virtualbox и локальная сеть
Пишут, что если нужна локальная сеть в VirtualBox, нужно открыть меню «Файл», «Инструменты» -> «Менеджер сетей».
Нажать кнопку «Создать», затем в появившемся адаптере напротив пункта DHCP установить галочку «Включен».
Вернуться к списку виртуальных машин, зайти в настройки машины, «Сеть».
Выбрать «Тип подключения» — «Виртуальный адаптер хоста», а имя vboxnet0, тот, который создали.
Но он с самого начала не создаёт. Пишет:
Создание виртуальной сети хоста...
VBoxNetAdpCtl: Error while adding new interface: failed to open /dev/vboxnetctl: Permission denied.
Код ошибки:
NS_ERROR_FAILURE (0X80004005)
Компонент:
HostNetworkInterfaceWrap
Интерфейс:
IHostNetworkInterface {455f8c45-44a0-a470-ba20-27890b96dba9}
Можно создать, запустив virtualbox командой sudo. Это что, и машину надо создавать в virtualbox через sudo? Или как можно создать локальную сеть с Windows 7?
Там все просто.
Заходим в настройки любой виртуальной машины,
и на вкладке «Сеть» меняем «NAT» на «Сетевой мост».
Первая картинка.
Потом в строке «Имя» выбираем работающий сетевой интерфейс.
Картинка два.
Зелёная стрелка, это мой интерфейс Wi-Fi.
Сеть на нем и работает локальная сеть в виртуальной машине.
Так настроено на всех виртуалках.
Синяя стрелка, это сетевая карта «Проводной-ethernet».
Она неактивна в текущий момент.
И красная стрелка, это нерабочий интерфейс.
Он всегда у меня там есть, но никогда не работал при попытке его выбрать.
turik02 писал(а): 14 июл 2024, 20:53 Или как можно создать локальную сеть с Windows 7?
Я так понял, Windows 7 у вас на виртуалке запускается.
Если да, то когда в самой виртуалке включите Мост,
то потом в Windows 7 нужно просто включить общий доступ.
Нужно погуглить, как в Windows 7 это делается.
VictorR2007, Спасибо за разъяснение!
