Доброго времени суток!
Требования проприетарного драйвера соблюдены:
Linux kernel 3.10 and newer
X.Org xserver 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 21.1
Kernel modutils 2.1.121 and newer
glibc 2.11
binutils 2.9.5
GNU make 3.77
gcc 2.91.66
DKMS
Не соблюдены следующие:
libvdpau 0.2
libvulkan 1.0.61
libglvnd
Устанавливаю по sh NVIDIA-Linux-x86_64....run, драйвер устанавливается, РАБОТАЕТ, но хотелось бы устранить следующую ошибку:
Unable to determine the path to install the libglvnd EGL vendor library config files. Check that you have pkg-config and the libglvnd development libraries installed, or specify a path with --glvnd-egl-config-path
Так понял либо pkg-config какой то специфичный, либо libglvnd из стандартного репозитория в своем составе имеет не все модули или я его неправильно установил, как его правильно устанавливать? Так же хочу понять, какие пакеты устанавливать для требования libvdpau и libvulkan, они есть в стандартном репозитории?
Версия 12.4 GNOME, чистая, после установки, установлены все обновления и установлены вышеуказанные пакеты, требуемые NVIDIA. (Авто установку не предлагать, интересует именно ручная установка проприетарного драйвера с сайта NVIDIA, тем более что, драйвера для карты NVIDIA RTX 4060 на данный момент в стандартном репозитории нет, уже проверено)
Поднимаем проприетарный драйвер для NVIDIA RTX 4060
Не стыдно спросить, стыдно не знать!
Install Dependencies
sudo apt install build-essential linux-headers-$(uname -r) dkms pkg-config libglvnd-dev libvdpau-dev libvulkan1 vulkan-utils
Install libglvnd from Source (if needed):
git clone https://github.com/NVIDIA/libglvnd.git
cd libglvnd
mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
make
sudo make install
Reinstall NVIDIA Driver
sudo sh NVIDIA-Linux-x86_64-<version>.run --glvnd-egl-config-path=/usr/share/glvnd/egl_vendor.d/
cd libglvnd
make
sudo make install
