После загрузки драйверов NVIDIA в Steam перестали запускаться игры
pipets@msn.com
Operating system: Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.27.8
Версия KDE Frameworks: 5.110.0
Версия Qt: 5.15.10
Версия ядра: 6.1.58-generic-1rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: Wayland
Процессоры: 8 × Intel® Core™ i7-9700F CPU @ 3.00GHz
Память: 15,5 ГиБ ОЗУ
Графический процессор: NV167
Сообщение pipets@msn.com »
С помощью kroko-cli установил драйвера. См. https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=58&t=11027
Однако теперь в Steam игры вообще перестали запускаться.
Перебробовал все версии протона.
При запуске в терминале Steam пишет:
vkEnumeratePhysicalDevices failed, unable to init and enumerate GPUs with Vulkan.
BInit - Unable to initialize Vulkan!
вот полный текст:
user@rosa2021 ~ $ steam
steam.sh[17872]: Running Steam on rosa 12.4 64-bit
steam.sh[17872]: STEAM_RUNTIME is enabled automatically
setup.sh[17947]: Steam runtime environment up-to-date!
steam.sh[17872]: Steam client's requirements are satisfied
[2024-01-10 16:06:06] Startup - updater built Dec 8 2023 00:32:59
[2024-01-10 16:06:06] Startup - Steam Client launched with: '/home/user/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam'
01/10 16:06:06 Init: Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1702079146)/tid(18002)
[2024-01-10 16:06:07] Loading cached metrics from disk (/home/user/.local/share/Steam/package/steam_client_metrics.bin)
[2024-01-10 16:06:07] Using the following download hosts for Public, Realm steamglobal
[2024-01-10 16:06:07] 1. https://client-update.akamai.steamstatic.com, /, Realm 'steamglobal', weight was 1000, source = 'update_hosts_cached.vdf'
[2024-01-10 16:06:07] 2. https://cdn.cloudflare.steamstatic.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 1, source = 'update_hosts_cached.vdf'
[2024-01-10 16:06:07] 3. https://cdn.steamstatic.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 1, source = 'baked in'
[2024-01-10 16:06:07] Проверка установки...
[2024-01-10 16:06:07] Verification complete
Steam logging initialized: directory: /home/user/.local/share/Steam/logs
/usr/share/themes/Breeze/gtk-2.0/widgets/entry:70: error: unexpected identifier 'direction', expected character '}'
/usr/share/themes/Breeze/gtk-2.0/widgets/styles:36: error: invalid string constant "combobox_entry", expected valid string constant
XRRGetOutputInfo Workaround: initialized with override: 0 real: 0xf6a8a610
XRRGetCrtcInfo Workaround: initialized with override: 0 real: 0xf6a89010
steamwebhelper.sh[18061]: Runtime for steamwebhelper: defaulting to /home/user/.local/share/Steam/ubuntu12_64/steam-runtime-heavy
steamwebhelper.sh[18061]: Using CEF sandbox (try with -no-cef-sandbox if this fails)
CAppInfoCacheReadFromDiskThread took 36 milliseconds to initialize
Steam Runtime Launch Service: starting steam-runtime-launcher-service
Steam Runtime Launch Service: steam-runtime-launcher-service is running pid 18203
bus_name=com.steampowered.PressureVessel.LaunchAlongsideSteam
BRefreshApplicationsInLibrary 1: 0ms
BuildCompleteAppOverviewChange: 257 apps
RegisterForAppOverview 1: 9ms
RegisterForAppOverview 2: 9ms
[2024-01-10 16:08:07] Background update loop checking for update. . .
[2024-01-10 16:08:07] Проверка на наличие обновлений...
[2024-01-10 16:08:07] Downloading manifest: https://client-update.akamai.steamstati ... t=97350877
[2024-01-10 16:08:07] Manifest download: send request
[2024-01-10 16:08:08] Manifest download: waiting for download to finish
[2024-01-10 16:08:08] Manifest download: finished
[2024-01-10 16:08:08] Download skipped: /steam_client_ubuntu12?t=97350877 version 1702079146, installed version 1702079146, existing pending version 0
[2024-01-10 16:08:08] Nothing to do
Последний раз редактировалось pipets@msn.com 10 янв 2024, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
pipets@msn.com
Версия Qt: 5.15.10
после запуска игры:
fsync: up and running.
wine: RLIMIT_NICE is <= 20, unable to use setpriority safely
/bin/sh\0-c\0/home/user/.local/share/Steam/ubuntu12_32/reaper SteamLaunch AppId=1638660 -- /home/user/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-launch-wrapper -- '/home/user/.local/share/Steam/steamapps/common/SteamLinuxRuntime_sniper'/_v2-entry-point --verb=waitforexitandrun -- '/home/user/.local/share/Steam/steamapps/common/Proton - Experimental'/proton waitforexitandrun '/home/user/.local/share/Steam/steamapps/common/Blood Spear/WindowsNoEditor/Blood_Spear.exe'\0
chdir "/home/user/.local/share/Steam/steamapps/common/Blood Spear"
ERROR: ld.so: object '/home/user/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
ERROR: ld.so: object '/home/user/.local/share/Steam/ubuntu12_64/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
Setting breakpad minidump AppID = 1638660
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561198125520409 [API loaded no]
pipets@msn.com
Версия Qt: 5.15.10
плюс выскакивает сообщение:
DX11 feature level 10.0 is required to run the engine.
Kot41ru
Operating system: Rosa Fresh Gnome 12.5
Сообщение Kot41ru »
Попробуй поставить Стим из epm или установи LW, там Стим нативный тоже присутствует. Я такое ловил из-за старой версии Стим клиента. Ну и плюс, все же есть либы именно Стима, которые я всегда ставлю (в сам Стиме) рантайм и прочее...
МихаилZ
Operating system: MagOS Linux
Сообщение МихаилZ »
Словил этот или похожий баг после обновления драйверов с версии 550.54.14 на 550.67
Работают родные игры для линукса, но ни одна игра под протоном стима не работает.
Посмотрел src.rpm, не нашёл ничего подозрительного, буду пробовать другие версии драйверов. Отпишусь по результату
MagOS Linux (сделано на основе Росы)
МихаилZ писал(а): 28 апр 2024, 10:53 но ни одна игра под протоном стима не работает.
А версии движка протон не пробовали менять в свойствах игр?
МихаилZ
Сообщение МихаилZ »
отбой. в моем случае проблема оказалась в отсутствии файла /etc/vulkan/icd.d/nvidia_icd.json , который исчез в результате моих манипуляций с разными версиями драйверов nvidia. В общем дрова непричём, сам виноват. Интересный косяк, сразу и не догадаешься...
