VS Code на ОС РОСА
Gulena
Operating system: ОС РОСА, Win10, Win 11.
VS Code на ОС РОСА
Сообщение Gulena »
Подскажите пошагово как установить сторонний rpm пакет, в частности VS CODE, на данную ОС. Первое знакомство с linux, так что прошу прощения за нубский вопрос. Что то похожее нашел на "https://xn--90aia9aifhdb2cxbdg.xn--p1ai ... osa-linux/" но есть ли альтернатива попроще? Спасибо.
MikiLinux
Operating system: Rosa13
VS Code на ОС РОСА
Сообщение MikiLinux »
1) Create file, command (admin):
touch /etc/yum.repos.d/vscode.repo
2) add text, command (admin)
cat >> /etc/yum.repos.d/vscode.repo
press "Enter", then copy this text
[vscode-yum]
name=vscode-yum
enabled=1
baseurl=http://packages.microsoft.com:80/yumrepos/vscode/
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=http://packages.microsoft.com:80/yumrepos/vscode/repodata/repomd.xml.key
and paste it (Shift-Ins) in command cat.
Press Enter then Ctrl-D to close.
...or create file vscode.repo using a text editor like Nano, Vi(m) and so on.
3) update and check repo, command (admin):
dnf check-update
Y[es] to gpgkey
4) Install VSCode, command (admin):
dnf install code
Y[es] to gpgkey
Installazione repositorio e VS Code
Lancio VS Code
Lancio VS Code
Desktop: Rosa13 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
https://elettrolinux.com
Gulena
VS Code на ОС РОСА
Сообщение Gulena »
Благодарю, добрый человек.
MikiLinux
VS Code на ОС РОСА
:good:
PC Lab: Rosa13 XFCE
Laptop: Rosa13 LxQt
tema
Operating system: МОС
VS Code на ОС РОСА
Сообщение tema »
В МОС rpm есть в репе.
https://os.mos.ru/git/rp/vscode
Может добавить в non-free и в Росиные репы?
trengtor
Operating system: Win 7 x64 SP1
VS Code на ОС РОСА
Сообщение trengtor »
Gulena писал(а): 15 июн 2023, 15:05 Подскажите пошагово как установить сторонний rpm пакет, в частности VS CODE
На сайте MS есть пошаговая инструкция по его установке: https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux
Win 7 x64 SP1 / ROSA Fresh Desktop 2021.1 KDE Plasma под VMWAre WS 15 Player
EvgenyStepanov
Operating system: Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.27.10
Версия KDE Frameworks: 5.112.0
Версия Qt: 5.15.10
Версия ядра: 6.6.21-generic-8rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Процессоры: 8 × AMD FX-8320E Eight-Core Processor
Память: 15,5 ГиБ ОЗУ
Графический процессор: AMD Radeon RX 580 Series
VS Code на ОС РОСА
Сообщение EvgenyStepanov »
Добавлю немного информации по установке VS Code из личного опыта. Сразу оговорюсь, что у меня не очень много опыта в linux и в Rosa, в частности. К тому же я как раз стараюсь подходить к тестированию системы со стороны обычного Windows пользователя, т.е. минимум терминала и максимум настроек через GUI.
Установка
Естественно сначала поискал программу в Установщике пакетов. Там нет. Далее нашел в яндексе официальную страницу VS Code. Правда с главной страницы при выборе скачать rpm дистрибутив, меня перекинуло на справку, где указывалось какие команды ввести в терминале.
Неужели даже Microsoft не придумали простой установщик? Оказалось, что если нажать на Other downloads или Download справа сверху, а там выбрать .rpm, то дистрибутив (что-то вида code-1.85.1-1702462241.el7.x86_64.rpm) начнет скачиваться.
Далее переходим в папку загрузки и привычным двойным кликом на скачанном файле запускаем установку через Установщик пакетов.
После окончания установки запускаем VS Code и переходим к первоначальной настройке. Тут выясняется, что кроме самой студии нужен еще минимум пакет .NET Core. Через поиск по "net core" попадаем на страницу загрузки и там качаем бинарный файл (в моем случае - x64). На странице загрузки будет небольшая инструкция по установке: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0 К сожалению, в данном случае не обошлось без терминала. Нужно ввести эти команды, чтобы распаковать скачанный архив в папку и задать пути на нее для текущей сессии терминала:
mkdir -p $HOME/dotnet && tar zxf dotnet-sdk-8.0.100-linux-x64.tar.gz -C $HOME/dotnet
export DOTNET_ROOT=$HOME/dotnet
export PATH=$PATH:$HOME/dotnet
Лучше сразу прописать пути к папке с dotnet в файле настроек ~/.bash_profile, ~/.bashrc. После этого я запустил VS Core, но там dotnet не находился и в терминале вылетала ошибка
A fatal error occurred, the folder [/usr/lib64/dotnet/host/fxr] does not contain any version-numbered child folders
Оказалось, что VS Code, по умолчанию, ищет dotnet в папке /usr/lib64/dotnet/host/fxr. Скопировал туда все папки и фалы из распакованного ранее каталога dotnet и всё заработало как нужно.
Настройка
Для работы с C# первым делом устанавливаем расширение C# kit от Microsoft. Назначаем папку проекта через меню File - Open Folder... и после этого в терминале VS Code пишем команду создания шаблона (в моем случае простого консольного приложения):
dotnet new console --framework net8.0 --use-program-main
Чтобы создать другой шаблон, то пишем в терминале, чтобы выбрать команду нужного шаблона:
dotnet new -h
Кроме этих настроек, на данный момент, была еще ошибка с хранилищем паролей и данных kWallet. Решилась просто:
1. В главном меню нашел kwallet manager
2. Создал новый открытый кошелек и готово - VS Code больше не ругается.
В процессе дальнейшей работы буду еще дополнять пост.
VS Code на ОС РОСА
EvgenyStepanov писал(а): 04 янв 2024, 09:18 поискал программу в Установщике пакетов. Там нет
И не может быть потому что содержит проприетарный код.
EvgenyStepanov писал(а): 04 янв 2024, 09:18 Неужели даже Microsoft не придумали простой установщик? Оказалось, что если нажать на Other downloads или Download справа сверху, а там выбрать .rpm, то дистрибутив (что-то вида code-1.85.1-1702462241.el7.x86_64.rpm) начнет скачиваться.
Вариант с .tar.gz не надо устанавливать. Достаточно распаковать куда-нибудь и дважды кликнуть по файлу code.
