Ресурс записи SSD
artenaki
Operating system: Linux
Ресурс записи SSD
Сообщение artenaki »
Какая у вас скорость истощения ресурса записи SSD?
Утилита hdsentinel показывает, что 4 TB в неделю, это 600 ГБ в сутки. Health тает на глазах. Я не понимаю откуда столько. Диск новый.
kartavenko
Ресурс записи SSD
Сообщение kartavenko »
А ssd sata или nvme?
artenaki
Ресурс записи SSD
SATA довольно бюджетный ADATA SU650 480 ГБ. Но скорость хорошая, около 500 МБ/с.
nickm
Ресурс записи SSD
Сообщение nickm »
artenaki писал(а): 05 ноя 2023, 19:02 Утилита hdsentinel показывает,
Посмотрите СМАРТ и сопоставьте время работы и кол-во записанного ресурса.
"Истощение" зависит от сценария использования накопителя.
artenaki
Ресурс записи SSD
nickm писал(а): 05 ноя 2023, 19:50 Посмотрите СМАРТ и сопоставьте время работы и кол-во записанного ресурса
Хорошая идея. Посмотрю сколько будет за ночь в простое и при серфинге.
SMART в gnome-disks неинформативный, инфы почти 0. В основном температура, количество включений, время работы. Ошибок 0. Хотя hdsentinel пишет 15 ошибок при передаче данных было за всё время, 4 за неделю.
nickm
Ресурс записи SSD
Сообщение nickm »
artenaki писал(а): 05 ноя 2023, 20:23 SMART в gnome-disks неинформативный, инфы почти 0.
smartctl в помощь.
artenaki
Ресурс записи SSD
nickm писал(а): 05 ноя 2023, 21:44 smartctl в помощь
Я ничего там не понимаю.
smartctl -x https://pastebin.com/wSLyrFFk
smartctl -a https://pastebin.com/hw9jrR8W
nickm
Ресурс записи SSD
Сообщение nickm »
artenaki писал(а): 05 ноя 2023, 22:37 Я ничего там не понимаю.
600 часов и примерно 1Тб записи.
Sartorius
Ресурс записи SSD
Сообщение Sartorius »
У вас торрент-клиент случайно в фоновом режиме не работает?
artenaki
Ресурс записи SSD
Да, похоже hdsentinel врет в 125 раз. Непонятно почему. За вечер по смарту набежало 1,3 ГБ, а по той проге 163 ГБ. Ничего особо не делал.
Sartorius писал(а): 06 ноя 2023, 00:33 У вас торрент-клиент случайно в фоновом режиме не работает?
Нет, торрент запускаю только по необходимости.
Повелся на "однокнопочность". Хочется ведь user friendly, но и чтобы честно было.
kartavenko
Ресурс записи SSD
Посмотрите, нет ли для вашего ssd фирменной утилиты под linux
artenaki
Ресурс записи SSD
kartavenko писал(а): 06 ноя 2023, 09:21 Посмотрите, нет ли для вашего ssd фирменной утилиты под linux
Есть только для винды. А винды (реальной) у меня нет ни в каком виде, даже не планируется. Разве что если ссдшник вставить в другой комп, такое могу сделать.
Ресурс записи SSD
Можно так
# smartctl --attributes /dev/nvme0
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.1.58-generic-1rosa2021.1-x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning: 0x00
Temperature: 30 Celsius
Available Spare: 100%
Available Spare Threshold: 10%
Percentage Used: 0%
Data Units Read: 3 948 779 [2,02 TB]
Data Units Written: 3 847 194 [1,96 TB]
Host Read Commands: 24 568 784
Host Write Commands: 46 134 509
Controller Busy Time: 81
Power Cycles: 44
Power On Hours: 2 860
Unsafe Shutdowns: 22
Media and Data Integrity Errors: 0
Error Information Log Entries: 0
Warning Comp. Temperature Time: 0
Critical Comp. Temperature Time: 0
Temperature Sensor 1: 50 Celsius
Temperature Sensor 2: 27 Celsius
SSD M.2 2280 250Gb WD Black SN770 [WDS250G3X0E] TLC 3D NAND (R3100/W1600MB/s) CN
4 месяца работы, смотрю на:
Percentage Used: 0%
Ресурс записи SSD
У SATA SSD все по другому вывело
Ресурс записи SSD
Barmalei писал(а): 07 ноя 2023, 11:05 У SATA SSD все по другому вывело
# smartctl --attributes /dev/sda
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.6.0.xm1-4.k-xanmod-rosa2021.1-x86_64] (local build)
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7745
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1320
165 Block_Erase_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2684
166 Minimum_PE_Cycles_TLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 23
167 Max_Bad_Blocks_per_Die 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 12
168 Maximum_PE_Cycles_TLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 45
169 Total_Bad_Blocks 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 132
170 Grown_Bad_Blocks 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 2
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 Average_PE_Cycles_TLC 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
174 Unexpected_Power_Loss 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 89
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 055 065 000 Old_age Always - 45 (Min/Max 24/65)
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
230 Media_Wearout_Indicator 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0x0742043c0742
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 100
233 NAND_GB_Written_TLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 5869
234 NAND_GB_Written_SLC 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21386
241 Host_Writes_GiB 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 8196
242 Host_Reads_GiB 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 6533
244 Temp_Throttle_Status 0x0032 000 100 --- Old_age Always - 0
Атрибут 241 Total_Host_GB_Written содержит количество записанной на диск информации в гигабайтах, так как именно на это значение ориентируется производитель, указывая TBW.
Ресурс записи SSD
У меня так - Total_LBAs_Written - 1631
