Как поставить Docker?
thunderamur
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение thunderamur »
Установил пакет docker.
Группы docker в системе не появилось, чтобы добавить туда своего пользователя.
docker run не работает, говорит нет демона docker.
Нашел доку в вики Росы про docker. Там зачем-то рассказывается как пользоваться докером, хотя для этого есть официальная дока, которая намного лучше и актуальнее, но при этом не рассказано как поставить docker в систему.
Собственно вопрос, как поставить Docker в ROSA?
MikiLinux
Operating system: Rosa13
Сообщение MikiLinux »
Are you complying with the minimum conditions (system requirements)?
- https://docs.docker.com/desktop/install/linux-install/
If you try to launch Docker from command line what error do you see?
ITALIANO
Stai rispettando i requisiti minimi?
- - https://docs.docker.com/desktop/install/linux-install/
Se provi a lanciare Docker da shell, ti viene restituito qualche errore?
Desktop: Rosa13.2 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13.2 XFCE
Laptop: Rosa13.2 LxQt
https://elettrolinux.com
Вы какую версию дистрибутива используете?
Я в R12.4 выполнил команды
$ sudo dnf in docker
$ sudo usermod -aG docker $USER
перелогинился, запустил демона
$ sudo systemctl start docker
и всё, всё работает.
$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
****: Pull complete
Digest: sha256:****
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
(amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
to your terminal.
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/
For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
thunderamur
Все получилось!
Сейчас удалось добавить пользователя и все пошло. Я поискал как так получилось, почему у меня usermod не работал, оказывается я делал это без повышения привелегий и что интересно, при этом не показывается ошибка а-ля permission denied, поэтому не заметил этого.
Теперь у меня возник вопрос, можно ли поставить Docker Engine или Docker Desktop по инструкции с сайта Docker? Попробовать инструкцию и rpm для Fedora?
thunderamur писал(а): 18 июл 2023, 18:02 Попробовать инструкцию и rpm для Fedora?
Если rpm с оффсайта приложения, то пробуйте.
Обычно такие приложения совместимы с Росой и другими совметимыми ОС.
А вот пакеты из репозиториев Федоры скорее всего не установится,
а если поставить его принудительно, то не будет работать.
SpuDy
Operating system: ROSA Fresh
Сообщение SpuDy »
VictorR2007 писал(а): 18 июл 2023, 19:31 Если rpm с оффсайта приложения, то пробуйте.
Здравствуйте!
Можно попросить актуализировать в репозитариях РОСЫ docker и golang ?
А то уже сильно отстали они от актуальных.
Спасибо!
Голанг нельзя. Докер просто рабочий стабильный, какие вам от него фичи надо которых нет? В 2023.1 платформе они уже более новые, хочется свежачка - переходите на ,2023.1
Релиза нет
