Пропадают ранее загруженные обои
trengtor
Operating system: Win 7 x64 SP1
Сообщение trengtor »
Столкнулся с тем, что пропадают ранее загруженные обои (загружаю через виджет «папка рабочего стола -> загрузить новые обои».
Кто-нибудь с таким сталкивался? В чём может быть причина?
ps. ROSA Fresh Plasma
Последний раз редактировалось trengtor 01 июл 2023, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Win 7 x64 SP1 / ROSA Fresh Desktop 2021.1 KDE Plasma под VMWAre WS 15 Player
MikiLinux
Operating system: Rosa13
Сообщение MikiLinux »
What DE? e.g. KDE/Plasma, XFCE, Gnome, LxQT...
###########à
Italiano
In quale ambiente grafico? Ad esempio KDE/Plasma, XFCE, LxQT o Gnome....
Desktop: Rosa13.2 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13.2 XFCE
Laptop: Rosa13.2 LxQt
https://elettrolinux.com
trengtor
MikiLinux, KDE/Plasma
Operating System: ROSA Fresh Desktop 2021.1
KDE Plasma Version: 5.27.4
KDE Frameworks Version: 5.105.0
Qt Version: 5.15.5
Kernel Version: 6.1.20-generic-2rosa2021.1-x86_64 (64-bit)
Graphics Platform: X11
Processors: 2 × Intel® Core™ i5-3570T CPU @ 2.30GHz
Memory: 3.8 ГиБ of RAM
Graphics Processor: SVGA3D; build: RELEASE; LLVM;
Manufacturer: VMware, Inc.
Product Name: VMware Virtual Platform
System Version: None
MikiLinux
No problem in my case (Image below).
Image downloaded are saved in path:
/home/user_name/.local/share/wallpapers
Nel mio caso le immagini vengono mantenute e salvate nel percorso:
Downlaod Sfondi Desktop
trengtor
MikiLinux, disappear - it means they are not in this folder. I didn't delete them.
Maybe somewhere in the settings there is a limit on their number?
---RU
«Пропали» означает, что из нет в этой папке. Я их не удалял.
Может быть, где-то в настройках ограничено их количество?
trengtor
VictorR2007, нет, речь идёт именно про обои-картинки. Те, что из гигантской облачной портянки выбираются (в которую загружаются разными пользователями). Столкнулся со странным эффектом, что при установке оттуда новых (т.е. при их загрузке на локальную систему) почему-то исчезают (т.е. удаляются из их папки) ранее установленные/загруженные. Обидно! )))
trengtor
VictorR2007, я это всё понимаю. Но я пишу о том опыте, который получил.
Поздновато сообразил, что их нужно ещё куда-то бэкапить из этих шар.
trengtor
VictorR2007, у меня на Фреше единственный пользователь, мой. И исчезало оно в процессе, так скажем. В одном сеансе работы с системой. Лежат они вот в этой папке: ~/.local/share/wallpapers. Т.е. аналогично тому, что в вашей системе.
trengtor
VictorR2007 писал(а): 01 июл 2023, 14:54 Полтергейст. :)
Или то приложение, что лазит в облако за обоями-фотографиями.
trengtor
VictorR2007, как по-вашему, я на пустом месте эту тему поднять решил? Исчезло два файла изображений, подряд. Просто «самоудалились». Моё мнение – виновато данное приложение. Что-то в нём сбоит в каких-то ситуациях. Вот и всё объяснение.
Просто файлы изображений.
Хорошо, пускай будет так.
trengtor
VictorR2007, я же вам выше уже показал, куда это приложение сохраняет картинки.
То, что ~ (тильда) это домашний каталог пользователя, не надо же пояснять? :)
В системном (usr/share/wallpapers/) никаких картинок от этого приложения нет, только в пользовательском (~/.local/share/wallpapers).
Что ещё я должен показать?
MikiLinux
@trengtor
Are there some images in /home/user_name/.local/share/wallpapers or is a empty directory?
ITALIANO
Nel percorso /home/user_name/.local/share/wallpapers c'è qualche immagine oppure è una cartella vuota?
trengtor
MikiLinux, VictorR2007,
MikiLinux
Same here (image below).
So, if you try to add new images these on the subsequent restart are deleted?
Stesso contenuto nella mia distro ROSA Linux (immagine in basso).
Quindi se provi ad aggiungere nuove immagini queste vengono cancellati?
trengtor
MikiLinux, As I understand it, this happens by accident (for some reason, apparently). When adding new images, two of the existing ones were removed.
trengtor писал(а): 01 июл 2023, 16:26 Или то приложение, что лазит в облако за обоями-фотографиями.
Они вообще не установлены.
После установки должны появиться зелёные отметки, что обои установлены,
и кнопка «Использовать».
Могу предположить, что не установлен пакет
discover-backend-kns.
Он частично отвечает за онлайн установку виджетов и прочего, вместе с KNewStuff.
trengtor писал(а): 01 июл 2023, 16:26 что лазит в облако за обоями-фотографиями.
Ну если нажать на отмеченное стрелкой место, то перейдёт на страницу со ссылкой на адрес в сети.
trengtor
VictorR2007 писал(а): 01 июл 2023, 21:49 Они вообще не установлены.
Были все эти атрибуты
trengtor
Удалось добыть кое-что дополнительное. Включил в этом приложении «Обои» показ установленных и увидел обоих потеряшек. Нажатие «Использовать» приводит к ошибке. В общем, в списке картинка есть, но на диске её нет. Налицо глюки приложения, на мой неискушённый взгляд.
MikiLinux
What is written in the small window (pop-up image below)? Sorry, but at the moment my level of Russian language is very pathetic. :(
Italiano
Cosa è scritto nella piccola finestra di pop-up (immagine in basso)? Il mio livello di Russo è ancora troppo scarso.
Significato frasi evidenziate
MikiLinux,
An error has occurred.
Failed to process beautiful lake.
Yandex and google can also translate text on pictures.
MikiLinux писал(а): 02 июл 2023, 13:21 What is written in the small window (pop-up image below)?
Произошла ошибка.
Не удалось обработать «Beautiful lake»
C'è stato un errore.
Impossibile elaborare "Bellissimo lago"
