сломан i2pd
maxim
сломан i2pd
Сообщение maxim »
# dnf in i2pd
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:10:04 назад, Вт 24 дек 2024 08:30:59.
Зависимости разрешены.
 Пакет                             Архитектура                         Версия                                Репозиторий                                             Размер
Установка:
 i2pd                              x86_64                              2.54.0-1                              mirror-rosa-x86_64-contrib                              1.4 M
Результат транзакции
Установка  1 Пакет
Объем загрузки: 1.4 M
Объем изменений: 4.9 M
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
i2pd-2.54.0-1-rosa13.x86_64.rpm        2.4 MB/s | 1.4 MB     00:00
Общий размер        2.4 MB/s | 1.4 MB     00:00
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :        1/1
  Запуск скриптлета: i2pd-2.54.0-1.x86_64        1/1
/usr/lib/sysusers.d/libvirt-qemu.conf:1: Conflict with earlier configuration for group 'kvm' in /usr/lib/sysusers.d/basic.conf:32, ignoring line.
  Установка        : i2pd-2.54.0-1.x86_64        1/1
Установлен:
# systemctl start i2pd.service
Job for i2pd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status i2pd.service" and "journalctl -xeu i2pd.service" for details.
ws161-75 tmp # journalctl -xeu i2pd.service
дек 24 09:41:30 ws161-75 (i2pd)[122504]: i2pd.service: Unable to locate executable '/usr/bin/i2pd': No such file or directory
░░ Subject: Не удалось запустить процесс /usr/bin/i2pd
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://bugzilla.rosalinux.ru
░░ Сбой: не удалось запустить процесс /usr/bin/i2pd.
░░ Код ошибки: 2.
дек 24 09:41:30 ws161-75 (i2pd)[122504]: i2pd.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/i2pd: No such file or directory
░░ Код ошибки: 2.
дек 24 09:41:30 ws161-75 systemd[1]: i2pd.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
░░ Subject: Unit process exited
░░ An ExecStart= process belonging to unit i2pd.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
дек 24 09:41:30 ws161-75 systemd[1]: i2pd.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ Subject: Unit failed
░░ The unit i2pd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
дек 24 09:41:30 ws161-75 systemd[1]: Failed to start I2P Router written in C++.
░░ Subject: Ошибка юнита i2pd.service
░░ Произошел сбой юнита i2pd.service.
░░ Результат: failed.
Последний раз редактировалось maxim 24 дек 2024, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
сломан i2pd
И шо там?
maxim
сломан i2pd
Сообщение maxim »
Я же приложил лог:
сломан i2pd
ну поищите его типа там 'which i2pd' если найдется - исправьте service файл
думаю в репе уже исправлено.
сломан i2pd
В пакете i2pd-2.54.0-1-rosa13.x86_64 отсутствует файл i2pd.service
Можно попробовать скачать архив, распаковать его и положить файл в /lib/systemd/system/
Потом выполнить команды
systemctl enable i2pd.service
Проверить
i2pd.zip
(868 байт) 101 скачивание
сломан i2pd
turik02 писал(а): 24 дек 2024, 15:36 В пакете i2pd-2.54.0-1-rosa13.x86_64 отсутствует файл i2pd.service
ничего он не отсутствует, иначе у него не было бы ругани насчет отсутствия /usr/bin/i2pd
maxim
сломан i2pd
Сообщение maxim »
irton писал(а): 24 дек 2024, 15:50
Файл поменял место расположения:
/sbin/i2pd
Я то это у себя исправил, но надо же и в пакете поменять. В багзиллу написать?
сломан i2pd
Я уже исправил еще вчера.
maxim
сломан i2pd
Сообщение maxim »
Спасибо! :good:
