vmvare 17 - как подключиться к расшаренному каталогу?
Сквозняк
Сообщение Сквозняк »
Если виртуализируется федора 41, то всё понятно и работает согласно туториалам, а если линукс подревнее, с ядром 3.6 то там ерунду неработающую пишут или страницы ведут в /dev/404. Команда vmware-hgfsclient расшаренный каталог показывает, значит он есть, а утилиты vmhgfs-fuse в системе нет. На эту команду
 mount -t vmhgfs .host:/shared /home/shared
консоль ругается - ошибка: не может примонтировать файловую систему: нет устройства.
Ну и как каталог примонтировать, чтобы в него войти?
Сквозняк
Мы подумали и я решил :D что в древних линуксах не та версия open-vm-tools, нужна 10, даже если её нет в репозитории. Хз как до выхода этой версии людям предлагалось страдать глядя на недоступные ресурсы. А эта версия есть в open-vm-tools-10.0.0-7.fc21.src.rpm, но собрать её сложно даже таская всё недостающее через браузер - в древних дистрибутивах проблема с версией ssl и через консоль недоступна большая часть уцелевших репозиториев. Тоже конечно издевательство федоровцев: навесили высокие версии либ шифрования на древние http репозитории и сделали их недоступными для целевой аудитории, зато защищёнными :P Собирать эти утилиты то так:
./configure
make
то src пакет, а когда он окончательно заглючит, сделать так:
autoreconf -i
./configure
make
make install -i
Ещё и на ремонт того пакета несколько часов тратить - нет, спасибо. Одним маке инсталл больше, одним меньше - до лампочки. Тотальное обновление из репозитория всё равно уже не грозит :D Прописал
.host:/shared    /mnt/hgfs/shared    fuse.vmhgfs-fuse    defaults,allow_other,uid=1002     0    0
во fstab, перезагрузился - работает пока. Ещё бы видеодрайвер вээмваровский пересобрать, вообще кайф был бы. Заметил что в убунте, с хорошо работающим драйвером виртуалки glxgears выдаёт фпс в 41 раз больше, чем на системе, где эта виртуалка запускается! Вот чем нужно пытаться фпс увеличивать когда нет быстрых дров :crazy: vmware крутой видеодрайвер, если его раскочегарить на полную мощность.
Зы. Проверил ещё раз, в росе, на встройке райзена 7000, фпс glxgears синхронизируется с частотой монитора :evil: Такой прикол какое-то время мозги просто отказывались считать реальностью. Ещё бы фурмарк в винде так ограничить, чтобы среднесегментные видухи сравнялись с топовыми в рисовании попугаев.
что за поток сознания? я ничего не понял.
Сквозняк
irton писал(а): 12 янв 2025, 07:03 что за поток сознания? я ничего не понял.
Это не поток, а описание успешного коннекта из гостевого линукса в файловую систему хоста - кому-то может помочь. Это должно быть понятно пользователям wmvare с установленными в них линуксами, потому что даже Win ХР умеет подключаться к расшаренным файлам "снаружи" без всего этого.
wmvare это такая виртуалка, в которой требуется в виртуализируемую ОС устанавливать специальные драйвера, чтобы она работала лучше. Для линуксов с ядром меньше 4 версии с этими драйверами всё было не очень хорошо.
