Как соединить два компьютера в локальной сети для игры в Minecraft?
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Прошу прощения, если помещаю данную тему не в тот раздел. Суть вопроса - нужно соединить между собой (в пределах одной квартиры) два компьютера, чтобы дети могли играть по "локалке" в Linux-версию Minecraft`a. Мои дилетантские попытки сделать это успехом пока не увенчались, поэтому хотел поучиться у знающих людей.
tihij
Operating system: ROSA Linux 2021.1
Сообщение tihij »
Распишите, пожалуйста, подробнее как соединены компьютеры: напрямую (коммутатор) проводом или через маршрутизатор проводом/wifi.
На обоих компьютерах в результатах команды ip address поищите для сетевых карт (названия ethX, enpXsY,..) строки вида
inet 192.168.XX.YY/ZZ brd 192.168.XX.BB
выделенные части должны быть одинаковы (ZZ=24..30).
Если компьютеры подключены напрямую, то надо задать адреса вручную.
Если подключены через маршрутизатор, то проверить/указать в настройках использование DHCP, если он включен в маршрутизаторе, иначе тоже адреса задать вручную.
Дополнительно проверить таблицу маршрутизации на компьютерах командой netstat -nr и посмотреть на строку
0.0.0.0 192.168.XX.GG 0.0.0.0 UG ...
Если компьютеры подключены напрямую, то в выделенной части должен быть адрес другого компьютера.
Если подключены через маршрутизатор, то выделенная часть должна быть одинакова.
Вероятно потребуется отключить межсетевой экран (firewall) либо прописать в нём как разрешённые порты, которые открывает сервер Minetest для подключения других игроков.
А может дело и в другом... :)
Sartorius
Оба компа подключены к одному роутеру через машрутизатор проводом.
Вот что выдают команды:
ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 50:eb:f6:78:f5:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.180/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp4s0
valid_lft 4540sec preferred_lft 4540sec
inet6 fe80::18b8:faaf:2860:5846/64 scope link noprefixroute
и
netstat -nr
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 enp4s0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 enp4s0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 enp4s0
Что с этим делать? :)
Sartorius писал(а): 17 авг 2024, 12:58 Оба компа подключены к одному роутеру через машрутизатор проводом.
Вроде как чтобы играть в MC по сети надо сервер поднимать...
tihij
Сообщение tihij »
Результат со второго компьютера тоже посмотреть бы, но похоже, что проблема не в сетевых настройках.
На компьютере с запускаемым сервером MC/MT проверьте, что игровые порты доступны для подключения (отключить firewall).
Возможно, в настройках сервера игры надо указать, что прослушивать не только localhost, но и IP сетевой карты.
Sartorius
tihij писал(а): 18 авг 2024, 19:50 На компьютере с запускаемым сервером MC/MT проверьте, что игровые порты доступны для подключения (отключить firewall).
Буду очень благодарен, если по шагам напишите, как это правильно сделать.
Вернуться в «Игры и Steam»
