Не запускается служба Yggdrasil
Altair
Operating system: Rosa 13
Сообщение Altair »
Доброго времени суток!
Есть такая проблема. После установки приложения yggdrasil, одноименная служба не желает запускаться и выдает такую ошибку:
sudo systemctl status yggdrasil.service
× yggdrasil.service - yggdrasil
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/yggdrasil.service; disabled; vendor preset: disabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2023-07-23 15:37:45 MSK; 7s ago
    Process: 152450 ExecStartPre=/sbin/modprobe tun (code=exited, status=216/GROUP)
    Process: 152451 ExecStart=/usr/bin/yggdrasil -useconffile /etc/yggdrasil.conf (code=exited, status=216/GROUP)
   Main PID: 152451 (code=exited, status=216/GROUP)
        CPU: 993us
июл 23 15:37:45 GameStation systemd[1]: yggdrasil.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
июл 23 15:37:45 GameStation systemd[1]: Stopped yggdrasil.
июл 23 15:37:45 GameStation systemd[1]: yggdrasil.service: Start request repeated too quickly.
июл 23 15:37:45 GameStation systemd[1]: yggdrasil.service: Failed with result 'exit-code'.
июл 23 15:37:45 GameStation systemd[1]: Failed to start yggdrasil.
Пробовал на десктопе и ноутбуке ошибка повторяется.
/usr/bin/yggdrasil -useconffile /etc/yggdrasil.conf пробовать в терминале запускать, заглянуть в конфиг, может там что не так.
Altair
Сообщение Altair »
С конфигом по-умолчанию загружается, но служба запускаться все равно не желает.
Но стоит добавить любого пира в конфиг. Вываливает такую ошибку, хотя фигурные скобки в конце файла не трогал.
sudo /usr/bin/yggdrasil -useconffile /etc/yggdrasil.conf
panic: Found a punctuator character '}' when expecting a quoteless string (check your syntax) at line 80,1 >>> }
goroutine 35 [running]:
main.readConfig(0x7246e3?, 0x4?, {0x7ffce96d4140?, 0x5?}, 0x0?)
        /builddir/build/BUILD/yggdrasil-go-0.4.7/cmd/yggdrasil/main.go:83 +0x24e
main.run({0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, {0x7ffce96d4140, 0x13}, ...}, ...)
        /builddir/build/BUILD/yggdrasil-go-0.4.7/cmd/yggdrasil/main.go:226 +0xa2c
main.main.func1()
        /builddir/build/BUILD/yggdrasil-go-0.4.7/cmd/yggdrasil/main.go:405 +0x85
created by main.main
        /builddir/build/BUILD/yggdrasil-go-0.4.7/cmd/yggdrasil/main.go:403 +0x1ab
я незнаю чем помочь. могу выкинуть эту прогу из репозитария 8)
Altair
Сообщение Altair »
Благодарю за участие. Не стоит выкидывать, на других дистрибутивах она работает. Попробую разобраться.
