WiFi и Bluetooth от Mediatek не работают на Росе
Gangr
Operating system: РОСА Фреш 13 Gnome / Plasma
Сообщение Gangr »
Доброго времени суток, уважаемое сообщество!
Являюсь счастливым обладателем мини-ПК Geekom A7. Компьютер действительно хорош всем, кроме одной вещи -- под Росой (впрочем и под Альтом) не заводится Bluetooth. Совсем. Но с этим я мирился, поскольку клавиатура с мышкой через "свисток" подключил. Но сегодня абсолютно без каких-либо предпосылок перестал работать WiFi...
В Windows 11 все в порядке при этом.
Посмотрел используемые драйверы: за BT и WiFi отвечают MT7902, MT7922, MT7961. Как я понял, они реализованы на одном чипе производства Mediatek. Вопрос такой: возможно ли добавить в ядро Росы соответствующие модули? И каким образом?
Это неправильный вопрос. А надо от вас dmesg, lsusb хотябы для начала, а и еще rfkill list
Gangr
Сообщение Gangr »
UPD: wifi завелся сам после того, как компьютер был выключен 10 часов. Хотя перезагрузки до этого не помогали. Странно. Но ладно.
Bluetooth по прежнему не видит.
Первым этот вывод
andrey@a7 ~ $ sudo rfkill
ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
 0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
 1 wlan      phy0   unblocked unblocked
Узнали устройство (hci0). Для wifi похоже подошел драйвер, который есть в системе -- mt7921e (см. вывод ниже)
andrey@a7 ~ $ sudo dmesg | grep mt
[    7.892211] systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 782 (systemd-binfmt)
[    8.038384] mt7921e 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    8.043369] mt7921e 0000:02:00.0: ASIC revision: 79220010
[    8.123653] mt7921e 0000:02:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20240219103244a
[    8.138089] mt7921e 0000:02:00.0: WM Firmware Version: ____000000, Build Time: 20240219103337
[    9.384756] mt7921e 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
Смотрю в dmesg hci0
А тут белым по черному:
andrey@a7 ~ $ sudo dmesg | grep hci0
[   10.108425] Bluetooth: hci0: Opcode 0x0c03 failed: -110
Ну и список usb
andrey@a7 ~ $ sudo lsusb
Bus 008 Device 002: ID 05e3:0625 Genesys Logic, Inc. USB3.2 Hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 007 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 13d3:3585 IMC Networks Wireless_Device
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp. Hub
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp. Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 1ea7:0066 SHARKOON Technologies GmbH [Mediatrack Edge Mini Keyboard]
Bus 001 Device 010: ID 042e:ac0a Acer, Inc. Sensor Hub
Bus 001 Device 009: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 008: ID 1bcf:284c Sunplus Innovation Technology Inc. Web-camera DQ5MF3F1
Bus 001 Device 006: ID 041e:3287 Creative Technology, Ltd Creative Pebble Pro
Bus 001 Device 007: ID 046d:c548 Logitech, Inc. USB Receiver
Bus 001 Device 005: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
Bus 001 Device 003: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
Bus 001 Device 002: ID 1d5c:7102 Fresco Logic Generic Billboard Device
Мое предположение на основе всего этого: драйвер для чипа медиатек есть. Но для более старой (другой) версии чипа. Wifi с ним как-то работает, хоть и нестабильно, а Bluetooth -- нет. Мой вывод (как неспециалиста): скорее всего требуются драйверы для новых версий (mt7922 -- ?) Буду благодарен за предложения по решению проблемы.
ну вот тут https://www.reddit.com/r/openSUSE/comme ... t_working/ помогло добавление в blacklist btusb
Gangr
Сообщение Gangr »
Из этого решения: The blacklist would be via a new file in /etc/modprobe.d/ That contains blacklist btusb -- попробовал, мимо.
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... a5687fddfd
патч для ядра нашел, в каком ядре оно есть, незнаю пока
irton писал(а): 06 май 2024, 12:35 патч для ядра нашел, в каком ядре оно есть, незнаю пока
Да и непонятно, какое сейчас ядро установлено у Gangr.
Может просто нужно обновить ядро.
Если не поможет, проверить на ядре 6.8.9,
скачав его, например, отсюда
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/5031663
Gangr
Сообщение Gangr »
На данный момент у меня Kernel: 6.8.9.xm1-V2.k.1-xanmod-rosa2021.1-x86_64
Gangr
Сообщение Gangr »
Спасибо, люди добрые! Попробовал ядро по вашей ссылке, Виктор, но к сожалению оно отказалось грузится, 2023 платформа... Штатное ядро 6.6 последнее не решает проблему за отсутствием необходимых модулей. Переключился обратно на xanmod пока.
Ув. irton, это же ссылка на репо с драйвером? Ну да, у меня не хватит знаний, чтобы самому собрать ядро.
Gangr писал(а): 07 май 2024, 00:35 Переключился обратно на xanmod пока.
я ничего не понял, но если на каком-то ядре работает, им и пользуйтесь.
Gangr
Сообщение Gangr »
А так всё просто, как я в первом сообщении треда написал: WiFi работает, а Bluetooth -- нет. При этом WiFi тоже не всегда стабильно. Бывает, что после перезагрузки в Windows и потом обратно в Росу слетает и WiFi (помогает выключить компьютер из сети на какое-то время, видимо в чипе запоминается что-то, а при отсутствии питания через время сбрасывается). То есть мой вывод: блютуз драйвер совсем не работает, а вайфай драйвер работает, но как-то нестабильно. Вот именно это и хотел вылечить. Тем не менее Росу использую и для работы из дома, и для личных целей, система нравится (Роса 12.5 с Гномом).
Gangr писал(а): 07 май 2024, 08:47 А так всё просто, как я в первом сообщении треда написал: WiFi работает, а Bluetooth -- нет.
А начать было с того, какое ядро используется, какое пробовали и все такое.
Gangr писал(а): 07 май 2024, 08:47 То есть мой вывод: блютуз драйвер совсем не работает, а вайфай драйвер работает, но как-то нестабильно.
на каких версиях ядра? (hanmod это отдельная версия ядра)
Gangr писал(а): 07 май 2024, 08:47 Тем не менее Росу использую и для работы из дома, и для личных целей, система нравится (Роса 12.5 с Гномом).
это лирика
Gangr
Сообщение Gangr »
Вот это ядро: 6.8.9.xm1-V2.k.1-xanmod-rosa2021.1-x86_64
Gangr, сделайте пробу оборудования и ссылку здесь опубликуйте.
Gangr
Сообщение Gangr »
https://linux-hardware.org/?probe=87925a210f
Кстати посмотрел сборку linux-firmware-20240410. Там присутствуют бинарники для моего чипа:
BT_RAM_CODE_MT7922_1_1_hdr.bin,
BT_RAM_CODE_MT7961_1_2_hdr.bin,
WIFI_MT7922_patch_mcu_1_1_hdr.bin,
WIFI_MT7961_patch_mcu_1_2_hdr.bin
WIFI_RAM_CODE_MT7922_1.bin,
WIFI_RAM_CODE_MT7961_1.bin
Gangr писал(а): 07 май 2024, 11:17 Вот это ядро: 6.8.9.xm1-V2.k.1-xanmod-rosa2021.1-x86_64
можно попробовать здесь на форуме попросить автора hanmod чтоб добавил патч в ядро. От разработчиков Роса скорее всего дождетесь только когда в ядре появится эта поддержка :cry:
mikhailnov
Operating system: ROSA
Сообщение mikhailnov »
irton писал(а): 07 май 2024, 14:11
Хорош плакать раньше времени )
mikhailnov
Gangr писал(а): 07 май 2024, 11:38 https://linux-hardware.org/?probe=87925a210f
Они и так есть же:
$ find /lib/firmware | grep BT_RAM_CODE_MT7922_1_1_hdr.bin
/lib/firmware/mediatek/BT_RAM_CODE_MT7922_1_1_hdr.bin
mikhailnov писал(а): 07 май 2024, 15:35 Хорош плакать раньше времени )
все знают что они есть но вот btusb возможно не знает, а чтоб узнал патч есть
Gangr
Сообщение Gangr »
@irton, спасибо! А кто разработчик xanmod здесь, на форуме? Хотя видел ветку, найду. Пожалуй имеет смысл попросить его добавить патч, скорее всего не я один владелец пк с таким чипом, люди спасибо скажут)
UPD: написал в профильную ветку свою просьбу:
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... &start=100
Gangr писал(а): 06 май 2024, 10:30 Мое предположение на основе всего этого: драйвер для чипа медиатек есть.
А почему именно lsusb?
Я у себя смотрю lspci
чтобы увидеть свою MEDIATEK Corp. MT7921 802.11ax
victor@asus-rog ~ $ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 11th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 05)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 11th Gen Core Processor PCIe Controller #1 (rev 05)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-H GT1 [UHD Graphics] (rev 01)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 05)
00:06.0 PCI bridge: Intel Corporation 11th Gen Core Processor PCIe Controller #0 (rev 05)
00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-H Thunderbolt 4 PCI Express Root Port #0 (rev 05)
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation GNA Scoring Accelerator module (rev 05)
00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01)
00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-H Thunderbolt 4 USB Controller (rev 05)
00:0d.2 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-H Thunderbolt 4 NHI #0 (rev 05)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-H USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 11)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Tiger Lake-H Shared SRAM (rev 11)
00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-H Serial IO I2C Controller #0 (rev 11)
00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-H Serial IO I2C Controller #1 (rev 11)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-H Management Engine Interface (rev 11)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-H PCI Express Root Port #5 (rev 11)
00:1c.6 PCI bridge: Intel Corporation Device 43be (rev 11)
00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation Device 43bf (rev 11)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-H PCI Express Root Port #9 (rev 11)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM570 LPC/eSPI Controller (rev 11)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Tiger Lake-H HD Audio Controller (rev 11)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-H SMBus Controller (rev 11)
00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-H SPI Controller (rev 11)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GA107M [GeForce RTX 3050 Ti Mobile] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 2291 (rev a1)
02:00.0 Non-Volatile memory controller: Intel Corporation SSD 670p Series [Keystone Harbor] (rev 03)
2e:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8162 (rev 05)
2f:00.0 SD Host controller: Genesys Logic, Inc GL9755 SD Host Controller
30:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. MT7921 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter
31:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller PM9A1/PM9A3/980PRO
victor@asus-rog ~ $
Gangr
Сообщение Gangr »
Да, логично, он же по идее встроенный, pci...
andrey@a7 ~ $ lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e8
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e9
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ee
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ee
00:02.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ee
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ee
00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:03.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 19h USB4/Thunderbolt PCIe tunnel
00:04.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14eb
00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14eb
00:08.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14eb
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 71)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f7
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 05)
02:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. MT7922 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter
03:00.0 SD Host controller: O2 Micro, Inc. SD/MMC Card Reader Controller (rev 01)
04:00.0 Non-Volatile memory controller: MAXIO Technology (Hangzhou) Ltd. NVMe SSD Controller MAP1602 (DRAM-less) (rev 01)
65:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Phoenix1 (rev c1)
65:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Rembrandt Radeon High Definition Audio Controller
65:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 19h (Model 74h) CCP/PSP 3.0 Device
65:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15b9
65:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ba
65:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h/19h HD Audio Controller
65:00.7 Signal processing controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 164a
66:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ec
66:00.1 Signal processing controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] AMD IPU Device
67:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ec
67:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15c0
67:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15c1
67:00.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Pink Sardine USB4/Thunderbolt NHI controller #1
andrey@a7 ~ $
Показывает мою версию корректно:
Но у меня вопрос: здесь же указаны строки с названиями устройств, а не драйверы/фирмвэйр?
И Bluetooth отдельно не указан вовсе, т.е. MEDIATEK Corp. MT7922 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter реализует функциональность Bluetooth заодно?
Gangr писал(а): 08 май 2024, 16:20 т.е. MEDIATEK Corp. MT7922 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter реализует функциональность Bluetooth заодно?
Ну обычно всегда так на ноутбуках.
Тут характеристики
https://aliexpress.ru/item/100500504230 ... 1427679141
Возможно что в ядре ещё нет полной поддержки, так как карта довольно новая.
