dragora настройка прокси
vasik699
Operating system: РОСА «ФРЕШ»
Сообщение vasik699 »
Привет всем. У меня ROSA Gnome Fresh 12.4. Выход в И-нет есть, настроен через проксюк в Gnome-Settings. Но dragora не видит реп!? Система не обновляется! Как настроить установку обновлений системы? Где в dragora настройка проксей?
==> Обновление метаданных
ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib 0.0 B/s | 0 B 00:30
Errors during downloading metadata for repository 'mirror-rosa-x86_64-contrib':
ERROR!!!
nickm
Сообщение nickm »
Наверняка в решении вопроса поможет настройка системных переменных:
How To Use Proxy Server To Access Internet at Shell Prompt With http_proxy Variable
artenaki
Operating system: Linux
Сообщение artenaki »
dnfdragora использует dnf, так что видимо искать надо по запросу dnf proxy settings
How to Use dnf Command With A Proxy Server
Using a Proxy With DNF - Tyler's Guides
vasik699 писал(а): 07 дек 2023, 14:50 Где в dragora настройка проксей?
Вот файл /etc/dnf/dnf.conf
с настройками для прокси.
[main]
gpgcheck=True
installonly_limit=3
clean_requirements_on_remove=True
best=True
skip_if_unavailable=True
proxy=http://10.155.88.22:8080
proxy_username=Имя пользователя
proxy_password=Пароль
proxy_auth_method=ntlm
vasik699
Да, сделал через dnf, пошло обновление, но закончилось с ошибками
[MIRROR] lib64torrent-rasterbar2-2.0.9-1-rosa2021.1.x86_64.rpm: Status code: 403 for http://mirror.rosalinux.ru/rosa/rosa2021.1/repository/x86_64/main/release/lib64torrent-rasterbar2-2.0.9-1-rosa2021.1.x86_64.rpm (IP: 10.10.0.222)
[MIRROR] lib64torrent-rasterbar2-2.0.9-1-rosa2021.1.x86_64.rpm: Status code: 403 for http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2021.1/repository/x86_64/main/release/lib64torrent-rasterbar2-2.0.9-1-rosa2021.1.x86_64.rpm (IP: 10.10.0.222)
(441/756): lib64tiff5-4.1.0-5-rosa2021.1.x86_64 1.3 MB/s | 249 kB     00:00
[FAILED] lib64torrent-rasterbar2-2.0.9-1-rosa2021.1.x86_64.rpm: No more mirrors to try - All mirrors were already tried without success
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
Ошибка: Ошибка при загрузке пакетов:
Cannot download lib64torrent-rasterbar2-2.0.9-1-rosa2021.1.x86_64.rpm: All mirrors were tried
ERROR!!!
Добро пожаловать!
Для получения помощи введите в консоли: справка
user3@rosa2021 ~ $ sudo dnf clean packages
[sudo] пароль для user3:
441 файл удален
user3@rosa2021 ~ $
Ну повторите обновление.
Видимо в момент обновления, поменялись файлы в источнике обновления.
Или другой сбой при загрузке.
Файл lib64torrent-rasterbar2 на месте.
vasik699
Многократно повторял - не проходит до конца, слетает по той же ошибке!
(398/747): lib64qt5quickshapes5-5.15.10-1-rosa2 1.2 MB/s |  91 kB     00:00
(399/747): lib64qt5quickwidgets5-5.15.10-1-rosa 884 kB/s |  36 kB     00:00
(400/747): lib64qt5sql5-5.15.10-2-rosa2021.1.x8 1.3 MB/s |  91 kB     00:00
(401/747): lib64qt5sql5-sqlite-5.15.10-2-rosa20 774 kB/s |  32 kB     00:00
(402/747): lib64qt5quicktemplates2_5-5.15.10-1- 1.8 MB/s | 431 kB     00:00
(403/747): lib64qt5svg5-5.15.10-1-rosa2021.1.x8 1.4 MB/s | 146 kB     00:00
(404/747): lib64qt5test5-5.15.10-2-rosa2021.1.x 1.1 MB/s | 116 kB     00:00
(405/747): lib64qt5waylandclient5-5.15.10-2-ros 2.9 MB/s | 623 kB     00:00
(406/747): lib64qt5quick5-5.15.10-1-rosa2021.1. 1.9 MB/s | 1.7 MB     00:00
(407/747): lib64qt5websockets5-5.15.10-2-rosa20 716 kB/s |  84 kB     00:00
(408/747): lib64qt5waylandcompositor5-5.15.10-2 1.7 MB/s | 554 kB     00:00
(409/747): lib64qt5x11extras5-5.15.10-1-rosa202 166 kB/s |  14 kB     00:00
(410/747): lib64qt5xcbqpa5-5.15.10-2-rosa2021.1 2.8 MB/s | 382 kB     00:00
(411/747): lib64qt5xcbqpa5-glx-5.15.10-2-rosa20 699 kB/s |  29 kB     00:00
(412/747): lib64qt5xml5-5.15.10-2-rosa2021.1.x8 1.5 MB/s |  92 kB     00:00
(413/747): lib64qt5xcbqpa5-egl-5.15.10-2-rosa20 112 kB/s |  29 kB     00:00
(414/747): lib64quicktime0-1.2.4-16-rosa2021.1. 1.8 MB/s | 182 kB     00:00
(415/747): lib64raw_r20-0.20.2-3-rosa2021.1.x86 2.4 MB/s | 302 kB     00:00
(416/747): lib64raw20-0.20.2-3-rosa2021.1.x86_6 1.4 MB/s | 301 kB     00:00
(417/747): lib64rpmbuild9-4.17.0-6-rosa2021.1.x 1.1 MB/s |  81 kB     00:00
(418/747): lib64rpm9-4.17.0-6-rosa2021.1.x86_64 1.6 MB/s | 273 kB     00:00
(419/747): lib64rpmsign9-4.17.0-6-rosa2021.1.x8 234 kB/s |  16 kB     00:00
(420/747): lib64rsvg-gir2.0-2.52.11-1-rosa2021. 184 kB/s | 9.1 kB     00:00
(421/747): lib64qt5widgets5-5.15.10-2-rosa2021. 2.5 MB/s | 2.2 MB     00:00
(422/747): lib64sane-hpaio1-3.23.8-5-rosa2021.1 448 kB/s |  78 kB     00:00
(423/747): lib64spirv-tools0-1.3.250.1-1-rosa20 4.1 MB/s | 1.5 MB     00:00
(424/747): lib64sqlite3_0-3.41.2-1-rosa2021.1.x 1.6 MB/s | 617 kB     00:00
(425/747): lib64ssl1.1-1.1.1w-1-rosa2021.1.x86_ 2.4 MB/s | 389 kB     00:00
(426/747): lib64subid0-4.10-4-rosa2021.1.x86_64 1.8 MB/s | 140 kB     00:00
(427/747): lib64swresample3-4.4.3-2-rosa2021.1. 872 kB/s |  50 kB     00:00
(428/747): lib64stdc++6-11.4.0-10-rosa2021.1.x8 1.7 MB/s | 597 kB     00:00
(429/747): lib64swscaler5-4.4.3-2-rosa2021.1.x8 1.2 MB/s | 150 kB     00:00
(430/747): lib64systemd0-249-1.gitfab79a.20-ros 2.4 MB/s | 348 kB     00:00
(431/747): lib64tiff5-4.1.0-5-rosa2021.1.x86_64 2.1 MB/s | 249 kB     00:00
(432/747): lib64rsvg2_2-2.52.11-1-rosa2021.1.x8 2.4 MB/s | 3.2 MB     00:01
ERROR!!!
Что-то непонятное.
Если бы место на диске не хватало, то чего все время на одном пакете падает.
Попробуйте его вручную скачать и установить.
Вот ссылка не него
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... x86_64.rpm
vasik699
Доступ запрещен тоже!!!(((
Это проксируемый трафик - режет всё где упоминается слово torrent)))
artenaki
Как интересно. Значит, репозитории надо на https переводить.
vasik699 писал(а): 08 дек 2023, 14:05 Доступ запрещен тоже!!!(((
Ну раз он все равно не пригодится в системе, просто удалите этот пакет и
живите и обновляйтесь спокойно без него. :)
Ну а если уж совсем сильно он нужен, напишите в личке.
Могу упаковать этот пакет в архив с другим именем,
и скинуть вам на почту.
Дело не сложное.
artenaki писал(а): 08 дек 2023, 15:02 Как интересно. Значит, репозитории надо на https переводить.
Кстати, да.
Можно попробовать поменять
http на https
в файлах
/etc/yum.repos.d/10-rosa-main-x86_64.repo
и
/etc/yum.repos.d/10-rosa-contrib-x86_64.repo
