Как пересобрать драйвер для Pantum P2500NW ?
trengtor
Operating system: Win 7 x64 SP1
Сообщение trengtor »
Добрый день.
Изучаю (на виртуалке) ROSA Fresh Plasma на предмет миграции с Win7.
Возник нубский вопрос: можно ли пересобрать драйвер принтера (Pantum P2500NW) из пакета для Debian/Ubunta (других на сайте Pantum нет) под ROSA Fresh и если да, то как? Гугление и чтение ясности в вопрос не внесло.
На всякий случай прикрепил ссылку на архив драйвера: https://disk.yandex.ru/d/tdA7LoFOWESELA
Последний раз редактировалось trengtor 30 июн 2023, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Win 7 x64 SP1 / ROSA Fresh Desktop 2021.1 KDE Plasma под VMWAre WS 15 Player
MikiLinux
Operating system: Rosa13
Сообщение MikiLinux »
Several format of owner driver are released from Pantum; RedHat, CentOS Astra and Ubuntu.
https://global.pantum.com/support/download/driver/
Anyway it's possible to convert .deb to .rpm ROSA package.
Try to write your request here:
https://forum.rosalinux.ru/viewforum.php?f=48
Italiano
Diversi i formati rilasciati da Pantum per le proprie stampanti; RedHat, Centos, Astra e Ubuntu.
È comunque possibile ocnvertire un pacchetto deb in pacchetto rpm idoeno a Rosa Linux.
Prova a formulare la tua richiesta qui:
Desktop: Rosa13.2 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13.2 XFCE
Laptop: Rosa13.2 LxQt
https://elettrolinux.com
trengtor
Последний раз редактировалось trengtor 30 июн 2023, 12:48, всего редактировалось 2 раза.
nickm
Сообщение nickm »
trengtor писал(а): 30 июн 2023, 11:04 можно ли пересобрать драйвер принтера
Попробуйте сконвертировать так:
alien --to-rpm --scripts /path/to/file.deb
После установить полученный *.rpm пакет.
trengtor
Всем спасибо
trengtor
В общем, ситуация следующая.
В пакете для Редхата принтеров из линейки P2500 нет, но они точно есть в deb-пакете для Убунту (ставил на Астру). Написал им в саппрорт — посмотрю, что ответят (если ответят).
nickm
Сообщение nickm »
trengtor писал(а): 30 июн 2023, 14:26 Написал им в саппрорт — посмотрю, что ответят (если ответят).
Вы это пробовали?
nickm писал(а): 30 июн 2023, 12:28 alien --to-rpm --scripts /path/to/file.deb
Vsevoloch
Operating system: ROSA Fresh R12.4 x64_86 Plasma
Сообщение Vsevoloch »
недавно была подобная тема, там сошлись на том, что центосовские драйвера нормально встают и работают
upd.: приношу извинения, ошибся, не центосовские, а редосовские дрова рекомендовались, тема была не на форуме в канале Росы в телеграме отсюда и ниже
Последний раз редактировалось Vsevoloch 02 июл 2023, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
nickm
Сообщение nickm »
Vsevoloch писал(а): 30 июн 2023, 16:50 недавно была подобная тема, там сошлись на том, что центосовские драйвера нормально встают и работают
Вряд ли, т.к. указанный пакет не тянет зависимости, тогда, когда перепакованный это делает:
dnf install ./pantum-1.1.101-1.el7.x86_64.rpm
Зависимости разрешены.
 Пакет                                                 Архитектура                                           Версия                                                       Репозиторий                                                 Размер
Установка:
 pantum                                                x86_64                                                1.1.101-1.el7                                                @commandline                                                213 k
Результат транзакции
Установка  1 Пакет
Общий размер: 213 k
Объем изменений: 4.8 M
Продолжить? [д/Н]: y
Загрузка пакетов:
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка       :        1/1
  Запуск скриптлета: pantum-1.1.101-1.el7.x86_64        1/1
  Установка        : pantum-1.1.101-1.el7.x86_64        1/1
  Проверка         : pantum-1.1.101-1.el7.x86_64        1/1
Установлен:
Выполнено!
dnf install ./pantum-1.1.99-2.x86_64.rpm
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:22 назад, Пт 30 июн 2023 20:16:42.
Установка зависимостей:
 lib64jpeg8                                             x86_64                                             1:2.1.3-1                                              mirror-rosa-x86_64-main                                             201 k
Откат версии:
 pantum                                                 x86_64                                             1.1.99-2                                               @commandline                                                        4.5 M
Установка     1 Пакет
Откат версии  1 Пакет
Общий размер: 4.7 M
Объем загрузки: 201 k
Загрузка пакетов:
lib64jpeg8-2.1.3-1-rosa2021.1.x86_64.rpm        471 kB/s | 201 kB     00:00
Общий размер        470 kB/s | 201 kB     00:00
Проверка транзакции
  Подготовка       :        1/1
  Установка        : lib64jpeg8-1:2.1.3-1.x86_64        1/3
  Запуск скриптлета: pantum-1.1.99-2.x86_64        2/3
  Откат версии     : pantum-1.1.99-2.x86_64        2/3
ROSA
ippusbxd:0
ipp-usb:0
Pantum-1.1.99-1 installed
  Запуск скриптлета: pantum-1.1.101-1.el7.x86_64        3/3
  Очистка          : pantum-1.1.101-1.el7.x86_64        3/3
  Проверка         : pantum-1.1.99-2.x86_64        1/3
  Проверка         : pantum-1.1.101-1.el7.x86_64        2/3
  Проверка         : lib64jpeg8-1:2.1.3-1.x86_64        3/3
Возвращен к предыдущей версии:
Установлен:
Выполнено!
trengtor
Итого, нормально встали драйвера от RED OS 7.3
# sudo rpm -i --nodeps pantum-drivers-cups-1.1.96-1.el7.x86_64.rpm
tema
Operating system: МОС
Сообщение tema »
https://hub.mos.ru/mos/bin/pantum
Проверено. Работает везде. Возможно, имеет смысл добавить в репу nonfree.
Если не против, то я отправлю на abf
tema писал(а): 19 сен 2023, 19:58 https://hub.mos.ru/mos/bin/pantum
Только за.
trengtor
Категория проекта: Ожидает модерации
Как-то очень неспешно всё...
trengtor писал(а): 16 июн 2024, 11:55 Как-то очень неспешно всё...
Ага, не смешно.
На abf Росы так и не сделали пакет, и на QA так и не отправили для тестов перед добавлением в репы.
А вот в contrib можно было бы давно добавить без QA.
https://abf.io/import/pantum добавил в репозитарий contrib
nickm
Сообщение nickm »
irton писал(а): 17 июн 2024, 05:23 добавил в репозитарий contrib
Хех, а источник доверенный то?
Source0:	http://altrepo.ru/local-p10/x86_64/RPMS.local-p10/%{pantumfile}
найдешь лучше - сообщи.
