Образы Роса + UIRD
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Образы Роса + UIRD
Сообщение betcher »
Собрал на пробу пару образов Роса фреш с добавлением UIRD и пунктов загрузки с ним.
https://abf.io/platforms/rosa2021.1/products/439
UIRD это хитромудрый initd используемый в Барии и Магос. То есть получился, в некотором роде, гибрид Бария и лайва Фреша. Самая интересная фишка в том, что сразу после dd образа на флешку будут работать сохранения (только в пункте загрузки с сохранениями), то есть можно устанавливать и обновлять софт (кроме ядра) и после перезагрузки установленное сохранится. Опять же только в этом режиме. Кроме этого режима сейчас доступны.
- чистый режим - аналог обычного лайва только с UIRD
- загрузка до консоли на этапе initrd
- загрузка с копированием сквоша в ОЗУ, то есть по окончании загрузки флешку можно извлечь,
Анаконда также работает при загрузке с UIRD можно устанавливать Фреш.
Предлагаю мозговой штурм на предмет что можно еще прикрутить из доступного в Магос или Барии и надо ли оно вообще.
dilaga
Operating system: Rosa Barium
Образы Роса + UIRD
Сообщение dilaga »
betcher писал(а): 27 апр 2023, 11:27 Собрал на пробу пару образов Роса фреш с добавлением UIRD и пунктов загрузки с ним.
Интересное решение для РОСА, сам пользуюсь флешкой с MagOS, а теперь есть почти такая же возможность настроить FRESH :beer:
А можно еще UIRD в образ Gnome добавить :oops:
betcher
Barium
Образы Роса + UIRD
Сообщение betcher »
Да, можно собрать с гномом. Абф оклемается, запущу. Но полноценной замены магос этот лайв не даст. Как минимум потому что не будет как магос обновляться, только попакетно в changes, а не заменой модулей.
betcher
Barium
Образы Роса + UIRD
Сообщение betcher »
dilaga писал(а): 30 апр 2023, 10:48 А можно еще UIRD в образ Gnome добавить
Собрал. Не проверял.
dilaga
Образы Роса + UIRD
Сообщение dilaga »
betcher писал(а): 04 май 2023, 12:33 Собрал. Не проверял.
Скачал образ Gnome с UIRD, записал на флешку, проверил все отлично работает. Спасибо!
betcher
Barium
Образы Роса + UIRD
Сообщение betcher »
dilaga писал(а): 04 май 2023, 13:13 все отлично работает. Спасибо!
Режим с сохранением проверяли?
Sartorius
Образы Роса + UIRD
Сообщение Sartorius »
Друзья, объясните пожалуйста дилетанту, в чём разница между обычным ISO-образом и образом с UIRD?
dilaga
Образы Роса + UIRD
Сообщение dilaga »
betcher писал(а): 04 май 2023, 18:45 Режим с сохранением проверяли?
Да, все сохраняет, обновил репозитории, проверил обновления, немного настроил рабочий стол, перезагрузился, все изменения и настройки остались после перезагрузки.
dilaga
Образы Роса + UIRD
Сообщение dilaga »
Sartorius писал(а): 04 май 2023, 21:43 в чём разница между обычным ISO-образом и образом с UIRD?
с UIRD есть возможность выбора режима "с сохранением настроек" в начальном меню загрузки образа, а не только чистый режим как в обычным ISO-образе, и еще несколько интерестных пунктов описанных в начале темы.
betcher
Barium
Образы Роса + UIRD
Сообщение betcher »
dilaga писал(а): 04 май 2023, 21:43 Да, все сохраняет,
Это радует. Пишите сюда если нужно будет собрать еще раз. По поводу интеграции в основные образы, что-то интереса не видно (.
Sartorius
Образы Роса + UIRD
То есть, грубо говоря, я загружаюсь в Live-CD сессию, настраиваю под своё железо систему (например, инсталлирую принтер) и при последующей загрузке он сохраняется? Если так, то это очень удобно и замечательно.
Мне были бы очень нужны такие образы с графической оболочкой Plasma, LXDE, XFCE (а уж если будет и MATE - это вообще праздник какой-то!).
P. S. А установить на жёсткий диск систему с образа UIRD можно?
dilaga
Образы Роса + UIRD
Сообщение dilaga »
Sartorius писал(а): 05 май 2023, 08:39 То есть, грубо говоря, я загружаюсь в Live-CD сессию, настраиваю под своё железо систему (например, инсталлирую принтер) и при последующей загрузке он сохраняется?
да, все верно
betcher писал(а): 27 апр 2023, 11:27 можно устанавливать и обновлять софт (кроме ядра) и после перезагрузки установленное сохранится. Опять же только в этом режиме
dilaga
Образы Роса + UIRD
Сообщение dilaga »
Sartorius писал(а): 05 май 2023, 08:39 Мне были бы очень нужны такие образы с графической оболочкой Plasma...
ссылка на образы Plasma, XFCE, Gnome с UIRD в начале темы:
Sartorius
Образы Роса + UIRD
А при установке (если это возможно) на винчестер данные настройки в системе сохранятся?
betcher
Barium
Образы Роса + UIRD
Сообщение betcher »
Sartorius писал(а): 05 май 2023, 10:47 А при установке (если это возможно) на винчестер данные настройки в системе сохранятся
Что вы здесь понимаете под установкой?
Если коротко это обычный лайв росы в который добавлен UIRD и пункты загрузки с ним. Это позволяет в частности использовать такой лайв примерно как Магос или Барий. Один из пунктов загрузки дает возможность работать как с установленной ОС, то есть можно обновлять и устанавливать пакеты, сохранять файлы и тд после перезагрузки с этим же пунктом все ваши изменения будут сохраняться.
Sartorius
Образы Роса + UIRD
Ещё маленькое уточнение - файлы, помещённые в домашний каталог пользователя данного Live-CD при последующей перезагрузке будут сохраняться или для них на флешке надо выделить отдельный раздел?
Sartorius
Образы Роса + UIRD
Попробовал сборку с Плазмой - пишет не найдены источники UIRD, предлагает reboot... :oops:
betcher
Barium
Образы Роса + UIRD
Сообщение betcher »
Sartorius писал(а): 10 июл 2023, 20:46 Попробовал сборку с Плазмой
Которая сборка? Последние собирал для других целей и не проверял работу с UIRD.
Sartorius
Образы Роса + UIRD
betcher писал(а): 11 июл 2023, 20:37 Которая сборка? Последние собирал для других целей и не проверял работу с UIRD.
https://file-store.rosalinux.ru/api/v1/ ... 98276ad3b7 - сборка 47103.
Уточните тогда, пожалуйста, какие сборки протестированы.
betcher
Barium
Образы Роса + UIRD
Сообщение betcher »
Проверил образ. UIRD в нем работает. Как вы получили ошибку?
