http://www.cnews.ru/top/2012/07/04/1s_s ... nux_495326 Будет ли в Rosa LTS?
UPD. Извините, незаметил тему в "Курилке".
Установка 1С Предприятие 8.3
- Галахов Роман
1С:Предприятие 8.3.1 Linux релиз!!! (закрыто)
- asupstudent
Здравствуйте
Прошу помочь с установкой 1С Предприятие 8.3 на 64 битную систему
1. Установил rpm пакеты:
1C_Enterprise83-client-8.3.1-531.x86_64.rpm
1C_Enterprise83-client-nls-8.3.1-531.x86_64.rpm
1C_Enterprise83-common-8.3.1-531.x86_64.rpm
1C_Enterprise83-common-nls-8.3.1-531.x86_64.rpm
1C_Enterprise83-server-8.3.1-531.x86_64.rpm
1C_Enterprise83-server-nls-8.3.1-531.x86_64.rpm
1C_Enterprise83-ws-8.3.1-531.x86_64.rpm
1C_Enterprise83-ws-nls-8.3.1-531.x86_64.rpm
2. установил необходимые пакеты которые требовал скрипт /opt/1C/v8.3/x86_64/utils/config_system
3. вывод /opt/1C/v8.3/x86_64/utils/config_system\
[root@asupstudent utils]# ./config_system
Can not detect font directory, please specify it!
установил msttcorefonts-2.0-2.noarch.rpm - нашел на rpm.pbone.net
выовд /opt/1C/v8.3/x86_64/utils/config_system проходит без ошибок
4. серверная часть запускается и перезапускается нормально
[root@asupstudent utils]# /etc/init.d/srv1cv83 restart
Stopping 1C:Enterprise 8.3 server: OK
Starting 1C:Enterprise 8.3 server: OK
[root@asupstudent utils]# /etc/init.d/srv1cv83 status
1C:Enterprise 8.3 server status:
Init script: STARTED.
Ragent: RUNNING.
5. При загрузке тонкого или толстого клиента вылетает ошибка:
[root@asupstudent x86_64]# ./1cv8
Ошибка сегментирования (слепок снят)
[root@asupstudent x86_64]# ./1cv8c
Окно 1C предприятия на секунду появляется и завершается
6. Если взять руководство http://infostart.ru/public/142601/
то команда
./config_system /usr/share/fonts
вылетат с ошибкой:
*** stack smashing detected ***: ttf2pt1 terminated
./config_system: строка 21: 10361 Ошибка сегментирования (слепок снят) ttf2pt1 -a -A ${ttfPath} ${afmPath} 2> /dev/null
команда Проходит нормально
./config_system /usr/share/fonts/drakfont/ttf/
Проходит нормально
Прошу отписаться если у кого получилось установить
Спасибо
Ragent: RUNNING.
то команда
вылетат с ошибкой:
Проходит нормально
Спасибо
Не обижай слабого детеныша — он может оказаться сыном тигра.
Re: Установка 1С Предприятие 8.3
Взято отсюда: http://linuxforum.kz/topic5513.html/pag ... __p__26465вылезла проблема в запуске 1с в 64 разрядной системе, может рушиться с сегментацией, падает при запуске при запущенном cups
если остановить cups
sudo service cups stop
запустить 1С клиент, затем
sudo service cups start
то все работает! блин.
ROSA Fresh 2012 R1
Dell Inspiron M5110 AMD A8
- asupstudent
Спасибо большое за ответ, 1С запустилась (теперь понятно куда копать)
- asupstudent
обозначил проблему на хелпдеске
Отсюда.Пользователи и партнеры могут сообщать о замеченных недостатках и проблемах ознакомительной версии по адресу testplatform@1c.ru.
Так что лучше к ним, я думаю.
