ddpy и ddpy-gtk утилитки для записи ИСО на флешку
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Сообщение betcher »
Новые софтинки, собраны в контриб в обе актуальные платформы, тестировал в 2021.1 в основном.
ddpy - консольная, синтаксис по мотивам dd. Понимает if=, of= и bs=
ddpy-gtk - гуй, по мотивам rosa-imagewriter
Обе в одном пакете - ddpy.
Идея в том, чтобы добавить некоторые полезные действия помимо простого копирования байтов.
1. Проверка встроенных контрольных сумм. До записи проверяется ИСО, после записи - флешка.
2. Если встроенных сумм нет сравнивается контрольная сумма посчитанная для исо и для записанной флешки (это может пока не работать).
3. Перед записью образа на флешку заливаются 20МB нулей в начало диска и 20 в конец, после чего эти же блоки считываются и сверяются. То есть:
- элементарная проверка жива ли флешка
- удаление следов старой разметки в том числе бэкапа GPT. При записи mbr образа на gpt диск это приводило к некорректной таблице разделов.
4. Запись реального размера диска в GPT. При простом копировании в GPT остается запись о размере полученная из ИСО.
5. Создание гибридной разметки (только для gpt образов), то есть разметка будет одновременно и gpt и mbr, такая флешка ( в теории ) заменяет оба образа росы.
Для ddpy-gtk:
Как и у rosa-imagewriter есть режим очистки флешки, но кроме непосредственно очистки создается новая таблица gpt и один exfat раздел на ней. Можно использовать для форматирования флешек.
Приглашаю дружно потестировать. Совместно допилим, будет полезная софтинка у нас.
betcher
Barium
Re: ddpy и ddpy-gtk утилитки для записи ИСО на флешку
Сообщение betcher »
Дописал открытие ИСО в ddpy-gtk для ПКМ-меню файловых менеджеров.
perfectsense
Operating system: ROSA
Сообщение perfectsense »
Попробовал ddpy-gtk, несколько неудобно, что спрашивает пароль администратора прямо при запуске, но это еще полбеды, при выборе образа ISO для записи открывает по умолчанию директорию /root.
Понятно, что у пользователя файлов там нет, приходится кликать, чтобы перейти в домашнюю папку обычного пользователя.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Чем смущает запрос пароля в начале? gparted тоже так делает. Как пример. По каталогу /root это происходит именно потому, что запускается рутом. Подумаю, что можно сделать.
perfectsense
betcher писал(а): 14 июл 2025, 19:58 Чем смущает запрос пароля в начале? gparted тоже так делает. Как пример. По каталогу /root это происходит именно потому, что запускается рутом. Подумаю, что можно сделать.
Пароль root при запуске - не проблема, хотя KDE-шная прога для записи ISO запрашивает пароль только непосредственно перед началом записи, когда уже выбран образ и носитель. Как пример. Основное неудобство, на мой взгляд, это поиск ISO образа в каталоге /root. Ну понятно же, что никаких образов там нет и в норме быть не может. Всё IMHO.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Чуть поправил. По дефолту откроется /home, затем будет сохраняться каталог с которого был открыт последний ИСО.
