Вход пользователя без пароля (РЕШЕНО)
Alex_Shi
Operating system: Rosa fresh 12.3
Сообщение Alex_Shi »
Всем привет. Буквально вчера потребовалось мне добавить в систему (Rosa plasma 12.5) ещё одного пользователя, но только с условием, что заходить он должен без ввода пароля. Пользователя я создал через утилиту "управление пользователями" поэтому задать пустой пароль не получилось. И начал я искать, как же все таки это сделать и нашел такой рецепт, который у меня сработал:
1. Редактируем файл /etc/pam.d/gdm-password. Вписываем самой первой строчкой следующую строчку
auth sufficient pam_succeed_if.so user ingroup nopasswdlogin
2. Через утилиту "управление пользователями" создаем группу nopasswdlogin.
3. Через утилиту "управление пользователями" добавляем в группу nopasswdlogin всех пользователей, для которых не надо вводить пароль при входе.
Всё. Теперь при загрузке при выборе пользователей, которые внесены в группу nopasswdlogin пароль запрашиваться не будет.
Alex_Shi писал(а): 21 апр 2024, 20:33 поэтому задать пустой пароль не получилось
Не удалось созрать без пароля, потому что мешал пакет
libpwquality-tools
Если его удалить, то можно не указывать пароль для пользователя
при создании через «Управление пользователями».
Пакет libpwquality-tools запрещает создавать слабый пароль, похожий на старый пароль и т.п.
Там куча ограничений.
Удаление libpwquality-tools снимает все ограничения.
Alex_Shi
Спасибо. На будущее в копилочку.
