Установка Geany в Роса mate R12 [решено]
Артур_М
Operating system: ROSA.FRESH.MATE.R12.x86_64
Сообщение Артур_М »
Здравствуйте.
У меня установлена Роса mate R12 и Geany 1.38
Не могу скомпилировать программу pascal.
Была установлена Роса mat R11 и работало без проблем.
При нажатии кнопки скомпилировать, появлялись ошибки:
/usr/bin/ld: невозможно найти -lX11: Нет такого файла или каталога
/usr/bin/ld: невозможно найти -lXxf86vm: Нет такого файла или каталога
/usr/bin/ld: невозможно найти -lXxf86dga: Нет такого файла или каталога
/usr/bin/ld: невозможно найти -lXrandr: Нет такого файла или каталога
Установил
sudo urpmi -a ibx11-devel lib64xxf86vm-devel lib64xxf86dga-devel lxrandr lib64xrandr-devel
Появилась ошибка:
Free Pascal Compiler version 3.2.2 [2023/03/16] for x86_64
Copyright (c) 1993-2021 by Florian Klaempfl and others
Target OS: Linux for x86-64
Compiling Беспорядочные цифры.pas
Linking Беспорядочные цифры
/usr/bin/ld: невозможно найти -lXi: Нет такого файла или каталога
/usr/bin/ld: невозможно найти -lXfixes: Нет такого файла или каталога
Беспорядочные цифры.pas(106,1) Error: Error while linking
Беспорядочные цифры.pas(106,1) Fatal: There were 1 errors compiling module, stopping
Fatal: Compilation aborted
Error: /usr/bin/ppcx64 returned an error exitcode
Сборка завершилась с ошибкой.
Последний раз редактировалось Артур_М 19 янв 2024, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Выжпрограммист! Ошибки линковки надо понимать.
Артур_М
Сообщение Артур_М »
Любитель. Не программист.
Удалил пакет с зависимостями. Теперь чёрный экран.
После загрузки загрузчика нет "экрана входа в систему".
У меня gdm. С консоли ctl+alt+f1 могу скачать пакеты из интернета.
Как восстановить?
Артур_М
Сообщение Артур_М »
У меня нтернет в компьютер через роутер.
Ввёл логин пароль
sudo urpmi gdm
После установки
reboot
"Экран входа в систему" заработал.
Какой urpmi, в R12 используется dnf
Артур_М
Сообщение Артур_М »
Сообщение irton » 18 янв 2024, 13:12
У меня urpmi работает. Снимок для тебя.
Артур_М,
Артур_М писал(а): 18 янв 2024, 09:30 Удалил пакет с зависимостями. Теперь чёрный экран.
Как восстановить?
Напомню. Можно посмотреть историю:
Посмотреть историю всех транзакций
sudo dnf history list
sudo dnf history list | less (если вывод большой, позволяет смотреть верх и низ, выход q)
Посмотреть историю последней транзакции (или любой по идентификатору)
sudo dnf history info
sudo dnf history info | less (если вывод большой, позволяет смотреть верх и низ, выход q)
Отменить указанную (последнюю) транзакцию (можно попробовать и другие)
sudo dnf history undo 60 (пример :60 это идентификатор)
Есть и другие варианты использования команды history
Отменить все транзакции, выполненные после указанной транзакции
sudo dnf history rollback 56 (пример:56 это идентификатор)
Повторить указанную транзакцию
sudo dnf history redo 58 (пример:58 это идентификатор)
Показать все пакеты установленные пользователем
sudo dnf history userinstalled
Эти и другие команды DNF
man dnf (смотреть пункт history)
Артур_М
Сообщение Артур_М »
turik02 спасибо за информацию.
Артур_М писал(а): 18 янв 2024, 20:25 У меня urpmi работает. Снимок для тебя.
надпись в логе "redirecting to /usr/bin/dnf". Это для тебя.
Артур_М
Сообщение Артур_М »
Установил оставшиеся пакеты. Получил в личном сообщении инструкцию. Отправитель не желает публиковать.
Geany работает.
Спасибо всем.
