Обновление языка программирования R
Diplodok
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.4
Сообщение Diplodok »
Здравствуйте.
Версия R, загружаемая из репозитория устарела, она от 2020 года:
platform       x86_64-rosa-linux-gnu
arch           x86_64
os             linux-gnu
system         x86_64, linux-gnu
status
major          4
minor          0.3
year           2020
month          10
day            10
svn rev        79318
language       R
version.string R version 4.0.3 (2020-10-10)
nickname       Bunny-Wunnies Freak Out
Последняя версия R - 4.3.2. Старая версия не поддерживает необходимые для работы пакеты.
Прошу обновить программу до последней версии. Впрочем, буду признателен если подскажите как сделать это самостоятельно.
какие?
Diplodok
irton писал(а): 27 ноя 2023, 12:06
какие?
doBy
Выдает следующее:
Предупреждение:
package ‘doBy’ is not available for this version of R
‘doBy’ version 4.6.20 is in the repositories but depends on R (>= 4.1.0)
попробуйте отсюда пакеты https://abf.io/build_lists/4840057
если поможет, опишите сюда обязательно.
Diplodok
irton писал(а): 27 ноя 2023, 15:47 опишите сюда обязательно.
Спасибо за быстрый ответ. Все пакеты, кроме одного, установились:
> version
               _
arch           x86_64
os             linux-gnu
status
major          4
minor          3.2
year           2023
month          10
day            31
svn rev        85441
language       R
version.string R version 4.3.2 (2023-10-31)
nickname       Eye Holes
Проблема возникла только с этим пакетом: R-4.3.2-1.src.rpm - не устанавливается без объяснения причин.
admin-1@rosa2021 ~ $ sudo dnf install /home/admin-1/Загрузки/R-4.3.2-1.src.rpm
[sudo] пароль для admin-1:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:21:10 назад, Вт 28 ноя 2023 08:41:23.
Ошибка: RPM-пакет с исходным кодом не будет установлен (R-4.3.2-1.src).
Вероятно этот неустановившийся пакет является критичным, потому что теперь на любой запрос к CRAN, программа выдает следующее:
> install.packages('gclus')
Устанавливаю пакет в ‘/home/admin-1/R/x86_64-rosa-linux-gnu-library/4.3’
(потому что ‘lib’ не определено)
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://cran.wu.ac.at/src/contrib:
  средства Интернет не могут быть загружены
При том что в браузере это хранилище загружается, да и смена зеркал не дает результатов.
src.rpm это пакет со спеком и исходниками, он не используется, но из него можно заново собрать программу внеся свои изменения например.
Меня больше интересует работоспособность, работает ли то, что нужно Вам?
Diplodok
irton писал(а): 28 ноя 2023, 12:58 Меня больше интересует работоспособность, работает ли то, что нужно Вам?
1. не работает команда "install.packages()" - выше уже описал: программа не может подключиться к зеркалам для скачивания пакетов.
2. пакет "doBy" (это не единственный пакет, который мне нужен) попытался установить напрямую через tar.gz архив - тоже не устанавливается.
По итогу стало еще хуже чем было.
Diplodok писал(а): 28 ноя 2023, 06:57 недоступен индекс для хранилища https://cran.wu.ac.at/src/contrib:
ну тут я незнаю почему он так, это же не сама команда не работает, а с хранилищем не может связаться правильно.
гугл вот что-то советует для похожего случая https://community.rstudio.com/t/install ... http/16578
Diplodok
irton писал(а): 29 ноя 2023, 05:16 незнаю почему он так,
Откатил систему назад, переустановил снова все по Вашей ссылке. Теперь на попытку установить пакет выдает следующее:
> install.packages("gclus")
--- Пожалуйста, выберите зеркало CRAN для использования в этой сессии ---
Предупреждение: не удалось скачать файл зеркал (средства Интернет не могут быть загружены); использую локальный файл '/usr/share/doc/R/CRAN_mirrors.csv'
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://ftp.belnet.be/mirror/CRAN/src/contrib:
Предупреждения:
1: В download.file(url, destfile = f, quiet = TRUE) :
  не могу загрузить разделяемый объект '/usr/lib64/R/modules//internet.so':
  /usr/lib64/R/modules//internet.so: undefined symbol: curl_easy_getinfo
2: package ‘gclus’ is not available for this version of R
A version of this package for your version of R might be available elsewhere,
see the ideas at
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-patched/R-admin.html#Installing-packages
То есть какая-то проблема с этой штукой: /usr/lib64/R/modules//internet.so
Попытался гуглить эту тему, но сам не смог разобраться - не мой уровень.
P.S. за приведенную Вами выше ссылкой воспользовался, но не помогло.
систему то надо обновить, особенно libcurl
Diplodok
irton писал(а): 29 ноя 2023, 07:36 систему то надо обновить, особенно libcurl
Это пробовал уже. curl у меня последней версии:
admin-1@rosa2021 ~ $ curl --version
curl 8.4.0-DEV (x86_64-rosa-linux-gnu) libcurl/8.4.0-DEV OpenSSL/1.1.1w zlib/1.2.11 c-ares/1.19.1 libidn2/2.3.3 libssh/0.9.6/gnutls/zlib nghttp2/1.58.0 OpenLDAP/2.4.59
Diplodok писал(а): 29 ноя 2023, 06:45 /usr/lib64/R/modules//internet.so
Два слеша подряд, может в этом проблема?
Не, слеши не влияют, в libcurl эта функция, на которую ругается, есть. Я проверил.
Diplodok
irton писал(а): 29 ноя 2023, 14:43Я проверил.
Можно что-нибудь сделать?
да исправлю
https://abf.io/build_lists/4849068 вот отсюда попробуйте
Diplodok
irton писал(а): 30 ноя 2023, 10:04 вот отсюда попробуйте
Блеск, проблема с доступом в Интернет решена. Спасибо большое.
Проверьте что ставятся и работают нужные модули.
Diplodok
irton писал(а): 01 дек 2023, 09:58 Проверьте что ставятся и работают нужные модули.
Пакеты установились. Еще раз спасибо.
Diplodok
irton писал(а): 01 дек 2023, 09:58 работают нужные модули
Снова здравствуйте. Выплыла проблема с графиками: не отображается русская кодировка:
https://disk.yandex.ru/i/wxK6FixatqU1Dg
Ну тут я уже незнаю. кто в R за кодировку отвечает и как в нем с юникодом дела мне неизвестно. Может шрифт поменять просто.
Diplodok
irton писал(а): 04 дек 2023, 13:18 Ну тут я уже незнаю.
Хорошо, буду думать.
