Низкаая скорсть интернета через точку доступа wifi ROSA Fresh
Здравствуйте!
Ноутбук HP с Wiindows 10 и ROSA Fresh Desktop, ядро 5.15.127-generic-1rosa2021.1-x86_64, интернет - симметричный канал со скоростью
около 100 Мбит/сек по витой паре.
Скорость интернета cо смартфона через hot spot Windows 10 - на прием, примерно, 30 Мбит/сек, на передачу, примерно, 50 Мбит/сек.
Скорость измерял на яндекс.интернетомер, speedtest.net - не принципиально.
На том же самом железе, через точку доступа Роса всего - на прием 500 - 700 Кбит/сек, на передачу - 1 - 2 Мбит/сек, диапазон - 2,4 ГГц,
канал - не принципиально, интерфейс - wlo1, драйвер - rtl8723be.
Установка dkms-rtlwifi_new счастья не принесла - точка доступа через мастер соединений создается - только запустить ее нельзя -
есть только опция "Удалить". Интерфейс ( wl я так понимаю) мастер не видит, впрочем ifconfig тоже не видит.
Может кто-нибудь подскажет как с этим бороться?
Конфигурация здесь https://linux-hardware.org/?probe=efccf1789b
kartavenko
Через телефон скоее всего выше и не будет, надо на 5 переходить.
Еще раз -
Piper, Не по теме. Из твоей пробы оборудования. Обрати внимание на видеокарту.
И особенно на жёсткий диск (он кажется помирает)!!!
Я замерял скорость у себя через яндекс.интернетомер, скорость всё время прыгает.
Я про видеокарту или жесткий диск что-нибудь спрашивал?turik02 писал(а): 22 ноя 2023, 21:41 Piper, Не по теме. Из твоей пробы оборудования. Обрати внимание на видеокарту.
Piper, Не спрашивал.
Ты чем-то недоволен? Я же писал. что это не по теме WI-FI. Ты дал пробу своего оборудования. Я посмотрел её и сообщил, что у тебя беда с диском. Если не нравится, то не обращай внимание на проблемы с диском, пока он не сломается окончательно.
Piper, не бугурти, вот тут почитай, https://askubuntu.com/questions/883673/ ... dibly-weak
Поддержу претензии инициатора данной темы - и у меня та же проблема, на одном и том же ноутбуке под Simply Linux Wifi стоит как скала, под РОСОй отваливается постоянно, и ладно бы сам переподключался, а то, зараза, запрашивает пароль доступа - и потом не всегда переподключается...
При этом вроде драйвер Wifi по названию тот же... Где-то Альтовцы внутри подкрутили, и он работает... Или там секрет в их модификациях в модулях ядра - тут я не спец.
spts, нужно указывать что за wifi карта, может пробу выложить. Авось кто и поможет.
Да, конечно, вот три его профиля:irton писал(а): 24 ноя 2023, 04:37 spts, нужно указывать что за wifi карта, может пробу выложить. Авось кто и поможет.
HWid 8CE26
Toshiba Satellite A200
ALT Linux 1... Sep 04, 2023
https://linux-hardware.org/?probe=439b7547a5
Barium
https://linux-hardware.org/?probe=6a3308fba2
ROSA Chrome Desktop 12.4, platform 2021.1
https://linux-hardware.org/?probe=afc5127b45
Наконец-то добрался до компутера...irton писал(а): 23 ноя 2023, 05:47 Piper, не бугурти, вот тут почитай, https://askubuntu.com/questions/883673/ ... dibly-weak
irton, спасибо за ссылку, но не помогло. При ant_sel=1 не поменялось ничего, при ant_sel=2 резко упал уровень сигнала децибел на 30 - 40,
но при этом около ноутбука скорость передачи возросла до 9 Мбит/сек.
Всё это на родном драйвере rtl8723be, dkms-rtlwifi_new перед этим снес.
Заметил одну вещь - в свойствах соединения на смартфоне Скорость соединения 72 Mps, WiFi Analyzer показывает столько же и отличный
уровень сигнала. Так может дело не в WiFi, а wlo1 с enp2s0 в ноутбуке плохо договариваются друг с другом?
