Места хранения скачанных файлов в Rosa mate R12
Артур_М
Operating system: ROSA.FRESH.MATE.R12.x86_64
Сообщение Артур_М »
Здравствуйте.
Установленные файла в Rosa mate R12 сохраняются /var/cache/dnf/ далее могут быть несколько папок, например mirror-rosa в которой и расположены файлы скачанных программ.
В Роса mate R11 нужно было сделать:
urpmi --noclean tcpdump
sudo pluma /etc/urpmi/urpmi.cfg
вставить в начале:
downloader: wget
verify-rpm: 0
xml-info: never
post-clean: 0
pre-clean: 0
Перегрузить компьютер.
Последний раз редактировалось Артур_М 03 фев 2024, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Артур_М, Извиняюсь если не так понял.
Нужно зафиксировать версию установленного приложения или запретить очищать кеш?
Артур_М
Сообщение Артур_М »
В Rosa mate R12 я не вводил команду о запрете очищать кэш. У меня без дополнительных команд файлы сохраняются.
Как сделать, что бы они не удалялись?
Ответ на ваш вопрос из другой темы.
I believe the option that you are looking for is keepcache=1 which you would need to set in /etc/dnf/dnf.conf. After doing that you should see the files in /var/cache/dnf/.
If you would like to remove the downloaded rpm's at a later time you can use dnf clean packages.
https://unix.stackexchange.com/a/270185
Надо добавить переменную keepcache=1 в файл /etc/dnf/dnf.conf. Сделать это можно вручную используя любой текстовый редактор или этой командой
echo "keepcache=1" | sudo tee -a /etc/dnf/dnf.conf
Чтобы удалить скачанные пакеты нужно выполнить команду
dnf clean packages
Также вас может заинтересовать такой параметр у dnf
--downloaddir=<path>, --destdir=<path>
	Перенаправляет загруженные пакеты в указанный каталог. Этот параметр должен использоваться вместе с параметром командной строки --downloadonly, с командой download (dnf-plugins-core) или с командой system-upgrade (dnf-plugins-extras).
Артур_М
Сообщение Артур_М »
va9(2) спасибо за такое подробное руководство.
Оказывается в ROSA mate по умолчанию /etc/dnf/dnf.conf уже прописана переменная keepcache=1
