Как откатить LibreOffice после обновления?
Добрый день!
Обновил LibreOffice с 7.3 на 7.5.
Можно как-то вернуть прежний 7.3?
Может, у кого-то остался установочный пакет? Буду благодарен, если скинете через файлообменник.
Удалите установленную версию и установите отсюда https://downloadarchive.documentfoundat ... 3.7.2/rpm/
Sartorius, спасибо. Скачал архив, распаковал. Не понимаю, как установить.
Попробовал из Thunar'a кликом по libreoffice7.3-calc-7.3.7.2-2.x86_64.rpm:
Запускается dnfdragora, после ввода пароля получаю ошибку:
Вы делаете неверно. Порядок установки таков - после скачивания и распаковки архива вы запускаете терминал и переходите в тот каталог (то бишь "папку", говоря языком "виндузятника"), куда распаковались необходимые пакеты формата .RPM. В терминале это выглядит
cd /user/Загрузки/LibreOffice_7.3.7.2_Linux_x86-64_rpm/RPMS - где user - ваше имя "хомяка".
затем через команду su выполняете в том же открытом терминале:
rpm -Uvh *.rpm
rpm -Uvh *.rpm
Кому трудно в терминале указать путь файла установки. Через Dolphin заходите в папку где лежит файл, нажимаете F4 и вводите команды.
Автор темы не использует KDE, у него графическая оболочка XFCE.
Благодарю за подсказку. Успешно установил.
Barmalei, cпасибо, что откликнулись.
Маленькое дополнение. При такой установке в /usr/bin/ создаётся симлинк libreoffice7.3, который надо переименовать в libreoffice.
Вопрос из академического любопытства - а чем версия 7.5 стала неудобнее версии 7.3?
не скажу за топик-стартера, у меня (как вчера выяснилось) при попытке печатать из-под этого офиса принтер ругается на несоответствие формата бумаги настройкам принтера и печатать отказывается.
при этом из-под других приложений печатает те же документы нормально без вопросов.
до последнего обновления офиса такой проблемы не было
Вылетала программа, если удерживать клавишу Down (переходя по строкам вниз, где-то после 10 строк) и при открытии некоторых docx.Sartorius писал(а): 08 авг 2023, 23:00 Вопрос из академического любопытства - а чем версия 7.5 стала неудобнее версии 7.3?
А можно пример файла, на котором вылетает?
А если нового пользователя завести, из-под него будет нормально печатать?Vsevoloch писал(а): 09 авг 2023, 06:34не скажу за топик-стартера, у меня (как вчера выяснилось) при попытке печатать из-под этого офиса принтер ругается на несоответствие формата бумаги настройкам принтера и печатать отказывается.
P.S. На моих файлах не удалось воспроизвести ошибку, все как раньше и открывается, и печатает, и скроллится.
К сожалению, нет такой возможности: у меня эти файлы — текучка, в день по 100 штук, открыл, глянул, удалил (мимо корзины).
- mikhailnov
Господа, ну если нет документа для воспроизведения проблемы, то считаем, что и проблемы нет
Может, у вас и на старой версии такие же проблемы были.
Забыл уточнить, это в Calc. При зажатой клавише Down вылетала программа.
Вполне может быть. Просто, выполняя одинаковые операции на протяжении 10 лет ежедневно десятки раз, я не замечал этого до момента, как обновился до 7.5. А после отката на 7.3 — снова перестал замечать. Невнимателен я бываю…
попробовал в Calc, нормально.
Если не затруднит, не могли бы вы проверить эту сборкуVsevoloch писал(а): 09 авг 2023, 06:34 не скажу за топик-стартера, у меня (как вчера выяснилось) при попытке печатать из-под этого офиса принтер ругается на несоответствие формата бумаги настройкам принтера и печатать отказывается.
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/4640303
Обновиться из этого контейнера.
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/
Я отключил из сборки два патча,
Возможно что именно они могли повлиять.
Если не поможет, тогда уже будем ждать обновления.
смысла ради этого не вижу, не так часто я с текстовыми документам дома общаюсьkeleg писал(а): 09 авг 2023, 12:50 А если нового пользователя завести, из-под него будет нормально печатать?
да и роще мне либру заменить чем-нибудь другим, если проблема не решится понижением версии и/или при следующем обновлении
спасибо, сейчас поставлю и проверю
upd.: нет проблема осталась, как с odt, так и с doc и docx документами
Ну тогда ждём обновления.Vsevoloch писал(а): 09 авг 2023, 18:32 upd.: нет проблема осталась, как с odt, так и с doc и docx документами
Но убедились, что проблема не с нашей стороны.
Спасибо.
Подтверждаю - на версии 7.5 на работе у меня "упало" при работе с документом в формате .odt приложение LibreOffice Writer (причём все произведённые правки не сохранились), при перезапуске никаких сообщений об аварийном сбое программа не выдала.
вам спасибо за попытку помочь
- mikhailnov
можете описать, как воспроизвести проблему?Vsevoloch писал(а): 09 авг 2023, 18:32спасибо, сейчас поставлю и проверю
я не знаю как воспроизвести, просто опишу что происходит:
при отправке на печать любого документа в любом формате, который "кушает" LibreOffice Write, принтер начинает прогрев и после прогрева не может начать печатать, на дисплее выдает ошибку о несоответствии формата настройкам принтера и печать не идет.
те же документы, открытые в любом другом подходящем приложении, печатаются без проблем, причем настройки форматов бумаги не меняются ни на принтере, ни в диалоговом окне печати
принтер: МФУ Pantum M6700DW
может запустить в консоли libreoffice --calc или libreoffice --writer и потом открыть в них файл и добиться проблемы. Насыпет в терминал ошибок или нет.
проверю, но теперь уже только вечером домаirton писал(а): 10 авг 2023, 08:00 может запустить в консоли libreoffice --calc или libreoffice --writer и потом открыть в них файл и добиться проблемы.
в терминале написал вот это при запуске:
username@localhost ~ $ libreoffice --writer
javaldx: Could not find a Java Runtime Environment!
Warning: failed to read path from javaldx
интересный вопрос, проверю вечером
проверил, не помогло, но ошибка про отсутствие явы ушла
