Виртуальная машина: как и какую?
Nekromant51
Operating system: Rosa OS 12.2 Fresh
Сообщение Nekromant51 »
Всем доброго времени суток. Мне в школе задали задание: поставить виртуальные машины на ноуты. Вот тут возникло две проблемы:
1. VirtualBox: поставил репозиторий от федоры, установил VB, но она тупо не запускается. Затем, при помощи костылей установил, запустил, но выдает ошибку.
2. VMWare player: установил, запускается, но требует GCC. Как его установить?
Да и вообще, может аналоги какие-то есть чтобы меньше заморачиваться? А то надо сделать 20 ноутбуков... :P
artenaki
Operating system: Linux
Сообщение artenaki »
VirtualBox есть в репозиториях Росы.
dnf install virtualbox
VMWare видимо хочет скомпилировать модуль ядра и ему нужен компилятор gcc, заголовки ядра. Это тоже есть в репозитории.
Nekromant51
va9(2) писал(а): 02 мар 2023, 08:39 https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 95#p111420
Дело в том, что на виртуалку надо накатить Виндовс 7. Если бы линукс - то в ней бы прокатило.
ДонВенчензо
Сообщение ДонВенчензо »
а с каких пор винда не ставится? я ставил виндовс 7 и 10
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Gnome Box :wink:
sirius2000
Operating system: ROSA Fresh R13 Plasma x64
Сообщение sirius2000 »
Nekromant51 писал(а): 02 мар 2023, 07:39 в школе задали задание: поставить виртуальные машины на ноуты
Процессоры должны поддерживать виртуализацию, виртуализация должна быть включена в биос. Если нет, то только VirtualBox до версии 6.0 с ядром kernel-5.4
Проблема уже решена?
Я один не понимаю для чего такие костыли?
Sartorius
Barmalei писал(а): 17 мар 2023, 15:27 Я один не понимаю для чего такие костыли?
Представьте, что у Вас один жёсткий диск (пусть достаточно большой), а вы не большой "спец" по установке операционной систем (или просто не хотите терять время на возможное восстановление основной системы), но в то же время хотите посмотреть новую операционную систему. Тут и поможет VirtualBox.
Sartorius писал(а): 18 мар 2023, 18:08 Представьте, что у Вас один жёсткий диск (пусть достаточно большой), а вы не большой "спец" по установке операционной систем (или просто не хотите терять время на возможное восстановление основной системы), но в то же время хотите посмотреть новую операционную систему. Тут и поможет VirtualBox.
Если систему нужно восстанавливать, то не запустится виртуалка. Я про школу, выше про нее написано
Raskaton
Сообщение Raskaton »
Nekromant51 писал(а): 02 мар 2023, 07:39 может аналоги какие-то есть чтобы меньше заморачиваться?
Я ставил "cockpit" - это веб-морда для удалённого управления.
Дополнительно ставим пакет "cockpit-machines". Он устанавливает все зависимости для вирт.машин QEMU/KVM.
После включаем "cockpit" двумя командами из инструкции на сайте и можно создавать виртуалки через веб-морду. А все 20 ноутов добавить в один список веб морды и быстро переключаться между ними.
Дополнительно поставил "virt-manager", чтобы локально в нормальном приложении настраивать. Но для винды там ещё нужен какой-то драйвер ввода/вывода.
Мне надо было для запуска ПО "SkethUp 2021" для win10 с вируснявым кейгеном (правда так и не дошло. Пользуюсь старой "SkethUp 2019" через wine)
sirius2000 писал(а): 17 мар 2023, 14:53 Процессоры должны поддерживать виртуализацию, виртуализация должна быть включена в биос.
На моём биосе (ASRock H61-ITX) есть ещё отдельная опция "виртуализация видеокарты". Пока не включил всё 3D в виртуалках и wine тормозило или не работало вообще.
