : libpwquality-common-1.4.5-7.x86_64 787/1032
Verifying : libpwquality-common-1.4.4-2.x86_64 788/1032
Verifying : libsolv-0.7.30-1.x86_64 789/1032
Verifying : libsolv-0.7.20-5.x86_64 790/1032
Verifying : libsoup-common-3.6.5-1.x86_64 791/1032
Verifying : libsoup-common-3.2.1-1.x86_64 792/1032
Verifying : libsoup2.4-common-2.74.3-15.x86_64 793/1032
Verifying : libsoup2.4-common-2.74.2-1.x86_64 794/1032
Verifying : libtirpc-1.3.5-1.x86_64 795/1032
Verifying : libtirpc-1.3.2-2.x86_64 796/1032
Verifying : libuser-0.64-3.x86_64 797/1032
Verifying : libuser-0.62-7.x86_64 798/1032
Verifying : locales-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 799/1032
Verifying : locales-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 800/1032
Verifying : locales-en-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 801/1032
Verifying : locales-en-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 802/1032
Verifying : locales-ru-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 803/1032
Verifying : locales-ru-6:2.33-10.git1a2009.3.x86_64 804/1032
Verifying : mkfontdir-1.2.3-1.x86_64 805/1032
Verifying : mkfontdir-1.2.1-2.x86_64 806/1032
Verifying : mkfontscale-1.2.3-1.x86_64 807/1032
Verifying : mkfontscale-1.2.1-2.x86_64 808/1032
Verifying : nano-8.3-2.x86_64 809/1032
Verifying : nano-8.2-3.x86_64 810/1032
Verifying : nautilus-48.1-1.x86_64 811/1032
Verifying : nautilus-42.5-1.x86_64 812/1032
Verifying : ncurses-6.5-2.x86_64 813/1032
Verifying : ncurses-6.2-7.x86_64 814/1032
Verifying : openldap-2.6.9-1.x86_64 815/1032
Verifying : openldap-2.4.59-6.x86_64 816/1032
Verifying : openssl-3.3.2-2.x86_64 817/1032
Verifying : openssl-1.1.1w-4.x86_64 818/1032
Verifying : os-prober-1.81-4.x86_64 819/1032
Verifying : os-prober-1.77-4.x86_64 820/1032
Verifying : p11-kit-0.25.5-4.x86_64 821/1032
Verifying : p11-kit-0.24.1-6.x86_64 822/1032
Verifying : p11-kit-trust-0.25.5-4.x86_64 823/1032
Verifying : p11-kit-trust-0.24.1-6.x86_64 824/1032
Verifying : pam-1:1.6.1-7.x86_64 825/1032
Verifying : pam-1:1.5.1-8.x86_64 826/1032
Verifying : pam_pwquality-1.4.5-7.x86_64 827/1032
Verifying : pam_pwquality-1.4.4-2.x86_64 828/1032
Verifying : passwd-0.80-6.x86_64 829/1032
Verifying : passwd-0.80-3.x86_64 830/1032
Verifying : perl-4:5.38.3-24.x86_64 831/1032
Verifying : perl-4:5.30.3-23.x86_64 832/1032
Verifying : perl-Carp-1.50-24.noarch 833/1032
Verifying : perl-Carp-1.50-23.noarch 834/1032
Verifying : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24.x86_64 835/1032
Verifying : perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-23.x86_64 836/1032
Verifying : perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24.x86_64 837/1032
Verifying : perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-23.x86_64 838/1032
Verifying : perl-Data-Dumper-2.174-24.x86_64 839/1032
Verifying : perl-Data-Dumper-2.174-23.x86_64 840/1032
Verifying : perl-Digest-1.17.01-24.noarch 841/1032
Verifying : perl-Digest-1.17.01-23.noarch 842/1032
Verifying : perl-Digest-MD5-2.55-24.x86_64 843/1032
Verifying : perl-Digest-MD5-2.55-23.x86_64 844/1032
Verifying : perl-Digest-SHA-1:6.02-24.x86_64 845/1032
Verifying : perl-Digest-SHA-1:6.02-23.x86_64 846/1032
Verifying : perl-Encode-4:3.01-24.x86_64 847/1032
Verifying : perl-Encode-4:3.01-23.x86_64 848/1032
Verifying : perl-Errno-1.30-24.x86_64 849/1032
Verifying : perl-Errno-1.30-23.x86_64 850/1032
Verifying : perl-Exporter-5.73-24.noarch 851/1032
Verifying : perl-Exporter-5.73-23.noarch 852/1032
Verifying : perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-24.noarch 853/1032
Verifying : perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-23.noarch 854/1032
Verifying : perl-File-Fetch-0.56-24.noarch 855/1032
Verifying : perl-File-Fetch-0.56-23.noarch 856/1032
Verifying : perl-File-Path-2.16-24.noarch 857/1032
Verifying : perl-File-Path-2.16-23.noarch 858/1032
Verifying : perl-File-Temp-0.2309-24.noarch 859/1032
Verifying : perl-File-Temp-0.2309-23.noarch 860/1032
Verifying : perl-Filter-2:1.55-24.x86_64 861/1032
Verifying : perl-Filter-2:1.55-23.x86_64 862/1032
Verifying : perl-Getopt-Long-1:2.50-24.noarch 863/1032
Verifying : perl-Getopt-Long-1:2.50-23.noarch 864/1032
Verifying : perl-HTTP-Tiny-0.076-24.noarch 865/1032
Verifying : perl-HTTP-Tiny-0.076-23.noarch 866/1032
Verifying : perl-IO-1.40-24.x86_64 867/1032
Verifying : perl-IO-1.40-23.x86_64 868/1032
Verifying : perl-IO-Compress-2.084-24.noarch 869/1032
Verifying : perl-IO-Compress-2.084-23.noarch 870/1032
Verifying : perl-IO-Zlib-1:1.10-24.noarch 871/1032
Verifying : perl-IO-Zlib-1:1.10-23.noarch 872/1032
Verifying : perl-IPC-Cmd-2:1.02-24.noarch 873/1032
Verifying : perl-IPC-Cmd-2:1.02-23.noarch 874/1032
Verifying : perl-Locale-Maketext-1.29-24.noarch 875/1032
Verifying : perl-Locale-Maketext-1.29-23.noarch 876/1032
Verifying : perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-24.noarch 877/1032
Verifying : perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-23.noarch 878/1032
Verifying : perl-MIME-Base64-3.15-24.x86_64 879/1032
Verifying : perl-MIME-Base64-3.15-23.x86_64 880/1032
Verifying : perl-Module-CoreList-1:5.20190522-24.noarch 881/1032
Verifying : perl-Module-CoreList-1:5.20190522-23.noarch 882/1032
Verifying : perl-Module-Load-1:0.34-24.noarch 883/1032
Verifying : perl-Module-Load-1:0.34-23.noarch 884/1032
Verifying : perl-Module-Load-Conditional-0.68-24.noarch 885/1032
Verifying : perl-Module-Load-Conditional-0.68-23.noarch 886/1032
Verifying : perl-Module-Metadata-1.000036-24.noarch 887/1032
Verifying : perl-Module-Metadata-1.000036-23.noarch 888/1032
Verifying : perl-Params-Check-1:0.38-24.noarch 889/1032
Verifying : perl-Params-Check-1:0.38-23.noarch 890/1032
Verifying : perl-PathTools-3.760-24.x86_64 891/1032
Verifying : perl-PathTools-3.760-23.x86_64 892/1032
Verifying : perl-Pod-Escapes-1:1.07-24.noarch 893/1032
Verifying : perl-Pod-Escapes-1:1.07-23.noarch 894/1032
Verifying : perl-Pod-Perldoc-3.2801-24.noarch 895/1032
Verifying : perl-Pod-Perldoc-3.2801-23.noarch 896/1032
Verifying : perl-Pod-Simple-1:3.35-24.noarch 897/1032
Verifying : perl-Pod-Simple-1:3.35-23.noarch 898/1032
Verifying : perl-Pod-Usage-4:1.69-24.noarch 899/1032
Verifying : perl-Pod-Usage-4:1.69-23.noarch 900/1032
Verifying : perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-24.x86_64 901/1032
Verifying : perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-23.x86_64 902/1032
Verifying : perl-Socket-4:2.027-24.x86_64 903/1032
Verifying : perl-Socket-4:2.027-23.x86_64 904/1032
Verifying : perl-Storable-1:3.15-24.x86_64 905/1032
Verifying : perl-Storable-1:3.15-23.x86_64 906/1032
Verifying : perl-Term-ANSIColor-4.06-24.noarch 907/1032
Verifying : perl-Term-ANSIColor-4.06-23.noarch 908/1032
Verifying : perl-Term-Cap-1.17-24.noarch 909/1032
Verifying : perl-Term-Cap-1.17-23.noarch 910/1032
Verifying : perl-Text-ParseWords-3.30-24.noarch 911/1032
Verifying : perl-Text-ParseWords-3.30-23.noarch 912/1032
Verifying : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24.noarch 913/1032
Verifying : perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-23.noarch 914/1032
Verifying : perl-Thread-Queue-3.13-24.noarch 915/1032
Verifying : perl-Thread-Queue-3.13-23.noarch 916/1032
Verifying : perl-Time-Local-1.280-24.noarch 917/1032
Verifying : perl-Time-Local-1.280-23.noarch 918/1032
Verifying : perl-Unicode-Normalize-1.26-24.x86_64 919/1032
Verifying : perl-Unicode-Normalize-1.26-23.x86_64 920/1032
Verifying : perl-autodie-2.29-24.noarch 921/1032
Verifying : perl-autodie-2.29-23.noarch 922/1032
Verifying : perl-base-4:5.38.3-24.x86_64 923/1032
Verifying : perl-base-4:5.30.3-23.x86_64 924/1032
Verifying : perl-constant-1.33-24.noarch 925/1032
Verifying : perl-constant-1.33-23.noarch 926/1032
Verifying : perl-encoding-4:2.22-24.x86_64 927/1032
Verifying : perl-encoding-4:2.22-23.x86_64 928/1032
Verifying : perl-libs-4:5.38.3-24.x86_64 929/1032
Verifying : perl-libs-4:5.30.3-23.x86_64 930/1032
Verifying : perl-parent-1:0.237-24.noarch 931/1032
Verifying : perl-parent-1:0.237-23.noarch 932/1032
Verifying : perl-podlators-4.11-24.noarch 933/1032
Verifying : perl-podlators-4.11-23.noarch 934/1032
Verifying : perl-threads-1:2.22-24.x86_64 935/1032
Verifying : perl-threads-1:2.22-23.x86_64 936/1032
Verifying : perl-threads-shared-1.60-24.x86_64 937/1032
Verifying : perl-threads-shared-1.60-23.x86_64 938/1032
Verifying : perl-utils-5.38.3-24.noarch 939/1032
Verifying : perl-utils-5.30.3-23.noarch 940/1032
Verifying : perl-version-6:0.99.24-24.noarch 941/1032
Verifying : perl-version-6:0.99.24-23.noarch 942/1032
Verifying : pinentry-1.3.1-1.x86_64 943/1032
Verifying : pinentry-1.1.1-3.x86_64 944/1032
Verifying : pkgconf-2.3.0-1.x86_64 945/1032
Verifying : pkgconf-1.7.3-2.x86_64 946/1032
Verifying : poppler-data-0.4.12-1.noarch 947/1032
Verifying : poppler-data-0.4.11-4.noarch 948/1032
Verifying : popt-data-1:1.19-2.noarch 949/1032
Verifying : popt-data-1:1.18-1.noarch 950/1032
Verifying : procps-ng-4.0.5-1.x86_64 951/1032
Verifying : procps-ng-3.3.17-4.x86_64 952/1032
Verifying : python3-3.11.10-2.x86_64 953/1032
Verifying : python3-3.8.13-8.x86_64 954/1032
Verifying : python3-dnf-4.22.0-2.noarch 955/1032
Verifying : python3-dnf-4.9.0-4.noarch 956/1032
Verifying : python3-gpg-1.23.2-1.x86_64 957/1032
Verifying : python3-gpg-1.16.0-2.x86_64 958/1032
Verifying : python3-hawkey-0.73.4-1.x86_64 959/1032
Verifying : python3-hawkey-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 960/1032
Verifying : python3-libcomps-0.1.21-1.x86_64 961/1032
Verifying : python3-libcomps-0.1.18-4.x86_64 962/1032
Verifying : python3-libdnf-0.73.4-1.x86_64 963/1032
Verifying : python3-libdnf-0.64.0-0.git1c78bc.5.x86_64 964/1032
Verifying : python3-rpm-2:4.17.0-19.x86_64 965/1032
Verifying : python3-rpm-2:4.17.0-7.x86_64 966/1032
Verifying : python3-systemd-235-3.x86_64 967/1032
Verifying : python3-systemd-234-2.x86_64 968/1032
Verifying : rmt-0.4b47-2.x86_64 969/1032
Verifying : rmt-0.4b47-1.x86_64 970/1032
Verifying : rosa-repos-1:13-1.x86_64 971/1032
Verifying : rosa-repos-2021.1-9.x86_64 972/1032
Verifying : rosa-repos-contrib-1:13-1.x86_64 973/1032
Verifying : rosa-repos-contrib-2021.1-9.x86_64 974/1032
Verifying : rosa-repos-keys-1:13-1.noarch 975/1032
Verifying : rosa-repos-keys-2021.1-9.noarch 976/1032
Verifying : rosa-repos-main-1:13-1.x86_64 977/1032
Verifying : rosa-repos-main-2021.1-9.x86_64 978/1032
Verifying : rosa-repos-pkgprefs-1:13-1.noarch 979/1032
Verifying : rosa-repos-pkgprefs-2021.1-9.noarch 980/1032
Verifying : rpm-2:4.17.0-19.x86_64 981/1032
Verifying : rpm-2:4.17.0-7.x86_64 982/1032
Verifying : rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb.noarch 983/1032
Verifying : rpm-rosa-setup-1.0-4.git9901ac.1.noarch 984/1032
Verifying : run-parts-1:5.17-1.x86_64 985/1032
Verifying : run-parts-1:3.2.1-17.x86_64 986/1032
Verifying : sed-4.9-4.x86_64 987/1032
Verifying : sed-4.8-5.x86_64 988/1032
Verifying : setup-2.9.4-1.noarch 989/1032
Verifying : setup-2.9.3.2-4.noarch 990/1032
Verifying : shadow-conv-2:4.17.2-1.x86_64 991/1032
Verifying : shadow-conv-2:4.10-11.x86_64 992/1032
Verifying : shadow-utils-2:4.17.2-1.x86_64 993/1032
Verifying : shadow-utils-2:4.10-11.x86_64 994/1032
Verifying : shared-mime-info-2.4-7.x86_64 995/1032
Verifying : shared-mime-info-2.4-5.x86_64 996/1032
Verifying : strace-6.13-1.x86_64 997/1032
Verifying : strace-6.6-1.x86_64 998/1032
Verifying : sudo-1:1.9.16-1.x86_64 999/1032
Verifying : sudo-1:1.9.15p4-1.x86_64 1000/1032
Verifying : systemd-256.11-14.x86_64 1001/1032
Verifying : systemd-249-1.gitfab79a.24.x86_64 1002/1032
Verifying : systemd-units-256.11-14.x86_64 1003/1032
Verifying : systemd-units-249-1.gitfab79a.24.x86_64 1004/1032
Verifying : termcap-1:6.5-2.noarch 1005/1032
Verifying : termcap-1:6.2-7.noarch 1006/1032
Verifying : timezone-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 1007/1032
Verifying : timezone-6:2023c-1.x86_64 1008/1032
Verifying : tk-8.6.14-1.x86_64 1009/1032
Verifying : tk-8.6.11-1.x86_64 1010/1032
Verifying : totem-pl-parser-3.26.6-18.x86_64 1011/1032
Verifying : totem-pl-parser-3.26.6-4.x86_64 1012/1032
Verifying : totem-pl-parser-i18n-3.26.6-18.x86_64 1013/1032
Verifying : totem-pl-parser-i18n-3.26.6-4.x86_64 1014/1032
Verifying : udev-256.11-14.x86_64 1015/1032
Verifying : udev-249-1.gitfab79a.24.x86_64 1016/1032
Verifying : util-linux-1:2.39.4-1.x86_64 1017/1032
Verifying : util-linux-1:2.37.4-3.x86_64 1018/1032
Verifying : webp-pixbuf-loader-0.2.7-7.x86_64 1019/1032
Verifying : webp-pixbuf-loader-0.2.5-1.x86_64 1020/1032
Verifying : xdg-user-dirs-0.18-1.x86_64 1021/1032
Verifying : xdg-user-dirs-0.17-7.x86_64 1022/1032
Verifying : xdg-user-dirs-gtk-0.11-1.x86_64 1023/1032
Verifying : xdg-user-dirs-gtk-0.9-7.x86_64 1024/1032
Verifying : xkeyboard-config-1:2.44-1.noarch 1025/1032
Verifying : xkeyboard-config-1:2.35.1-4.noarch 1026/1032
Verifying : xorriso-1.5.7-1.x86_64 1027/1032
Verifying : xorriso-1.5.4-1.x86_64 1028/1032
Verifying : xz-5.6.4-1.x86_64 1029/1032
Verifying : xz-5.2.9-1.x86_64 1030/1032
Verifying : zstd-1.5.7-1.x86_64 1031/1032
Verifying : zstd-1.5.2-1.x86_64 1032/1032
Upgraded:
acl-2.3.2-3.x86_64 adwaita-icon-theme-48.0-1.noarch
at-spi2-core-2.56.1-1.x86_64 basesystem-minimal-2023-1.x86_64
bash-5.2-9.x86_64 bash-completion-2:2.15.0-1.noarch
branding-configs-common-1:13-16.x86_64 branding-configs-fresh-rootfs-1:13-16.x86_64
branding-configs-rpm-macros-1:13-16.x86_64 chkconfig-1.26-1.x86_64
coreutils-9.5-2.x86_64 cracklib-common-2.10.2-1.x86_64
cracklib-dicts-2.10.2-1.x86_64 dbus-common-1.14.10-2.noarch
dbus-daemon-1.14.10-2.x86_64 dbus-tools-1.14.10-2.x86_64
deltarpm-3.6.5-1.x86_64 dhcp-client-3:4.4.3P1-5.x86_64
dhcp-common-3:4.4.3P1-5.x86_64 diffutils-3.10-1.x86_64
dmsetup-1.02.200-3.x86_64 dnf-4.22.0-2.noarch
dnf-conf-4.22.0-2.noarch e2fsprogs-1.47.2-1.x86_64
efivar-1:39-1.x86_64 findutils-4.9.0-2.x86_64
fontconfig-2.15.0-1.x86_64 gawk-5.3.1-1.x86_64
gdk-pixbuf2.0-2.42.12-7.x86_64 gio2.0-64-1:2.84.1-1.x86_64
glib2.0-common-1:2.84.1-1.x86_64 glibc-7:2.40-10.git856682.2.x86_64
gnupg2-2.2.45-1.x86_64 gnutls-locales-3.8.8-1.noarch
gptfdisk-1.0.10-1.x86_64 groff-base-1.23.0-2.x86_64
grub2-2.12-9.x86_64 gsettings-desktop-schemas-48.0-2.x86_64
gstreamer1.0-tools-1.24.10-1.x86_64 gtk+3.0-3.24.49-1.x86_64
gtk+3.0-common-3.24.49-1.noarch gtk-update-icon-cache-3.24.49-1.x86_64
gzip-1.13-3.x86_64 hicolor-icon-theme-0.17-4.noarch
htop-3.4.1-1.x86_64 icu71-data-1:71.1-6.x86_64
iproute2-6.11.0-3.x86_64 iputils-20240905-1.x86_64
kbd-2.6.4-4.x86_64 kbd-legacy-2.6.4-4.noarch
kbd-misc-2.6.4-4.noarch kmod-33-1.x86_64
krb5-1.21.3-6.x86_64 lcms2-2.16-1.x86_64
less-661-1.x86_64 lib64EGL1-1.7.0-4.x86_64
lib64EGL_mesa0-25.0.3-1.x86_64 lib64GL1-1.7.0-4.x86_64
lib64GLX0-1.7.0-4.x86_64 lib64GLX_mesa0-25.0.3-1.x86_64
lib64GLdispatch0-1.7.0-4.x86_64 lib64acl1-2.3.2-3.x86_64
lib64asm1-0.192-1.x86_64 lib64atk-bridge2.0_0-2.56.1-1.x86_64
lib64atk1.0_0-2.56.1-1.x86_64 lib64atomic1-14.2.0-4.x86_64
lib64atspi0-2.56.1-1.x86_64 lib64attr1-2.5.2-1.x86_64
lib64audit1-4.0.2-2.x86_64 lib64avahi-client3-0.8-12.git35bb1b.6.x86_64
lib64avahi-common3-0.8-12.git35bb1b.6.x86_64 lib64blkid1-1:2.39.4-1.x86_64
lib64brotlicommon1-1.1.0-1.x86_64 lib64brotlidec1-1.1.0-1.x86_64
lib64bsd0-0.12.2-1.x86_64 lib64cairo2-1.18.4-1.x86_64
lib64cap-ng0-0.8.5-1.x86_64 lib64cap2-2.70-1.x86_64
lib64cares2-1.34.4-1.x86_64 lib64colord2-1.4.7-3.x86_64
lib64comps0-0.1.21-1.x86_64 lib64crack2-2.10.2-1.x86_64
lib64crypt1-4.4.36-3.x86_64 lib64cryptsetup12-2.7.5-1.x86_64
lib64curl-libressl4-1:8.11.1-1.x86_64 lib64curl4-1:8.11.1-1.x86_64
lib64datrie1-0.2.13-1.x86_64 lib64dbnss5.2-5.2.42-17.x86_64
lib64dbus-1_3-1.14.10-2.x86_64 lib64devmapper-event1.02-1.02.200-3.x86_64
lib64devmapper1.02-1.02.200-3.x86_64 lib64dnf2-0.73.4-1.x86_64
lib64drm2-2.4.124-1.x86_64 lib64drop_ambient0-0.8.5-1.x86_64
lib64dw1-0.192-1.x86_64 lib64efivar1-1:39-1.x86_64
lib64elf1-0.192-1.x86_64 lib64epoxy0-1.5.10-1.x86_64
lib64exempi8-2.6.5-1.x86_64 lib64ext2fs2-1.47.2-1.x86_64
lib64fdisk1-1:2.39.4-1.x86_64 lib64fontconfig1-2.15.0-1.x86_64
lib64fontenc1-1.1.8-1.x86_64 lib64freetype6-2.13.3-1.x86_64
lib64fribidi0-1.0.16-1.x86_64 lib64fuse3_3-3.16.2-1.x86_64
lib64gbm1-25.0.3-1.x86_64 lib64gcc1-14.2.0-4.x86_64
lib64gcrypt20-1.11.0-2.x86_64 lib64gdbm6-1.24-1.x86_64
lib64gdbm_compat4-1.24-1.x86_64 lib64gdk_pixbuf2.0_0-2.42.12-7.x86_64
lib64gexiv2_2-0.14.3-5.x86_64 lib64gif7-5.2.2-1.x86_64
lib64gio2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 lib64glib2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64
lib64gmodule2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 lib64gmp10-6.3.0-1.x86_64
lib64gnome-autoar0-0.4.5-3.x86_64 lib64gnutls30-3.8.8-1.x86_64
lib64gobject2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 lib64gpg-error0-1.51-1.x86_64
lib64gpgme11-1.23.2-1.x86_64 lib64gssapi_krb5_2-1.21.3-6.x86_64
lib64gssrpc4-1.21.3-6.x86_64 lib64gstreamer-plugins-base1.0_0-1.24.10-1.x86_64
lib64gstreamer1.0_0-1.24.10-1.x86_64 lib64gtk+3_0-3.24.49-1.x86_64
lib64gtk-modules3.0-3.24.49-1.x86_64 lib64gxps2-0.3.2-23.x86_64
lib64handy1_0-1.8.3-8.x86_64 lib64harfbuzz0-10.3.0-2.x86_64
lib64history8-8.2-2.x86_64 lib64hogweed6-1:3.10-1.x86_64
lib64icudata71-1:71.1-6.x86_64 lib64icui18n71-1:71.1-6.x86_64
lib64icuuc71-1:71.1-6.x86_64 lib64idn2_0-2.3.7-1.x86_64
lib64intl8-0.22.5-2.x86_64 lib64ip4tc2-1.8.10-1.x86_64
lib64iptcdata0-1.0.5-3.x86_64 lib64jbig2-2.1-3.x86_64
lib64jpeg62-1:3.1.0-1.x86_64 lib64json-c5-0.18-1.x86_64
lib64json-glib1.0_0-1.10.6-2.x86_64 lib64k5crypto3-1.21.3-6.x86_64
lib64kadm5srv_mit12-1.21.3-6.x86_64 lib64kdb5_10-1.21.3-6.x86_64
lib64keyutils1-1.6.3-7.x86_64 lib64kmod2-33-1.x86_64
lib64krad0-1.21.3-6.x86_64 lib64krb5_3-1.21.3-6.x86_64
lib64krb5support0-1.21.3-6.x86_64 lib64ksba8-1.6.7-1.x86_64
lib64lcms2_2-2.16-1.x86_64 lib64lz4_1-1.10.0-2.x86_64
lib64lzma5-5.6.4-1.x86_64 lib64modulemd2-2.15.0-1.x86_64
lib64mount1-1:2.39.4-1.x86_64 lib64ncursesw6-6.5-2.x86_64
lib64nettle8-1:3.10-1.x86_64 lib64nghttp2_14-1.63.0-1.x86_64
lib64nl-genl3_200-3.9.0-1.x86_64 lib64nl3_200-3.9.0-1.x86_64
lib64nm0-1.52.0-1.x86_64 lib64npth0-1.7-1.x86_64
lib64nsl3-2.0.1-1.x86_64 lib64nspr4-2:4.36-1.x86_64
lib64nss3-2:3.107-1.x86_64 lib64nss_myhostname2-256.11-14.x86_64
lib64openjp2_7-2.5.2-2.x86_64 lib64osinfo1.0_0-1.12.0-1.x86_64
lib64p11-kit0-0.25.5-4.x86_64 lib64pam0-1:1.6.1-7.x86_64
lib64pam_misc0-1:1.6.1-7.x86_64 lib64pango1.0_0-1.56.3-1.x86_64
lib64pangocairo1.0_0-1.56.3-1.x86_64 lib64pangoft2_1.0_0-1.56.3-1.x86_64
lib64pcap1-1.10.5-1.x86_64 lib64pcre2-8_0-10.42-1.x86_64
lib64perl5-4:5.38.3-24.x86_64 lib64pixman1_0-0.44.2-1.x86_64
lib64poppler-glib8-24.08.0-1.x86_64 lib64popt0-1:1.19-2.x86_64
lib64portal-gtk3_1-0.9.0-1.x86_64 lib64portal1-0.9.0-1.x86_64
lib64psl5-0.21.5-1.x86_64 lib64pwquality1-1.4.5-7.x86_64
lib64readline8-8.2-2.x86_64 lib64repo0-1.18.1-1.x86_64
lib64rpm9-2:4.17.0-19.x86_64 lib64rpmbuild9-2:4.17.0-19.x86_64
lib64rpmsign9-2:4.17.0-19.x86_64 lib64sasl2-2.1.28-5.x86_64
lib64seccomp2-2.5.5-1.gitc92d61.25.x86_64 lib64secret1_0-0.21.7-1.x86_64
lib64selinux1-1:3.6-2.x86_64 lib64sharpyuv0-1.4.0-1.x86_64
lib64sigsegv2-2.14-2.x86_64 lib64smartcols1-1:2.39.4-1.x86_64
lib64solv1-0.7.30-1.x86_64 lib64solvext1-0.7.30-1.x86_64
lib64sqlite3_0-3.47.2-1.x86_64 lib64ssh4-1:0.10.6-1.x86_64
lib64stdc++6-14.2.0-4.x86_64 lib64stemmer0-2.2.0-1.x86_64
lib64systemd0-256.11-14.x86_64 lib64tcl8.6_0-8.6.14-1.x86_64
lib64tirpc3-1.3.5-1.x86_64 lib64tk8.6_0-8.6.14-1.x86_64
lib64totem-plparser18-3.26.6-18.x86_64 lib64udev1-256.11-14.x86_64
lib64upower-glib3-1.90.9-1.x86_64 lib64usb1.0_0-1.0.27-1.x86_64
lib64user1-0.64-3.x86_64 lib64uuid1-1:2.39.4-1.x86_64
lib64verto1-0.3.2-1.x86_64 lib64wayland-client0-1:1.23.1-1.x86_64
lib64wayland-cursor0-1:1.23.1-1.x86_64 lib64wayland-egl1-1:1.23.1-1.x86_64
lib64wayland-server0-1:1.23.1-1.x86_64 lib64webp7-1.4.0-1.x86_64
lib64webpdemux2-1.4.0-1.x86_64 lib64webpmux3-1.4.0-1.x86_64
lib64x11-xcb1-1.8.11-2.x86_64 lib64x11_6-1.8.11-2.x86_64
lib64xau6-1.0.12-1.x86_64 lib64xcb-dri2_0-1.17.0-2.x86_64
lib64xcb-dri3_0-1.17.0-2.x86_64 lib64xcb-glx0-1.17.0-2.x86_64
lib64xcb-present0-1.17.0-2.x86_64 lib64xcb-randr0-1.17.0-2.x86_64
lib64xcb-render0-1.17.0-2.x86_64 lib64xcb-shm0-1.17.0-2.x86_64
lib64xcb-sync1-1.17.0-2.x86_64 lib64xcb-xfixes0-1.17.0-2.x86_64
lib64xcb1-1.17.0-2.x86_64 lib64xcursor1-1.2.3-1.x86_64
lib64xdamage1-1.1.6-1.x86_64 lib64xdmcp6-1.1.5-1.x86_64
lib64xext6-1:1.3.6-1.x86_64 lib64xfixes3-6.0.1-1.x86_64
lib64xft2-2.3.8-1.x86_64 lib64xi6-1.8.2-1.x86_64
lib64xkbcommon0-1.8.0-1.x86_64 lib64xml2_2-2.13.6-1.x86_64
lib64xrandr2-1.5.4-1.x86_64 lib64xrender1-0.9.12-1.x86_64
lib64xshmfence1-1.3.3-1.x86_64 lib64xslt1-1.1.42-1.x86_64
lib64xtst6-1.2.5-1.x86_64 lib64xxf86vm1-1.1.6-1.x86_64
lib64z1-1.3.1-1.x86_64 lib64zck1-1.5.1-1.x86_64
lib64zstd1-1.5.7-1.x86_64 libaudit-common-4.0.2-2.x86_64
libc6-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 libdrm-common-2.4.124-1.x86_64
libglvnd-1.7.0-4.x86_64 libgpg-error-common-1.51-1.noarch
libidn2-i18n-2.3.7-1.noarch libiptcdata-i18n-1.0.5-3.x86_64
libosinfo-common-1.12.0-1.x86_64 libpwquality-common-1.4.5-7.x86_64
libsolv-0.7.30-1.x86_64 libsoup-common-3.6.5-1.x86_64
libsoup2.4-common-2.74.3-15.x86_64 libtirpc-1.3.5-1.x86_64
libuser-0.64-3.x86_64 locales-7:2.40-10.git856682.2.x86_64
locales-en-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 locales-ru-7:2.40-10.git856682.2.x86_64
mkfontdir-1.2.3-1.x86_64 mkfontscale-1.2.3-1.x86_64
nano-8.3-2.x86_64 nautilus-48.1-1.x86_64
ncurses-6.5-2.x86_64 openldap-2.6.9-1.x86_64
openssl-3.3.2-2.x86_64 os-prober-1.81-4.x86_64
p11-kit-0.25.5-4.x86_64 p11-kit-trust-0.25.5-4.x86_64
pam-1:1.6.1-7.x86_64 pam_pwquality-1.4.5-7.x86_64
passwd-0.80-6.x86_64 perl-4:5.38.3-24.x86_64
perl-Carp-1.50-24.noarch perl-Compress-Raw-Bzip2-2.084-24.x86_64
perl-Compress-Raw-Zlib-2.084-24.x86_64 perl-Data-Dumper-2.174-24.x86_64
perl-Digest-1.17.01-24.noarch perl-Digest-MD5-2.55-24.x86_64
perl-Digest-SHA-1:6.02-24.x86_64 perl-Encode-4:3.01-24.x86_64
perl-Errno-1.30-24.x86_64 perl-Exporter-5.73-24.noarch
perl-ExtUtils-MM-Utils-1:7.24-24.noarch perl-File-Fetch-0.56-24.noarch
perl-File-Path-2.16-24.noarch perl-File-Temp-0.2309-24.noarch
perl-Filter-2:1.55-24.x86_64 perl-Getopt-Long-1:2.50-24.noarch
perl-HTTP-Tiny-0.076-24.noarch perl-IO-1.40-24.x86_64
perl-IO-Compress-2.084-24.noarch perl-IO-Zlib-1:1.10-24.noarch
perl-IPC-Cmd-2:1.02-24.noarch perl-Locale-Maketext-1.29-24.noarch
perl-Locale-Maketext-Simple-1:0.21.01-24.noarch perl-MIME-Base64-3.15-24.x86_64
perl-Module-CoreList-1:5.20190522-24.noarch perl-Module-Load-1:0.34-24.noarch
perl-Module-Load-Conditional-0.68-24.noarch perl-Module-Metadata-1.000036-24.noarch
perl-Params-Check-1:0.38-24.noarch perl-PathTools-3.760-24.x86_64
perl-Pod-Escapes-1:1.07-24.noarch perl-Pod-Perldoc-3.2801-24.noarch
perl-Pod-Simple-1:3.35-24.noarch perl-Pod-Usage-4:1.69-24.noarch
perl-Scalar-List-Utils-3:1.50-24.x86_64 perl-Socket-4:2.027-24.x86_64
perl-Storable-1:3.15-24.x86_64 perl-Term-ANSIColor-4.06-24.noarch
perl-Term-Cap-1.17-24.noarch perl-Text-ParseWords-3.30-24.noarch
perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-24.noarch perl-Thread-Queue-3.13-24.noarch
perl-Time-Local-1.280-24.noarch perl-Unicode-Normalize-1.26-24.x86_64
perl-autodie-2.29-24.noarch perl-base-4:5.38.3-24.x86_64
perl-constant-1.33-24.noarch perl-encoding-4:2.22-24.x86_64
perl-libs-4:5.38.3-24.x86_64 perl-parent-1:0.237-24.noarch
perl-podlators-4.11-24.noarch perl-threads-1:2.22-24.x86_64
perl-threads-shared-1.60-24.x86_64 perl-utils-5.38.3-24.noarch
perl-version-6:0.99.24-24.noarch pinentry-1.3.1-1.x86_64
pkgconf-2.3.0-1.x86_64 poppler-data-0.4.12-1.noarch
popt-data-1:1.19-2.noarch procps-ng-4.0.5-1.x86_64
python3-3.11.10-2.x86_64 python3-dnf-4.22.0-2.noarch
python3-dnf-plugins-extras-common-4.1.2-1.noarch python3-gpg-1.23.2-1.x86_64
python3-hawkey-0.73.4-1.x86_64 python3-libcomps-0.1.21-1.x86_64
python3-libdnf-0.73.4-1.x86_64 python3-rpm-2:4.17.0-19.x86_64
python3-systemd-235-3.x86_64 rmt-0.4b47-2.x86_64
rosa-repos-1:13-1.x86_64 rosa-repos-contrib-1:13-1.x86_64
rosa-repos-keys-1:13-1.noarch rosa-repos-main-1:13-1.x86_64
rosa-repos-pkgprefs-1:13-1.noarch rpm-2:4.17.0-19.x86_64
rpm-rosa-setup-1.0-9.gitdf6deb.noarch run-parts-1:5.17-1.x86_64
sed-4.9-4.x86_64 setup-2.9.4-1.noarch
shadow-conv-2:4.17.2-1.x86_64 shadow-utils-2:4.17.2-1.x86_64
shared-mime-info-2.4-7.x86_64 strace-6.13-1.x86_64
sudo-1:1.9.16-1.x86_64 systemd-256.11-14.x86_64
systemd-units-256.11-14.x86_64 termcap-1:6.5-2.noarch
timezone-7:2.40-10.git856682.2.x86_64 tk-8.6.14-1.x86_64
totem-pl-parser-3.26.6-18.x86_64 totem-pl-parser-i18n-3.26.6-18.x86_64
udev-256.11-14.x86_64 util-linux-1:2.39.4-1.x86_64
webp-pixbuf-loader-0.2.7-7.x86_64 xdg-user-dirs-0.18-1.x86_64
xdg-user-dirs-gtk-0.11-1.x86_64 xkeyboard-config-1:2.44-1.noarch
xorriso-1.5.7-1.x86_64 xz-5.6.4-1.x86_64
zstd-1.5.7-1.x86_64
Downgraded:
lib64tiff5-4.1.0-7.x86_64
Installed:
Rosa-theme-fresh-13-grub-13.1-18.noarch gtk4-4.18.4-1.x86_64
gtk4-common-4.18.4-1.noarch gtk4-update-icon-cache-4.18.4-1.x86_64
icu76-data-1:76.1-2.x86_64 ldb-utils-1:2.8.0-1.x86_64
lib64adwaita1_0-1.7.2-1.x86_64 lib64aom3-3.12.0-1.x86_64
lib64appstream1.0_5-1.0.4-3.x86_64 lib64archive13-3.7.9-1.x86_64
lib64assuan9-3.0.1-1.x86_64 lib64avcodec61-7.1-3.x86_64
lib64avformat61-7.1-3.x86_64 lib64avutil59-7.1-3.x86_64
lib64bluray2-1.3.4-1.x86_64 lib64bpf1-2:1.5.0-1.x86_64
lib64celt0_2-0.11.3-10.x86_64 lib64chromaprint1-1.5.1-6.x86_64
lib64cloudproviders0-0.3.6-3.x86_64 lib64cpdb2-2.0b7-1.x86_64
lib64crypto3-3.3.2-2.x86_64 lib64dcerpc-binding0-1:4.19.5-8.x86_64
lib64dcerpc-server-core0-1:4.19.5-8.x86_64 lib64dcerpc-server0-1:4.19.5-8.x86_64
lib64dcerpc0-1:4.19.5-8.x86_64 lib64dri-drivers-gallium-25.0.3-1.x86_64
lib64drm_amdgpu1-2.4.124-1.x86_64 lib64drm_intel1-2.4.124-1.x86_64
lib64edit0-3.1-1.20240808.5.x86_64 lib64event2.1_7-2.1.12-5.x86_64
lib64event_core2.1_7-2.1.12-5.x86_64 lib64exiv2_28-0.28.5-1.x86_64
lib64fdk-aac2-2.0.3-1.x86_64 lib64ffi8-3.4.6-1.x86_64
lib64glib-gir2.0-1:2.84.1-1.x86_64 lib64gnome-desktop4_2-44.1-4.x86_64
lib64graphene1.0_0-1.10.8-16.x86_64 lib64gsm1-1.0.22-1.x86_64
lib64gstplay1.0_0-1.24.10-1.x86_64 lib64gstplayer1.0_0-1.24.10-1.x86_64
lib64gthread2.0_0-1:2.84.1-1.x86_64 lib64gtk-modules4.0-4.18.4-1.x86_64
lib64gtk4_1-4.18.4-1.x86_64 lib64gudev1.0_0-238-11.x86_64
lib64gupnp-dlna2.0_4-0.12.0-15.x86_64 lib64harfbuzz-subset0-10.3.0-2.x86_64
lib64icudata76-1:76.1-2.x86_64 lib64icui18n76-1:76.1-2.x86_64
lib64icuuc76-1:76.1-2.x86_64 lib64inih0-58-1.x86_64
lib64inireader0-58-1.x86_64 lib64jansson4-2.14-2.x86_64
lib64lame0-3.100-5.x86_64 lib64lber-2.6.9-1.x86_64
lib64ldap-2.6.9-1.x86_64 lib64ldap2.4-2.6.9-1.x86_64
lib64ldb2-1:2.8.0-1.x86_64 lib64libndr-krb5pac0-1:4.19.5-8.x86_64
lib64libndr-nbt0-1:4.19.5-8.x86_64 lib64libndr-standard0-1:4.19.5-8.x86_64
lib64llvm19-19.1.5-1.x86_64 lib64lm_sensors5-1:3.6.0-6.x86_64
lib64ltdl7-2.4.7-3.x86_64 lib64md0-1.1.0-1.x86_64
lib64modplug1-1:0.8.9.0-2.x86_64 lib64nautilus-extension4-48.1-1.x86_64
lib64ndr3-1:4.19.5-8.x86_64 lib64numa1-2.0.18-1.x86_64
lib64ogg0-1.3.5-1.x86_64 lib64opencl1-2.3.2-1.x86_64
lib64opencore-amr0-0.1.6-1.x86_64 lib64openssl-engines3-3.3.2-2.x86_64
lib64opus0-1.5.2-3.x86_64 lib64pciaccess0-0.18.1-1.x86_64
lib64pkgconf5-2.3.0-1.x86_64 lib64poppler140-24.08.0-1.x86_64
lib64portal-gtk4_1-0.9.0-1.x86_64 lib64proc2_1-4.0.5-1.x86_64
lib64py3ldb-util2-1:2.8.0-1.x86_64 lib64py3talloc-util2-1:2.4.2-1.x86_64
lib64python3.11-3.11.10-2.x86_64 lib64rpmio9-2:4.17.0-19.x86_64
lib64rtmp1-2.6-2.x86_64 lib64samba-credentials1-1:4.19.5-8.x86_64
lib64samba-errors1-1:4.19.5-8.x86_64 lib64samba-hostconfig0-1:4.19.5-8.x86_64
lib64samba-libs-config0-1:4.19.5-8.x86_64 lib64samba-passdb0-1:4.19.5-8.x86_64
lib64samba-policy0-1:4.19.5-8.x86_64 lib64samba-private-1:4.19.5-8.x86_64
lib64samba-util0-1:4.19.5-8.x86_64 lib64samdb0-1:4.19.5-8.x86_64
lib64semanage2-1:3.6-1.x86_64 lib64sepol2-1:3.6-1.x86_64
lib64slapi-2.6.9-1.x86_64 lib64smbclient0-1:4.19.5-8.x86_64
lib64smbconf0-1:4.19.5-8.x86_64 lib64smbldap2-1:4.19.5-8.x86_64
lib64soup2.4_1-2.74.3-15.x86_64 lib64soup3.0_0-3.6.5-1.x86_64
lib64soxr0-0.1.3-6.x86_64 lib64speex1-1.2.1-2.x86_64
lib64spirv-tools0-1:1.4.304.1-1.x86_64 lib64ssl3-3.3.2-2.x86_64
lib64subid5-2:4.17.2-1.x86_64 lib64swresample5-7.1-3.x86_64
lib64talloc2-1:2.4.2-1.x86_64 lib64tdb1-1:1.4.12-1.x86_64
lib64tevent-util0-1:4.19.5-8.x86_64 lib64tevent0-1:0.16.1-1.x86_64
lib64theoradec1-1.1.1-17.x86_64 lib64theoraenc1-1.1.1-17.x86_64
lib64tiff6-4.6.0-2.x86_64 lib64tinysparql-gir3.0-3.9.1-1.x86_64
lib64tinysparql3.0_0-3.9.1-1.x86_64 lib64uchardet0-0.0.8-1.x86_64
lib64udfread0-1.1.2-2.x86_64 lib64unistring5-1.3-1.x86_64
lib64unwind8-1.8.1-3.x86_64 lib64uring2-2.7-1.x86_64
lib64va2-2:2.22.0-1.x86_64 lib64vdpau1-1.5-1.x86_64
lib64vo-amrwbenc0-0.1.3-5.x86_64 lib64vorbis0-1.3.7-2.x86_64
lib64vorbisenc2-1.3.7-2.x86_64 lib64vpl2-1:2.13.0-1.x86_64
lib64vpx9-1.14.1-2.x86_64 lib64vulkan1-1.4.304.1-1.x86_64
lib64wbclient0-1:4.19.5-8.x86_64 lib64x264_164-0.164-0.20231001.1.x86_64
lib64x265_212-4.0-2.x86_64 lib64xmlb2-0.3.20-2.x86_64
lib64xvidcore4-1.3.7-3.x86_64 libadwaita-common-1.7.2-1.noarch
libvulkan1-1.4.304.1-1.i686 localsearch-3.9.0-1.x86_64
perl-Math-BigInt-1:1.9998.37-24.noarch perl-Math-BigRat-0.2614-24.noarch
perl-experimental-0.31.0-1.noarch python3-dateutil-2.8.2-2.noarch
python3-dbus-1.2.18-4.x86_64 python3-dnf-plugins-core-4.10.0-1.noarch
python3-dns-2.7.0-1.noarch python3-ldb-1:2.8.0-1.x86_64
python3-markdown-3.4.4-1.noarch python3-samba-1:4.19.5-8.x86_64
python3-six-1.16.0-4.noarch python3-talloc-1:2.4.2-1.x86_64
python3-tdb-1:1.4.12-1.x86_64 python3-tevent-1:0.16.1-1.x86_64
rpmsort-2.12-15.x86_64 samba-common-1:4.19.5-8.x86_64
tinysparql-3.9.1-1.x86_64 tzdata-6:2024b-5.noarch
Reinstalled:
bzip2-1.0.8-3.x86_64 common-licenses-1.1-11.noarch cpio-2.15-2.x86_64
file-5.45-1.x86_64 fonts-ttf-freefont-20090104-11.noarch grep-3.11-3.x86_64
grubby-8.40-47.1.x86_64 lib64argon2_1-20190702-3.x86_64 lib64bzip2_1-1.0.8-3.x86_64
lib64crypto1.1-1.1.1w-4.x86_64 lib64crypto_libressl46-3.2.0-8.x86_64 lib64cue2-2.3.0-1.x86_64
lib64cups2-2.4.12-1.x86_64 lib64exif12-0.6.24-1.x86_64 lib64expat1-2.7.1-1.x86_64
lib64graphite2_3-1.3.14-2.x86_64 lib64grss0-0.7.0-2.x86_64 lib64gsf-1_114-1:1.14.53-1.x86_64
lib64imaevm2-1.3.2-15.x86_64 lib64lmdb0-0.9.31-2.x86_64 lib64lzo2_2-2.10-4.x86_64
lib64magic1-5.45-1.x86_64 lib64mnl0-1.0.5-1.x86_64 lib64openssl-engines1.1-1.1.1w-4.x86_64
lib64orc0.4_0-0.4.40-1.x86_64 lib64pcre1-8.45-1.x86_64 lib64png16-2:1.6.44-1.x86_64
lib64ssl1.1-1.1.1w-4.x86_64 lib64ssl_libressl48-3.2.0-8.x86_64 lib64tasn1_6-4.19.0-1.x86_64
lib64thai0-0.1.29-1.x86_64 lib64xcomposite1-0.4.6-1.x86_64 lib64xinerama1-1.1.5-2.x86_64
lib64xscrnsaver1-1.2.4-1.x86_64 lib64yaml0_2-0.2.5-2.x86_64 libexif12-common-0.6.24-1.x86_64
odt2txt-0.5-5.x86_64 perl-WWW-Curl-4.170.0-11.x86_64 publicsuffix-list-dafsa-20181012-6.noarch
rootcerts-1:20250316.00-1.noarch rootfiles-12-3.noarch rosa-kernel-tools-1.0-7.noarch
tar-1.35-2.x86_64 thai-data-0.1.29-1.x86_64 vim-minimal-2:9.1.0754-1.x86_64
which-2.21-2.x86_64
Complete!
Error: Missing /usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache file.n
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF tvoip]$
Операция успешно завершена.
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF system32]$ uname -r
6.14.6-locietta-WSL2-xanmod1
[richard@DESKTOP-T8Q9ACF system32]$ cat /etc/rosa-release
ROSA Fresh rootfs release 13.0 for x86_64
Re: У меня обновление выдало ошибку:
Инструкция по обновлению Дистрибутива РОСА 12.5.1 rootfs до версии 13.0 rootfs
Это, наверное, стоит выложить как отдельную тему на форуме ?
Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
- Barmalei
- Operating system: Rosa Fresh R13 Plasma 6
Вы забыли дописать что это для WSL (подсистема Windows для Linux)Richard писал(а): 19 май 2025, 20:36 Получилась своего рода
Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!![]()
Зачем? Просто измените название темы и разместите ссылку на инструкцию в первом сообщении.
Я создал новую Тему на форуме
"Инструкция по обновлению Дистрибутива РОСА 12.5.1 rootfs до версии 13.0 rootfs для WSL (Windows Subsystem for Linux)"
со ссылкой на эту тему...
6.12.25-generic-1rosa2021.1-x86_64
bbv62@localhost ~ $ cat /etc/rosa-release
ROSA Fresh Desktop 12.5.1 release 2021.1 for x86_64
bbv62@localhost ~ $ ls /lib/modules/
6.12.25-generic-1rosa2021.1-x86_64 6.6.47-generic-1rosa2021.1-x86_64 6.6-rosa-flow-abi
6.12-rosa-flow-abi 6.6.78-generic-1rosa2021.1-x86_64 keys
6.6.27-generic-3rosa2021.1-x86_64 6.6.78-generic-2rosa2021.1-x86_64
bbv62@localhost ~ $ sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystem
[sudo] пароль для bbv62:
ROSA 13 - x86_64 - Contrib - Test Updates 169 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Contrib 156 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main - Test Updates 19 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Main 177 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Non-free - Test Updates 167 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - x86_64 - Non-free 166 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib 172 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Contrib - Test Updates 165 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main 169 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Main - Test Updates 160 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Non-free 99 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 13 - i686 - Non-free - Test Updates 163 kB/s | 3.3 kB 00:00
microsoft-edge 4.1 kB/s | 1.5 kB 00:00
Зависимости разрешены.
Пакет Архитектура Версия Репозиторий Размер
Обновление:
filesystem x86_64 3-3 mirror-rosa-x86_64-main 23 k
Результат транзакции
Обновление 1 Пакет
Общий размер: 23 k
Продолжить? [д/Н]: д
Загрузка пакетов:
[SKIPPED] filesystem-3-3-rosa13.x86_64.rpm: Already downloaded
Общий размер 2.3 MB/s | 23 kB 00:00
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Запуск скриптлета: filesystem-3-3.x86_64 1/1
Подготовка : 1/1
Не удалось начать транзакцию:
файл /bin из устанавливаемого пакета filesystem-3-3.x86_64 конфликтует с файлом из пакета filesystem-2.1.9-52.x86_64
файл /lib из устанавливаемого пакета filesystem-3-3.x86_64 конфликтует с файлом из пакета filesystem-2.1.9-52.x86_64
файл /lib64 из устанавливаемого пакета filesystem-3-3.x86_64 конфликтует с файлом из пакета filesystem-2.1.9-52.x86_64
файл /sbin из устанавливаемого пакета filesystem-3-3.x86_64 конфликтует с файлом из пакета filesystem-2.1.9-52.x86_64
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
Ошибка: Не удалось запустить транзакцию.
- Operating system: РОСА «ФРЕШ» 13.2 GNOME 64-bit
У тебя же другой случай.
Почему у тебя в обновлении есть репы TEST? У тебя установлен пакет rosa-repos-testing? Удали лучше.
У тебя PLASMA6, XFCE, GNOME?
Покажи
/bin
/lib
/lib64
/sbin
скриншотом в ФМ (например в Dolphin).
bin dev home lib64 media opt root sbin sys usr
boot etc lib lost+found mnt proc run srv tmp var
bbv62@localhost ~ $ ls /bin
arch gtar ntfs-3g.probe sort
awk gunzip ntfscat stat
basename gzip ntfsck stty
bash halt ntfscluster su
busybox.static hostname ntfscmp sync
cat id ntfsdecrypt systemctl
chgrp ionice ntfsdump_logfile systemd
chmod ipcalc ntfsfallocate systemd-ask-password
chown journalctl ntfsfix systemd-creds
coreutils kill ntfsinfo systemd-escape
cp kmod ntfsls systemd-firstboot
cpio link ntfsmftalloc systemd-hwdb
cut ln ntfsmove systemd-inhibit
date logger ntfsrecover systemd-notify
dd login ntfssecaudit systemd-sysext
df loginctl ntfstruncate systemd-sysusers
dmesg lowntfs-3g ntfsusermap systemd-tmpfiles
dnsdomainname ls ntfswipe systemd-tty-ask-password-agent
domainname lsblk open tac
echo lsb_release pidof tar
egrep lsmod plymouth taskset
env machinectl portablectl touch
expr mkdir poweroff true
false mknod ps udevadm
fgrep mktemp pwd ulockmgr_server
find more raw umount
findmnt mount rbash umount.cifs
flock mount.cifs reboot uname
free mountpoint reset_sound unlink
fusermount2 mv rm userdbctl
gawk netstat rmdir usleep
gawkbug networkctl rpm wdctl
gettext nice sed who
grep nisdomainname sh ypdomainname
grep-syr ntfs-3g sleep zcat
firmware modprobe.d module-init-tools modules root-mirror systemd udev
bbv62@localhost ~ $ ls /lib64
cryptsetup libfreeblpriv3.so libntfs-3g.so.89.0.0
device-mapper libfuse.so.2 libpam_misc.so.0
ld-linux-x86-64.so.2 libfuse.so.2.9.9 libpam_misc.so.0.82.1
ld-lsb-x86-64.so.2 libgcc_s.so.1 libpam.so.0
ld-lsb-x86-64.so.3 libgomp.so.1 libpam.so.0.85.1
libacl.so.1 libgomp.so.1.0.0 libpcreposix.so.1
libacl.so.1.1.2301 libgpg-error.so.0 libpcreposix.so.1.0.1
libarchive.so.19 libgpg-error.so.0.33.0 libpcre.so.1
libattr.so.1 libgpm.so.2 libpcre.so.1.2.13
libattr.so.1.1.2448 libgpm.so.2.1.0 libplc4.so
libaugeas.so.0 libhistory.so.6 libplds4.so
libaugeas.so.0.24.2 libhistory.so.7 libply.so.5
libblkid.so.1 libhistory.so.8 libply.so.5.0.0
libblkid.so.1.1.0 libhistory.so.8.1 libply-splash-core.so.5
libbz2.so.1 libintl.so.8 libply-splash-core.so.5.0.0
libbz2.so.1.0 libintl.so.8.2.0 libpopt.so.0
libbz2.so.1.0.8 libiw.so.30 libpopt.so.0.0.1
libcap-ng.so.0 libkmod.so.2 libprocps.so.8
libcap-ng.so.0.0.0 libkmod.so.2.4.0 libprocps.so.8.0.3
libcap.so.2 liblvm2cmd.so.2.03 libreadline.so.6
libcap.so.2.50 liblzma.so.5 libreadline.so.7
libcom_err.so.2 liblzma.so.5.2.9 libreadline.so.8
libcom_err.so.2.1 libmount.so.1 libreadline.so.8.1
libcrack.so.2 libmount.so.1.1.0 libsigsegv.so.2
libcrack.so.2.9.0 libnatspec.so.0 libsigsegv.so.2.0.7
libcryptsetup.so.12 libnatspec.so.0.0.0 libsmartcols.so.1
libcryptsetup.so.12.7.0 libncursesw.so.6 libsmartcols.so.1.1.0
libcrypt.so.1 libncursesw.so.6.2 libsmime3.so
libcrypt.so.1.1.0 libnpth.so.0 libsoftokn3.so
libdb_nss-5.2.so libnpth.so.0.1.2 libssl3.so
libdevmapper-event-lvm2mirror.so libnspr4.so libss.so.2
libdevmapper-event-lvm2raid.so libnss3.so libss.so.2.0
libdevmapper-event-lvm2snapshot.so libnssckbi.so libstdc++.so.6
libdevmapper-event-lvm2.so.2.03 libnssdbm3.so libstdc++.so.6.0.29
libdevmapper-event-lvm2thin.so libnss_ldap-2.33.so libsysfs.so.2
libdevmapper-event-lvm2vdo.so libnss_ldap.so.2 libsysfs.so.2.0.1
libdevmapper-event.so.1.02 libnss_mdns4_minimal.so.2 libsystemd.so.0
libdevmapper.so.1.02 libnss_mdns4.so.2 libsystemd.so.0.32.0
libdmraid-events-isw.so libnss_mdns6_minimal.so.2 libtirpc.so.3
libdmraid.so.1 libnss_mdns6.so.2 libtirpc.so.3.0.0
libdrop_ambient.so.0 libnss_mdns_minimal.so.2 libudev.so.1
libdrop_ambient.so.0.0.0 libnss_mdns.so.2 libudev.so.1.7.2
libe2p.so.2 libnss_myhostname.so.2 libusb-0.1.so.4
libe2p.so.2.3 libnss_mymachines.so.2 libusb-0.1.so.4.4.4
libext2fs.so.2 libnss_resolve.so.2 libuuid.so.1
libext2fs.so.2.4 libnss_role.so.2 libuuid.so.1.3.0
libfa.so.1 libnss_role.so.2.0.0 libwrap.so.0
libfa.so.1.5.3 libnssutil3.so libwrap.so.0.7.6
libfdisk.so.1 libnss_winbind.so.2 p11-kit-trust.so
libfdisk.so.1.1.0 libnss_wins.so.2 security
libfreebl3.so libntfs-3g.so.89 xfsprogs
bbv62@localhost ~ $ ls /sbin
addpart jfs_debugfs pvresize
agetty jfs_fsck pvs
alsa.agent jfs_fscklog pvscan
arp jfs_logdump pwhistory_helper
arping jfs_mkfs rdma
badblocks jfs_tune reboot
blkdeactivate kernel_remove_initrd reiserfsck
blkdiscard killall5 reiserfstune
blkid kpartx request-key
blkzone lnstat resize2fs
blockdev load_policy resize_reiserfs
bridge logsave resolvconf
chcpu losetup restorecon
chkconfig lsmod restorecon_xattr
cifs.idmap lspnp rmmod
cifs.upcall lvchange route
clock lvconvert routef
consoletype lvcreate routel
cryptsetup lvdisplay rpcbind
cryptsetup-reencrypt lvextend rpcinfo
cryptsetup-ssh lvm rtacct
ctrlaltdel lvm2 rtmon
ctstat lvmconfig rtpr
dcb lvmdevices rtstat
debugfs lvmdiskscan runlevel
debugfs.reiserfs lvmdump runuser
debugreiserfs lvm_import_vdo sash
delpart lvmsadc service
depmod lvmsar setfiles
devlink lvreduce setpnp
dhclient lvremove sfdisk
dhclient-script lvrename shutdown
dmeventd lvresize slattach
dmevent_tool lvs ss
dmraid lvscan sulogin
dmsetup makedev swaplabel
dmstats mdadm swapoff
dosfsck mdadm-syslog-events swapon
dosfslabel mdmon switch_root
dracut mii-diag sysctl
dumpe2fs mii-tool systemd-machine-id-setup
e2fsck mkdosfs telinit
e2fsck.static mke2fs tipc
e2image mke3fs tune2fs
e2label mkfs tunefs.reiserfs
e2mmpstatus mkfs.cramfs udevadm
e2scrub mkfs.ext2 umount.davfs
e2scrub_all mkfs.ext3 umount.davfs2
e2undo mkfs.ext4 umount.nfs
e3jsize mkfs.fat umount.nfs4
ether-wake mkfs.jfs unix_chkpwd
faillock mkfs.minix unix_update
fatlabel mkfs.msdos usernetctl
fdisk mkfs.ntfs v86d
fedora-dmraid-activation mkfs.reiserfs vdpa
findfs mkfs.vfat veritysetup
fixfiles mkfs.xfs vgcfgbackup
fsadm mkhomedir_helper vgcfgrestore
fsck mkntfs vgchange
fsck.cramfs mkreiserfs vgck
fsck.ext2 mkswap vgconvert
fsck.ext3 modinfo vgcreate
fsck.ext4 modprobe vgdisplay
fsck.fat mount.cifs vgexport
fsck.jfs mount.davfs vgextend
fsck.minix mount.davfs2 vgimport
fsck.msdos mount.exfat vgimportclone
fsck.ntfs mount.exfat-fuse vgimportdevices
fsck.reiserfs mount.fuse2 vgmerge
fsck.vfat mount.lowntfs-3g vgmknodes
fsck.xfs mount.nfs vgreduce
fsfreeze mount.nfs4 vgremove
fstrim mount.ntfs vgrename
fuser mount.ntfs-3g vgs
genhostid mount.ntfs-fuse vgscan
genl mount.smb3 vgsplit
halt nameif wipefs
hdparm nfsdcltrack xfs_admin
hwclock nologin xfs_bmap
ifcfg nstat xfs_copy
ifconfig ntfsclone xfs_db
ifplugd ntfscp xfs_estimate
ifplugstatus ntfslabel xfs_freeze
ifrename ntfsresize xfs_fsr
ifstat ntfsundelete xfs_growfs
init pam_console_apply xfs_info
insmod pam_namespace_helper xfs_io
install-info pam_timestamp_check xfs_logprint
installkernel partx xfs_mdrestore
integritysetup pidof xfs_metadump
ip pivot_root xfs_mkfile
ipmaddr plipconfig xfs_ncheck
iptunnel plymouthd xfs_quota
iw poweroff xfs_repair
iwconfig pvchange xfs_rtcp
iwevent pvck xfs_scrub
iwgetid pvcreate xfs_scrub_all
iwlist pvdisplay xfs_spaceman
iwpriv pvmove zramctl
iwspy pvremove
Обновил, перегрузил, удалил старые.
Но, результат прежний.
kartavenko
- Operating system: Роса Frash 13
bbv62 писал(а): 28 май 2025, 15:39 Вроде всё верно, а не работает...bbv62@localhost ~ $ uname -r
Обновление:
Обновление 1 Пакет
Общий размер: 23 k
Загрузка пакетов:
Проверка транзакции
Подготовка : 1/1
Ошибка: Не удалось запустить транзакцию.![]()
# Делается в Windows !!!
# Xanmod kernel 6.14 for WSL2 https://github.com/Locietta/xanmod-kernel-WSL2
# Сначала надо установить Scoop https://github.com/ScoopInstaller/Scoop
# Чтобы установить Scoop, выполните следующие команды в обычном (не административном) режиме терминала PowerShell
# Код:
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
# Код:
Invoke-RestMethod -Uri https://get.scoop.sh | Invoke-Expression
# Чтобы установить ядро Xanmod, выполните следующие команды в обычном (не административном) режиме терминала PowerShell
# Код:
scoop install git
# Код:
# scoop bucket add sniffer https://github.com/Locietta/sniffer
# Код:
scoop install xanmod-WSL2-x64v2
[# Перезагрузка ПК !!!
[# Заходим в PowerShell в \\wsl.localhost\Rosa
cd \\wsl.localhost\Rosa
# и удаляем папку lib (WSL2 в это время отключён)
# (После удаления папки lib она может продолжать отображаться, пока вы не закроете проводник. Но это не факт!)
[# Репы были такими: yum.repos.d.zip
https://forum.rosa.ru/download/file.php ... fe1bdf5f77
# Скачиваем и закидываем их, соответственно, в yum.repos.d
[# Заходим в WSL2 и обновляем ROSA:
# Код:
# Код:
# Если в процессе обновления вылезло что-то подобное:
[# Traceback (most recent call last):
# File "/bin/dnf", line 58, in <module>
# main.user_main(sys.argv[1:], exit_code=True)
# File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 201, in user_main
# errcode = main(args)
# File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 67, in main
# return _main(base, args, cli_class, option_parser_class)
# File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 106, in _main
# return cli_run(cli, base)
# File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 130, in cli_run
# ret = resolving(cli, base)
# File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/main.py", line 176, in resolving
# base.do_transaction(display=displays)
# File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/cli.py", line 218, in do_transaction
# if self.conf.assumeno or not self.output.userconfirm():
# File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/cli/output.py", line 663, in userconfirm
# choice = dnf.i18n.ucd_input(msg)
# File "/usr/lib/python3.8/site-packages/dnf/i18n.py", line 122, in ucd_input
# return dnf.pycomp.raw_input()
# UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd0 in position 0: invalid continuation byte
# То вводим в консоль следующий код:
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasing
# Если процесс обновления закончился следующей строкой:
Complete!
# То значит всё получилось!
[# Далее:
# Запускаем от имени Администратора новое окно PowerShell и перезагружаем WSL2 следующими командами:
# wsl -t <distro-name>
# wsl -d <distro-name> -u <user-name>
wsl -t rosa
wsl -d rosa -u bbv62
# PS C:\Windows\system32> wsl -t rosa
# Операция успешно завершена.
# PS C:\Windows\system32> wsl -d rosa -u bbv62
# Проверяем ядро в Linux
# Код:
uname -r
# Получаем сообщение:
# 6.14.6-locietta-WSL2-xanmod1
# Проверяем текущую версию Операционной сиситемы rootfs:
# Код:
# ROSA Fresh rootfs release 13.0 for x86_64
# Если всё прошло успешно, то есть, если и версия Ядра, и версия Операционной системы обновились,
# То значит всё получилось!!!
А Винда -то тут причём?Richard писал(а): 28 май 2025, 19:19Попробуй так:bbv62 писал(а): 28 май 2025, 15:39 Вроде всё верно, а не работает...bbv62@localhost ~ $ uname -r
Обновление:
Обновление 1 Пакет
Общий размер: 23 k
Загрузка пакетов:
Проверка транзакции
Подготовка : 1/1
[# КАК ОБОЙТИ КОНФЛИКТЫ
# Код:
# Код:
# Код:
scoop install git
# Код:
# Код:
# Код:
# Код:
Complete!
[# Далее:
wsl -t rosa
# Код:
uname -r
# Код:
У меня комп на Росе.
Сначала удаляем папку lib (WSL2 в это время отключён, то есть после команды: wsl --shutdown)bbv62 писал(а): 28 май 2025, 19:00Система.pngbbv62@localhost ~ $ ls /
agetty jfs_fsck pvs
dmevent_tool lvs ss
halt nameif wipefs
iwspy pvremove
Насколько я понял писанное выше, обновлению мешает старое ядро.
Посмотри, что я скинул пару минут тому назад...
Удачи!
Прикольно! А ты не читал, что ли?bbv62 писал(а): 28 май 2025, 19:22А Винда -то тут причём?Richard писал(а): 28 май 2025, 19:19Попробуй так:
# Код:
# Код:
# Код:
scoop install git
# Код:
# Код:
# Код:
# Код:
Complete!
[# Далее:
wsl -t rosa
# Код:
uname -r
# Код:
Эта Инструкция была написана для WSL !!!
Даже тема такая есть:
со ссылкой сюда ))
Смотри другие темы именно для Linux, тут они есть ))
Всё равно удачи!
Удали загруженные пакеты: sudo dnf clean packagesbbv62 писал(а): 28 май 2025, 19:22А Винда -то тут причём?Richard писал(а): 28 май 2025, 19:19Попробуй так:
# Код:
# Код:
# Код:
scoop install git
# Код:
# Код:
# Код:
# Код:
Complete!
[# Далее:
wsl -t rosa
# Код:
uname -r
# Код:
И начни всё заново именно для Linux
Смотри тут:
Официальный пререлиз РОСА Фреш 13.0
Вырежи папки (ДЕЛАЙ В фМ)bbv62 писал(а): 28 май 2025, 15:39 файл /bin из устанавливаемого пакета filesystem-3-3.x86_64 конфликтует с файлом из пакета filesystem-2.1.9-52.x86_64
/bin
/lib
/lib64
/sbin
в
/usr/
Потом перезагрузись и обновляйся.
/bin
/lib
/lib64
/sbin
в
/usr/
[/quote]
Да как-же их вырезать?
Это ж ВСЯ МОЯ система улетит?
Тогда уж точно проще на чистую поставить...
Ты уверен? Я это сделал в ROSA на virtualbox и ничего страшного не было. Если хочешь, то сначала скопируй эти 4 папки на флешку. Потом если что в live их восстановишь.
То есть я:
1. Удаляю папки /bin, /lib, /lib64, /usr/sbin
2. sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystem
и далее по списку?
Что-то у мя сомнение, что даст удалить на запущеном...
Если в live удалить, загрузится потом?
Тебе их не просто удалить надо, а вырезать в /usr/.bbv62 писал(а): 28 май 2025, 21:40 Что-то у мя сомнение, что даст удалить на запущеном...
Загрузись сначала в live
Потом перенеси свои папки через ФМ Dolphin (их четыре)
/bin
/lib
/lib64
/sbin
в папку
/usr/ Будет запрос на замену, то соглашайся
Как будет выглядеть корень после переноски После перезагрузка
Затем обновляйся
PS: метод оказался не рабочим!
Делай не в live, без перезагрузки, не закрывая Dolphin
Загрузись в ОС ROSA
Сначала вырезаешь папки через Dolphin (не удаляешь, а перемещаешь)
/bin
/lib
/lib64
/sbin
в папку
/usr/
- Снимок экрана от 2025-05-28 23-37-56.png (40.64 КБ) 30510 просмотров
- Снимок экрана от 2025-05-28 23-41-48.png (26.21 КБ) 30510 просмотров
/usr/bin
/usr/lib
/usr/lib64
/usr/sbin
В корень
/ После выполняешь команду в терминале
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync filesystemПосле
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsyncКод: Выделить всё
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsync --allowerasingRe: У меня обновление выдало ошибку:
Как я и подозревал, предыдущий рецепт не даёт системе загрузиться.turik02 писал(а): 29 май 2025, 14:59 Короче, правильный рецепт
Загрузись в ОС ROSA
/bin
/lib
/lib64
/sbin
в папку
/usr/Так будет выглядеть корень после перемещенияСнимок экрана от 2025-05-28 23-37-56.pngПотом делаешь ссылки на папкиСнимок экрана от 2025-05-28 23-41-48.png
/usr/bin
/usr/lib
/usr/lib64
/usr/sbin
В корень
/После выполняешь команду в терминалеСнимок экрана от 2025-05-29 14-37-09.pngТолько потом перезагрузкаКод: Выделить всё
ПослеИлиКод: Выделить всё
sudo dnf --releasever 13 --refresh dsyncПерезагрузкаКод: Выделить всё
Сейчас эти папки взад в корень копирую. Не факт что загружусь.
Если-таки смогу загрузиться, вырезка этих папок под рут, или sudo?
И как реагировать на ошибки при переносе линков?
. upd Так и есть: не грузится.
Обидно...
Если ты эти папки скопировал сначала на флешку, то при обратном копировании ОС загрузится.bbv62 писал(а): 29 май 2025, 15:11 Как я и подозревал, предыдущий рецепт не даёт системе загрузиться.
Заходишь под своим пользователем и открываешь Dolphin как администратор (root). Кажется там есть этот пункт в контекстном меню.
Ссылки делай в Dolphin.
Копировал не на флеш, сразу в /usrturik02 писал(а): 29 май 2025, 15:24Если ты эти папки скопировал сначала на флешку, то при обратном копировании ОС загрузится.bbv62 писал(а): 29 май 2025, 15:11 Как я и подозревал, предыдущий рецепт не даёт системе загрузиться.
И соответственно оттуда же назад в корень.
Засада теперь на samba и avahi.
Наверное придётся теперь на чистую ставить.
Возможно, ты что-то сделал не так.
Я на виртуалке сначала эти 4 папки вырезал в /usr и перезагрузился. В итоге ОС не загружалась.
Потом в live скопировал (не вырезал) папки /usr/bin, /usr/lib, /usr/lib64, /usr/sbin в корень и перезагрузился. После этого ОС загрузилась.
Действия те-же, результат противоположный.turik02 писал(а): 29 май 2025, 17:55Возможно, ты что-то сделал не так.
Можно попробовать загрузиться в live. В корне удалить папки bin, lib, lib64, sbin (в /usr/ их не трогаем). Потом скачать архив, распаковать его и скопировать содержимое папки filesystem (18 папок) в корень (подтверждаем замену), открыв Dolphin командой
sudo dolphin- Вложения
- fiesystem.zip
- (29.26 КБ) 1757 скачиваний
Странно....turik02 писал(а): 29 май 2025, 19:31Можно попробовать загрузиться в live. В корне удалить папки bin, lib, lib64, sbin (в /usr/ их не трогаем). Потом скачать архив, распаковать его и скопировать содержимое папки filesystem (18 папок) в корень (подтверждаем замену), открыв Dolphin командойКод: Выделить всё
sudo dolphin
Там ведь пустые папки.
В том числе /home
Я таким макаром точно и систему, и бесценный архив убью.
Ну, его я и заархивировать могу (пока ещё), а как остальные папки?
Без хомяка, естественно.
Он не заменяет, а совмещает Ну можешь удалить из распакованного архива папку home, а всё остальное (17 папок) скопировать в корень.bbv62 писал(а): 29 май 2025, 20:45 Странно....
В том числе /home
У тебя было написано: "В корне удалить папки bin, lib, lib64, sbin (в /usr/ их не трогаем). Потом скачать архив, распаковать его и скопировать содержимое..."turik02 писал(а): 29 май 2025, 22:26Он не заменяет, а совмещаетbbv62 писал(а): 29 май 2025, 20:45 Странно....
В том числе /home
И?bbv62 писал(а): 29 май 2025, 22:31 У тебя было написано: "В корне удалить папки bin, lib, lib64, sbin (в /usr/ их не трогаем). Потом скачать архив, распаковать его и скопировать содержимое..."
Ты загрузился в live и удалил из корня папки /bin, /lib, /lib64, /sbin?
ОБНОВЛЕНО
Понял. Ты имел в виду, что я писал «подтвердить замену».
По первоначальному сценарию я их перенёс в /usr.turik02 писал(а): 29 май 2025, 22:40И?bbv62 писал(а): 29 май 2025, 22:31 У тебя было написано: "В корне удалить папки bin, lib, lib64, sbin (в /usr/ их не трогаем). Потом скачать архив, распаковать его и скопировать содержимое..."
Теперь, под руководством ДипСика, пытаюсь восстановить систему.
Пока плохо.
Ты когда загружен в live у тебя в корне нету папок bin lib lib64 sbin?
Ты попробуй загрузись в live и зайди в корень. Если там есть папки bin lib lib64 sbin, то удали их. Скопируй содержимое архива (я давал) в корень с "записать в папку" как на скрине (выше есть).
С пустыми папками загрузится что-ли?
Может их из образа 12-й Росы кинуть?
Через часик займусь.
Попробовать же можно. И почему ты говоришь с пустыми? Все папки совместятся. А папки bin lib lib64 sbin будут со ссылкой на /usr/bin /usr/lib /usr/lib64 /usr/sbin.
Это тоже можно попробовать. Только сначала лучше её обновить.
Сдался я.turik02 писал(а): 30 май 2025, 12:42Попробовать же можно. И почему ты говоришь с пустыми? Все папки совместятся. А папки bin lib lib64 sbin будут со ссылкой на /usr/bin /usr/lib /usr/lib64 /usr/sbin.Это тоже можно попробовать. Только сначала лучше её обновить.
Уж больно много косяков выплыло (дурная голова трусам покоя не даёт!)
Навалил 13-ю к старому хомяку.
Например
sudo dnf timeshift1) Выберите тип снимка - если ext4, то выбираем rsync
Жмём "Далее"
2) Выберите место для снимка - выбираем раздел, снимки будут в папке timeshift
Жмём "Далее"
3) Выберите уровни снимка - если будут делатся вручную, то убираем галки
Жмём Далее"
4) Домашние папки пользователей - если надо, то включаем
Жмём "Далее" и "Готово"
Если после этого timeshift упадёт, то надо будет выйти/войти в систему
Откройте timeshift и нажмите "Создать". Будет создан снимок.
Чтобы восстановиться со снимка, надо загрузитться в live и установить timeshift. Настройки аналогичные.
Выделяем нужный снимок и жмём "Восстановить". Потом 3 раза "Далее".
- Обсуждение РОСА Фреш 13 (платформа РОСА 13)
- Обсуждение ROSA Fresh R12 (платформа 2021.1)
- РОСА с рабочей средой GNOME
- Обсуждение ROSA Fresh R9-R11.1 (платформа 2016.1)
- Сборки РОСЫ на базе LXDE, LXQT, MATE
- ↳ Fresh
- Общие вопросы по РОСЕ
- Программы РОСА десктоп
- Игры и Steam
- Сервер
- Роса Мобайл
- Информация от разработчиков
- ↳ Обсуждение сборочной среды ABF
- Роса wiki
- Важные события
- Работа форума
- English-speaking forums
- ↳ INSTALLATION
- ↳ Marathon (ROSA LTS)
- ↳ Desktop
- ↳ HARDWARE
- ↳ Desktop
- ↳ Server
- ↳ Off the wall
- ↳ ROSA Fresh R12 (2021.1)
- Localized Forums
- ↳ ROSA-Francophone
- ↳ ROSA Desktop
- ↳ Conversations d'ordre général (ROSA&non-ROSA)
- ↳ ROSA-Italiano
- ↳ ROSA-Român
- ↳ ROSA-Español
- ↳ ROSA-Polska
- ↳ ROSA-Deutsch
- Архив
- ↳ Разговоры за жизнь, скорая психологическая помощь
- ↳ Курилка
- ↳ Обсуждение ROSA Fresh R4 - R8 (платформа 2014.1)
- ↳ РОСА Марафон (LTS)
- ↳ Обсуждение ROSA Fresh R2, R3 (платформа 2012.1)
- ↳ ROSA Fresh R4-R7 (2014.1)
- ↳ ROSA Fresh R1-R3 (2012.1)
- ↳ ROSA Fresh R9 and later (2016.1)
- ↳ Marathon (LTS) General Software
- ↳ LXDE Marathon
