Помогите запустить CodeTyphon
Andrew21
Сообщение Andrew21 »
Доброго времени суток, уважаемые!
Возникла необходимость поставить CodeTyphon - такая среда разработки на базе лазаруса.
Скачал архив с ихнего сайта, все проинсталировал. Но при запуске выдается вот такое
$ ./codetyphon
./codetyphon: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.34' not found (required by ./codetyphon)
У меня установлена
6.1.20-generic-2rosa2021.1-x86_64
В пакетах установлена glibc 2.33. Хотел обновить до 2.34, но не нашел. Возможно не все репозитории прописаны.
Подскажите, что делать?
Andrew21 писал(а): 24 июн 2023, 22:20 В пакетах установлена glibc 2.33.
Другого и нет.
Пакет glibc не обновляется в рамках одной платформы.
Выпустили 2021.1 с glibc 2.33, и будет эта версия в рамках всей жизни платформы.
В Роса 2023.1 сейчас glibc 2.37.
Andrew21 писал(а): 24 июн 2023, 22:20 Скачал архив с ихнего сайта, все проинсталировал.
Похоже вы скачали у них уже скомпиленную версию.
Слинкованную с glibc 2.34.
Она не будет работать.
Andrew21
Ок. Что делать?
MikiLinux
Operating system: Rosa13
Сообщение MikiLinux »
Andrew21 писал(а): 24 июн 2023, 23:21 Ок. Что делать?
I think upgrade your distro ROSA to 2023.1 version, but I don't see any ISO image; I assume it has yet to be officially released.
Or BACKUP of all your data/file/image and so on, update your repository to 2023.1 version:
https://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa ... ry/x86_64/
than upgrade your distribution.
In Italiano
Sicuramente aggiornare la versione della tua distribuzione ROSA alla 2023.1, ma non vedo nessuna immagine ISO. Presumo che debba essere ancora rilasciata ufficialmente. Oppure eseguire un BACKUP di tutti i file/documenti, aggiornare i repository alla versione 2023.1 quindi fare un aggiornamento della distribuzione.
Desktop: Rosa13 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
https://elettrolinux.com
Andrew21
Grazie. Proverò a farlo.
MikiLinux
[off topic]
Andrew21 писал(а): 25 июн 2023, 12:08 Grazie. Proverò a farlo.
Scrivilo anche in lingua russa, il forum è in lingua russa quindi è giusto da parte vostra riportare le risposte in russo. Per me non c'è problema, mi aiuto con il traduttore. :)
AL momento il mio livello di russo scritto e parlato è estremamente scadente quindi non posso scriverlo. Oltremodo mi sarebbe anche difficoltoso visto che ho una tastiera solo con caratteri latini.
[/off topic]
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
MikiLinux писал(а): 25 июн 2023, 11:27 I think upgrade your distro ROSA to 2023.1 version, but I don't see any ISO image; I assume it has yet to be officially released.
Образы пока только тут
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... oducts/427
MikiLinux
VictorR2007 писал(а): 25 июн 2023, 13:53
Grazie! :Yahoo!:
Appena mi riesce faccio subito l'aggiornamento!
:good:
C'è anche la versione LxQT e XFCE: :Yahoo!:
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... oducts/410
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... oducts/428
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
MikiLinux писал(а): 25 июн 2023, 18:18 C'è anche la versione LxQT e XFCE:
Плазма wayland работает намного лучше на многом не очень мощном железе, чем LxQT end XFCE.
Wayland plasma works much better on many less powerful hardware than LxQT end XFCE.
Ho fatto una traduzione apposta per te.
Non lo farò dopo.
Tradurrai tu stesso in italiano, mentre io traduco i tuoi messaggi in russo. :)
https://translate.google.ru/
MikiLinux
:good:
Non lo farò dopo.
:good:
Per la traduzione uso:
https://translate.yandex.com/it/?source ... et_lang=it
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
Andrew21
VictorR2007, спасибо за информацию.
Но возник вопрос как поставить 2023.1? У меня сейчас стоит последняя ROSA FRESH. Что подскажите? если заменить репозитории, получится обновить? Или надо полностью переустанавливать систему?
Andrew21 писал(а): 25 июн 2023, 20:47 если заменить репозитории, получится обновить?
Получится.
Лучше командами
dnf clean all
dnf distrosync --allowerasing
Только не думаю, что у вас начнёт работать CodeTyphon.
Но не попробуешь, не узнаешь. :)
Andrew21
Почему такой скепсис? :oops:
Andrew21 писал(а): 26 июн 2023, 13:28 Почему такой скепсис?
Программа сделана для другой системы.
Если бы она была сделана по типу yandex-browser, со своими либами, то она бы работал.
Эта же программа собрана для определённого дистрибутива, с определённым набором сборочных
зависимостей.
Ну и в 2023.1 нет GLIBC_2.34. там GLIBC_2.37.
А нужен GLIBC_2.34.
З.Ы.
Из плюсов, у вас появится шустрая современная система. :)
MikiLinux
А нужен GLIBC_2.34.
But in CodeTyphon glibc 2.34 is a minimum requirement, then I thing that it works with 2023.1. If you can try to install it. :)
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
Можно попробовать в контейнере с 2023.1 ее установить.
Andrew21
VictorR2007 писал(а): 26 июн 2023, 18:54
зависимостей.
А нужен GLIBC_2.34.
З.Ы.
Хм... шустрее, это интересно. А не подскажешь как это правильно сделать? Пока что нашел вариант вручную поменять пути крепозиториям в файлах в /etc/yum.repos.d
Может есть более правильный путь?
Andrew21 писал(а): 02 июл 2023, 15:52 Может есть более правильный путь?
Любой способ, который работает, правильный. :)
Можно просто в файле /etc/rosa-release
поставить новую версию.
ROSA Fresh Desktop 13.0 release 2023.1 for x86_64
На основании этой записи система сама сменит репозитории.
Но это в теории.
Я сам не проверял.
Попробовал поставить новую версию, при запуске dnfdragora репозитории не поменялись
Может какие то манипуляции другие нужны?
MikiLinux
I thing that occur to install package python3-dnf-plugin-system-upgrade that add system-upgrade option to dnf. But I have no idea how to use it because I never use it. :P
ITALIANO
Penso che si debba installare il pacchetto python3-dnf-plugin-system-upgrade che aggiunge, tra le altre cose, l'opzione system-upgrade a dnf. Ma non ho la minima idea di come utilizzarlo anche perché non l'ho mai usato. :P
dnf system-upgrade
dnf system-upgrade
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
MikiLinux писал(а): 02 июл 2023, 20:36 I thing that occur to install package python3-dnf-plugin-system-upgrade that add system-upgrade option to dnf
dnf clean all
Barmalei писал(а): 02 июл 2023, 18:46 Попробовал поставить новую версию, при запуске dnfdragora репозитории не поменялись
А, ну точно. Там же в /etc/yum.repos.d/ установлены зеркала.
А разрабатываемая версия не на зеркалах, а на
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... epository/
Andrew21
1. поменял данные в /etc/os-release
2. поменял в папке /etc/yum.repos.d во всех файлах адреса зеркала на abf-downloads.rosalinux.ru
3. сделал
dnf clean all
И снова вопрос и что? может еще что нибудь сделать, где нибудь поменять?
MikiLinux
Andrew21 писал(а): 03 июл 2023, 22:14 И снова вопрос и что? может еще что нибудь сделать, где нибудь поменять?
Verify GLIBC version installed then try to install CodeTyphon ...and If any type of error is returned please report it here in the forum. :-)
ITALIANO
Verifica la versione delle librerie GLIBC installata e prova ad installare CodeTyphon ...e se viene riportato un qualche errore nell'installazione riportalo qui nel forum. :-)
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
Andrew21
MikiLinux писал(а): 03 июл 2023, 23:07 Verify GLIBC version installed then try to install CodeTyphon ...and If any type of error is returned please report it here in the forum. :-)
А чего проверять, если ничего не произошло? Я ж и спрашиваю, дальше то что делать?
Andrew21
Выполнил все указания, которые здесь приведены.
вот вывод окошка индикатора обновлений:
Обновление метаданных
ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib 106 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - x86_64 - Main 159 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - x86_64 - Non-free 168 kB/s | 3.3 kB 00:00
ROSA 2021.1 - i686 - Contrib 170 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - i686 - Main 165 kB/s | 3.4 kB 00:00
ROSA 2021.1 - i686 - Non-free 179 kB/s | 3.3 kB 00:00
Создан кэш метаданных.
==> Загрузка пакетов
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:02 назад, Чт 06 июл 2023 22:11:28.
Ошибка:
Проблема 1: cannot install both gcc-13.1.0-2.x86_64 and gcc-11.2.0-10.x86_64
- package gcc-d-11.2.0-10.x86_64 requires gcc = 11.2.0-10, but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package gcc-11.2.0-10.x86_64
- problem with installed package gcc-d-11.2.0-10.x86_64
Проблема 2: package lib64boost_filesystem1.81.0-1.81.0-4.x86_64 obsoletes lib64boost_filesystem1.74.0 < 1.81.0-4 provided by lib64boost_filesystem1.74.0-1.74.0-3.x86_64
- package lib64orcus-parser0.17_0-0.17.2-1.x86_64 requires libboost_filesystem.so.1.74.0()(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package lib64boost_filesystem1.74.0-1.74.0-3.x86_64
- problem with installed package lib64orcus-parser0.17_0-0.17.2-1.x86_64
Проблема 3: package lib64boost_iostreams1.81.0-1.81.0-4.x86_64 obsoletes lib64boost_iostreams1.74.0 < 1.81.0-4 provided by lib64boost_iostreams1.74.0-1.74.0-3.x86_64
- package lib64orcus0.17_0-0.17.2-1.x86_64 requires libboost_iostreams.so.1.74.0()(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package lib64boost_iostreams1.74.0-1.74.0-3.x86_64
- problem with installed package lib64orcus0.17_0-0.17.2-1.x86_64
Проблема 4: cannot install both lib64qt5core5-5.15.10-1.x86_64 and lib64qt5core5-5.15.5-11.x86_64
- package lib64Qt5Xdg3-3.11.0-1.x86_64 requires libQt5Core.so.5(Qt_5.15.5_PRIVATE_API)(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package lib64qt5core5-5.15.5-11.x86_64
- cannot install the best update candidate for package lib64Qt5Xdg3-3.11.0-1.x86_64
Проблема 5: cannot install both lib64qt5gui5-5.15.10-1.x86_64 and lib64qt5gui5-5.15.5-11.x86_64
- package lib64Qt5XdgIconLoader3-3.11.0-1.x86_64 requires libQt5Gui.so.5(Qt_5.15.5_PRIVATE_API)(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package lib64qt5gui5-5.15.5-11.x86_64
- cannot install the best update candidate for package lib64Qt5XdgIconLoader3-3.11.0-1.x86_64
Проблема 6: package lib64qt5webkit5-5.212.0-0.alpha4.12.x86_64 requires libQt5Quick.so.5(Qt_5.15.5_PRIVATE_API)(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install both lib64qt5quick5-5.15.10-1.x86_64 and lib64qt5quick5-5.15.5-3.x86_64
- cannot install the best update candidate for package lib64qt5webkit5-5.212.0-0.alpha4.12.x86_64
- cannot install the best update candidate for package lib64qt5quick5-5.15.5-3.x86_64
Проблема 7: cannot install both lib64webkit2gtk4.0_37-1:2.41.4-1.x86_64 and lib64webkit2gtk4.0_37-1:2.36.6-2.x86_64
- package webkit4.0-1:2.36.6-2.x86_64 requires lib64webkit2gtk4.0_37 = 1:2.36.6-2, but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package lib64webkit2gtk4.0_37-1:2.36.6-2.x86_64
- problem with installed package webkit4.0-1:2.36.6-2.x86_64
Проблема 8: cannot install both lib64z1-1.2.13-2.x86_64 and lib64z1-1.2.11-4.x86_64
- package lib64minizip1-1.2.11-4.x86_64 requires lib64z1 = 1.2.11-4, but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package lib64z1-1.2.11-4.x86_64
- problem with installed package lib64minizip1-1.2.11-4.x86_64
Проблема 9: cannot install both mutter-44.1-1.x86_64 and mutter-42.3-4.x86_64
- package lib64mutter10_0-42.3-4.x86_64 requires libmutter-clutter-10.so.0()(64bit), but none of the providers can be installed
- package lib64mutter10_0-42.3-4.x86_64 requires libmutter-cogl-10.so.0()(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package mutter-42.3-4.x86_64
- problem with installed package lib64mutter10_0-42.3-4.x86_64
Проблема 10: cannot install both lib64qt5gui5-5.15.10-1.x86_64 and lib64qt5gui5-5.15.5-11.x86_64
- package qt5-style-plastique-5.8.1-4.x86_64 requires libQt5Gui.so.5(Qt_5.15.5_PRIVATE_API)(64bit), but none of the providers can be installed
- package kirigami2-5.107.0-1.x86_64 requires libQt5Gui.so.5(Qt_5.15.10_PRIVATE_API)(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package qt5-style-plastique-5.8.1-4.x86_64
- cannot install the best update candidate for package kirigami2-5.105.0-2.x86_64
Проблема 11: package lib64boost_iostreams1.81.0-1.81.0-4.x86_64 obsoletes lib64boost_iostreams1.74.0 < 1.81.0-4 provided by lib64boost_iostreams1.74.0-1.74.0-3.x86_64
- package thin-provisioning-tools-0.9.0-1.x86_64 requires libboost_iostreams.so.1.74.0()(64bit), but none of the providers can be installed
- package libreoffice-calc-1:7.6.0-1.x86_64 requires libboost_iostreams.so.1.81.0()(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install the best update candidate for package thin-provisioning-tools-0.9.0-1.x86_64
- cannot install the best update candidate for package libreoffice-calc-1:7.3.7-1.x86_64
ERROR!!!
Что делать то? :oops:
Andrew21 писал(а): 06 июл 2023, 22:26 Что делать то?
В файлах, в /etc/yum.repos.d/
указано два адреса.
Замените их на один, а именно на
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2023.1
Удалите зеркала http://mirror.yandex.ru и http://mirror.rosalab.ru/
Если уже сделали запись вида
baseurl=http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa$releasever
то замените во всех файлах на
baseurl=http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2023.1
А далее, как уже говорил,
dnf clean all
Команду dnf distrosync --allowerasing
нужно повторять, пока всё не обновится.
Andrew21
Все делал, как и написано. Единственное вот это
Не помню, но раза два или три делал по любому.
Как понять, что все обновилось? Ошибок вроде при выполнении команды не было.
Andrew21 писал(а): 07 июл 2023, 12:32 Как понять, что все обновилось? Ошибок вроде при выполнении команды не было.
Раз ошибок нет, то всё обновилось.
Смотрите в «Информация о системе»
Andrew21
Ошибок стало меньше.
Но все же. Прогнал раз 5. Вот результат.
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
Ошибка: Ошибка при проверке транзакции:
файл /usr/lib64/libsoup-3.0.so.0 из устанавливаемого пакета lib64soup3.0_0-3.4.2-1.x86_64 конфликтует с файлом из пакета lib64soup-3.0_0-3.2.1-1.x86_64
файл /usr/lib64/libsoup-2.4.so.1.11.2 из устанавливаемого пакета lib64soup2.4_1-2.74.3-4.x86_64 конфликтует с файлом из пакета lib64soup-2.4_1-2.74.2-1.x86_64
файл /usr/lib64/libsoup-gnome-2.4.so.1.11.2 из устанавливаемого пакета lib64soup-gnome2.4_1-2.74.3-4.x86_64 конфликтует с файлом из пакета lib64soup-gnome-2.4_1-2.74.2-1.x86_64
файл /usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstfaad.so из устанавливаемого пакета gstreamer1.0-plugins-bad-1.22.1-3.x86_64 конфликтует с файлом из пакета gstreamer1.0-faad-1.19.1-3.x86_64
файл /usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstdtsdec.so из устанавливаемого пакета gstreamer1.0-plugins-bad-1.22.1-3.x86_64 конфликтует с файлом из пакета gstreamer1.0-dts-1.19.1-3.x86_64
Проще систему с флешки поставить.
Andrew21
Ок! Флешка так флешка. Где образ rosa2023.1 лежит? Запилю на флешку и поставлю с нее. Блин.. это уже дело принципа стало :o
Andrew21 писал(а): 07 июл 2023, 21:20 Ошибок стало меньше.
Тут совсем просто.
Команда
rpm -e --nodeps lib64soup-3.0_0 lib64soup-2.4_1 lib64soup-gnome-2.4_1 gstreamer1.0-faad gstreamer1.0-dts
и ещё
и на этом обновление закончено.
Andrew21 писал(а): 07 июл 2023, 22:42 Где образ rosa2023.1 лежит?
https://abf.io/platforms/rosa2023.1/products/
Andrew21
Всем спасибо!
Общими усилиями установил Rosa2023.1 Последней каплей стало сообщение от VictorR2007.
Сегодня попробую поставить CodeTyphon
Andrew21
CTC встал. Установку СТ до вести до ума пока не удалось. Руки не дошли.
Но! Чтение официального сайта разработчиков СТ выявил одну занимательную весчь. Оказывается в списке основных дистрибутивов линукса, в которых был протестирован СТ, есть строчка о тестировании в ROSA Linux, 32 and 64 Bits.
Если я правильно понимаю, в репозиториях ROSA должен быть СТ. А его нет. Или я не правильно понимаю?
MikiLinux
I see that CT is tested on ROSA Linux: https://www.pilotlogic.com/sitejoom/ind ... ments.html
The following "main" Linux OS distributions as host platforms are tested:
ITALIANO
Di sicuro CT è stato testato anche su ROSA Linux a 32 e 64 bit come riportato nel sito ufficiale - https://www.pilotlogic.com/sitejoom/ind ... ments.html
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
Andrew21
CT работает. Жаль что его нет в репозитории ROSA. А ведь в связи с импортозамещением, наверняка, будет много желающих перевести проекты с Delphi на Lazarus на отечетсвенном дистрибутиве linux. Печаль...
