Не работает gnome-online-accounts (совсем) и KDE online accounts (частично решена для KDE)
spts
Operating system: Windows 7 + Simply Linux 10.1 + MagOS-2021 + ROSA-Barium
Сообщение spts »
По результатам экспериментов в Simply Linux, РОСА-Хром и РОСА-Барий у меня сложилось впечатление, что надо разобраться с пакетами gnome-online-accounts, gnome-control-center и в KDE аналогично kaccounts, kio-gdrive и вообще kio-*
Именно, в этом посте описал проблему авторизации в РОСА-Барий (DE Xfce), где пробовал через gnome-online-accounts, gnome-control-center авторизовать доступ к своему Google Drive account. Вообще не работает.
А в Simply Linux (DE Xfce) без проблем через те же gnome-штучки быстро все авторизуется и потом в Thunar мой Google Drive доступен.
И в РОСА-Хром (DE KDE), где пробовал то же через KDE-настройки, почти та же проблема.
Именно, (поставив на всякий случай kio-gdrive) захожу в настройках в "Учетные записи в Интернете", потом
"Добавление учетной записи" и вижу возможность подключить несколько аккаунтов (Google, NetCloud, еще пару др.).
NetCloud вполне при попытке ввести свои данные дает запрос на ввод таковых (далее не шел),
а вот пункт с Google при попытке нажать сразу выдает:
При обработке запроса произошла ошибка: Message recipient disconnected from message bus without replying
И ничего более...
Следовал указаниям из статьи
https://www.lorenzobettini.it/2021/09/a ... e-and-kde/
Все подробно расписано, но срезаемся уже на первом этапе...
Уже писал, что по-видимому, Гугл ужесточил политику и теперь надо много-много танцев с бубнами и прочих "регистраций" программ, извне обращающихся к API Гугла...
Некоторые намеки и указания, как это обойти, я нашел в альтернативном пакете (синхронизации папки Google Drive с локальной папкой): см. раздел "Different OAuth2 client to workaround over quota and google approval issues" в проекте
https://github.com/vitalif/grive2
и
https://developers.google.com/drive/api ... t/v2?hl=ru
Вроде прошелся по всем этим заморочкам в своем аккаунте Гугла, завел проект, что-то предоставил посторонним программам, но не заработало...
При этом в Simply Linux все работает...
Один нюанс могу предположить: пакеты в репах AltLinux таких версий и дат:
gnome-online-accounts-3.40.1-alt1.x86_64.rpm 16-Nov-2021
gnome-control-center-40.9-alt1.x86_64.rpm 08-Apr-2022
А в РОСЕ:
gnome-online-accounts-3.44.0-2-rosa2021.1.x86_6..> 01-Sep-2022
gnome-control-center-42.10-1-rosa2021.1.x86_64.rpm 10-May-2023
Нет ли тут банальных блокировок в новых версиях пакетов из-за санкций?
Не стоит ли вернуться к старым версиям или просто иметь новые и старые версии, для разных облачных сервисов?
Чтобы избежать неясностей:
- через веб-интерфейс (в браузерах) никаких проблем доступа к каким угодно сервисам Google нет, речь об удобстве массовой работы с файлами в файловых менеджерах;
- к другим сервисам (Cloud.Mail.ru, Yandex Disk) через WebDAV-протокол все работает.
UPDATE 25.11.2023 Ниже приведена ссылка на страничку на форуме, где есть решение для KDE
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?f=58&t=10859
Для Xfce и других DE - пока ничего нея ясно...
Последний раз редактировалось spts 25 ноя 2023, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Не работает gnome-online-accounts (совсем) и KDE online accounts (частично)
spts писал(а): 22 ноя 2023, 15:14 И в РОСА-Хром (DE KDE), где пробовал то же через KDE-настройки, почти та же проблема.
Здесь обсуждали эту проблему
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... on#p113609
spts
Сообщение spts »
VictorR2007 писал(а): 22 ноя 2023, 16:01 Здесь обсуждали эту проблему
Понял (верно?) что это возможное решение для DE KDE.
А для Xfce (через gnome-accounts etc) как решить проблему - вдобавок там намного проще все работает (если работает)?
spts
Сообщение spts »
Под KDE удается устойчиво работать с Google Drive под Krusader
Подробно прописано в теме, указанной уважаемым VictorR2007:
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 88#p115388
В main обновился signon до рабочей версии.
