Broadcom BCM43142
geof
Operating system: ROSA 16.1
Broadcom BCM43142
Сообщение geof »
Доброго дня.
Помогите поднять броадком.
~ $ sudo dnf install dkms-broadcom-wl
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1 day, 0:58:22 назад, Вт 28 мая 2024 09:07:22.
Зависимости разрешены.
 Пакет                                  Архитектура         Версия                       Репозиторий                          Размер
Установка:
 dkms-broadcom-wl                       x86_64              6.30.223.271-23              mirror-rosa-x86_64-main               13 k
Установка зависимостей:
 broadcom-wl-aliases                    x86_64              6.30.223.271-23              mirror-rosa-x86_64-main              7.1 k
 kernel-source-broadcom-wl              x86_64              6.30.223.271-23              mirror-rosa-x86_64-main              1.5 M
Результат транзакции
Установка  3 Пакета
Объем загрузки: 1.5 M
Объем изменений: 7.6 M
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
(1/3): broadcom-wl-aliases-6.30.223.271-23-rosa2023.1.x86_64.rpm                                    108 kB/s | 7.1 kB     00:00
(2/3): dkms-broadcom-wl-6.30.223.271-23-rosa2023.1.x86_64.rpm                                        78 kB/s |  13 kB     00:00
(3/3): kernel-source-broadcom-wl-6.30.223.271-23-rosa2023.1.x86_64.rpm                              2.3 MB/s | 1.5 MB     00:00
Общий размер        2.4 MB/s | 1.5 MB     00:00
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :        1/1
  Установка        : kernel-source-broadcom-wl-6.30.223.271-23.x86_64                                                           1/3
  Установка        : broadcom-wl-aliases-6.30.223.271-23.x86_64        2/3
  Установка        : dkms-broadcom-wl-6.30.223.271-23.x86_64        3/3
  Запуск скриптлета: dkms-broadcom-wl-6.30.223.271-23.x86_64        3/3
+ /usr/sbin/dkms --rpm_safe_upgrade add -m broadcom-wl -v 6.30.223.271-23
Creating symlink /var/lib/dkms/broadcom-wl/6.30.223.271-23/source ->
                 /usr/src/broadcom-wl-6.30.223.271-23
DKMS: add completed.
+ '[' -z '' ']'
+ /usr/sbin/dkms --rpm_safe_upgrade build -m broadcom-wl -v 6.30.223.271-23
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Building module:
cleaning build area...
make -j4 KERNELRELEASE=6.8.10-generic-1rosa2023.1-x86_64 -C /lib/modules/6.8.10-generic-1rosa2023.1-x86_64/build M=/...(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.8.10-generic-1rosa2023.1-x86_64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/broadcom-wl/6.30.223.271-23/build/make.log for more information.
предупреждение: %post(dkms-broadcom-wl-6.30.223.271-23.x86_64) scriptlet failed, exit status 10
Error in POSTIN scriptlet in rpm package dkms-broadcom-wl
  Проверка         : broadcom-wl-aliases-6.30.223.271-23.x86_64        1/3
  Проверка         : dkms-broadcom-wl-6.30.223.271-23.x86_64        2/3
  Проверка         : kernel-source-broadcom-wl-6.30.223.271-23.x86_64                                                           3/3
Установлен:
  broadcom-wl-aliases-6.30.223.271-23.x86_64                            dkms-broadcom-wl-6.30.223.271-23.x86_64
Выполнено!
~ $ cat /var/lib/dkms/broadcom-wl/6.30.223.271-23/build/make.log
DKMS make.log for broadcom-wl-6.30.223.271-23 for kernel 6.8.10-generic-1rosa2023.1-x86_64 (x86_64)
Ср 29 мая 2024 10:05:49 MSK
make: вход в каталог «/usr/src/linux-6.8.10-generic-1rosa2023.1-x86_64»
scripts/Makefile.build:41: //Makefile: Нет такого файла или каталога
make[2]: *** Нет правила для сборки цели «//Makefile».  Останов.
make[1]: *** [/usr/src/linux-6.8.10-generic-1rosa2023.1-x86_64/Makefile:1921: /] Ошибка 2
make: *** [Makefile:240: __sub-make] Ошибка 2
make: выход из каталога «/usr/src/linux-6.8.10-generic-1rosa2023.1-x86_64»
Broadcom BCM43142
geof писал(а): 29 май 2024, 10:11 Доброго дня.
Установка:
Установка  3 Пакета
Загрузка пакетов:
Проверка транзакции
  Подготовка       :        1/1
+ '[' -z '' ']'
Building module:
Установлен:
Выполнено!
Журнал ошибок (make.log) указывает на проблему с поиском файла Makefile в ядре Linux. Похоже, что команда make не может найти файл //Makefile.
Проверить наличие файла Makefile в указанном пути /usr/src/linux-6.8.10-generic-1rosa2023.1-x86_64/.
Возможно, проблема связана с несоответствием версии исходного кода ядра и установленных заголовков ядра, которые используются для сборки драйвера. Ядро другое можно применить.
Broadcom BCM43142
geof писал(а): 29 май 2024, 10:11 DKMS make.log for broadcom-wl-6.30.223.271-23 for kernel 6.8.10-generic-1rosa2023.1-x86_64 (x86_64)
Похоже что dkms-broadcom-wl не подходит к этому ядру.
Нужно посмотреть, получится ли его обновить.
geof
Broadcom BCM43142
Сообщение geof »
VictorR2007 писал(а): 29 май 2024, 19:44 Похоже что dkms-broadcom-wl не подходит к этому ядру.
Спасибо.
