Настройки торренткачалок по умолчанию
Сквозняк
Сообщение Сквозняк »
Для специализированных качалок типа transmission-gtk и qbittorent лимит в 1024 открытых файла - это вообще несерьёзно и годится разве что для разогрева и недоПК со стеклянным корпусом, мощными фарами подсветки, видеокартой и какой-то ерундой, взятой на сдачу от неё - то, что блогеры пиарят - x86-64_плейстешен :D А для десктопов и рабочих станций такой лимит мал: качнул rнижку по гимпу, видео по гимпу, книжку по гиту, блендеру, администрированию линукса, ещё какую-то безплатную шнягу и вот уже десяток из 1024 выжран. Тем более что не совсем понятно, как этот лимит считается, ведь файлов в торренте бывает больше одного. И за несколько лет этот лимит легко преодолевается, а потом начинаются падения качалок от слишком большого количества открытых файлов. На каком-то древнем железе и ОС всё работает вообще без шаманства с настройками, а на новых - падает :P Чтобы каждый раз раз не запускать программу из консоли, сделал ярлык, в котором прописал
/home/........./transmission/tr___.sh
и скрипт, запускаемый этим ярлыком
#!/bin/sh
ulimit -Sn 65535
transmission-gtk
echo "Нажмите Enter для завершения скрипта..."
read u
Так качалка не падает, но если сохранить сеанс, а потом восстановить, там запускается по другому и трансмиссион падает. На это конечно можно забить и каждый раз запускать вручную, но лучше, если в пакетах для установки это как-то сделается, раз авторы программ не озаботились сканированием количества открываемых файлов и лимитов с автоматической регулировкой из самой качалки и переложили проблему на других.
Сквозняк писал(а): 06 янв 2025, 09:11 Для специализированных качалок типа transmission-gtk и qbittorent лимит в 1024 открытых файла
однако это никто так их не ограничивает, это надо не в скрипте менять а общесистемно как-то.
Сквозняк
irton писал(а): 12 янв 2025, 07:01 однако это никто так их не ограничивает, это надо не в скрипте менять а общесистемно как-то.
Вот как показывает в konsole, запущенной через окошко, вызываемое клавишей F2
 $ ulimit -Sn
1024
А вот, что показывает в такой же консоли, но запущенной из konqueror клавишей F4
$ ulimit -Sn
8192
А если из консоли, в которой лимит был 1024 запустить konqueror, а потом из него запустить konsole, то в ней лимит будет снова 8192 То есть общесистемные лимиты режутся для процессов по персональным правилам. Скрипт только один из вариантов нарезки, который вдруг заработал.
Любой и каждой программе увеличивать лимит с 1024 открытых файлов до 65К+ наверно преждевременно, так можно тормоза получить при использовании глючных программ. А вот увеличение лимита конкретно для торрентокачалок нашёл в интернете.
