Ноутбук выключается во время зарядки
Aktavius
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.5.1
Сообщение Aktavius »
Rosa fresh 12.5.1
Ноутбук Haier U1530EM
Добрый день. Столкнулся с проблемой, во время работы на ноутбуке и одновременной зарядке он стал выключаться. Просто гаснет экран. Это происходит даже при включении. То есть дело не в перегреве. 2 раза носил в сервис, там заменили разьем питания, но проблема остается.
Логи системы проверить не могу, так как не знаю что там искать.
Вывод команды inxi -xFz если необходимо
System:
  Kernel: 6.6.27-generic-3rosa2021.1-x86_64 arch: x86_64 bits: 64
    compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: GNOME v: 42.9 Distro: ROSA Fresh Desktop
    12.5.1 release 2021.1 for x86_64
Machine:
  Type: Laptop System: Haier product: U1530EM v: N/A
    serial: <superuser required>
  Mobo: Haier model: U1530EM serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: 0.5.0_P8S4M1E0F0L2B0T0P2G00A0U0D605_ENE
    date: 01/14/2022
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 22.9 Wh (61.9%) condition: 37.0/37.0 Wh (100.0%)
    volts: 7.4 min: N/A model: Emdoor Li-ion Battery status: charging
CPU:
  Info: dual core model: Intel Celeron N4020 bits: 64 type: MCP
    arch: Goldmont Plus rev: 8 cache: L1: 112 KiB L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 2686 min/max: 800/2800 cores: 1: 2686 2: 2686
    bogomips: 4377
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Intel GeminiLake [UHD Graphics 600] vendor: nCipher Security
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-9.5 bus-ID: 00:02.0
  Device-2: Realtek USB2.0 camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-6:7
  Display: wayland server: X.org v: 1.20.14 with: Xwayland v: 23.2.6
    compositor: gnome-shell driver: gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 600 (GLK 2) v: 4.6 Mesa 23.3.6
    direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio
    vendor: Emdoor Digital driver: sof-audio-pci-intel-apl bus-ID: 00:0e.0
  Sound Server-1: ALSA v: k6.6.27-generic-3rosa2021.1-x86_64 running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 14.2.0-10 running: yes
Network:
  Message: No PCI device data found.
  Device-1: TP-Link Archer T2U PLUS [RTL8821AU] type: USB driver: rtl8821au
    bus-ID: 1-2.3:8
  IF: wlp0s21f0u2u3 state: up mac: <filter>
  IF-ID-1: wlp0s21f0u4i2 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Realtek 802.11n WLAN Adapter type: USB driver: btusb,rtw_8723du
    bus-ID: 1-4:5
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter>
    bt-v: 2.1 lmp-v: 4.2
Drives:
  Local Storage: total: 1.15 TiB used: 50.85 GiB (4.3%)
  ID-1: /dev/mmcblk0 type: Removable model: SCA128 size: 116.47 GiB
  ID-2: /dev/mmcblk2 type: USB model: ED2S5 size: 119.38 GiB
  ID-3: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 870 QVO 1TB size: 931.51 GiB
  ID-4: /dev/sdb type: USB vendor: Generic model: Flash Disk size: 7.5 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 28.67 GiB used: 13.65 GiB (47.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 29.28 GiB used: 4.9 MiB (0.0%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
  ID-3: /home size: 850.45 GiB used: 10.01 GiB (1.2%) fs: ext4
    dev: /dev/sda4
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 7.81 GiB used: 862.2 MiB (10.8%)
    dev: /dev/sda3
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 78.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 305 Uptime: 27m Memory: 3.65 GiB used: 2.23 GiB (61.1%)
  Init: systemd target: graphical (5) Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 17
  note: see --rpm Shell: Bash v: 5.1.16 inxi: 3.3.21
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Аккумулятор менять надо, по всей вероятности.
Sartorius писал(а): 12 июл 2024, 21:54 Аккумулятор менять надо, по всей вероятности.
Ноутбуки могут от сети без аккума работать.
Aktavius писал(а): 12 июл 2024, 09:44 дело не в перегреве.
Уверены? Если это
Aktavius писал(а): 12 июл 2024, 09:44 System Temperatures: cpu: 78.0 C
при низкой/средней нагрузке, то до аварийного отключения тут совсем близко...
Aktavius
va9(2) писал(а): 15 июл 2024, 09:05 Уверены? Если это
Да. Он ночь стоял выключенным, а при запуске утром выключался. Мне кажется он не успел бы нагреться
Aktavius
va9(2), на всякий случай, как проверить было ли это аварийное отключение или нет?
Aktavius писал(а): 16 июл 2024, 12:53 Он ночь стоял выключенным, а при запуске утром выключался. Мне кажется он не успел бы нагреться
После обновления ядра при перезагрузке что-то там собирается, если есть проблемы с системой охлаждения может и успеть перегреться...
Aktavius писал(а): 16 июл 2024, 13:57 как проверить было ли это аварийное отключение или нет?
Не знаю. Можно журналы глянуть (journalctl), может что-то да будет. У меня аварийное выключение случалось один раз и я точно знал, что это оно, поэтому никогда этим не интересовался.
Ещё можете попробовать запустить в терминале
 $ watch -n 1 -d sensors
запустить видео в браузере и посмотреть какая будет температура.
Aktavius
va9(2) писал(а): 16 июл 2024, 14:46 Можно журналы глянуть
Посмотрел, но ничего не понял. Буду с этим дальше разбираться)
va9(2) писал(а): 16 июл 2024, 14:46 Ещё можете попробовать запустить в терминале
Температура не поднималась выше 60. За вчерашний день вообще не выключался. Может быть проблема решилась сама собой :unknown:
