Вход в Rosa mate без пароля [Решено]
Артур_М
Operating system: ROSA.FRESH.MATE.R12.x86_64
Сообщение Артур_М »
Здравствуйте.
У меня ROSA.FRESH.MATE.R11 для 64 битного процессора.
В какой программе можно настроить вход в систему без пароля, в рабочей среде mate?
В ubuntu mate вход без пароля настраивается в программе "Пользователи и группы". Команда запуска из терминала users-admin
Как называется программа в Rosa mate, в которой вводят пароль, при загрузке?
Последний раз редактировалось Артур_М 31 июл 2023, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
MikiLinux
Operating system: Rosa13
Сообщение MikiLinux »
Desktop: Rosa13 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
https://elettrolinux.com
Артур_М
Сообщение Артур_М »
Программы "Mate user manager" нет в "установка и удаление программ".
Артур_М
Сообщение Артур_М »
Сообщение va9(2) » 30 июл 2023, 20:11
https://www.google.com/search?q=автологин+mate
Установил как рекомендуют здесь https://debianforum.ru/index.php?topic=9711.0
sudo urpmi lightdm
pluma /etc/lightdm/lightdm.conf
далее раскомментировать в [SeatDefaults]:
autologin-user=твой логин (Напечатал мой логин)
autologin-user-timeout=0
Перегрузился. Rosa nребуют ввода пароля.
Не помогло!
Настроил как рекомендуют здесь https://ameridroid.com/blogs/ameriblogs ... ar-distros
sudo su
cd /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d
touch 60-lightdm-gtk-greeter.conf
nano 60-lightdm-gtk-greeter.conf
Если файл не пустой, добавьте эти строки в конец файла. Если файл пустой, добавьте эти строки в файл:
[SeatDefaults]
greeter-session=lightdm-gtk-greeter
autologin-user=odroid (Вместо odroid напечатал мой логин)
Не помогло!
sudo pluma /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/60-lightdm-gtk-greeter.conf
[SeatDefaults]
autologin-user=username (Вместо username напечатал мой логин)
Не помогло!
Как узнать, название программы, которая загружается в начале загрузки Rosa, в которую нужно вводить пароль при входе?
Менять нужно настройки в файле этой программы.
MikiLinux
Try with comand:
systemctl status display-manager
will display the name and status of the active display manager service on your machine. Image below in my case (XFCE desktop)
ITALIANO
Prova con il coando:
che visualizzerà il nome e lo stato del display manager attivo sul tuo PC. Immagine in basso nel mio caso (in uso desktop XFCE).
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
MikiLinux
P.S.: It's possible to use also command like:
ps auxf | awk '{print $11}' | \grep -e "^/.*dm$" -e "/.*slim$"
in my case (XFCE desktop) output is gdm (https://wiki.gnome.org/Projects/GDM)
ITALIANO
È possibile utilizzare anche il comando:
che nel mio caso (desktop XFCE) fornisce Gnome Display Manager (gdm).
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
Артур_М
Сообщение Артур_М »
/usr/bin/sddm
MikiLinux
Артур_М писал(а): 30 июл 2023, 23:28
/usr/bin/sddm
Simple Desktop Display Manager -> https://wiki.archlinux.org/title/SDDM
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
Артур_М
Сообщение Артур_М »
Ответ на решение проблемы нашёл тут https://archlinux.org.ru/forum/topic/14538/
Авто вход настраивается
sudo pluma /etc/sddm.conf
# Autologin user
User=свой логин
Создавать и настраивать файлы:
/usr/lib/sddm/sddm.conf.d/default.conf
/etc/sddm.conf.d
не дают ни какого результата.
MikiLinux спасибо за помощь.
MikiLinux
:good:
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
