Появился пароль у учетной записи [РЕШЕНО]
- DELTA-79
Наткнулся на такой вот прикол: Изначально у меня для учетной единственной записи пароль не стоял. Т.е. Я его принципиально не ставил, потому что пользуемся дома все этим компом и домашние особенно не захотель манипулировать с паролями, чтобы входить в учетную запись просто по клику на значок. Потом для большего удобства сделал автовход в систему. Недавно обнаружил, что при выходе из блокировки экрана система без ввода пароля выходить не захотела. пароль оказался от РУТА. Попробовал выйти с системы и зайти в нее снова. При выборе учетной записи снова запросил пароль, снова рутовский. Т е получается, что система скопировала мой рутовский пароль для учетной записи. Я предполагаю, что это произошло после колдования с предоставлениями общего доступа папок к виндовс-сети. Теперь вопрос: как убрать пароль с моей учетной записи? (при изменении пароля на пустую строку система выдает, что пароль не изменен)
Последний раз редактировалось DELTA-79 09 июл 2012, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Появился пароль у учетной записи
Попробуйте в консоли от root:
Либо от пользователя просто:
passwd имя_пользователя
passwd
- DELTA-79
[delta@localhost ~]$ passwd
Смена пароля для пользователя delta.
Смена пароля для delta.
(текущий) пароль UNIX:
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: it is WAY too short
Новый пароль :
Новый пароль :
passwd: Использовано максимальное число попыток, заданное для службы
[root@localhost delta]# passwd delta
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: является палиндромом
Повторите ввод нового пароля :
Пароль не указан
Пароль не указан
Пароль не указан
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
Возможно уже поздно, но разве нельзя в /etc/shadow убрать пароль ? Покрайне мере в старой mandriva это точно срабатывало.
Вместо пароля поставить либо "*" либо "!!", не помню уже.
- DELTA-79
Нет, не поздно:) Вот только как-то боязно вот это "либо-либо". Если ошибусь, потом в систему зайти смогу?..
Можно скопировать shadow куда либо, на крайняк загрузится в безопасном режиме (failsafe) и вернуть его. Ну или поэкспериментировать на вновь созданном пользователе.DELTA-79 писал(а):Нет, не поздно:) Вот только как-то боязно вот это "либо-либо". Если ошибусь, потом в систему зайти смогу?..
- DELTA-79
сейчас распечатал файл /etc/shadow, долго его смотрел, но как-то не сообразил, в какую дырку лезть и где что изменять
было, типа
delta79:$2a$08$b1SFxAco3hishfihishfi(9832h938902347BLlMUBnc6:15216:0:99999:7:::
будет
delta79:!!:15216:0:99999:7:::
будет
без пароля, один восклицательный знак. Час сам попробывал)
- DELTA-79
итак: у меня строка
delta: <набор символов>:15520
99999
а должно получиться:
delta:!:15520
99999
так?
delta:!:15520
так?
да.DELTA-79 писал(а):итак: у меня строка
delta: <набор символов>:1552099999
delta:!:1552099999
так?
- DELTA-79
Изменил, сохранил, завершил сеанс -- фокус не удался
перезагрузил комп (у меня автовход) сейчас буду думать дальше...
- DELTA-79
В общем сделал такую оферу (спасибо всем за наводку, дальше путем логики
): в настройках компьютера добавил нового пользователя, естественно без пароля. далее сделал резервную копию файла shadow и открыл его с правами суперпользователя через mc, и просто в строке нового пользователя изменил имя на свое, а старую стер. далее сохранился, завершил сеанс и мне выдало предложение выбрать пользователя. Выбрал и без пароля нажал "войти" -- ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Далее стер того нового пользователя с настройках компьютера.
У меня там такDELTA-79 писал(а):итак: у меня строка
delta:!:1552099999
так?
username::15486:0:99999:7:::
Вообще ситуация совсем непонятна.
Почему не работает команда passwd от рута?
Тут есть подробно http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=p ... %D4%D8+man
Но по любому, при решении прблемы, теперь всегда будет идти запрос пароля.
Там вводить ничего не прийдется. Просто придется жать enter.
Re: Появился пароль у учетной записи [РЕШЕНО]
Я бы не догадался так сделать. Теперь запомню на будущее.
- DELTA-79
Пароль поменять можно, но только на пароль. Пустую строку оставлять нельзя. А так -- без проблем: вводишь команду, задаешь новый пароль и всеVictorR2007 писал(а):У меня там такDELTA-79 писал(а):итак: у меня строка
delta:!:1552099999
так?
- DELTA-79
Мне впринципе был нужен только файл, который это все хранит, чтобы понять в какую сторону плясать. а дальше путем логики и методом тыка -- уже не первый раз так выпутываюсь -- главное за что зацепиться, а дальше не отпущуVictorR2007 писал(а):Я бы не догадался так сделать. Теперь запомню на будущее.
