вирусняк?
- seregazin2
вирусняк?
Доброго дня!Столкнулся с проблемой обращения к диску с рабочей системой.Gparted выдаёт ошибку в системе,такое же окно в Livecd.Если пытаться установить дистр(любой!) установка слетает при обращении к диску.Отключаю рабочий hdd,подключаю другой,всё работает,система с флешки ставится.Подключаю основной и делаю проверку на сбойные сектора с Livecd,с другого диска ошибок нет.Важный момент:интернет общий(на всю деревню) по wifi,плата pci в системнике.Неделю-две яндекс и рамблер с гуглом часто просят капчу.Разумеется 99% у сельчан винда,могло быть заражение ч/з общий роутер,который раздаёт на всю деревню?В системе всё работает,глюков нет.
не осуждай человека,если не знаешь какой путь им пройден
- seregazin2
вирусняк?
Вот,что пишет при запуске gparted :Проверка условия (metadata_length > 0) на dos.c:2305 в функции add_logical_part_metadata() не удалась.
/usr/sbin/gparted: строка 193: 27343 Аварийный останов (слепок снят) $BASE_CMD
вирусняк?
Вы смешали в кучу всё что только могли.seregazin2 писал(а): 11 фев 2023, 08:03 Столкнулся с проблемой обращения к диску с рабочей системой.Gparted выдаёт ошибку в системе,такое же окно в Livecd.Если пытаться установить дистр(любой!) установка слетает при обращении к диску.Отключаю рабочий hdd,подключаю другой,всё работает,система с флешки ставится.Подключаю основной и делаю проверку на сбойные сектора с Livecd,с другого диска ошибок нет.Важный момент:интернет общий(на всю деревню) по wifi,плата pci в системнике.Неделю-две яндекс и рамблер с гуглом часто просят капчу.Разумеется 99% у сельчан винда,могло быть заражение ч/з общий роутер,который раздаёт на всю деревню?В системе всё работает,глюков нет.
Если требуется проверить на бэд-блоки, то сделайте это утилитой badblocks (Проверка HDD/SSD/USB flash на бэд-блоки на Linux), делается это из-под Live-CD, проверяемый HDD требуется отмонтировать (обязательно).
Или виндовой программой Victoria, тоже Live-CD
В любом случае для начала надо проверить жёсткий диск на исправность.
- seregazin2
вирусняк?
badblocks -s -v /dev/sda
делал,написал же,из-под ливсиди всё цело.
- seregazin2
вирусняк?
из livecd можно открывать любые файлы,блокируется только gparted.
вирусняк?
я не могу понять в чём проблема?seregazin2 писал(а): 11 фев 2023, 09:18 из livecd можно открывать любые файлы,блокируется только gparted.
- что не открывается? какие файлы?
или не запускается gparted ? покажите вывод консоли запуска от "полного" root
su -
потом
gparted
- seregazin2
вирусняк?
seregazin2 » 11 фев 2023, 08:28
- seregazin2
вирусняк?
gparted
libparted : 3.2
Backtrace имеет 16 вызовов из стека:
16: /usr/lib/libparted.so.2(ped_assert+0x1e) [0x41142f8e]
15: /usr/lib/libparted.so.2() [0x4115968a]
14: /usr/lib/libparted.so.2() [0x4114862c]
13: /usr/lib/libparted.so.2(ped_disk_add_partition+0x28c) [0x4114908c]
12: /usr/lib/libparted.so.2() [0x41158f99]
11: /usr/lib/libparted.so.2() [0x4115905f]
10: /usr/lib/libparted.so.2() [0x41159114]
9: /usr/lib/libparted.so.2() [0x4115a3c2]
8: /usr/lib/libparted.so.2(ped_disk_new+0x5f) [0x41148c7f]
7: /usr/sbin/gpartedbin() [0x80aca3e]
6: /usr/sbin/gpartedbin() [0x80bfe42]
5: /usr/sbin/gpartedbin() [0x80c0e66]
4: /usr/lib/libglibmm-2.4.so.1() [0x410db496]
3: /lib/libglib-2.0.so.0() [0x42101d2a]
2: /lib/i686/libpthread.so.0() [0x41de019b]
1: /lib/i686/libc.so.6(clone+0x5e) [0x41d0c8be]
в ливсиди так же.я же объяснил,нет доступа к диску с любой версии gparted.Невозможно запустить установку именно на этот диск,также блокирован на доступ из ливсиди к разделам через gparted(испльзую mate),kde-шная тоже отваливается.
libparted : 3.2
вирусняк?
Была уже тема про эту ошибку https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?t=7741
вирусняк?
потому что
Если залогиниться в гугле и яндексе, то капча будет редко вылазить.
По остальному, другие образы пробовали?
- seregazin2
вирусняк?
да,смотрел,да,пробовал.
diskdrake выдаёт аналогично gparted.
здесь выполнять с ливсиди?Не потеряю систему?
keleg » 09 янв 2019, 15:49
гм, столкнулся с той же ошибкой и нашел решение.
fixparts /dev/sda (ну или какой там диск у вас)
дальше команды
с (recompute all CHS values)
w (write the MBR partition table to disk and exit)
ну и перезагрузиться
дальше команды
- seregazin2
вирусняк?
partitionmanager вылетает,qtparted тоже
,не могут увидеть разделы.
- seregazin2
вирусняк?
Всем спасибо,сделал заморозку rosa freeze и выполнил в терминале команды от Keleg,ребут.Всё получилось.Я так понял,нумерация разделов нарушилась.Причина скорее всего в загрузке ливсиди другого дистрибутива на посмотреть с сохранением сеанса...малваре и трояны не причём.Тема закрыта.
